Oldal 150 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   146  147  148  149  150  151  152  153  154   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2015-04-13 21:32:00 [13450]
Holnap összekotrom hozzá a cuccokat.
Akkor...hogy is módosulna az eleje?
Előzmény: Áts László, 2015-04-13 14:14:00 [13442]
Gruber Márton | 598    2015-04-13 21:18:00 [13449]
Vicces hogy a hobbinak ezt a részét tartosd k. drágának.
Előzmény: LittleSV, 2015-04-13 20:12:00 [13446]
KoLa | 7598    2015-04-13 21:16:00 [13448]
Előzmény: PSoft, 2015-04-13 21:14:00 [13447]
PSoft | 18696    2015-04-13 21:14:00 [13447]
Soknak tűnhet ugyan,de csak elindítod és később visszamész érte,ha megjöttél a kocsmából.
Nah...így lenne k.drága hobbi!:)
LittleSV | 841    2015-04-13 20:12:00 [13446]
Órában számolva ez így tényleg k. drága hobbi
Én is otthagytam a gépem, rétegelt lemez gravírozásra. Most várom az új kuplungot klaviótól... Most a Z tévesztett lépést, hála égnek pozitív irányba így csak a kuplung tört, a szerszám nem...
Előzmény: black.elf, 2015-04-13 19:28:00 [13445]
black.elf | 92    2015-04-13 19:28:00 [13445]
Soknak tűnhet ugyan, de csak elindítod és később visszamész érte ha megnéztél két filmet. Így nem vészes. Nem kell felügyelni nagyon, mint pl. egy alu marást...
Előzmény: black.elf, 2015-04-13 19:25:00 [13444]
black.elf | 92    2015-04-13 19:25:00 [13444]
Természetesen óra.
4:46 perc alatt még papírból se lehetne kivágni, nemhogy a 3mm-es rétegelt lemezből...
Előzmény: LittleSV, 2015-04-13 13:59:00 [13441]
black.elf | 92    2015-04-13 19:20:00 [13443]
Na, tetszik!
...úgyhogy bele kell húznod!
Előzmény: PSoft, 2015-04-12 21:41:00 [13437]
Áts László | 1935    2015-04-13 14:14:00 [13442]
Itt sem ártana a bemenetre egy impedancia csökkentő ellenállás.
Előzmény: hebo87, 2015-04-13 10:22:00 [13440]
LittleSV | 841    2015-04-13 13:59:00 [13441]
"Munkaidő: 4:46" ez óra, vagy perc?
Előzmény: black.elf, 2015-04-12 18:45:00 [13426]
hebo87 | 312    2015-04-13 10:22:00 [13440]
Itt van:
Csak annyi, hogy 5V-ról táplálva az áramkört a kimeneten kb csak 4V lesz így utána kell állítani a lézer áramát, ha egyből rákötöd az áramgenerátorra, de én egy optón át oldottam meg mert lekapcsolhatóvá dobozoltam, így ha normál 5V vezérlő fesz. megy rá nem kell mindig állítgatni az áramgenerátort.
Illetve nem árt egy szkóp, hogy a különböző feed rate értékekhez pontosan be lehessen lőni az időzítést. Nélküle szemre, kontrasztbeállító képpel is nagyjából be lehet lőni.
Olyan sokat nem teszteltem még, de eddig hiba nélkül működik.
Előzmény: csewe, 2015-04-12 19:06:00 [13427]
Áts László | 1935    2015-04-12 23:02:00 [13439]
Pedig az 555-ös ic-nél nem sok stabilabb áramkörrel találkoztam! Mi volt a baj? Mondjuk az biztos,hogy a magas (és érzékeny) bemeneti impedanciát agresszívan csökkenteni kell a zavarvédelem miatt. És egy szkóp sem árt a jelalakok megnézéséhez.
Előzmény: csewe, 2015-04-12 22:22:00 [13438]
csewe | 2578    2015-04-12 22:22:00 [13438]
Már készítettem ilyet,de nem volt megbízható,ezért érdekelne a konkrét megoldás.
Előzmény: Áts László, 2015-04-12 19:29:00 [13429]
PSoft | 18696    2015-04-12 21:41:00 [13437]
Még,ezt se csináltam meg!
Pedig,van szemüveges a látókörömben!:))
Előzmény: black.elf, 2015-04-12 21:12:00 [13434]
black.elf | 92    2015-04-12 21:20:00 [13436]
"kimarom" = "kilézerezem"
black.elf | 92    2015-04-12 21:19:00 [13435]
Psoft linkelte, azt használtam.
Annyi, hogy a méretet módosítani kellett, mert az eredeti 4mm-re van méretezve.
Én úgy csökkentettem arányosan a képet, hogy az eredetileg 4 mm-es vonalak 3mm-esek legyenek. Így kellett hozzá ragasztó. Ha jobban "megdolgozod" akkor biztosan meg lehet jobban is csinálni.
Ha egyszer kimarom újra, gravírozok rá csűrőt, oldalkormányt, magassági kormányt meg fékszárnyakat is...
Előzmény: Varga Ferenc, 2015-04-12 20:07:00 [13430]
black.elf | 92    2015-04-12 21:12:00 [13434]
Nem is volt könnyű olyat találni, amit még nem csináltál meg!
Előzmény: PSoft, 2015-04-12 20:31:00 [13431]
PSoft | 18696    2015-04-12 20:43:00 [13433]
Tényleg jó(jobb)lett!
És ugye,a munkaidő!
Nem mindegy,hogy 70 vagy 37 perc.
Még a ToolPath képernyőt is kikapcsolhatod,kép gravírnál úgy sincs sok jelentősége.
Előzmény: hebo87, 2015-04-12 12:54:00 [13419]
PSoft | 18696    2015-04-12 20:33:00 [13432]
Itt is megtalálod!
Cessna_airplane
PSoft | 18696    2015-04-12 20:31:00 [13431]
Tervbe volt véve,de...megelőztél!:(
Nagyon klassz lett!
Varga Ferenc | 430    2015-04-12 20:07:00 [13430]
Nagyon jó.
A rajzát el lehet kérni?
Áts László | 1935    2015-04-12 19:29:00 [13429]
Itt van egy:
monostabil 555
Tibcsi | 250    2015-04-12 19:27:00 [13428]
Nagyon klassz, gratula!
csewe | 2578    2015-04-12 19:06:00 [13427]
A jel szélességét megnyújtó áramkör kapcsolási rajza érdekelne.Ha nem üzleti titok,elküldhetnád nekem.
Előzmény: hebo87, 2015-04-12 18:28:00 [13425]
black.elf | 92    2015-04-12 18:45:00 [13426]
Egy kis lézerezés...
Munkaidő: 4:46
Vágás: 4x160mm/perc
hebo87 | 312    2015-04-12 18:28:00 [13425]
Nem csináltam még olyat. Egyedül a DotG-t, G-ray-t és a mach3 plugint próbáltam eddig.
Ezek közül egyedül a mach3 plugin ami konstans sebességgel megy. Ez PWM-el állítja a lézer teljesítményt, de mint korábban írtam kell egy kiegészítő áramkör hozzá ami megnyújtja az impulzusokat.
DotG-nél és G-ray-nél az M10P1/M11P1 utasítások kapcsolják ki-be a lézert.
Ha nagyon g-kódból akarod vezérelni a lézer teljesítményét akkor kell egy digitális-analóg átalakító ami a z tengely step/dir jelét 0-5V feszültséggé alakítja ez meg mehet a lézerre, így a g-kódban a z mélységgel változik a lézer teljesítmény. Ezt oldották meg páran mechanikusan enkóderrel, de nekem van egy egyszerűbb digitális kapcsolásom amihez nem kell semmi mechanika, csak mivel megoldottam a mach3 plugin használatát nem próbáltam ki, mert ezzel csak ugyan azt csinálnám meg bonyolultabban.
Előzmény: Yankoo, 2015-04-12 15:15:00 [13423]
hebo87 | 312    2015-04-12 18:09:00 [13424]
Persze, segítek.
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-12 14:27:00 [13421]
Yankoo | 1097    2015-04-12 15:15:00 [13423]
Hátha itt.. Melyik programmal csináltál olyan G-kódot amiben a sebesség konstans? Hogy kötötted össze a driver TTL bemenetét a géppel? Melyik parancsal vezérled a lasert? "S" "A" "Z" ??
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-12 14:39:00 [13422]
Mindenki azt mondja nem lesz jó a Mach3 Co lézerhez mert lassú, pedig te is csodaszép dolgokat tudsz vele csinálni, ez igaz dióda, de akkor a CO is kell hogy működjön vele.
Tibcsi | 250    2015-04-12 14:27:00 [13421]
Nagyon szívesen, örülök, hogy segíthettem, épp a nyákot rajzolom, és ha megépítem a panelt, én is kipróbálom. Még egyszer köszönöm. Lehet, hogy azt az opto kapus dolgot én is megoldanám ha segítesz.
ebalint | 1774    2015-04-12 13:10:00 [13420]
A mindenit ...!
Az új beállítással jelentősen jobb lett.
, vagyis jobban tetszik.
Meg még gyorsabb is...
hebo87 | 312    2015-04-12 12:54:00 [13419]
Köszönöm a tippett, bejött! Nem gondoltam, hogy csak ennyi baja lesz.
Most próbáltam megint a baglyos képpel,
piszok gyors lett így, 37perc alatt végzett a 105x75mm-es képpel. 600mm/min fekete, 6000-es fehér ás 10000-es fehér+ értékeket lőttem be, és még így csak 80%-on ment a lézer.
Az alsó kép az, a felső a korábbi G-ray-es 250/3000-es értékekkel.
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-09 21:28:00 [13415]
hebo87 | 312    2015-04-09 22:30:00 [13418]
Jaj és köszi a tippet, kipróbálom majd!
hebo87 | 312    2015-04-09 22:28:00 [13417]
A mach3 lézer plugin nem is fog alapból működni, Co2 lézerekhez van és túl rövid impulzusokat ad a kis teljesítményű lézernek, hogy nyomott hagyjon.
Én csináltam, hozzá egy egyszerű áramkört ami a 40us-os impulzusokat megnyújtja így használható a plugin kis teljesítményű lézerekhez is.
hebo87 | 312    2015-04-09 22:21:00 [13416]
Ezt még régebben csináltam:
Tibcsi | 250    2015-04-09 21:28:00 [13415]
Nagyon szép lett mind a kettő, gratula!!! Sajna nekem a laseres plugin, nem működik,nem vezérli a lasert, csak a sor végeken kapcsolja ki-be, de majd még próbálgatom.Viszont nekem a szaggatás a G-ray-nél megoldotta az hogy, a "General Logic Configuration" belül a "LookAhead" ablaknál beírtam 200-at, magyarul több sort olvas előre, így nem szaggat be. Remélem nálad is beválik.
Előzmény: hebo87, 2015-04-09 20:55:00 [13411]
hebo87 | 312    2015-04-09 21:25:00 [13414]
Majd ennek egyszer a végére járok, miért pöttyöződik magas sebességgel mert jó lenne gyorsítani rajta.
Előzmény: PSoft, 2015-04-09 21:05:00 [13413]
PSoft | 18696    2015-04-09 21:05:00 [13413]
Úgy 500/5500-as fekete fehér aránynál szokott jó lenni nálam a G-ray-os kép.
Persze,ez megint nem szentírás,mert a fától,és még csomó más dologtól is függ(het):((
PSoft | 18696    2015-04-09 21:01:00 [13412]
Elbacctam az előbb a számolást,illetve nem is azt,hanem az írást!
65 percre jött ki a számított munkaidő a pluginos képnél.
hebo87 | 312    2015-04-09 20:55:00 [13411]
Igen, a kontrasztok különbözőek, távolról én is szebbnek látom a plugin-eset.
Pluginnél, jobban sikerült belőni, G-ray nél a fehérbe is halványan éget kicsit.
G-ray-el egy bajom van, nagyon hangolgatni kell és ha túl gyorsa állítom pöttyöződik.
Mert mehetne full powerrel gyorsabban de akkor már magas fehér sebesség kell 5000mm/min körüli azt meg valamiért nem bírja a gép. Így meg még 3000mm/min fehérnél még 45% powerrel sem tökéletes a fehér.
Pontosan nem néztem de mindkettő időben kb. 70 perc volt.
Előzmény: PSoft, 2015-04-09 20:31:00 [13410]
PSoft | 18696    2015-04-09 20:31:00 [13410]
Igen,a G-ray-es tisztábbnak tűnik!
Viszont a pluginnal készült meg,mintha talán mégis jobb lenne!
Ha a szemeket nézem,a G-ray-os képen tűnnek valósághűbbnek.
A pluginos képen meg pld....a szem körüli fehér tollak/pihék kontúrosabbak/eredetibbek.
A franc se érti ezt!:))
Kisebb raszterrel nem próbáltad?
Ha jól számolok,a pluginos kép úgy 45perc körül volt.
A G-ray-os,hogy alakult munkaidőben?
Előzmény: hebo87, 2015-04-09 20:04:00 [13407]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-04-09 20:22:00 [13409]
Gyönyörű!
hebo87 | 312    2015-04-09 20:05:00 [13408]
Ja az a csík a jobb oldaliban, lefagyott a gép, újra kellett indítani, és újra kezdtem kivágott képpel.
hebo87 | 312    2015-04-09 20:04:00 [13407]
Már rég próbálgattam a gépet, ezt csináltam ma.
méret 10,5x7,5cm, mindkettő 0,1mm raszter
Baloldali kép G-ray-el készült 250mm/min fekete 3000mm/min fehér beállítással, lézer power 45%.
Jobboldali mach3 plugin, 1ms-os implulzus nyújtással, full power, 1200mm/min.
G-ray-es mintha tisztább lenne.
Törölt felhasználó    2015-04-09 16:50:00 [13406]
...na jó...nem kellene mondanom, gyere rá...
nem kenem semmivel, petroleummal se, (AlMgSi) és hamar befestem hogy ne érkezzen oxiodálódni...
a bordó egyébként porszórt felület, könnyen leszedhető a túlfutott festék...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 16:11:00 [13405]
Törölt felhasználó    2015-04-09 16:11:00 [13405]
2001 óta ázik több mint... épületeken
Előzmény: woodfront, 2015-04-09 15:49:00 [13404]
woodfront | 322    2015-04-09 15:49:00 [13404]
köszönöm mindkettőt kipróbálom
Előzmény: DeaK Jozsef, 2015-04-09 10:29:00 [13403]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-09 10:29:00 [13403]
http://www.totallux.hu/korroziogatlo-alapozok/
Előzmény: woodfront, 2015-04-09 09:29:00 [13400]
DeaK Jozsef | 985    2015-04-09 10:27:00 [13402]
Alapozd le cinkkromáttal.
HB BODY 960 2K wash primer
Kiváló kétkomponensű sárga alapozó, elsősorban alumínium, galvanizált, rozsdamentes acél és cink felületek kezelésére alkalmas. Keverje el az alapozót a hozzátartozó oxid bázisú BODY 960 ACTIVATOR (731)-ral. Felvihető egy rétegben 10 mm vastagságban. Kb. 10 perc alatt megszárad, nem szükséges csiszolni, átfesthető mindenféle alapozó festékkel (Kivéve a poliészter bázisúakkal! )
V.O.C megfelelő
Kiszerelés: 1 L, 400 ml
Szín: sárgásan áttetsző
Törölt felhasználó    2015-04-09 10:18:00 [13401]
...én normál trináttal festettem, injekciós tűvel színültig feltöltve. Mire megköt, egyenletes homorú lesz. 15 éve vannak homlokzaton felszerelve, kutyabajuk...
( a trinát, mint tudjuk, fordítva, mint az emberbőr, napsütésen kifehéredik, sötétben lebarnul.... persze csak a fehér
[ 1.3642 ]
