LinuxCNC honosítás
Egy magyarítás a sok közül
Oldal 15 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17   Következő ►  Utolsó ►|
Kristály Árpád | 3085    2007-08-09 18:02:00 [114]
Hallihó János!!!
Üdv. a táborban és köszönjük a segítséged!!!
Hallihó!
Árpád
János | 1    2007-08-09 17:57:00 [113]
Elősször is üdvözlök mindenkit a fórumon mivel most regisztráltam és elősször jelentkezek.
Az Ubuntuban a következő képpen kell root user bejelentkezést létrehozni.
Elősször is meg kell változtatni(megadni) az új root jelszavat.
Mivel angol a telepitésem angolul fogom irni a teendőket.
Szóval a telepites után tegyük a következőket:
1.System-->Administration-->User and Groups
Kérni fogja a jelszót, irjuk be a user jelszavunkat.
Az első fülön (User) a táblázatban keressük ki a root user-t, kijelöljük, majd Properties és a kinyiló ablakban a csillagok helyére irjuk be kétszer az új root jelszavunkat.Kétszer OK és most már van ismert root jelszavunk.
2.System --> Administration --> Login Window
A kinyiló ablakban ráállunk a Security fülre és kipipáljuk az Allow local system administrator login-t.
Most már bejelentkezéskor belehet jelentkezni mint root user.
Mellesleg én inditáskor nem használom a bejelentkező ablakot, aki szintén ezt szeretné tenni pipálja ki ugyanebben az ablakban az Enable Automatic Login-t és válassza ki hogy hogyan akar bejelentkezni.
Elnézést a kicsit több szövegért de rövidebben nem tudtam.Mellesleg ez mind megtalálható a net-en ha segitségül hivjuk a google-t.
n/a (inaktív)    2007-08-09 15:06:00 [112]
Nézted már, hogy létezik-e /etc/securetty , illetve, hogy mi van benne. Ha létezik, csak az ebben felsorolt terminálokról enged root logint.
(Legalábbis RedHat, amit én használok)
Előzmény: sneci, 2007-08-09 14:10:00 [111]
sneci | 1763    2007-08-09 14:10:00 [111]
Szia Motoros, Te meg bírtad oldani, hogy root userként lépjél be? Ahol engedte su, aztán az etc-ben töröltem a shadowt, és adtam pw-t a root-nak. Így már elfogadta a loginnél is a root-ot, csak az ubuntu azt modja, hogy jó a jelszó, de root-ként akkor sem lehet beloginelni. Ez nagyon M$$-os viselkedés. Azt hiszem felépítem suse alatt.
Előzmény: Motoros, 2007-08-08 21:10:00 [109]
n/a (inaktív)    2007-08-08 23:27:00 [110]
Már töltöm, 1 óra múlva kész is lesz
Motoros | 5101    2007-08-08 21:10:00 [109]
PIII 700Mhz a gépem és ez jó, de asziszem kevesebbel is beéri
Előzmény: svejk, 2007-08-08 20:12:00 [108]
svejk | 33157    2007-08-08 20:12:00 [108]
Köszönöm a segítséget, hétvégén kipróbálom.
Kb. mekkora procit igényel?
Előzmény: Motoros, 2007-08-08 20:05:00 [107]
Motoros | 5101    2007-08-08 20:05:00 [107]
Szia Svejk
INNEN egy cd-re mentem az egészet.
Utána erről a cd-ről bootolva a magyar nyelvet kiválasztva feltelepítem, ami kb 2Gb-ot elfoglal. Én egy külön vinyót beáldoztam ezért.
A gépben jó ha van legalább 256 MB memória, különben nagyon lassú az egész feltelepülés.
Nem tudom hogy váltok e a TCNC-ről, mert még csak most ismerkedek vele, de a grafikája minden eddig ismertnél komolyabb.
Ami a lényeg? semmiféle Linuxos gépészkedésre nincs szükség a használatához.
A portkiosztást a HAL konfig.fájlban megadhatod tetszésed szerint.
Előzmény: svejk, 2007-08-08 19:16:00 [106]
svejk | 33157    2007-08-08 19:16:00 [106]
Helló Motoros!
Tudnál bővebb infóval szolgálni?
Én annyit tudok a linuxról hogy létezik még sosem volt gépemen.
Az emc-ről sem tudok semmit.
Honnan lehet letölteni,stb.
Úgy tudom Te TurboCNC felhasználo vagy , van már valami viszonyítás?
Most úgy is van ez a mach vita lehetne lépni.
Előzmény: Motoros, 2007-08-08 15:38:00 [105]
Motoros | 5101    2007-08-08 15:38:00 [105]
Megvan az Ubuntuba betett EMC2 aminek a telepítéséhez semmi linuxos tudás nem kell. real time fut és a grafikája valami egésszen profi. Megérne egy misét. Ingyenes op rendszer, ingyenes vez. szoftver. Csodás sima motorjárás.
Csak most telepítettem, úgyhogy volna pár gondom, de a mechanikát már viszi.
A porton a lábak tetszőlegesen megadhatók.
sneci | 1763    2007-08-08 15:18:00 [104]
Nagy élvezettel olvasom a Mach3 topicban a vitátokat a win és rajta futó cnc vezérlő szofverek erényeiről és gyengeségeiről. Nekem MÉG nincs gépem, de már gyűjtöm a tapasztalatokat. Az biztos, hogy nem win lesz az oprendeszer, mert nem arra készült, hogy hangolható prioritásokkal, realtime igénnyel optimalizáljuk az alkalmazásokat. Lehet jobb és kevésbbé jobb megoldásokat csinálni, de igazán jó sosem lesz. Kompromisszum, és nem rossz kompromisszum.
Segítene a felkészülésben, ha mondanátok valamit a Linux alatti emc2 viselt dolgairól. Illetve ha van tapasztalat, akkor a CoolCNC az ami most igazán tetszene.
CollCNC iso
Törölt felhasználó    2007-03-04 18:02:00 [103]
Egy mechanikus kapcsoló a kapcsolás pillantában
néhány ms-ig rugalmasan rezeg, hol érinkezik,
hol nem. Ez a prell jelenség, és ez azért
gond, mert a véletlenszerű impulzusokat a gyors
digitális áramkörök mind érzékelik, és 1
léptetés helyett akármennyit (kb 1-1000 között)
léphet. Egy RC körrel (kondi+ ellenállás)
alapesetben ezt nagyjából kiszűröd, de az igazi
megoldás egy tárolós áramkör lenne, azonban
ennyire nem érdemes ezt tovább bonyolítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-04 17:41:00 [102]
n/a (inaktív)    2007-03-04 17:41:00 [102]
aszbolit:
hqvideo-nal osszesen 1 volt, es meg is vettem, nekem azt mondtak, hogy nem hoznak tobbet.
En az elektrokontha-nal vettem, 2 hetig tartott megrendelni.
Tibor45:
>1-10 mikros kondit (prell miatt),
Mi az a ,,prell'' ?
Akkor egy 1 mikroFarados kondit (elektrokondit?) fogok venni.
n/a (inaktív)    2007-03-04 16:41:00 [101]
Oke, koszonom!
Előzmény: Lakatos, 2007-03-03 18:09:00 [100]
Lakatos | 599    2007-03-03 18:09:00 [100]
UCN5804B
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-03 17:22:00 [99]
n/a (inaktív)    2007-03-03 17:22:00 [99]
Honnan szereztel be ilyen vezerlo ic-t? Vagy esetleg helyettesitve lett?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 20:21:00 [97]
Törölt felhasználó    2007-03-02 20:45:00 [98]
Ok. A rajz alapján van egy 4.7 k felhuzó ellenállás.
Így a step bemenet és a föld közé kössél be
egy 1-10 mikros kondit (prell miatt), és ezzel
párhuzamosan egy nyomógobot. Egy nyomás = 1
step. Ha jó a kapcsolásod, a motor lépkedni
kezd a nyomogatások ütemében.
n/a (inaktív)    2007-03-02 20:21:00 [97]
Tibor45: Nem optocsatolos. Ezt a tervet epitettem meg.
tyutyi: a vezerlon van 5V-os stabIC, szoval onnan is vehetem az 5V-ot. Meg fogom probalni, es beszamolok. Nagyon szepen koszi a tippedet!
n/a (inaktív)    2007-03-02 19:06:00 [96]
Ha egyáltalán nem lép a motor, próbáld meg 5Volt és földhöz érintgetni a step bemenetet, hogy egyáltalán megmozdul-e a motor, ha nem a akkor a vezérlőddel van gond.
Egy 5V-os tápegységed biztosan van otthon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 11:16:00 [93]
Törölt felhasználó    2007-03-02 18:11:00 [95]
A vezérlőd step-dir bemenete optocsatolós?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-02 17:09:00 [94]
n/a (inaktív)    2007-03-02 17:09:00 [94]
Noh megprobaltam egy asztali geppel is(emc2), de igy se forog a motorom.;-\
Tibor45: le tudnad irni reszletesen (jelalak, frek, etc) hogy hogyan lehetne pc nelkul letesztelni?
n/a (inaktív)    2007-03-02 11:16:00 [93]
elobbi hozzaszolasomba elirtam, szoval:
pont a CNC gepet szeretnem egyszerubb nyaklapok keszitesere hasznalni.
n/a (inaktív)    2007-03-02 11:06:00 [92]
Tibor: azert, mert nincs itthon negyszogjelgeneratorom.
Most epitsek azt is?;) Igazabol tehetnem, de a cnc gep pont jo lenne egyszerubb nyaklapok tesztelesere...
Ha valamilyen ismerostol sikerulne szerezni egy fuggvenygeneratort (hogy nekem miert nincsenek ilyen ismeroseim;-\), akkor mekkora frekvencia kene?
Megprobalok jelalakot vadaszni neten. Nem lehet valami bonyolult. Gondolom direction az vagy 5V (elore) vagy 0V(hatra), es ennyi. De lehet, hogy az is negyszogjel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-03-02 08:11:00 [90]
kozmaj | 627    2007-03-02 08:12:00 [91]
Szia kiraly123!
Töltsd le a mach2-t a gyors beállításokkal mennie kell. István oldalán megtalálod a program beállításának menetét is. A mach-ban kézzel is próbálgathatod a tengelyek mozgását, nem kell hozzá g-kód! Szerintem a pin beállításokkal van gondja az emc-nek! Ha gondolod szívesen elküldöm az én működő emc2 konfigurációs fájljaimat.
A pin értékek (step / dir) megfelelő beállítása elött nekem is a lenti jelenséget produkálta a program.
Törölt felhasználó    2007-03-02 08:11:00 [90]
Bocs, de légyszi teszteld már le a vezérlődet
PC nélkül először, hogy egyáltalán forgatja-e
a motorodat?! Ha már összeraktál egy vezérlőt,
nem értem miért gond step-dir jellel kipróbálni.
Utána majd ráérsz bajlódni a PC verziókkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-01 23:47:00 [89]
n/a (inaktív)    2007-03-01 23:47:00 [89]
Valamit szerintem elnezek ebben az emc-ben.
Elvileg ossze van rakva a vezerlom, ha bekapcsolom a motort baromi nehez megforgatni, szoval szerintem akar mukodhetne is.
Probaltam windows alatt a kcam4-et, szepen beallitottam mindent, de oda egy egyszeru gcode fajlt nem talalok (az emc-bol vett rakat .ngc fajlok nem jelennek meg kcam4 alatt), igy azt se tudom kiprobalni.
Megprobalom mar az igy osszetett vezerlot masik gepen is, hatha ott mukodik. Valamit be kell neznem, nincs mese.
n/a (inaktív)    2007-02-27 02:15:00 [88]
NOT kapuáramkört tegyél elé, vagy keress negatív élre triggerelő típust...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-26 12:37:00 [86]
n/a (inaktív)    2007-02-26 17:29:00 [87]
A jelalak négyszög (mint minden TTL jelalak), hossza (szélessége) nincs meghatározva (a szoftver dolga)!
Egy analóg oszcilloszkóp periodikus (ismétlődő) jelalakok tanulmyányozására való. Erre vagy tárolós digit szkóp (trigrezve), vagy digitális jel analizátor kellene. Ettől olcsóbb megoldás a Tibor javasol (valami élvezérelt tároló, mely ha bebillen indikálja az impulzus meglétét)!
n/a (inaktív)    2007-02-26 12:37:00 [86]
Valaki tud egy specifikaciot a parhuzamos portra?
(nem a labkiosztas erdekel, hanem a jelalak rajta. Mi a legkisebb szelessegu, es hogy tenyleg csak egy ,,tuske-e'')
Tibor45:
Azt akarod mondani, hogy csomo ideig nem tortenik semmi es aztan megjelenik egy nehany mikrosec-es tuske, igy analog szkoppal lehetetlen elkapni?
A szamlalok tudnak 5V->0V atmenetet is szamolni? (mert itt mindig 5V-on van a jel, es gondolom az adatot a 0 szint jelzi)
Szoval jo lenne akkor ennek normalisan utanajarni. Szoval siman oszcilloval sz*rt se lathatok?;)
Törölt felhasználó    2007-02-26 11:33:00 [85]
A szkóppal nem biztos, hogy egy db pici tüskét
(néhány mikrosec. szélességű) éppen "elkapsz",
Ezért ilyenkor érdemes egy bármilyen digitális
számláló IC-t bekötni a portra. Ez tuti lépni
fog, és ennek a kimenetét nézd meg szkóppal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-26 10:53:00 [83]
kozmaj | 627    2007-02-26 11:23:00 [84]
"Lehetseges, hogyha nincs radugva a vezerlore, akkor nem is fog kiadni jelet a parhuzamos portra"
Hát ezt nem tudom. István segíts nekünk ebben a kérdésben!
n/a (inaktív)    2007-02-26 10:53:00 [83]
kozmaj:
Lhet az a gondom, hogy a parhuzamos kabel csak ,,log'' a levegoben, tehat nincs csatlakoztatva sehova. Ha pl. a nyomtatoba sincs bedugva a kabel, akkor azt a szgep erzekeli, es kiirja, hogy nyomtatasi hiba. Lehetseges, hogyha nincs radugva a vezerlore, akkor nem is fog kiadni jelet a parhuzamos portra?
Sajnos a vezerlom meg nincs kesz, igy nem tudom megnezni, hogy mukodik-e.
Ahogy en gondoltam haladni:
1. oszcillon megnezni, hogy tenyleg van-e negyszogjel
2. vezerlore raadni a kakaot, es nezegetni, hogy minden oke-e
3. verzerlobe bedugni a parhuzamos kabelt es csinalni egy probamarast, a kimenetet (X,Y,Z motor) oszcilloszkoppal figyelni
4. motort rakotni
Ugy latom, hogy en az elso lepesnel elakadok.
kozmaj | 627    2007-02-26 10:14:00 [82]
A robotkar szuper! Űrhajós kiképzésre is lehetne használni....
Nálam egy K7 "noname" alaplapon fut az ubuntu. A gépem kb. 5 éves, tehát nem a legmodernebb.
Ha visszafelé gondolkozunk a megfelelő pinek beállítása után nálam forogtak a motorok, tehát a megfelelő tüskéken mérhető jelnek kellene lennie. Mivel csak kontárkodom az elektronikában nincsen oszcilloszkópom. Így megmérni sem tudtam.
Még nincsen kész a második gépem, de a motorjaim és a h1 vezérlőm simán működik a lejjebb említett beállítás után. Sőt a felbontás állítása is sikerült az este. Sajnos a konfigurációt szöveges állomány szerkesztésével lehet módosítani, de általában ezt nem kell túl gyakran megtenni. Tehát készülődik a Hobby H1 Compact EMC ....
n/a (inaktív)    2007-02-26 09:36:00 [81]
kozmaj:
Nem vezerlovel probaltam, hanem oszcilloszkoppal neztem a parhuzamos portot. (magyaran van ilyen apa-apa parhuzamos port hosszabbitom, ahol kis tuskek alnak ki, a foldet a kulso keretre csatlakoztattam, es a 2,3,4,5-os tuskeket nezegettem, de fix 5V kimenetet lattam)
Itt van ket kep:
a hosszabbito:
a fix 5V, amit latok oszcillon (es a tuskek a prhuzamos porton):
Most megneztem masik geppel is (munkahelyen), aminek mar nincs realtime kernellel baja. de ezen se latok a parhuzamos port kimeneten semmit se. (ugyanazt latom mint a fenti kepen fix 5V-os kimenetet)
PEdig itt a speaker is mukodik, es rendesen csipog az AXIS, amikor a play-t megnyomom.
Itt a dmesg es az lsmod kimenete.
Arra kernelek, hogyha van veletlenul oszcilloszkopod, akkor csinalnal egy ugyanilyen merest? Szerintem latnom kellene a jelalakot az oszcilloszkopon, nem ertem, hogy miert konstans 5V-ot latok.
abszolut nem ide tartozik, de nezzetek meg ezt a robotkart!:
robotkar
kozmaj | 627    2007-02-24 19:28:00 [80]
Milyen vezérlővel próbáltad?
A H1-es bitkiosztásait kipróbáltam:
Step Dir
A 4 5
B 2 3
C 6 7
a standard_pinout.ini fájlban beállítani.
TKEMC ujraindítás után forognia kell a motornak. Nálam megy. A tengelyek felbontását nem tudom egyenlőre beállítani. Nem volt több időm szórakozni vele.
n/a (inaktív)    2007-02-24 09:36:00 [79]
Beszeltem a fejlesztokkel (sikerult oket elkapni irc-en), ugy nez ki, hogy a laptopok tobbsegen problema van a realtime kernellel.
Meg fogom nezni mas szgepeken is, hatha valamelyiknel eredmeyre jutok.
n/a (inaktív)    2007-02-23 17:03:00 [78]
En is letoltottem ezt az ubuntu live CD-t.
A legszornyubb, hogy a pc speaker nem megy a laptopommal. Van egy stepper->sim_inch modja, ahol a pc speakerre adna ki a step jeleit es lehetne hallani ahogy csipog a gep.
Beallitottam a stepper->stepper_mm modot, a .ini fajlban atallitottam a DISPLAY -t axis-ra. szepen el is indul a program.
Alapba be van toltve egy axis.ngc fajl. Szepen bekapcsolom es elinditom a gepet (a szelso 2 ikon), majd mindegyik (x,y,z) tengelyt a 'HOME' pozicioba allitom. Aztan megnyomom a play gombot.
Oszcilloszkoppal neztem a parhuzamos port kimenetet, de meg se mozdul az 5V-os szintrol, pedig negyszogjelnek kellene megjelennie!
A standard_pinout.hal fajlban a labkiosztas:
3,2: X step/dir
5,4: Y step/dir
7,6: Z step/dir
Tehat akkor a parhuzamos port 3-as laban gyonyoru negyszogjelet kellene latnom.
Sajnos fix 5V van rajta folyamatosan.
Valaki tudna segiteni? Mit kell meg ezen allitani?
gépész | 89    2007-01-31 10:35:00 [77]
Szervusztok!
Letöltötten az EMC2-ubuntu6.06 legújabb (januári) verzióját. Ez már működik!
Mostmár be kellene állítani a HAL-t. Ebben van-e valakinek is bármilyen tapasztalata?
n/a (inaktív)    2007-01-23 16:03:00 [76]
Ctrl-Alt-F2
Egyebkent lehet billentyuzettel is egeret szimulalni linux alatt. Kicsit nehezkes de mukodhet. (pontosan mar nem emlekszem, de utana lehet nezni)
Előzmény: gépész, 2006-12-08 20:56:00 [74]
batbat | 4    2006-12-14 16:55:00 [75]
Helló Mindenkinek!
Valaki tudna segíteni (please), hogyan kell a P1 vezérlőt 2D-s habvágásnál konfigolni, elindítani EMC2 alatt?
gépész | 89    2006-12-08 20:56:00 [74]
Köszi szépen, de azóta nekem is sikerült letölteni ezt az egyel korábbi verziót. Az ubuntu szépen bebootol a CD-ről, csak.... Mivel IRQ takarékossági okból soros egér van a gépemen, és az ubuntu ezt nem igazán akarja akceptálni. Igy amikor bejön a szép barna képernyő, a gép csak egy gombra hajlandó reagálni, amit mifelénk is úgy híjnak, hogy RESET....
Előzmény: kozmaj, 2006-12-07 12:06:00 [73]
kozmaj | 627    2006-12-07 12:06:00 [73]
Ilyen képernyővel még nem találkoztam...
Én egy emc2-ubuntu-livecd.iso-val próbálkoztam. A rendszer rendesen elindul. A konfigolás még várat magára. A gépem vezérlő számítógépét nem szándékozom piszkálni vele, a második vezérlőm pedig most készíti István. Ezen majd élesben szeretném beüzemelni. Ha magánba küldesz póstacímet elküldöm a live verziót kipróbálásra!
gépész | 89    2006-12-07 11:31:00 [72]
Igen, a netről töltöttem le. Az ISO-t leellenőrizten az md5sum.exe-vel, a kapott kód megegyezik a LINUX weblapon közölttel, a letöltésben tehát nincs hiba.
Előzmény: kozmaj, 2006-12-06 22:34:00 [71]
kozmaj | 627    2006-12-06 22:34:00 [71]
A net-ről töltötted le az iso-t? Lehet, hogy megsérült és hiányos...
gépész | 89    2006-12-06 19:28:00 [70]
Szervusz kozmaj!
Az ISO image-et írtam ki a lemezre. A biosban átállítottam a bootszekvenciát a CD-re, majd újraindítás. A CD fepörög, bevillan a linux bootmanagere, a cdpörgés lefékeződik és pár másodpec után megjelenik ez a monitoron:
bármely betű, vagy a enter megnyomására a monitor erre vált:
és ennyi. Ezután, ha bármit megnyomok, a gép újraindul.
kozmaj | 627    2006-12-06 09:18:00 [69]
Írásnál iso formátumból írtad lemezre, vagy sima adatként feltetted az emc2...iso-t a lemezre?
gépész | 89    2006-12-05 19:42:00 [68]
Szervusztok!
A múltkor letöltöttem az emc2-ubuntu6.06-desktop-i386.iso - t, kiírtam CD-re, de valamiért nekem nem akar bebootolni.
Valakinek sikeült-e már ezt kipróbálni?
Üdv: gépész
kozmaj | 627    2006-11-15 08:31:00 [67]
dzsolt!
Van ebben a témában fejlemény?
n/a (inaktív)    2006-09-13 10:22:00 [66]
Bocs kimarad egy szó: "forrásból telepíteni"
n/a (inaktív)    2006-09-13 10:21:00 [65]
Ha gondojátok leírom hogy lehet az emc-t forrásból, egyszer már sikerült, de sokat szívtam vele mire összejött. De akkor is az volt a bajom hogy nem tudtam használni, egyrészt mert nem volt gépem amin kipróbáljam másrészt, nem tudom configolni, de lassan csak rájövök. Ubuntu alá nem nehéz, kipróbálásnak ez a legegyszerűbb módja, de nem az igazi, mert én pl igazából slackware linux alá akarom feltenni. Kinek a pap kinek a papné.
[ 0.7133 ]
