Oldal 153 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   149  150  151  152  153  154  155  156  157   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-10-11 12:04:30 [45140]
Úgy általában a '90-es évekbeliek tudják egyben a step/dir-es pozíció és az analóg sebességvezérelt üzemmódot.
pl. a Yaskawa DR2-es vagy a SigmaII-es sorozata.
Direkthajtásabn gondolkozol?
Meglehet oda kevés lesz a 2-3 kW-os moci C tengelyes üzemmódhoz.
Előzmény: Miki2, 2020-10-09 17:32:20 [45138]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-09 17:49:09 [45139]
Itt tartok a tervezésben .
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-08 22:35:42 [45137]
Miki2 | 2341    2020-10-09 17:32:20 [45138]
Üdv Mindenkinek!
Elkezdtem építeni a következő esztergámat.
A főorsót egy 2-3 kW teljesítményű AC szervoval tervezem meghajtani.
Ismertek-e olyan step-dir vezérlőt, amit Mach3 vagy LinuxCnc programmal hajtva lehet használni úgy, hogy egyszer főorsóként, egyszer pedig pozicionálható "C" tengelyként lehessen programozni.
Köszönöm a válaszokat.
Hunka Tibor | 8036    2020-10-08 22:35:42 [45137]
Tervezem .https://a360.co/3nxyh9J
Előzmény: TROMF22, 2020-10-07 22:38:02 [45134]
designr | 3621    2020-10-08 18:12:39 [45136]
Hasonló csőbilincsekhez keresek acélcsövet 30mm külső átmérővel.
Colos csövek ugye nem jók..Itt debrecen környékén ha tud valaki beszerezhetőséget kérem privátban irja meg..jó pár méter kellene..
Esetleg ha valakinek van eladó és logisztikát meg tudjuk oldani írjon..
kigyosi | 9    2020-10-08 14:57:46 [45135]
Hátha itt tud valaki segíteni!
Vettünk egy két tengelyes SAFAN élhajlító gépet aminek egy CNCS-B programnyelve van. Egy kicsit megakadtam a programozás során, tud esetleg valaki ebben segíteni? A gépet szinte csak egyszer kellene megfelelően beprogramozni, mert mindig ugyanazt a műveletet csinálja majd.
TROMF22 | 1511    2020-10-07 22:38:02 [45134]
Itt 0:32 -nél jól látszik a keret függőleges megvezetése.
(Ez mintha négyzet szelvény lenne.)
Előzmény: TROMF22, 2020-10-07 22:25:26 [45132]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-07 22:28:43 [45133]
Kép
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-07 22:22:58 [45131]
TROMF22 | 1511    2020-10-07 22:25:26 [45132]
A téglalapon belüli rész az a keret párhuzamba vezetésének része.
Más videókon, egy hasonló kisebb gépen (azonos gyártótól) jól látszik egy krómozott rúd + golyós megvezető ház a gép két oldalán.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-07 21:56:39 [45129]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-07 22:22:58 [45131]
Találtam egy képet , igazad van , itt mintha látható lenne a motor . https://busines24.ru/p32866402-vakuum-formovochnaya-mashina.html
Előzmény: TROMF22, 2020-10-07 22:08:13 [45130]
TROMF22 | 1511    2020-10-07 22:08:13 [45130]
Nem. Szerintem az egy vaskos, trapézmenetes orsó.
A padló felőli végén egy talpcsapágyazással.
Fent a felső végén a gépváz takarásában pedig egy lánckerék + lánc segítségével a már említett villanymotor forgatja meg változó forgásiránnyal.
Így emel-süllyeszt az orsó középtáján lévő anyával.
Hunka Tibor | 8036    2020-10-07 21:56:39 [45129]
A négyzet jelölésnél lehet egy pneumatika henger ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-07 21:53:23 [45128]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-07 21:53:23 [45128]
Nem tudom eldönteni .
Előzmény: TROMF22, 2020-10-07 21:19:55 [45126]
kertész laci | 773    2020-10-07 21:53:22 [45127]
Segítsetek! Olyan számlálót , jeladót keresek , amivel egy folyamatosan változtatható áttétel ki-be menő lánckerekeinek fogszámát tudom monitorozni. A fogszám sebesség max.100/sec.
Ez egy több milkás vetőgépen van,felmerült gyanu, hogy meg csúszik a hajtásban valami.
TROMF22 | 1511    2020-10-07 21:19:55 [45126]
Pontosan. Már 1:13 -nál látható a függőleges tengelyű villanymotor ventilátor burkolata és a bordás test egy része.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-10-07 21:16:14 [45125]
Devecz Miklós | 2663    2020-10-07 21:16:14 [45125]
1.14-nél látható egy függőleges tengelyű motor. Szerintem egy hajtásláncon keresztül hajtja meg a középen levő menetes tengelyt.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-07 21:08:48 [45124]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-07 21:08:48 [45124]
Nem tudok rá jönni mi emeli meg a lemez tartó konzolt . Mi forgatja a középső menetes tengelyt ? https://youtu.be/H554fAdZe_0?t=15
B.Zoltán | 1722    2020-10-07 15:00:32 [45123]
Grbl modulon keresztül USB-n kommunikál (Candle), valószínűleg ezt hiányolja.
Ezen a modulon van a tapintó bemenet is.
Ezt el is felejtettem írni, mert nekem természetes, hogy rajta van a maró, amiben ott a grbl modul.
Én is nagyon kezdő vagyok ebben a témában még, remélem vannak itt akik jobban képben vannak.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-10-07 12:12:29 [45122]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-07 12:12:29 [45122]
Letöltöttem ( valamit ) ami tömöritett és telepités nélkül is fut .Not connected - amivel nemtudok elörébb lépni .
Fogalmam nincs hogy hogyan és hol komunikál a tapintóval pl , de nagyon ugy néz ki hogy a szokásos : " low cost - Fast and easy " variácio , igy a net televan a hogyan telepitsük és használjuk ezt a programot videokkal .A configról pedig még nemtaláltam semmit , nyomozok hátha .
Köszi , egy probát megér azért
Előzmény: B.Zoltán, 2020-10-07 01:31:46 [45120]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-07 12:02:46 [45121]
Probáltam letölteni a kéket ( abban vannak a beállitások ) de már a Machsupportrol is eltünt . a második az lejött dee szerintem hiányoznak paraméterek hozzá , igy nemtudom használni .
Azért köszönöm.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-10-06 21:04:22 [45118]
B.Zoltán | 1722    2020-10-07 01:31:46 [45120]
Nem tudom, hogy ez segít-e?
Neked szerényebb igényeid lennének, ha jól értem.
A nyák vizsgáló Candle program is leméri, és akár hozzá szerkeszti egy Gkóg Z tengelyéhez, hogy ezt mivel lehetne szerkeszthetővé tenni, azon kívül, hogy átírja az ember a mért adatot azt nem tudom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-10-06 20:01:18 [45112]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-06 21:39:04 [45119]
A "csöcsös" érdekes lehet , kifogom probálni !
Aknai Gábor | 3191    2020-10-06 21:04:22 [45118]
passz, még sosem próbáltam a 3D digitalizálást vele, de itt a videóban mutat róla valamit.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-10-06 20:36:20 [45116]
farkastibor | 670    2020-10-06 20:55:08 [45117]
Ez ,,CMM,, tehnológia , elég bonyolult a szoftwer+hardwer összehangolása
Valamikori Delcam-PowerInspect-el sikerült ráhangolni egy kinai TB6600 kontrollert (az árra az elég húzós).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2020-10-06 20:33:25 [45115]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-06 20:36:20 [45116]
Szi Gábor
Ha jol selytem ez " csak " G kodban menthetö ( ha menthetö egyáltalán ) és azt elég macerás átirogatni .
Nem nekem lesz a dolog csak én béna megigértem hogy segitek benne ( azt hittem egyszerű a dolog ) .
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-10-06 20:21:44 [45114]
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-06 20:33:25 [45115]
Szia Tibor
Néztem most ezeket , van itthoni forgalmazujuk is .
Szerintem nekem ez most drága lenne
Van tapasztalatod valamelyikben ?
Előzmény: farkastibor, 2020-10-06 20:21:31 [45113]
Aknai Gábor | 3191    2020-10-06 20:21:44 [45114]
Talán ez segítségedre lesz: http://www.5mp.eu/web.php?a=cnctapintok&o=saMiy8e6OE
farkastibor | 670    2020-10-06 20:21:31 [45113]
Van több is ; PolyWorks , PowerInspect.....
Kulcsar Zoltan | 4197    2020-10-06 20:01:18 [45112]
Még mindig és már megint béna vagyok .
Egy kis segítség kellene .
Van pl egy trapéz lemez amit felteszek egy cnc asztalára és annak a profilját szeretném letapogatni csak egy vonalban( pl : szerszámhossz mérővel ) de úgy hogy abból valami vector formátum legyen amit késöbb szerkeszthetek ( elötolás , más szerszám , más fogás mélység stb stb ) .
Egy ilyen soft-ra lenne szükségem ami ezt tudja .
Elöre is köszönöm a segítséget
TBS-TEAM | 3006    2020-10-05 08:51:04 [45111]
Emlékeim szerint ha nincs benne akku akkor nem világít az akku LED.
Az memóriában lévő program meg biztos jó mert azt írtad, hogy többszöri bekapcsolás után helyreáll.
Ha hibás lenne a program akkor soha nem működne helyesen.
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-05 08:21:13 [45110]
GPeti1977 | 370    2020-10-05 08:21:13 [45110]
Van benne elem de ha rossz akkor az előlapon világít egy figyelmeztető LED, mivel nem világít így nem elem baja van. Nagyon régi, így valószínű hogy kondenzátorokat kell cserélni tényleg. Van benne EEPROM modul is ami a programot tárolja, ezeknek az élettartama is véges, "elszivárog" a memória, például egy mai EEPROM-nál ez 200 év de a régiek nem biztos hogy tudnak ilyen sokat.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-10-04 21:00:10 [45108]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-04 21:01:39 [45109]
Ha van benne elem akkor bekapcsolt állapotba kell cseélni.
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-04 12:36:54 [45107]
TBS-TEAM | 3006    2020-10-04 21:00:10 [45108]
A belső tápegységében lévő elektrolit kondik vannak kiszáradva, azokat kell cserélni.
Az elem merülése nem okoz hibás program betöltést.
Ezekbe a régi PLC-kbe nem nagyon használtak + memória aksit.
Valoszínű nincs is benne.
GPeti1977 | 370    2020-10-04 12:36:54 [45107]
Van egy Telemecanique TSX17 régi PLC ami nagyon nehezen kapcsol be jól. Letöltöttem a manuálját és írja hogy elemet kell benne cserélni évente, ez egy régi gépben van, az utóbbi években senki nem cserélt benne elemet az biztos. A hiba oka lehet a lemerült elem? Cserekor van egy időintervallum amin belül bele kell helyezni az új elemet?
RJancsi | 5811    2020-10-04 11:29:59 [45106]
Köszi! Lehet, hogy a végén mégiscsak kapcsoló csere lesz, valami ma kapható vízmentes változatra.
Előzmény: NagyZé, 2020-10-04 10:35:19 [45104]
Sásdi Zoltán | 735    2020-10-04 11:28:14 [45105]
Még mindig küzdök a PCB faragással. Eddig, talán kisebbeket csináltam, ott nem jött elő a hiba, vagy olyan kicsi volt, hogy nem számított. De most egy 52x130-as lapot gravíroztam, hibás lett, a nullára visszatérve, kb. 0.8-0.8 mm-et ment minuszba. Ez a furatoknál már jelentős, amennyiben ezt a nullát használom. Egy ilyen kártya sok-sok "kacskaringót" tartalmaz, a forrszemek miatt, ez okozhat lépés vesztést?
Abban kellene segítség: mit állítsak, kisebb sebességet, most is 100mm/perccel megy, vagy kisebb gyorsulást?
Minden ötletet köszönettel fogadok.
NagyZé | 165    2020-10-04 10:35:19 [45104]
Ez nem az a méret de talán lehet kezdeni vele valamit. Megtaláltam itt is. Itt olcsóbb.
Előzmény: RJancsi, 2020-09-24 18:25:52 [45079]
szabo jankó | 428    2020-10-04 09:20:57 [45103]
Sehogy , MACH 3-al megy a gép.
Előzmény: svejk, 2020-10-03 20:45:57 [45102]
svejk | 33157    2020-10-03 20:45:57 [45102]
Te hogy oldottad meg helyette a programmentést?
Előzmény: szabo jankó, 2020-10-03 07:27:20 [45100]
svejk | 33157    2020-10-03 20:44:34 [45101]
Köszönöm a felajánlást, jövő héten ránézek a szerkezetre hátha nincs is komoly baj.
Ha igen akkor összehozlak az úriemberrel és megbótoljátok.
szabo jankó | 428    2020-10-03 07:27:20 [45100]
Szép napot!
Nekem van egy magnó+elktronikája. Az én gépemből vettem ki. Nem próbáltam jó e , ha kell elküldőm. Írj egy címet magánba.
Előzmény: svejk, 2020-10-02 19:25:46 [45097]
Vetesi75 | 1724    2020-10-02 22:39:41 [45099]
Ha a főni elvállata a melót, akkor gondolkozzon Ő rajta...
Előzmény: Balazs92, 2020-09-29 17:28:44 [45095]
tóthz | 630    2020-10-02 20:32:49 [45098]
Nem lehet olyan baja, hogy ne lehessen megjavítani. Lehet tudni, hogy mi a hibajelenség? Vagy most szerezte a gépet, és üzembe akarja helyezni?
svejk | 33157    2020-10-02 19:25:46 [45097]
Egyik ismerősömnek elromlott az EMCO 5-ös kis esztergáján a kazettás egység.
Van mód soros vagy más PC kapcsolatra program mentés-töltéshez?
Sásdi Zoltán | 735    2020-10-02 14:10:25 [45096]
A Machban van lehetőség videot is alkalmazni, de hogyan, és milyent. Amikor PCB-t akarok gravírozni, a végén megy vissza a 0-0 pontra, hát nem oda megy. A motorbeállításnál visszavettem a gyorsítást, már jobb lett, de nem látom jól valóban a 0-0 lyukhoz tér vissza, néhány tized mm-ről van szó. Ezt szeretném "közelebbről" látni. Xp-m van a gépen
Minden segítséget köszönök.
Balazs92 | 45    2020-09-29 17:28:44 [45095]
Sziasztok. Segítségre lenne szükségem. Adott a kèpen látható kúpos tengely aminek a palástján van egy furat. Arra a furatra kellene nekem r1-es rádiuszt rakni mindkét oldalra. A vezérlő siemens 840D, viszont még nem csináltak ilyet és nem tudom hogyan tudnám az Y és a C tengelyt egyszerre mozgatni, hogy megcsinálja a rádiuszt mindenhova egyenletesen. Ha valaki tud segíteni azt előre is nagyon köszönöm.
Kristály Árpád | 3085    2020-09-28 20:24:11 [45094]
Halihóóó
KÖSZÖNÖM!
Előzmény: onagy, 2020-09-28 13:41:58 [45093]
onagy | 384    2020-09-28 13:41:58 [45093]
Ez minden bizonnyal egy Xerox Docucolor digitális nyomdagép RIP szerverének/egységének a kártyája. Szép nagy könyvnehezék...vagy könyvjelző?
O.
Előzmény: Kristály Árpád, 2020-09-28 12:11:27 [45091]
Kristály Árpád | 3085    2020-09-28 12:12:55 [45092]
BOCsssss...
Az utolsó kép nem ide való
Kristály Árpád | 3085    2020-09-28 12:11:27 [45091]
Halihó Mindenkinek!
Segítséget kérek...
Ipari PC-ből származó kártya....
Mire való?
Két Processzor két memória...?
[ 1.9389 ]
