Fémöntés házilag
Oldal 15 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Berényi József | 1155    2016-04-28 04:08:00 [5082]
https://bokszer.wordpress.com/
Előzmény: robroy007, 2016-04-27 23:13:00 [5081]
robroy007 | 2292    2016-04-27 23:13:00 [5081]
kedves Bokszer!
szívesen megnézném az oldalad de az adatlapod hiányos sajnos, hogy eljussak oda
a Vboldi féle saját gyártású kohómról ITT találsz képeket
Előzmény: Bokszer, 2016-04-27 21:55:00 [5080]
Bokszer | 67    2016-04-27 21:55:00 [5080]
Megvagyok az első homokformába öntéssel. Egész jól sikerült. A baj csak az, hogy elég rücsis lett a felület mivel kvarchomokból és bentonitból kevertem ki a formázó homokot. a tanulság : le kell mennem Lovasberénybe homokért. Az öntésről felteszem az oldalamra a képeket.
Jelenleg egy másik projekten dolgozom.
Kinőttem a csőtégelyt ezért vettem egy öntöttvas bográcsot.Ebben fogok olvasztani. Jelenleg a kohótestet kell kialakítanom egy 60l-es hordóból. Valakinek ötlete ezzel kapcsolatban?
Bokszer | 67    2016-04-27 21:49:00 [5079]
Még nem sikerült a kezelősókkal dűlőre jutni. Szakkönyvekben olvastam, hogy klór tablettát is használni szoktak az olvadék kezelésére. Medence tisztítóként forgalmaznak 90%-os klór tablettát. Ki fogom próbálni, bár most hogy írtad - a Mars-nál jobban megérné és az biztos, hogy jó lenne.
Előzmény: Berényi József, 2016-04-25 00:30:00 [5071]
Berényi József | 1155    2016-04-26 21:23:00 [5078]
Vagy esetleg még a Mars-Hungáriánál lehet venni formahintőport, igaz 20kg-os kiszerelésben van, de nem horror az ára, ha jól emlékszem 14ezer áfával.
Berényi József | 1155    2016-04-26 20:57:00 [5077]
Igen valószínű túl nedves a homok, nekem a száraz homokkal jól működik. Annak idején én is próbáltam a talkumot, de azzal sokszor összetapadt.
Előzmény: Szkat8, 2016-04-26 20:34:00 [5076]
Szkat8 | 54    2016-04-26 20:34:00 [5076]
Szép estét!
József a találkozón látottakon felbuzdulva egy (számomra) nagyobb bronzöntésnek állnék neki. Az volna a kérdésem, ha bedöngölt homok összetapad, hiába használtam először száraz homokot, ahogy nálad láttam, majd az olajos homoknál bevált talkumot. Az oka lehet , hogy túl nedves a homok, vagy milyen irányban keressem a problémát?
Válaszod előre is köszönöm.
Berényi József | 1155    2016-04-25 17:38:00 [5075]
Én Lovasberénybe akkor voltam, amikor a fehérvári találkozóra mentem. Felakasztasz egy futót, és egy kis kitérővel szerzel annyit amit elbírsz. ha vigyázol rá 5 mázsa homokkal sokáig játszhatsz.
Előzmény: robroy007, 2016-04-25 14:28:00 [5074]
robroy007 | 2292    2016-04-25 14:28:00 [5074]
lehet össze kéne fogni kicsit és központosítva esetleg méretesebb tételt egybe beszerezni...
Előzmény: Berényi József, 2016-04-25 12:32:00 [5073]
Berényi József | 1155    2016-04-25 12:32:00 [5073]
A találkozón említettem..
Lovasberényi selyemhomok.
8093 Lovasberény, Park tér 10.
Telefon: 06/22/ 456-035, 06/22/ 456-095
Fax.: 06/22/ 456-091
e-mail: lovasbm@enternet.hu
Berényi József | 1155    2016-04-25 12:04:00 [5072]
Most beszéltem a Mars-Hungáriával, forgalmaznak Si nemesítő sót 300+áfa 0,33l-es alu dobozban. Gáztalanító tablettát 135+áfa/tabletta 5 tabletta/csomag.
Ezeket használtam a bemutatón is.
Berényi József | 1155    2016-04-25 00:30:00 [5071]
Sikerült valamire jutni a kezelősóval kapcsolatban?
Előzmény: Bokszer, 2016-04-02 21:02:00 [5062]
Berényi József | 1155    2016-04-25 00:27:00 [5070]
Szia Tibi!
Készültek fotók, fel fogom tenni a tárba, és írok is róla, csak egy kis idő kell:)
Hunka Tibor | 8036    2016-04-24 10:22:00 [5069]
József , erről a projektről légy szíves egy kicsit részletesebben írni .
Motoros | 5101    2016-04-04 13:13:00 [5068]
Kösz. Most egy hőkezelő cég lágyítja, de szeretném még lágyabbra, ha lehet.
Sajnos az oxidáció is bekövetkezik, de az csak nem lényeges elszineződést okoz. Az 500 fok hőn tartás stimmel, ahogyan írod.
Előzmény: sasi, 2016-04-03 19:45:00 [5067]
sasi | 1903    2016-04-03 19:45:00 [5067]
Rézről nincs irodalmam, csupán némi emlékem egy régebbi réz fazonhuzal keménységvizsgálatáról, illetve annak előzményéről.
A fazonhuzalt hidegalakítással állítják elő, ezért jelentősen felkeményedik. Ha ilyen rideg állapotban meghajlítjuk, repedések keletkeznek benne, így megnő az ellenállása és el is éghet az áram hatására, ezért hőkezelni kel.
A hőkezelést túlhevített gőzben végzik, az oxidáció elkerülése érdekében. A hőmérsékletre, hőn tartási időre, valamint a hűtés sebességére már nem emlékszem. A hőfok talán 500-600 fok körüli lehetett.
Előzmény: Motoros, 2016-04-03 15:00:00 [5066]
Motoros | 5101    2016-04-03 15:00:00 [5066]
Szia Sasi!
Esetleg a spicréz vagy SR58 vagy automata réz- ahogy tetszik- lágyítására nincsen valami hasonló jó leírásod?
Előzmény: sasi, 2016-04-03 09:44:00 [5065]
sasi | 1903    2016-04-03 09:44:00 [5065]
Alumínium lágyítása.
Előzmény: Bokszer, 2016-03-29 20:39:00 [5042]
Berényi József | 1155    2016-04-03 08:50:00 [5064]
Vagy még én megpróbálnám felhívni őket.
EBA Kohászati Segédanyag- Fémtömegcikkgyártó és Értékesítő Kft. H-2803 Tatabánya, Alugyári út 1. H-2801 Tatabánya, Pf. 1352. Tel.: (36-34) 311-679
Esetleg ők adnak kilóra, vagy tudnak olyan forgalmazót, aki ad kis tételbe.
Berényi József | 1155    2016-04-02 23:11:00 [5063]
Szerintem a Marsnál. Igaz én még csak Gáztalanító tablettát Vettem ami öt darabos kiszerelésben volt, fémszilíciumot kimérőset, és foszforrezet 15%os ez is kimérős volt.
Hívd fel őket, ha tudnak segítenek. Velem korrektek voltak.
Bokszer | 67    2016-04-02 21:02:00 [5062]
Köszönöm az infót! Lehet-e valahol kis tételben kezelősót vásárolni? Egy-két helyen kérdeztem, de mindenhol csak 30-50kg zsákban árulják.
Előzmény: Berényi József, 2016-03-29 21:33:00 [5044]
n/a (inaktív)    2016-04-02 19:55:00 [5061]
Nektek mekkora az üresjárati áramfelvétel Vbodi féle hevítőnél?
Jelenleg 32V ról megy , és alapból felvesz 16A.
62KHz en rezeg.
Hunka Tibor | 8036    2016-04-01 03:55:00 [5060]
Előzmény: Berényi József, 2016-04-01 01:29:00 [5059]
Berényi József | 1155    2016-04-01 01:29:00 [5059]
Ismét pár könyv Nem tudtam nekik ellenállni
KoLa | 7598    2016-03-30 22:04:00 [5058]
Brutális a hanghatás is! 1-es dűzni' van benne!
Előzmény: Berényi József, 2016-03-30 14:16:00 [5057]
Berényi József | 1155    2016-03-30 14:16:00 [5057]
Az elég brutális lehet:) Hányas fúvókán megy bele a gáz?
Előzmény: KoLa, 2016-03-30 13:01:00 [5056]
KoLa | 7598    2016-03-30 13:01:00 [5056]
Nekem olyan van, ahol egy porszívó által fújt levegőhöz léptetem be a PB gázt az égőfej előtt vagy 800mm el!
Tulajdonképpen ez egy gázperzselőből készült cucc! a porszívó szívótorkát le kellett folytani mert túl sok volt a levegő!
A kemence, samott téglából a betonra köralakban lerakott kötőanyag nélküli építmény, kb 600 belső átmérővel, öt sor tégla van, a teteje 2 vermukulit lap összetolva!ennek a közepén van beléptetve a gázperzselő szerű égőfej!
Egy acél szerszámtest edzéséhez lett összedobva, átmérő 420-as 40mm vastag, 15perc körül volt a melegítési idő!nem mindegy!
Azóta már mást is edzettem vele nagyon szuperul müxik! Autogénnel szoktam begyújtani, az a biztos módszer!
Előzmény: Berényi József, 2016-03-30 11:33:00 [5055]
Berényi József | 1155    2016-03-30 11:33:00 [5055]
Nem láttam még ilyen típusú égőt. Gond vele az, hagy az előmelegítéshez a lángból vonja el a hőt, így szerintem nem lehet jelentős lánghőmérséklet növekedést elérni.
Talán két égőt kombinálva sikerre lehet vinni a dolgot, de ez mindenképp terjedelmes lenne. Na meg kérdés hogy milyen hőmérséklet növekedést lehetne elérni, és az intenzív hőnek kitett alkatrészek mennyire volnának tartósak.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-30 10:23:00 [5054]
Csuhás | 6750    2016-03-30 10:23:00 [5054]
Józsi, talán neked van tapasztalatod: tervezgetek egy olyan égőfejet aminél a pb gázhoz sűrített levegőt adnék. Ráadásul úgy szeretném hogy az égő csövére feltekernék két rézcső spirált és ezen átvezetve előmelegíteném a levegőt és a gázt. A levegő az acetilén égőkhöz hasonlóan injektoros elven keveredne a gázzal. Szerinted életképes az ötlet? Láttál esetleg ilyen típusú égőt?
Előzmény: Berényi József, 2016-03-30 10:17:00 [5053]
Berényi József | 1155    2016-03-30 10:17:00 [5053]
Tudomásom szerint nem, persze az is lehet hogy tévedek.
Előzmény: morfeus, 2016-03-30 09:42:00 [5052]
morfeus | 827    2016-03-30 09:42:00 [5052]
Nem konkrétan fémöntés de mivel láttam,hogy foglalkoztok égőfejekkel így még kérdezem,hogy van egy Ilyen égőfejem! de túlságosan szórja a lángot!
Lehet e úgy átalakítani,hogy megközelítőleg szúrólángja legyen(vagy ahhoz hasonló) !
Berényi József | 1155    2016-03-30 00:03:00 [5051]
Igaz én még nem próbáltam, de biztos el lehet térni bizonyos mértékben a cső méretével, hisz lehet a beszívott levegő mennyiségét szabályozni.
Jól látod, a kisebbik égő feje már egy párszor le lett cserélve, most akarok újat csináltatni reveálló acélból, ami 1150C°-ig bírja anélkül hogy elégne. igaz nem egyszerű beszerezni a megfelelő méretet, ezért meg akarom csinálni reveálló elektródából.
Van négyes elektródám, feltekerem a megfelelő méretre, aztán AVI-val saját anyagával összehegesztem, majd 2,5-össel felrakom a megfelelő vastagságra.
Vagy fogok egy köracélt aminek az átmérője a furatméret alatt van néhány mm-rel és azt rakom fel elektródával a megfelelő méretre. A méretkülönbség azért kell hogy az átötvöződés kívül essen a munkadarabon.
grekon | 106    2016-03-29 23:04:00 [5050]
Köszönöm a rajzot .
Csőátmérőket menyire pontosan kell betartani ?
Elkezdtem beszerezni az anyagokat de nehèz ilyen mèreteket talàlni s ahogy làtom nem àrt nemesebb anyagokbol mert a gàz vasfoga szèpen ràgja .
Előzmény: Berényi József, 2016-03-28 23:22:00 [5041]
Berényi József | 1155    2016-03-29 21:52:00 [5049]
A nagyobbnál 1mm-es vágótárcsával bevágtam a kicsinél háromszög tűreszelővel, de lehetne 1mm-es furatokat is készíteni.
Lényeg hogy ott alacsony sebességgel áramlik a gáz, így nem szakad le, ez pedig tartja a fő lángot,
Előzmény: sufnituning, 2016-03-29 21:46:00 [5047]
Berényi József | 1155    2016-03-29 21:46:00 [5048]
Igen.
Előzmény: sufnituning, 2016-03-29 21:41:00 [5046]
sufnituning | 3480    2016-03-29 21:46:00 [5047]
Hogy csinálod az A metszeten látható bordákat?
Előzmény: Berényi József, 2016-03-29 21:37:00 [5045]
sufnituning | 3480    2016-03-29 21:41:00 [5046]
Ahol a 19mm-es méret van ott megy be a levegő??
Berényi József | 1155    2016-03-29 21:37:00 [5045]
Nem szükséges, hiszen már a csőben tökéletesen összekeveredik a gáz, és a tárcsa szélén a bevágásoknál kialakuló segédlángok megakadályozzák a láng leszakadását.
Előzmény: sufnituning, 2016-03-29 21:13:00 [5043]
Berényi József | 1155    2016-03-29 21:33:00 [5044]
Vannak kezelősók ami az öntvény kristályszerkezetét finomítják, oly módon hogy nátriumot juttatnak a fémbe, ez vegyületet alkot az alumíniummal, és dermedéskor kristálycsíraként segíti a finomszemcsés szerkezet kialakulását. Újabban ilyen célra stronciumot használnak, ez kevésbé hajlamos a leégésre, vagy az antimon beötvözése is finomszemcsés szerkezete eredményez. Hátránya az antimonnak, hogy újrafelhasználásnál nem lehet eltávolítani a fémből.
Viszont ezek nélkül is viszonylag jó eredményt lehet elérni, ha a lehető leggyorsabban olvasztasz, nem hevíted túl a fémet, vagy csak annyira amennyire feltétlen muszáj, és nem tartod sokáig olvadt állapotban. Kezelés nélkül a lehető legkevesebbszer olvasztod újra ugyanazt a fémet. Ugyanis hulladékban jelen vannak mindazon ötvözők amik finomszemcsés szerkezet kialakulásáért felelős. Ezek az anyagok viszont könnyen leégnek (kiégnek), és ezért fontos a gyors olvasztás, és a gyors öntés.
Természetesen a fentiek az öntvényekre vonatkoznak, ezen belül is egy kokillás öntvény szemcseszerkezetét nem lehet elvárni egy homokformába öntöttől, hisz a kristályosodást a hőelvonás gyorsasága nagymértékben befolyásolja.
sufnituning | 3480    2016-03-29 21:13:00 [5043]
Csinálhattál volna bele egy laval fúvókát oda, ahol leszűkül 22mm-re
Bokszer | 67    2016-03-29 20:39:00 [5042]
Hogyan lehetne elérni, hogy a kiöntött alumíniumnak hasonló tulajdonságai legyenek mint a kiinduló anyagnak? Itt az anyag hajlékonyságára, lágyságára gondolok.
A kiöntött alu. elég rideg. Más a kristályszerkezete mint öntés előtt. Persze ez nem lep meg csak jó lenne egy kicsit finomítani a végterméken. Ne legyen ennyire kemény, rideg.
Berényi József | 1155    2016-03-28 23:22:00 [5041]
Szia Grekon!
Végre sikerült megcsinálni a kis égőről is a rajzot, igaz erre a munkámra nem vagyok büszke, de remélem ellehet rajta igazodniEz az
Na meg szétszedtem, és lefotóztam itt találod
Előzmény: grekon, 2016-03-18 00:03:00 [5006]
adren | 350    2016-03-24 09:30:00 [5040]
Üdv mindenkinek!
megnéztem a hőálló paplan és a kvs lapok árait,
jelenleg a 2,5 cm vastag sűrűbb szálas paplan tekercse, ami 61 cm x 7,5 méteres és nekem 2,5 doboznyi van, 16700 ft 1 dobozzal, a kvs hőálló lapokból nekem 5 db van ezek 2,5 cm vastagok és 100 x 61 cm-esek és az áruk 4500 ft/lap.
ezek az új áruk, persze én nem ennyit kérek értük, hanem megbeszéljük. lehetőleg egyben adnám, el, vagyis itthon újárban van nekem 42.000 ftnyi paplan, és 18,000 ftnyi kvs lap. 60.000 ftnyi cucc. Nna ez eladó, persze nem új árban és szállításban tudok segíteni. aadren@gmail.com vagy 06703008208
jani300 | 12314    2016-03-23 14:07:00 [5039]
Jól van
Akkor se tetszik az ötlet (tökörészésnek tartom)
Ez is alaposan ki lett tárgyalva akkoriban , mikor felkerült .
Előzmény: Csuhás, 2016-03-23 12:14:00 [5037]
VighLajos | 2358    2016-03-23 12:57:00 [5038]
Nem tudom a választ...
Előzmény: jani300, 2016-03-23 10:35:00 [5036]
Csuhás | 6750    2016-03-23 12:14:00 [5037]
Nem nagy falat, pláne aluban. Egy MK2-es fejre is rá merném bízni.
jani300 | 12314    2016-03-23 10:35:00 [5036]
Nekem is lenne egy dilettáns kérdésem .
Nem túl nagy falat egy 1,5 emelkedésű menet is a vége fele egy kiesztergálófejnek ?
Elég drága és finom dolog egy ilyen fej , egy menetkéshez képest .
Előzmény: VighLajos, 2016-03-23 06:46:00 [5030]
Berényi József | 1155    2016-03-23 09:57:00 [5035]
Ennél van egyszerűbb megoldás is.
Egy darab tízes lemezt felfogatsz a hengerfej helyére.
Egy harmincas rúdanyag végét beközpontozol, és 10mm hosszan leesztergályozod olyan méretre, hogy a szegnyereg tokmányába be tudd fogni.
Ha kész befogod a szegnyeregbe.
Tokmányba befogod a hengert a kipufogó csonknál fogva, nekinyomod a lemeznek a harmincas csapot, és körbehegeszted.
A csap végét megtámasztod, leszabályzod, és csapnál fogva befogod a tokmányba.
Ha jól csináltad akkor tökéletesen fut a kipufogócsonk, felhegesztés után lehet rá menetet vágni.
Előzmény: Bokszer, 2016-03-22 20:33:00 [5028]
Csuhás | 6750    2016-03-23 07:34:00 [5034]
Volt a főorsóra illeszkedő xy befogója így szvsz kevesebb munkával járt arra felfogatót készíteni mint ugyanezt megépíteni a szánra rögzíthetően.
Előzmény: svejk, 2016-03-23 07:23:00 [5033]
svejk | 33157    2016-03-23 07:23:00 [5033]
Gondolom nem volt kiesztergáló feje, főleg nem olyan amibe menetlapka is belemegy.
De az elkövetője még legalább fél tucat érvet tudna felsorolni, ebben biztos vagyok.
[ 1.1443 ]
