Mechanikai ötletek
Oldal 153 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   149  150  151  152  153  154  155  156  157   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2011-02-20 22:00:00 [9057]
Kész komplett,jól átgondolt tervekből dolgozom,dolgozunk a kolegámmal.
Még így sem egyszerű mindenben megfelelni a megrendelő elvárásainak.
Norvég megrendelésre készülnek ezek a vezérlőszekrények:
Óceánjáró hajók kommunális szenyvíztisztíó blokkját vezérli.
Ezeken a hajókon egészen különleges előírásoknak kell megfelelni ezzel a vezérlőszekrénnyel is.
Speciális,halogénmentes vezetékek,"éghetetlen" műanyagok(vezetékcsatorna),különleges csillapítású ampermérők....stb.
Például,3x690V a hálózati fesz. a hajón.
Itt is megvan szinte minden feszültségszint,690V,230V,24V AC-DC.
Majd 300méter vezetéket"eszik"meg,mire elkészül.:))
"a 2db az már sorozatnak a 3db nagysorozatnak számit 4-ig szerencsére soha nem jutottam)"-mondod.
Akkor én mit mondjak....
A jövő héten indul a 17.-18.-ik szekrény "gyártása".
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-20 16:40:00 [9040]
n/a (inaktív)    2011-02-20 19:38:00 [9056]
Én is erre gondolok, ha az egész fel van hevítve, lassabban hül le és eredményesebb a lágyítás.
A kéregedzés teljesen más dolog.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-02-20 17:46:00 [9048]
n/a (inaktív)    2011-02-20 19:36:00 [9055]
Klassz a géped!
A szereléssel kapcsolatban egyetértek, könyebb az Mkh vezetéket belerakni a csatornákba, mint az Mcu vezetéket hajlítgatni.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-20 17:42:00 [9046]
n/a (inaktív)    2011-02-20 19:32:00 [9054]
Amire Te gondolsz Gábor, az jóval magasabb frekin megy, hogy bőrhatás létrejöjjön, erre a 80-100 kHz kevés.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-02-20 17:37:00 [9045]
KoLa | 7598    2011-02-20 18:48:00 [9053]
Én sokat használom edzésre és hőkezelésre az indukciós hevítőt amit a Bodi csinált!
Az a helyzet hogy ha van egy külső héj, amit izzítva tudsz tartani, akkor csak egy kis idő kérdése hogy hogy ettől a hőtől átmelegedjen az egész anyagvastagság!és akkor már nincs az a nagy hőelvonás amire gondolsz.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-02-20 18:17:00 [9052]
pont azért kértem Vbodi t a kísérletre.Nem akarjuk gyorsan lehűteni (vermokulit porban menne a visszahűtés) Meg aztán szerintem nem olyan nagy az a freki, tehát egy kicsit beljebb is melegszik de mégse dissousláng
sanyi84 | 1358    2011-02-20 18:09:00 [9051]
Köszönöm, keresem is hol is lehet kapni. Lehet a helyi villanyász boltban is van. Legalább tudom a pontos nevét, és az eladó (általában a tulaj felesége) is tudja mit keressen.
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 17:58:00 [9050]
Nagyon találó neve van! Kábelösszefogó spirál. De nem szilikon, hanem PVC.
Előzmény: sanyi84, 2011-02-20 17:50:00 [9049]
sanyi84 | 1358    2011-02-20 17:50:00 [9049]
Ha már benne vagyunk a témában, mi a neve annak az átlátszó spirálisan elvágott szilikon csőnek amit kábelcsatornának használnak?
Látnád a labortápom, ha mindent szépen vezetek benne egy kilóval nehezebb. Az előlapi kezelőszervekről megy szét egy halom kábel (kb 52 ér) és spagetti módjára. Belsőt nem is mutatok.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-02-20 17:33:00 [9043]
Rabb Ferenc | 4387    2011-02-20 17:46:00 [9048]
Ha csak a kérget lágyítod ki vékony rétegben, nem fog visszaedződni a belső anyag hitelen hőelvonása miatt?
Révész Richárd | 2073    2011-02-20 17:43:00 [9047]
Remélem működni is fog rendesen.
Előzmény: Török Tamás, 2011-02-20 17:33:00 [9044]
Révész Richárd | 2073    2011-02-20 17:42:00 [9046]
Nincs ebben semmi extra.Most ezt a világot éljük.
Az én egyéni véleményem hogy jobban is néz ki csatornával mint nélküle.
Meg ugye a csatornafedő mindent eltakar és sok embernek ez a lényeg.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-02-20 17:37:00 [9045]
Ugye ha lesz egy kis időd az indukcióssal is megcsinálod a lágyítási kísérletet? Szerintem az lesz a szuper,körkörös egyenletes külső hevítés,ami csak a kéregre hat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-19 11:29:00 [9001]
Török Tamás | 2045    2011-02-20 17:33:00 [9044]
Alakúl a vas!!!
Adjanak már Ricsinek egy topikot!!!
Kérem....
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-20 17:04:00 [9042]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-02-20 17:33:00 [9043]
Érdekes hogy Svejk kérdése mennyire aktuális Egy laborberendezést készítek Ausztráliába. Vettem egy dobozt és szépen beleraktam mindent(kódólt szines vezetékek érvéghüvely stb )Természetesen jól működik. Büszkén mutogatom az ismerősöknek. Tetszik de hűmmögnek (nincs benne csatorna látszanak a drótók) Na most vettem egy kétszer akkora dobozt és holnap viszi el egy barátom aki megcsinálja hogy megfeleljen a kor követelményeinek.
Előzmény: svejk, 2011-02-20 12:08:00 [9035]
Révész Richárd | 2073    2011-02-20 17:04:00 [9042]
Talán itt jó helyen lesz.
Lassan elkészül a gépem.Íme néhány kép.
Révész Richárd | 2073    2011-02-20 16:47:00 [9041]
Mit értesz Z átkötésen?
lovas gyula | 1877    2011-02-20 16:40:00 [9040]
Azt mondanám, hogy legalább olyan szintű tervezőmunkát érdemel egy kapcsolószekrény elrendezése mint egy komoly többrétegű nyáklemez. A 3x400V-os a 230V-os és 24V egyen\váltó szinte minden szekrényben előfordul. Komolyabb szekrényrendszerek gyártóinak mindenre van komplex megoldása, de ez csak akkor müködik ha egy cégtől vásárolsz A-Z-ig mindent.
Velem sokszor előfordult, hogy amikor kész lettem és még tetszett is, másnap ugyanazt a munkát 30-50%-ig átterveztem és spóroltam 10m vezetéket valamint jelentős időt is. (a 2db az már sorozatnak a 3db nagysorozatnak számit 4-ig szerencsére soha nem jutottam)
n/a (inaktív)    2011-02-20 16:39:00 [9039]
te is..
Előzmény: elektron, 2011-02-20 16:38:00 [9038]
elektron | 15859    2011-02-20 16:38:00 [9038]
Nem döntöttem semmit, mivel hétvégi rokonozás volt eddig még csak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 14:48:00 [9037]
n/a (inaktív)    2011-02-20 14:48:00 [9037]
na és melyik mellet döntöttél?
Előzmény: elektron, 2011-02-20 13:01:00 [9036]
elektron | 15859    2011-02-20 13:01:00 [9036]
SMD beültetésre kellene, a fejet ez viszi a hátán. De most hogy ezt megmondtam, nem kell mindjárt 100 ezerért kínálni a szajrét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 07:31:00 [9033]
svejk | 33157    2011-02-20 12:08:00 [9035]
Ide teszem egy régi mindig visszatérő, fejfájást okozó dilemmámat amikor kapcsolószekrényt kell huzaloznom.
Egy évben max 2-3-szor fordul elő.
Van ugye egy logikusan, felépített vonalvezetésű elvi rajz, mely általában felülről lefelé halad, betáp-kismegszakítók-zavarszűrő-mágneskapcsoló(k)-hőkioldó-egyéb relék-stb...
Ezt a fentről lefelé való vonalvezetést a készülékgyártók is támogatják, szinte mindnek ilyen a csatlakozókiosztásuk, legyen az kismegszakító vagy akár tápegység.
Ezt a vonalvezetést a régi léghuzalozású kapcsolószekrényekben nagyon jól fel lehet ismerni és könnyű tájékozódni benne.
És itt jön a kanyar, amikor a mai követelmények azok hogy minden kalapsínen (tehát kényszerűségből egymás mellett)legyen és a vezetékek kábelcsatornában legyenek elrejtve.
Ez a megoldás szerintem a huzalozást bosszantóan megbonyolítja és sokkal több vezetékre van szükség, elkerülhetetlenek a Z átkötések.
Mi ennek titka?
Hogy lehet ezeket a Z átkötéseket kulturáltan kivitelezni?
Hogy tanítják ezt az iskolában?
hostya | 3111    2011-02-20 09:34:00 [9034]
Nem hiszem hogy szükség lesz centírozásra, hiszen az eredeti forgórészen sem láttam a centírozásnak semmi nyomát.
Az új tengellyel két csúcs közé fogva a forgórész egyik végén 0,02 ütést mértem, a másik vége meg 0-ás.
Mielőtt szétszedtem a motort, szivattyú nélkül kipróbáltam, csendes és rezgés mentes járása volt.
De majd kiderül ha összerakom.
Előzmény: svejk, 2011-02-20 00:37:00 [9017]
n/a (inaktív)    2011-02-20 07:31:00 [9033]
Te aztán tudsz titkot tartani! Nem vagy egy kotyogós fajta.
Mire szeretnéd használni?
Előzmény: elektron, 2011-02-20 02:19:00 [9029]
n/a (inaktív)    2011-02-20 07:28:00 [9032]
Pont ezt akartam kérdezni.
Előzmény: Szigma, 2011-02-20 00:32:00 [9016]
n/a (inaktív)    2011-02-20 07:26:00 [9031]
Így kell ezt csinálni! Jó a przentáció!
Előzmény: hostya, 2011-02-19 23:44:00 [9015]
n/a (inaktív)    2011-02-20 07:23:00 [9030]
Nem, ide olyan képeket tettem figyelmetlenségből, ami nem ide való. Azért töröltem őket.
Előzmény: Szigma, 2011-02-19 22:27:00 [9013]
elektron | 15859    2011-02-20 02:19:00 [9029]
Azokat megnéztem 14-16 ezer ami kb. akkora mint ami kellene, meg a 2-ezres az meg 8 hosszú,nekem olyan 350 hossz kellene, és szíjas inkább, de össze is lehet saccra adni , 2 rúd 2, szíj 1, kocsicsapágy 1, végek, 1+1 = kb. 6 ezer pl. nem 14 ezer, igaz az golyósorsós volt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 02:00:00 [9028]
n/a (inaktív)    2011-02-20 02:00:00 [9028]
Jó éjt elektron megyek aludni ha bármiben segíthetek csak írj és figyelem a topicot mit írsz üdv:Tibi
Előzmény: elektron, 2011-02-20 01:49:00 [9026]
n/a (inaktív)    2011-02-20 01:52:00 [9027]
és?
elektron | 15859    2011-02-20 01:49:00 [9026]
Köszi megnézegetem vissza azokat.
n/a (inaktív)    2011-02-20 01:39:00 [9025]
és a 20651-es hírdetés szerintem ezek elég elfogadható áron vannak de ha nem akkor van a 3-dik megoldás szerintem
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 01:31:00 [9023]
n/a (inaktív)    2011-02-20 01:36:00 [9024]
A 20598-as hIrdetés de utánna is láttam komplett ilyen egységet
n/a (inaktív)    2011-02-20 01:31:00 [9023]
ad-vesz topik árult valaki kompletten a nagyot én vettem meg hétfőn jön a kicsire is vevő vagyok ha a másiknak nem kell keresd meg én is keresem
elektron | 15859    2011-02-20 01:22:00 [9022]
Ha van róla kép megnézném. De csak ha nem kell azért dolgoznod emiatt, meg mikor ráérsz. Motor az nem kellene az van pár motorom, ami egy ilyen mérethez elég lenne, leginkább vezető, az azt és szíjvéget tartó csapágyház, ha szíjas rendszerű meg az egyik végén a motor lehetőség, ahol a szíjhoz tartozik pl., de lehetne orsós is felőlem, csak ez inkább mozgatási célú, nem erőt kell neki kifejteni, de nem lehet lötyögős, az lényeges. Vagy, ha lenne eladó az is érdekelne ha van valami ára is. De rajzok is érdekelnek, bár leginkább az lenne a jó, ha komplett valami lenne, leginkább használt valami, küllemileg nem kell szépségkirálynőnek lennie, csak működjön és olcsó legyen. Na, jó sok igényem van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-20 01:13:00 [9021]
n/a (inaktív)    2011-02-20 01:13:00 [9021]
40x40-es alut tudok adni csapágy méretet leírom ha kell és csinálok képet ha kell vagy valami rajzot neked motor is kellene?
Előzmény: elektron, 2011-02-20 00:42:00 [9019]
n/a (inaktív)    2011-02-20 01:10:00 [9020]
szerintem igen nekem is van 1 ilyen megoldású gépem alu 40x40es profil bordás szíj a motorra rátéve a másik felén csak tengely és szintén bordás szíj tárcsa ami feszítőként is funkcional a "kocsi"csapágyak oldalanként 4db 5mm-es alumínium lapra rácsavarozva
elektron | 15859    2011-02-20 00:42:00 [9019]
Legegyszerűbb egy valami THK féle sín lenne kocsival úgy 350 mm munkahosszal szíjas hajtással ahhoz való csatlakozási lehetőséggel valami motor számára, csak gondolom nem ez a legspórolósabb verzió...
elektron | 15859    2011-02-20 00:38:00 [9018]
Egy kérdőjelet látok benne, lehet rossz helyre tettem. Még egy darabig gyűröm az ipart figyelem a beszólásokat, hátha valaki ír. Annyira azért nem sürgős, reggel 6-ig ráér...
svejk | 33157    2011-02-20 00:37:00 [9017]
A centrírozás megoldott lesz?
Szigma | 1007    2011-02-20 00:32:00 [9016]
Kiváncsi leszek, hogy kérdés nélkül, ki fogja elsőre eltalálni, hogy mit is szeretnél tulajdonképpen.
Előzmény: elektron, 2011-02-19 22:34:00 [9014]
hostya | 3111    2011-02-19 23:44:00 [9015]
Alkatrésznek való anyagot kerestem a szerszámköszörűhöz a műhelyem eldugott sarkaiban,
amikor a kezembe akadt ez az évekkel ezelőtt tönkrement kerti szivattyú.
A szivattyú részét ledobtam róla, a motornak semmi baja, 750W n=2920 1/min.
Ebből még köszörű motor is lehet...
A hajtás oldali pajzsot elég bunfordinak találtam, ezért csináltam helyette egy másikat, ami még nincs teljesen kész
A forgórész sem igazán jó az eredeti formájában,tehát azt is újat kell csinálni.
Első lépés, tengelyt elvágni. (flex)
A forgórészben levő tengelyt, az átmérőjénél 2mm-rel kissebb fúróval megfúrtam a forgórész hosszának 3/4 részéig.
Erre azért van szükség, mert így könnyen kiüthető a tengely a forgórészből.
Az új tengely egyik végének a kialakítása.
Minden méretet ráhagyással kell készíteni, kivéve a forgórészbe illeszkedő átmérőt.
Ez az átmérő kap egy 'laza' rovátkolást.
A félkész tengely, és a forgórész furata kap egy kis Loctite-t.
A forgórészt egy csővégre helyezve beütöm a félkész tengelyt.
Utánna vissza az esztergába.
Állóbábbal megtámasztom a forgórészt, majd méretre oldalazás után,központfurat a tengelyvégbe.
(előtte ezt a végét püföltem, mikor beütöttem a forgórészbe)
Most már van a tengelynek mindkét végén közponfurat, ami egytengelyű a forgórésszel, így már két csúcs között minden méret besimítható a tengelyen.
Az állórész és a ventilátor burkolat lefestve.
A forgórészre a csapágyak felsajtolva.
Majd holnap összerakom, addigra megszárad a festés is.
elektron | 15859    2011-02-19 22:34:00 [9014]
Egy tengelyt komplett motorfelfogatási lehetőséggel, olyan 350 mm hosszon kottyanás mentesen, házi technikával megoldva nincs valami honlap ahol lenne ilyenre példa összegyűjtve valahol, valami link jó lenne, valahogy nincs ötletem, fantáziám, hozzátéve, hogy nincs maró, eszterga, fúró csak kézi, az van ? Olyan 2-3 kg súlyt kell neki cipelni és erőhatásnak kitéve szintén maximum 2kg-mal nyomom mondjuk a közepén, arra jó lenne ha nem hajolna el. Tudom elég hülye a kérdés, de ha valakinek van ötlete vagy linkje örülnék neki. Esetleg ha szuper olcsón lenne akár eladásra, azt is megnézném. Valami használt bontott készülékből kibányászott valami is érdekes lenne, ha van valakinek jutányos áron, de elsődlegesen ha tudom megcsinálnám, sok volt a gázszámla, úgyhogy nem tudok sokat a tejbe aprítani... Motor nem kellene rá, de ha van és csak úgy jár vele az se baj, mozgatási pontosság igény 0.1 mm elég , ha annyira visszaáll.
Szigma | 1007    2011-02-19 22:27:00 [9013]
Vagy mindegyikhez akart tenni egy képet, mint elötte, csak az valahogy lemaradt
Előzmény: hostya, 2011-02-19 22:10:00 [9012]
hostya | 3111    2011-02-19 22:10:00 [9012]
Mi ez a sok üres hsz...?
Bodi prellezik az ENTER-ed?
n/a (inaktív)    2011-02-19 11:39:00 [9006]
n/a (inaktív)    2011-02-19 11:38:00 [9005]
Egy éles HSS késsel esztergáltam.
n/a (inaktív)    2011-02-19 11:37:00 [9004]
Még a reszelő is vitte.
n/a (inaktív)    2011-02-19 11:36:00 [9003]
A munkadarab kihűlt állapotban.
[ 1.7294 ]
