Megmunkálási ötletek
Mit, mivel és hogyan rovat.
Oldal 15 / 16 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-06-07 23:03:00 [58]
Rossz linket adtam meg ...
n/a (inaktív)    2005-06-07 23:02:00 [57]
Üdv mindenkinek !
nálam a mill-outlines panelja igy néz ki :
Előzmény: psychobilly, 2005-06-07 21:11:00 [54]
n/a (inaktív)    2005-06-07 21:54:00 [56]
Hali!
En a sima outlines.ulp-t hasznalom. Ott pedig ket kimenet tipus kozul lehet valasztani. Van HPGL (ezt nem probaltam soha) es van scrip. A scriptet valasztva be lehet irni vonalvasagsagot. Nyilven ide azt irod be, hogy milyen vastag a gravirozo tud. En tesztelesnel minel kisebb szamot szoktam beirni. pl 0.00001.
Aztan a generalt scriptet lefuttatom az eagleben. Ez benyom egy uj layert. CAM processzorban beallitom hogy csak ezzel a layerel dolgozzon. Megmondom neki, hogy milyen kimenet kell. Nalam RS274 Gerber. Ez valami fotoplotter kimenet. A tobbit nem igazan neztem meg meg, de biztos tud olyat ami nektek jo. En sajat CNC vezerlo programot irok, egyik ismert progi sem elegitett ki eddig.
Kiserletezni lehet, lenyeg hogy valami outlines.ulp-t hasznalj. Ha van mil-outlines biztos lesz mm-outlines.
psychobilly | 273    2005-06-07 21:43:00 [55]
sorry pontosítok nem 24.63 hanem 25.024 Ez még mindig nem 25.4 !!!???
psychobilly | 273    2005-06-07 21:11:00 [54]
És miért nem hagyja a mill-outlines hogy átállítsam mm-be? Valami *.ncd-t keres, idézem : " Select drill reference file (Holes) ". Olyat hogyan állítsak elő???
Egyébként nem lenne probléma mert nagyítani KCam-ban és Mach2-ben is tudok csak hülye értéket kell beállítani hogy pontos legyen ( 24.63 ) !?
n/a (inaktív)    2005-06-07 18:01:00 [53]
Üdv mindenkinek !
Az EAGLE 4.11-ben elkészített nyákterven a mil-outlines.ulp -t kell lefuttatni, értelemszerűen megadni, hogy melyik layer kell,milyen széles legyen a szigetelősáv, stb. a kimeneti formátum HPGL, ami a Mach2-3 ban közvetlen bemeneti formátum.
Előzmény: psychobilly, 2005-06-07 13:46:00 [52]
psychobilly | 273    2005-06-07 13:46:00 [52]
Hi
Kyrk el tudnád mondani pontosan hogy csinálod?
A script már megvan csak a keletkezett layerből nem tudok semmi értelmeset csinálni...
Köszi...
n/a (inaktív)    2005-06-06 21:29:00 [51]
Kösz... Épp van Eagle 4.11-em elfekvőben, csak még nem használtam. De akkor most itt az ideje!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-06 19:57:00 [49]
n/a (inaktív)    2005-06-06 20:46:00 [50]
Nekem DXP Workgroup 8.0.4 van, ami mindezeket tudja. Csak időhiányban szenvedek, és nem tudtam megtanulni. Még!!!
n/a (inaktív)    2005-06-06 19:57:00 [49]
Eagle 4.11. Megtervezed a nyakot es lefuttatod az outlines.ulp-t. Az csinal egy scriptet amit egy ugy fajlba(vagy regibe) lefuttatasz. Letrehoz egy uj layert amin a korvonalak latszodnak. Ebbol csinalsz gerbert vagy amit akarsz.
Lakatos | 599    2005-06-06 08:09:00 [48]
Hali!
Szerintem a DesKam 2000,tudja ezeket a dolgokat,nyákmarásra még nem használtam,mert nem készült még el a gép.
A furatozás az tuti frankó,azt egy lyukasztó,stancoló gép vezérléséhez használom és nagyon szuperül működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-06-05 23:40:00 [47]
n/a (inaktív)    2005-06-05 23:40:00 [47]
Engem szintén a nyáklap maratás érdekelne. Melyik program tudja invertálni a vezetőpályákat, hogy a cnc a szigetelőpályákat bemarja.
Sima DXF -importnál Mach3-ban csak a vezetékek vannak meg. Nekem a szigetelő pályák kellenének a vezetők helyett.
A szuper az lenne, ha furatokat is lehetne a marás után létrehozni a PCB alapján...
Szeretnék PCB tervező és CNC vezérlő szoftverekre javaslatot kérni, amik tudják ezt a két funkciót!
n/a (inaktív)    2005-05-26 14:29:00 [46]
Na a fenébe.Mire jó egy ilyen beszélgetés. Megnéztem, és bizony tengely irányba kotyog az az asztal amelyik a másikat is cipeli. Valószinű az anya kopott. Sokszor az embernek a legkézenfekvőbb dolog nem jut eszébe. Kösz!
Üdv: motyoros
Lakatos | 599    2005-05-26 13:58:00 [45]
Ha a fogásmélység növelésével nő a rezonancia,és hiába csökkented az előtolást,akkor a 3élűvel se lesz jó valószínűleg.Lehet,hogy lóg valami és a terheléstől elkezd "táncolni".
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-26 13:29:00 [44]
n/a (inaktív)    2005-05-26 13:29:00 [44]
Köszi- a 3 élűt megpróbálom, viszont kis előtolásnál és 0.4 mm körüli fogásnál is előjön a rezonáció. Én ezzel úgy voltam hogy ez a gép ezt tudja, nincs mit tenni. De az lehetséges, hogy kopott a munkaasztalban lévő vezeték.
Lakatos | 599    2005-05-26 13:04:00 [43]
motyoros:
Az alumíniumot próbáld 3 élű maróval megmunkálni,aluhoz nekem az jön be.
2 élűvel előnagyolni lehet,mert nem visz szép felületet.
Ha rezonál vegyél vissza az előtolásból.
A 4-es marót max.2mm fogásmélységig illik terhelni,ha jól emléxem.
n/a (inaktív)    2005-05-24 12:34:00 [42]
Hali!
Lezereket fokuszalni szoktak egy pontban. A fokusztavolsag allitasaval lehet valtoztatni a tavolsagot. Vagy fix fokusztavolsagot tartasz es az egeszet mozgatod.
Erdekes amit irtal ezek szerint tobb fele eljaras letezik. Eloszor en is muanyagra gondoltam, hogy biztos azt olvasztjak meg. De a nemet musorban kifejezetten uvegrol volt szo. A narrator szerint apro toreseket hoz letre a lezer az uvegben es ez latszik apro buborekkent. Hogy ez mennyire tukrozi a valosagot az mas kerdes.
A musorban 3 tengelyt hasznaltak. A lasert mozgattak teljes egeszeben, a fokusztavolsag fix volt. Legalabbis ezt mondtak.
Szerintem az olaszhoz nem kell olyan sok tengely. Kerdeses, hogy a fokusztavolsagot allitjak-e vagy az egesz lezert.
Megjegyzem, ha a nemetek fix fokusztavolsaggal dolgoznak annak biztos oka van! Ha jol emlekszem 153mm emlitett a musor. Tehat a lezer es az uveg kozott legalabb volt egy 10cm tavolsag. Azt is mondtak, hogy az uvegnek tisztanak kell lennie. Cigifustot is befujt az urge, hogy megmutassa a lezer "utjat". Szepen latszodott hogy egyre keskenyebb lesz a nyalab.
n/a (inaktív)    2005-05-24 10:54:00 [41]
En is lattam egy ilyen musort, igaz olaszul (es nem beszelem a nyelvet De a lenyeg az volt, hogy nem uveg, hanem polikarbonat (vagy valami hasonlo muanyag) az alapanyag, ami hure megolvad. 3 oldalrol lezerekkel megvilagitjak, es ahol a 3 lezer osszeer, ott alakul ki egy ilyen kis pont, ott lesz akkora a hő, hogy megolvasztja az alapanyagot. Ha jól számolom,akkor 3 szor 3 szabadsagfok, azaz 9 tengelyes gep kell hozza. (nem tudom, hogy a lézernél a mélységet hogy adod meg, ezt nem is láttam a műsorban sem) De szerintem hobbi szinten is meg lehetne csinalni (ha a lézerek beszerzési problémájától eltekintünk) hiszen nem kell hozzá marópályát szümolni, meg semmi. Egy sima CAD-as progiban megtervezed a tárgyat, és a felületén méred ki a pontfelhőt (én mondjuk csak kézzel tudnám kiméregetni, de biztos lehet automatizálni). Már van is egy 3D-s koordinátsorozatod. A 3 lézert 3 db vezérlővel a megfelelő pozicióba állítod, lézerek bekapcsapcs, megvan a pontod, mehetsz a következőre. Mondjuk így egyesével végigmenni irdatlan lassú lehet, a filmben abszolút profi gép ezerrel csinálta. Üdv: Giorgio
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-23 19:58:00 [39]
n/a (inaktív)    2005-05-24 07:23:00 [40]
A kulcstartómon is fityeg egy ilyen (üvegtömbbe egy 3D-s szív mikro buborékokból mátrix szerüen kialakítva).
n/a (inaktív)    2005-05-23 19:58:00 [39]
Hali!
Aki nem nezte a Pro7-en a Galileo c. musort annak erdekes lehet ez! Lehet kapni olyan üveget amiben 3D-s forma van kis buborekokbol kialakitva. Az emlitett musorban ennek disznek az eloallitasat mutattak be. MD lasertechnic a ceg neve amelyeik ezzel foglalkozik. Van egy 3D-s kamerajuk amivel felveszik a kivant targy kepet. Szoftveres feldolgozas utan egy CNC gep laser segitsegevel beleegeti az uvegbe. Valoszinuleg ez meghaladja a hobby szintet, tekintettel arra hogy eros lezer kell hozza Mindenesetre jo volt latni, hogy milyen gyorsan dolgozik a gepuk, es erdekes volt latni ahogy lassan kialakul a kep az uvegben.
knifemaster | 290    2005-05-17 21:51:00 [38]
http://www.perfor.hu/hu/index.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-16 08:49:00 [37]
n/a (inaktív)    2005-05-16 08:49:00 [37]
hol lehet ilyet kapni és mennyiért. Milyen tartós lehet vajon (mérettartás)...
knifemaster | 290    2005-05-16 01:23:00 [36]
A csont az szivacsos,és/vagy lemezes anyagszerkezettel bír,más ,mint a fémé:)Egyébként koromand maróval,vagy keményfém maróval meg lehet munkálni...a képet elnézve itt 1mm -es átmérőjű ékpályamaró/horonymaró(ki hogy ismeri) tippelek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-15 18:26:00 [35]
n/a (inaktív)    2005-05-15 18:26:00 [35]
Nem tudom. A csontot milyen egyéb (fém?) anyaghoz lehetne hasonlítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-05-15 18:15:00 [34]
n/a (inaktív)    2005-05-15 18:15:00 [34]
>>HobbyCNC:
mivel munkálta meg? Új vagyok...
Valami ujjmaróval?
előre is köszi Fred
n/a (inaktív)    2005-05-12 18:45:00 [33]
Csak egy érdekesség.
Mechanika 2-vel készített csontmegmunkálások (egyik vevőnk munkái):
n/a (inaktív)    2005-04-28 20:32:00 [32]
Sziasztok én uj vagyok .
Az alura térve lassan kell és nagy fordulaton , kicsi fogásokkal.
Én is foglalkozom egy másik gép épitésén de én is alubol akarom kimarni a gépemen 1000x 1300.
n/a (inaktív)    2005-04-19 23:04:00 [31]
Koszonom szepen a tippet!
Előzmény: Zimi, 2005-04-18 19:15:00 [30]
Zimi | 4    2005-04-18 19:15:00 [30]
Giorgiocnc! A www.ferroglobus.hu oldalán találsz 8-10 mm-es alu anyagot, sőt még sok minden mást is !
n/a (inaktív)    2005-04-18 18:27:00 [29]
Ránézésre kINAI termék!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-17 21:24:00 [28]
n/a (inaktív)    2005-04-17 21:24:00 [28]
Na ez szép... OBI, vagy TV Shop?
Előzmény: Amatőr, 2005-04-17 20:03:00 [27]
Amatőr | 2184    2005-04-17 20:03:00 [27]
Nekem meg ez van:
Második élezés közben lett gyanús, hogy szinte szikra nélkül fogy az anyag. Megpróbáltam meghajlítani...
Viccen kívül: ami gagyi ,azt nagy ívben kerülni kell.
Előzmény: Bicska, 2005-04-17 12:44:00 [26]
Bicska | 974    2005-04-17 12:44:00 [26]
Nekem eddig nem nagyon voltak megmunkálási problémáim (persze még bőven lehet), annyi féle anyag áll rendelkezésre, én eddig ezeket használtam.:
-gyorsacél: edzetlen acél, amiből otthon köszörűvel olyan kést csinálhatsz magadnak, ami éppen szükséges, általában esztergakések, de nekem pl van a maróhoz is gyorsacél befogó hüvelyem. Kb 1*1*10 cm-es "tömb"..egy darabig használható..és "olcsó"!
-vannak edzett=hőkezelt acél fejű szerszámok, elég drágák.
-vidia lapkák: nagyon strapabíró, párszor utánélezhető, kb 500Ft lehet, ezek kb 5*5 mm-es lapkák és az adott szerszám fejében cserélhetőek.
-egy keverék: a forrasztott lapkás fej, acél szárba van beleforrasztva a vidia lapka, amíg el nem kopik, addig utánélezhető.
knifemaster | 290    2005-04-17 12:24:00 [25]
Minden él elkopik egyszer...:))Én dolgozom keményfém gravírtűvel(Dixi4) is,kovácsszerszámok felületébe.Ott pedig azért az anyag bekeményedik rendessen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-16 16:44:00 [24]
n/a (inaktív)    2005-04-16 16:44:00 [24]
éles...de meddig?!?!amugy tényleg nagyon jó felületet csinál..
Előzmény: Balu, 2005-04-16 11:48:00 [23]
Balu | 1039    2005-04-16 11:48:00 [23]
Sziaztok!
A lejjebb közölt képek aluhoz való maróval készültek, ha a plexi nem olvad bele hűtés nélkül 17000-es fordulaton akkor a talán az alu sem... Keményfém és hihetetlenül éles
knifemaster | 290    2005-04-15 23:31:00 [22]
Aluminium és aluminium között van különbség ,anyagminőség terén.PL. AlMgSi.
0.01 mm -es forgács letapadásásán nem kell csodálkozni,az lehet a nem éles ,inkább csipkés élű késtől,a nem megfelelelő forgácstörő kialakításától,a kis előtolás nagy fordulat sem válik be mindenhol ,ha szép felületet akar az ember.
tomahawk | 491    2005-04-15 20:36:00 [21]
Ezen a lapon van néhány segédanyag alumínium forgácsolásához:
http://www.nicro.hu/femmegmunkalasi_segedanyagok.shtml
Lampas | 1023    2005-04-15 18:02:00 [20]
Az aluhoz valo esztergakeseket polipannal (polirozo gumi), mindig tukorsimara polirozom es szarazon gynyoru csillogo feluletet ad aranylag nagy elotolassal. (0.2-0.3mm)
Előzmény: Bicska, 2005-04-15 17:53:00 [19]
Bicska | 974    2005-04-15 17:53:00 [19]
sztem is..még az esztergakésre is úgy rátapadt, hogy kis vésővel sem tudtam levakarni...pedig volt vagy 0.01mm vastag a forgácsdarab...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-15 14:38:00 [18]
n/a (inaktív)    2005-04-15 14:38:00 [18]
háát..hűtés nélkül alut?!?!?...olyan élsisakos forgács keletkezik, hogy csak na....onnantól meg csak taknyolja az anyagot.
n/a (inaktív)    2005-04-15 08:51:00 [17]
Nagyon szépen köszönöm a segítséget, tippeket. Ahogy látom akkor most jön a móka része a dolognak.
knifemaster | 290    2005-04-14 22:02:00 [16]
Az alu forgácsoláshoz annyit hozzátennék,hogy a mh.-emen szívfájdalom nélkül marják szárazon az alut,vídialapkás gyorsfejjel pl.Igaz,nem is pörög gyorsan a fej Előfordult már,hogy a gyártó álltal megadott paraméterek nem voltak mindíg megfelelők, kisérletezni kellett,hogy azt kapjuk amit akarunk.
Bicska | 974    2005-04-14 19:06:00 [15]
Hello
Az ALU-hoz ajánlott a külön a hozzá gyártott marófejeket alkalmazni. Magas fordulaton (pl a acélhoz képest) kell dolgozni.(gyártó megadja) Az előtolást az adott marófejhez kell igazítani. (gyártó megadja, pl függ az élek számától). Folyamatosan nagy nyomású folyadékkal kell spriccelni, mert eltömíti az alusorja a vágóéleket vagy az esetleges hornyokat és persze a hűtés miatt is... Ma már lehet olyan környezetbarát kenőanyagokat kapni, ami a legtöbb fémhez jó. Az aeroszolos nem valami kifizetődő...Aluminiumot forgalmazó üzletek címét a "szekezeti anyagok" témában találsz. (Ctrl+F)
Bicska
n/a (inaktív)    2005-04-14 17:53:00 [14]
Hellósztok!
A http://perfor.hu -n nagyon jó marófejeket lehet kapni, elég kedvező áron, különleges bevonattal ellátottakat is. Van "megmunkálási táblázat", ahol a különbözű marókhoz különböző előtolási sebesség stb. meg van adva.
Ha valaki értelmezte a táblázatot kérem írja le
Előzmény: Lampas, 2005-04-14 17:45:00 [13]
Lampas | 1023    2005-04-14 17:45:00 [13]
En sokat kapartam aluminiumba, elmondom tapasztalataimat;
Eloszor femhez valo marot hasznaltam, WD40 kenessel.
A maro hamar ekopott, eros melegedes keletkezett, csupa mocsk lett minden. Ez valoszinuleg a nagy fordulatszam kovetkezmenye, nem tudtam 1600 ala menni.
Ezutan kiprobaltam a vidiabetetes fahoz valo marofejeket, ezek kenes nelkul 2800-al sokkal szebb feuletet produkaltak. En ezekre szavazok.
Minden keppen nagyon eles, meg masra nem hasznalt maro kell.
Egyszer lattam egy ismeretterjeszto filmet, ahogy egy ipari cnc elkeszitett egy egyedi kerekfelnit massziv aluminiumbol, hat megdobbento; a marofej kb. 30 mm atmeroju, saccra forgott vagy harmincezret! es az elotolas legalabb 10m/perc volt. Ez is csak becsles, de az en gepem, 6 m/perc elotolasnal kozel nem mozog olyan gyorsan. Az emlitett marot harom oldalrol hutottek emulzioval.
Na, most ha ebbol valami okosat le tudsz szurni...
Mindenkepp ha nem hasznalsz kenest, tegyel porszivot a fej kore, mert mindent teleszor spannal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-13 23:05:00 [12]
n/a (inaktív)    2005-04-13 23:05:00 [12]
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata aluminummal? (milyen előtolással, fogásmélységgel, fordulatszámmal, szerszámmal érdemes nekiesni, kell-e hűtés, stb.) Hol lehet vastag (8-10mm) lemezeket beszerezni? Eddig 1 helyet hallottam, Székesfehérváron az Alcoa, de ott nem tudom pl, hogy van-e kiskereskedelem. Köszi minden infot.
Balu | 1039    2005-03-30 20:43:00 [11]
Szóval a képek...
Balu | 1039    2005-03-30 20:13:00 [10]
Persze, hogy nem mindegy! A fordulat leginkább a vágósebességtől függ. Annak idején a suliban még ki is kellett számolnunk... A lejjebb említett maró annyira éles, hogy a vágási felület nem fehéredik ki! 1-es maróval készült, íme:
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11483776.jpg
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11483777.jpg
És egy kép a vasról amivel készült...
http://img.tar.hu/hobbycnc/size2/11483778.jpg
Kristály Árpád | 3085    2005-03-30 19:10:00 [9]
Hallihó mindenkinek!
Szerintem azért a fordulat sem mindegy, sőt a kenőanyag sem. Anyaga válogatja.
[ 0.6740 ]
