Kezdő vagyok.
Oldal 154 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   150  151  152  153  154  155  156  157  158   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-09-16 00:25:00 [5039]
Ez is egy álláspont.
És nem nyálaztad át a géped építése előtt a fórumot, hogy milyen hibát ne kövess el, illetve nem is merítettél jó ötleteket a fórumról?
A fikázást el kell viselni, általában nem alaptalanok, ha azok akkor mindig van aki melléd áll.
Estenként egy hibás konstrukció látványa adja meg az isteni szikrát, tehát lehet az is hasznos.
Persze ez még nem jelenti azt, hogy kötelező a publikáció.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-15 17:12:00 [5037]
n/a (inaktív)    2012-09-15 22:12:00 [5038]
Akkor abban segítsetek hogy alkatrészeket honnan lehet beszerezni jó áron?
(találkozóra,börzére időhiány miatt nem jutok el sajna.)
A gépvázát alu.profilból csináljam meg vagy milyen építési technikával tervezzem a gépet.
Mivel kezdjem el?
3tengelys marót szeretnék és arra gondoltam hogy a Z tengely építésével kezdek.
Törölt felhasználó    2012-09-15 17:12:00 [5037]
Ezt azért se meri kijelenteni senki se, mert egyből valaki jön és lefikázza, hogy ez ezért vagy azért szar.
Pedig, az adott feladathoz teljesen jó.
Pont ezért nem teszem közé én se az én gépem képeit.
Előzmény: svejk, 2012-09-15 09:28:00 [5035]
VighLajos | 2358    2012-09-15 09:39:00 [5036]
Szerintem is.
Az az érzésem, hogy itt senki sem dokumentálta le az elkészült gépét, már csak ezért sem, mert az agyában már megvan az, hogy a következő gépét miért nem ilyenre fogja csinálni.
Fényképeket, videókat lehet találni, ötletet, tanácsot lehet kérni, és kapni, de beméretezett rajzra kevés az esély.
svejk | 33157    2012-09-15 09:28:00 [5035]
Szerintem ilyet ne keress itt.
Ez sokkal szerényebb társaság, mint hogy valamelyik gépére valaki is azt mondja: ezt csináld meg, ez a tuti.
De nézelődj az
Épül a gépem.... topicokban, vagy látogass el egy találkozóra.
n/a (inaktív)    2012-09-15 08:26:00 [5034]
Esetleg bátorkodom megkérdezni hogy valakinek van e olyan gépterve amit rendelkezésre bocsájt.
(min megmunkálóterület 700*500*150mm)
Hálásan köszönöm előre is.
Dckiller
Ata1 | 333    2012-09-06 13:08:00 [5033]
Van egy ilyen motorom ,megtudná valaki mondani milyen vezérlő jó hozzá? : A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. " border="0" style="max-width:970px">
svejk | 33157    2012-08-31 15:34:00 [5032]
Előzmény: Etib, 2012-08-31 12:16:00 [5031]
Etib | 252    2012-08-31 12:16:00 [5031]
Tudtam, ha felteszem a kérdést, megtalálom rá a választ: két lpt porttal.
Etib | 252    2012-08-31 10:40:00 [5030]
Tervezgetve a leendő gépem, merült fel a kérdés (elvi szinten) , hogy ha a MACH3 6 tengelyt tud szimultán kezelni, de a LPT leválasztók csak max 4 tengelyt, akkor a maradék kettő tengelyt mivel lehet vezérelni? Vagy van ennek megfelelő LPT leválasztó is?
svejk | 33157    2012-08-30 20:22:00 [5029]
Első gépnek alkatrészeket szeptember 22-én a székesfehérvári hobbyCNC találkozón!
Lesz ott minden....
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-30 19:27:00 [5028]
n/a (inaktív)    2012-08-30 19:27:00 [5028]
Vásárlásnál-- honnan mit érdemes megvenni?
Köszi a segítséget
Törölt felhasználó    2012-08-29 23:59:00 [5027]
Ja, persze, van táblázat, csak nincs leírva. Pénzszámolgatás után, az igényt, és az anyagok megválasztását, vásárlását, egy sorba kell hozni. Különben, kudarc, kudarc hátán. Mert, nincs az a pénz, amit nem lehet CNC építésre költeni. Se, olyan sok, se olyan kevés.
© dckiller
Ha, jót akarsz, akkor, először építsél egy lehető legegyszerűbb mozgó valamit, ami hasonlít a CNC re. Ennek tapasztalatán kezdjél egy komolyabbat építeni.
Mert, biztosan, építés után, rájössz, mennyi mindent másképp kellett volna csinálni.
Előzmény: elektron, 2012-08-29 23:29:00 [5025]
Törölt felhasználó    2012-08-29 23:45:00 [5026]
Légy üdvözölve közöttünk!
Szerintem, épp megtaláltad a kiindulási pontot. Innen indulj. Ezen a fórumon minden le van írva, ami kell a CNC építéshez, működtetéshez. Sokunknak, sokévi munkája van itt, azért, hogy ha hozzád hasonló kezdő jön, akkor kész forgatókönyv álljon a rendelkezésére. Nem úgy, mint nekünk a kezdetekkor. Olvass vissza, szorgalmasan, és kellő kritikával. Ki ne felejtsd, az épül a gépem topikokat. Figyeld, mi miről beszélünk.
Ha, már kellő keppen, felvértezted magad az olvasás által. És marad benned kérdés, azt is megválaszolja valaki, itt. Ha, jól megfogalmazod, mi is az, amit tudni szeretnél.
Sikeres gépépítést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-29 23:24:00 [5024]
elektron | 15859    2012-08-29 23:29:00 [5025]
Elsőnek számold meg, mennyi pénzed van rá, utána jöhet a többi ... Mert az eleve behatárol pár dolgot, hogy milyen minőségű és fajtájú alkatrészből tudod majd összerakni.
Nem is tudom létezik ilyen táblázat, hogy pl egy gépet mennyiből lehet kihozni, ha ez ilyen , de ha nem, akkor olyan stb.. ?
n/a (inaktív)    2012-08-29 23:24:00 [5024]
Kezdő vagyok a témában,ezért ötleteket gyűjtök.
Szóval szeretnék egy 600*900mm munkaterületű számítógép vezérelt marógépet.(asztalt)
(Informatikus és villanyszerelő a végzettségem.)
Szóval honnan induljak el?
Fa megmunkálás a cél.
Köszi a segítséget
n/a (inaktív)    2012-08-05 11:25:00 [5023]
1. A 3 tengelyes kínai TB6560 vezérlőn a kisebbik fehér csatibemenetre nyugalomban zárt végálláskapcsolók kötendők?
2. Ha ez a csati egyelőre üresenen van hagyva, a kis kézi vezérlőn az Y és Z tengely gombjait hiába nyomkodom, de az X-re megy az _Y_ motor (!). Ez csak valami rászórásból adódó zaj?
csewe | 2578    2012-08-05 07:28:00 [5022]
Látom sikeresen összejött a kód.
Előzmény: Martin, 2012-08-04 22:44:00 [5021]
Martin | 162    2012-08-04 22:44:00 [5021]
Nagyobb hőfokot teszek rá
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:54:00 [5020]
Vigyázz az előtolás értékére, nehogy eltépje a szálat !!!
Előzmény: Martin, 2012-08-04 21:50:00 [5019]
Martin | 162    2012-08-04 21:50:00 [5019]
Tökéletes nagyonszépen köszönöm a segítségedet
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:49:00 [5018]
Az így nézne ki, és a két darabot össze kellene ragasztani.
A hozzá tartozó kód pedig:
G0 X0 Y417.8484
G1 X21.0605 F100
X149.231 Y474.1718
G3 X480.8036 Y156.4569 R600
G1 X430 Y26
G2 X21.0605 Y417.8484 R740
M30
Martin | 162    2012-08-04 21:47:00 [5017]
Ez jó de viszont azt nemlehetne hogy a kék négyzetet amit csináltál odáig mennyen és ott mennyen le és jöjjön visszafelé mert nemtudom hogyan vágjam ki 2 részletbe mert ha megálíttom a gépet utánna már nemfolytatja a vágást
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:30:00 [5016]
Itt az ellenőrzött dolog.
G0 X0 Y216.7410
G1 X98.9949 Y315.7359 F100
G3 X947.5231 Y315.7359 R600
G1 X1046.518 Y216.7410
G2 X0 Y216.7410 R740
M30
Előzmény: Miki2, 2012-08-04 21:29:00 [5015]
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:29:00 [5015]
Ezt ellenőríztem. ez elindul.
Az előtolás értéke nem biztos, hogy jó lesz.
Azt állítsd úgy, ahogy a gépeden szoktad.
500x500 mm méretbe csak két darabból lehet elkészíteni.
A kékkel rajzolt négyzet a géped mozgástere.
Martin | 162    2012-08-04 21:25:00 [5014]
Köszönöm szépen a segítségedet
Martin | 162    2012-08-04 21:25:00 [5013]
Az elejétől a végéig 14 cm legyen összekötésekkel
Martin | 162    2012-08-04 21:24:00 [5012]
kettő ív között 14 cm kellene lennie úgy metudod csinálni?
Előzmény: Miki2, 2012-08-04 21:21:00 [5011]
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:21:00 [5011]
A második sorban az F után a kérdőjelek helyére írjál be előtolás értéket.
Előzmény: Martin, 2012-08-04 21:09:00 [5009]
Martin | 162    2012-08-04 21:18:00 [5010]
Nemtőlti be a rajzot meg else indul
Martin | 162    2012-08-04 21:09:00 [5009]
Nemlátok semmit a Mach 3-ba
Előzmény: Miki2, 2012-08-04 20:58:00 [5006]
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:06:00 [5008]
Bocs, az előbb elrontottam az első sort.
G0 X0 Y216.7410
G1 X98.9949 Y315.7359 F??
G2 X947.5231 Y315.7359 R600
G3 X0 Y216.7410 R740
M30
Miki2 | 2341    2012-08-04 21:04:00 [5007]
Itt van a lehető legkisebb helyre összehozva.
G0 X0 Y0
M30
Előzmény: Martin, 2012-08-04 20:42:00 [5005]
Miki2 | 2341    2012-08-04 20:58:00 [5006]
Ezt nézd meg:
G0 X216.7410 Y0
G1 Y216.7410 F??
X315.7359 Y315.7359
G2 X1164.2641 Y315.7359 R600
G1 X1263.2590 Y216.7410
G3 X216.7410 Y216.7410 R740
M30
Ha az X értékek túl nagyok, kivonhatsz minden X értékből 216.741 mm-t.
Igy ennyivel kevesebb utat kell bejárnia az X tengelynek.
Martin | 162    2012-08-04 20:42:00 [5005]
Sajna nemjó mert rosszul mondtam neked a méreteket mert a gépem csak x 50cm menni előre y 50cm tud felfelé menni amit csináltál olyanra gondoltam csak ha beteszem a mach 3-ba x-1340 akar menni és sajna annyit nekem nem tud.ha kissebre csinálnád nekem (rövidebre) meg a kiindulási pontot közelebb vinéd nekem azt meköszönném .Nekem csak az a lényeg hogy 14 cm legyen a kettő között.Remélem nemvagyok fárasztó köszönöm a segítségedet.
Előzmény: csewe, 2012-08-04 18:04:00 [5004]
csewe | 2578    2012-08-04 18:04:00 [5004]
G1 X216.75 Y523.2 f1000
G2 X1263.25 Y523.2 R740
G1 X1164.3 Y424.25
G3 X315.7 Y424.25 R600
G1 X216.75 Y523.2
M30
Ez már kacifántosabb,ezért célszerű a méretek ellenörzése az első vágás után.
Martin | 162    2012-08-04 17:20:00 [5003]
Igen igazad van 45 fokra gondoltam bocsi
Előzmény: csewe, 2012-08-04 16:56:00 [5002]
csewe | 2578    2012-08-04 16:56:00 [5002]
G1 X0 Y0 f1000
G3 X740 Y-740 R740
G1 X740 Y-600
G2 X140 Y0 R600
G1 X0 Y0
M30
Elforgattam 90 fokkal,de tartok tőle,hogy nem erre gondoltál,hanem 45 fokra.
Martin | 162    2012-08-04 16:16:00 [5001]
90 fokot fordítani
Előzmény: csewe, 2012-08-04 16:11:00 [4999]
Martin | 162    2012-08-04 16:15:00 [5000]
Ne állítva legyen mint most hanem fektetve
csewe | 2578    2012-08-04 16:11:00 [4999]
Hogy érted?
Előzmény: Martin, 2012-08-04 16:07:00 [4998]
Martin | 162    2012-08-04 16:07:00 [4998]
Ez jóóó csak viszont eltudnád nekem fektetni?
Előzmény: csewe, 2012-08-04 16:04:00 [4997]
csewe | 2578    2012-08-04 16:04:00 [4997]
bocs mollométernek néztem a méreteket.
Ez már centiméteres.
G1 X0 Y0 (kiindulási pont)
G2 X740 Y740 R740 (A negye kör végpontja és a sugara óramutatóval megegyezően megy)
G1 X740 Y600 (visszalép a kissabb sugaru ív felső végére)
G3 X140 Y0 R600 (A kissebb sugaru ív alsó végpontja és sugara az óramutatóval ellentétesen mozog)
G1 X0 Y0 (Átvágja az ívek alsó végét)
m30
Előzmény: csewe, 2012-08-04 15:52:00 [4996]
csewe | 2578    2012-08-04 15:52:00 [4996]
Ez egy negyed ívet készít az általad megadott paraméterekkel.
G2 X74 Y74 R74 (A negye kör végpontja és a sugara óramutatóval megegyezően megy)
G1 X74 Y60 (visszalép a kissabb sugaru ív felső végére)
G3 X14 Y0 R60 (A kissebb sugaru ív alsó végpontja és sugara az óramutatóval ellentétesen mozog)
m30
Előzmény: Martin, 2012-08-04 15:36:00 [4995]
Martin | 162    2012-08-04 15:36:00 [4995]
Olyan körre gondoltam aminek a külső sugara 74cm a belső kőr pedig 60cm legyen bellül és akkor 14cm lessz a belső dupla ívem ha ez kész aztszeretném 4 felé elválasztani mert nekem csak 1 része kell a négyből.Remélem érted amit mondok és megtudod nekem csinálni köszönöm szépen előre is. Üdv : Bakos Martin
Előzmény: csewe, 2012-08-04 14:46:00 [4994]
csewe | 2578    2012-08-04 14:46:00 [4994]
habvágóval ugyan még nem volt dolgom,de a G kod nem lehet problma.
Ad meg az adatokat,és összehozzuk.
Előzmény: Martin, 2012-08-04 13:53:00 [4993]
Martin | 162    2012-08-04 13:53:00 [4993]
Valaki tudna nekem segítteni kört szeretnék kivágni a habvágó gépemmel de nemtudom megszerkezteni
n/a (inaktív)    2012-08-02 17:21:00 [4992]
Köszi. Blender nem, megy fel csomagból sem, error reportnál tart a dolog. Most mm3d-vel ismerkedek.
Előzmény: bjam28, 2012-08-02 15:12:00 [4991]
bjam28 | 750    2012-08-02 15:12:00 [4991]
Itt egy nem teljes lista a G kód generáorokról.
Ebből Neked a PyCam és a DYF2GCODE kell meg a lap legalján a Blenderes plugin.
Inkscape Gcodetools is feltétlenül jó dolog.
Még esztergára is generál marópályát.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-08-02 14:28:00 [4989]
forgácsolo | 2703    2012-08-02 15:10:00 [4990]
következő alkalomra
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-07-28 17:32:00 [4988]
[ 1.3095 ]
