Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 15 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:10:07 [3150]
Rinocérosz_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 14:00:46 [3149]
Játékautó tartó_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 13:55:47 [3148]
Hogyan csináljunk farollert?
A választ ITT lehet megtalálni.
cnchuszar | 603    2018-01-27 13:52:44 [3147]
Cica_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 13:40:39 [3146]
Képkeret_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-27 13:39:55 [3145]
Vágódeszkák_DXF_PLT
cnchuszar | 603    2018-01-27 13:38:51 [3144]
Horgászdoboz_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-26 22:20:51 [3143]
Csak bátran.Azért van.
Előzmény: SYMLY, 2018-01-26 22:00:29 [3140]
cnchuszar | 603    2018-01-26 22:15:27 [3142]
Falióra_14_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-26 22:00:41 [3141]
CDR-JPG egy kis hel.....p
SYMLY | 395    2018-01-26 22:00:29 [3140]
HA ezt nem fejezed be Legenda leszel
Ezek ugye mind szanaszét a neten vannak viszont itt frankó összegyűjtöd nekünk csokorba.
Ha egyszer megunod biztos letöltöm egybe a mappádat
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-26 21:51:27 [3139]
cnchuszar | 603    2018-01-26 21:51:27 [3139]
Üdvözlök mindekit!
Létrejött a MEGLEPETÉS könyvtár.Nem rakok ki képet, leírást, semmit.Lehet böngészni.(de kis szemét vagyok )
MacGyver | 140    2018-01-24 13:52:33 [3138]
Egyszerűbb fogaskerekekhez ez is jó kis generáló cucc Gear Generator
Előzmény: Sebaj Tóbiás, 2018-01-21 16:33:50 [3126]
RJancsi | 5811    2018-01-23 19:14:00 [3137]
Inkább breeze-nek címezd, nekem nincs gondom a konvertálással.
Előzmény: kaqkk007, 2018-01-23 18:41:40 [3136]
kaqkk007 | 1567    2018-01-23 18:41:40 [3136]
dxf to g code
Előzmény: RJancsi, 2018-01-23 18:29:01 [3135]
RJancsi | 5811    2018-01-23 18:29:01 [3135]
Planet CNCUSB MK1 vezérlőm van, a hozzá adott/tartozó programmal. Az előző válaszom a DXF-ből G kód generálására vonatkozott.
Előzmény: breeze, 2018-01-23 15:32:11 [3134]
breeze | 65    2018-01-23 15:32:11 [3134]
Remek és milyen progival vágod?
Előzmény: RJancsi, 2018-01-23 15:13:54 [3133]
RJancsi | 5811    2018-01-23 15:13:54 [3133]
Szia! Sok ingyenes program létezik, én az Inkscape-et használom, a szintén ingyen rátelepíthető J Tech plugin -nal ami a lézeres g kódot állítja elő. Elsőre talán bonyolultnak tűnik a használata de csak ezért mert nagyon sokat "tud". Eddig mindent meg tudtam oldani vele.
A cnchuszár könyvtárában levő rétegelt lemez modellek nagy része 3 mm-es anyagvastagságra készült. Ha nem egyértelmű az anyagvastagság, miután megnyitod egy programmal az állományt, mérd meg egy illesztő fül vagy kivágás szélességét és egyből kiderül mire tervezték.
Előzmény: breeze, 2018-01-23 13:54:21 [3132]
breeze | 65    2018-01-23 13:54:21 [3132]
Sziasztok! Kis kék lézerrel szeretnék a fórumtársak álltal feltöltött .dxf makettekből megcsinálni valamit. Kérdés milyen progival lehet ezeket kivágni. Próbáltam átkonvertálni g code-nak de nem megy. Grbl progin kívül mit tudok használni.Még annyi hogy az anyagvastagság milyen ezeken a makettekben. Full kezdő vagyok. Köszönöm!
logen-20 | 44    2018-01-22 20:27:24 [3131]
AZ lenne a kérdésem hogy milyen programmal lenne érdemes arcképet szerkeszteni maráshoz? artcammal probáltam de az nemtetszett az aspirével már jobb let a dolog de még mindig messze vagyok az elvárt látványtól.
vadember | 1909    2018-01-21 18:58:09 [3130]
És esetleg ha ezen fordulaszámok alatt marad, akkor is van lépésvesztés? Te tudod mekkora gyorsulásokra van szüksége?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-21 16:48:16 [3128]
pistikeid | 209    2018-01-21 17:44:25 [3129]
A pont sajnos Robsy-nak jár.
Azért érdekelne a filléres megoldásról néhány konkrétum.
Ha tudsz valamit ne fogd vissza magad.
Törölt felhasználó    2018-01-21 16:48:16 [3128]
Azért nem olyan egyszerű ez. Mi a helyzet ugyanis az irányváltási gyorsulásokkal egy léptecsnél? Van az a fordulszám, ahol ez lépésvesztés, leállás nélkül már nem fog menni. Így aztán az ilyen durva (kétszeres) egységugrásokkal óvatosan kell bánni, szigorú hajtástechnikai méretezési feltételei vannak annak nyílthurkú vezérlésnél.
Előzmény: vadember, 2018-01-21 14:56:31 [3125]
Deffent Zoltán | 192    2018-01-21 16:45:32 [3127]
Szerintem ezzel meg tudod rajzolni...
fogaskerék tervező
Sebaj Tóbiás | 222    2018-01-21 16:33:50 [3126]
Sziasztok! segítséget szeretnék kérni!sajnos,én nem tudok rajzolni,de szükségem lenne pár darab dxf ben megrajzolt fogaskerékre.bicikli lánchoz kellene. aki tud,és hajlandó segíteni,az írjon ! nem kérem ingyen.
vadember | 1909    2018-01-21 14:56:31 [3125]
Az irányváltást pedig impulzusszámlálóval lehet megoldani.
Előzmény: vadember, 2018-01-21 14:54:18 [3124]
vadember | 1909    2018-01-21 14:54:18 [3124]
Ez gyakorlatilag egy cikk-cakk mozgás. Ha CNC-vezérlést akarsz azt egy vezérlővel nemigen lehet megoldani mert ott a szerszám mozgásának a sebességét lehet programozni. A tengelyek mozgatási sebességét pedig a vezérlő számítja ki.
Ha jól értelmezem neked a cikkcakkok sűrűségének a változtatása az elsődleges akár menet közben is anélkül, hogy az X tengely sebessége változna. Ezt pedig csak új szerszámpálya generálással lehetmegoldani.
Egyszerűbb lenne egy-egy steppermotort a tengelyekre rakni és motoronként egy filléres stepgenerátorral szabályoznhatod a sebességet.
Előzmény: pistikeid, 2018-01-21 13:48:35 [3123]
pistikeid | 209    2018-01-21 13:48:35 [3123]
Segitséget ill. ötletet szeretnék kérni tőletek.
A következő feladatra,adott egy szerszámgép aminek az X elmozdulása 1100mm az Y elmozdulása 15mm.
Az X kocsit szeretném elküldeni adott feedrate-el 0-1100mm-ig
miközben az Y kocsit szeretném mozgatni 0-15mm között oda vissza de eltérő feedrate-el mint az X tengely miközben az X tengely tartaná a neki beállított előtolást.Tehát a lényeg az hogy mind két tengelyt külön előtolási sebeséggel szeretném egyszerre mozgatni.
Rabb Ferenc | 4387    2018-01-21 10:27:30 [3122]
Szépen körbe lődözted az árakat/árfolyamokat. 100 Rubel kb 400-450 Ft. Tehát 1 Rub kb 4.5 Ft
Így az ominózus traktor sacc 15 ezer magyar pénz. És ez már reálisabb mint az előző két ár
Előzmény: vadember, 2018-01-21 07:27:59 [3121]
vadember | 1909    2018-01-21 07:27:59 [3121]
Remélem nem bántottalak meg. Csak ugye az a tizedesvessző mifelénk másképp is értelmezhető.
Az 1500 Forintos ár viszont elég baráti.
Előzmény: vadember, 2018-01-21 07:20:44 [3120]
vadember | 1909    2018-01-21 07:20:44 [3120]
Vannak tömegével akik azért a traktorért kifizetnek 1575000 Forintot?
Lehet beruházok egy, vagy inkább sok Hebo féle 5 Wattos lézerbe.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-20 21:05:42 [3118]
cnchuszar | 603    2018-01-20 21:08:09 [3119]
És viszik mint a cukrot.Bár náluk nem az a vásárlási kultúra van mint itt.(NEM a fórumra értettem)
cnchuszar | 603    2018-01-20 21:05:42 [3118]
Ha valakit esetleg érdekel, akkor külföldön a munkáink, kb így mennek.
Rúbel jelenleg kb:450 HUF
cnchuszar | 603    2018-01-20 20:32:57 [3117]
Kép lemaradt.
cnchuszar | 603    2018-01-20 20:32:19 [3116]
Ha valaki esetleg az élvilágítós plexik világában van otthon, akkor nekik ajánlom.
Süni_CDR_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-20 20:25:02 [3115]
Képkertek_CDR(14 db)
cnchuszar | 603    2018-01-20 20:07:29 [3114]
A teljes neve Михаил Мороз "Mikhail Moroz" egy 42 éves nagyon ügyes, és segítőkész emberke.Itt meg lehet nézni a videóit.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-20 19:52:31 [3113]
cnchuszar | 603    2018-01-20 19:52:31 [3113]
Neked még lógok egy telefonszámmal, PÜ-ben megy.
Egyébként ahogy írtam Miko Mor barátom készíti őket.
Előzmény: TakiDekor, 2018-01-20 18:40:24 [3111]
cnchuszar | 603    2018-01-20 19:50:51 [3112]
Javítva
Tacsi_DXF
TakiDekor | 523    2018-01-20 18:40:24 [3111]
Akárki csinálta.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-20 16:00:51 [3104]
sufnituning | 3480    2018-01-20 18:25:10 [3110]
Vagyis helyesen Tacsi.dxf
Előzmény: sufnituning, 2018-01-20 18:23:54 [3109]
sufnituning | 3480    2018-01-20 18:23:54 [3109]
dfx
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-20 16:35:52 [3108]
cnchuszar | 603    2018-01-20 16:35:52 [3108]
Tacsi_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-20 16:31:54 [3107]
Lámpa_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-20 16:16:49 [3106]
És most küldte, hogy a világtérképet, még kombinálja világórával is.Nem semmi a pali
cnchuszar | 603    2018-01-20 16:09:13 [3105]
Világtérkép_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-20 16:00:51 [3104]
Lovaskocsi_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-20 15:53:12 [3103]
cnchuszar | 603    2018-01-20 15:47:00 [3102]
Telefonfülke_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-20 15:43:57 [3101]
Persely_01_CDR
[ 1.0263 ]
