Oldal 15 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   11  12  13  14  15  16  17  18  19   Következő ►  Utolsó ►|
Aknai Gábor | 3191    2020-05-20 18:13:28 [20392]
Ez a forgácshalom már jobban tetszik PSoft?
Rabb Ferenc | 4387    2020-05-20 07:49:05 [20391]
Ne érts félre, nem bántásnak szánom de lehet, hogy Édesapádnak van igaza... Nem a kés anyagával van a probléma hanem a hozzá kapcsolódó lehetőséggel, szemlélettel.
Bár manapság - amikor folyik a vér a televízióból - és a kimondottan gyerekeknek készült "mesékben" a jó gyilkosok halomra ölik a rossz gyilkosokat, egy fakés már szinte kötelező iskolatáska tartozék.
Hogy ki a jó és ki a rossz, nézőpont kérdése... Egy kisgyerek értékítélete pedig még nem teljesen kiforrott. Őt még nevelni, "faragni" kell.
Ma reggel olvastam
Előzmény: Fishi, 2020-05-19 15:03:25 [20386]
L Tom | 154    2020-05-19 19:38:50 [20390]
Gondoltam megosztok én is egy kis home work pillanatot!
A forgatós videón a feladat rém egyszerű volt, átmérőből kelett el venni 0.15mm de nagyon sokszorrrrrr
Aknai Gábor | 3191    2020-05-19 19:14:50 [20389]
Passz, valszeg beremegett a kamera tartója.
Én is csak a videón hallottam meg.
Előzmény: svejk, 2020-05-19 16:46:35 [20387]
PSoft | 18696    2020-05-19 17:19:26 [20388]
Ha nem lenne az a rengeteg irányváltás...meg se hallottad volna!
svejk | 33157    2020-05-19 16:46:35 [20387]
Mi az a klattyogás irányváltáskor?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-18 20:52:22 [20385]
Fishi | 274    2020-05-19 15:03:25 [20386]
Helló Urakok!
Én is előkaptam a gépet itt a nagy "maradjotthon" közepette...
Kicsi nagy fiam első osztályos. Ki is adták az ukázt, hogy papírból, meg minden féle fisz-f@szból faragjunk órát. Na mondom, ez nem a mi stílusunk, így született a képen látható gyakorló óra. Keskenyebbik része, szóval az átmérő 138 mm.
Csepp fiam szombaton a vitrin előtt állva ezt mondja:
“Apa neked annyi menő késed van, nekem meg egy sincs.”
(Hozzá kell tegyem, jó néhányat magam készítettem...)
Hát akkor itt az ideje, hogy orvosoljuk ezt a helyzetet. Nem igaz?
A csatolt képen láthatón akadt meg a szeme, így ezt koppintottuk le.
Elküldtem a képeket Édesapámnak, keményen leb@szott, hogy miért adok gyilkolásra alkalmas eszközt egy ekkora gyereknek.
Ez 4 mm-es rétegeltből van.
A középső rész, a penge 1 réteg és 2-2 réteg a markolat. Eztán faragva, festve, színezve, pácolva. Bár azóta még élethűbb, mert le is lett lakkozva.
Aknai Gábor | 3191    2020-05-18 20:52:22 [20385]
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-18 06:52:01 [20384]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-18 06:52:01 [20384]
Köszi,
van pár videó is, majd lehet összefűzöm őket egy csokorba és belinkelem.
Na persze ha érdekli a fórumtársakat.
Természetesen voltak bakik is a marás során, eltörtem az újonnan vásárolt marót, mivel a Modbus kapcsolat ismét megszakadt párszor. Igaz az újrainduláskor én voltam a béna, mert a "Z" helyett "X"-ben indultam el és ekkor elpattant.
A többit sikerült időben "megfogni".
A LED panelek fára csavarozásakor kiderült, hogy az utolsónál még mindig akadt rossz forrasztásból fakadó érintkezési hiba és ezt csak a panel meghajlása hozta ki.
Egy délelőttöm ráment, mire minden hibát sikerült orvosolni, szóval most már jók az érintkezések.
Nehezítette a dolgot, hogy némely forrpontok iszonyat közel vannak egymáshoz ill. egy másikhoz és ez is okozott pár kellemetlen pillanatot.
Egy biztos, sokat tanultam mind forrasztásból, mind hibakeresésből és persze marásból is.
Üdv, Gábor
Előzmény: roland7, 2020-05-17 19:03:12 [20383]
roland7 | 632    2020-05-17 19:03:12 [20383]
Gratulálok, nagyon mutatós!
Vagyis nem mutatós, hanem digitális, de akkor is na...
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-17 18:55:12 [20382]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-17 18:55:12 [20382]
Elkészültem és nyugodtan mondhatom, hogy kikészültem eme projekt végére.
De hagyjuk, összességében élveztem a kihívást és Panna lányomnak is nagyon tetszik.
A restaurátor wax elvette a füstös illatot és kiemelte az erezetet ill. sötétebb színt is hozott a fákra.
Szalai György | 9544    2020-05-15 06:08:46 [20381]
"ami...illik a füstölt sonkához."
Akkor főttttojás.
Sipónak nézem, annak enyhén fehérborsra emlékeztet az illata.
Előzmény: PSoft, 2020-05-14 22:08:50 [20379]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-15 06:00:04 [20380]
Hááát, ennek is van illata, mint minden egzótának, de szerencsére nem olyan erős, mint a tölgynek.
Ma elugrom Bandi barátomhoz a wax-ért és azzal átkenem majd mindkettőt miután elkészültek, remélem, hogy enyhíti azt az erős füstölt kolbász illatot.
PSoft | 18696    2020-05-14 22:08:50 [20379]
Szépen alakulnak a szerkezet.
Ennek...milyen illata van?
Nyilván olyan lehet, ami...illik a füstölt sonkához.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-14 21:57:28 [20378]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-14 21:57:28 [20378]
alakul a másik fa is, elvileg a hétvégén elkészül a komplett óra.
Pali79 | 711    2020-05-13 07:43:21 [20377]
Szerintem egyáltalán nem rossz, de van értelme az alját marni? Nem elég ha csak sík? Úgysem látszik sosem.
Előzmény: tsigu, 2020-05-12 22:55:54 [20376]
tsigu | 57    2020-05-12 22:55:54 [20376]
Még nagyon új vagyok a játszótéren. Igazából múlt hónapban tettem össze egy nagyon kezdetleges "gravírozót". Kis kínai 400W-os motorka. bútorlapok... szóval igazi gyerekjáték a gép...
De nem is ez a lényeg. Második "próbálkozásom" egy LEGO vonat sin másolatra esett... miért?
Mert van pár nagyon mutatós LEGO mozdonyom, és arra gondoltam, hogy nagyot mutatna alatta alumíniumból mart sin az üvegvitrinben ...
De ez még várat magára. Előtte gyakorlásképpen fából kimartam, csak, hogy egyáltalán sikerül-e a két oldalas marás, forgató nélkül...
(Persze a gyakorlott szemek felfedezik a kezdők hibáit a maráson... de ez az első komoly munkám, második héten...)
Az eredményt a képeken láthatjátok...
Köszönet soma felhasználónak a sok tanácsért....
Aknai Gábor | 3191    2020-05-12 18:56:30 [20375]
Remélem, hogy tetszeni fog neki.
Ennek már letörtem a sarkait és a tetejére menő mahagóni is le lesz sarkítva, de nem akarom túlzásba vinni.
Ez csak az alaptest, a lényeg úgyis a kijelzőn marad és szerettem volna ha ízléses és minden csicsától mentes marad az egész Lixie óra projekt.
Most jött meg a CNCPart-ról rendelt 2mm átmérőjű és 22mm-es munkahosszal rendelkező maróm illetve még pár apróság, szóval a napokban tudom folytatni a felső fával a marási műveleteket.
Előzmény: Szalai György, 2020-05-12 08:38:02 [20374]
Szalai György | 9544    2020-05-12 08:38:02 [20374]
Biztosan szép lesz és különleges.
CNC marógép birtokában ez a kijelző technológia lehetőséget nyit a kijelzett karakterekkel való szabad és kreatív játékra is. Egyedi karakterek tervezésére, vagy jelképekkel helyettesítésére akár.
„lányom”
Az alapdeszka kívülről ilyen szögletes marad? (Kemény, férfias forma és színvilág.)
Nem lesz kissé sarok-kerekítve, körbefutó frízzel, lágyabb-lányosabban?
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-11 08:37:01 [20373]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-11 08:37:01 [20373]
Panna lányom szobájában lesz a helye.
Bandi barátomtól kapok egy frankó (British múzeumnak kifejlesztett) restaurátor wax-ot, talán fog egy picit az illatán is.
Előzmény: Szalai György, 2020-05-11 07:14:59 [20372]
Szalai György | 9544    2020-05-11 07:14:59 [20372]
„sonkaillat”
Hol fogod használni ezt az órát? A spájzban?
A Talpasban jó lenne étvágygerjesztőnek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-10 19:03:50 [20365]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-10 20:37:32 [20371]
Azért itt sem kell ám cipővédőt húzni.
Előzmény: PSoft, 2020-05-10 20:09:47 [20370]
PSoft | 18696    2020-05-10 20:09:47 [20370]
Én speciel útálnám, ha le kéne rúgnom a cipőmet a műhely ajtóba.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-05-10 19:24:34 [20367]
Aknai Gábor | 3191    2020-05-10 19:48:10 [20369]
Ez elég nagy felület, így ide bőven jó a Schuller extra kétoldalú ragacs.
Ráadásul forgatni kellett a darabot, mivel mindkét oldalról 1-1mm-t le kellett szedni a géppel.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-10 19:41:56 [20368]
RJancsi | 5811    2020-05-10 19:41:56 [20368]
Mivel van a deszka rögzítve? Ragasztó/vákum/alulról csavar?
Aknai Gábor | 3191    2020-05-10 19:24:34 [20367]
Jja, végig ott álltam a porszívócsővel.
Most tettem rendbe a gépet, sírva is fakadtam volna ha tiszta forgács lesz minden.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-05-10 19:07:56 [20366]
Rabb Ferenc | 4387    2020-05-10 19:07:56 [20366]
Forgács meg sehol... Vagy ezt így árulják készen?
Nagyon szép anyag!
Aknai Gábor | 3191    2020-05-10 19:03:50 [20365]
ma nekiálltam a lixie óratartó faragásának.
Az egész műhelyben sonkaillat terjeng, ettől a füstölt tölgytől. :D
RJancsi | 5811    2020-04-10 14:38:48 [20364]
Egy tengeri horgászorsó rákötve egy kvarcvezérlésű óraműre. Akár 1000 m hosszú damil is ráfér, jó sokáig tudja működtetni az ingaórát.
Előzmény: vadember, 2020-04-03 15:10:06 [20343]
Kidwick | 2592    2020-04-09 19:49:07 [20363]
Magasabbra kell akasztani vagy fúrni egy lyukat a pincébe.
RJancsi | 5811    2020-04-09 17:46:39 [20362]
Arra az egyre határozottan emlékszem.
Előzmény: PSoft, 2020-04-09 16:51:18 [20361]
PSoft | 18696    2020-04-09 16:51:18 [20361]
Én négy vagy öt darabról tudok, ami megépült tavaly.
Az egyik a Tiéd volt közülük.
Előzmény: RJancsi, 2020-04-09 11:23:33 [20359]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-09 13:07:23 [20360]
Én éppen a Lixie órával küzdök.
Előzmény: janko, 2020-04-09 11:01:51 [20358]
RJancsi | 5811    2020-04-09 11:23:33 [20359]
Aki akart már tavaly megépítette.
janko | 945    2020-04-09 11:01:51 [20358]
T Hobbysták.
Ki hűlt a tojás festő robot készítés.
Ez a fránya vírus tehet róla?
doil | 652    2020-04-09 08:48:26 [20357]
5 perc ??? én megépítettem ezt az órát , lehet a rajzot is én küldtem el Ferencnek még régen , viszont én is keveseltem
a működési időt de nekem 8 órát ment pontosan
Előzmény: pzso7, 2020-04-04 08:23:45 [20351]
Timár László | 250    2020-04-09 08:41:55 [20356]
A súly belül azért ólom. Én ezt szatyorban kaptam, tok, szerkezet, törötten. Aztán volt aki reliefet segített csinálni, Elektron meg tengelyt gyártott. 3 hónap alatt csináltam meg, azóta is jár.
TakiDekor | 523    2020-04-08 23:10:06 [20355]
Előzmény: ORCA17, 2020-04-08 21:14:15 [20352]
ORCA17 | 605    2020-04-08 22:50:02 [20354]
Előzmény: dtb, 2020-04-08 21:50:01 [20353]
dtb | 1922    2020-04-08 21:50:01 [20353]
Szép lett!!!
ORCA17 | 605    2020-04-08 21:14:15 [20352]
Egy barátomnak készült...
pzso7 | 124    2020-04-04 08:23:45 [20351]
Köszönöm mindenkinek,aki szeretné megépíteni innen letölthető az óra: cnctar.hobbycnc.hu/pzso7/Clok25.
5-10 percet jár az óra,több hiba is van az órába:
- az inga pálcája nem elég merev
- a súly kevés
- rajzon a meghajtás az alsó tengelyen van,de ott nem működött
bill | 139    2020-04-04 07:45:16 [20350]
Előzmény: Dezső, 2020-04-04 06:56:45 [20349]
Dezső | 1643    2020-04-04 06:56:45 [20349]
Szervusztok!
Készül az első RC hajóm ősmintája. Méretei 560X189X68mm
Dezső | 1643    2020-04-04 06:50:17 [20348]
Előzmény: cnchuszar, 2020-04-01 17:41:10 [20340]
Rabb Ferenc | 4387    2020-04-03 19:43:21 [20347]
Gratulálok, szép lett!
Valamikor nekem is volt egy "órás korszakom" de már elmúlt. Ezt a változatot készítettem el de nem lézerrel hanem maróval.
Aztán a maradék alkatrészeket, fogaskerekeket stb, és még egy csomó más órás részegységet pár éve elajándékoztam itt a fórumon. Azóta sem tudom, hogy mi lett a sorsuk...
Ui.: az első példányt a 2007-es leányfalui CNC-Talin láttam, bajusz munkája volt.
Előzmény: pzso7, 2020-04-03 14:00:38 [20341]
Kerekes Sándor | 42    2020-04-03 15:31:46 [20346]
Szép lett!
Szerintem nem jó tengelyen van a meghajtás,ezért a súly hamar leér. Az alatta lévő tengelyre kellene tenni.
RJancsi | 5811    2020-04-03 15:16:08 [20345]
Előzmény: RJancsi, 2020-04-03 15:14:21 [20344]
RJancsi | 5811    2020-04-03 15:14:21 [20344]
Álló ingaóránál gyakori, hogy a súly tetején csiga van és a lánc vége vissza van kötve az óramű aljához. Így kétszer annyi lánc tekredik le mintha simán a súlyra lenne kötve. Igaz, hogy a működéshez kétszer akora súly kell, de a két kötélágon ez feleződik így nem terheli jobban a tengelyt.
vadember | 1909    2020-04-03 15:10:06 [20343]
Hogyan akarod rávenni a hosszabb üzemidőre? A madzag hossza és az áttételek meghatároznak egy utat. Ez alapján belevan kódolva, hogy a billegő mennyi féllengést tud elvégezni.
Mennyi ideig jár?
Az óra szép, de azt a két fehér dugót cseréld ki ami a falhoz rögzíti! Na meg a súlyt is, hogy ne rontsa az összképet.
[ 1.0856 ]
