Mechanikai ötletek
Oldal 152 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   148  149  150  151  152  153  154  155  156   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-03-02 21:23:00 [9107]
Köszönöm. Kicsit keresgéltem, ezt találtam aranyáron. Létezik ennél egy nagyságrenddel olcsóbb is? Ha nem, marad a gyártás.
szia: Balázs
Előzmény: knifemaster, 2011-03-02 16:43:00 [9106]
knifemaster | 290    2011-03-02 16:43:00 [9106]
Lehet kapni tájoló perselyeket,de csinálhatsz is,mondjuk c45-ből nemesítve,ehhez a perselyhez meg tájoló csapot ,úgy,hogy a csapátmérő mondjuk 0.1 mm-el kisebb a furatátmérőnél.A csap vége meg legyen kúpos mondjuk 60 fokban.
n/a (inaktív)    2011-03-02 08:28:00 [9105]
Szeretnék majd a gépem Z alaplapjára cserélhető szerszámokat (marómotor, csavarozó stb) rögzíteni. Ezeket elég gyakran cserélgetem majd.
Nem biztos, hogy mindig lényeges, de jó lenne viszonylag pontosan fölszerelni ezeket, amire vannak kúpos, hasított stb. szegek. Az ezeknek való furatot csak dörzsárral lehet kialakítani, vagy kapható valami alkatrész, amiben ilyen (kúpos) furatok vannak?
Másik lehetőségem kicsi 45 fokos prizmák fölszerelése lenne, melyeknek az ellendarabban árkokat marnék. Itt a prizmák beszerezhetősége érdekes, mert azt kimarni nagyon macerás. Mit gondoltok erről?
köszönöm, szia: Balázs
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-03-02 06:16:00 [9104]
szia én most eléggé beleástam magam a mágnesekbe ( egy indukciós válogatót csinálok 154 db 50*50*25 ös neodímiummal) brutális ezért komolyan készülékezem mert másképp nem lehet a ragasztáskor mozgatni a mágneseket. A mágnesek ára több mint 1 milla. Szóval használok egy végeselemes programot (FEMM )
azzal rengeteg dolog számolható. Szerintem az elektromágneses asztal mintájára el lehet a permanensest is csinálni (lágyvas bordák közöttük mágnesek (a gyűrűt javasolnám mert fel lehet fűzni) Az elrendezés olyan legyen hogy egy borda jobb és bal oldalán azonos legyen a polarizáció (taszítsák egymást a mágnesek) vagyis a borda legyen mondjuk északi. A másik borda értelemszerűen déli. Így ha rátesszük a megfogandó darabot akkor a darabon záródik az erővonal és fog. A bordák alatt is lágyvaslemez hogy alul is záródjon. Más kérdés hogy hogyan veszed le a darabot (csak csúsztatni lehet) csináltam hasonlót a pálházi perlitbányába ott a szalagról vesz le az idegen vasakat ( egy lánctalpcsapszeg nem jó ha bemegy a 2 mmes réssel járó hengeres törőbe)
Előzmény: Laslie, 2011-03-01 22:59:00 [9102]
Szigma | 1007    2011-03-01 23:19:00 [9103]
Méretezni túl bonyolult. Sokkal egyszerűbb kisérletileg megállapítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-01 14:40:00 [9099]
Laslie | 7674    2011-03-01 22:59:00 [9102]
Van valami infótok a permanens mágnes asztalokról ?
Metszeti kép, esetleg valami a mágnesek optimális méreteiről, elrendezéséről ?!?
n/a (inaktív)    2011-03-01 17:05:00 [9101]
Akkor lehet, hogy lézernyomtatóban is van ilyen? Mátrixba kevésbé tudom beleképzelni. (mindkettő van itthon)
n/a (inaktív)    2011-03-01 17:00:00 [9100]
Fénymásolókba használnak hasonló megoldásokat nyomaték határolásra, valószínűleg neodium mágnes között van vaspor és ez viszi át az erőt egy vas gyűrűre.
a mágneses erővel ill. a vaspor mennyiségével lehet játszani.
A mágneses erőt lehet butítani váltakozó áramú mágneses térrel.
Viszont újra felmágnesezni...pfff. marha nehéz
n/a (inaktív)    2011-03-01 14:40:00 [9099]
Kéne majd csinálnom egy csavarozó feltétet CNC gépre. Nem kell agyonhúznia, csak pozíció beállításra kell, így egy léptető fogja tekergetni. Arra az esetre, hogy a végén ne erőlködjön a motor, egy nyomatékhatároló kuplongot akarok beletenni. Ezt neodímium gyűrű mágnesből gondolom kivitelezni, lényegében a csavarhúzó befogó részt és a bitet is ez tartaná, és ez tudna megcsúszni. Túl sokat megcsúszni nem fog, mert azért tudom majd érzékelni a helyzetet. Ha azt akarom, hogy mondjuk 0,1 Nm-nél már megcsússzon, hogyan lehetne méretezni a mágnes tartóerejét?
elektron | 15859    2011-02-27 21:58:00 [9098]
Csak gömbreszelőm van sajna, ennek valami lapos kellene amúgy vagy leköszörülhetném is csak kell egy kétdimenziós cnc hozzá .
Előzmény: PSoft, 2011-02-27 21:56:00 [9097]
PSoft | 18696    2011-02-27 21:56:00 [9097]
Két lehetőséged is van.
Vagy kiveszed az egyik lapolást a kerékből...
Vagy csinálsz még egy lapolást a tengelyre...
Mindkettőhöz,csak egy reszelőre van szükséged.
Ha laposat találsz,akkor tengely...
Ha félgömbölyűt,akkor kerék...
Hogy ez mennyire "szabványos",azt nem tudom.
Előzmény: elektron, 2011-02-27 21:42:00 [9094]
elektron | 15859    2011-02-27 21:56:00 [9096]
Ezt a kettőt nem akarom össze pászítani, mert másra való a kerék, csak példának mutattam, hogy ezek úgy látszik nem véletlen mérettel vannak csinálva.
Előzmény: VTamás, 2011-02-27 21:52:00 [9095]
VTamás | 1195    2011-02-27 21:52:00 [9095]
Hát reszelj egy lapolást a tengelyed átellenes oldalára és már el is van sikálva a dolog.
elektron | 15859    2011-02-27 21:42:00 [9094]
Az ilyen tengelyeknek van valami szabványos értéke a lapolásokra ?
Ez pl. egy 8-as tengely, és ahogy mérem 6.95mm a lapolásnál, tehát kb. 1mm, ez japán cucc, vagy a másik ez a kerék, ennél is úgy mérem, hogy erre a tengelyre is pont rámenne, csak ennek 2 lapolása is van, így most nem megy bele emiatt:
n/a (inaktív)    2011-02-27 16:09:00 [9093]
Hopp, milyen figyelmetlen vagyok... meg van
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-02-27 16:03:00 [9092]
n/a (inaktív)    2011-02-27 16:03:00 [9092]
Nagyon szuper!
De csak én nem találom ezt a Bellows calculator nevű programot?
Hol lehet letölteni?
Előzmény: keri, 2011-02-25 13:51:00 [9089]
n/a (inaktív)    2011-02-25 17:11:00 [9091]
Előzmény: keri, 2011-02-25 11:59:00 [9085]
hostya | 3111    2011-02-25 14:13:00 [9090]
Ha szétnéztek a lenti linken,van ott más érdekes dolog is..
keri | 14086    2011-02-25 13:51:00 [9089]
Eddig csak Hostya és én linkeltük az oldalt, de akkor mégegyszer
ITT A LINK A PORVÉDŐHÖZ
Előzmény: robroy007, 2011-02-25 13:06:00 [9088]
robroy007 | 2292    2011-02-25 13:06:00 [9088]
terített változatról is tehetnél fel képet még a végén valaki ezt fogja gyártani
keri | 14086    2011-02-25 12:45:00 [9087]
Az, de jobb mint állandóan takarítani a síneket meg az orsót.
Előzmény: elektron, 2011-02-25 12:15:00 [9086]
elektron | 15859    2011-02-25 12:15:00 [9086]
Origami tanfolyam , tök jó.
keri | 14086    2011-02-25 11:59:00 [9085]
Naszóval a kép mégegyszer:
keri | 14086    2011-02-25 11:59:00 [9084]
© hostya tegnap 18:10 | Válasz | #2320
Nem akartam vbodi topokjába szemetelni, de ajánlom mindenki figyelmébe ezt a porvédő harmonika megoldást.
Kipróbáltam A4-es lapból hajtogatva a hagyományos és ezt a cikk-cakk hajtogatásút is.
Lényegesen stabilabb, nem hajlamos kinyilni, és jóval nagyobb a munkaútja, miközben vékonyabbra is össze lehet lapítani. Szóval minden szempontból jobb.
A 30cm hosszú A4-es lapból hajtogatott hagyományos, 18cm-en kezd szétnyílni.
Ez az cikk-cakk pedig 23cm-ig gond nélkül nyújtható, és ott is csak azért veszti el a stabilitását, mert már kezd kisimulni a papír.
<iframe title ="Preview" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" style="width:320px;height:240px;padding:0;background-color:#fcfcfc;" src="http://cid-a35d444abee610b6.photos.live.com/embedphoto.aspx/Egy%c3%a9bb%20k%c3%a9pek/DSC00006.jpg"></iframe>
Szalai György | 9544    2011-02-23 21:47:00 [9083]
Szép az.
A rózsaszín ellenállást később biztos betetted a csatornába és a csatornán kívüli kötegekre kötegelő harisnyát húztál.
Gondolom.
Előzmény: svejk, 2011-02-23 13:00:00 [9079]
PSoft | 18696    2011-02-23 15:39:00 [9082]
Mi a baj ezzel...???
Többezer,meg többtízezer forintos csicsás "vackokból" könnyű ám szépet összerakni.:)
svejk | 33157    2011-02-23 13:27:00 [9081]
Odáig tart a gyengeáramú rész:)
Később már az említett "fésűs" csatornázást alkalmaztam.
Előzmény: lovas gyula, 2011-02-23 13:21:00 [9080]
lovas gyula | 1877    2011-02-23 13:21:00 [9080]
Nincs azzal semmi gond. Mondjuk a csatorna tetejét nem törtem volna át, de arra van más megoldás
svejk | 33157    2011-02-23 13:00:00 [9079]
Tessék, itt a negatív kontraszt, hogy mások munkája még jobban kiemelődjön
A vezetékezésről itt van még egy pár kép.
Ennél már tudok sokkal szebbet is, de poros nyomába sem fogok sosem érni a profiknak (
zolpapp | 24    2011-02-22 22:56:00 [9078]
Urak! Keresek korábbi projektemhez mágnesféket/mágneskuplungot. Olyan tipus érdekelne, amely nyugalmi helyzetben zárt, áram hatására pedig nyit. A fénymásológépben lévő (legalábbis ami nekem van) pont fordítva működik, és a konstrukcióból adódóan nem is lehet átalakítani. Mindenképpen kis méretű kellene, akár bontott is jó. Köszönöm.
elektron | 15859    2011-02-21 22:14:00 [9077]
Igen olyanra gondoltam, de oda nem is kell akkor bordás tényleg, akkor csak a hajtóoldalira kellene meg szíj persze.
Előzmény: PSoft, 2011-02-21 19:13:00 [9074]
lovas gyula | 1877    2011-02-21 19:54:00 [9076]
Nem tendál,már valóság. El kell menni a RIITAL bemutatótermébe.Amikor azt gondolom magamról- rólunk , hogy milyen pengék vagyunk. Hát egy ilyen látogatás azon a 100 négyzetméteren igazán visszatesz az alapvonalra. Olyan érzés tölt el, hogy amit tanultam, tapasztaltam mind hasztalan. Az egész rendszert egy nyugdijas biztonsági ör is összerakja mint az IKEÁS bútort.
Előzmény: PSoft, 2011-02-21 18:56:00 [9071]
n/a (inaktív)    2011-02-21 19:27:00 [9075]
Előzmény: PSoft, 2011-02-20 22:00:00 [9057]
PSoft | 18696    2011-02-21 19:13:00 [9074]
Ezekre,a szabadonfutó kerekekre gondolsz?:
Saját gyártású sima felületű,borda nélküli kerekek,csapágyazva.
Excenteres tengelyekkel,ami egyben így a szíjfeszítő is.
Előzmény: elektron, 2011-02-21 19:00:00 [9072]
elektron | 15859    2011-02-21 19:03:00 [9073]
A lézeres topicban a #1960 beszólásban vannak a képek. A szíj, meg a végi szíjkerék elem úgy tengellyel komplett valami ilyesmi meg a meghajtó oldali szíjkerék tárcsa, ami a motorra megy valami ilyen szettbe.
elektron | 15859    2011-02-21 19:00:00 [9072]
PSOft !
A te lézeres gépeden látok én olyan megoldást, ami nekem is jó lenne, a szíj, a szíjkerék valami csapágyas tengelyen futtatva az egyik végén, a másik végén pedig akár áttétel nélkül vagy azzal együtt a meghajtó motort, ezt a 3 elemet anélkül hogy fúrni kellene rajtuk lehet venni komplett valahol, vagy valakinek ha lenne használtba valami régi fénymásolóból, vagy ki tudja hol vannak ilyenek.
PSoft | 18696    2011-02-21 18:56:00 [9071]
Nagyon arra felé tendál a dolog!
A 70-es,80-as években rengeteg terített huzalozásos vezérlést csináltam én is.
Frankón "kihúzott" vezetékekkel,egymáshoz ragasztva(talán,tetrahidrofurán volt a ragasztó neve???).
Sőt,amit írsz,az ma már valóság...
Szereltem már többtíz KW-ot kapcsolni képes mágneskapcsolót(talán Siemens?),egyenáramú mágnestekerccsel.
Be van építve a mágnestekercs "vázába" a mikrochip,meg az elektronika műgyantával kiöntve.
Az a feladata a mikrochipnek,hogy a behúzó,meg a tartóáramot figyelgesse,és szabályozza!!!
Jah...,és ott van rajta a táp mellett a buszcsatlakozó is.
Az ára meg...,nem tudsz egy derült éjszakán annyi csillagot megszámolni a Balaton felett mint amennyi Ft.:))
Előzmény: Szalai György, 2011-02-21 07:51:00 [9066]
elektron | 15859    2011-02-21 18:12:00 [9070]
Tényleg le vagyok maradva, mint a focisták az nemzetközi élmezőnytől.
Előzmény: keri, 2011-02-21 08:17:00 [9068]
Révész Richárd | 2073    2011-02-21 10:34:00 [9069]
Van két egyforma orsóm.Felraktam egyet kipróbálni milyen,úgy néz ki így is kielégítö.
Ha a próbák során nem így lesz akkor teszek a másik oldalra is.
Az energialáncot azért nem raktam a híd hátuljára mert nem volt kedvem tartót csinálni alá.(lusta vagyok)
Sok minden csak össze van dobva rajta,de majd kialakul.
Előzmény: Szalai György, 2011-02-21 08:10:00 [9067]
keri | 14086    2011-02-21 08:17:00 [9068]
Te mindent meg akarsz CNCsíteni, de sehol sem vagy. Akkor szólj ha ezt megcsináltad:
http://www.youtube.com/watch?v=IzNo5KBwWow
Előzmény: elektron, 2011-02-20 22:32:00 [9060]
Szalai György | 9544    2011-02-21 08:10:00 [9067]
Az X egy orsós és mégis a szélén van?
Az energialánc lehetne a híd hátulján?
Tetszik, hogy ahol belefér egy kis vetemedésmentesség ott hegesztettél és csak a többi helyen csavaroztál.
Előzmény: Révész Richárd, 2011-02-20 17:04:00 [9042]
Szalai György | 9544    2011-02-21 07:51:00 [9066]
Azt gondolom, sajnos már hamarosan integrált erősáramú sin rendszerrel és pár eres soros átvitelű adatbusz rendszerrel építhetsz, tizedennyi vezetékkel és munkaórával, sajnos többszörös anyagárral, töredék munkadíjért.
Szalai György | 9544    2011-02-21 07:43:00 [9065]
Tanítják, hogy egy elektronikus panelen hogyan helyezd el az alkatrészeket és a csatlakozókat?
Elosztószekrény esetében azt tanítják, hogy ésszerűen, a fizika törvényeit és az emberi elvárásokat szem előtt tartva.
A szempontok általában:
A gyárthatóság és a költségek.
Elektromosan és formailag illeszkedés a felhasználói környezetbe.
A kezelő eszközök ergonómiailag helyes elrendezése.
A hőelvezetés hatásossága.
A minél rövidebb áram utak kialakítása.
Az áttekinthető belső elrendezés.
Esetenként a szemmel lekövethető huzalozás.
A megrendelő igényei és fizetőképessége, meg a tervező felkészültsége el is dönti, hogy ezekből, illetve ezeken kívül milyen szempontokat mekkora súllyal vesz figyelembe. A gyártói kínálat és az anyagi lehetőségek pedig, hogy melyikből mennyit lesz kénytelen feláldozni valamely másik, fontosabb szempont érdekében.
Az ár csökkentése egyre inkább a fő szempont, aminek minden mást alá kell vetni. Főleg a helyigény csökkentésével az alkatrészek komplexitásának növelésével érhető el. Az alkatrészek egymás mellé sorolása, a vezetékkötegek szélekre helyezése ezt a szempontot szolgálja, és az egyre kisebb melegedésű eszközök ezt lehetővé is teszik.
A színezett terített huzalozás, mikor minden áramkör szemmel lekövethető, már talán sehol nem igény. Az általad említett kontraszt színesítésére, fényképezek majd egyet.
A jelenlegi huzalozási technika legszélsőségesebb eseteiről az autóvillamossági szerelők tudnának mesélni. Ott már szinte nincsen huzalozás. Csak tápvezetékre felfűzött intelligens fogyasztók, intelligens vezérlő eszközök és jelátviteli buszrendszer van. Ezt az utat járja az ipari vezérléstechnika is, mert a vezetékek mennyisége, a bajok javát okozó csatlakozó szegmensek száma így radikálisan csökkenthető.
Előzmény: svejk, 2011-02-20 23:28:00 [9063]
PSoft | 18696    2011-02-20 23:40:00 [9064]
Nemtudom miért,de nem nagyon szeretik megbontani a szerelvények szép,színes vízszintes sorát,holmi szürke vezetékcsatornával.:)
Mindíg a két szélén,és vízszintesen!
Nálunk is ez a "szokás".:))
Hogy lenne-e irodalma...?nem tudom.:(
Olyant már csináltam,hogy csatornában elválasztólemez,jobb oldalt erősáram,bal oldalt gyengeáram.
svejk | 33157    2011-02-20 23:28:00 [9063]
Olyat sem szoktam látni a gyári szekrényekben, hogy a sorok közt legalább bizonyos közönként lenne egy "függőleges" összekötő.
Gyerünk csak a ki a szélére hagy fogyjon a madzag
Én saját eszemtől úgy szoktam hogy pl. bal oldalt egy függőleges gyűjtőcsatorna a vezérlővezetékeknek, jobb oldalt az erősáramúaknak.
A vízszintes csatornák pedig fésűszerűen összenyúlnak.
Tanítják ezt egyáltalán valahol, van ennek irodalma?
PSoft | 18696    2011-02-20 23:19:00 [9062]
A kismegszakítók,csak a vezérlés védelmére vannak,690V-230V-24V AC-DC.
Például az első kettő ABB-s(pirosak),azért ABB-s gyártmány,mert Ők az egyik gyártó(nem sok van)akiknek a kisautomatái alkalmasak a 690V kapcsolására.
Balról mellettük(ha azokra gondolsz)Telemechanik-Schneider motorvédő kapcsolók.
Igen,tele van "Z" kötésekkel,azért fogy el egy ekkora szekrénybe (1200x800x300) majd 300 méter drága vezeték.:)
Előzmény: svejk, 2011-02-20 22:44:00 [9061]
svejk | 33157    2011-02-20 22:44:00 [9061]
Gyönyörű!
Majd, hogy még jobban kiemeljem a munkátok minőségét, berakok egy képet amit én összebénázok, így nagyobb lesz a kontraszt )
Biztos vagyok benne hogy abban a szekrényben is a kismegszakítók aljáról vissza kell menni a mellettük levő mágneskapcsolók(vagy mi is az tulajdonképpen?) felső felére. Na ezek nekem a Z kötések...
elektron | 15859    2011-02-20 22:32:00 [9060]
Ezt kellene cnc-síteni, az összerakását, ugye nem lenne könnyű ?
Előzmény: PSoft, 2011-02-20 22:23:00 [9059]
PSoft | 18696    2011-02-20 22:23:00 [9059]
A kolegám nevében is.:))
Előzmény: KoLa, 2011-02-20 22:12:00 [9058]
KoLa | 7598    2011-02-20 22:12:00 [9058]
Ez profi munka!Jól és szépen dolgozol!
[ 1.2643 ]
