Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 150 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   146  147  148  149  150  151  152  153  154   Következő ►  Utolsó ►|
torrente | 424    2013-10-22 21:57:00 [11192]
Sziasztok! Köszönöm mindenki segítségét, a data-ról letöltött manuál alapján végül is be tudtam állítani a vezérlőt, minden jól működik, végre:)
Már csak a mechanikát kell kicsit reszelni és kész a masina:))
Pabló | 1615    2013-10-22 17:08:00 [11191]
igazából ennek így jónak kéne lenni!
Esetleg még azt a 20 soros előreolvasást átírnám 100-ra, lehet nem jelent semmit, de ki tudja!
Vagy akár az is lehet amit Csewe írt, hogy ki kéne próbálni másik mach verzióval!
Vagy még esetleg Z mozgás rángatózás végett megnézném azt is, hogy a Z motor tuning beállítása nem e valami nagyon kicsi, és azért nem tud szépen menni. Mert ha valamelyik tengely lassú, akkor a másik is kénytelen hozzá igazodni, hogy az összhang meglegyen! Vagy még rossz esetben léptetőmotor vezérlő is tud furcsaságokat művelni! Szóval ok lehet bőven!
Előzmény: southboy, 2013-10-22 08:18:00 [11189]
southboy | 64    2013-10-22 08:26:00 [11190]
piq hát nekem csak a g kódban G17 van.
Előzmény: piq, 2013-10-21 17:08:00 [11176]
southboy | 64    2013-10-22 08:18:00 [11189]
Köszönöm az eddigi válaszokat agyalok még a dolgokon.
Pabló nekem is fen állhat ez a probléma mit irtál a 11185 ben ?
General logic beálításom
Előzmény: Pabló, 2013-10-21 20:44:00 [11185]
piq | 81    2013-10-21 22:48:00 [11188]
Egy kicsivel több verzió is épült tb 6560 as Ic-vel, ha a pirosat zöldet nem számolom. Amivel Én találkoztam eddig, az 4 féle kék , 4 különböző pin-kiosztással rendelkezik.
Bele lehet azért kavarodni, pláne mint nekem is. Köze nem volt a kézikönyvben szereplő adatoknak a valósághoz.
És valami ilyesmi fantázianéven jöttek ki
a "manual" alapján
1,TB6560T4-V5
2,HY-TA4DV
3,HY-TB4DV-M
4,HY-TB4DV-N
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-21 22:17:00 [11187]
Törölt felhasználó    2013-10-21 22:17:00 [11187]
Ebből a TB6560-as kínai vezérlőből 3 típus van.
A V-type ( piros ) van a H-type és a M-type.
Az utolsó kettő kék néven híresült el a fórumon.
A legtöbb gyerekbetegségtől az M-type szenved, amiket a H-nál próbáltak kijavítani több kevesebb sikerrel.
Kinézetre a gyakorlatlan szem össze is tévesztheti a H és M típust.
Elméletileg mind más és más pin kiosztással van és ez okozhatja itt a problémát.
Tehát először is a vezérlőt kéne beazonosítani.
Előzmény: torrente, 2013-10-21 21:33:00 [11186]
torrente | 424    2013-10-21 21:33:00 [11186]
Köszönöm, megkaptam a leveleket, és letöltöttem a belinkelt leírást is. Annyit haladt előre a dolog, hogy már két tengely mozog , de csak egy irányba, az egyik tengely továbbra is halott. Ami érdekes, minden tengelynek van egy pici ledje, amikor jelet kap világít (beállításoktól függően erősebben vagy gyengébben-ahogy próbálgaton a pinbeállításokat..), a "halott" tengelynél két led is világít, mintha összeakadna egy másik tengellyel.
Pabló | 1615    2013-10-21 20:44:00 [11185]
Meg én ég ezt nézném meg, ami a linkemen be van karikázva!
Így van e beállítva ez, mert ha nem, akkor bizony ugrálhat!
mach beállítás
Előzmény: southboy, 2013-10-21 16:21:00 [11170]
piq | 81    2013-10-21 20:35:00 [11184]
Mail ment.
Ha esetleg nem jutnál dűlőre a szoftveres oldalon, Én a helyedben kicsipogtatnám azt az LPT-kábelt,(ami be megy ki is jön-e egyáltalán) pláne ha most lett vásárolva. Lehet ki lett belőle spórolva pár ér.
Előzmény: torrente, 2013-10-21 19:05:00 [11178]
Törölt felhasználó    2013-10-21 20:07:00 [11183]
Torrente küldtem neked levelet!
Práger Mihály | 252    2013-10-21 19:42:00 [11182]
Bocs de a Port setup-ban a Port#2-be nem kell pipa ha csak egy LPT portot használ.
Előzmény: southboy, 2013-10-21 16:30:00 [11172]
piq | 81    2013-10-21 19:34:00 [11181]
Bocs nem írtam külön,de az 11175 ös hozzászólásban a pdf-ek vannak belinkelve. feltettem 2 tárhelyre is akinek kell szedheti.
Práger Mihály | 252    2013-10-21 19:20:00 [11180]
Még valami eszembe jutott.Kapcsolóüzemű táppal működtetett motorok sokszor megbolondulnak én áttértem a toroidos tápra azóta semmi gondom nem volt még.
Nálam a V-Type kínai vezérlőnél kapcsolóüzemű táppal megtáplálva az egyik motor magától lassan forgott.
Előzmény: torrente, 2013-10-19 22:42:00 [11143]
Práger Mihály | 252    2013-10-21 19:12:00 [11179]
Ha van LPT port tesztered nézd meg , hogy a PC-ből
egyáltalál jól jönnek e ki a jelek.
Nekem volt olyan gépem amin még nem volt nyomtató telepítve és nem működött rendesen az LPT port.
Szerintem csak a PC oldalon lehet gond (pl. I/O dll.) ha a kézivel megy a vezérlő.
Lehet, hogy tudod de van egy számítás arra, hogy a Motor Tunning-ban mikor milyen értéket kell beírni a Steps per-be.
1/orsó menetemelkedés szorozva a mikrólépések számával.pl: 1/3=0,333x1600=532,8 ez a kínai vezérlő 1/8- ados mikrólépése.
Ezt lehet, hogy tudtad és sokan itt, de mostanában még nem láttam leírva.
Én még ellenőrizném az Eszközkezelőben -Portoknál-Nyomtatóportok-Erőforrásoknál az
I/O tartományt.
Az itt elhangzott engedélyező jel problémát nem tartom valószínűnek mert ha nincs engedélyező jel akkor semmit nem csinál a motór(se hang se semmi)
Bocs ha nem mondtam újat, de nem tudom mennyire értesz ezekhez ha az első CNC-det csináltad.
torrente | 424    2013-10-21 19:05:00 [11178]
Nem oldódott meg a probléma.. Valamit félreértettél Danibá, kézi vezérlővel normálisan megy minden, ezt írtam az elején is. Nos, a motorokat megcseréltem de ez se hozott eredményt. Piq felvetése lehet, hogy megoldás lesz, azaz a kapott leírásban szereplő kártya és az én kártyám bár nagyon hasonlít de egy pici eltérés van, lehet, hogy más a pinek kiosztása. Ha esetleg átküldenéd a meglévő leírásaidat az hasznos lenne.. spe78@freemail.hu
sanka74 | 1561    2013-10-21 18:44:00 [11177]
Szia! Előtte valamikor jól ment?
piq | 81    2013-10-21 17:08:00 [11176]
A pinkiosztást nem neked írtam.
"Válasz 'torrente' üzenetére (#11143)"
Ha megy a géped el ne babráld el félreértés miatt .
Nálad ha nem a Mach3 verzió a ludas,(feltételezem, ha csak relifnél jött elő), akkor G64 G61. Először ezt ellenőrizném a helyedben.
Ezek közül szerepel valamelyik a g kódban?
Előzmény: southboy, 2013-10-21 15:59:00 [11169]
piq | 81    2013-10-21 16:58:00 [11175]
Akinek esetleg szüksége lenne ezekre.Ennyim van, de szerintem még létezik több lima.
Dropbox
Datás link
Remélem közöttük van ami kell.
southboy | 64    2013-10-21 16:42:00 [11174]
Version R2.58
csewe | 2578    2013-10-21 16:37:00 [11173]
A help-re kattintva ki fogja írni.
Legalább is a mach3-ak kiírják.
southboy | 64    2013-10-21 16:30:00 [11172]
kiosztás
Motor outputs
port setup
spindle setup
svejk | 33157    2013-10-21 16:22:00 [11171]
Miféle szerzet ez a Max valami?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-21 08:54:00 [11165]
southboy | 64    2013-10-21 16:21:00 [11170]
Hát nekem R2.58 azt nem tudom hol lehet jobban megnézni hogy hányas verzió
Előzmény: csewe, 2013-10-21 15:55:00 [11168]
southboy | 64    2013-10-21 15:59:00 [11169]
Nekem az x és y meghajtóm M880 12Nm mocikat hajkurász as a Z-meg 3Nm M542 leisai-ik. Tudom ez is kínai hogy hányas Tb van benn gőzöm sincs nem szereltem még szét. Annyira nem vagyok ott az elektronikában. Pin kiosztást majd lehet kipróbálom.
Előzmény: piq, 2013-10-21 15:08:00 [11167]
csewe | 2578    2013-10-21 15:55:00 [11168]
Néhány mach verziónál előfordul ez a probláma.
Például a 3.042.040 kifejezetten hajlamos erre a hibára.
De például a 3.043.062-es jól megy.
Előzmény: southboy, 2013-10-21 14:54:00 [11166]
piq | 81    2013-10-21 15:08:00 [11167]
Szerintem próbálj meg más pinkiosztást.
Lehet nem olyan "kék" van nálad mint ami a pdf ben van.
Első alkalommal ezt én is bekaptam.
A kínai pár verziót kidobott a kékből, más dip és más pin-kiosztással.
Ha még ne oldottad meg, tudok dobni neked pár tb6560 manual-t. Nekem is más doksit küldött a kínai, Nálam xyz így sorban (step-Dir) 2-3, 4-5, 6-7, és 1 engedélyező jelet igényelt csak az pedig az 1 -es pin.
Lehet nem ez okozza nálad a gondot, de egy próbát megér ha átnézel több dokumentumot.
Üdv piq
southboy | 64    2013-10-21 14:54:00 [11166]
Egy olyan problémám lenne nem tudom ki erre a megmagyarázója és orvoslója relief marás közben rángatózik a gép és lassabban mar nem folyamatos z mozgása. Maga a relief jó mikor elkészül. Nem csak relief-nél fordult már elő vector-nál is.Mach beállítási gond lenne ?
Válaszotokat előre is köszönőm.
Törölt felhasználó    2013-10-21 08:54:00 [11165]
Szerintem erre gondolt.
Előzmény: svejk, 2013-10-21 08:33:00 [11164]
svejk | 33157    2013-10-21 08:33:00 [11164]
"Ha max cl modebe van kapcsolva akkor quadratura jel jön le."
Őööö... ezt hol is kell bekapcsolni?
Nem is tudtam hogy van ilyen.
Előzmény: gaborf, 2013-10-20 21:35:00 [11156]
elektron | 15859    2013-10-21 01:00:00 [11163]
Laptoppal hajtod ?
Törölt felhasználó    2013-10-21 00:50:00 [11162]
Jobban járnál, járnánk, ha logikázás helyett végig próbálnád a gyakorlatban, amit tanácsolunk.
Mert az, valamit fog mutatni, amivel tovább lehet lépni.
Mert, ha minden lehetségest, és annak feloldását le kellene írni. Az napokig tartana.
Ezért inkább a behatárolás.
Mintha azt írtad volna, hogy kézi vezérlővel se jó?
Előzmény: torrente, 2013-10-21 00:38:00 [11161]
torrente | 424    2013-10-21 00:38:00 [11161]
Nem cserélgettem a motorokat, de a kézi vezérlővel mindegyik egyformán normálisan működik, tehát az nem változtatna semmit-szerintem. Vexta 8 vezetékes motorok, 1,8 fok/lépés.
Törölt felhasználó    2013-10-21 00:15:00 [11160]
Mindenképp megcserélgetném a motorokat is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-21 00:13:00 [11159]
Törölt felhasználó    2013-10-21 00:13:00 [11159]
A motorok jól vannak bekötve?
A nem működő motort, raktad már a működő helyére?
A PC test (GND), átmegy a vezérlőre?
Milyen motorjaid vannak?
Hány, vezetékes?
Előzmény: torrente, 2013-10-21 00:05:00 [11158]
torrente | 424    2013-10-21 00:05:00 [11158]
Köszönöm a tanácsokat, de még mindíg változatlan a helyzet. Tehát az egyik motor egy irányba hajt, egy másik csak búg, a harmadik meg semmit se csinál. A portok és pinek be vannak állítva a vezérlő leírásának megfelelően. Amit kipróbáltam: felcseréltem a tengelyek Port és pinkiosztását, de a probléma megmaradt minden motoron ugyan úgy mint volt, csak átkerült szoftveresen másik tengelyre. Ez kicsit olyan mintha a vezérlőkártya lenne rossz. Mondjuk azon sem csodálkoznék, ha a kábel lenne hibás, elég gyenge minőségűek a csatlakozói..
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-10-20 22:05:00 [11157]
Írtam egy megoldást a leveleződre
gaborf | 108    2013-10-20 21:35:00 [11156]
Előzmény: svejk, 2013-10-20 21:20:00 [11155]
svejk | 33157    2013-10-20 21:20:00 [11155]
A mach3 csak step/dir-t tud.
Előzmény: gaborf, 2013-10-20 21:16:00 [11154]
gaborf | 108    2013-10-20 21:16:00 [11154]
Olyan kérdésem lenne, hogy megoldható-e hogy a motorok kimenete vegyesen legyen quadratura és step/dir? 2 vezérlőm quadraturás jelet vár a 3. meg step/dirt.
forgácsolo | 2703    2013-10-20 15:52:00 [11153]
merevítsd be még több erősebb, vastagabb i gerendával!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 13:28:00 [11152]
Törölt felhasználó    2013-10-20 13:28:00 [11152]
Pedig te vagy a léptetőmotor guru aki előadást is mersz tartani.
Mert: Aki tudja csinálja, aki nem tudja tanítja, aki tanítani sem tudja az tanácsot ad.
Én speciel megcsinálom , mert tovább tart elmagyarázni mint megcsinálni.
Ezért szoktam inkább felajánlani, ha végképp nem birkóznak meg vele és a közelben van akkor hozza el.
De nagyon drágán dolgozok, ezt többen is tanúsíthatják
Csak a sok isten fizesse meg-töl lassan leszakad a padlás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 13:12:00 [11151]
Törölt felhasználó    2013-10-20 13:12:00 [11151]
Én, nem értek hozzá. Csak ez jutott eszembe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 12:53:00 [11150]
Törölt felhasználó    2013-10-20 12:53:00 [11150]
Remélem azt tudod hogy míg nincs engedélyező jel és nincsenek beállítva a pinek és port addig hülyeség azt csinálni amit mondtál ?
De egyszerű kideríteni a hibát, ha van engedélyező jel akkor a tengelyeket fogja a motor, ellenkező esetben meg nem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-20 12:39:00 [11149]
Törölt felhasználó    2013-10-20 12:39:00 [11149]
Szerintem, a motor tuningnál más is állítható.
Én, pl a step pulse és dir pulse értékét 5 re állítanám, elsőre.
A mm re eső lépésszámot a próbára 400 ra venném.
A gyorsításokat és sebességeket is visszavenném.
A vezérlőn, a lépés felbontásokat fél, vagy negyedre állítanám.
Ellenőrizném az árambeállításokat is.
Azután, ha már működik. Keresném az optimális beállításokat.
Ilyesmire gondoltam.
Előzmény: torrente, 2013-10-20 12:08:00 [11146]
Törölt felhasználó    2013-10-20 12:32:00 [11148]
Egyszer megszívatott ez az engedélyező jel mert a portok alapból magas szinten voltak és ment a vezérlő tökéletesen, aztán állítottam valamit és semmi nem ment.
Csak csendesen sípoltak a motorok mint nálad is, de nem mentek.
Viszont ez egy dobozolt vezérlőnél volt amihez a kis sárgák mindent leírtak , csak a francos pin kiosztást hagyták ki.
Törölt felhasználó    2013-10-20 12:24:00 [11147]
Akkor újra !
X-Y-Z engedélyező jelei be vannak állítva a Config - Ports and Pins - Output Signals alatt Enable1, Enable2, Enable3
Legalább is ez a 3-at kell aktiválni és port alatt megadni az aktuálist (1-es), és a pineket.
Itt egy kis segítség hozzá.
Ez a 4 tengelyes kék beállításához van
A fórum fos motorja tuti szétkapja a táblát , de remélem így is tudod értelmezni.
Pin LPT Driver
1 (strobe) X-CW/CCW
2 (D0) RELAY (heater)
3 (D1) Z-CLK (step)
4 (D2) X-ENABLE
5 (D3) Z-ENABLE
6 (D4) Z-CW/CCW (direction)
7 (D5) Y-CW/CCW (direction)
8 (D6) E-CW/CCW (direction)
9 (D7) E-CLK (step)
10 (ACK) INPUT (limit switch)
11 (BUSY) INPUT (limit switch)
12 (PE) INUPT (limit switch)
13 (SEL) INPUT (limit/stop switch)
14 (AFEED) Y-CLK (step)
15 (ERROR) N/C
16 (INIT) X-CLK (step)
17 (SELIN) Y-ENABLE
18 GND GND
19 GND GND
20 GND GND
21 GND GND
22 GND GND
23 GND GND
24 GND GND
25 GND GND
torrente | 424    2013-10-20 12:08:00 [11146]
Próbáltam a kézi nélkül is, de látszólag nincs rá hatással, hogy csatlakoztatva van-e. A pin és portbeálljtásoknál be van állítva a tengelyek engedélyezése.
A motor tuningnál sebesség és gyorsulás állítható, ami mindhárom tengelynél egyforma, tehát az nem lehet rossz (szvsz).
Próbálkozok még..
Törölt felhasználó    2013-10-19 22:58:00 [11145]
Kézi irányító nélkül próbáltad ?
A másik meg az engedélyező jel is be van állítva ?
1000 dolog lehet ami miatt nem akar menni.
Amúgy is a kék kínai vezérlő sok gyerekbetegségtől szenved.
Törölt felhasználó    2013-10-19 22:56:00 [11144]
Valószínűleg a motor tuningban kellene turkálnod.
torrente | 424    2013-10-19 22:42:00 [11143]
Mosanában próbálom életrekelteni első cnc gépem elektronikáját, de sajnos nem sok sikerrel. Kínai vezérlővel próbálkozok, amihez van kézi irányítóm is (az a kicsi bilikék..) amivel rendeltetésszerűen működik, viszont a Mach3-mal már vannak gondok. Csak az egyik tengelye és csak az egyik irányba mozgatja, a másik mintha be se lenne kötve, a harmadik meg csak hangot ad ki (mintha magas fordulaton menne) de nem mozdul. A pinek és portoknál több beállítással próbálkoztam de nem lett jó.
Volt már hasonló problémátok? Mi lehet a gond, mit javasoltok?
Köszönöm előre is!
Péter
[ 1.2023 ]
