Oldal 152 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   148  149  150  151  152  153  154  155  156   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2020-10-17 17:34:58 [45190]
Alsó felső fűtés , szekciónált .Az anyag mozog . https://youtu.be/VY2YSlE154s?t=55
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-16 17:57:15 [45170]
dezsoe | 2934    2020-10-17 17:32:52 [45189]
Nem hiszem. Viszont meg tudod mérni, hogy a névleges feszültséget leadja-e a táp, amikor mozgatod a gépet. Esetleg érdemes a graetz előtt és után is mérni. Nem hiszem, hogy elfőtt volna, inkább a sarukról tudom elképzelni, hogy kontaktosak legyenek.
Én személy szerint trafópárti vagyok, de ettől még remekül működnek kapcsolóüzemű táppal is gépek. Hogy érdemes-e cserélni, azt nem tudom megmondani. Ugyan nem az én asztalom, de valószínűleg hallottam volna róla, ha túl gyakori lenne a táphiba ebben a szekrényben.
Előzmény: Arany János, 2020-10-17 17:14:22 [45187]
PSoft | 18696    2020-10-17 17:29:11 [45188]
Igen, a HP-nél is ott a center pin.
Most egy öreg HP Compaq 6710-ről írogatok, annál is így van.
Előbbre volt a töltőjével problémám, másik -idegen- töltővel ugyan elindult a gép, de nem volt töltés vele.
Kénytelen voltam az eredetit "megjavítani".
Szerencsére a két púpos/kidurrant kondi cseréjével megjavult és azóta is tölt rendesen.
Előzmény: dezsoe, 2020-10-17 16:44:48 [45183]
Arany János | 1422    2020-10-17 17:14:22 [45187]
Egyébként elképzelhető, hogy a táp csak "félig halt meg"?
Az eddig beállított sebességet nem tudja elérni a gép!
Kisebbre állítottam a végsebességet (G0) és így már végig dolgozta az egész délelőttöt.
Mit javasolnál? Maradjon kapcsoló üzemű, vagy jöjjön a hagyományos?
Előzmény: dezsoe, 2020-10-17 16:54:49 [45185]
Arany János | 1422    2020-10-17 17:06:51 [45186]
dezsoe | 2934    2020-10-17 16:54:49 [45185]
Védi a kapcsolóüzemű tápot a visszafolyó áramtól, ami leginkább az ott levő nagy kondiból érkezhetne. A kondi a hirtelen terhelést egyenlíti ki. A graetz-ből csak egy diódát használ, de azt rendesen hűtve.
Előzmény: Arany János, 2020-10-17 16:48:48 [45184]
Arany János | 1422    2020-10-17 16:48:48 [45184]
Esetleg tudja valaki, hogy ez a rész mi célt szolgál?
Előzmény: Arany János, 2020-10-16 18:24:40 [45171]
dezsoe | 2934    2020-10-17 16:44:48 [45183]
Nem tölt az, oda van írva. (És komolyan is veszi, amit kiír.) Viszont megy a gép a töltőről. A HP dettó ugyanez. Az újabbak már talán egy kicsit kevésbé érzékenyek a töltőre, főleg az újabb HP-kra jellemző, hogy ugyan még center pines a töltő, de már idegen töltővel is megy. A Dell egyelőre még makacsabb.
Előzmény: MoparMan, 2020-10-17 14:13:02 [45178]
PSoft | 18696    2020-10-17 16:11:20 [45182]
Erre is gondoltam már...
Arra van esély, hogy a pakkot kibontva, a cellák cseréjével ismét jó lehet?
Nincs más korlát -pld. üzemóra, vagy valami más- az akkuban levő elektronikában?
Előzmény: MoparMan, 2020-10-17 16:00:36 [45180]
PSoft | 18696    2020-10-17 16:06:31 [45181]
Én se igazán értem, ezért kérdeztem.
Mondjuk én eddig azt sem tudtam, mi a funkciója a harmadik -középső- tűnek a töltő csatlakozójában.
Biztos van vágás a videóban, látom én is.
Én mondjuk azt is kivágtam volna az Ő helyében, mikor a pákával "bénázik".
Elég silány a videó minősége de én úgy látom, mintha ott három párhuzamos ellenállás lenne, amelyekből az egyiket vette ki.
Egyébként az én gépemet nézve, szét se kell ennyire dönteni mint ahogy Ő tette, hogy a kérdéses alkatrészek pákával hozzáférhetőek legyenek.
Elég, ha a billentyűzetet kibillentem és hozzáférhető a töltőcsatlakozó környéke, a három ellenállással együtt.
Előzmény: dezsoe, 2020-10-17 13:44:58 [45177]
MoparMan | 4020    2020-10-17 16:00:36 [45180]
könnyen lehet, hogy a 2 év alatt mélykisütésbe ment az akku. legtöbbször innen már nem is éled fel
Előzmény: PSoft, 2020-10-17 15:50:14 [45179]
PSoft | 18696    2020-10-17 15:50:14 [45179]
Talált videó ez is -meg még több is-, kutattam a hiba megoldása után.
Szóval, ugyanez a hibajelenség nálam is, ugyanaz a lentebb linkelt dell van nekem is.
Gyári a töltő, gyári benne az akkumulátor is.
Amikor kb. két éve félretette az előző gazdája, nem volt ilyen gondja.
Azóta a gép be se volt kapcsolva.
Most bekapcsolásnál, már a bios is azt mondja nincs akku és az op. rendszer is ugyanezt mondja, így nem is indul el a töltés.
Az akkut levéve a gépről semmi gond, nem reklamál, föláll az op. rendszer, -ott sincs reklamáció- asztali gépként akku nélkül is teszi a dolgát.
A töltőt a gépre dugva villog a fehér led ami a töltést jelzi.
A gépet bekapcsolva már az elején reklamál a bios, de az ajánlott F1-el hiba nélkül föláll a rendszer.
Butolás közben a villogó fehér töltésjelzés átvált villogó fehér/pirosra és utána úgy is marad.
A gépet kikapcsolva viszont, nem jön vissza a töltést jelző fehér led villogása, sötét marad.
MoparMan | 4020    2020-10-17 14:13:02 [45178]
nem teljesen így van. akkor is tölt, ha nem gyári a töltő, vagy nem felismerhető vagy 65 helyett csak 45W-os. csak a biztonság kedvéért nem vesz fel belőle ennyi áramot. a gép működik, valamennyit tölt is.
Az alábbi videóban az akkuk érzékeléssel/kommunikációval van a baj, azt orvosolja. Valószínűleg rövidzárban vannak a kiszerelt alkatrészek, így kivéve őket, úgy ahogy működik. nyilván az elfogadható javítási mód a cseréjük a korrekt működéshez
dezsoe | 2934    2020-10-17 13:44:58 [45177]
Látom, tegyük fel, hogy el is hiszem (van benne vágás, akármi is történhet közben), de nem értem. A probléma, ugye, nem az, hogy nem látja az akkut, hanem, hogy nem gyári a töltő, ezért a töltést kikapcsolja a gép. Eddig oké, ez így működik, mivel többféle töltője is van a Dell-nek, a töltő központi lábán lekérdezi, hogy hány wattos és aszerint tölt. Ha nem Dell a töltő, akkor nem válaszol (vagy nem helyesen), ezért inkább nincs töltés. Eddig érthető.
Amit nem értek az az, hogy kivesz egy (feltehetőleg) ellenállást, amin keresztül a gép az akkuval beszélget. (Kikockáztam, oda megy a fóliacsík.) Ha nem tud az akkuval beszélni, akkor elfogadja az idegen töltőt? Mi van?!
Előzmény: PSoft, 2020-10-17 13:18:46 [45176]
PSoft | 18696    2020-10-17 13:18:46 [45176]
Ugyanaz a gondom, mint a videón látható "kollégának".
Egy Dell inspiron 15 3521 laptop, ami nem látja az akkumulátort.
A videón látható 2:08-tól, hogy az akku csatlakozójánál kiforraszt/kivesz egy smd alkatrészt és utána "minden ok."
Mit is csinált/hekkelt Ő, az alkatrész kivételével, hogy utána már látja a bios is és az op. rendszer is a gép akkumulátorát?
TBS-TEAM | 3006    2020-10-16 22:17:25 [45175]
Kondi mindenképp kell. 4700uF--->felfele
Csak egyenirányítással (Graetz híd) alkalmazásával 100Hz brumm fog ráülni az egész vezérlésre ami váratlan jelenségeket produkál majd.
Előzmény: Arany János, 2020-10-16 19:47:26 [45174]
Arany János | 1422    2020-10-16 19:47:26 [45174]
Közben agyalgatok:
Ha szeretném leváltani a kapcsolóüzemüt, hagyományosból elég lenne az egyenirányítás, vagy kellene a kondenzátor is?
Arany János | 1422    2020-10-16 19:10:02 [45173]
Napi 10 órában dolgozó masináról van szó!
Sikerült nélkülözhetetlenné tennem! (ami mostanra némileg egy kicsit hátrányos lett számomra)
Ha baj van, nem várhatok a sültgalambra, megpróbálom megoldani magam.
Így az volt az első, hogy minden telefonszámot kipróbáltunk amit ismertünk mielőtt a Fórumra írtam!
Előzmény: dezsoe, 2020-10-16 18:35:09 [45172]
dezsoe | 2934    2020-10-16 18:35:09 [45172]
És én ezt honnan találtam volna ki? A kérdés annyi volt, hogy tud-e valaki telefonszámot.
Arany János | 1422    2020-10-16 18:24:40 [45171]
Szivesen megmutatnám a telcsin a híváslistát!
Egyik általunk ismert telefonszámon sem vette fel senki, és azóta sem csörgetett meg senki!
Meghalt a kapcsitáp a tőlük vásárolt dobozban és produkált furcsaságokat a venti cserélése után!
Előzmény: dezsoe, 2020-10-16 14:59:25 [45164]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-16 17:57:15 [45170]
Más nézetből .
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-16 17:03:51 [45169]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-16 17:03:51 [45169]
Aktuális kép
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-16 16:32:48 [45168]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-16 16:32:48 [45168]
Mindig a leg frissebb https://a360.co/3lMT1bR
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-16 16:25:45 [45167]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-16 16:25:45 [45167]
A tervezés folyamatát figyelemmel tudjátok követni az eredeti linken . Mindig a legfrissebb jelenik meg .
Előzmény: MoparMan, 2020-10-15 12:14:27 [45162]
dezsoe | 2934    2020-10-16 15:18:22 [45166]
Mi a kérdés? Hátha tudok segíteni.
Előzmény: SándorP, 2020-10-16 15:10:26 [45165]
SándorP | 308    2020-10-16 15:10:26 [45165]
Valami más telefonos elérhetőség engem is érdekelne, mert többször is próbáltam hívni ezt a számot, de soha nem vették fel, és nem is hívtak vissza. ( csak tudnám akkor minek van kiírva??)
Köszönöm előre is, további szép hétvégét mindenkinek!
Üdv: Sándor
dezsoe | 2934    2020-10-16 14:59:25 [45164]
Ott a telefonszám, csak későn láttam, hogy írtál.
Előzmény: Arany János, 2020-10-16 12:20:03 [45163]
Arany János | 1422    2020-10-16 12:20:03 [45163]
CNC Drive elérhetőséget keresnék elektronika témában!!!
Nagyon fontos-sürgős lenne!
De ha valaki ismeri a régebbi szekrényeiket, az is jó lenne!
A telefonom a zsebemben, ha megcsörget az illető, természetesen visszahívom!!!
MoparMan | 4020    2020-10-15 12:14:27 [45162]
bizony. ám a "felfújóshoz" ez a konstrukció kevésbé jó amit Tibor tervez.
Mélyebb, tagoltabb, nagy területű darabokhoz ráadásul nem árt ha egy nagyobb tartályt vákuumolsz le és azzal "robbanásszerűen" szívod le a darabot. főleg ha előtte fel is lett fújva az anyag. ennek hiányában sokkal nagyobb teljesítményű szivattyúra van szüksége.
Előzmény: sastas, 2020-10-15 11:54:34 [45161]
sastas | 1222    2020-10-15 11:54:34 [45161]
Pneumatikával is jó lesz az. Az ilyen "hobbi" vákumformázók egyik hiányossága általában az, hogy a fűtést nem tudod szabályozni "csempésen". Az újabb ipari gépeken kb 15x15 cm-es(vagy még kisebb) területekre el van osztva a fűtés és ezekre tudsz megadni % os arányt a teljesítményre. Így tudod szabályozni az anyag nyúlását az adott csempék alatt. Persze ez egy doboznál vagy egyszerű, sekély formáknál nem akkora gond, mint egy 4-600 mm mély vagy mégmélyebb alakzat esetén. Valamint az ipari gépek fel tudják fújni a lapot, amivel elő-nyújtják egy buborékká, így a nyúlása sokkal egyenletesebb lesz az egész felületen.
Előzmény: Hunka Tibor, 2020-10-11 13:25:59 [45142]
MoparMan | 4020    2020-10-14 19:15:49 [45160]
abból lehet a pontos modellt lekérdezni. gyakorlatilag az a szériaszáma
Előzmény: szf, 2020-10-14 19:14:35 [45159]
szf | 4462    2020-10-14 19:14:35 [45159]
Az miért kell? Mire való?
Előzmény: MoparMan, 2020-10-14 19:10:23 [45158]
MoparMan | 4020    2020-10-14 19:10:23 [45158]
az aljáról írd le a service tag-et. ha lekopott akkor a bios-ban is megtalálod
Előzmény: szf, 2020-10-14 18:20:12 [45154]
szf | 4462    2020-10-14 18:52:43 [45157]
Tényleg béna vagyok. Ez a jó kép.
Előzmény: szf, 2020-10-14 18:50:26 [45156]
szf | 4462    2020-10-14 18:50:26 [45156]
Ezt jól gondolod. Nekem jó valami kínai vacak. Közben megtalàltam egy régebbi képet a billentyűzetről.
Előzmény: RJancsi, 2020-10-14 18:40:00 [45155]
RJancsi | 5811    2020-10-14 18:40:00 [45155]
Nem hiszem, hogy boldoggá tesz... LINK
szf | 4462    2020-10-14 18:20:12 [45154]
Rendbe tenném a képeken látható laptopot. Billentyűzet kellene hozzá. Valami linket tud valaki, hogy hol találok?
designr | 3621    2020-10-12 17:04:36 [45153]
Felvetődött..itt azért ilyen alkalmazásoknál pl eszterga főorsó..illik ..nagyon ajánlott kiegészítő fékellenállás, ugyanugy mint frekvenciaváltóknál is..
Előzmény: designr, 2020-10-12 07:50:56 [45152]
designr | 3621    2020-10-12 07:50:56 [45152]
Van még eladó 1 kw Delta szettem..tudja mindkét módot..ez is tőlem van a kis esztergán..
'Esztergálás' téma, 45503. hozzászólás
Vagy van samsung CSD5 ez 1,5kw ez is tud mindent..vittek már esztergára és marógépre is ahol pneumatikus szerszámcserés főorsó is step-dir pozició módban megy a menesztők miatt..
'' téma, 126729. hozzászólás
1,5 kw marógép főorsó hajtás , tőlem van..
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 20390. hozzászólás
Ha érdekel valamelyk irj..
Előzmény: Miki2, 2020-10-11 17:24:35 [45144]
remrendes | 4256    2020-10-12 06:50:58 [45151]
Ha az elobbi torik, akkor ott a munkadarabot eleg korulmenyes lehet javitani. Ha az utobbi, ott altalaban nincs ilyen problema.
Előzmény: J-Steel, 2020-10-11 21:56:27 [45148]
KoLa | 7598    2020-10-11 22:19:17 [45150]
Na bocsi!
Nekem uncsi volt ez a videó és nem néztem végig.
Nem használja azt a lehetőséget hogy elővágjon!
Van ott a szegnyereg felőli oldalán a menetelő fejnek, egy kis átváltó karocska! azt átfordítva változik a fogásmélység, a végén a határolással kiold és gyorsan visszahúzható, aztán újra felhúz és átvált a kis karral a végső fogásra.
Ezt a menetet egy fogásból is ki tudja vágni ebben az anyagban.
Szívósabb anyagnál érdemes elővágni, s aztán símítani.
Előzmény: KoLa, 2020-10-11 22:02:26 [45149]
KoLa | 7598    2020-10-11 22:02:26 [45149]
A menetmetszéshez is van lehetőség két lépcsőben való önkioldó vágáshoz, itt? Pittler fej a neve.
J-Steel | 1721    2020-10-11 21:56:27 [45148]
Szerintetek miért van az, hogy a kézi menetfúróból létezik 3 részes változat (egy, két és háromvonalas), de a menetmetszőből csak egyféle van.
Béni | 2078    2020-10-11 19:41:18 [45147]
Estun ProNet például.
svejk | 33157    2020-10-11 19:38:29 [45146]
Aztán, hogy a valóságban hogy oldató meg a két üzemmód közt az átállás menet közben azt nem igazán tudom.
Előzmény: svejk, 2020-10-11 19:34:54 [45145]
svejk | 33157    2020-10-11 19:34:54 [45145]
Elérhetőek az említettek bontásból ma is.
Ha viszont újat akarsz az 2kW-osban lesz legalább nettó 5-6 kiló.
Pl. a Panasonic Minas A5 megfelelhet a célnak.
Miki2 | 2341    2020-10-11 17:24:35 [45144]
A ma elérhető motor+vezérlő párosítások között van-e olyan, ami tudja mindkét módot.
Akár analóg, akár step-dir vezérléssel.
Előzmény: svejk, 2020-10-11 12:09:21 [45141]
Miki2 | 2341    2020-10-11 16:56:59 [45143]
Igen, direkt meghajtással szeretném.
Ez egy kis hossz eszterga szerű célgép lesz.
A maximális anyag átmérő 20 mm.
A maximális fordulat 2000 1/perc körüli.
Kimondottan rozsdamentes anyaghoz.
Előzmény: svejk, 2020-10-11 12:04:30 [45140]
Hunka Tibor | 8036    2020-10-11 13:25:59 [45142]
Itt pneumatikával van megoldva . Lehet ez egyszerűbb .
Előzmény: TROMF22, 2020-10-07 22:38:02 [45134]
svejk | 33157    2020-10-11 12:09:21 [45141]
Mondjuk DR2-ben talán nincs is ilyen nagy, helyette talán az SGDB sorozat lenne megfelelő.
[ 2.9236 ]
