Kezdő vagyok.
Oldal 152 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   148  149  150  151  152  153  154  155  156   Következő ►  Utolsó ►|
cudar31 | 718    2012-10-14 11:03:00 [5139]
ha fel akarsz bontani egy reliefet vektorral tudod megcsinálni és a megmunkálás csak a vektoron belül történjen.ki jelölöd azt a részt amit megszeretnél munkálni.
Előzmény: agyaggalamb, 2012-10-13 22:34:00 [5137]
cudar31 | 718    2012-10-14 10:59:00 [5138]
kicsit nehéz lesz mert akkor nagyon kontosan meg kell adni neki a nullpontot mert ha egy tizedet el mozdulás X-ben vagy Y -ba akkor látszani fog a megmunkáláson és a leszorítás is pontos kell legyen mert akkor a magasságbeli különbség is látszik.
agyaggalamb | 307    2012-10-13 22:34:00 [5137]
Kezdő artcam pro8 felhasználó vagyok, és olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a programban van-e olyan lehetőség, hogy a megrajzolt kész relief csak egy bizonyos részét munkálja meg? Teszem azt pl túl nagy a munkadarab ahhoz, hogy a gépem elkészítse egy felfogásból, és lehet-e mondjuk részekre bontani akár x akár y tengely mentén. Így a felfogási hibákat leszámítva megtudnék nagyobb felületeket is munkálni. Vagy esetleg mit tudtok a probléma megoldásához javasolni? Kezdőként szerintem van mit tanulnom.
svejk | 33157    2012-10-08 08:40:00 [5136]
Így van, és ezek az ellenirányú "pofonok" tartják helyben a servo visszacsatolásának beállításától függően pár encoder osztáson belül.
Előzmény: Áts László, 2012-10-07 21:24:00 [5135]
Áts László | 1935    2012-10-07 21:24:00 [5135]
Hát én is erre vagyok kíváncsi. Gondolom ha egy erő megpróbálja elmozdítani a pozícióból és ezt az enkóder érzékeli akkor ellenkező irányból "ellentart",de csak akkora erővel,hogy helyben maradjon.
Előzmény: jani300, 2012-10-07 21:16:00 [5133]
jani300 | 12314    2012-10-07 21:23:00 [5134]
Persze ide-oda baszkurálhatja az áramirány az enkóder jel alapján . Na erre visszakeresek biztos volt róla sző . Ha jobban ráérek , érdekes téma .
jani300 | 12314    2012-10-07 21:16:00 [5133]
Nyugtassál meg hogy ez csak költői kérdés volt . Mert szerintem sehogy vagy mégis ?
Előzmény: Áts László, 2012-10-07 17:37:00 [5114]
jani300 | 12314    2012-10-07 21:02:00 [5132]
Itt már elmagyaráztad . Az adatlap csak egy papír . Habár ha nézem a netet már ez sem igaz . De azért értem csak még nem hallottam ilyenről .
Előzmény: svejk, 2012-10-07 17:41:00 [5116]
svejk | 33157    2012-10-07 20:51:00 [5131]
De ugye elhiszed hogy létezik anélkül is hogy bizonyítékokat mutassak adatlapokról?
Előzmény: jani300, 2012-10-07 20:24:00 [5129]
Vetesi75 | 1724    2012-10-07 20:39:00 [5130]
Előzmény: svejk, 2012-10-07 20:14:00 [5127]
jani300 | 12314    2012-10-07 20:24:00 [5129]
Na ja . Egyébként lemágnesezési áramról még soha nem hallottam azért kérdeztem .
jani300 | 12314    2012-10-07 20:20:00 [5128]
Azért kérdem mert nemrég vettem észre hogy viszonylag könnyen lehet bennük cserélni a mágneseket . Rá is akartam kérdezni a boltban lehet e venni de elfelejtettem . El szoktak törni ha durván csapágyas .
Előzmény: jani300, 2012-10-07 20:14:00 [5126]
svejk | 33157    2012-10-07 20:14:00 [5127]
Egyébként a nyomaték nem a forgás hatására keletkezik, hanem fordítva:
a forgás jön létre a forgatónyomaték hatására.
Előzmény: Vetesi75, 2012-10-07 18:03:00 [5121]
jani300 | 12314    2012-10-07 20:14:00 [5126]
Előzmény: svejk, 2012-10-07 20:13:00 [5125]
svejk | 33157    2012-10-07 20:13:00 [5125]
Szerintem nem, mert az önindító egy speciális motor kimondottan bazi nagy áramokra.
Illetve lehet csak olyan motoroknál van ez az érték megadva, melyek AlNiCo mágnesekkel készültek, amiket utólag mágneseznek fel. De ez csak feltételezés részemről.
Előzmény: jani300, 2012-10-07 20:10:00 [5123]
svejk | 33157    2012-10-07 20:10:00 [5124]
A lemágnesezési áram általában csak többszáz W-os motorok felett van, a kicsiknél az áramerősség a belső Ohmos ellenállások miatt úgy is korlátozódik.
Előzmény: svejk, 2012-10-07 20:04:00 [5122]
jani300 | 12314    2012-10-07 20:10:00 [5123]
Lemágnesezési árama lehet egy állandó mágnesű önindítónak is eszerint ?
svejk | 33157    2012-10-07 20:04:00 [5122]
Csúcs nyomaték: amit rövid ideig károsodás nélkül le tud adni a motor
Lemágnesezési áram, ha jól emlékszem: Demaged Current
Vetesi75 | 1724    2012-10-07 18:03:00 [5121]
Számomra Új fogalmak:
Csúcs nyomaték: Ez a forgás hatására keletkezik vagy #5119 , gyakorlatilag túlterhelés?
Lemágnesezési áram: Ezt hogyan keressem egy gyártói adatlapon?
svejk | 33157    2012-10-07 18:01:00 [5120]
Igen, ezek a névleges adatai.
Előzmény: Vetesi75, 2012-10-07 17:56:00 [5119]
Vetesi75 | 1724    2012-10-07 17:56:00 [5119]
Bocsánat kicsit nyers megfogalmazásért, de ez akkor az az állapot, amire folyamatos üzemben tervezték? (Mérési eljárást definiálva illetően? És ez ami a hőfejlődés figyelembe vételével túlléphető és így alakul a csúcsnyomaték és a csúcsáram? Értem rajta, ha nem 100% folyamatosan a kihasználtság, akkor az impulzus szerű működés irányába el lehet térni - persze erős kötöttségekkel.)
Előzmény: Vetesi75, 2012-10-07 17:36:00 [5113]
Bencze András | 1043    2012-10-07 17:48:00 [5118]
OK. Így van.
Bencze András | 1043    2012-10-07 17:43:00 [5117]
Ha ekkora nyomatékkal ill. picit kisebbel terheled akkor még elindul. (Aszinkron motornál billenőnyomaték.)
svejk | 33157    2012-10-07 17:41:00 [5116]
Nem biza!
A continous stall torque az ÁLLÓ helyzetben folyamatosan leadható nyomaték.
És van csúcs azaz a Peak torque, mely akár az 5-10-szerese is lehet az előbbinek, persze csak nagyon rövid ideig.
Van még egy fontos adat az un. lemágnesezési áram, melyet egyáltalán nem szabad túllépni, mert az armatúra által gerjesztett mágneses tér képes az állórész állandó mágneseit lemágnesezni.
Előzmény: Bencze András, 2012-10-07 17:22:00 [5112]
n/a (inaktív)    2012-10-07 17:39:00 [5115]
Ha esetleg valaki tudna nekem küldeni egy képet vagy többet is egy maró készülékről, például amit horonymarásnál alkalmaznak!! Mert nem nagyon találok ilyen egyedi készüléket!
Áts László | 1935    2012-10-07 17:37:00 [5114]
És hogy tart álló pozíciót a dc szervó?
Vetesi75 | 1724    2012-10-07 17:36:00 [5113]
Akkor ezt értsem úgy:
Álló (fixált) tengellyel névleges feszültséget rákapcsolva "I0" áramot vesz fel és ekkor "M0" nyomatékot fejt ki?????
Bencze András | 1043    2012-10-07 17:22:00 [5112]
Bocs készületlenül ment el. Na szóval az M0 Stall torque azaz beragadási nyomaték, míg az I0 az ehhez tartozó áram. Ettől többet nem tud a motor semmilyen körülmények között.
Előzmény: Bencze András, 2012-10-07 17:19:00 [5111]
Bencze András | 1043    2012-10-07 17:19:00 [5111]
Az M0 Stall torque azaz berRated torque MN Nm 0,19 0,28 0,34 0,34 0,67 0,67 1,02 1,05 0,65 0,65
Stall current I0 A 2,9 3,2 4,9 3,5 9,0 5,7 9,8 5,2 9,4 4,4
Rated current IN
Előzmény: Vetesi75, 2012-10-07 16:24:00 [5109]
svejk | 33157    2012-10-07 17:17:00 [5110]
Az Dc servo motor nyomatéka elméletileg egyenesen arányos az armatúrán átfolyó áramerősséggel.
Vetesi75 | 1724    2012-10-07 16:24:00 [5109]
Sziasztok! A DC szervomotor adattábláján az M0 (fonetikusan emnull) adat a folyamatosan szolgáltatott (szolgáltatni képes) nyomatékot jelenti? Ha igen, akkor ez azt jelenti, hogy akár 4-5-szörösére is képes lehet csúcsban? Ilyenkor a felvett áram hogyan alakul? Az I0 (fonetikusan ínull) mennyire arányosan változik (ha egyáltalán ez ráfogható) a szolgáltatott nyomatékkal?
D.Laci | 5546    2012-10-07 09:34:00 [5108]
Lehet U gerenda is, csak azzal kalkuláltam amit irtál, hogy van.
A helyedben vennék egy Slézinger esztergát.
Renomé-Ferro Kft. plazmával.
Autopress Kft. Plazmával vagy lézerrel.
Előzmény: kymco1, 2012-10-06 20:13:00 [5106]
kymco1 | 1042    2012-10-06 20:13:00 [5107]
köszi
Előzmény: csewe, 2012-10-06 19:03:00 [5104]
kymco1 | 1042    2012-10-06 20:13:00 [5106]
ez a felső megoldás ez tetszik köszi.esetleg az I helyett lehet egy U gerenda is szembefordítva?
Nyiregyen ki tudná nekem ezt így végigvágni?
Előzmény: D.Laci, 2012-10-06 18:57:00 [5103]
Robika37 | 731    2012-10-06 19:04:00 [5105]
így nem csavarodik és a "tálca" sem zelik fel maszattal.
csewe | 2578    2012-10-06 19:03:00 [5104]
Az U gerenda ~70 kg,és az I gerenda ~29 kg az én számításom alapjáán.
De majd más is biztosan elvégzi a számítást.
Előzmény: kymco1, 2012-10-06 18:34:00 [5102]
D.Laci | 5546    2012-10-06 18:57:00 [5103]
kymco1 | 1042    2012-10-06 18:34:00 [5102]
Üdv mindenkinek. Ma leltem a vaskereskedésben egy 120x114-es I gerendát 1700hosszban átleg 6mm falvastagságut és egy 260x90x2000-es U gerendát 10mm falvastagsággal. kérdésem mennyire masszív lenne így összeépítve? a zártszelvény 50x50x4mm 1600mm hosszban. a másik kérdésem hogy KB mekkora súlyúak lehet az I és az U gerenda mert 160Ft/Kg áron adnák, de saccolni sem tudom mennyit nyomhatnak.
Jozs | 891    2012-10-04 23:03:00 [5101]
Igen, valóban a Te megfogalmazásod a pontos.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-04 17:44:00 [5091]
n/a (inaktív)    2012-10-04 21:59:00 [5100]
Van egy vezérlőm Toshiba ULN2803 meghajtó IC-kel (2 IC kimenet a motor tekercsvégeire, unipoláris kötés - tápfesz a tekercsek közös pontján).
Az a kérdés, hogy ez a vezérlő elbírja-e a 23SM100-030-8W léptetőmotort?
Előre is köszi!
kymco1 | 1042    2012-10-04 21:31:00 [5099]
Újabb verzió.
Külméret 2000x600. Zártszelvény 80x80x4mm.
a csövek 50-es vastagfalu aminek a végei beengedve a zártszelvénybe. a két középső zártszelvény 1520mm hosszú és 80mm-re vannak egymástól. köztük a szegnyereg tartója látható.
A szélső zártszelvénytől a belső 100mm-re van.
felül a lapon lessz a főorsó ami 600x400x8-as.
Fanyűvő | 231    2012-10-04 18:38:00 [5098]
Igen, szeretném végre beüzemelni. Eddig trafóm nem volt a DC motoros marómotorhoz, a számítógép is bedöglött (elszállt egy RAM), de ma este már szeretném látni dolgozni.
Előzmény: T.Ati, 2012-10-04 18:16:00 [5094]
Fanyűvő | 231    2012-10-04 18:35:00 [5097]
Rendben, akkor a 10000-es jó lesz. 63 V-os, úgyhogy a fesz. belefér.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-04 18:21:00 [5096]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-04 18:21:00 [5096]
Tehát a 2-300W közötti motorodhoz 6800-10000 uF közötti, legalább 40 V névleges feszültségű elkót tegyél végleges megoldásként
Előzmény: Fanyűvő, 2012-10-04 18:13:00 [5093]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-04 18:17:00 [5095]
Bocsi bocsi bocsi!!! Csak 1000uF/1A
Elnézést, de biztosan remegett a kezem
T.Ati | 407    2012-10-04 18:16:00 [5094]
Nocsak,éledezik a masina?
Fanyűvő | 231    2012-10-04 18:13:00 [5093]
Egy 2200 uF-ost találtam. Így már 30,7 V-ot mértem.
10000 uF kellene Amperenként? Van egy olyan is, de az elég nagydarab, nem akartam azzal kezdeni. A motor, amit hajtani szeretnék, 2-300 W közötti. Számoljak arra 70-100 000 uF -al?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-04 17:47:00 [5092]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-04 17:47:00 [5092]
Ne csak úgy vaktában tegyél rá egy elkót, hanem a várható terhelésnek megfelelő értékűt. Ez általában 10000uF/1A szokott lenni.
Előzmény: Fanyűvő, 2012-10-04 17:41:00 [5090]
Rabb Ferenc | 4387    2012-10-04 17:44:00 [5091]
Kondi nélkül miért is nem egyenfesz az egyenfesz???
A Greatz után ha esik ha fúj - egyenfeszültség van! Csak nem sima, hanem lüktető egyenfeszültség.
Előzmény: Jozs, 2012-10-04 17:35:00 [5086]
Fanyűvő | 231    2012-10-04 17:41:00 [5090]
Tényleg nem tettem rá kondit! Pedig a CNC tápját mikor összeraktam abba is bekerült. Megyek kerítek egyet és rákötöm.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-10-04 17:32:00 [5084]
[ 1.2952 ]
