Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 151 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   147  148  149  150  151  152  153  154  155   Következő ►  Utolsó ►|
istvan58 | 1914    2013-10-19 22:10:00 [11142]
Hali,
Próbált e már valaki ilyen wc382 chip-el szerelt pci-e parhuzamos kártyát mach3-al?
link
Gábor218 | 63    2013-10-18 04:10:00 [11141]
Mach3 ban szeretném a fordulatszámot mérni, adíg eljutottam hogy beálítottam a mach et, bemenő jlet érzékeli, inkább a gyakorlati megvalósításra gondolok, tengelyre való mérőrendszer esetleg hozzá való elektronikai kapcsolás, merre találok esetleg már műkdő megvalósításokat amit le lehet koppintani?
Üdv Gábor.
Hunka Tibor | 8036    2013-10-17 20:16:00 [11140]
X Y tudom mozgatni , csak a Z nem müködik !!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-17 14:16:00 [11139]
Törölt felhasználó    2013-10-17 14:16:00 [11139]
© vasas ma 14:15 | Válasz | #11138
A JOG-mód vajon be van e kapcsolva a képernyőn??
szerintem nincs..
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-10-17 12:57:00 [11137]
Törölt felhasználó    2013-10-17 14:15:00 [11138]
szerintem nincs..
Hunka Tibor | 8036    2013-10-17 12:57:00 [11137]
Probáltam a Config - system Hotkeys -nél .
Meg a port&pins input signál-nál is , de nem müködik .
Előzmény: Jozs, 2013-10-17 11:03:00 [11136]
Jozs | 891    2013-10-17 11:03:00 [11136]
Ahhoz a gombhoz van hozzárendelve a Mach3 -ban amivel próbálod ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-10-17 09:47:00 [11135]
Hunka Tibor | 8036    2013-10-17 09:47:00 [11135]
Ujra kellet telepítenem a Mach3-mat ( Win7 azt mondta , hogy bizonyos feledatokat letilt ) .
De most nem tudom kézzel mozgatni a Z tengelyt , programbol müködik csak a kézi mozgatás billentyüvel nem , mit csináljak ??
n/a (inaktív)    2013-10-15 20:36:00 [11134]
köszönöm szépen szerintem holnap nyomok egy probát
Előzmény: csewe, 2013-10-13 08:43:00 [11133]
csewe | 2578    2013-10-13 08:43:00 [11133]
ezt el írtam"(Meghívódik,ha 9<#2<18)"
így helyyes: (Meghívódik,ha 9<#2<19)
Előzmény: csewe, 2013-10-13 08:36:00 [11132]
csewe | 2578    2013-10-13 08:36:00 [11132]
Meg lehet oldani,de mindíg valami trükkhöz kell folyamodni,és ez az éppen írt programtól is függ,hogy milyen megoldást kell választani.
Az átugrandó részt beleteszed eg alprogramba.
O1
(meghívódi,ha #2<10)
M99
O2
M99
És így hivatkozol rá.
M98 LFUP[#2/9] P1
Ezzel egy CASE szerkezetet hozól létre.
De nehéz dolgod lessz,ha még nem használtál valamilyen programnyelvet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-12 21:35:00 [11131]
n/a (inaktív)    2013-10-12 21:35:00 [11131]
nem teljesen erre gondoltam hanem hogy bármely regiszterhez egy feltételt kötni Pl.: #2=3 egy számláló (mondjuk a "z"sülyedést figyeli)minden körbe(alprogram hívás)hozzá adunk #2=[#2+1] és ennek a regiszter értéke ha eléri a 10 akkor ugorja át vagy ne vegye figyelembe(és fejezze be a programot)
Előzmény: Béni, 2013-10-11 20:22:00 [11128]
Pabló | 1615    2013-10-12 19:52:00 [11130]
Egyszerű a megoldás!
Akkor a mill port éss pin alól írd le a port kiosztásokat, és a turn alá írd be a kívánt tengelyekre. Ennyire egyszerű. De ha nem megy küld át a mill xml fájlt a csonkalaszlo29gmail.com címemre, és írd le hogy esztergánál melyiknek melyik tengelynek kell lenni, én meg csinálok neked egy turn xml-t.
Bemásolod a mach könyvtárba és kész.
Előzmény: suttyo100, 2013-10-12 11:06:00 [11129]
suttyo100 | 46    2013-10-12 11:06:00 [11129]
Emberek segítség kellene.
tb6560 kék ketyere átalakítva rendben működik.
Hogyan lehet a mach3 TURN - höz beállítani.
A gond , hogy a mill portkiosztása nem stimmel
a tur alatt.
Béni | 2078    2013-10-11 20:22:00 [11128]
Egyiket sem tudja.
Szubrutin hívás van, kis trükkel lehet feltételes ugrást is programozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-11 20:06:00 [11127]
n/a (inaktív)    2013-10-11 20:06:00 [11127]
olyan kérdésem lenne hogy a mach3
-tud e mondatra ugrást(goto12)
-hogy tudom neki beadni feltételeket
pl.:ha[#1>33]ugorjon n12
találtam egy két logikai művelete de nem tudom használni valaki esetleg példát vagy valami kiinduló pontot tudna azt nagyon megköszönném
Törölt felhasználó    2013-10-11 11:37:00 [11126]
Azt szeretném megtudni ha bemértem a szerszám hosszát hol kell beállítani,hogy menyit menjen a z tengely felfele?
lovas gyula | 1877    2013-10-05 14:00:00 [11125]
Köszönöm a segitséget! Az egyik kétportos kártyát félre tettem mert azt irták, hogy attól óvakodjak. Viszont az általad küldött driverel elsőre működik.
Előzmény: csewe, 2013-10-05 12:03:00 [11124]
csewe | 2578    2013-10-05 12:03:00 [11124]
Nálam két bépen is hibátlanul együtt működik a mach3-al.
Én ezt a drivert tőltöttem le hozzá.
MCS98xx_Win_32bit_driver_v2.0.0.19_WHQL
Az egyetlen gond,amit tapasztaltam,hogy ha 2. portnak adod meg a mach-ban,akkor a 2-9 pin nem jó bemenetként,de ezt át lehet hidalni,úgy,hogy az alaplapit adod meg 2. portkén,és a PCI- pedig 1.-ként.
Előzmény: lovas gyula, 2013-10-04 22:22:00 [11123]
lovas gyula | 1877    2013-10-04 22:22:00 [11123]
moschip 9865. Már próbáltam a hozzáadott cd-t és a honlapon lévő WHQL drivet is. A windows tökéletesnek látja.
Előzmény: csewe, 2013-10-04 20:11:00 [11121]
Ata1 | 333    2013-10-04 21:00:00 [11122]
Ez egy Sunix 2 port van rajta, ha kell holnap megnézem a pontos tipusát.
Először hiába írtam be a port címet, utána letöröltem a mach3-at egy régebi verziót telepítettem és elsőre elfogata minden szórakozás nélkül.
Előzmény: lovas gyula, 2013-10-04 19:20:00 [11116]
csewe | 2578    2013-10-04 20:11:00 [11121]
nálam az MCS98xx-es PCI kártyák mennek.
Sajna az utolsó két számra nem emlékszem.
Hunka Tibor | 8036    2013-10-04 20:11:00 [11120]
OxefOO
Nekem ez jött be a Sunix kártyával .
Törölt felhasználó    2013-10-04 20:07:00 [11119]
Egy biztos aki még nem csinált ilyet annak a működő kártya se biztos hogy fog üzemelni.
A port címének beállításával én is megszenvedtem elsőre.
Előzmény: lovas gyula, 2013-10-04 20:03:00 [11118]
lovas gyula | 1877    2013-10-04 20:03:00 [11118]
Sajnos én csaK olyanokat tudok mondani amelyikkel biztos nem működik. Persze nem kiabálom el mert még nem adtam fel. Egy hét után már kissé szkeptikus vagyok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-04 19:36:00 [11117]
Törölt felhasználó    2013-10-04 19:36:00 [11117]
Sunix chipes kártyák 99%-ban működnek Mach-al
Csak a port címeket jól kell megadni mert nem az alap 0x378, vagy 0x278, lesz.
lovas gyula | 1877    2013-10-04 19:20:00 [11116]
Meg tudod mondani a kártya tipúsát. Már a harmadik kártyát (moschip) próbálom. Azért ezt a gyártót mert ezt ajánlották minden oldalon
Előzmény: Ata1, 2013-10-04 19:08:00 [11115]
Ata1 | 333    2013-10-04 19:08:00 [11115]
Megoldódott a portprobléma.
Legújabb mach volt telepítve.Letöröltem és telepítettem egy régebbi verziót,az egyből elfogatta a nem alaplapi port kártyát.
Előzmény: Ata1, 2013-09-30 17:09:00 [11068]
Pabló | 1615    2013-10-03 22:44:00 [11114]
Lehet nem jó helyre írom, de hátha tud valaki segíteni.
Mi okozhat olyant a mach-nál, hogy kb 2 helyen csinált plusz kb 0.1mm túllépést?
Utána odébb jóval, megcsinálta ezt visszafelé is.
Nem tragikus, de jó lenne kideríteni a hiba okát.
Vagy akár a motornak amit adtam nagyobb áramot, az okozhat túlszaladást? Motorvezérlő pico driwe, 3200 mikrolépés / fordulat. De nem tipikus lépésvesztésnek tűnik. Vagy csak ez a mach?
PITU | 303    2013-10-03 14:06:00 [11113]
szervusz György
köszönöm szépen a segítséget !!!!!!!!!!!!
minden ok !
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-10-03 07:47:00 [11112]
n/a (inaktív)    2013-10-03 07:47:00 [11112]
Két feladat van a magyarosítással kapcsolatban.
1. A tömörített fájlban található Bitmaps/MillBitmaps könyvtárban levő képeket bemásolni a feltelepített Mach3 azonos nevü könyvtárába.
2., A tömörített fájlban levő T2-uj.set képernyő fájlt bemásolni a Mach3 könyvtárba, majd a View->Load Screens menüpont segítségével betölteni.
Előzmény: PITU, 2013-10-02 17:14:00 [11107]
forgácsolo | 2703    2013-10-02 23:32:00 [11111]
én is mindig a modell tetejét választom kezdésnek padig a tengelyközép a pontos!
leaser nélkül is elég sok az adat,
Előzmény: Pabló, 2013-10-02 22:51:00 [11110]
Pabló | 1615    2013-10-02 22:51:00 [11110]
A modell tetején a nulla!
Igazából a post okés, már rég óta használom.
Ez laserhez való progi, csak rengeteg apró pontból áll, és egymillió pár száz ezer sor lett!
Előzmény: forgácsolo, 2013-10-02 22:47:00 [11108]
forgácsolo | 2703    2013-10-02 22:48:00 [11109]
szerintem nyugodtan írhatsz a Klaviónak, nekem alapból Magyar ezért sajnos nem tudok segíteni
forgácsolo | 2703    2013-10-02 22:47:00 [11108]
nekem is volt ilyen problémám először meg még a poszt kiválasztása is módisíthat ezen, a megmunkálás is bekavarhat, honnan mérje a kezdést, (a tengely vonalából vagy a leendő modell tetejétől számolja) sok beállítási lehetőség van, körkörös megmunkálás vagy csak 360 fokos, ezek után egyszer csak összeáll
Előzmény: Pabló, 2013-10-01 23:51:00 [11103]
PITU | 303    2013-10-02 17:14:00 [11107]
sziasztok
a Klavio honlapjáróé letöltöttem a Mach demo verziót , és a magyarítást is .
a Mach szépen feltelepült , de a magyarításban segítséget kérnék. mit? hova ? stb.........
Törölt felhasználó    2013-10-02 09:01:00 [11106]
ok, köszi.
Onnan ered, hogy dugdosni kell a fileket, -mert nyilván egy direktori-rendszerben tárolunk-, hogy intraneten, 100Mb-es vezetékesen hibázik a kiírás, vagy beolvasáskor valamelyik. A 240 oldal gépkönyvben szerepel ugyan...
D.Laci | 5546    2013-10-02 08:46:00 [11105]
LazyCam-Setup-Posting Options...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-02 08:24:00 [11104]
Törölt felhasználó    2013-10-02 08:24:00 [11104]
ok, sejtem mostmár, hogy a LasyCam-el titkos kapcsolatban vannak, ott kell keresnem az elérési utat, de mégis: a Mach3 tudja, én miért nem?
Pabló | 1615    2013-10-01 23:51:00 [11103]
A #11094 leírt megoldás, beállítás megszüntette a hibát!
Így már okés, sokáig tartott a beolvasás, és azért válaszolt így a Mach.
Előzmény: forgácsolo, 2013-10-01 21:52:00 [11099]
Révész Richárd | 2073    2013-10-01 22:42:00 [11102]
Ezt értem, csak Matricás kolléga kérdése volt egy kicsit érdekes számomra.
Előzmény: forgácsolo, 2013-10-01 21:56:00 [11100]
forgácsolo | 2703    2013-10-01 22:02:00 [11101]
elvileg van egy G-kód szerkeszt gomb, azt megnyomod, bejön az egész G-kód, módosítod utána mentés, felülírás és kész, én képernyőm egyedi Magyar felület van, nálad nem tudhatom hol van az a gomb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-01 19:55:00 [11097]
forgácsolo | 2703    2013-10-01 21:56:00 [11100]
a Mach csak akkor tud G-kódot menteni ha előtte behívtad és módosítani akarsz benne valamit, utána felülírni a régit és kész a mentés
Előzmény: Révész Richárd, 2013-10-01 21:16:00 [11098]
forgácsolo | 2703    2013-10-01 21:52:00 [11099]
ezt nálam is kiírta amikor forgatót használtam,
az egyik lehetőség rossz a program vagy még is jó csak a Mach-ban kell átállítani valamit
Előzmény: Pabló, 2013-10-01 09:16:00 [11090]
Révész Richárd | 2073    2013-10-01 21:16:00 [11098]
Na ezt a kérdést nem igazán értem.A G-codot nem a
Mach menti.
Törölt felhasználó    2013-10-01 19:55:00 [11097]
Sziasztok, hogyan tudom megmondani, hogy hova mentse a Mach3 a G-kódot?
n/a (inaktív)    2013-10-01 12:30:00 [11096]
Az összes fanuc amin én dolgoztam ropi gép volt... de ez az egy volt ami önállósította magát csak...
Előzmény: vomberg, 2013-09-30 13:40:00 [11043]
vomberg | 975    2013-10-01 11:25:00 [11095]
Igazán nincs mit.
Előzmény: Pabló, 2013-10-01 10:59:00 [11094]
Pabló | 1615    2013-10-01 10:59:00 [11094]
Köszi a segítséget!
Kaptam egy fülest!
General configban ki kell venni a pipát a " User WatchDogs" alól.
Előzmény: vomberg, 2013-10-01 10:52:00 [11093]
vomberg | 975    2013-10-01 10:52:00 [11093]
Túl sok neki a program, sokáig tököl rajta. Tegyél alá gyorsabb gépet, az egy ideig óráig segíthet.
Esetleg valami config vagy ini fájlban ha van ilyen watchdog érték, azt lehet módosítani.
Kézikönyv mit mond erről a hibaüzenetről?
Előzmény: Pabló, 2013-10-01 10:45:00 [11092]
[ 1.3455 ]
