CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 15 / 23 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
exup | 639    2012-02-07 19:29:00 [439]
Idő alapú timecode szinkronba mozog. Ha a G kódú cnc-t veszem alapul akkor kb így nézne ki.
1. X0 Y0 Z0 00:00:00 Fps első képkocka
2. X50 Y0 Z0 00:00:25 Fps 25.képkocka
3. X51 Y0 Z0 00:01:25 Fps 50.képkocka
És a program kiszámolja, hogy 25. képkockára elkell érnem X0-ról X50-re , ami 1mp. Utána X50-ről X51-re szintén 25 képkocka alatt, ami szintén 1mp, tehát a sebességet így számolja ki. Én a programba megadom a három tengely pontját és a hozzá tartozó időt. És arra az időre a kamera ott lesz.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-07 18:23:00 [438]
Értem a dolgot , csak szerintem van ( lesz )fontosabb dolgod mint a mechanika összehangolása .A mozgás megtervezése és kivtelezése máris kicsit komolyabb feladatnak tünik föleg a különbözö sebességekkel .
Mit értesz az alatt hogy a kamerákat más modszer alapján kel mozgatni mint a cnct ?
Előzmény: exup, 2012-02-07 07:56:00 [428]
sanyi | 1926    2012-02-07 18:18:00 [437]
Csak akkor áll meg ha exact stop be van kapcsolva. Egyébként meg több üzemmód van. Van olyan amikor az egyik mozgából a beállított maximális gyorsulással megy tovább ilyen kor nem számít a pontos pályakövetés illetve van olyan is, hogy lassít, hogy tartson egy beállítható pályakövetési hibát.Sajnos Ezek a G kódok (G61, G61.1 és G64) nincs még implementálva a doksi szeint és valószínű a DIY vezrióban nem is lesz. Ez a vezérlő is előre olvas a G kódban. Itt annyi lehet elérni, hogy az adott végponntól a mozgást a maximális gyorsulással folytassa.
Előzmény: exup, 2012-02-07 14:32:00 [431]
exup | 639    2012-02-07 17:27:00 [436]
De amit te linkeltél azon a tájékozódást szolgálja a kamera:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-07 16:00:00 [433]
n/a (inaktív)    2012-02-07 17:12:00 [435]
Ezzel van-e tapasztalat?
http://www.cncdudez.co.uk/2011electronics-main.html
n/a (inaktív)    2012-02-07 17:08:00 [434]
Mi újság planet-cnc fronton?
Elvesztem a rengetegben én is. A DIY verzióval mit lehet kezdeni? 25 soros g-code-t enged csak futtatni?
n/a (inaktív)    2012-02-07 16:00:00 [433]
2 teljes oldalt csak a filmes kamera mozgatásrol szolt mechanikus modon léptecsel ez cnc vagy félre olvstam valamit?
isvarga | 842    2012-02-07 15:17:00 [432]
Én megpróbálnám a következőt:
f100
x10.
f500
x50.
f1
x100.
Tehát a mozgást szakaszokra venni.
a másik usb-s vezérlő elméletileg "előre" gondolkodik s nem fog lelassulni nullára.
ha ezt nem tudja akkor próbáld meg a gyorsulást maximálisra (vagy annak közelébe venni ,itt jól jönne a sok mikrolépés) venni. A szervó motorok szerintem jobban tolerálják ezt a fajta üzemmódot.
exup | 639    2012-02-07 14:32:00 [431]
Félreértettél. Nekem más a célom. A szerszám mozgatása egy egyenes vonalon itt másképp működik. Van 2 pont X0-X100 és azt összekötve egy bizonyos előtolással végzi a cnc, de hogy adod meg, hogy pl 10-ig F100 legyen, majd 11-50-ig F500, majd 50-100-ig F1. Anélkül, hogy az adott pontoknál megálna. Nem kell ide ilyen nagy dolog, csak lehet, hogy a srác progiját átkell írni, mivel elérhető a forráskódja. Amit te linkelsz az nem jó nekem, bár a kinect megvan hozzá Alapul venni a cnc-t számítógépbe beírt x,y,z adatok alapján akarom többször ugyanúgy mozgatni a szerszámot...ennyi
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-07 08:50:00 [430]
n/a (inaktív)    2012-02-07 08:50:00 [430]
Microsoft_Robotics_Developer_Studio
n/a (inaktív)    2012-02-07 08:45:00 [429]
Lehet ez az egészet amit keresel nem a cnc felöl kelet volna meg közeliteni hanem a robotika irányba ahol a vezérlés és az inteligencia ötvözödik mert erre az általad lévö meg oldásra kell öntanuló tanitás is pl egy adot mozdulat betanitása vagy ismétlés!
Legalábis érdenes lenne szétnézni microsoftéknál robotika területén pl google anyánkal!:)
exup | 639    2012-02-07 07:56:00 [428]
Nem sietek sehová. Most amit elkezdtem annak szeretném a korlátait megtalálni, ha nem jó a célomra, akkor váltok. Egyelőre arra kell megoldást találnom, hogy a kamerák más módszer alapján mozognak, mint a cnc-k. A szoftverrel hogyan bánjak, hogy a kívánt eredményt kapjam.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-02-07 05:08:00 [427]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-07 05:08:00 [427]
Jo jo értem én hogy hobbi meg másik vezérlö meg másik motor , de mi lesz ha motort kel cserélned .Cserélned kel vezérlöt is ?!
Elsöre a mechanika méretezése komolyabb tevezés hiánya miatt nem szokott sikerülni ( érdekes modon alultervezett a mechanikák nagy része ) akkor legalább ne keljen már mindent cserélni e miatt .
Meglátásom szerint venned kéne egy 3 csatornás kinait és áttérni a bipolárra .Azon minden van amire Neked szükséged lehet és ugy vezérelgeted ahogy akarod ( PC-vel vagy a nélkül ) .De igy az egész munkád a kapcsolások keresésével a nyákgyártással és a probálkozásokkal fog eltelni .Nem beszélve a rengeteg kábelröl és a vezérlök sokfajta táp igényéröl .
Valami kevés logikát azért nem ártana belevinni az épitésbe .Tetszik a feladat de igy Neked lesz a legtöbbfajta vezérlövel felépitett legtöbb faja motorral müködö géped .Ezt rajtad kivül senki nem fogja tudni követni ( vagy még Te sem ) .Ha gond van mindig irod majd hogy melyik tengely milyen vezérlövel és milyen motorrral és hány voltos táppal megy ?
Bár nem tudom mi a fontos de gondolom szeretnéd ha viszonylag olcson és rövid idön belül lenne egy müködö géped .A valos célod a film készités és nem csak a gépépités .
Előzmény: exup, 2012-02-07 00:20:00 [426]
exup | 639    2012-02-07 00:20:00 [426]
Ha megunom, akkor semmit se lesz kedvem csinálni
Előzmény: elektron, 2012-02-06 22:59:00 [425]
elektron | 15859    2012-02-06 22:59:00 [425]
Persze, így van, de egy nagyobb feladatnál lehet olyan rész, amit nem akar csinálni a delikvens. Attól még marad elég csinálni való a hobbiskodás kiéléséhez is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-06 20:39:00 [424]
Törölt felhasználó    2012-02-06 20:39:00 [424]
A hobynak pont az a szépsége, hogy nem a készen megvásárolható cuccokat pakoljuk össze, hanem amit tudunk elészítünk!
Lehet venni motorvezérlőt készen is, de annak semmi hobby szaga sincs!
Előzmény: elektron, 2012-02-06 14:38:00 [422]
exup | 639    2012-02-06 16:53:00 [423]
Vehetek is, de gondolom drágább venni, mint csinálni és nem biztos, hogy a végeredmény az lesz, amire nekem szükségem van. Akkor meg minek álljon itthon egy csomó cucc, ha nem tudom arra használni, amire akarom. Cnc-t nem akarok építeni
elektron | 15859    2012-02-06 14:38:00 [422]
De miért kell csinálni, ha venni is lehet, vagy direkt ez a célod ?
Előzmény: exup, 2012-02-06 07:22:00 [418]
exup | 639    2012-02-06 13:18:00 [421]
Írtam privátba
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-06 12:02:00 [420]
Törölt felhasználó    2012-02-06 12:02:00 [420]
Az IC adatlapján rajta van a referencia feszültség kiszámolása adott áramfelvételhez.
Ezt kell átszámolni a kérdéses áramra úgy, hogy a referencia fesz értéke a megadott határokon belül legyen. Én kb 300mV ref környékére szoktam méretezni a figyelőket, így lehet lefele és fölfele is variálni az amperkorláttal.
Előzmény: exup, 2012-02-05 23:51:00 [407]
exup | 639    2012-02-06 07:25:00 [419]
Nem kell szinkronban vezérelnem a kamerát semmivel. Amit használok programokat abból exportálhatom file-ba a kamera mozgást. Azt kell átírnom olyanra, hogy mozgassa a valóságban. Például a valóságban felvett videóra tudjak 3d tárgyakat rátenni anélkül, hogy a kamera mozgást kelljen utólag lekövetnem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-06 05:36:00 [417]
exup | 639    2012-02-06 07:22:00 [418]
Nincs ilyen, hogy mire mennyit szánok. Ha van jó kapcsolás, akkor megcsinálom, ha van rá pénzem. Kárász András belinkelt az első motoromhoz kapcsolást és azt köszönöm is neki, mert nagyon jól megy. Csak az ehhez a kis motorhoz felesleges. Tehát kutatok másik rajzot. A kapcsolásnak jobban örülnék, mert nem vagyok elektromos, tehát az ezt az ic-t meg azt az ic-t nem tudom hova tenni fejben.
Előzmény: elektron, 2012-02-06 00:31:00 [411]
n/a (inaktív)    2012-02-06 05:36:00 [417]
Ezt nézegetted már?
http://www.grasshopper3d.com/video/firefly-for-grasshopper
Mivel a Rhinoban van kameramozgás lehet, hogy szinkronban vezérelheted a szimulációt és a valódi kamerát.
Előzmény: exup, 2012-02-04 20:05:00 [404]
elektron | 15859    2012-02-06 00:45:00 [416]
Két filmben én is szerepeltem már, ha csak ki nem vágtak belőle ... most jut eszembe.
elektron | 15859    2012-02-06 00:39:00 [415]
Ja, fogsz egy floppy vezérlőt elektronikáját és kész is vagy ... igaz az 12V-os motort hajt lehet unipolárisan ha jól emlékszem, én annak a logikájára csatlakoztam, ami a step dirt állítja elő ha minden igaz és a logika végével lehet hajtani nagyobb végfokot, de ilyen pici motorhoz ez jó kompletten is , valami számtech boltban elmész adnak zsákszámra ha még létezik valahol.
elektron | 15859    2012-02-06 00:37:00 [414]
Vagy sima tranzisztorok ami 0.2 A-es az is vagy 60Ft ból kijön az még olcsóbb ...
Előzmény: elektron, 2012-02-06 00:36:00 [413]
elektron | 15859    2012-02-06 00:36:00 [413]
Végfok IC nek elmegy egy ULN2003 is, csak léptetni kell sorban, az nem drága, ennyi amperhez elég, lehet van vagy 150Ft darabja.
elektron | 15859    2012-02-06 00:33:00 [412]
Egy L293D IC-vel hajtott valami talán kijön 1500 ból . Meg a munka vele persze.
elektron | 15859    2012-02-06 00:31:00 [411]
A vezérlőre mennyit szánsz ? Akármilyen kicsit csinálsz ott már nem sokat lehet spórolni, egy sima logikai IC-s Full step logika is x száz forint, vagy processzorral is amennyi egy olcsó proci ára 4-500 Ft talán, plusz a végtranzisztorok 4 darab legalább, a végén ott tartunk, hogy 1000 fölé kerül az is, ha nem 2eFt az anyag ...
Előzmény: exup, 2012-02-06 00:18:00 [409]
elektron | 15859    2012-02-06 00:29:00 [410]
Akkor nem tévedtem nagyot, hogy mibe csöppentél.
exup | 639    2012-02-06 00:18:00 [409]
Eddig is volt Már 5 éve minden filmszemlére beadunk valamit, persze csak hobbi szinten és nem én találom ki a történetet. Lehet, hogy azért nem történik semmi?
Felveszem, vágom, zenét írok rá, utószinkronizálom. Most jobban ráállnék a technikai dolgokra, ehhez kéne pc-vel vezérelni a kamerát. És eddig erre jó ez a program.
Előzmény: elektron, 2012-02-06 00:09:00 [408]
elektron | 15859    2012-02-06 00:09:00 [408]
Ha így folytatod lesz még magyar filmipar, így kis pénzből kijön egy nagyfilm is.
Előzmény: exup, 2012-02-05 22:34:00 [405]
exup | 639    2012-02-05 23:51:00 [407]
Azok melyikek? Az R10 R11 R19 és R20? Mekkorákra kell cserélni vagy hogyan tudom kiszámolni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-05 23:45:00 [406]
Törölt felhasználó    2012-02-05 23:45:00 [406]
Tud az kisebb ampert is, csak a figyelő ellenállást kell hozzá igazítani.
Esetleg találsz egy ezressel olcsóbbat?
exup | 639    2012-02-05 22:34:00 [405]
Szereztem 2db pici unipoláris motort, amit a fókuszgyűrű mozgatására használnék esetleg. Igazából 12V van ráírva, semmi más adat. A tekercsek 140ohmosak, tehát elvileg 0.08A körüli a motor. Áttértem 24V-ra. Az első mocim jól muzsikál. Szeretnék építeni ehhez a picihez is drivert. De nem akarnék neki szintén egy sla7062-est, mert az 3A-t tud és felesleges, pénzbe is. Szóval megköszönném, ha valaki egy ilyen kis motorhoz mutatna step-dir kapcsolást.
Előre is köszi
exup | 639    2012-02-04 20:05:00 [404]
Na itt egy mozgatás.
usb kamera
és itt egy felvett, de van mit csiszolnom
felvett
exup | 639    2012-02-01 18:01:00 [403]
Lesz feltéve külső videó is, de max a hétvégén, mert most még nem az a fontos nekem, hanem a felvételem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-01 10:08:00 [394]
n/a (inaktív)    2012-02-01 17:19:00 [402]
Ez így van,a léptecseket még nem kell leírni!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-01 16:55:00 [401]
Törölt felhasználó    2012-02-01 16:55:00 [401]
Szerintem, nem kellene ennyire sötétíteni az embereket. "a léptetőmotor csak játékra jó, "
A Léptető motoros rendszerek is teljesen megbízhatóan, és pontosan dolgoznak. Természetesen, ha valaki, hiányos ismerete, vagy anyagi okok miatt rossz konstrukciót rak össze, rosszul vezérelve, akkor jönnek a hibák. De, ez, érvényes más rendszerekre is.
Sőt, a léptetős, hatalmasat fejlődött, és sokkal rugalmasabban kezelhető, kevesebb hibalehetőség mellett, mint a szervó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-01 10:42:00 [396]
exup | 639    2012-02-01 16:40:00 [400]
Valóban van a közepén látható vágás nyom, de ez nem lépésvesztés, hanem Laci írta helyesen. A két felvételen másképp mozgott a bokor és amiatt látható. Mint írtam ez csak teszt. Majd a második felvétel bluebox technikával lesz felvéve és ott nem lesz ilyen jelenség vagy sarkos könnyen elválasztható háttérnél. Van más problémám is, de az független a motortól. Pl szinkronba kéne lennie a videónak a mozgással. Minden kamera mozgás indulásakor a felvétel épp egy egész képkocka elején legyen és ne mondjuk a közepén. Vagy lehet a közepén, de akkor a következő felvételkor is ott legyen. Amúgy meg egy lépésvesztést nem mondanál meg a felvételen.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-02-01 15:36:00 [399]
Cnc gépek mennek léptetövel és olyan helyeken is használják ahol követelmény a folyamatos megbizhato üzem .Miért játékszer a léptetö , megint kérdezem ? Vagy eldöntötedd hogy lépés vesztés volt ? Csinálja AC szervoval ? Miért ?
D.Laci | 5546    2012-02-01 10:51:00 [398]
Nézem nézem de valami mindig elvonja a figyelmemet....:)
Lehet a szél is mozgatta a bokrot és azért lett olyan, bár nem értek a lovakhoz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-01 10:45:00 [397]
Törölt felhasználó    2012-02-01 10:45:00 [397]
A kép közepét értsd hogy a két csaj közötti terület.
Törölt felhasználó    2012-02-01 10:42:00 [396]
Ez a lényege a pozicionált kamera mozgatásnak.
Aztán egymásra lett vágva a két videó.
Viszont nagy méretbe nézve lehet látni hogy volt valami kis szinkron hiba a kép közepén, ez lehetett akár lépés vesztés is.
Ezért mondtam exup-nak is hogy a léptetőmotor csak játékra jó, de majd rájön ő is.
Van aki a más hibáján tanul, de nem ezt az utat akarja járni.
Előzmény: D.Laci, 2012-02-01 10:33:00 [395]
D.Laci | 5546    2012-02-01 10:33:00 [395]
"A lányokat mozgattad a CNC-vel?"
Az nem csak 1? vagy rosszul látok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-31 23:51:00 [392]
Törölt felhasználó    2012-02-01 10:08:00 [394]
De askkor azt mutasd már egy másik kamerával!
Előzmény: exup, 2012-02-01 07:18:00 [393]
exup | 639    2012-02-01 07:18:00 [393]
1 métert mozog a kamera jobbra lassan. Mivel 1 méter van összerakva eddig és 1 motorom van még csak. A hétvégén a hosszt növelem.
Törölt felhasználó    2012-01-31 23:51:00 [392]
Mert a lényeget nem mutattad!
Előzmény: exup, 2012-01-31 22:21:00 [391]
exup | 639    2012-01-31 22:21:00 [391]
24V-os táppal megy már a teszt és 1 méteres sínen egy tengelyen szórakozok. Itt egy kósza próba
video
exup | 639    2012-01-28 11:25:00 [390]
Na vettem fogasszíj tárcsákat és szíjakat. Majd teszek fel videót, ha összeraktam és sikerül valami értelmeset felvenni.
[ 0.9024 ]
