Oldal 150 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   146  147  148  149  150  151  152  153  154   Következő ►  Utolsó ►|
kocsora | 433    2020-11-03 19:52:17 [45290]
Szia TBS-TEAM!
Köszi az információkat.
A T1-T2 természetesen rövidre van zárva, nélküle el sem indul a motorvédő.
Hurkot normál esetben is kell készíteni a leírása alapján.
A felhasználó barátságáról meg annyit, hogy bolhán vettem 200 forintért.
A "class" választó jelenti a visszaállási időt?
A beállítandó áramot úgy kell értelmezni, hogy a 3 fázis fázisonkénti árama összesen?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-03 18:00:44 [45289]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-03 18:00:44 [45289]
3UL22 külső áramváltó, nem kötelező használni.
Ha motor hővédelmet nem használsz T1-T2 rövidre kell zárni.
Ha automata resetet szeretnél Y1-Y2 rövidre kell zárni.
visszaállási idő 5mp.
Ha a motoráram fázisonként kevesebb mint 1,25A akkor hurkot kell készíteni (többször át kell fűzni az áramváltó lyukon a kábeleket fázisonként külön-külön) pl: 0,5A esetén 3x
Nem egy felhasználó barát
Előzmény: kocsora, 2020-11-03 17:01:05 [45288]
kocsora | 433    2020-11-03 17:01:05 [45288]
Félreérthetően fogalmaztam. Természetesen mágneskapcsolóm is van.
A 3UL22-re gondoltam, mikor azt írtam, hogy csak az áramvédőm van.
Kösz!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-03 13:11:08 [45286]
kocsora | 433    2020-11-03 16:58:42 [45287]
Köszönöm a válaszod.
A két gombra nincs szükségem, kompresszor motor az alany.
Még egy kérdésem lenne, amire nem találom a választ. Van az árambeállító alatt egy "class 5-10-15-20-25-30" választó. Ennek mi a szerepe?
Előzmény: pbalazs, 2020-11-03 11:54:01 [45285]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-03 13:11:08 [45286]
A motorvédő önnmagában nem alkalmas a motor védelmére mivel nincs saját nagyáramú megszekító érintkezői.
Ezért kell hozzá egy mágneskapcsoló ami probléma esetén le tudja választani a motort a hálózatról, a rajz alapján.
Előzmény: kocsora, 2020-11-03 09:30:54 [45283]
pbalazs | 638    2020-11-03 11:54:01 [45285]
1. Igen, ha a mágneskapcsolód 230-as
2. A 3UL22-vel amolyan ÁVK-szerű védelmet lehet csinálni
3. S1A nyitó gombbal tudod kikapcsolni a mágneskapcsolót és ezáltal a motort
4. S1E záró gombbal tudod bekapcsolni a mágneskapcsolót és ezáltal a motort. Ezzel párhuzamosan kell a K1E, hogy öntartás legyen.
5. Nekem úgy tűnik, hogy igen
kocsora | 433    2020-11-03 09:33:28 [45284]
A kontaktusokról még egy kis infó:
kocsora | 433    2020-11-03 09:30:54 [45283]
Urak!
Segítséget szeretnék kérni motorvédő bekötésében.
Siemens 3RB12 típus, a rajzát csatolom.
Az a kérdésem, hogy a piros jelöléssel ellátott mágneskapcsolót a 96-os csatlakozási pontra kell kötni, miközben a 95-ös pontra egy fázist kell kapcsolni és a mágneskapcsoló másik sarka nullára megy?
A 3UL22 jelölésű tekercs mi célt szolgál?
A rajzon lévő S1A és S1E kontaktusok feladata?
Csak maga a motorvédő relé áll rendelkezésre. Így működőképes vajon?
picur | 1769    2020-10-29 20:11:08 [45282]
Mezőfalva környékén lakik valaki fórumtárs ha igen akkor kérem privátban keressen meg, köszönöm.
L Tom | 154    2020-10-27 20:37:33 [45281]
Üdv Urak!
Tud valaki segíteni Labview programozásban?
Van egy ilyen eszközöm és kíváncsi lennék, hogy tudom e az általam kigondolt feladatra..
https://www.ni.com/hu-hu/support/model.usb-6501.html
Rabb Ferenc | 4387    2020-10-27 08:24:39 [45280]
Köszönöm mindenkinek aki elmondta az ismereteit/véleményét. Szerintem is a hiba konkrét okát kell beazonosítani (az újonnan bedrótozott lakásban kezdve) méréssel, átvizsgálással aztán megszüntetni és nem egy kertásással egybekötött kétes sikerű kábelcserével kezdeni.
Timár László | 250    2020-10-27 08:20:51 [45279]
A tetőtérbe négy ablakot kellett beépíteni. Az elöl levőt a ház hátuljára tették, ott is fejjel lefelé, a kerekablakot úgy rakták be, hogy a külseje volt befelé. Aztán szóltunk, és kijavították.
Előzmény: PSoft, 2020-10-26 21:20:50 [45275]
jani300 | 12314    2020-10-26 21:41:34 [45278]
Ugyan az a szomszéd felújíttatta rendesen a házat albérlőknek .
Központi fűtés ,gázkazán . A padlástérben vitték a gerincet szigetelve , valami ötrétegűvel , mondtam ne engedje de megdumálták . Hát egyszerre volt hideg és egy takarékos albérlő , aki lezárta a lakásának a fűtését . De jött az olvadás hamar ,egy hét múlva kiengedett
Ugyan ez a ház , egy fürdőszobában a lapradiátor eleje melegedett csak .
Ki kéne mosni ,légteleníteni kapták a tanácsokat .
Odacsalt valahogy , fejvakarás ,én hozzá nem nyúlok !
Na jó megtapogattam a csöveket ,a visszatérő a melegebb (ez igazán csak felfűtés közben érezhető )
Hát rendben visszajöttek a szerelők és valahol a padláson megfordították a csöveket .
Meg kell mindenkiben bízni , de először azért azt nézem át amiben benne voltam mielőtt nyilatkoznék .
MoparMan | 4020    2020-10-26 21:34:45 [45277]
egy klasszikus
PSoft | 18696    2020-10-26 21:26:32 [45276]
Öreg...???? A Horthy lova!
Talán csak, a másik fele lehet igaz!
Előzmény: jani300, 2020-10-26 20:55:27 [45269]
PSoft | 18696    2020-10-26 21:20:50 [45275]
Hasonló történetem nekem is van ablak(ok)ról, csak annyival extrább kivitelben, hogy ott még az ablakkilincsek is kívülre kerültek.
(nem vicc, -én magam is láttam- sokan a csudájára jártak mikor híre ment a faluban)
Előzmény: RJancsi, 2020-10-26 21:09:01 [45272]
szf | 4462    2020-10-26 21:14:50 [45274]
Én mindig jóhiszemű vagyok.
El szoktak hívni az ismerőseim felülvizsgálni. Szeretem, ha ott van a kivitelező is.
Egyenként szoktam bebizonyítani a kivitelezőnek, hogy újra kellene gondolni az egészet. Nem szoktam belemenni semmilyen vitába. Ezek miatt nem is vállalok lakossági munkákat.
Előzmény: PSoft, 2020-10-26 20:51:24 [45267]
PSoft | 18696    2020-10-26 21:11:58 [45273]
Találkoztam már zárt, csavaros fedelű dobozba(csatári) szerelt áramvédő kapcsolóval, ami fejtetőn volt beszerelve a TS sínre.
Az ávk billentyűje át volt fúrva egy ~2 mm-es fúróval.
A lyukba cukorspárga kötve, a spárga vége ki volt vezetve az ávk alatt, a doboz oldalán fúrt lyukon.
A spárga végére, seprűnyél darabból farigcsált golyó is volt kötve.
Amikor leoldott az ávk, a billentyű felrántotta a spárgát, a fagolyó meg...hangosan koppant a doboz oldalán.
Ez volt a hangjelzés a dolgozónak...menni kell meghúzni a spárgát, hogy tudjon tovább dolgozni.
Jahhh...
Ezt is..."Végzett villanyszerelő" hozta össze.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 20:53:58 [45268]
RJancsi | 5811    2020-10-26 21:09:01 [45272]
Boldogult anyám megbízott egy kőműves brigádot, hogy a nappalijában cseréljék ki a régi kapcsolt gerébtokos ablakot hőszigetelt kétszárnyúra. Ki is bontották a régit, gondosan berakták és körbefalazták/vakolták az újat. Az első ablaknyitásnál le is zuhant mindkét keret, mert fejjel lefelé rakták be a tokot. Ez még a régi "ráakasztós" diópánttal szerelt fa szerkezet volt.
RJancsi | 5811    2020-10-26 21:02:59 [45271]
Tavasszal hozták be a 3 fázist a házunkba, együtt a 3 fázisú napelem rendszer telepítéssel. Az addig egy fázisú mérőszekrényben 3 kismegszakító volt egymás mellett, értelemszerűen a 3 fázis szét lett osztva közöttük. Ezután kezdődtek a bajok. Eddig nem volt fi relé, most lett, de egyből leoldott. Néhány kötődobozt ki kellett kopogtatni a házban, mert akik építették, gondosan levakolták és lefestették az összeset. Azóta keresek vállalkozó kedvű villanyászt, aki az egész(!) házat átvezetékelné. Néhány gyöngyszem...
lovas gyula | 1877    2020-10-26 21:02:30 [45270]
Mindig úgy gondoltam, hogy a "mundér becsülete" csak a fegyveres testületekre vonatkozik.
A mai világban a vill. szerelésnél felkentebb szakmák is
végezhetnek becstelen munkát buntetlenül.
jani300 | 12314    2020-10-26 20:55:27 [45269]
Túl öregek vagyunk ,sokat láttunk .
jani300 | 12314    2020-10-26 20:53:58 [45268]
Pár éve áthívtak a szomszédba hogy csak lekapcsolt automatánál van áram .
Kis fejvakarás után mondtam fordítsák már vissza azt az elcseszett automatát .
Végzett villanyszerelő szerelte .
Magamban sem bízom , nemhogy másban
Előzmény: szf, 2020-10-26 20:43:34 [45265]
PSoft | 18696    2020-10-26 20:51:24 [45267]
„De abból indulok ki, hogy a villanyász tisztességes munkát végzett.”
Én meg sajnos...nem!
Sokat tapasztaltam már ahhoz, hogy ezt ne jelenthessem ki ilyen magabiztosan. Főleg ne, "lakossági" vonalon.
jani300 | 12314    2020-10-26 20:44:49 [45266]
Nemrég szembesültem hasonló állapotokkal hozzá sem nyúltam , csak megkerestem a baromságot amit összekontárkodtak ,hogy legalább az olvadó biztosítékot ne verje .
De beszélgettem én a szolgáltató embereivel hasonló témáról .
Nincsen távolban lebegő föld ,mert föld sincsen igazán .
Négyvezetékes a rendszerük ,és csak az érték javítására kérik a helyi földelés kialakítását , a lakásoknál a mérő alatt választják szét a védővezetőt a nullától .
Hogy tudna rossz fele folyni hibaáram az újonan ,szabványosan szerelt rész fele ,nem értem .
Előzmény: szf, 2020-10-26 20:15:59 [45261]
szf | 4462    2020-10-26 20:43:34 [45265]
Nem olyan biztos az. Abban az esetben lehet igazad, ha hagyta volna úgy a rendszert ahogy van. Fi relét már láttam saját csomagolásában is leoldani. De abból indulok ki, hogy a villanyász tisztességes munkát végzett.
Előzmény: PSoft, 2020-10-26 20:38:34 [45264]
PSoft | 18696    2020-10-26 20:38:34 [45264]
„Az alatta lévő lakásba új lakó költözött és áttúratta az egész lakás elektromos hálózatát. Kapott új fogyasztásmérőt és egy szép új FI relét is, ami viszont rendszeresen leold.”
Ott lesz a kutya elásva, a frissen felújítottban.
Nem kell a többieket zaklatni/háborgatni.
szf | 4462    2020-10-26 20:34:43 [45263]
- Nem tudom milyen szabályok vonatkoznak ide, hogy felülvizsgálat legyen és rendesen legyen megcsinálva. Véleményem szerint még egy normál lakás vagy családiházat is besorolnám a kötelező felülvizsgálatok alá. Abban az esetben, ha nincs rendbe akkor nincs villany se.
- Pénz nem számít. Mindenkinek magának kell meghatározni , hogy mennyit ér az élete.
- Az , hogy a mérő alatt mi van ahhoz ismerni kell az egész hálózatot.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 20:25:13 [45262]
jani300 | 12314    2020-10-26 20:25:13 [45262]
"Szerintem mindenki lekapcs és egyesével át kell vizsgálni minden lakást."
Ki kötelezhetne erre ha ott laknék ?
És a csont , ki fizeti ?
De egyetlen kérdésem van csak , a mérő alatt a panelban nem kötelező nullázni ? (hívják most bárhogyan is)
szf | 4462    2020-10-26 20:15:59 [45261]
Nem néztem pontosan utána de úgy emlékszem, hogy a "MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány 411.3.3. kiegészítő védelem" foglalkozik vele.
Tipikus hiba ilyen házakban, egy lakás meg van csinálva "rendesen" a többi meg életveszélyes csak a tulajok nem vesznek róla tudomást. Lehet lebeg az a föld a távolba ahol a végpontok össze vannak kötve. Vagy valamelyik lakásba "test" zárlatos egy készülék (nagy a szivárgó áram) és nem megfelelő irányba csordogál ez a hiba áram.
De már láttam olyat is, hogy mosógép "csipet" és az isten barma összekötötte a vízcsővel, hogy leföldelje. A szomszédot meg a mentő vitte el (zuhanyozni akart) mert a vízvezeték sehol nem volt bekötve az EPH rendszerbe.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-10-26 18:14:33 [45259]
jani300 | 12314    2020-10-26 18:55:33 [45260]
Alvállalkozö cseréli a mérőket , és max a plombával foglalkozik .
Aki újraszereltetett ,keresse meg a hibát ,biztosan nála van .
Nemrég tettem fel képet egy legalább ötvenéves lakáselosztóról , ott is új óra van előtte ,a lakásba be se mennek .
A főldkábelek szerintem is valami közös PE sínre mennek az elosztóba , (Lánykorában földelősín lehetett).
A szolgáltató szerintem csak komoly életveszély esetén avatkozik be ,
Ha bövítés vagy valamiért kizárták a fogyasztásból az más ,akkor világvége , mindent szabványosra kérnek .
Rabb Ferenc | 4387    2020-10-26 18:14:33 [45259]
Tisztelt Aktív Villanyász Urak!
Egy közeli barátom egy 12 lakásos (3 lépcsőház) társasházban lakik a másodikon. Az alatta lévő lakásba új lakó költözött és áttúratta az egész lakás elektromos hálózatát. Kapott új fogyasztásmérőt és egy szép új FI relét is, ami viszont rendszeresen leold.
A magukat hozzáértőnek tartók (pl közös a képviselő és egy villanyász barátja) kijelentették, hogy ennek az az oka, a lakások pincéiből a kb 20 méterre lévő garázsokba menő földkábelek a bűnösök merthogy biztosan azok egy közös földponthoz csatlakoznak...
Megoldás: minden lakó fektettessen le új földkábelt és szereltessen fel FI relét. Meg különben is rövidesen cserélni fogják a a lakások fogyasztásmérőit és akkor úgyis kötelező mindenkinek a FI relé beszereltetése.
Vélemény???
Kérdés: mikor kötelező a FI relé beszerelése?
Köszi a válaszokat
Csuhás | 6750    2020-10-26 14:18:10 [45258]
Nincs valakinek a kínai dro-hoz mellékelt leírásnál részletesebb leírása angolul vagy magyarul? Esetleg valami youtube oktató videó a témában? Elég sok dolog van aminek a működése nem világos számomra.
GPeti1977 | 370    2020-10-26 13:37:39 [45257]
Jó ötlet, vékony tekerccsel könnyebb tekercselni, igen van a forgórészben mágnes, a gerjesztés hasonló mint ami az autókban van.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 12:30:13 [45253]
jani300 | 12314    2020-10-26 12:53:10 [45256]
Egyébként így párhuzamosítva négypólusú tekercselés az ,csak rossz a horonykiosztása .
Fordulat- frekvencia összefüggése igazolhatja vagy cáfolhatja az állításom .
De szólít a kötelesség , megélhetés ...
Szívesen beszélgetek erről egyébként ,érdekelt mindig is ez a téma is .
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-26 12:21:17 [45252]
jani300 | 12314    2020-10-26 12:37:35 [45255]
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 45215. hozzászólás
Béla is próbált segíteni
Szerintem tekert már motort is .
Tekercselő könyve is van ,talán ugyan az mint nekem
jani300 | 12314    2020-10-26 12:33:52 [45254]
Az a párhuzamos kötés szerintem úgy nem jó !
Szembe dolgoznak a tekercsek , ha felrajzolod a hornyonkénti áramirányokat nem alakul ki a két homogén pólus ,szerintem ,így első ránézésre .
jani300 | 12314    2020-10-26 12:30:13 [45253]
Az eredeti rajzod alapján csillag kötése emlékszem a generátornál .
Ha azt átkötöd deltába már van 230 voltos vonali feszültséged , nulla nélkül .
A gerjesztésbe nem megyek bele mert nem tudom hogyan oldják meg .
Remanens mágnesességgel felgerjedhet akár , ha a generátor háromfázisú tekercselése környékéről veszik a gerjesztést ,akkor is így tud csak felgerjedni .
De mindha említett volna valaki kis a forgórészbe épített állandó mágnest , a gerjesztés biztos indulására .
Ez engem is érdekelne ,de csak érdekességként .
Az Orosz ipari méretű generátorok nem használtak ,külön dinamót , a Magyar gépek igen .
Antal Gáborral régebben váltottunk itt pár szót a vasúti kocsikon alkalmazott generátorról , ahol egy kifordított körmöspólusú generátor adja egy tengelyre építve a gerjesztést ,mindenféle kefés kapcsolat nélkül .
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-26 12:02:21 [45250]
GPeti1977 | 370    2020-10-26 12:21:17 [45252]
Itt párhuzamosan van kötve a tekercs, sorba is lehetne. Nem tesztellek, csak itt az adok veszek pörög, azon kívül nem sok segítség van.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 12:13:00 [45251]
jani300 | 12314    2020-10-26 12:13:00 [45251]
Ha a 01-16 hornyokból kijövő tekercsvégeken elbontod az összekötést , szerintem az úgy jó , onnét levenni a kijövő feszültséget és akkor soros kötése lesz a tekercseknek .
De mitől lehet olyan érzésem hogy tesztelsz ?
GPeti1977 | 370    2020-10-26 12:02:21 [45250]
Az egy fázisra egy másik megoldás amit elkezdtem, hogy nem 230V ra tekerem meg a tekercseket hanem 132V ra, így a két fázis között kapnám meg a 230V ot, hasonló rendszer mint a japán 3x200V ipari hálózat ahol nincsen nulla csak 3 fázis meg földelés, így egy konnektoron is a vas 2/3 része ki lenne használva, illetve nem kellene gerjesztőtekercs külön mert azt 3fázisú egyutas egyenirányítással nyerném a csillagponthoz képest (kb 160V DC), amúgy is kell új szabályzó elektronika mert az sem jó.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 11:33:50 [45248]
GPeti1977 | 370    2020-10-26 11:55:59 [45249]
Értem, milyen bekötést ajánlanál hogy egy fázisú generátor legyen? Igazából ez lenne a cél. A múltkor készítettem egy próba tekercselést néhány menettel, - a mellékelt képen hogyan -, az izzó világított a számított feszültség is közel volt a mérthez, meg szkóppal nézve közel szinusz jel volt, ez így mennyire lenne optimális? A be nem rajzolt hornyokba menne a gerjesztő tekercs.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 10:52:10 [45247]
jani300 | 12314    2020-10-26 11:33:50 [45248]
Itt egy egyfázisú kétpólusú tekercselés készítéséről egy videó .
Mondjuk ez nem generátor .
Az egyfázisú generátor tekercs elrendezésére én is kíváncsi lennék . Kihagyják e egyszerűen a segéd fázist vagy hogyan oldják meg .
És nincsen dedós alámondás hozzá az kifejezetten tetszik .
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-26 09:42:53 [45246]
jani300 | 12314    2020-10-26 10:52:10 [45247]
Ez így senni !
Emlékeztethetne egy körmöspólusú generátor tekercselésére , de erre kár elpazarolní a drága tekercselő huzalt !
Néz utána a tekercselések fajtáinak , póluspárok kialakításának a fordulatszám , frekvencia összefüggéseinek .
A tekercselő huzalok zománc szigetelésének egyik oka hogy kisebb helyet foglal a szigetelés .
De hőtűrés , hőleadás és egyéb szempontok is vannak , ne akard ezt megreformálni .
Az előző rajz egész jóra sikerült , ez a mostani ahhoz képest katasztrófa !
Gondolom még mindig 3000 percenkénti fordulattal hajtanád .
Egy tanács , az áramirányokat jelöld nyilakkal a hornyokban , és akkor meglátod kialakulhatnak e a szükséges gerjesztő mezők a mágneses póluspárok kialakításához .
Tekercselésről szóló könyvbe belenéztél már ?
GPeti1977 | 370    2020-10-26 09:42:53 [45246]
Persze készítettem egy egyszerű sablont meg befűztem a szálakat csak rosszul fogalmaztam, mivel vastag a huzal így nehezen lehet igazítani, illetve venni kell hozzá 4kg huzalt plusz szigetelés, a tanulói munkadíjammal is vagy 40ezer forint amiért egy ilyen aggregátort használtan már majdnem lehet kapni, igaz ugyanígy alu tekerccsel, de nem is ez a fő gond hanem az impregnálás hiánya miatt is kidörzsölődik a szigetelés, a közös hornyokban sem volt plusz szigetelés. Viszont lenne egy ötletem, hogy sablonnal készítek vékony többeres huzalból tekercselést és ezt fűzöm be a hornyokba, tehát minden szomszédos horonyba megy egy tekercs, ezeket az ábra szerint kötöm (csalóka mert egy menettel rajzoltam), szerintem ezzel ugyanazt kapom mint a másik fajta tekercseléssel csak kb harmad annyi huzal (kisebb belső ellenállás) felhasználásával. Egyébként a bldc motorok is hasonló tekercselésűek.
Előzmény: jani300, 2020-10-26 00:38:13 [45245]
jani300 | 12314    2020-10-26 00:38:13 [45245]
Hát ezt bizony nem értem .
Kétpólusú tekercselés , hosszúak a tekercsfejek .
Nem lehet önkényesen változtatni a horonylépést .
Nem "bedugdosni" kell a tekercseket hanem "besodorni" .
Érdemes lenne keresned videókat , biztosan vannak .
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-25 23:19:34 [45244]
GPeti1977 | 370    2020-10-25 23:19:34 [45244]
Az a gond hogy annyira nem vagyok ügyes hogy 3kg rezet ilyen kis helyre bedugdossak. Nekem ami feltűnik hogy egy menet hosszon csak 20% hosszon van gerjesztve a huzal. Mi lenne ha a szomszédos hornyokba tekerném a huzalt, nem tudom érthető e. Próbáltam de csak úgy férne el ha több vékonyból tekerem.
Előzmény: jani300, 2020-10-25 21:30:56 [45243]
jani300 | 12314    2020-10-25 21:30:56 [45243]
Egyébként a piros-narancssárga lehet jól rajzolva .
Így kötve lehet egyforma tekercseket berakni .
A másik kötésnél forgatni kéne a tekercseket , az a nagyobb hibalehetőség .
A tévedés jogát azért fenntartom .
Nyolcvan körül olvastam ki oda vissza egy tekercselő könyvet többször ,de már azért az rég volt .
Előzmény: jani300, 2020-10-25 21:14:44 [45242]
jani300 | 12314    2020-10-25 21:14:44 [45242]
Ez már majdnem !
A póluspárok áramiránya is jónak tűnik elsőre .
Viszont az L1 párja másként van kötve mint a másik két fázis .
Ez már sima háromfázisú motor tekercselés is lehet .
Előzmény: GPeti1977, 2020-10-25 14:22:22 [45241]
GPeti1977 | 370    2020-10-25 14:22:22 [45241]
Próbáltam visszakövetni hogy szimetrikus elrendezést kapjak,ezt sikerült utólag visszarajzolni:
Előzmény: jani300, 2020-10-21 17:16:38 [45212]
[ 3.5514 ]
