Kezdő vagyok.
Oldal 153 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   149  150  151  152  153  154  155  156  157   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-04 17:41:00 [5089]
valószinüleg vannak akik gyorsabban gépelnek(nem plagizáltam ... )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-04 17:38:00 [5087]
Áts László | 1935    2012-10-04 17:40:00 [5088]
A hagyományos szánokra én ISO VG 320-as olajat használok és bevált,jól elnyeli a rezonanciákat. Régebben motorolajat is használtam,az is jó,de nagyon hamar lecsurog és ezért naponta 2x is kellett kennem a szánokat,ha egész nap dolgoztam. A görgős,golyós kocsikkal más a helyzet,szerintem ahhoz hígabb kell. Valami nyomásálló finomolaj. Segítsen aki tudja!
Előzmény: crow, 2012-10-03 17:56:00 [5081]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-04 17:38:00 [5087]
Van kondi a graetz után ? Terheled valamival vagy az üresjárást méred? (" 22,5 V váltóáram jön ki belőle," .... gondolom váltófeszültség akar az lenni ) A graetz 4 (szétszedhető diódás) vagy kiöntött blokk ? ( mert az is lehet hibás)
Előzmény: Fanyűvő, 2012-10-04 17:21:00 [5083]
Jozs | 891    2012-10-04 17:35:00 [5086]
Ha nem teszel rá kondit az úgy még nem egyenfesz, ha teszel rá, akkor egyenfesz állásban mérve valóban 31 V lörülinek kell lennie.
Áts László | 1935    2012-10-04 17:34:00 [5085]
Tegyél rá egy kondit a diódahíd után(polaritás,feszültség!!!) és úgy mérd meg. Esetleg autós izzókból rakd össze a várható terhelést és úgy is mérd meg.(3x12V-os izzó sorba)
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-04 17:32:00 [5084]
Nem tetted rá az elkót. Csak ha kondi van a végén, azt tudja feltölteni a csúcsfeszültségre. Most csupán a greatz két soros diódáján eső feszültség vonódik le belőle azért mérsz kevesebbet
Fanyűvő | 231    2012-10-04 17:21:00 [5083]
Egy trafóval kapcsolatos kérdésem lenne. Egyszerű lemezes kivitelű. 22,5 V váltóáram jön ki belőle, ha ráteszek egy graetz-et, akkor egyenfeszültségből 19,7 V mérhető. Ha jól gondolom, 31 V körüli értéknek kellene lennie. Mit bénázhattam el?
Robika37 | 731    2012-10-03 19:04:00 [5082]
Bocs' szerintem ez kicsit jobb ugyan mint az előző,de ez is rezonálni fog ráadásul ez még talán jobban csavarodik is.
Az elképzelt megmunkáláshoz nem lenne baj a rezonancia mentesség mert eléggé rabvallató meló egy áttört oszlopot kézzel csiszolgatni ha nem fér hozzá semmi gépesített eszköz.
Javasolnék gépalapnak egy lepukkant akár hiányos régi esztergát akár síkágyas "kecskelábast" ott legalább az alapsíkok merevítések rendben vannak.
Előzmény: kymco1, 2012-09-29 16:24:00 [5078]
crow | 114    2012-10-03 17:56:00 [5081]
a mechanikát mivel érdemes olajozni?
van spec márka?
kymco1 | 1042    2012-09-29 20:51:00 [5080]
Bamba vagyok. Az inventorba be lehet állítani ami 90kg mond erre a változatra
Előzmény: Szalai György, 2012-09-29 17:05:00 [5079]
Szalai György | 9544    2012-09-29 17:05:00 [5079]
Innen számoltam tegnap.
(A ball oldali zöld menüből választhatsz más profilt is.)
kymco1 | 1042    2012-09-29 16:24:00 [5078]
Köszönöm a sok okosítást. Ezek alapján átvariáltam a vázat.
Külméret maradt 2000*600. a belső U vas hossza 1600. Az U vasak hidegen hengerelt 80x40x3mm a csövek pedig 50x4x237. A lap amin a főorsó lessz 600x400x8mm. Vélemények? Ez hány kiló lehet eddig?
Szalai György | 9544    2012-09-29 14:36:00 [5077]
Épül a gépem ::: Kicsa
Abban a topicban van az a gépváz, ami közel áll az általad megfogalmazotthoz.
Előzmény: Fli4l, 2012-09-29 12:07:00 [5075]
Szalai György | 9544    2012-09-29 14:21:00 [5076]
Az előtolás 0,5m/min, csak itt elírtam a mértékegységet.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-29 09:15:00 [5074]
Fli4l | 273    2012-09-29 12:07:00 [5075]
Munkatérfogatnak X=300mm, Y=450mm, Z=100mm.
Forgácsoló erőt nem tudom meghatározni, de a 0,5mm/min lehetne több is. A pontosság +-0,05mm megfelelő. Persze minél pontosabb annál jobb. Ezeket figyelembe véve gondolom meg lehet határozni, hogy milyen vázra és alkatrészekre lehet szükség nagyjából. Szervo vagy léptető motoros hajtás javasolt? Köszönöm az eddigi válaszokat.
Szalai György | 9544    2012-09-29 09:15:00 [5074]
Mekkora elvárt munkatérfogat? X=???mm, Y=???mm, Z=???mm.
Mekkora forgácsoló erő? X=???N, Y=???N, Z=???N.
Mekkora elvárt pontosság? X=+-???mm, Y=+-???mm, Z=+-???mm.
Munkatérfogatnak elég-e az X=100mm, Y=100mm, Z=30mm.
Belefér egy hobby nyáklemez, egy alumínium csapágyház, egy réz emlékplakett, egy fa betét disz, egy műanyag nem tudom mi.
Forgácsoló erőnek elég-e az X=100N, Y=100N, Z=100N.
Ez lehetővé teszi akár a max. 1750 N/mm2 fajlagos forgácsolási erő igényű bronz és réz marását 0,5mm/min előtolási sebesség mellett, 2800n/min fordulatszámú, kétélű, 5mm élkör átmérőjű szerszámmal, 2,5mm fogásszélességgel és 1mm mélységgel.
Elvárt pontosságnak elég-e az X=+-0,05mm, Y=+-0,05mm, Z=+-0,05mm.
Ez elég a laza illesztésű, csúszó, vagy illesztést nem igénylő réz, vagy alualkatrészek készítéséhez, nyákhoz, fához, műanyaghoz.
Előzmény: Fli4l, 2012-09-28 22:07:00 [5072]
Szalai György | 9544    2012-09-28 22:34:00 [5073]
A rajzon lévő szerkezet tömegét az anyagok és méretek alapján kb. 70kg-nak számolom.
A 2m hosszú 220/98mm-es I gerenda tömege 64kg.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-28 22:01:00 [5071]
Fli4l | 273    2012-09-28 22:07:00 [5072]
Elsősorban aluminium de réz, műanyag, fa bakelit..ilyenek marására gravírozására gondoltam.
Pl.: alkamas legyen egy nyomtatott áramkör próbapanel legyártásához, vagy valamilyen aluminium alkatrésznek az elkészítéséhez.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-28 21:27:00 [5067]
Szalai György | 9544    2012-09-28 22:01:00 [5071]
Az egész #5053-ban rajzolt szerkezet helyett, egyetlen, 2000mm hosszú, I szelvényű, ugyanakkora tömegű, acél gerendát gondolok. A forgácsoló erő iránya az I függőleges közepével megegyező. Ennek a gerendának a végeire épül az orsóház és a szegnyereg.
http://www.outofcontrol-woodturning.com/lathe_003.jpg
Előzmény: kymco1, 2012-09-28 21:04:00 [5064]
Áts László | 1935    2012-09-28 21:54:00 [5070]
A nagy vasamból kiindulva (egy szép nagy vaseszterga) az a jó,ha mindennek súlya (tömege) van.Tudom erre a hozzáértők egyből azt mondják: azt mozgatni is kell tudni. Ez így igaz,de ha nincs elég tartása és tömege a szánoknak szinte felesleges mozgatni,mert az eredmény siralmas lesz! Azt nem tudom,hogy a fánál miként néz ki,ha beremeg,de a vasnál szörnyű az biztos. Én biztos valami kemény vas vázra építeném a termelésre szánt gépemet. Egy jó példa: van a melóhelyemen egy szalagfűrész ami könnyű,lemezből van a talpa ha rendes vágósebességet adok neki elég hamar beremeg,na ilyenkor szoktunk egy 140-es rúdanyag darabot rátenni az öntvényére és nagyjából a 1,5-szeresét tudja a gép.
Előzmény: kymco1, 2012-09-28 19:20:00 [5053]
Szalai György | 9544    2012-09-28 21:38:00 [5069]
Hát akkor ez talán nem is faeszterga lesz, hanem egy vízszintes marógép?
Mert akkor a kisebb forgácskeresztmetszet, és azzal kisebb forgácsoló erő miatt, kisebb lehet a torzulás is. Arra elégnek gondolom ezt a vázat, de építés előtt meg kéne mérned, hogy a két végén alátámasztott 1600mm hosszú cső, középen, mennyit hajlik pl. 5kg súly hatására.
Előzmény: kymco1, 2012-09-28 21:02:00 [5063]
Szalai György | 9544    2012-09-28 21:29:00 [5068]
Előzmény: csewe, 2012-09-28 21:00:00 [5062]
Szalai György | 9544    2012-09-28 21:27:00 [5067]
Hú… Ha megint kezdem, megint kitör a gyalázat. De nézzük, hátha megéri.
Az „előfeszített” az a negatív csapágyhézagú.
Vagyis nem hosszmértékben mérhető, kottyanó hézag van a golyó és golyópálya között, mint a hétköznapi csapágyhézag esetében. Hanem egy erőben mutatkozó, gyárilag meghatározottan egymáshoz nyomódó golyó és golyópálya kapcsolat létezik. Orsó-anya és vezeték-kocsi is létezik ilyen.
Amitől merev lesz a gép, az a megmunkálás során ébredő terhelést, a terhelés irányból, a megmunkálás szempontjából jelentéktelen torzulással felvenni képes anyag. A terhelés kitüntetett iránya miatt, nagyon fontos tényező a keresztmetszeti forma. Ha a terhelőerő iránya közel állandó és az anyag hossztengelyére közel merőleges, akkor az I szelvényű anyagokat favorizálom.
A 40x80mm alumínium zártszelvény megfelelő oda, ahol a fenti feltételeknek megfelel. Abból is lehet erősebbet, meg harmat gyengét is kreálni, konstrukció kérdése. A felhasználandó anyag tulajdonságait és a megmunkálás során ébredő erőket figyelembe véve lehet konstrukciót kialakítani.
Talán valaki meghatározza, hogy mennyire megfelelő, ha elárulod, hogy mire kell megfelelnie.
Előzmény: Fli4l, 2012-09-28 20:53:00 [5059]
elektron | 15859    2012-09-28 21:15:00 [5066]
A négyszögletes elemekhez meg egy jó gyors szervó kell a keresztszánra meg Tibor45 programja.
kymco1 | 1042    2012-09-28 21:10:00 [5065]
ilyeneket szeretnék gyártani
esztergált oszlopok
kymco1 | 1042    2012-09-28 21:04:00 [5064]
hova és hogyan gondolod az I gerendát és mekkora méretban?
Előzmény: Szalai György, 2012-09-28 20:47:00 [5056]
kymco1 | 1042    2012-09-28 21:02:00 [5063]
köszönöm a hozzászólásokat
csewe: egy masszív asztalt tervezek alá amire rögzítve lessz. az asztal pedig a talajhoz dűbelezve.
Szalai György: Tervem hogy egy álló kés helyett marógép fogja megmunkálni az anyagot mivel főleg szobor és különböző áttört oszlopokat szeretnék gyártani.
csewe | 2578    2012-09-28 21:00:00 [5062]
harmata = zártszelvény
Legalább is mifelénk.
Előzmény: Szalai György, 2012-09-28 20:54:00 [5060]
Katona Tamás | 139    2012-09-28 20:55:00 [5061]
Bocs elektron,kymco1-nek szerettem volna küldeni!
Előzmény: elektron, 2012-09-28 19:26:00 [5054]
Szalai György | 9544    2012-09-28 20:54:00 [5060]
Mik a „harmaták” ? Nem segít a Google.
Előzmény: csewe, 2012-09-28 20:48:00 [5057]
Fli4l | 273    2012-09-28 20:53:00 [5059]
És gondolom a kottyanásmentes orsókra gondolsz az előfeszítésnél. Milyen gépvázat javasolnál amitől merev lesz a gép? Aluprofilos mennyire stabil elég sokan építkeznek 40x80-asból ez mennyire megfelelő?
Előzmény: Szalai György, 2012-09-28 18:04:00 [5051]
Fli4l | 273    2012-09-28 20:50:00 [5058]
Márkára is gondolok, hogy ha már építek akkor olyan minőségből amiből jó is lesz.
Előzmény: elektron, 2012-09-28 17:00:00 [5050]
csewe | 2578    2012-09-28 20:48:00 [5057]
Én ugyan nem tartom magam annyira hozzáértőnek,de azért felmerült bennem néhány kérdés.
A harmaták egy sík felületen fognak e felfeküdni,vagy lábakon áll majd a gép?
Ha egy erőteljes sík felületen lessz,akkor jó lehet,de ha nem akkor berezonál szerintem.
Persze lehet elegendően sok lábat raki,vagy egy kazánlemezt a harmaták tetejére.
Szerintem fontos lene tudni azt ,hogy mekkora fogásokkal szeretnál esztergálni.
Szalai György | 9544    2012-09-28 20:47:00 [5056]
Szerintem. A merevség az mindég terhelés kérdése is. Kis terhelő erőt kis torzulással visel, nagyobb terhelésre meg többet torzul. Tehát a vázad egy keskeny késhez, kicsi forgácskeresztmetszethez, puha anyaghoz, elég merev is lehet, de van az a forgácskeresztmetszet, van az a kemény anyag, amihez már kevés.
A kör keresztmetszetű, alátámasztás nélküli acélcső, minden irányból egyforma mértékben képes a terhelés felvételére. De a faesztergán, a kés és az anyag között, nem hat minden irányból forgácsoló erő, hanem az erővektor iránya nagyjából mindég ugyan az. Ebben az egy irányban kell eléggé merevnek lennie a szerkezetnek, ezért a cső ide szerintem nagyon nem ideális anyag. Ugyanennyi kilónyi I gerendából sokkal, de sokkal erősebb is lehetne. Szerintem.
Katona Tamás | 139    2012-09-28 20:46:00 [5055]
Próba: 1600 mm en stabilan megtámasztva a 60 mm es 4 se falu cső.Alulra mérőóra, felülről terhelve,menyi a kilengése rátámaszkodva. Ha túl sok,be fog rezegni.Ha stabilan viselkedik talán egy h vagy u gerendára ráépítve a zártszelvény helyett,szerintem jó lenne.
elektron | 15859    2012-09-28 19:26:00 [5054]
Szerintem nekem gyengének tűnik még ha fához is gondolod.
kymco1 | 1042    2012-09-28 19:20:00 [5053]
Hozzáértőktől szeretnék véleményt kérni.
Terveztem egy faeszterga vázat.
Külméret 2000x600mm. A cső hossza amin a szegnyereg lessz 1600mm 60mm átmérőjü és 4mm a falvastagsága. A zártszelvény méretei amiből a váz készül 60x60x4mm. A keresztszán a csövek melletti 2db zártszelvényre lessz szerelve.
Az egész heggesztve lessz. Az érdekelne szerintetek elég masszív lessz e.
Szalai György | 9544    2012-09-28 18:08:00 [5052]
Jó volna számszerűsítened a pontossági igényedet, mert van amihez már a +-0,5mm is bőven jó, máshoz meg a +-0,01 is kevés.
Szalai György | 9544    2012-09-28 18:04:00 [5051]
Ha pontosat szeretnél, akkor előfeszített rendszerűt és újat. De hogy annak a pontosságát a kész gépen is élvezhesd, ahhoz megfelelően előkészített, merev gépvázra és precíziós beépítésre is szükséged lesz. Hobby körülmények között ez túlzott elvárás.
Előzmény: Fli4l, 2012-09-28 16:33:00 [5049]
elektron | 15859    2012-09-28 17:00:00 [5050]
Márkára gondolsz ?
Fli4l | 273    2012-09-28 16:33:00 [5049]
Mivel még nem építettem gépet így van néhány kérdésem a mechanikával kapcsolatban.
Pl.: Milyen lineáris vezetéket, golyósorsót érdemes használni ha pontos mechanikát szeretnék?
AzHofi | 43    2012-09-20 22:10:00 [5048]
Sziasztok, jobb helyet nem találtam ennek a kérdésnek, így itt teszem fel. Alumínium és sárgaréz marásánál mivel szokás a marót hűteni? Youtubon sokmindent látok a víztől a szeszen át a wd40-ig, ezért vagyok tanácstalan
n/a (inaktív)    2012-09-16 20:26:00 [5047]
Tudna nekem valaki segíteni? Bonyolultabb tengely műhelyrajzára, és összeállítási rajzra lenne szükségem!! Aki tudni segíteni kérem jelezze! Köszönöm!!
Törölt felhasználó    2012-09-16 19:58:00 [5046]
Ez az ár kb a megnézést fussa.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-16 19:47:00 [5045]
Törölt felhasználó    2012-09-16 19:47:00 [5045]
Kedves Janko!
Ebben az árba bi van benne?
Előre is köszi!
fa_kukac | 1223    2012-09-16 18:59:00 [5044]
Bruttó, vagy nettó! Mert nem mind1!
Előzmény: janko, 2012-09-16 18:57:00 [5043]
janko | 945    2012-09-16 18:57:00 [5043]
Tiszteletem. Egy gép átalakitása 50965Ft-ba kerül.
Janko
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-16 18:13:00 [5042]
Törölt felhasználó    2012-09-16 18:13:00 [5042]
Üdv Urak!
Egy kis segítséget szeretnék kérni!
Van nekem egy sieg sx2 marógépem!
Mennyi kerülne cnc-re alakítani?
Előre is köszönöm!
n/a (inaktív)    2012-09-16 16:43:00 [5041]
Ma este végigolvasom az biztos
Láttam itt elég sok jó ötletet eddig.
Igazából nekem fa lenne a cél.
Na most egy kis vendégeskedés aztán majd este olvasok
svejk | 33157    2012-09-16 00:31:00 [5040]
Ha már ilyen helyre eljönni nem tudsz 1 napot szakítani, akkor bizony nehéz dolgod lesz, mert a gépépítés sok időt és türelmet felemészt.
Az anyagbeszerzésről nem is beszélve.
Hogy miből legyen a mechanikád azt alapvetően a megmunkálandó anyagok és az elvárt pontosság határozza meg. Erről még nem írtál semmit.
De mielőtt újra kérdezel szánj rá pár estét és olvasd végig azt a tízen pár "Épül a gépem ..." topicot, hidd el sok mindenre választ kapsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-15 22:12:00 [5038]
[ 1.2006 ]
