Oldal 154 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   150  151  152  153  154  155  156  157  158   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2015-03-11 17:03:00 [13250]
Azért a gravírtű élezéshez jó ha van a háznál egy kis élezőgép, és ez utóbbi általában nem szokott lenni egy (átlag) hobbystánál...
A csigafúrót meg lehet élezni "kézből" is, de egy gravírtűt csak a gyakorlottak tudnak, azok is csak kompromisszumokkal.
PSoft | 18696    2015-03-11 16:56:00 [13249]
Nem mindenkinek van lehetősége,otthon/helyben újra élezni a lepattant hegyű gravírtűket.:(
Sokáig nekem se volt,aztán...
Összeütöttem egy hevenyészett,késtartóba fogható alkalmatosságot,amivel már nem probléma az újraélezés,vagy a kipattant hegy újjá varázsolása.
Vagy,akár egy új gravírtű elkészítése.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-11 16:31:00 [13246]
Miki2 | 2341    2015-03-11 16:50:00 [13248]
Ez bizony nem oiskóta!
Szép munka gratulálok.
Persze a digit fej sem lehet egy egyszerű darab.
Előzmény: Vékony László, 2015-03-11 14:03:00 [13238]
Törölt felhasználó    2015-03-11 16:36:00 [13247]
Vagy a fémcsigafúró éle... megkopik? Kuka az egész?
Előzmény: Rab Zoli, 2015-03-11 16:25:00 [13245]
Törölt felhasználó    2015-03-11 16:31:00 [13246]
Szia. Nem értem. Ti nem élezitek a gravírtűt? A eruza hegye letörik megy a kukába??
Rab Zoli | 91    2015-03-11 16:25:00 [13245]
Gondolom forgott vagy 40000-t egy 0.2es gravírtű könnyen törik. Legalább is én nem nagyon boldogultam fémmel vele, ahogy hozzá ért a fémhez azonnal lepattant a hegye. Sok tűm bánja és hagytam is a francba, 10p alatt vagy 5000 Ft áru maróm ment a kukába
svejk | 33157    2015-03-11 15:48:00 [13244]
Egyébként milyen géped is van?
Csak hogy látnák a kezdők is mit mivel lehet, kell...
D.Laci | 5546    2015-03-11 15:46:00 [13243]
Csipi | 1141    2015-03-11 15:14:00 [13242]
Törölt felhasználó    2015-03-11 14:45:00 [13241]
persze többe kerülne mint 20 Ft
Előzmény: svejk, 2015-03-11 14:32:00 [13240]
svejk | 33157    2015-03-11 14:32:00 [13240]
Tök jó!
A 20 Ft-os már simán hamisíthatnád!
Sz.József | 3169    2015-03-11 14:09:00 [13239]
Gratulálok.
Megmunkálási paramétereket lehetne tudni?
Fordulat, szerszám, mélység, stb. ...
Vékony László | 95    2015-03-11 14:03:00 [13238]
Egy relief sárgarézben, a korong átmérője 12 mm.
pisti73 | 530    2015-03-08 21:05:00 [13237]
Köszönöm Neked is, örült neki a feleségem nagyon.
Előzmény: KoLa, 2015-03-08 21:01:00 [13236]
KoLa | 7598    2015-03-08 21:01:00 [13236]
Szia Pisti!szépen megcsináltad!kedves gesztus ez a nőknek!
Előzmény: pisti73, 2015-03-08 13:32:00 [13230]
pisti73 | 530    2015-03-08 20:49:00 [13235]
Köszi! A külső mérete 10 cm x 13 cm. A tiszta gépidő (nagyolás, simítás, felirat, kivágás) kb. 1 óra 15 perc volt. Aspire-val készítettem, a fordulat olyan 18.000, a sebesség pedig 700 mm / perc. A rózsát 2 mm-es gömbvégű maróval készítettem.
Előzmény: Biró Ferenc, 2015-03-08 20:14:00 [13234]
Biró Ferenc | 147    2015-03-08 20:14:00 [13234]
Gratulálok, szuper lett. Néhány adatot megosztanál, milyen sebesség, mennyi idő?
pisti73 | 530    2015-03-08 19:58:00 [13233]
Csipi, PSoft köszi szépen!
Előzmény: PSoft, 2015-03-08 14:22:00 [13232]
PSoft | 18696    2015-03-08 14:22:00 [13232]
Minden a helyén van.
Mestere vagy a felületkezelésnek is!
Csipi | 1141    2015-03-08 13:42:00 [13231]
pisti73 | 530    2015-03-08 13:32:00 [13230]
A mai nap termése...
Fishi | 274    2015-03-02 20:10:00 [13229]
Nagyon patent lett a gitár!
Egy kis trópusi terrárium self made lámpája. Vagyis az üvegen kívül minden sk készült. A képen látható fajtájú nyílméregbéka lesz benne.
KoLa | 7598    2015-03-01 22:28:00 [13228]
A gitár, a szívem másik csücske!Szépen dolgozol!Grat!!!
Előzmény: crow, 2015-03-01 15:50:00 [13225]
L Attila | 77    2015-03-01 22:00:00 [13227]
Nagyon szép lett, gratula!
Pabló | 1615    2015-03-01 19:25:00 [13226]
Basszus
Ez gyönyörű lett.
crow | 114    2015-03-01 15:50:00 [13225]
Ez basszusgitár nemrégen lett készen:
sok marás cnc-vel készült
Íjász | 822    2015-02-26 21:25:00 [13224]
Szia. Persze.
Általában Bükk fa az alapanyag.
Ezek is azok.
Előzmény: Nemes László, 2015-02-26 17:20:00 [13223]
Nemes László | 181    2015-02-26 17:20:00 [13223]
Szia Íjász !
Azt megtudhatom, hogy ezek milyen fából készültek ? Bükk, tölgy ???
Vagy valaki elárulná, hogy milyen fával érdemes próbálkozni ?
Köszönöm !
Előzmény: Íjász, 2015-02-19 20:50:00 [13214]
Törölt felhasználó    2015-02-26 15:10:00 [13222]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-26 15:10:00 [13221]
Törölt felhasználó    2015-02-26 15:10:00 [13221]
http://www.imgserv.com/images/2015/02/26/ug2kzL.jpg
mintának készült, és maradt minta... mint a óra
(bocsbocs)
sutyko | 297    2015-02-22 14:21:00 [13220]
Köszönöm segítséged!
Előzmény: medvegy69, 2015-02-21 22:43:00 [13219]
medvegy69 | 66    2015-02-21 22:43:00 [13219]
Lenolaj helyett használj inkább - ha mást nem, hát félolajat, 2/3 lenolaj, 1/3 benzin, de vannak alapozó olajok pl. Auro, vagy Biopin.
A viasz és a lakk nem fér meg egymás mellett, vagy ez, vagy az. Félolajnál viszont lehet hogy a lakk sem működik, nem próbáltam még, esetleg hosszabb száradás után elképzelhető, a lényeg, hogy a benzin és a lakk higítója ne vesszen össze, pláne, ha vizes alapú. Sok sikert!
Előzmény: sutyko, 2015-02-19 20:55:00 [13215]
KoLa | 7598    2015-02-20 19:50:00 [13218]
Köszi! gondoltam hogy valami ilyesmi lesz a megoldás!
Előzmény: PSoft, 2015-02-19 22:56:00 [13217]
PSoft | 18696    2015-02-19 22:56:00 [13217]
Itt egy leírás a technikájáról.
Előzmény: KoLa, 2015-02-19 22:33:00 [13216]
KoLa | 7598    2015-02-19 22:33:00 [13216]
ez nagyon modern!
Előzmény: Íjász, 2015-02-19 20:24:00 [13210]
sutyko | 297    2015-02-19 20:55:00 [13215]
Mindenkinek köszönöm,hogy idáig eljutottam,azoknak is akiknek csak az írásait olvastam, vagy a műveit láttam(segítség volt ez is).Már csak a felületkezelést kéne javítanom.Nem tudom az jó-e ha pl.faragás után lenolajat kenek rá és utána festem, lakkozom.?(amivel a pórusokat tömíteném)Eddig a lenolaj kimaradt.(vagy ha festés után méhviasz és lakk?)
Íjász | 822    2015-02-19 20:50:00 [13214]
Köszönöm....
Akkor tessék:
Előzmény: PSoft, 2015-02-19 20:44:00 [13212]
sutyko | 297    2015-02-19 20:46:00 [13213]
Helo, köszi hogy kitetted!Meg amúgy is.
PSoft | 18696    2015-02-19 20:44:00 [13212]
Nem merem dicsérni,így...nem is teszem!:)
PSoft | 18696    2015-02-19 20:41:00 [13211]
Szép,részletgazdag munkák.
A másik munkád képe is megérdemli,hogy itt legyen,ne csak link formájában.
Előzmény: sutyko, 2015-02-18 12:42:00 [13206]
Íjász | 822    2015-02-19 20:24:00 [13210]
Ez pedig a focirajongóknak.
Igaz, nem lézer, de azért talán megteszi...
Íjász | 822    2015-02-19 20:19:00 [13209]
Szia sutyko.
Szép munka. Gratulálok.
Íjász | 822    2015-02-19 20:15:00 [13208]
agyaggalamb, medvegy69, Kola köszönöm.
Kola, az egész egy anyagból van.
medvegy69 jól mondja, nincs gond vele, csak nem szabad dobálni....
Le szoktam kezelni méhviasszal és ezt a kezelést egy-két évente célszerű megismételni.
Előzmény: KoLa, 2015-02-17 21:08:00 [13202]
sutyko | 297    2015-02-18 12:44:00 [13207]
http://kepfeltoltes.hu/150218/F_nyk_p0381kicsi_jpg_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sutyko | 297    2015-02-18 12:42:00 [13206]
Sziasztok. Én is csináltam még valamit a tél előtt.
medvegy69 | 66    2015-02-17 22:20:00 [13205]
Tapasztalatból mondom, semmi. Megfelelő felületkezeléssel gyakorlatilag örök élet, meg + 2 nap. Viszont rendkívül törékeny, akárhogy is választja meg az ember a szálirányt. Rétegelt lapot készíteni meg elég macerás. Egyébként gratula Íjásznak, nagyon szépen sikerült.
Előzmény: KoLa, 2015-02-17 21:42:00 [13204]
KoLa | 7598    2015-02-17 21:42:00 [13204]
A 'K' betű körött lévő,díszítések, egy darabból vannak, az egésszel?
Nem igazán értek a famegmunkáláshoz!de!mi történik ezekkel a vékony összekttetésekkel, ha süt a nap, esik az eső,vagy ha jön a fagy?
Előzmény: Íjász, 2015-02-17 20:14:00 [13201]
agyaggalamb | 307    2015-02-17 21:11:00 [13203]
Továbbra is lenyűgöző alkotások...
KoLa | 7598    2015-02-17 21:08:00 [13202]
Íjász | 822    2015-02-17 20:14:00 [13201]
Mielőtt teljesen kihalnának a faragások innen, egy kis emlékeztető...
[ 1.4153 ]
