Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 153 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   149  150  151  152  153  154  155  156  157   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2013-09-30 13:30:00 [11042]
A Mach3 doksiját már nézted? ... Szerszámtábla, korekció mind benne ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-30 13:10:00 [11040]
n/a (inaktív)    2013-09-30 13:21:00 [11041]
Nos programozni nagyon egyszerű, viszont buta vezérlés... szerszám paramétereket is csináltam vele meg a manual guide legújabb verziója is vicc... Amikor megírtam neki az automata szerszámbemérést, hogy egyszerűbb legyen nekem az állítás akkor egy idő után elfelejtette az egészet... A maunal guide.. mármint ezt vagy beleteszik egy vezérlésbe vagy nem kínálják extrában... nekem ez a véleményem...
A heidenhain cnc vezérlés nagyon jó, olyan mint a siemens... felhasználó barát és nem kell berágni a gépkönyvet hogy ha valamit akarsz csinálni. Ja a fanuc vezérléshez még annyit hogy nálam magát törte össze a gép... én meg csak álltam hogy na most mivan? Azért cnc ilyet nem csinál, hogy minden bele programozott biztonsági korlátot elfelejt és magától lódul meg. Az meg egy személyes tapasztalat hogy az a gép amin fanuc vezérlés van az ropi... az összes gép (amin melóztam és melózok most is) nem tartja a méretet...
Az a ctx amin melózok... annyit tudok mondani róla hogy ha egy jó darab lejött róla akkor onnantól ugyan olyat csinál...15-20 mikronon belül van minden darab... Persze erre a gépre is érvényes hogy ha be van melegedve... reggel 20 mikront el kell rajta írni, de azzal este 10ig elvan, csak a lapkát kell benne cserélni ha szól... meg mérni és ha kell akkor írni kell rajta. +-0.02 alatti tűrésezett dolgot kell mérni, a többi tudod hogy jó úgy is és ez nagy biztonságot ad...
Előzmény: vomberg, 2013-09-30 13:00:00 [11039]
n/a (inaktív)    2013-09-30 13:10:00 [11040]
Köszi! Hétvégén majd megnézem és ha nem megyek vele semmire akkor írok... Köszi a segítséget
Előzmény: Pabló, 2013-09-30 12:48:00 [11038]
vomberg | 975    2013-09-30 13:00:00 [11039]
A G40-G41-G42 triumvirátus használata kicsit trükkös, ráadásul vannak kisebb CAM szoftverek amik nem is rendesen kezelik le minden gépre. Antireklámot most nem csinálnék az ügynek.
Ha a DXF alapján a Mach legenerálja neke a kódot és futtatni is tudja, akkor midnen rendben, nem kell kézzel ügyködnöd benne. Ha kézzel kell megírnod pl. a pálya ismeretében, akkor muszáj pontosan érteni, mert szerszám és/vagy munkadarab törés a vége egy pár tizeddel elhibázott kilépő koordinátának.
Más.
A Fanuc vezérlést miért tartod viccnek?
Miben más/jobb a többi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-30 12:43:00 [11037]
Pabló | 1615    2013-09-30 12:48:00 [11038]
A G41-G42 D értékkel jó fog lenni!
A végén meg G40-el kell lekapcsolni!
Az a lényeg, mindig a G41-G42 D és X, Y értékkel járj rá a kívánt pontra, utána meg G40 X Y al járj le, abban nem vagyok biztos, hogy ott nem e kell neki beírni a D0 értéket!
Ha nem mész semmire, kipróbálom, és megírom, hogyan is kell!
n/a (inaktív)    2013-09-30 12:43:00 [11037]
A melóban Gildemeister CTX500 és 620 gépen melózok vagy mikor min... colchester alpha, t8-as tornado vagy traub... Beállítós vagyok egy motorokat gyártó cégnél (SEM Limited)
Tudom... C tengely - sokkal több mindenre lehet használni... képes marni, fúrni bárhol C tengellyel össze lehet szinkronizálni és akkor akármilyen formát képes kimarni...
Ez az én hobby gépem itthon Mivel a gyári szoftver amit én használok (heidenhain fanuc meg tx-8h) ezek mind profi cnc vezérlések...na jó a fanuc inkább vicc mint vezérlés de ezt csak én mondom... ott bármi ilyet könnyen megcsinálok mert ugye 1. ez a szakmám, 2. tudja a gép könnyen...
Az otthoni kis gépemmel foglalkozom szabadidőmben, mivel maró gépen sosem dolgoztam/programoztam így ezt is meg akarom tanulni és mivel "eszterga aggyal" gondolkodom (még) így ebben segítséget kell kérni
Az írt segítségeket ki fogom próbálni amint időm lesz... és nagyon hálás vagyok hogy ennyi segítőkész ember van ezen a fórumon...
Előzmény: vomberg, 2013-09-30 12:16:00 [11035]
vomberg | 975    2013-09-30 12:19:00 [11036]
Márpedig alapesetben 2D-ben esztergálsz: Z a hosszirány és X a keresztirány. A 3D ott jön be, amikor az Y tengelyt is beiktatod, azaz a szerszámot a középponttól el tudod vinni a harmadik irányba (pongyolán: föl-le). Ezt gyakran C-tengelynek is hívják.
Ennek persze csak hajtott szerszám esetén van értelme, de olyankor azt már esztergálóközpontnak hívják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-30 11:56:00 [11034]
vomberg | 975    2013-09-30 12:16:00 [11035]
Valamit nem értek.
Ha profi - értsd, termelő - helyen dolgozol, ott mit keres egy hobbi célú szoftver?
Milyen gépet vezérel, ami nem tud saját magától sugárkorrekciót (G41 és G42)?
Itt olyat érzek mint 35 éve a hangalámondásos többször másolt James Bond filmeknél: nem stimmel a kép és a hang.
Tehát mik a konkrét körülmények?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-30 11:13:00 [11032]
Törölt felhasználó    2013-09-30 11:56:00 [11034]
Ezek a magyar forgácsolók...
Na persze!
A 3D-s eszterga!
Az, egészen más.
Ezek meg itt szutykolnak az egy, meg a 2D -sekkel.
Az életbe nem fogok rájönni, hogyan lehet nem 3D-ben esztergálni.
n/a (inaktív)    2013-09-30 11:54:00 [11033]
Miért ne lehetne megcsinálni mach-3 al?
Ezért van a G41-42..kód
Tökéletesen működik !
n/a (inaktív)    2013-09-30 11:13:00 [11032]
Jaja...tudom... Pont ez az ok amiért korrekcióra keresek választ, de sajnos nem lehet megcsinálni a mach3-al...
2000 fontért rendeltek nekünk 3 darab lépcsős fúrót, hogy szerszámhelyet meg időt spóroljanak és 50 darab után már mást mértek, és a sok buta angol nem érti mi van :D Okkal martuk eddig a furatot de na... okosabbak mint egy magyar forgácsoló :D
Előzmény: vomberg, 2013-09-30 10:50:00 [11030]
n/a (inaktív)    2013-09-30 11:06:00 [11031]
Köszönöm szépen!
Előzmény: Csaba, 2013-09-30 10:34:00 [11028]
vomberg | 975    2013-09-30 10:50:00 [11030]
Ez a szerszámok tűrése miatt van, ha 300.000-be kerül, akkor is ilyen a tűrése.
Magyarul egy marószár pár századdal mindig kisebb átmérőjű mint a névleges érték. A szára az igen, az H6-os. de a köszörülésnél a vágóél csak úgy alakítható ki, hogy lemegy az átmérőből is egy lehelletnyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-30 09:43:00 [11026]
Csaba | 637    2013-09-30 10:47:00 [11029]
A másik amit lehet használni , én szoktam is igaz nem csapágy illesztéshez, a tengely ero mellett ott van a skála amiben alapesetben 1 van na ezt megváltoztatva százalékosan lehet módosítani az x y z méreteket.
Csaba | 637    2013-09-30 10:34:00 [11028]
A Mach azt hiszem nem számol az átmérővel, majd az új mach4 az igen.
De a szerszámkopással igen ahoz fel kell tölteni a szerszámtárat és a programban meg kell adni a használni kívánt bankot T? H ? D ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-30 10:06:00 [11027]
n/a (inaktív)    2013-09-30 10:06:00 [11027]
Köszönöm szépen a gyors választ. Sajnos nekem valami ok miatt nem megy eddig... de rá fogok jönni
Előzmény: Pabló, 2013-09-29 23:36:00 [11023]
n/a (inaktív)    2013-09-30 09:43:00 [11026]
Régen rendeltem, nagyon stabil. Visszaállási pontossága 0.002mm. Akkor jót visz ha próba marás után nagyobbra írom a programot... 6-os 8-as carbid maróval próbáltam, de sosem visznek jót a szerszámok elsőre, hiába kerül 30.000be egy maró, ez sajnos így van. Melóban mi korrekciózni szoktuk (3D esztergán dolgozom) mivel a cnc-be be vannak programozva a használt szerszámaink, és a vezérlés figyelembe veszi.
Azért keresek úgymond "elegánsabb" megoldást
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-09-29 23:38:00 [11024]
dravecz | 226    2013-09-30 00:53:00 [11025]
A mach3-nak mi a gépigénye? Milyen gépet érdemes, kell összerakni, hogy stabilan menjen? Mekkora proci, memória, stb. Milyen op. rendszer a legoptimálisabb, amit tényleg jól, stabilan fut?
Törölt felhasználó    2013-09-29 23:38:00 [11024]
Milyen géped van?
Lehet, kevesebbet lép a kellőnél. Vagy kottyanása van.
Próbáld ki más szerszámmal is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-29 23:03:00 [11021]
Pabló | 1615    2013-09-29 23:36:00 [11023]
Igazából ugye itt a programban benne kellene lenni a g41 d1, vagy g42 d1 vagy amelyik szerszámhely korrekcióját hozzá akarod rendelni!
Igazából ezekkel a parancsokkal hozzá kéne rendelni neki a tárhelybe beírt szerszám sugarat, vagy átmérőt! Igazából ismeri ezt a mach.
Törölt felhasználó    2013-09-29 23:35:00 [11022]
Írj nekem egy levelet!
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-26 18:04:00 [11020]
n/a (inaktív)    2013-09-29 23:03:00 [11021]
Sziasztok kedves fórumozók!
Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, hogy a mach3 programban hogyan lehet maró szerszám korrekciót végre hajtani? Körzseb marásról lenne szó, ahol alprogramokkal van megírva a program, és 20mm-es marás van programozva, a mart furat pedig 19.95mm Az lenne a kérdésem hogy van-e erre valami olyan "elegáns megoldás" mint a normális cnc gépeken? Mármint pl T0101 ahol a gép a korrekciót rendeli hozzá a behívott szerszámhoz? Itt jelen esetben a maró átmérőjét korrekciózni, hogy ne kelljen egy 20-as körhöz 20.05mm-es programot írni. Sajnos én a Z irányú korrekcióval is megbuktam...
Lehet hülye kérdés, sajnos semmilyen próbálkozás nem járt nálam sikerrel...
Nagyon szépen megköszönném ha esetleg valaki tudna ebben nekem tanácsot adni.
Tisztelettel: Joci
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-26 18:04:00 [11020]
Attól tartok ezen a gépen a Mach3 csak demo, nem volt kedvem megkeresni a cd-t, ha csak ennyi a baj, az a kérdés marad, hogy állítom a Z tengely mozgását.
Keresem a CD-t. Köszönöm
Előzmény: D.Laci, 2013-09-26 17:40:00 [11019]
D.Laci | 5546    2013-09-26 17:40:00 [11019]
Demó vagy full verzió a Mach3?
A demó az csak 1-200 sort csinál meg.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-26 17:29:00 [11018]
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-26 17:29:00 [11018]
Mégis-csak szükségem van azokra a "szőrszálakra". Az amúgy is meglehetősen kicsi PCB-nek csak egy kis részét, talán 10%-át rajzolja. Ez is eredmény, legalább már tesz valamit. Bizonnyára lehet állítani mekkora területet dolgozzon fel: de hol? Unit-nak nevezett mértékegységet mutat, emlékezetem szerint ez a plotterek mértékegysége, de nem tudom mekkora.
Aki tud segítsen
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-25 17:41:00 [11017]
Köszönöm. Azt hiszem leesett.
Tehát ezt kell tennem: a nyák rézlemezére és a szerszámra rákötöm a végállás kapcsolót (ezt a kütyüt már elkészítettem), így ha a szerszám a rézlemezhez ér, az rögtön megáll. Nullázni a Z-t, levenni a csatlakozókat, Reset. De csak minuszba kell menni,hogy marjon is, a 0.1 még 0.1 mm-re van a réz felett. Igaz ennek a megoldása csak finomítás kérdése.
Még egyszer köszönöm
Előzmény: D.Laci, 2013-09-25 11:56:00 [11016]
D.Laci | 5546    2013-09-25 11:56:00 [11016]
„a felső végállás” az valószínű a referenciakapcsolód is egyben, az csak a gépi nullpont. A szoftveres nullpont, amit használsz az ott lesz, ahol a szerszámmal megérinted az anyagot és nullázod a Z értékét.
0.1 az a fogás mélységed lesz, azt állítsd negatívértékre a LasyCamban.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-25 11:40:00 [11015]
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-25 11:40:00 [11015]
Tisztelt Uraim
Úgy tűnik, valami eredményt elértem: a mill-outlines.ulp-vel egy plott-filet csináltam, ezt a Lazy-cammal behívtam, csinált is egy G-kódot ami jónak tűnik, de a Z tengelyt nem mínuszba írja, ahogy nekem tetszene, hanem 1- ről megy 0.1 mm-re.Nekem a Z nulla pontja a felső végállás, Z értéke csak mínusz lehet.
Valahol biztos lehet állítani a Z-t: DE hol??
szmore84 | 122    2013-09-24 21:10:00 [11014]
Köszönöm mindenkinek az infót
Motoros | 5101    2013-09-24 17:55:00 [11013]
Ha IDEKattintasz akkor a #2. hsz-nél találsz pár ide vágó mondatot.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2013-09-24 17:39:00 [11011]
elektron | 15859    2013-09-24 17:51:00 [11012]
Egy dolgot csak előre mondhatok biztatásul, hogy igencsak meg lehet oldani, hogy működjön a dolog, ha jól láttam régebben, én még nem csináltam ilyet, de olvastam régebben, hogy nem lehetetlen.
Sásdi Zoltán | 735    2013-09-24 17:39:00 [11011]
Tisztelt Uraim
Segítséget szeretnék kérni, elkészült egy kis, inkább gravírozónak nevezhető marógépem, ha kézzel írok egy G-kódot, azt pontosan megcsinálja, azt amit írok. A gép Nyák készítés céljából készült, mert ritkán csinálok két egyformát. Azért írok ide, mert félig ide tartozik, miszerint a gépet a Mach3-al járatom, a PCB-t pedig az Eagle-val készítem.
A bánatom az: sehogy sem tudom közös nevezőre hozni őket, a fúró-file még csak-csak, de a pcb nem megy.Persze olyat szeretnék, ami körbemarja, olyan már sikeredett, ami úgy megy mint a nyomtató: sorról-sorra, hát ez nem tetszik.Sokáig tart.
Az a kérésem, egy sikeres PCB gyártó adjon tanácsot, Ő hogyan csinálja, de az első szőrszáltól az utolsóig, tekintve, elég vénember vagyok, tudom ez nem jogosít arra, hogy hülye legyek, de már a hetvenediket taposom, a gyerekkorra jobban emlékszem mint a tegnapi ebédre.
A fáradozásait előre is köszönöm
csewe | 2578    2013-09-24 16:10:00 [11010]
M11P* = bekapcsolja a kimenetet.
M10P* = kikapcsolja a kimenetet.
A csillag helyére annak az OUTPUT-nak a számát kell beírni,amelyiket az adot port/pin-re konfiguráltad.
Előzmény: szmore84, 2013-09-24 13:32:00 [11007]
n/a (inaktív)    2013-09-24 13:53:00 [11009]
Vagy bármelyik makróba írd be, hogy Activatesignal(jel száma), ill. DeActivatesignal(jel száma)
Bővebben itt:
Mach3 wiki link
ÉS akkor a makrót meghívva ki vagy bekapcsolja a jelet.
D.Laci | 5546    2013-09-24 13:45:00 [11008]
M7/M8
szmore84 | 122    2013-09-24 13:32:00 [11007]
egy kis segítséget szeretnék kérni.
Kellene nekem egy olyan kód/parancs amivel egy LPT kimenetet HIGH-ba tudok rakni míg egy másik kóddal ezt nem érvénytelenítem.
Hasonló mint az M3-M5 kombó, csak másik kódszó páros kellene.
Egy második relét akarok vezérlni de a leválasztó kártyámon csak 1 relé van(ez megy az m3-m5-el).
ezért a 4. tengely egyik kimenetét szeretném relé vezérlésre használni.
Hogy bírom ezt beállítani? Brain kell hozzá, vagy van valami egyszerű beállítás?
Üdv szmore84
frob | 2339    2013-09-24 12:52:00 [11006]
Rendben ebben is van valami
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-24 08:25:00 [11005]
n/a (inaktív)    2013-09-24 08:25:00 [11005]
értem amit mondassz de arra gondoltál, hogy mi van, ha valamit félrekötsz és esetleg leég a panelról néhány rézfólia vezeték? Akkor az egész drága USBs vezérlőt kidobod és veszel egy újat? Olcsóbb ha ilyenkor csak az olcsó "öcsipanelt" kell kicserélni. Ha az öcsipanelen minden optocsatolós akkor ha valamit véletlenül zárlatba kötsz akkor is csak az öcsipanel fog megsérülni.
Előzmény: frob, 2013-09-24 07:03:00 [11004]
frob | 2339    2013-09-24 07:03:00 [11004]
Oké van benne valami
Bár jobban szeretem ha nem kell még az öcsipanel öcsipaneljét is legyártanom ahhoz hogy be tudjak kötni valamit...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-09-23 21:36:00 [11003]
n/a (inaktív)    2013-09-23 21:36:00 [11003]
Szerintem az UC100 és az UC300 olcsóbb és ráadásul magyar és több fórumtárs köztük én is megelégedéssel használom. A terméktámogatás is kiváló. Miért kellene akkor külföldi, netán problémás árut venni? Én inkább venném a Magyar terméket.
frob | 2339    2013-09-23 21:12:00 [11002]
Van ilyenje valakinek?
http://www.goodluckbuy.com/4-axis-cnc-usb-card-mach3-200khz-breakout-board-interface.html
árban nem lenne rossz!
frob | 2339    2013-09-23 20:49:00 [11001]
Gyors keresés eredménye : http://shakthimaan.com/downloads/hurd/kernel_interface.pdf
Lehet leprogramozni
frob | 2339    2013-09-23 20:45:00 [11000]
Minden bizonnyal van hozzáférhető kapcsolódási pont, különben, hogy írnának az emberek hozzá bármit is, ettől függetlenül engem is érdekelne, hogy hol lelhető fel. Neki is esek keresgetni!
bz424 | 4    2013-09-23 20:35:00 [10999]
Milyen alternativa letezik LPT port elhagyasara Mach3-ho? Ami erdekelne, hogy kikuldje az osszes megfelelo adatot valamilyen interface-n (soros port, usb, stb.) es azt fel tudjam dolgozni kulso eszkozzel (kontrollerrel es sajat programmal), mint az UC100-as, csak nyilt forras koddal, es pluginnal.
Koszi.
Hunka Tibor | 8036    2013-09-21 15:53:00 [10998]
Ha 25 000 khz en futtatom , dadog a rendszer , ezért állítom a 100 khz-re . Futtatam a driver tesztet , és egyenes vonalat mutatott .
Előzmény: D.Laci, 2013-09-21 13:04:00 [10994]
keri | 14086    2013-09-21 13:42:00 [10997]
Annak tényleg nem kell
Előzmény: D.Laci, 2013-09-21 13:33:00 [10996]
D.Laci | 5546    2013-09-21 13:33:00 [10996]
H1-es vezérlőről van szó.
Előzmény: keri, 2013-09-21 13:31:00 [10995]
keri | 14086    2013-09-21 13:31:00 [10995]
5 fázisú léptetőmnek fél lépésben kevés a 25khz, kb. 50khz szép frekvencia lenne elég, gondolom mikrolépésnél kellhet nagyobb frekin mert 16 mikrolépés még szögletesen mozog.
D.Laci | 5546    2013-09-21 13:04:00 [10994]
Minek neked a 100kHz?
Féllépéses üzemmód esetén 400lépés/fordulat, 100.000/400=250 ford/másodperc., azaz 15000 f/min.
Őrülj ha a 25kHz-t kitudod használni…
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-09-21 12:35:00 [10993]
Hunka Tibor | 8036    2013-09-21 12:35:00 [10993]
Most ott tartok , hogy H1 inditása , PC Win7 inditása , Mach3 renszergazdaként inditva , 25 000 Mhz beállitása , program futtatása , átálítás 100 Mhz-re ,program futatása , majd a PC ujraindítása . Ha nem ebben a sorrendben csinálom következetesen dadog .
A jó sorrendem inditom akkor már csak egy bizonyos távolságra veszit egy lépést következetesen .
Előzmény: csewe, 2013-09-17 17:45:00 [10991]
[ 0.7870 ]
