Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 15 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
DeaK Jozsef | 985    2011-12-07 19:24:00 [814]
Üdvözletem!
Kedves György
UIM2901-5A MACH3 Breakout Board nak
lesz e Magyar használati utasítása?
n/a (inaktív)    2011-12-07 13:45:00 [813]
1.9Nm-es, 3.1Nm-es motor van raktáron.
MSD-50-4.2, MSDD-80-5.6 meghajtókból sok darab, MSD-50-5.6-ból 1db van.
robokacsa | 1504    2011-12-07 13:04:00 [812]
üdv György
per pill milyen 3 Nm körüli léptetőmotorjaitok vannak raktáron, meg 2Nm körüli is.
és MSD 50,5.6 mikor lenne 2 db, esetleg egy 5.6os, és egy 4.2 es.?
üdv Imi
celophant | 805    2011-12-06 15:12:00 [811]
Köszönet a Klaviónak, hogy segítettek!
Most már minden okés... A fekiváltóval volt valami gond. Túl sok ampert adott a mocinak (valamiért). Úgymond vissza lett állítva a gyári beállításokra, és utána ismét be lett állítva. Mindenkinek ajánlom a T2 800W-os marómotort. Szép hangja van.
Előzmény: celophant, 2011-12-04 20:06:00 [804]
n/a (inaktív)    2011-12-06 11:45:00 [810]
Hegyekben áll.:)))
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-12-05 21:26:00 [808]
JSC | 69    2011-12-05 22:17:00 [809]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-05 21:08:00 [807]
Farkas Ádám | 1441    2011-12-05 21:26:00 [808]
Szia Tibor!
Jött T2 800W?
n/a (inaktív)    2011-12-05 21:08:00 [807]
Én megpróbálkoznék a 4,2/3.0 /OFF,OFF,OFF/ beállítással. Ha esetleg nagyon melegedne, eggyel visszavenném.
Előzmény: JSC, 2011-12-05 19:55:00 [806]
JSC | 69    2011-12-05 19:55:00 [806]
Kedves György!
Az iránt érdeklődnék, hogy ha egy 23SM100-030-8W-F10.F10-2.0 típusú léptetőmotort MSD-50-4.2 meghajtóval szeretnék használni, milyen áramot kell beállítanom a meghajtón? A motor párhuzamos bekötéssel üzemelne.
n/a (inaktív)    2011-12-05 17:30:00 [805]
Délelőttönként az üzletben vagyok.
celophant | 805    2011-12-04 20:06:00 [804]
Tisztelt Tibor Úr!
A segítségeteket szeretném kérni.
Vásároltam tőletek egy T2-es (800w) marómotort, még az ősszel. Most került volna beépítésre, de valami nem stimmel vele. Van egy kis fura hangja, és pillanatok alatt felmelegszik. Még csak asztalon lett kipróbálva. Viszem a frekiváltót is, amivel tesztelve volt... Kedden beviszem nektek, hogy megnézzétek. Ott i s hagyhatom neked, hogy jobban megvizsgálhasd. Meddig vagy bent?
A frekiváltó rendesen be lett állítva... ismered, aki segített nekem. A többit kedden személyesen.
n/a (inaktív)    2011-11-24 20:30:00 [803]
Szervusz György!
Igazad volt,az előző meghajtó jó volt.Az új is csak 10 percig működött a közös katódú bekötéssel.Átkötöttem az eredeti formába,most jól működik,illetve az ENA nem.Jó volna ha menne,mert reset gomb megnyomása után leállítaná a vezérlőt,vele együtt a motort is.Nem lenne PWM zaj.Mi történne,ha az ENAt ugy kötném be,hogy az LPT-ről kapná a "+"-t és az ena "-"-t gnd-re kötném?
Lehet,hogy a hiba a kábelezésben volt?Lebontottam az árnyékolást,szétszedtem a vezetékeket,s csavart érpárt alkalmaztam.
n/a (inaktív)    2011-11-22 10:33:00 [802]
ma kezdtük meg a vámolást. 2-3 nap múlva lesz fizikálisan. lehet utánvét, vagy előre utalás, ahogy neked jobb.
Előzmény: frob, 2011-11-22 10:19:00 [799]
n/a (inaktív)    2011-11-22 10:32:00 [801]
Ebben teljesen igazad van.
Előzmény: svejk, 2011-11-22 10:08:00 [798]
frob | 2339    2011-11-22 10:24:00 [800]
Bocsánat! Kedves György...
frob | 2339    2011-11-22 10:19:00 [799]
Kedves Tibor, érdeklődnék mi a menete ha rendelni szeretnék Önöktől 3 db MSDD-80-5.6 bipoláris vezérlőt, postai utánvét, előreutalás?
Mennyi idő a szállítása?
svejk | 33157    2011-11-22 10:08:00 [798]
De az a 12 V táp azért durva... Vajon miért nem az ipari szabvány 24V??
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-22 08:17:00 [795]
svejk | 33157    2011-11-22 10:07:00 [797]
Egy pár gép madzagolásán túl vagyok, de már nem is erőltetem az uniformizált dolgokat, mindig egyediek voltak a feltételek.
A léptetőstől kezdve vagy 4 féle ipari AC, a számtalan Hobby DC vezérlő.
Így én inkább a kisebb modulok pártján vagyok.
No de nem akarom elvinni az MSD bemenetének témáját a kötözködés felé.
n/a (inaktív)    2011-11-22 08:22:00 [796]
Ja és miért nem jó AC-hoz?
n/a (inaktív)    2011-11-22 08:17:00 [795]
Ok az illesztést megoldottad,de mi van a charge pump,PWM-10V, frekiváltó indítás stb. funkciókkal? Egy másik panelt is gyártanod kell.
Egy 5/12V-os szigetelt tápot valóban hiányolok róla én is, de 2500Ft egy kapcsolós komplett 12V táp. Ez nem olyan nagy probléma, cserébe a 12V miatt nagyobb lett a zavarvédelem. Rengeteg gondom van a gépeknél a zavarokkal.És a legfőbb előny , készen van, nem kell időt tölteni vele, mert az nagyon kevés van:)))
Előzmény: svejk, 2011-11-22 00:21:00 [794]
svejk | 33157    2011-11-22 00:21:00 [794]
Én nem ilyen bonyolultra gondolok, mindössze 3-4 IC (pl a jó öreg 74HC244)mely nem alakít semmit az LPT port jelein csupán terhelhetővé teszi a kimeneteket, a bemeneteket pedig zavarszűri.
Én nem szeretem ezeket az univerzális dolgokat, valami úgyse passzol majd.
Pl. ez is a kínai léptetőkhöz van kihegyezve, egy AC szervonál teljesen más a szisztéma.
Arról nem is beszélve hogy ennek a panelnak 12 V külső tápfesz kell, no azt meg megint honnan varázsol az ember...nem gépkocsihoz kell.
Megint egy plusz táp vagy stabilizátor...ennyit az univerzalitásról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-21 22:11:00 [793]
n/a (inaktív)    2011-11-21 22:11:00 [793]
Igen az egyszerűsíti az életet. Nincs ilyen gond + kulturáltan lehet szerelni /sorkapcsok...//, charge pump, PWM-10V.......
Ez az új most jónak tűnik, bár gépben csak most fogom először használni egy MAXI-S -ben.
Port illesztő
Előzmény: svejk, 2011-11-21 22:05:00 [790]
svejk | 33157    2011-11-21 22:11:00 [792]
Nem is értem miért nem gyártja valaki?
Kis doboz rádugva az LPT-re meg egy USB-re, benne egy pár meghajtó IC és akár 10 méterig is mehetnének a step/dir jelek, esetleg szimmetrikusan is.
A fogadóoldal szintén lehetne kis impedanciás Schmitt trígeres bemenetű.
n/a (inaktív)    2011-11-21 22:06:00 [791]
Köszönöm a választ,akkor a feleségem holnap elmenne egy új meghajtóért ha lehetséges.Engem csak az zavar,hogy a másik meghajtóval jól működik.Lehetséges,hogy a közös katódú bekötés nem annyira stabil?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-21 20:49:00 [786]
svejk | 33157    2011-11-21 22:05:00 [790]
Legbiztosabb ha van egy közbenső buffer egység.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-21 22:02:00 [788]
svejk | 33157    2011-11-21 22:04:00 [789]
Végül is Te foglalkozol vele nap mint nap...
n/a (inaktív)    2011-11-21 22:02:00 [788]
Értem én , hogy működni kellene, de gyakorlatban nem mindig mükszik. Az is volt már, hogy kb. 1 évig működött direktben, aztán 5V-ra kapcsolva ment csak rendesen.
Előzmény: svejk, 2011-11-21 21:56:00 [787]
svejk | 33157    2011-11-21 21:56:00 [787]
És mi a helyzet a 3,3V-os LPT-nél.
Én már ezt a közös +5V-ot megszívtam egyszer.
Elméletileg igaz hogy ez a megoldás a zavarvédettebb, viszont sokkal nyűgösebb.
Az MSD vezérlőkben nagy érzékenységű optok vannak, működnie kell a pozitív logikával.
n/a (inaktív)    2011-11-21 20:49:00 [786]
Közben érkezett meghajtó, ha szeretnéd ki tudom cserélni. Az 5V-ra felhúzást viszont meg kellene oldani, mert különben csak a szerencse kérdése lesz, hogy működik, vagy sem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 19:53:00 [785]
n/a (inaktív)    2011-11-20 19:53:00 [785]
Asus p5kpl alaplapom van lehet,hogy másképp van bekötve az lpt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 19:50:00 [784]
n/a (inaktív)    2011-11-20 19:50:00 [784]
Közös anódú kapcsolás stabil külső 5 volttal abszolút de nem működött.Az egyik fórumtárs kötötte át közös katódúra,így a vezérlő direkt 5 voltot nem kap. A többi tengely is így működik hiba nélkül.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 19:27:00 [783]
n/a (inaktív)    2011-11-20 19:27:00 [783]
Ezek szerint nem így van bekötve:
vezerlo
Az előbb nem is jól kérdeztem. Azt szerettem volna megtudni, hogy 5V-ra van-e kötve a DIR jel.Fel kell húzni 5V-ra a rajz szerint, nem mindegyik optót tudja működtetni direktbe a párhuzamos port. Jó az USB 5V is, de jobb egy külső 5V-os táp.
n/a (inaktív)    2011-11-20 18:35:00 [782]
Az LPT porton nem valószínű a hiba,mert mint írtam már a meglevő bekötéseket alkalmazva csak a vezérlőt cseréltem ki,azaz csak átdugtam a másikra.Azzal jól működik.A nálam hibás vezérlő a másik tengelyen is rosszul megy.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-20 12:46:00 [778]
n/a (inaktív)    2011-11-20 18:30:00 [781]
Nincsenek ellenállások bekötve csak a végállásoknál. .A klavio oldalról letőltöttrajjz szerint van bekötve,illetve a step,dir ena "-"vannak közösítve,és gnd-re kötve.A "+" megy a lpt1-re.Már működött ezzel a bekötéssel,de amikor a kurzor billentyűkkel mozgattam egyszer csak egy irányba kezdte mozgatni.Hiába próbáltam a másik irányt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 17:19:00 [779]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-20 18:07:00 [780]
n/a (inaktív)    2011-11-20 17:19:00 [779]
Vannak felhúzó ellenállások 5V-ra kötve a DIR vezetékeken?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-20 11:44:00 [777]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-20 12:46:00 [778]
Ezek az optocsatolos bemenetü vezérlök annyira érzékenyek a jelszintre hogy akár 10% különbség is hibát jelent nekik .Lehet az LPT portodon van a hiba ? Nem terhelhetö annyira mint a többi láb ? Kaptál másikat ? Az jol müködik ?
n/a (inaktív)    2011-11-20 11:44:00 [777]
Ezt sajnos nem értem.Akkor ha a csatlakozókat egy az egyben átrakom a másik ugyan ilyen vezérlőre,akkor azon miért működik megfelelően?A bekötéseken,beállításokon semmit nem változtatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-19 15:32:00 [776]
n/a (inaktív)    2011-11-19 15:32:00 [776]
Ma kipróbáltam a visszahozott MSDD40-3.2-őt.
Nem találtam hibát a működésében. Mindkét irányban tökéletesen működik. Valahol máshol lehet a probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-16 17:37:00 [773]
n/a (inaktív)    2011-11-16 19:35:00 [775]
Köszönöm.Holnap du négy körül viszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-16 19:19:00 [774]
n/a (inaktív)    2011-11-16 19:19:00 [774]
Persze, megnézem. Ha hibás, kicseréljük.Most van vám alatt, pénteken, vagy hétfőn fogjuk megkapni.
n/a (inaktív)    2011-11-16 17:37:00 [773]
Szervusz György!
Tegnap járattam a gépemet.Az y tengely vezérlőjénél MSDD40.3.2 hibát észleltem.A kurzor mozgató billentyűkkel csak egy irányban hajlandó működni(hiba jelzést nem ad).Addig nem merem gépi mozgatással indítani.Ha a vezetékeket átteszem másik meghajtóra azon jól működik.Tehát nem a bekötés rossz.A vezérlőt fél éve vettem.KB egy óráig megfelelően működött.A vezérlő lenne hibás?
A feleségem bevihetné?
üdv samo
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-02 20:08:00 [772]
Gyere a Mach3 topickba , mert Gyuribá kiátkoz bennünket )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 16:06:00 [770]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-02 20:06:00 [771]
Tölem nem is kaphattál mert a Pál küldte
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-02 16:03:00 [769]
n/a (inaktív)    2011-11-02 16:06:00 [770]
pcről használnám.Biosban a 378 van megadva azaz szabványos.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-01 19:37:00 [766]
n/a (inaktív)    2011-11-02 16:03:00 [769]
Bocsi!
Ezen a fórumon a dtamas@index.hu email cím van megadva.Ide nem kaptam még üzenetet.Tudom ,hogy bénázom,de nem szégyenlem.
KisKZ | 6456    2011-11-01 22:33:00 [768]
"Amikor bekacsolom a számítógépet,behúz amig az xp betölt.Mach után relé kapcsolás még sem megy. kész idegbaj. "
A leválasztókártyán mérj egy kimeneti jelszintet.
A kimenő GND és valamelyik DIR jelt kiadó láb között. A DIR ugye állandó jel az egyik irányban.
Nekem a múltkor egy ideig 4.7V jött le róla ami nem volt elég a vezérlőnek. Szerencsére nekem a leválasztókártya külső 5V-jának újrakötése után megjavult. Valószínű kontakt hiba volt csak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-01 18:05:00 [764]
Törölt felhasználó    2011-11-01 22:02:00 [767]
Próbálj meg ott is valamilyen jelszintekkel variálni(high active-low active).Config port&pinsnél--->Motor outputnál a spindle-nél nézd meg,hogy jó pinek vannak-e beállítva(lehet,hogy csak step/dir pinre kellene beírni a 14-et,nem tudom,mivel én nem használtam még a relékártyámat) és ott játssz majd a pipákkal és x-ekkel.Az enable-t szerintem ki kell pipálni spindle-nél.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-01 19:37:00 [766]
PC-röl vagy Laptoptol üzemelteted ?
LPT port cimzés rendben van ? ( Biosban )
Törölt felhasználó    2011-11-01 18:48:00 [765]
Írtam neked mert már nem bírom nézni mit össze nem bénázol, de úgy látom vagy nem érdekel a segítség vagy nem kaptad meg a levelet.
[ 0.9533 ]
