Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 149 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   145  146  147  148  149  150  151  152  153   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2013-11-05 16:09:00 [11242]
Screenset innen letölthető.
Benne van minden, ami a buheráláshoz kellhet.
Hogy eszterga, 4. tengely, meg bemérő rutinok, stb. lesznek e, arra most nem tudok válaszolni. Szerszám hosszmérést esetleg még belerakom, abból van pár kész megoldás.
Hunka Tibor | 8036    2013-11-05 12:44:00 [11241]
Engem is érdekel , igaz a digitalizáláshoz fogom használni, várom a letölthetöséget .
Előzmény: Béni, 2013-11-05 08:56:00 [11231]
HJózsi | 3862    2013-11-05 12:39:00 [11240]
HJózsi | 3862    2013-11-05 12:38:00 [11239]
'etterga is lesz
Kristály Árpád | 3085    2013-11-05 09:54:00 [11238]
Béni!
Gratula!
Csak bámúlom ambicciódat....
thotib | 593    2013-11-05 09:51:00 [11237]
Én is támogatok egy egyszerű, használható, csicsa mentes képernyőt. Bár 4:3-ban dolgozok, jó ötlet a 16:9. Nyák készítésnél nekem is jól jönne az állandó jog ablak.
Bár nekem vannak nyomógombok a sík elforgatáshoz is (beállításhoz) de azt megoldom.
svejk | 33157    2013-11-05 09:41:00 [11236]
Ha kész lesz, szerintem feltétlen küldd el az Artsoftnak.
svejk | 33157    2013-11-05 09:39:00 [11235]
hopsz, ez elment de folytatom:
A nagy négyszögletes gombok az érintőképernyősöknek is megfelelhet.
A mai olcsó minitorárak mellett lehet célszerű lenne a 16:9-es arányra átállni. Pár év és a 4:3-asok kipusztulnak.
Ez esetben lehetne nagyobb path felület vagy állandó jog ablak. (bár tudom a nagy path csak a kezdőknek kell)
Én azóta is azt használom amit egyszer megszerkesztettél nekem.
Előzmény: svejk, 2013-11-05 09:34:00 [11234]
svejk | 33157    2013-11-05 09:34:00 [11234]
Nekem tetszik, a piktogramok ipari hatást keltenek
lari | 1203    2013-11-05 09:24:00 [11233]
Jut eszembe, még egy A tengely hasznos lenne az XYZ mellé, s még egy furatközép kereső is jól jönne...
lari | 1203    2013-11-05 09:20:00 [11232]
Szerintem mindenkit érdekel...
Megköszönjük, ha közzéteszed!
Béni | 2078    2013-11-05 08:56:00 [11231]
Több okból belefogtam egy egyszerű 1024x768-as screenset készítésébe. Igyekeztem csak a gyakorlatban használatos alapfunkciókat beletenni. (A "csicsát", a tarka-barka színvilágot kicsit visszaszorítva.)
Jelenleg 2 lapból áll az egész, nagyon már a lapok számát nem akarom szaporítani. Elég a Mach-nak önmagával megbirkózni ...
Ha érdekel valakit, csinálok hozzá egy rövid ismertetőt és közzéteszem.
(Nincs befejezve, de használható. Mindenki a saját igényére és gépére szabhatja.)
Pabló | 1615    2013-11-01 19:45:00 [11230]
Ma kipróbáltam kézi mozgatással is!
Hát nem jár 100%-osan szépen!
Lehet vele dolgozni de nem tökéletes!
A G64 valamilyen szinten javított a dolgon!
Béni: A képernyőnézet kikapcsolása nem változtatott semmit!
Lehet majd lecserélem a windowst, hátha az segít rajta.
Programfutás közben megnéztem a windows feladatkezelőjét is cpu 17%-ig ment fel, az szerintem egész elfogadható.
Előzmény: sneci, 2013-10-31 06:13:00 [11214]
batesz | 325    2013-11-01 19:32:00 [11229]
Köszönöm. Próbálom!
Előzmény: csewe, 2013-11-01 19:20:00 [11228]
csewe | 2578    2013-11-01 19:20:00 [11228]
Alapból fokban jelzi ki,de ha arra gondolsz,hogy ne menhjen 360 fölé akkor a generálkonfigban pipáld ki,a "Rot 360 rollower"-t.
Előzmény: batesz, 2013-11-01 19:02:00 [11227]
batesz | 325    2013-11-01 19:02:00 [11227]
Tudtok abban segíteni, hogy hogyan állítsam be a Mach3-at, hogy a 4. tengelyként beüzemelt forgató pozícióját szög (0...360) kijelzéssel lássam?
svejk | 33157    2013-10-31 21:02:00 [11226]
Tény, hogy a friss verziós Mach3-ak már erőteljes gépet kérnek.
A Mach3 2.xxx verziók még megelégszenek az 1-2 Ghz köztiekkel.
Immár több mint 8 éve a Mach2-es nekem sokáig egy P3 366MHz-es Compaq Armada 1750-es laptopon ment 192 MB RAM-mal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-31 18:42:00 [11224]
PSoft | 18696    2013-10-31 19:41:00 [11225]
Hova/mikorra is datálható a MACH-X kiadása?
Hol jártak akkor a PC-k a P utáni számozásban?
Igazából én sem tudom,...inkább csak kérdezem.
De valószínűsítem,hogy nem a 4-es szám állt még akkortájt a P után.:)
Cseréld ki azt a döglött elemet,aztán,....még 20 év.:)
Egyébként,...nekem is van olyan "műszerem" amit egyre ritkábban veszek elő,így ötven-hatvan között,már félúton.:))))
Törölt felhasználó    2013-10-31 18:42:00 [11224]
Gratulálok, ez a beszéd! Kisebb gépet mint P4 a Mach-hoz már nem merek itt írni, mert dühöng a nagyzási mánia sokak agyában, és P4 alatt akkor jönnek a fapados, maradi szöveggel.
Mellesleg ezt jó, hogy nekem címezted....
Én ugyanis egy 486-DX/66-os PC-t is tisztelek még, és csodásan működnek rajta a vezérlőprogramjaim többsége, még CNC-t is rángás nélkül vezérel. Van is még ilyen gépem, nincs szívem kidobni. Igaz, a kis 3V-os eredeti elemecske egy ilyen 20 éves alaplapban már nem a régi, és a rendszeridő bekapcsoláskor bizonyára nem lesz pontos, ha ritkán veszem elő.:)
Előzmény: PSoft, 2013-10-31 17:58:00 [11223]
PSoft | 18696    2013-10-31 17:58:00 [11223]
Több mint két évig használtam a következő összeállítást,az első gravírgépemen.
P3-as asztali gép,800MHz-es INTEL proci,768Mb ram,64Mb-os VGA,XP-SP2 Blade Editionnal.
MACH-ból,az R2.0.076-os verzió a Magi-féle H2-es felülettel,és szintén a Magi-féle H2-es léptecsvezérlővel.
Nem emlékszem,hogy ez idő alatt lett volna olyan problémám,ami a PC "gyengeségére" lett volna visszavezethető.
Pedig nem egyszer voltak 3-4 órás,elég aprólékos gravírmunkák is a gépen.
Az is igaz,hogy ez csak dolgozós gép volt,mindenféle "csicsa":)) nélkül.
MACH-ból,azóta is ezt a 2.0.076-os verziót használom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-31 17:08:00 [11221]
Béni | 2078    2013-10-31 17:42:00 [11222]
Mielőtt indítod a kódot, kapcsold ki a szerszámpálya kijelzést!
(Egy próba erejéig.)
Előzmény: Pabló, 2013-10-31 10:45:00 [11218]
Törölt felhasználó    2013-10-31 17:08:00 [11221]
Vannak itt nagy Mach szakértők, majd ők megmondják a tutit. Tudod, én ha csak tehetem, kerülöm a csicsavilágot.
Az viszont biztos, ha visszaolvasol, vannak verziók, amik rejtélyesen működnek, és érzékenyek. Aztán olyan Felhasználó is van, aki 1.2 - 1.8 GHz es mezei P4-el teljesen elégedett a Mach használata kapcsán, mások meg idételen duál, triál,:) processzoros erőgépekkel is kínlódnak.
Szerintem sokat ne költsél gépre, vegyél 10 e. Ft körül egy használt P4 2 GHz gépet, min. 512 Mb Ram, XP-vel, és tuti jó lesz, kockázatod is minimális.
Előzmény: dravecz, 2013-10-31 10:50:00 [11219]
Hunka Tibor | 8036    2013-10-31 16:58:00 [11220]
Win7-nél rendszergazdaként szoktam indítani , igaz csak digitalizálok léptetö motorral . De van egy jelenség amit jó lenne ha mások is megfigyelnének , ahányszor elindítom , mindig más logoval jön fel , és a léptetö motor csak a második ujraindításnál lessz egyenletes járású .
dravecz | 226    2013-10-31 10:50:00 [11219]
a mach 3 hivatalos weboldala szerint az 512 es kártya "kell" bele.
Vagy csak túlzás a honlapon írt dolog?
Op rendszer? A weboldalán írja a win7-et is. De sokan azt mondják, hogy xp-n fut csak stabilan. Vélemény?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-31 09:38:00 [11216]
Pabló | 1615    2013-10-31 10:45:00 [11218]
Holnap tudom ezeket a teszteket megpróbálni.
Én erre az egyszerű dologra nem is gondoltam, hogy így mit csinálhat!
Holnap kiderül.
Pabló | 1615    2013-10-31 10:44:00 [11217]
Igen egy tápról megy a két moci!
A táp tud 5A-et mocik kb max 3A-t vesznek fel.
Ha nagyobbra raktam neki az áramot, nagyon melegedtek, és a hangján is lehetett hallani, hogy gerjedtek.
Előzmény: vomberg, 2013-10-31 04:41:00 [11213]
Törölt felhasználó    2013-10-31 09:38:00 [11216]
Persze hogy elég, még sok is a csicsából, de ma már ez a "trendi". Bár ehhez a konfigurációhoz képest röhejes, hogy vannak olyan vezérlőprogik (pl. az enyémek DOS alapon),amikor egy P1-es gép is bőven elég 4 MB vidoókártyával.:)
Előzmény: dravecz, 2013-10-31 08:47:00 [11215]
dravecz | 226    2013-10-31 08:47:00 [11215]
Üdv a szakiknak.
Valahol olvastam, hogy a "fektetett" ibm géppel sokan szívtak a mach3 használata közben. Rángatott, nem működött stabilan a cnc.
Abban kérem a segítségetek, hogy az egyik haverom szerezne nekem egy gépet, és kérem a tanácsotokat, hogy ez a gép jó lenne-e a mach3 hoz.
Lenovo ThinkCentre M55p (8811)
Állóházas számítógép (8811)
Pentium D-945 3400 MHz processzor (LGA775, 4MB L2, 800MHz FSB)
1024 MB DDR2-ram (4 slot, dual-channel)
160 GB HDD
Hagyományos méretű DVD meghajtó
Intel Q965 (ICH8) Express chipset
Intel GMA 3000 - 256 MB alaplapi VGA vezérlő (ezt kiváltanánk egy Gigabyte GV-N84STC-512I) mert ha jól tudom nem szereti a msch3 az alaplapi kártyát.
ADI 1983 HD alaplapi hangvezérlő
Intel 82566DM Gigabit alaplapi hálózati vezérlő
1 x PCI Express x16 slot hagyományos méretű kártyához
2 x PCI bővítőhely
1 x PCI Express x1 slot
5 x SATA vezérlő
10 x USB 2.0
1 x soros (RS-232) port
1 x párhuzamos (LPT) port
2 x 5,25" beépítőhely
Szerintetek ez megfelelő stabil rendszer lenne a mach-hoz?
sneci | 1763    2013-10-31 06:13:00 [11214]
Pár kérdés, mielőtt tippelgetnék:
- Ez a hiba, mindig is volt, vagy egyszer csak elromlott?
- Ha egy mondattal mozgatod az x0,y0 pontból g1 x100y100f100 mondattal, akkor is jön a hiba?
- Ha jön a hiba, hallod a motor hangján az egyenetlenséget?
- Ha hallod, akkor g1x0 mondattal is hallod?
- Ugyan így g1y0 -ra?
- Ha nem hallod a motorokon az akadozást, akkor is jön a hiba 45 fokos mozgásnál?
- Ha elindítod a Feladat kezelőt, a mozgások alatt hány százalék terhelést mutat a CPU-ra?
Kíváncsian várom a teszt eredményeket...
Előzmény: Pabló, 2013-10-31 00:12:00 [11211]
vomberg | 975    2013-10-31 04:41:00 [11213]
Mit jelent, hogy "az áramot is bőven megkapja"...?
Egy ugyanazon tápról megy a két motor?
Törölt felhasználó    2013-10-31 00:37:00 [11212]
Igen, sajnos ezeket, a hibákat, sajnos több dolog is okozhatja. Ezért, nem lehet, egy tuti hibát mondani.
Az biztos, hogy a 45 fokos, és a rádiuszba menesztés, nagyon igénybe veszi a motorokat, és a mechanikát is.
Kíváncsi vagyok, végül mi lesz a megoldás.
Még az is sokat elárulna, ha kézi módban menesztenéd, 2 gomb nyomásával 45 fokban.
Pabló | 1615    2013-10-31 00:12:00 [11211]
Mechanika rendben, simán tudja a 15m/min gyorsjáratot. Igazából áramot is megkapja bőven a motor!
Én elsősorban zavarra gondoltam, de tényleg lehet a G61 is akár a gond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-31 00:05:00 [11210]
Törölt felhasználó    2013-10-31 00:05:00 [11210]
Ezt az írásod olvasva, erősen, arra gondolok, hogy az áramellátással lehet gond.
Valamiért, nincsenek kiszolgálva a motorok.
Vagy, esetleg szorul a mechanika.
Előzmény: Pabló, 2013-10-30 22:50:00 [11205]
Pabló | 1615    2013-10-30 23:28:00 [11209]
Az megvan!
Előzmény: piq, 2013-10-30 23:21:00 [11208]
piq | 81    2013-10-30 23:21:00 [11208]
:) G61??
Törölt felhasználó    2013-10-30 23:06:00 [11207]
A puffer, szűrő is. De, annak a kapacitása nem mindegy.
De, lehet, a Mach szívat. Lehet a verzió is hibás. De, valószínűleg rosszul van beállítva.
És, még egy kérdés. Mivel generálod a kódot?
Mivel, a generált kód is okozhatja. Ha, a rádiuszok szakaszokból vannak összerakva.
Ez a jelenség, úgy 2-3 havonta szóba kerül itt.
Ha, visszaolvasol, rá akadsz biztosan, több helyen.
Előzmény: Pabló, 2013-10-30 22:52:00 [11206]
Pabló | 1615    2013-10-30 22:52:00 [11206]
Elkó?
Én ilyen szinten nem értek hozzá!
Csak pufferkondi van!
Vagy már arra is gondoltam, hogy nem e a mach szivat, ki akarok majd próbálni egy régebbi verziót, azzal nem volt régebben gondom!
Előzmény: robokacsa, 2013-10-30 20:08:00 [11199]
Pabló | 1615    2013-10-30 22:50:00 [11205]
Azt értem az alatt, ahol szépen kellene neki menni 45fokban, ott nagyon durván egyenletlenül jár! Vagyis a 45 fokos sraffozás olyan mintha négyzetrácsos füzet lenne!
Előzmény: elektron, 2013-10-30 20:02:00 [11198]
Törölt felhasználó    2013-10-30 21:54:00 [11204]
Aha!
És, az puffer (is):))
Ebben az esetben, ez utóbbinak lehet jelentősége.
Előzmény: robokacsa, 2013-10-30 20:43:00 [11203]
robokacsa | 1504    2013-10-30 20:43:00 [11203]
motor tápra......
ok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-10-30 20:31:00 [11202]
Törölt felhasználó    2013-10-30 20:31:00 [11202]
Te, a motorokra is raksz?
Én, csak a tápba.
forgácsolo | 2703    2013-10-30 20:20:00 [11201]
vagy reumás?
forgácsolo | 2703    2013-10-30 20:19:00 [11200]
biztos fázik, vigyél neki egy takarót!!
Előzmény: Pabló, 2013-10-30 12:10:00 [11197]
robokacsa | 1504    2013-10-30 20:08:00 [11199]
motorokon van megfelelő nagyságú elkó szűrésnek?
elektron | 15859    2013-10-30 20:02:00 [11198]
Az mit jelent, hogy remegve jár ? Kicsit bővebben kifejtenéd ?
Pabló | 1615    2013-10-30 12:10:00 [11197]
Feldobnám a nagy kérdést!
Vannak itt nagy emberek, hátha valaki tud segíteni!
A gépem valamiért nagyon remegve jár.
Mi lehet az oka?
Meghajtó Pico driwe!
Mikrolépés 1/16 van.
1,8 fokos motorok.
Mindenkinek előre is köszönöm a segítséget.
torrente | 424    2013-10-27 14:00:00 [11196]
Sziasztok! Még egy kérdésem lenne, hogy végálláskapcsolónak milyen kapcsolókat szoktatok használni (mikro/végállás), és az előzőekben tárgyalt kínai kék tb6560as vezérlő 5 tűs csatlakozójára hogyan kellene bekötni? Mach3-ban pinkiosztások beállÍtva, de még nem a diagnosztika ablakban semmit sem érzékelt a próbálgatásból..
Kékesdi István | 129    2013-10-26 12:03:00 [11195]
Előzmény: Pabló, 2013-10-25 22:47:00 [11194]
Pabló | 1615    2013-10-25 22:47:00 [11194]
Igazából lehetséges szerintem 5 tengelyesnek használni. Csewét kérdezd meg, talán ő neked tud csinálni egy 5tengelyes képernyőt.
Ezt szerintem csak így lehet összehozni, a mach honlapján se látok ilyen képernyőt! A maróé meg nem igazán a legpraktikusabb esztergára,de talán nem is kezelné úgy jól.
Előzmény: Kékesdi István, 2013-10-25 21:53:00 [11193]
Kékesdi István | 129    2013-10-25 21:53:00 [11193]
Lehetséges lenne a Mach3 turn -ot legalább öt tengelyes módba használni? Van ilyen screen set?
Szerintetek?
[ 1.2108 ]
