Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 15 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2021-03-15 07:53:34 [18056]
Viszont találtam neked egy akár 6 tengelyes Mach3 vezérlőt olcsón.
https://www.aliexpress.com/item/10000031884099.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58226456DR9FNH&algo_pvid=aaa019bd-1b3f-4fa2-8449-8abafb5b30b8&algo_expid=aaa019bd-1b3f-4fa2-8449-8abafb5b30b8-30&btsid=2100bdd016157905922232927eaa46&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Előzmény: tsigu, 2021-03-14 20:20:24 [18048]
ezsolt74 | 1369    2021-03-15 07:48:32 [18055]
Most jöttem rá hogy neked 5 tengelyesre van szűkséged, ez meg csak 3 tengelyes.
ezsolt74 | 1369    2021-03-15 07:44:37 [18054]
Miért nem egy usb-s Mach3 vezérlőt vettél?
Én egy ilyet rendeltem.
https://www.aliexpress.com/item/33004871471.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58226456DR9FNH&algo_pvid=aaa019bd-1b3f-4fa2-8449-8abafb5b30b8&algo_expid=aaa019bd-1b3f-4fa2-8449-8abafb5b30b8-18&btsid=2100bdd016157905922232927eaa46&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
somma | 327    2021-03-14 23:45:12 [18053]
Hű ! de privátba akartam.
Előzmény: somma, 2021-03-14 23:44:03 [18052]
somma | 327    2021-03-14 23:44:03 [18052]
De a vezérlést a számítógép végzi a párhuzamos port egy-egy kimeneti vezetékén Külön a X-step X-dir, Y-step.... stb.
De ezt Te is tudod ! A motorvezérlőket akár közvetlenül is rá lehet kötni (galvanikus leválasztás nélkül) az LPT megfelelő kimeneti vezetékére. A leválasztó kártya nélkül. Nem javasolt, mert ha megpurcan a motorvezérlő, akkor vissza juthat a motortáp a PC-be. Jobb motvezeknek a bemenetén van optó ! (MSDD-450 stb) PL: UC-300 5 LPT és a motvezérlő közé is ajánlatos, de én közvetlen kötöttem rá az MSDD-ket.
Előzmény: tsigu, 2021-03-14 22:30:53 [18051]
tsigu | 57    2021-03-14 22:30:53 [18051]
A vezérlést nem a számítógép és a Mach3 végzi, ez csak a motorok vezérlőihez kell.. Nem?
Vagy rosszul állt össze a fejemben az egész?
Előzmény: svejk, 2021-03-14 21:11:02 [18049]
svejk | 33157    2021-03-14 21:13:57 [18050]
Én semmilyen USB-s cuccot nem ajánlanék, inkább a LAN-os cuccok felé indulj el.
Ha meg tényleg szűk a keret akkor kell egy régebbi LPT-s alaplap XP-vel.
svejk | 33157    2021-03-14 21:11:02 [18049]
A Mach3 nem működik semmilyen USB-LPT átalakítóval.
A képen egyébként egy LPT illesztő látható nem 5 tengelyes vezérlő.
tsigu | 57    2021-03-14 20:20:24 [18048]
Segítséget kérek, vettem egy 5 tengelyes vezérlőt és egy USB parallel átalakítót.
De a Mach3 nem ismeri fel...
A programnak valamilyen spéci USB - LPT átalakítóra van szüksége?
Esetleg ajánlani tudtok egy "párost", ami hobby szinten tökéletes?
Köszönöm segítségeteket!
mihalyzotya | 14    2021-03-09 07:27:28 [18047]
Köszönöm,kipróbálom!
Előzmény: Miki2, 2021-03-03 15:50:47 [18041]
Pabló | 1615    2021-03-03 18:16:31 [18046]
Meg nem tudom így a d-t el fogadja e, vagy mindig be kell e írni a g41, g42 mellé.
Előzmény: Pabló, 2021-03-03 18:14:17 [18045]
Pabló | 1615    2021-03-03 18:14:17 [18045]
Ez így van.
Azért helyesbítettem, nem kötekedésnek szántam.
Előzmény: Miki2, 2021-03-03 18:04:10 [18043]
Miki2 | 2341    2021-03-03 18:06:32 [18044]
Amit az előző posztban leírtam az esztergára vonatkozik.
Előzmény: Pabló, 2021-03-03 16:37:13 [18042]
Miki2 | 2341    2021-03-03 18:04:10 [18043]
Utána olvastam, kipróbáltam, Így működik:
M6 T01 G43 H18
Az egyes szerszámhelyen a 18. sorba bejegyzett szerszámhosszal korrigál.
Pabló | 1615    2021-03-03 16:37:13 [18042]
Marónál nem m6 nál kell meghívni a szerszám hosszát.
Hanem g43 h20 d28 (20as tárhely hossza mondjuk 28as sugara)
De lehet a mach a sugarat csak a g41, g42 nél fogadja csak el.
Miki2 | 2341    2021-03-03 15:50:47 [18041]
Szerszámcserénél a formátum pl.: M6 T0115
Az első két szám a szerszámtár, a második két szám a szerszám adataira mutat.
Tehát a példában behívja a szerszámtár 1-es helyén levő 15-ös számú szerszámot.
Előzmény: mihalyzotya, 2021-03-03 07:57:07 [18040]
mihalyzotya | 14    2021-03-03 07:57:07 [18040]
Lenne egy másik kérdésem is:
A gépemen van szerszámtár,10 db-os.
Szeretném,ha a vezérlő nem a szerszámtárhelyet követné,hanem a szerszámot.
Magyarul:nem az lenne a jó számomra,hogy az 1-es tárban az 1-es szerszám legyen,a 7-ben pedig a 7-es,hanem pl a 4-es tárhelyben a 28-as szerszám vagy a 19-es szerszám a 3-as tárhelyben.És hogyha már nincs szükségem a 19-es szerszámra(legyen mondjuk egy 12mm-es gömbmaró),akkor kiveszem,mert kellene pl a 22-es szerszámmal dolgoznom(pl 16 flat end mill),akkor a 19-es szerszám helyére be tudnám rakni a 19-est.
Re,élem érthetően sikerült leírnom.
Pabló | 1615    2021-02-27 23:53:26 [18039]
Bocsi.
Tényleg benéztembki jérdezte.
Csak akkor se értem, hogyan lehet gyorsabb az előtolás, mint a gyorsjárat.
Ilyent nem igazán láttam még.
Előzmény: dtb, 2021-02-27 23:01:58 [18038]
dtb | 1922    2021-02-27 23:01:58 [18038]
Nem ez volt a kérdés, olvass vissza ...és nem én kérdeztem
Előzmény: Pabló, 2021-02-27 22:48:57 [18037]
Pabló | 1615    2021-02-27 22:48:57 [18037]
Szia.
G0 érték f értékkel nem állítható, gyorsjárat mindig a configban beállított tengely értékkel fog mozogni.
Minden tengely csak azt a gyorsjáratot, gyorsulást tudja végrehajtani ami configban be van állítva.
Ha pl x tud 2000et, y 1000et, akkor az y nem fog semmi miatt 1000 felé menni, akármit csinálhatunk vele.
Előzmény: dtb, 2021-02-27 22:06:28 [18036]
dtb | 1922    2021-02-27 22:06:28 [18036]
Én kipróbáltam, igaz csak demó módban: Az F értéknél azt írja ki, ami a G-kódban szerepel, de a mozgás tényleges max. sebessége ugyanannyi volt, mint a G0 értéknél.
Előzmény: mihalyzotya, 2021-02-27 16:26:40 [18032]
dtb | 1922    2021-02-27 21:55:35 [18035]
A General Config -> Constant Velocity/Exact Stop nem kavarhat be?
Előzmény: fobyw, 2021-02-16 20:42:24 [18029]
dezsoe | 2934    2021-02-27 19:35:54 [18034]
Nem használok Mach3-at, úgyhogy csak az elsőre válaszolok. A G0-nak, azaz gyorsjáratnak az a dolga, hogy a beállított teljes sebességgel mozogjon. Magyarul úgy tudod állítani a sebességét, hogy a tengelyek beállításainál lejjebb veszed a maximális sebességet.
farkastibor | 670    2021-02-27 19:34:30 [18033]
1) Az F értéket a CAM-ban érdemes beállítani
2) A Mach3-ban a G54(work offset)beállított kordináta látható,
szimultán G54......G59 nem lehetséges.
3) szerszámpálya látható a Mach-ban , hátralévő távolság (m.mm)értelmetlen szerintem ,legfeljebb a hátralévő idő!
mihalyzotya | 14    2021-02-27 16:26:40 [18032]
Sziasztok!Lenne pár kérdésem,hátha valaki tud rá válaszolni:
1.a G0-ás mondatok F1000/perc-el mennek,miközben a G1,G2 és G3 mondatok pl 2500mm/perc-el.Hol tudnánk átállítani a G0 előtolási értékét?
2.A Munkadarab kordináta rendszert ki lehet tenni a képernyőre?(pl G54 vagy G59)
3.Ki lehet tenni a maradék utat a képernyőre?(maradék út alatt azt értem,hogy a végpontig hátralévő távolság)
Köszönöm a válaszokat!
ezsolt74 | 1369    2021-02-16 21:46:26 [18031]
Én nemrég rendeltem egy Mach3 usb-s vezérlőkártyát, gondolom ez ugyanaz mint a párhuzamos portos.
TBS-TEAM | 3006    2021-02-16 20:45:40 [18030]
Ezzel mennie kell ha nem a csillagos ég a motorok lépsei/mm
fobyw | 6    2021-02-16 20:42:24 [18029]
Ezek az adatok:
CPU speed: 2925
Pulse Freq: 96126
Lásd fotó.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-16 20:21:09 [18028]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-16 20:21:09 [18028]
Egy Core II duo már bőven elég nem kell híperszuper gép.
A kernel sebességet itt állísd be. a maxra.
Úgyis csak annyival megy amit a Proci tud.
Azt meg megnézed a diagnosztika fülön láthatod a frekvenciát amit tart a proci.
Előzmény: fobyw, 2021-02-16 19:19:26 [18027]
fobyw | 6    2021-02-16 19:19:26 [18027]
Köszönöm az öteleteket. Már én is arra gyanakszom, hogy a gép lassú. A tesztet elvégzem és visszajelzek.
A gyereknek van egy frankó I3-as gépe, de nincs rajta párhuzamos port, úgy hogy szereznem kell valamit.
Törölt felhasználó    2021-02-16 08:15:59 [18026]
Privátban megírtam a bemérő teszt G kód javaslatomat. Ennek az eredménye eldönt majd mindent.
Előzmény: fobyw, 2021-02-15 20:03:44 [18024]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-16 07:50:45 [18025]
A kernel speed bekorlátozza a kiadható imulzusok számát.
A PWM szabályzással meg abból csípsz le.
Álisd fel a maximunra emlékeim szerint az utolsó verziók tudnak 100Khz-et. A számítógép procinak tudnia is kell kezelni.
fobyw | 6    2021-02-15 20:03:44 [18024]
Ez az érték 0-án van. Ha jól emlékszem idáig is így használtam. Csak forgácsolásnál nem programból állítottam fordulatszámot hanem kézzel a frekiváltón.
Ez a probléma csak most jött elő, hogy a lézer szeretném vezérelni.
Ha kiveszem a fordulatszám értékeket simán végigmegy az útvonalon.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-15 15:07:01 [18023]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-15 15:07:01 [18023]
A felpörgési és lassúlási paramétert kell 0 vagy 0 közelire venni.
Előzmény: fobyw, 2021-02-15 12:57:30 [18022]
fobyw | 6    2021-02-15 12:57:30 [18022]
Mach3-ra tettem rá a lézert (5W gravírozáshoz). PWM működik rendesen. (lézer ereje állítható a beállított fordulatszámmal)
Viszont van egy zavaró tényező: amikor a program az egyik fordulatról vált a másikra, az előtolás megáll egy pillanatra:
Y29 S50
Y29.667 S81
Y30 S123
Y30.333 S100
Y31 S85
minden egyes sornál az Y tengely megtorpan egy pillanatra.
Sehol nem találom, hogyan lehetne a Mach3-ban beállítani, hogy folyamatos legyen az előtolás.
Van valakinek tapasztalata? Megoldása?
dezsoe | 2934    2021-02-06 23:29:03 [18021]
Ez nem a printer portról szól, hanem az ethernetről. Bár azzal kapcsolatban is egy tévhitre alapoz, de ez jelenleg teljesen mindegy, mert a printer portnak kéne működni. Az pedig akkor fog leghamarabb működni, ha az illesztőprogramja rendesen fel lesz telepítve.
Előzmény: farkastibor, 2021-02-06 20:04:21 [18020]
farkastibor | 670    2021-02-06 20:04:21 [18020]
machsupport.com forum
Jeff_:
A legvalószínűbb ok az, hogy a tűzfal blokkolja a kommunikációt. Engedélyeznie kell mind a konfigurálót, mind a mach3 a tűzfalon. Továbbá, ha van egy újabb számítógépe Gigabit Ethernet porttal, akkor képes „automatikus átkapcsolásra”
Előzmény: dezsoe, 2021-02-05 21:17:36 [18019]
dezsoe | 2934    2021-02-05 21:17:36 [18019]
Melyik az a vírusirtó vagy tűzfal, amelyik a printer portot védi?
Előzmény: farkastibor, 2021-02-05 19:27:16 [18017]
dtb | 1922    2021-02-05 21:02:11 [18018]
Nézd meg a BIOS beállításait, az LPT port mire van állítva? Jegyezd meg a mostani beállítást, és próbáld ki mindegyik üzemmódot, kell lennie legalább három félének.
A másik, hogy mind a telepítőt, mind a feltelepített programot rendszergazdai jogokkal indítsd. (jobb klikk, futtatás rendszergazdaként)
Előzmény: Richy666, 2021-02-05 18:25:29 [18015]
farkastibor | 670    2021-02-05 19:27:16 [18017]
Na meg a tűzfalat/antivirus programokat leálítani telepítés előtt.
dezsoe | 2934    2021-02-05 18:56:18 [18016]
Ez jó. Próbáld újra felrakni az eszköz-illesztőprogramot, mert amíg kérdőjeles, addig mindegy, hogy milyen feszültség jön ki a gépből. Ha ez már jó, akkor lehet mérni, ha még mindig nem megy.
Előzmény: Richy666, 2021-02-05 18:24:59 [18014]
Richy666 | 9    2021-02-05 18:25:29 [18015]
Alaplapra integrált az LPT port. Na hogy az hány voltos az jó kérdés.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-02-05 18:22:07 [18013]
Richy666 | 9    2021-02-05 18:24:59 [18014]
32bites a rendszer.
Előzmény: dezsoe, 2021-02-05 18:19:32 [18012]
TBS-TEAM | 3006    2021-02-05 18:22:07 [18013]
LPT port biztos 5V-ot ad ki? Mérd meg és meg, mert az újabb kártyák 3,3V mennek és azzal nem megy
Előzmény: Richy666, 2021-02-05 16:05:11 [18007]
dezsoe | 2934    2021-02-05 18:19:32 [18012]
Azt látom, hogy Windows 7, de hány bites? A 64 bites nem igazán kedveli a Mach3 printer port meghajtóját.
Előzmény: Richy666, 2021-02-05 18:14:30 [18011]
Richy666 | 9    2021-02-05 18:14:30 [18011]
Az stimmel. Be is van állítva. Ami feltünt és valószínűleg ebbe lehet a hiba (mellékeltem egy képet) az eszközkezelőben a mach 3 drivernél van egy kis kérdőjel. Keressek valami másik drivert?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-02-05 17:34:36 [18010]
Törölt felhasználó    2021-02-05 17:34:36 [18010]
A habvágógéped X, Y motorhajtásainak ismerni kell az optocsatolóval leválasztott step, dir bemeneti pontjait. Ez idáig stimmel nálad?
Richy666 | 9    2021-02-05 16:59:13 [18009]
Balatonlelle
Előzmény: svejk, 2021-02-05 16:15:33 [18008]
svejk | 33157    2021-02-05 16:15:33 [18008]
Hol?
Richy666 | 9    2021-02-05 16:05:11 [18007]
Kedves Fórumozók,
Legyetek kedvesek segíteni. A probléma a következő. Van egy házi készítéső habvágó gép ami mach3 programon keresztül kommunikál. Párhuzamos portal van összekötve a PC és a habvágó. Pontosabban mondva kommunkiált. Ez a számítógép tönkrement és egy másik gépet kellett beüzemelni hozzá. Viszont a mach3 és a habvágó gép nem kommunikál egymással. Hajdanán még azzal a géppel ami tönkrement még én állítottam be de most hiába próbáltam a leírások alapján beállítani nem sikerül és nem tudom hol lehet a hiba. Van köztetek aki vállalná a beüzemelést? Természetesen nem ingyen kérem.
Válaszotokat előre is köszönöm.
[ 1.1341 ]
