Lézer
Lézer
Oldal 152 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   148  149  150  151  152  153  154  155  156   Következő ►  Utolsó ►|
doil | 652    2017-06-27 16:43:41 [11587]
Hy egész türhető az ár ha ez a baja akkor zsír a zsirda új k40 is serceg néha
Előzmény: frob, 2017-06-27 15:39:26 [11586]
frob | 2339    2017-06-27 15:39:26 [11586]
Nagyfesz trafó aliexpress
frob | 2339    2017-06-27 15:37:52 [11585]
Ha mindig sercegő hangot adott esetlegesen érdemes átnézni a vezetékezést ami a csőhöz megy, elsőre talán kibontani úgy hogy lógjon a levegőben, lehetőleg semmihez sem hozzáérve.
Lehet egyszerűen valahol kidörzsölődött , végül is amikor a fej mozog, van elég rezonancia ahhoz hogy ilyen előforduljon
Előzmény: doil, 2017-06-27 14:25:34 [11581]
Törölt felhasználó    2017-06-27 14:58:57 [11584]
Milyen hazai ?
Magyarország ipara megszűnt !
Maximum magyar kútfőből kipattant valamit veszel kínában legyártva, importálva 3-4x áron hazai doboz kereskedőtől !
Előzmény: lazi, 2017-06-27 14:47:16 [11583]
lazi | 1490    2017-06-27 14:47:16 [11583]
A gagyi összefoglaló neve: KÍNAI. Ennyi.
Amíg embereknek jobban megéri 1 egység árat kifizetni hazai gyártású 3 egységes helyett, majd 1 év alatt még 4 darabot rendelni, mert megdöglött, és a hazai 4-5 éves időtartama és szervízellátottsága "drága" addig ne várjunk mást. Ez a Kínai piacgazdaság.
Megrendelőmmel egy munkában nem tudom megértetni, hogy ne kínában gondolkodjon. Berendelt úgy 10 darab csatlakozót, kábellel szerelve, ebből 1 darabot eleve szét kellett szedni, mert szarul volt szerelve, kettőt megnéztem, mindegyikben volt hibás, leszakadt forrasztás. Inkább kiszállok a buliból, kínlódjon vele más.
doil | 652    2017-06-27 14:41:21 [11582]
Mint ez a videó is mutatja
https://www.youtube.com/watch?v=ml4YKuY2_c4
doil | 652    2017-06-27 14:25:34 [11581]
okés este áttnézem , irok majd hogy láttam e valamit vagy mértem e hibás alkatrészt , nem igaz hogy nem tudják rendesen megcsinálni amúgy mindig is sercegő hangot adott amikor nem akkor rendesen áttvágta a 3 as rétegelt lemezt ha épp sercegni volt kedve akkor gyengébben vágott gondolom olyankor szökik a nagyfesz persze a zsír új k40 es is ugyanezt csinálja ha serceg akkor gyengébb kicsit a lézer
Előzmény: svejk, 2017-06-27 14:17:03 [11580]
svejk | 33157    2017-06-27 14:17:03 [11580]
No azért nem kell a falnak rohanni, tessék tüzetesebben megnézni.
Előzmény: doil, 2017-06-27 14:08:05 [11578]
svejk | 33157    2017-06-27 14:16:20 [11579]
No nem is a tekercselés lett zárlatos, hanem általában a sokszorozó adta meg magát.
(sok esetben csak a fókuszosztó)
Előzmény: lazi, 2017-06-27 13:33:48 [11577]
doil | 652    2017-06-27 14:08:05 [11578]
Szia a sunyiba nincs valakinek eladó Tápja K40 hez 40w os a cső
Előzmény: svejk, 2017-06-27 13:21:24 [11576]
lazi | 1490    2017-06-27 13:33:48 [11577]
Ha tisztességesen meg van tekerve és megfelelően szigetelve, nem húz át. Abban a korban is volt "kínai gagyi".
svejk | 33157    2017-06-27 13:21:24 [11576]
valószínű zárlatos lett a nagyfesztrafó.
Ez a leggyakoribb hiba.
Kb. fél táp áráért kapsz az ebay-en hozzá trafót.
Sajnos a nagyfesz már csak ilyen, anno a CRT monitoroknál, TV-knél sem tudtak tökéleteseket gyáratani.
No persze ott is kivétel erősítette a szabályt, voltak soha el nem romló sorkimenők.
Előzmény: doil, 2017-06-27 11:49:11 [11575]
doil | 652    2017-06-27 11:49:11 [11575]
Nekem a k40 es co val van olyan gondom hogy minden működik de a lézer része az nem , menet közben abbahagyta a gravírozást , persze közben még ment tovább de nem égetett, a teszt gombra sem jön ki lézer fény , mi lehet a gond ? az tuti hogy a táp , de azon belül mi ? esetleg az optokapu halt volna be rajt ?
Török Tamás | 2045    2017-06-26 21:57:19 [11574]
Vedd le burkolatot és figyeld a csövet vágáskor!
Amikor az ominózus kihagyás történik a csőben is megszakad a nyaláb? Mert akkor a táp és a vezérlés irányában kell elindulni!
Ha viszont a csőben folyamatos volt a sugár és mégis kihagyást tapasztalsz akkor a tükrök és lencsék lesznek a hunyók!
Előzmény: dravecz, 2017-06-26 20:21:30 [11570]
lazi | 1490    2017-06-26 21:26:03 [11573]
Tudnál pár szót írni arról, hogy a 100 W-nak vágásnál különböző anyagokban mik a határai?
svejk | 33157    2017-06-26 21:23:56 [11572]
Ismerősnek a zsír új 100W-os is ezt csinálja már az elejéről fogva, hogy 15% körül nem stabil a lézeremisszió.
Már írtam róla itt is.
Pedig a reklámozott helyen vette nem is olcsón.
Előzmény: frob, 2017-06-26 21:19:14 [11571]
frob | 2339    2017-06-26 21:19:14 [11571]
Esetleg kellene nézni hogy a fókusz, az az a tükrök nem e elmozdultak, csőből mi jön ki, egy vastagabb plexibe belelőni közvetlenül a csőből különböző energiával, és még a táp, ha van lehetőséged akkor cserével kipróbálni, ha nincs akkor mérni a cső áramát
húzol pár csíkot mondjuk 3-4cm hosszan 5% ugrásokkal és látod hogy ingadozik e
stb, stb pl hány üzemóra van a csőben?
R.
dravecz | 226    2017-06-26 20:21:30 [11570]
Segítséget kérnék tőletek.
van egy gyári kínai lézerem. 100 W-os. 900x600 mmes asztallal.
Olyan jelenség ütötte föl a fejét mostanság, hogy "rajzolásnál" nem kapcsol be a lézer.
a beállítási paraméterek:
speed:60
power:15%
corner power:15%
De van olyan hogy bekapcsol a lézer van hogy nem.
Ha feljebb állítom az erőt 22-25%ra akkor igaz bekapcsol, de akkor már szinte átvágja a fát, és az nem jó.
Olyan jelenség is van, hogy elkezd rajzolni a gép, és néha néha kihagy rajzolás közben.
Van egy biztonsági reed relé az ajtónál, ezt is kiiktattam már, de nem változik a dolog, néha megy néha nem.
Megnéztem a tápnál a vezetékeket nincs kontakthiba.
Vágásnál is valami ilyesmi jelenség fordult már elő,hogy egy termék vágásánál nem mindenhol vágta át teljesen a fát. Igaz csak tized milliméteretek híján de pont nem vágja át. Picit megvágom pengével és már okés is.
Mi lehet a gond?????
PSoft | 18696    2017-06-26 18:51:29 [11569]
Mi volt a "közvetítő" anyag?
Kereskedelmi segédanyag, vagy esetleg,...valami "saját recept" szerinti?
Előzmény: sunraw, 2017-06-26 11:21:42 [11568]
sunraw | 1463    2017-06-26 11:21:42 [11568]
Rozsdamentes anyagra, 300mm/s tempóval, 2 lépésből, közvetítő anyaggal.
svejk | 33157    2017-06-23 21:44:51 [11567]
Köszi a választ, mivel 9V-osban nem találtam sem fémházast sem sínre pattinthatót,
ezt a 9V-ost fogom ajánlani.
Előzmény: hebo87, 2017-06-23 15:48:24 [11561]
frob | 2339    2017-06-23 20:11:15 [11566]
Okés akkor hogyé meg mi az amire csere vagy akármi?
R.
Előzmény: GPeti1977, 2017-06-23 16:28:14 [11563]
PSoft | 18696    2017-06-23 19:32:43 [11565]
Nah, ez az! Akkor...most!:)
Vannak régebbi képeim róla...
Akartam újabbkat csinálni/mutatni, ahol jobban látszik pld. a rota skálája, de...:(
(türelmetlenek vagytok):)
Szóval, ez lenne az.
Előzmény: Szalai György, 2017-06-23 17:38:20 [11564]
Szalai György | 9544    2017-06-23 17:38:20 [11564]
Melyik este felé?
Előzmény: PSoft, 2017-06-22 13:34:47 [11556]
GPeti1977 | 370    2017-06-23 16:28:14 [11563]
Csonk a legkevesebb majd nyomtatunk rá.
Előzmény: frob, 2017-06-23 15:50:04 [11562]
frob | 2339    2017-06-23 15:50:04 [11562]
GPeti, írtam magánt is,de ide is írom, hogy kellene egy db, ha van rajta csonk, vagy megoldható annak ráaplikálása
R.
Előzmény: GPeti1977, 2017-06-22 16:45:35 [11559]
hebo87 | 312    2017-06-23 15:48:24 [11561]
A legjobb egy saját építésű trafós-egyenirányított, szűrt, és feszültség stabilizált táp. pl. LM1084 IC-vel.
Vagy egy jobbfajta kapcsolóüzemű táp. pl.:Link
Igen, nem mindegy, ezért is jobb 9-10V-os szint.
Előzmény: svejk, 2017-06-22 21:13:37 [11560]
svejk | 33157    2017-06-22 21:13:37 [11560]
Hebo87!
Pontosan milyen tápegységet ajánlasz az 5,5 W-os lézerszettedhez?
Csak van kipróbált kereskedelmi típus.
A leírás szerinti 9-12 V azért ez esetben elég tág fogalom, mert nem mindegy, hogy szerencsétlen lineáris áramgenerátornak 15 vagy 26 W-ot kell elfűtenie.
Az baj 9V-osban nem nagyon van minőségi, ipari darab, pedig az lenne az ideálisabb.
GPeti1977 | 370    2017-06-22 16:45:35 [11559]
Levegő sebességgel arányos feszültséget ad 0 5 V között, csere vagy segitségért is adok amwnnyi kell, bontott.
Előzmény: svejk, 2017-06-22 15:25:49 [11558]
svejk | 33157    2017-06-22 15:25:49 [11558]
Nekem biztos kell, de mi is az és mennyibe kerül?
Előzmény: GPeti1977, 2017-06-22 14:36:56 [11557]
GPeti1977 | 370    2017-06-22 14:36:56 [11557]
Van még ha kell valakinek!
Előzmény: Szalai György, 2017-06-22 09:57:36 [11554]
PSoft | 18696    2017-06-22 13:34:47 [11556]
Majd estefele mutatom, nekem milyen van hátha az is jó lenne.
Előzmény: frob, 2017-06-22 10:05:56 [11555]
frob | 2339    2017-06-22 10:05:56 [11555]
Most ezt muszáj volt?
Nem látom annyira az adatlapján, de a levegő járata ha minden igaz nem rendelkezik csonkkal , valahogy megoldható ez a hiányossága, hogy látod?
és esetleg 1 db tól megválnál?
ha már olyan sok van
R.
Szalai György | 9544    2017-06-22 09:57:36 [11554]
Nahát. Én meg itt kupeckodtam magamnak egy félmaréknyit, bontott léptetőmotorokért cserébe.
Előzmény: frob, 2017-06-22 08:04:47 [11551]
frob | 2339    2017-06-22 08:15:50 [11553]
Mems flow sensor
úgy néz ki némelyiknek még az ára is elfogadható!
Előzmény: frob, 2017-06-22 08:08:08 [11552]
frob | 2339    2017-06-22 08:08:08 [11552]
Üvegcsöveset most rendeltem aliról, fél litert talán tud mérni, majd ha itt lesz jön a próba!
Hát hogy mi van ha több gáz van cserélve, többet kell szivattyúzni és több gáz fogy...
bár mivel nekem nincs a rendszerben nagy sebességű gázáramlást elősegítő ventilátor, lehet szükséges lesz a nagyobb gázáram...
na de még egyenlőre tükörtartót kell faragni
Előzmény: keri, 2017-06-22 07:46:33 [11548]
frob | 2339    2017-06-22 08:04:47 [11551]
Hát fél aranyrúdért biztos van mems tömegárammérő is
Előzmény: Szalai György, 2017-06-22 07:58:11 [11550]
Szalai György | 9544    2017-06-22 07:58:11 [11550]
MEMS Coriolis tömegárammérő?
Előzmény: frob, 2017-06-22 07:16:19 [11547]
keri | 14086    2017-06-22 07:46:54 [11549]
meg mi van ha több a gáz?
keri | 14086    2017-06-22 07:46:33 [11548]
üvegcsöves áramlás mérő?
frob | 2339    2017-06-22 07:16:19 [11547]
A nagy sebességű keringetés és hűtés ellenére is öregszik a gáz, szükséges a friss utánpótlás , ahogy írod is.
Egyébként a hobby viszonylatban kb 0.1L/h csere kellene, és már megint ott tartok, hogy mi a fenével fogom mérni?
Előzmény: keri, 2017-06-22 07:10:54 [11546]
keri | 14086    2017-06-22 07:10:54 [11546]
Amúgy sejtem, hogy így tartják fenn a gáz minőségét, hogy folyamatosan adagolják a friss gázt.
automata fotó laborokban is így csinálják.
Folyamatosan adagolják a vegyszert, és így mindig azonos a kémiai hatása, nem öregszik el.
Előzmény: frob, 2017-06-21 20:37:07 [11544]
keri | 14086    2017-06-22 07:08:53 [11545]
Ez akkor lángvágó, nem is lézer
frob | 2339    2017-06-21 20:37:07 [11544]
Így van, de közben cserélik is ~10l/óra sebességgel...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-21 20:21:49 [11543]
Törölt felhasználó    2017-06-21 20:21:49 [11543]
Fanuc lézernél folyamatosan keringetik a gázt a csövekben 800km/h sebességgel.
Valahol van is egy CD-n a 8-10 éve megjelent típusokkal bezárólag karbantartástól kezdve az összes komponensig minden.
Sőt még egyfajta Fanuc Laser Training is.
Előzmény: frob, 2017-06-20 14:33:11 [11537]
frob | 2339    2017-06-21 19:41:37 [11542]
Megkérdeztem az átfolyás mennyiségét 700-8000kW os lézerig 10l/h szükségeltetik a premix gázból, ha külön keverik helyben akkor is kb ez a mennyiség szükséges..
Előzmény: svejk, 2017-06-20 13:22:15 [11532]
frob | 2339    2017-06-21 19:40:11 [11541]
Lindénél nem tájékoztattak erről, egyszerűen árat kérdeztem egy adott lézer gázra.
Előzmény: ibmnick, 2017-06-21 12:30:35 [11540]
ibmnick | 136    2017-06-21 12:30:35 [11540]
Sajnos a Lindénél félre tájékoztattak a rofin gáz keverék nem jó a lezárt csövekbe!
Előzmény: frob, 2017-06-20 07:32:52 [11522]
designr | 3621    2017-06-20 21:44:39 [11539]
Kis esti olvasmány..
Lézerekről másképpen..
Lézerfegyver
keri | 14086    2017-06-20 14:37:00 [11538]
Gyakorlatilag mindegy a CO lézernek a felület. Azon a hullámhosszon mindegyik anyag közel ugyan olyan hatékony.
Az oxidáció miatt viszont érdemes lehet aranyozni, bár gondolom ez is attól függ mennyibe kerül, meg milyen gyorsan oxidálódik, hiszen egy laza törlés a polírpasztával és újra fényes.
Előzmény: svejk, 2017-06-20 11:19:02 [11523]
[ 1.5140 ]
