Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 154 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   150  151  152  153  154  155  156  157  158   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2013-09-17 18:16:00 [10992]
Köszönöm, meg fogom lesni!
Előzmény: lovas gyula, 2013-09-17 15:42:00 [10989]
csewe | 2578    2013-09-17 17:45:00 [10991]
A H1 alapból féllépéses,nem ismer mást.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-17 15:16:00 [10987]
n/a (inaktív)    2013-09-17 17:16:00 [10990]
Tudomásom szerint h1-nél csak szoftveresen lehet állítani.Port&pin sherline 1/2
lovas gyula | 1877    2013-09-17 15:42:00 [10989]
"set position" helyezi át a kivánt helyre a null pontot.
Előzmény: frob, 2013-09-17 15:03:00 [10986]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-17 15:17:00 [10988]
A nullázási kérdésre még mindig nem kaptam választ .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-02 02:36:00 [10936]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-17 15:16:00 [10987]
Utolsó kérdésem : H1 vezérlömnél a fél lépéses űzemodot hol tudom beálitani , mert lehet , hogy nem ugy müködik . Amikor a CNC gépemet müködtette nem volt erre szükség .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-09-17 08:32:00 [10966]
frob | 2339    2013-09-17 15:03:00 [10986]
Nem, hogy elkerülte a figyelmem, azt sem tudom egyenlőre hogy mi a fenét keressek.
lovas gyula | 1877    2013-09-17 15:03:00 [10985]
Elnézést közben volt egy telefonom és kissé zavarosra sikeredett. Nyilván a varázslóhoz nem kell tervező program épp ez a lényege.
Előzmény: lovas gyula, 2013-09-17 15:00:00 [10984]
lovas gyula | 1877    2013-09-17 15:00:00 [10984]
Azt Te választod ki. Gondolom elkerülte a figyelmed.Ha a tervező programban a rajzlap közepét választottad "0"-nak akkor célszerű a varázslóban is ott hagyni. És igen ilyenkor megy mindkét tengely +\- is
Előzmény: frob, 2013-09-17 14:19:00 [10983]
frob | 2339    2013-09-17 14:19:00 [10983]
Sziasztok, közben megint szétszedtem a gépet és megint össze is lett rakva.. próbálgatom tovább a mach3 at...
Még nagyon nem szeretjük egymást
pl miért van hogy a beépített varázslókkal készített g kód mindig mínuszba is akar menni, tehát értem ez alatt azt hogy a munkadarab közepe az yx koordináta nulla pontjára kerül minden alkalommal, most akkor hol kellene lennie a nullának, a munkaterület közepén?
Törölt felhasználó    2013-09-17 14:19:00 [10982]
Szerintem, tényleg kezelsz dolgokat.
Bocsi.
Keversz és nem kezelsz.
Törölt felhasználó    2013-09-17 14:17:00 [10981]
Windows, Linux, meg miegymás, ezek szintén csak marketing.
Az Intel processzornak lehet két módja. (mondjuk)
Valós és védett mód. Minden itt dől el.
A többi, már csak cicoma és marketing kérdése.
A DOS is futhat védett módban.
Innentől a szabályok ugyan azok, mint pl a Windows-ban.
vomberg | 975    2013-09-17 14:06:00 [10980]
Pont a lényeget ugrottad át...
A DOS semmit nem csinált, viszont ha ráültettél pl. a timer interruptra valami saját rutint, abból nem hívhattál meg DOS megszakítást, mert összeakadt, ugyanis _szándékosan_ nem reentránsra írták meg, mert akkor elég lett volna a DOS még nagyon sokáig, így viszont hely lett csinálva a későbbi vindózoknak.
A modern oprendszerek valóban multitaszkosak, időszelettel dolgoznak, de a lényeg nem ez, hanem a _rendszerhívások_, amik kernel szinten futnak és a user program nem tudja befolyásolni őket csak egy másik rendszerhívás, viszont egy rendszerhívás elveheti az erőforrást a user programtól. Ezt a dolgot teszi rendbe a realtime, hogyha te a user-space-ből időzítést kérsz, akkor az meglesz és annyi lesz. Az általad kezdeményezett rendszerhívás pedig egy adott időn belül le fog futni és te tudod is azt az időt.
Nos ezért kell a Mach-hal gányolni trükkös számokkal, mert az oprendszer (bármelyik vindóz) ezt nem tudja.
Hozzáteszem, alapból a Linux sem tudja, csak a realtime kiegészítésű kernelek. De ott legalább van ilyened, ezért is létezik az EMC2.))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 13:54:00 [10977]
KoLa | 7598    2013-09-17 14:02:00 [10979]
Én már a Machot elfelejtettem majdnem!A Linux cnc-t meg csak követem a távolból, viszont rohadt' stabilan hozza amit akarok!
Előzmény: vomberg, 2013-09-17 13:59:00 [10978]
vomberg | 975    2013-09-17 13:59:00 [10978]
A Mach-ot is érinti a problémakör, még ha nem is látszik ez elsőre.
Előzmény: KoLa, 2013-09-17 13:32:00 [10975]
Törölt felhasználó    2013-09-17 13:54:00 [10977]
Maradjunk ennél, de ez csak féligazság.
Pl, mert minden multitaszkos rendszer így csinálja.
Játékprogramokban, akár DOS alatt is szinte végtelen számú időzítő tud futni.
Ez már érdekesebb.
Ez a dolog kulcsa.
Vegyük még oda, hogy számtalan tevékenység a központi egység sem kell.
(DMA)
Sebesség, vagy időkritikus feladatoknál, meg senki nem a processzorra bízza a megszakítások kezdeményezését. Hanem az alaplapon levő időzítőre.
Neki se kell se processzor, se oprendszer, hogy kiossza a rábízott melót.
Téged, mint linuxost, nem akarlak elkeseríteni, de a linux annyira érdektelen, hogy vírust se írnak rá.
Nem mert nem lehet.
Minek?
Van annak elég baja nélküle is.
Miért kel a Mach-nak "titokzatos" számokat irkálni az időzítéshez?
Nem az éppen aktuális oprendszer miatt!
Hanem, az aktuális alaplap miatt.
Szerintem, érdemes lenne átvenni egy kicsit az Intel processzorokról dolgokat.
Multitaszkos rendszerben meg eleve nem lehet valóságos címekkel dolgozni.
No dez már tényleg egy hosszú történet.
Egy dolog a marketing, meg más dolog a valóság.
Magyarország jobban teljesít.
Tényleg?
De, miben?
A marketing, az már csak ilyen sánta kutya dolog.
Előzmény: vomberg, 2013-09-17 13:08:00 [10974]
ebalint | 1774    2013-09-17 13:39:00 [10976]
Ez talán segít :LPT
Kell, hogy legyen normális infó, jó pár éve biztos volt.
Most sajnos nem tudom előkaparni.
A felhasználás szempontjából a BIOS-ban olyan módot kell beállítani, amit az alkalmazás igényel. / ha van ilyen mód ...
A mai gépeken már lpt sincs.
Előzmény: adamant, 2013-09-17 11:21:00 [10971]
KoLa | 7598    2013-09-17 13:32:00 [10975]
Szerintem ezzel a beszélgetéssel át kell menni egy másik topicba!
vomberg | 975    2013-09-17 13:08:00 [10974]
Ne szédíts már... a real-time nem hablaty!
Nem azt jelenti, hogy kurva gyors hanem azt, hogy az egyes rendszerhívások pontosan megadott időkorlátokon belül lefutnak.
Kicsit kifejtem.
A kernel (az oprendszer magja) ütemezi a felhasználó programjainak az időszeleteit. Teszem azt 1 msec-es felbontással fut a programod. Ha rendszerhívás történik a te programodban, az általában le fog futni. Ilyen hívás pl. egy file megnyitása. Ezzel felborulhat az időszeletek kiosztása, mert a másik folyamatnak már meg kellett volna kapnia az 1 msec-et, de még mindig nem kapta meg, hiszen a te rendszerhívásod fut. Ugyanez vica-versa, egy másik, éppen futó rendszerhívás miatt meg te nem kapod meg időben az időszeletedet.
Rendszerhívást is meg lehet éppenséggel szakítani, de akkor azt neked, a felhasználói programodban kell tudni kezelni minden egyes alkalommal.
Remélem igazi programozó ezt nem olvasta, mert iszonyat pongyola az egész, de a lényeg benne van. Nem a gyorsaság hanem a megbízható pontosság a lényege a realtime oprendszernek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 10:20:00 [10970]
Törölt felhasználó    2013-09-17 11:56:00 [10973]
Rabb Ferenc!
Bocsi! Figyelmetlen voltam:((
Hunka Tibor!
Akkor egyérdemű a hiba oka. A vezérlő miatt van a dadogás.
Ha, lecseréled valami fejlettebbre akkor rendesen fog működni.
adamant | 834    2013-09-17 11:22:00 [10972]
Jaaj és a lényeg lemaradt, hogy a Mach3 hoz melyik az ideális?
adamant | 834    2013-09-17 11:21:00 [10971]
Egy pici infó gyűjtést szeretnék hátha tud valaki ebben a dologban valami okosat mondani nekem mert semmit nem találtam
BIOS ban belehet állítani az LPT portnál, hogy
SPP, EPP/SPP, ECP ezek közül melyik a helyes?
"Parallel Port
Ugyanaz áll rá, mint a soros portra, csakhogy ehhez tartozhat még egy másik beállítás is (Parallel Port Mode), ami lehet SPP, EPP/SPP, ECP vagy ECP/EPP. Ajánlott az ECP, EPP vagy ECP/EPP beállítás, ami magas adatátviteli sebességet ígér a porton át, illetve megadja a kétirányú adatátvitel lehetőségét. Ezzel azonban bánjunk óvatosan, mert régebbi nyomtatók esetében ez problémát okozhat és elképzelhető, hogy csak össze-vissza karakterek kerülnek a papírra; ez esetben maradjunk meg a - ha lassabban is, de - biztosabban működő SPP."
Előre is köszönöm!!
Törölt felhasználó    2013-09-17 10:20:00 [10970]
A "reáltájm" nagyjából a "szuperheterodin" megfelelője.
Egy marketing hablaty.
Mindenki képzelje bele, amit szeretne.
Persze, hogy nincsen köze a sebességhez, meg a szavak jelentése, meg az értelemnek egymáshoz.
Előzmény: vomberg, 2013-09-17 10:03:00 [10969]
vomberg | 975    2013-09-17 10:03:00 [10969]
A real-time az teljesen mást jelent mint amit gondolnak róla. Egyáltalán nem feltétele, hogy gyors legyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 09:44:00 [10968]
Törölt felhasználó    2013-09-17 09:44:00 [10968]
Jogos!
Az a legkevesebb, hogy új nap, új méretre igazítás.
Jó ez a "reáltájm".
Ettől olyan tudományosnak látszó.
Amúgy, gyenge humbug.
Annak a körnek nagyon tetszik.
Ez a lényeg.
A magamfajta Windows használó, meg azzal bajlódik, hogy a gép még csak ma kezdte futtatni a múlthéten indított dolgaimat.
Hiába.
Ez nem "reáltájm".
Előzmény: vomberg, 2013-09-17 09:02:00 [10967]
vomberg | 975    2013-09-17 09:02:00 [10967]
Ja-ja...
Én is minden reggel felkelek, s kávézás közben úgy vázlatszinten írok egy real-time oprendszert. Ha nagyon lustizok és még üldögélek egy kicsit, akkor tesztelem is.
Ez már csak így megy mifelénk, linuxos csókáknál.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-17 08:18:00 [10965]
Rabb Ferenc | 4387    2013-09-17 08:32:00 [10966]
Lásd #10954! H1 és gondolom féllépéses üzemmódban, mert a H1 azt szereti.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-16 23:34:00 [10964]
Törölt felhasználó    2013-09-17 08:18:00 [10965]
Ezért jó a nyílt forráskódú oprendszer.
Ha valahol bibi van, csak átfutja az ember a forráskódot, javítja, újra fordítja és már mehet is a móka tovább.
Emitt, meg kénytelen olyan oprenszert választani, ami jó a feladatra.
Vagy a szoftvert igazítja az oprendszerhez.
Törölt felhasználó    2013-09-16 23:34:00 [10964]
Tibor!
Arról is írjál, milyen vezérlőt használsz, és milyen mikrolépéssel?
Egyébként, Win 7 alatt nekem is volt mindenféle bajaim. Ezért gyorsan visszaálltam az XP re.
És, másokat is hallottam panaszkodni itt, rá.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-16 20:30:00 [10961]
Pabló | 1615    2013-09-16 23:24:00 [10963]
Lehet hülyeséget mondok!
Nem lehet, hogy kevés a puffer kondi, és amikor több tengely mozog, nem jár emiatt elég simán?
csewe | 2578    2013-09-16 20:41:00 [10962]
Akkor ezek szerint nem fog segíteni a 062 sem,mert nálam ez a két verzió nem dadogott.
Nálam is aprókat kell lépnie a gépnek és azt szaggatás nélkül,és ez a két verzió tudta csak .
A tőbbivel szaggatott.
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 20:30:00 [10961]
R3.043.066 verzió van most meg .
Előzmény: csewe, 2013-09-16 19:17:00 [10959]
csewe | 2578    2013-09-16 19:19:00 [10960]
Én eddig még csak XP alatt futtattam a mach-ot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-16 19:08:00 [10958]
csewe | 2578    2013-09-16 19:17:00 [10959]
Ine az R3.043.066-ot leszedheted,a is tökéletesen működött.
Csak azért választottam a 062-t kmert az ismerte az M10/M11 utasításokat,a másik meg nem.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-16 19:07:00 [10957]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 19:08:00 [10958]
Ja a lényeget nem irtam Win7-32bit -re kell .
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 19:07:00 [10957]
ezt a verziot még le lehet tölteni ??
Előzmény: csewe, 2013-09-16 13:51:00 [10956]
csewe | 2578    2013-09-16 13:51:00 [10956]
Én már találkoztam ilyen dadogással.
Némi kísérletezés után,kiderült,hogy az R3.043.062 követi le legjobban az apró lpésekből álló G kódod.
Azóta nincs ilyen gondom.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-16 13:39:00 [10954]
zoli0302 | 387    2013-09-16 13:49:00 [10955]
Mind a három tengelyen ? Ha csak az egyiken akkor cseréld el a motorokat vagy a motorok step jeleit és nézd meg hogy a másik tengely is dadog e
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 13:39:00 [10954]
Digitalizálásban elértem , hogy megrendelésem van .De egy komoly hibába futottam bele ami meghiusithatja a megrendelésemet .
Mach3 vezérli a H1 léptetö motor vezérlömet .
A hiba jelenség a következö : valamikor teljesen kiszámithatatlanul a lassu mozgatás alkalmával elkezd dadogni a léptetö motor . Valamikor tökéletes , valamikor meg képtelen egyforma ütemben müködni .
Mivel a digitalizálás ezen fázisa a tökéletesen egyforma ütemben mozgo láseren alapszik , nem tudok minöségi munkát produkálni .
Kéerem a forumot segitsen nekem .
Hunka Tibor | 8036    2013-09-16 11:59:00 [10953]
Saknos nekem nem müködik egyik változat sem .
Előzmény: csewe, 2013-09-01 19:41:00 [10930]
Béni | 2078    2013-09-03 12:31:00 [10952]
Ezt a funkciót a Mach3 nem tudja.
Kiegészítő elektronikával lehet zárt hurkú szabályzást létrehozni, de azt sem a Mach fogja lekezelni.
Előzmény: Neo2a, 2013-09-03 11:38:00 [10951]
Neo2a | 9    2013-09-03 11:38:00 [10951]
Nem tudom hol érdemes feltenni a kérdést, ezért ide is bemásoltam
Segítségetekre lenne szükségem a Mach3 beállításában. Szereltem tengelyenkén 1-1 enkóder a léptetőmotorokra. Szeretném, ha a Mach3 ne a motorok vezérlőjelei alapján kalkulálja az elmozdulást, hanem az enkóder jelek alapján mérje, de nem tudom, hogy ezt hogy lehet beállítani. Az I/O-kat az enkóder fülön beállítottam, de ez még kevés. Nem onnan szedi az adatokat.
Miki2 | 2341    2013-09-02 18:02:00 [10950]
A G73 , és a G83 fúróciklusokban az R paraméterrel lehet beállítani a kiemelés, és ezzelegyütt a gyorsjárati síkot.
Például:R2 azt jelenti, hogy a ciklus végén 2 mm magasra kihúzza a fúrót, és ebben a magasságban áll át a következő pozícióba.
Előzmény: István83, 2013-09-02 07:45:00 [10937]
István83 | 330    2013-09-02 14:46:00 [10949]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: HJózsi, 2013-09-02 13:10:00 [10948]
HJózsi | 3862    2013-09-02 13:10:00 [10948]
Mach3->Config->Safe_Z Setup...
Pabló | 1615    2013-09-02 12:21:00 [10947]
Végül is így tanul az ember!
A lényeg a cnc-ben, nem szabad feladni, és sokra lehet jutni!
Mindenki, saját hibáiból tanul a legtöbbet.
Előzmény: István83, 2013-09-02 12:11:00 [10946]
István83 | 330    2013-09-02 12:11:00 [10946]
Lemaradt,bocsika a "-"jel.
A G81-nél nem kell Q.De én nem vagyok profi csak
pár hónapja foglalkozok cnc marókkal.
Előzmény: Pabló, 2013-09-02 11:54:00 [10945]
Pabló | 1615    2013-09-02 11:54:00 [10945]
Csak én azt nem értem, hogy a Z miért nem mínusz!
Felfelé fúr?
Különben ezek a G kódok meg ipari gépeknél, fanuc, siemens-nél is így vannak!
Ugye a g81 nél nem kell Q érték, az nem emel vissza, ha jól emlékszek a G73 meg csak adott milliméterenként megszakít, de nem emel vissza!
Előzmény: István83, 2013-09-02 10:59:00 [10943]
vomberg | 975    2013-09-02 11:12:00 [10944]
Mázlista vagy.
Az R érték kötelező az ilyen ciklusoknál, hibaüzenettel meg kellett volna állnia a gépnek. Ehelyett egy bizonytalan értékkel (még ha 0 is volt az) megcsinálta.
Örülök, hogy sikerült, "normál" g-kódban bátran kérdezz, Mach specifikus dolgokban már nem vagyok otthon, de szerencsére vannak itt szakértők is ha olyan a probléma.
István83 | 330    2013-09-02 10:59:00 [10943]
Csak annyit csináltam,hogy a fúró ciklus parancsom
végére beírtam R értéket
.Azaz G83 X10.0 Y5.0 Z8.0 Q1.0 R1.0 így már a többi
sornál már el hagyhattam R1.0-et a többi 20 ciklusnál.
És kiemelte a fúrót Z 1.0 értékre ciklus közben,
és átjárásnál is.Nekem ez volt a lényeg,hogy letudja öblíteni fúrót a hűtővíz,és ne karcolja össze az anyagot.
Előzmény: vomberg, 2013-09-02 10:41:00 [10942]
[ 1.3774 ]
