Lézer
Lézer
Oldal 154 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   150  151  152  153  154  155  156  157  158   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2017-06-18 22:27:36 [11487]
Le lehet szedni a tükröket, meg újra lehet tölteni, a kérdés inkább az megéri e?
egy ratyi tükör páros majd 30e, és az a kínai szerint is ratyi...
tehát jó ha a 40-50W os csőhöz megfelel, meg még a pontos felrakáshoz a műszerezettség, ha csak nem már nem közvetlen az üvegre hanem egy fém tokban van és az kerül fel az üvegre..
a töltéshez meg az üvegtechnikai ismeretek igen csak jól jönnek, bár ha már fém bigyó kerül rá ott lehet a töltő szelep is...
és egy palack gáz is csak 350e
de mivel vannak itt tükör polírozók és többnyire csak a hátsó tükör döglik, elvileg még meg is lehetne csinálni, csak 3-6m es gyújtótávolságú tükröt kell tudni csiszolni
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 22:18:34 [11485]
frob | 2339    2017-06-18 22:22:36 [11486]
ah, talán ez az emoi tükrözi az érzést ...
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 22:03:04 [11482]
PSoft | 18696    2017-06-18 22:18:34 [11485]
Nem töltik újra őket!
De nem is lenne célszerű, még ha valaki csinálná, akkor sem.
Sok esetben, a gázkeverék élettartamban/üzemórában, "túléli" a z üvegfelületre gőzölt tükröket.
A fix/ragasztott üvegvégek/tükrök cseréje....megint csak reménytelen vállalkozás lenne.
Így...veszett fejsze nyele az egész mutatvány.
Előzmény: keri, 2017-06-18 22:09:35 [11483]
keri | 14086    2017-06-18 22:12:45 [11484]
Bár hülye kérdés, kínai tuti megoldotta hogy ne lehessen.
Csak amikor én a lézerekről tanultam, (futólag) ott úgy volt, hogy a gázt áramoltatták.
keri | 14086    2017-06-18 22:09:35 [11483]
Nem lehet újra tölteni?
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 21:37:07 [11479]
PSoft | 18696    2017-06-18 22:03:04 [11482]
Csodálkoztam is, mikor olvastalak!:)
Ezért írtam, amit írtam.
Előzmény: frob, 2017-06-18 21:42:42 [11481]
frob | 2339    2017-06-18 21:42:42 [11481]
Lehet hogy kicsit rosszul értelmezhető amit írtam, kell a hűtés a tükrökre is, mivel elég nagy mennyiség ami elnyelődik benne, ha nem így lenne akkor nem kellene, de KELL
és próbálja a fene, pont én voltam az aki erről kis tanulmányt írtam ide képekkel, mi lesz a gőzölt arany tükrökkel a cső hátulján, és miért érdemes nem a teljes cső vizét keresztül ereszteni akármelyik tükrön is, hanem mindent lepárhuzamosítani...
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-06-18 21:39:25 [11480]
Sajnos ehhez már nem tudok sok értelmeset hozzászólni, gyanítom egy fénycsőben nagyobb a hűtőközeg, több gáz fér el benne, így könnyeben hűlhet, míg egy lézerben egy nagyon vékony üvegcsőben kevés gáz van, ráadásul a gázkeverék sem ugyan olyan, lehet hogy a nagy hő hatására egyes gázok lebomlanak, vagy a hő miatt tudnak távozni az üvegcső falán nem tudom, ezek csak feltételezések részemről.
Előzmény: keri, 2017-06-18 21:02:03 [11475]
PSoft | 18696    2017-06-18 21:37:07 [11479]
A kínai üvegvégű csővel kipróbálhatod...
Ahol a tükör, magára az üvegre gőzölt pár mikronos réteg.
Vedd ki a vízkörből a két tükröt,(könnyen megoldható)és használd úgy, hűtés nélkül őket.
Majd, számolj be a cső élettartamáról.:)
Ezeket a tükröket, mindenképpen hűteni kell!
A legjobb megoldás volna a csőtől független, külön vízkört kiépíteni a két tükörnek.
A gázkeverék, 200C° körül kezd elbomlani, azért csökken/szűnik meg a "lézer folyamat". Ami, nem visszafordítható a cső visszahűtésével.:(
Előzmény: frob, 2017-06-18 21:18:45 [11477]
PSoft | 18696    2017-06-18 21:19:21 [11478]
Huszonéve, saját magam csináltam a házam fűtését...
Már, ráférne egy korszerűsítés.:)
Lentebb láthatod, mennyire "komplikált" a vízáram mérés/figyelés.:)
'Lézer' téma, 11449. hozzászólás
Előzmény: keri, 2017-06-18 21:11:20 [11476]
frob | 2339    2017-06-18 21:18:45 [11477]
Ha a gáz túlmelegszik valami 200 fok rémlik akkor maga a lézer folyamat megszűnik, de legalább is erősen romlik
azt hogy a tükröket illik hűteni jóformán nem is lényeges, az csak a rossz ( 99.5% ) visszaverődési százalék miatt szükséges...
keri | 14086    2017-06-18 21:11:20 [11476]
Ház fűtésedet nem te csináltad, igaz?
Túl nagy elmenő és visszatérő hőmérséklet azt jelenti hogy kevés a vízáram.
Az hogy mi a bonyolult relatív. Szerintem a vízáram mérés komplikáltabb, mint egy 3dolláros arduino nano, meg két filléres NTC hőmérő.
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 20:51:59 [11474]
keri | 14086    2017-06-18 21:02:03 [11475]
Ok.
Nem értek ehhez. (...még )
Amúgy az üvegcső melyik része öregszik jobban a melegtől? Minek egyáltalán hűteni? Fénycsövet sem hűti senki, higanygőz lámpa kikapcsolás után halványvörösen izzik, anyira felmelegszik, a gáz lézer csak a kialakításában különbözik, működésében nem.
Azt gondolnám, maximum a tükröket kell hűteni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-06-18 20:44:47 [11472]
PSoft | 18696    2017-06-18 20:51:59 [11474]
Már csak azért se nem,:) mert a hűtővíz, a három cső közül, a középső "rétegben" kering.
A legbelső ugye, a kisülőcső. ezt veszi körül a második cső, amelyikben a hűtővíz kering.
A külső, nagy átmérőjű cső, maga a gáztartály. Ha ott víz van, az már...régen rossz a csőnek.
Mindenképp a vízáramlás mérése/figyelése a legjobb módszer a hűtőkör meglétének kontrollálására.
Lehet bonyolítani a kilépő,és belépő víz hőmérséklet figyelésével, vízáram szabályzásával, de...minek!?
A vízáram növelése, nem biztos, hogy célra vezet.
Ugyanazt a meleg vizet, miért jó gyorsabban forgatni?
Inkább, hűteni kell valamilyen módszerrel.
Előzmény: frob, 2017-06-18 20:36:01 [11471]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-06-18 20:46:26 [11473]
Valóban, mondhatni ha nincs meg a kellő áramlás akkor lehet fújni a hőmérőn lévő értéket, hisz ez fars érték lesz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-06-18 20:44:47 [11472]
Nem hinném hogy jobb lenne, ha nincs meg a kellő vízmenyiség akkor a cső jobban fog melegedni, és a rajta átfolyó víz nem fog tudni elég hőt elvonni, ezt nem feltétlen fogod látni egy hőmérőn, ha csak az lenne fontos hogy a cső mindig tele legyen akkor ezt írnák nem átfolyási mennyiséget, innentől kezdve vízmennyiséget is kell mérni, vagy folyamatosan meg kell bizonyosodni a kellő mennyiség meglétéről. Az átfolyás mennyisége egy ugyan olyan dolog mint a hőmérséklete, mindegyik egy érték amit megad a gyártó, ezért mindegyiket figyelni kell.
Előzmény: keri, 2017-06-18 20:18:17 [11470]
frob | 2339    2017-06-18 20:36:01 [11471]
nem bizony
mert a külső cső hőmérséklete messze van a belső csőétől, főleg ha kicsurran a víz belőle, vagy netán bubis is egy kicsit...
a kiáramló víz hőmérséklete már inkább lenne érdekes, főleg ha a bemenőt is néznénk, annak függvényében automatikusan lehetne növelni vagy csökkenteni a vízáramot...
de az áramlás mérése igen csak jó dolog!
keri | 14086    2017-06-18 20:18:17 [11470]
Nem lenne egyszerűbb egy hőmérőt tenni a csőre?
Amíg normál értéken van a hűtés minden részlete is tuti jó.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-06-18 18:34:50 [11466]
PSoft | 18696    2017-06-18 19:56:53 [11469]
Adtál egy extra funkciónak is lehetőséget azzal, hogy kétmorzés jelfogót építettél az áramkörbe.
A nem használt érintkezőkre tettem egy tolatócsipogót.
Így, hangjelzésem is van, ha valamiért megszűnne a vízáramlás.:)
Indulásnál, az a 3-4 másodperc csipogás, nem is zavaró.:)
(kisorkapcsozhattad volna mindkét morzét):)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-06-18 18:37:16 [11467]
PSoft | 18696    2017-06-18 19:50:35 [11468]
Mit fogsz vacsorázni?:)
Előzmény: Szalai György, 2017-06-18 18:33:22 [11465]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-06-18 18:37:16 [11467]
Béla, nagyon faintos lett a hűtésed, sok sikert hozzá!
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 18:20:04 [11464]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-06-18 18:34:50 [11466]
Az nagyon kevés hogy ha csak azt jelzi hogy van vízáramlás vagy nincs, ezt tudná egy sima nyomáskapcsoló is amit automata mosógépekből lehet kitermelni, azt is kell figyelni hogy mikor te beüzemelted a szivattyút amit beállítottál 4L/perc átfolyásra, és ez idővel nem-e kezd el csökkenni, pl vízkő miatt szűkül a szilikon cső keresztmetszet, vagy a motor már totál kopott és csak 2L/perc-et tud amitől a CO2 cső működni fog még sokáig, de ez már az előírt érték fele, amitől szép lassan hanyatlik a cső teljesítménye, mert megfőzi magát.
Előzmény: robokacsa, 2017-06-18 17:39:12 [11463]
Szalai György | 9544    2017-06-18 18:33:22 [11465]
Kb. hány Joule hőmenyiséget kell átadnod a levegőnek?
PSoft | 18696    2017-06-18 18:20:04 [11464]
Közös konzolra került a vízhűtés,és a vízáramlás figyelő.
A konzol, közvetlenül a víztartály mellett lesz. Az áramlásfigyelőből, kb. 30cm hosszú csövön ér vissza a víz a tartályba.
Mostmár...beépítésre készen.:)
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 12:39:06 [11449]
robokacsa | 1504    2017-06-18 17:39:12 [11463]
én még úgy álltam neki a készítésének, hogy elfelejtettem bekapcsolni a szivattyút.
azt jelzi is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-06-18 16:53:22 [11462]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-06-18 16:53:22 [11462]
Az a gond, hogy ha akkor tilt mikor megszünik a víz áramlás akkor leket hogy kaptt is egy pofont a cső.
Előzmény: robokacsa, 2017-06-18 16:05:55 [11461]
robokacsa | 1504    2017-06-18 16:05:55 [11461]
igen én készítettem.
csak a programot írta más, az nem megy.....
azért is lett ilyen egyszerű, amíg van áramlás, alap állapotban van, mikor teljesen megszűnik az áraméás, akkor kapcsol a relé.
még lehetne csiszolgatni a programot.
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 15:55:45 [11460]
PSoft | 18696    2017-06-18 15:55:45 [11460]
Frankó!
Saját tervezés?
Előzmény: robokacsa, 2017-06-18 14:56:44 [11456]
Amatőr | 2184    2017-06-18 15:21:22 [11459]
Nálam egy UNO-val van figyelve a hőmérséklet és az átfolyás, a billenési pontok a szofterben állíthatók. Hiba esetén tiltás és riasztás. A beépítés még várat magára
frob | 2339    2017-06-18 15:20:14 [11458]
hétfőn jól felkeresem őket, vagy is őt...
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 11:22:02 [11446]
frob | 2339    2017-06-18 15:19:42 [11457]
Igen jó árnak tűnik
Pláne ha ennyiért egészben ideér
Esetleg egy linket, akár magánba is küldhetnél, mert kíváncsi az vagyok
köszi!
R.
Előzmény: GPeti1977, 2017-06-18 14:09:15 [11455]
robokacsa | 1504    2017-06-18 14:56:44 [11456]
nekem ilyen van, akár eladó is.
átfolyásfigyelő.
GPeti1977 | 370    2017-06-18 14:09:15 [11455]
Én most vettem az ebay ről, remélem épségben ideér. 40W os 36000Ft fém tükörtartós.
Előzmény: frob, 2017-06-18 11:12:56 [11445]
PSoft | 18696    2017-06-18 13:20:28 [11454]
Igen, a CO2 lézercsövek, szinte kivétel nélkül vízhűtésesek.
A másik kategóriában, az általunk is használt kis kék, pár W-os diódalézereknél, elég szokott lenni a fújt, levegőhűtés.
De ha valaki(volt már rá példa)vízzel tervezi megoldani a dióda hűtését, akkor, ott is kellhet a vízáramlás figyelés.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-06-18 13:12:04 [11453]
Aknai Gábor | 3191    2017-06-18 13:12:04 [11453]
Ahha, köszi.
De gondolom ez csak bizonyos teljesítmény fölött szükséges, a pár Wattosoknál elegendő a ventilátor?
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 12:58:00 [11451]
PSoft | 18696    2017-06-18 13:06:00 [11452]
"A vízátfolyás mennyisége a trimmerrel, széles tartományban állítható."
Pontosabban...
A kapcsolási pont,(L/min)a beépített trimmerrel széles tartományban állítható.
PSoft | 18696    2017-06-18 12:58:00 [11451]
Igen, mindenképpen kell!
Ha megszűnik a hűtővíz áramlása, tiltást ad a lézertápnak.
Tudok olyan 90-100W-os csőről, amelyik hűtővíz hiány(elfelejtette a tulaj bekapcsolni a vízszivattyút):( miatt hevült fel,és törött, mindössze egy-két perc leforgása alatt.
Nem olcsó dolog a cső, egy ilyen, vagy hasonló(pár ezer Ft-os)elektronikát mindenképp megérdemel.
Előzmény: Aknai Gábor, 2017-06-18 12:47:09 [11450]
Aknai Gábor | 3191    2017-06-18 12:47:09 [11450]
Szia Psoft,
az áramlásfigyelő elengedhetetlen a lézer folyamatos hűtése végett?
Gondolom elveszi a lézer tápját ha gebasz van.
PSoft | 18696    2017-06-18 12:39:06 [11449]
Tegnap, kézhez kaptam a vízáramlás figyelőt is.
Az elektronika, és a beültetett panel, Kelepeisz Lajos fórumtársunk munkája.
Igényes, szép munka, köszi Lajos!
Előzmény: PSoft, 2017-06-18 11:04:22 [11442]
PSoft | 18696    2017-06-18 11:45:11 [11448]
Használják úgy többen a gépüket, hogy nem megoldható, vagy nagyon macerás az elszívott szag/füst szabadtérbe vezetése.
Ilyenkor lehet megoldás a "belső szűrő",és mehet vissza a légtérbe a tisztított levegő.
(mint pld. a konyhai szagelszívóknál)
Előzmény: keri, 2017-06-18 07:55:28 [11440]
PSoft | 18696    2017-06-18 11:24:24 [11447]
Ezekre gondolva tervezem én is a visszatérőbe, talán, a tartályra ráépítve.
Előzmény: frob, 2017-06-18 11:10:16 [11444]
PSoft | 18696    2017-06-18 11:22:02 [11446]
Én, innen fogom venni a majdani következőt is.
T.Robi a cégtulaj, régi fórumos kolléga. Korrekt, megbízható partnernek ismerem, nagyon régóta.
frob | 2339    2017-06-18 11:12:56 [11445]
Ha CO2 csövet vennétek, nem épp a legdrágábbat, 40-60W os körüli kategóriában, akkor honnan?
Kína ( aliexpress) vagy van itthon is olyan cég aki hasonlókat hasonló árban ad?
Előre is kösz...
R.
frob | 2339    2017-06-18 11:10:16 [11444]
Ha oda teszed, akkor tudhatod hogy megy a szivattyú, és hogy a csövek is rendben vannak, és mivel nem annyira meleg a víz hogy tönkretegye az áramlás mérőt, a legjobb választás!
guliver83 | 3241    2017-06-18 11:09:39 [11443]
Én is a visszatérőbe akarom tenni .
PSoft | 18696    2017-06-18 11:04:22 [11442]
A lézercső hűtővíz körébe...
Ki, hova tenné a vízáramlás figyelőt?
Az előremenőbe, a visszatérőbe?
Én a visszatérőbe, közvetlenül a tartályba visszafolyás elé, de lehet, hogy rosszul gondolom.
Törölt felhasználó    2017-06-18 08:46:41 [11441]
Erre van védőfelszerelés !
Teljesen záródó overál aminek a csukja részét rá lehet húzni a maszk kimondottan erre kiképzett részére.
Nagyon dzsuva melót csak ebben szoktam végezni aztán elég beállni a zuhanyba így és lecsapatni
A képen ismerősnél új ajtónyílást vágtam és nem kellet órákat vésegetni meg vakolni.
keri | 14086    2017-06-18 07:55:28 [11440]
Hát, ha gáztámadásra számítasz akkor mindenképpen amúgy elég egy jó elszívás.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-18 07:40:46 [11439]
Törölt felhasználó    2017-06-18 07:40:46 [11439]
Vinil vágáshoz nem árt rendszeresíteni egy elszívót mert keményen büdös.
Lehet mégis be kell szereznem egy légópince szűrőt ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-18 00:30:31 [11438]
Törölt felhasználó    2017-06-18 00:30:31 [11438]
Egy kis próba bohóckodás 2.5 Wattos kékkel.
A hangfelvételt a törvény védi, de lézer ellen nem véd !
[ 1.4638 ]
