Oldal 151 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   147  148  149  150  151  152  153  154  155   Következő ►  Utolsó ►|
woodfront | 322    2015-04-09 09:29:00 [13400]
Érdekelne mivel tervezed az alu festését. Én is készítettem már hasonlót de sajnos a festék nem igazán tapadt meg az alumíniumon. Néhány hónap alatt felvált. Igaz szabadtéren volt a tábla elhelyezve.
Előzmény: Áts László, 2015-04-08 13:17:00 [13399]
Áts László | 1935    2015-04-08 13:17:00 [13399]
A betű még nem fekete,de rövidesen az lesz. Ez a megrendelő kérése és szerintem is jól fog kinézni,ha elkészül! De majd a képek...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-08 12:35:00 [13397]
Áts László | 1935    2015-04-08 13:15:00 [13398]
Ez egy régi készülék oldalfalából van kivágva. Nem túl tiszta,de natúr eloxált keményalulemez. Szépen forgácsolható,látszik,hogy közepesen ötvözött,talán AlMgSi5.
Előzmény: robroy007, 2015-04-08 12:16:00 [13396]
Törölt felhasználó    2015-04-08 12:35:00 [13397]
Szia, nem DIbond? a betű miért fekete?
Előzmény: Áts László, 2015-04-05 23:51:00 [13389]
robroy007 | 2292    2015-04-08 12:16:00 [13396]
mi volt az alapanyaga?
gyanús, hogy nem alu forgácsa és a natúr felület fényessége alapján
Tiborc | 175    2015-04-08 12:10:00 [13395]
Tetszik, gratulálok. Korábban titkon reméltem, felteszed a képet ha kész a tábla. Majd szólunk Fábrynak, ott is hullik a forgács ahol marnak (nemcsak vágnak).
Áts László | 1935    2015-04-06 14:55:00 [13394]
Ez most pont egy átmeneti,ideiglenes megoldás volt. Készülnek már a rendes lefogatók is. Természetesen arról is beszámolok. A hűtés-kenést ez esetben a jó öreg WD40 biztosította. És igen most alakul az univerzális munkadarab rögzítő rendszer,több és egyszerűen használható alkotóelemből. Fontos,hogy egyszerűen lehessen minden rögzíteni,pontosan. A panelgyártáshoz a falapot is integrálni kell hozzá,plusz lehet,hogy még vákuumasztal is lesz. Tudom szép tervek,meg is próbálom valósítani.
Előzmény: zozo, 2015-04-06 14:31:00 [13392]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-06 14:38:00 [13393]
Biztos nem a végleges állapota, valószínűleg fog még ez alakulni.
zozo | 5527    2015-04-06 14:31:00 [13392]
Frankó! -Semmi hűtő-kenő folyadék nem volt?
Igaz én sem szeretem ha folyik a lé, inkább csöppentgetek kis vágó-fúró sprayt az első árokba
A lefogás viszont nem túl elegáns, asztallappal párhuzamos pracnit illik használni, a mdb mellett a csavar és távolabb a pracni alátámasztása. Úgy határozottan a munkadarabot fogja, valamint a T-hornyot is kíméled.
Áts László | 1935    2015-04-06 13:58:00 [13391]
Fábri után szabadon:ahol dolgoznak,ott hullik a forgács... Jó lett,élőben sokkal szebben néz ki.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-04-06 12:36:00 [13390]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-06 12:36:00 [13390]
Nagyon szép munka, csak ez a fránya fémforgács mindent beterít.
Áts László | 1935    2015-04-05 23:51:00 [13389]
Volt ma egy kis darálás...
PSoft | 18696    2015-04-05 21:05:00 [13388]
Ma is lézereztem kicsit.
Vagy...mégse???
Ja,deee...csak,nem ezeket!:)))
Állatfigurák.
black.elf | 92    2015-04-04 15:00:00 [13387]
Még az is lehet, hogy nekem már a javítottat küldted. Minden esetre nekem az alja eredetileg nem ment össze. A geometria úgy adódott volna ki, ha letöröm az éleket és így a lapok külső felei találkoznak a csúcsokban.
Előzmény: PSoft, 2015-04-04 10:14:00 [13386]
PSoft | 18696    2015-04-04 10:14:00 [13386]
Akkor én,© Béni-től kaptam a teríték rajzát .dxf formátumban.
Ezt a terítéket vágtam ki,és annál tapasztaltam az összekötő lécek méretproblémáját,amit a #13081-ben írtam.
Az oldallapok méreteit én nem változtattam.
Az eredeti méretekkel kivágva,az oldallapokat az alaplap illesztékeibe rakosgatva,egyben,egy mozdulattal befordítható volt a "hatszög doboz" az illesztékekbe.
Amikor a doboz már a helyén volt,akkor derült ki,hogy a felső összekötő elemek méretezése hibás.
Ezeket rajzoltam át,és vágtam újra,hogy a helyükre tehetőek legyenek.
Te,a másik oldalról közelítetted meg a probléma megoldását,és az is célravezető lett!
Előzmény: black.elf, 2015-04-04 07:56:00 [13383]
black.elf | 92    2015-04-04 08:00:00 [13385]
mm/perc - természetesen
black.elf | 92    2015-04-04 07:59:00 [13384]
A vágási időre nem emlékszem pontosan, de kb 4 óra volt a 280m/perc x 8 körrel.
black.elf | 92    2015-04-04 07:56:00 [13383]
Nos, nem a tetején kellett változtatni.
Sokat nézegettem, és rá is jöttem, hogy az eredeti tervezőnek az volt a szándéka, hogy majd reszelővel letöröd az oldallapok éleit 45fokra és úgy szépen találkoznának is a darabok, kialakulna egy-egy él a hatszög csúcsain. Anélkül igazából én már az oldallapokat sem tudtam az alaplapra tenni, mert az utolsót nem lehetett a helyére tolni.
Ezért az oldallapok szélességét módosítottam.
Így a lézerezés után simán össze lehet rakosgatni, nem kell hozzá ragaszó sem.
(Majd átküldöm.)
A megmunkálás akkor még 280mm/perc-el ment 8 körben, de javítottam a fúvókámon és tegnap már szép mintavágásokat sikerült csinálnom 170mm/perc x 4 vágással (igazából 180mm/percnél is kiesne általában a 4. körben, de tettem bele egy kis "biztonságot"). Még azért majd kísérletezem, de ennek már tudok örülni, így már csak 15%-kal vágsz gyorsabban.
Előzmény: PSoft, 2015-04-03 19:59:00 [13376]
sutyko | 297    2015-04-03 22:25:00 [13382]
Valami alakul. köszönöm
Előzmény: PSoft, 2015-04-03 21:10:00 [13381]
PSoft | 18696    2015-04-03 21:10:00 [13381]
De az .svg-ből,csak tudsz vektoros rajzot,vagy .pdf-et csinálni?
Előzmény: sutyko, 2015-04-03 21:00:00 [13380]
sutyko | 297    2015-04-03 21:00:00 [13380]
HAogy nem tudom vektorosan letölteni, Megjelenik az egész képernyőn, jobb egér, azt fel sem kínálja a mentés másként.A download címszónál leengedi tölteni,de pl AC program nem nyítja meg.
Előzmény: PSoft, 2015-04-03 20:46:00 [13379]
PSoft | 18696    2015-04-03 20:46:00 [13379]
Mi a bonyolult a letöltésben?
Előzmény: sutyko, 2015-04-03 20:44:00 [13378]
sutyko | 297    2015-04-03 20:44:00 [13378]
Köszi az oldalt. (bár nem lehet egyszerűen letölteni a rajzot)
Előzmény: PSoft, 2015-04-03 19:00:00 [13374]
PSoft | 18696    2015-04-03 20:08:00 [13377]
Még egy fajta anyag,amit alátettem a kis 2W-os kék lézernek.:)
A régebbiek:)biztos emlékeznek még,a pantográfos,betűsablonos szöveggravírozásra.
Ott(is)használták,felirati táblákhoz ezt a fajta,egyik oldalán festett plexi lemezt.
Több színben volt akkoriban,én egy darab fekete alapú,fehérre festett plexit próbáltam.
1200mm/perc sebességgel rajzolt a lézer 50%-os powerrel.
Az Azték naptár 130x130mm-es.
PSoft | 18696    2015-04-03 19:59:00 [13376]
Igazán nincs mit...
Jobb lett mint az enyém!:)
Igen,azt nem mondtam...(nem kérdezted):)
De,mintha itt akkor írtam volna,hogy a tolltartót felül összefogó elemek rajzán igazítani kellett.
Írhattál volna,megmunkálási paramétereket is.:)
Előzmény: black.elf, 2015-04-03 19:49:00 [13375]
black.elf | 92    2015-04-03 19:49:00 [13375]
PSoft-nak megígértem, hogy dobok egy képet, ha kész. Nos, itt lenne.
Köszönöm a rajzot!
Némi változtatást eszközöltem a tolltartó részen, hogy reszelés mentes legyen az szerelés. Így csak össze kellett dugdosni.
PSoft | 18696    2015-04-03 19:00:00 [13374]
Pld....
ITT is nézelődhetsz.
De még,számtalan ilyen oldal van.
Előzmény: sutyko, 2015-04-03 18:28:00 [13373]
sutyko | 297    2015-04-03 18:28:00 [13373]
Heló! Meg lehet tudni ,hogy honnan lehet ilyeneket ingyen letölteni?Kerestem de nem találtam. Szép lett a munkád.
Előzmény: PSoft, 2015-03-29 22:55:00 [13356]
D.Laci | 5546    2015-04-03 07:49:00 [13372]
Nekem is!
De bugyi nélkül a csajos polírozás még jobb!
Előzmény: PSoft, 2015-04-02 09:49:00 [13371]
PSoft | 18696    2015-04-02 09:49:00 [13371]
Nagyon jó lett!
Nekem,a..."bugyis polírozás" valahogy,szimpatikusabbnak tűnik!:))
Előzmény: D.Laci, 2015-04-01 14:16:00 [13368]
D.Laci | 5546    2015-04-02 07:44:00 [13370]
3mm egyélűvel nagyolva. 0.3mm ráhagyás.
Simítás kézből élezett 17.5 fokos 0.2 keresztélű gravírtű egy pici rádiusszal. 2000mm/min előtolás 0.05mm oldalfogás.
Kisebb sebességgel (~500mm=min) szebb lenne, de úgy is polírozva lesz.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-04-01 20:03:00 [13369]
agyaggalamb | 307    2015-04-01 20:03:00 [13369]
Szia! Megkérdezhetem, hogy ezt milyen szerszámmal csináltad ilyen szépre? Milyen gravírtű és paramétereket lehet tudni?
D.Laci | 5546    2015-04-01 14:16:00 [13368]
Ez egy Fisker hibrid tuning auto emblémája.
Szerintetek polírozzam és lakkozzam, vagy majd a csajok bugyija kifényezi?
guliver83 | 3241    2015-04-01 04:57:00 [13367]
Hát igen akinek 10 Wattos lézere van azzal lehet is ilyet csinálni!!!
Előzmény: PSoft, 2015-03-31 22:56:00 [13366]
PSoft | 18696    2015-03-31 22:56:00 [13366]
Akkor,még két...."minden".:)
Eloxált natúr alu vastaglemez,és a már említett színes/festett alu "bádogoslemez".
Előzmény: KoLa, 2015-03-29 22:52:00 [13355]
guliver83 | 3241    2015-03-31 21:34:00 [13365]
Nekem ez tetszik nagyon!
Előzmény: PSoft, 2015-03-31 15:23:00 [13363]
zozo | 5527    2015-03-31 21:04:00 [13364]
Ügyes. Kondi fesz. felfut, rácsapja a mocira, aztán kezdi elölről. Így csináltam meg én is régen egy szekrényes vezérlő ingaóra felhúzását. Csak mondjuk 230V-ról táplálva.
Aztán nemsokkal később kiraktam, mert nagy zajt csapott mindig, majd frászt kaptam tőle
PSoft | 18696    2015-03-31 15:23:00 [13363]
Szerintem is "jópofa" azért is csináltam meg.
Egész tárháza van ezeknek a kis modelleknek a You Tube-n is.
Értékelhető "terítéket" viszont,kevésről találni.:(
Pld. itt is van egy,ezt még...tekerni se kell!
(ha süt a nap):)
Előzmény: zozo, 2015-03-30 22:16:00 [13362]
zozo | 5527    2015-03-30 22:16:00 [13362]
Ez nagyon jópofa! Úgy 15 éve Monacoban láttam egy 2 méteres hasonló gépet, talán valami örökmozgót modellezett, mert a tekervényes sínpályáról érkező golyókat egy forgó orsó emelte fel ismét. De nagyon látványos volt, mint ahogyan a Te cnc-s modelled is az!
Gratu!
lakonti | 40    2015-03-30 01:37:00 [13361]
PSoft | 18696    2015-03-29 23:21:00 [13360]
Meg aztán...
A hátára...otthon is kaphat!
Előzmény: PSoft, 2015-03-29 23:18:00 [13359]
PSoft | 18696    2015-03-29 23:18:00 [13359]
Hááát...
Hátra,nem megyünk!
Csak...előre!!!
Előzmény: Pabló, 2015-03-29 23:10:00 [13358]
Pabló | 1615    2015-03-29 23:10:00 [13358]
Szép munkák!
Bőrt jól viszi....
De szerintem gépen kell kicsit fabrikálni, hogy Kola alá férjen.
Én a hejében a hátára kérnék valami szép tetkót.
Előzmény: PSoft, 2015-03-29 22:58:00 [13357]
PSoft | 18696    2015-03-29 22:58:00 [13357]
Öööö...izééé!
Tetkód...van már?:)))
PSoft | 18696    2015-03-29 22:55:00 [13356]
"Marble Machine"
Mi is ennek a kütyünek magyar fordítása?
Működő,kézitekerős makett,3mm-es rétegelt lemezből.
Golyók átmérője 8mm.
Vágás négyszer, 200mm/perc sebességgel.
A 2W-os lézer 100% poverrel ment.
Munkaidő....sok!:))
Rajz "manipulálás" Corel-ben,a G-kód Aspire-vel készült.
KoLa | 7598    2015-03-29 22:52:00 [13355]
Nagyon jó!
Tetszik hogy, mindent alá teszel a gépnek kipróbálni!
Előzmény: PSoft, 2015-03-29 22:27:00 [13354]
PSoft | 18696    2015-03-29 22:27:00 [13354]
Egy kis gravírozás a kék lézerrel,ami inkább csak az alapanyag miatt lehet érdekes.:)
Az alapanyag nem más,mint az egyik oldalán laminált hullámkarton papír.
A laminált réteg,alufólia szerű,aranyszínű bevonat a papíron.
Hogy hol lehet beszerezni,nem tudom.:(
Cukrászokat kérdezzétek,ugyanis egy szülinapi torta alátétlemeze volt.:)))
A Mach-3 lézer pluginjával készültek a képek.
6500mm/perc sebességgel, 0,07mm-es soremeléssel.
A lézer power 75-80%-on volt.
Munkaidő 30-35perc között,mindkét képnél.
Az egyiptomi táj 100x130 mm-es méretű,egy rézkarc szerű .tif kép volt a kiindulás.
A portré 100x110mm-es méretű,itt egy .bmp kép volt az alap.
Az utolsó képen,maga az alapanyag,élből fotózva.
PSoft | 18696    2015-03-29 19:41:00 [13353]
Nagyon frankó lett!
Érdekes ez a 'halftone' technika,és...mutatós/tetszetős is!
Előzmény: pisti73, 2015-03-28 18:51:00 [13349]
pisti73 | 530    2015-03-29 07:56:00 [13352]
A kép mérete 100 mm x 140 mm, 1000 mm/perces sebességgel úgy emlékszem 47 perc volt.
Előzmény: KoLa, 2015-03-28 22:15:00 [13351]
KoLa | 7598    2015-03-28 22:15:00 [13351]
Mennyi idő? kb 1 óra?
Előzmény: pisti73, 2015-03-28 18:53:00 [13350]
[ 0.8237 ]
