Oldal 149 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   145  146  147  148  149  150  151  152  153   Következő ►  Utolsó ►|
HJózsi | 3862    2017-11-28 09:31:30 [40820]
Gyönyörű munka! Az olaj kristálytiszta...
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-11-28 07:08:23 [40817]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-11-28 08:56:36 [40819]
Majd este írok, hogy mire van szükség.
Sanyi
Előzmény: Motoros, 2017-11-28 07:32:21 [40818]
Motoros | 5101    2017-11-28 07:32:21 [40818]
Lehetne esetleg bemutatni a T nútos asztal (Strigon) felpucolásának menetét? Akár egy videóban, vagy pár képen keresztül?
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-11-28 07:08:23 [40817]
Igen az egy Biax. Az egyik leghasznosabb gép a felújításnál.
A keresztszán a koreai esztergámnak a szánja.Mechanikailag
készen vagyok vele , csak a vezérlést kellet átalakítani MSZ-re.
Most egy MP-200M pantográf marógép az áldozat.
Mindig van valami.
Teszek fel képet a fényezőfülkéröl gondolat ébresztőnek.
Ilyenkor is tudok festeni ha hideg van , és tiszta marad a műhely.
Üdv: Sanyi
https://www.youtube.com/watch?v=4tIA0NkwQT8
Előzmény: mdani2, 2017-11-28 04:24:35 [40816]
mdani2 | 273    2017-11-28 04:24:35 [40816]
Ott a jó kis BIAX a háttérben. Ez milyen gépnek a keresztszánja? Min dolgozol most éppen?
Dani
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-11-27 21:42:00 [40813]
mematyi | 288    2017-11-27 22:26:06 [40815]
Köszi a tanácsot!
Hát igen, kitartás is kell, nem kevés!
Nekem csak kis ellenőrzésre kellene, Morse-kúpba, satöbbi.
Nincsen sajnos eszközöm hozzá, hogy valódi felújításba kezdjek na meg tapasztalatom se, pedig szívesen csinálnám.
De nagyon érdekes látni a képeidet!
laacika | 3149    2017-11-27 22:24:21 [40814]
Túl vastag?Pedig nagyon szépen vékonyan halványkékre el lehet oszlatni hengerrel,épp ezért nem gondolom hogy szivatom saját magam,de elképzelhető.Úgy vélem te sokkal tapasztaltabb vagy hántolás téren,erről az a gyönyörű márványos léc is árulkodik
Előzmény: svager, 2017-11-27 20:28:26 [40809]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-11-27 21:42:00 [40813]
Nekem a képen látható vált be a legjobban. A patikai tégelybe 2cm hossz kinyomva , hozzáadva valamilyen híg olaj.Ezt összekevered és kész. Kell egy kis pálca amire egy kis tampont csinálsz mosogatószivacsból és ráhúzol egy cérnakesztyűnek az újját és elkötöd. Kész a tampon.Ezt bemártod a tégelyben lévő festékbe és több helyen bepontozod a hántolandó felületet, majd kis tapétahengerrel egyenletesen szétoszlatod.
Ez a tubus még nem fogyott ki 5 szerszámgép felüjításnál sem
Utána jöhet a kitartás.
Üdv: Sanyi
svager | 1388    2017-11-27 21:17:22 [40812]
Igen már próbáltam
Előzmény: mematyi, 2017-11-27 20:47:55 [40811]
mematyi | 288    2017-11-27 20:47:55 [40811]
Ez működik?
Mert akkor én is ilyent vásárolnék.
Volt itt szó a Vazelinről, egyébként azt pl. a Lidlben is lehet venni, saját márkásban, emberi "használatra", szóval nem kutyának vagy valami.
Előzmény: svager, 2017-11-27 20:30:10 [40810]
svager | 1388    2017-11-27 20:30:10 [40810]
A link helyesen (remélem)
svager | 1388    2017-11-27 20:28:26 [40809]
Csak szívatod magad azzal a festékkel túl vastag az a jelöléshez,vegyél egy zacskóval ebből és a patikában egy tégely vazelint,tetszés szerint keverd össze,nem szárad be.
A gyári festék sem szereti a hideget meg a hideg vasat,az is megdermed.
Előzmény: laacika, 2017-11-27 19:56:58 [40808]
laacika | 3149    2017-11-27 19:56:58 [40808]
Nekem ez működik rendesen,bár nem mondom hogy nem szárad meg,de ilyen időben (mühely 14-16 fok) elvan pár óra hosszáig,talán 4-5 óra.Olajjal még nem kevertem hogy mit reagál rá.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 19:00:12 [40807]
Csuhás | 6750    2017-11-27 19:00:12 [40807]
Még egy hiba lehetőség: A sima olajfesték, és az ahhoz való színező paszta nem jó mert azok megszáradnak, így nem jól jelölnek, illetve a festék is a leggondosabb zárás ellenére is bőrösödik, ami lehetetlenné teszi az ilyen felhasználást.
Előzmény: laacika, 2017-11-27 18:35:52 [40806]
laacika | 3149    2017-11-27 18:35:52 [40806]
Basszus,igazad van
Néztem valamelyik topikba a fickó videóját ahol az elkészült marógép kúpos szerszámait barnitóba mártja.
Ezt jól össze kutyultam.Sorry
Igen igen művészellátó/hobbibolt,én is nemrég vettem és nagyon jó áron.
1250ft 20ml.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 18:13:42 [40805]
Csuhás | 6750    2017-11-27 18:13:42 [40805]
No ezt félreértetted. Tusír festékről volt szó. Talán olcsóbban megoldható ha művészellátó boltban veszel Berlini kék, vagy Párizsi kék pigmentet. ( Ugyanaz csak egyik a német földi a másik a francia neve ) Azt kell pár csepp gépolajjal cipőpaszta állagúvá keverni majd egy filc darabbal lehet leheletfinoman felkenni a felületre.
Előzmény: laacika, 2017-11-27 18:05:54 [40804]
laacika | 3149    2017-11-27 18:05:54 [40804]
Fegyverbarnitó.
Nem mindegyik hoz tökéletes eredményt!!
Előzmény: mematyi, 2017-11-27 16:59:24 [40802]
HJózsi | 3862    2017-11-27 17:01:56 [40803]
Újra kapható az ominózus lapka! WNMG080404
Előzmény: mematyi, 2017-11-24 22:56:14 [40727]
mematyi | 288    2017-11-27 16:59:24 [40802]
Szuper!
Akkor így fogom csinálni
Arra esetleg tudsz valami házi módszert, hogy ilyen festéket hol vásároljak/készítsek?
Láttam az interneten, valami 5 ezerFT/100ml, vagy hasonló áron ezt a speciális festéket, de gondolom nem mindenki ennyiért veszi
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 14:09:10 [40800]
Motoros | 5101    2017-11-27 14:26:05 [40801]
Gyémánttárcsa esztergakéshez alkalomadtán megfelel, sőt. A lényeg, hogy nem szabad például egy fazékalak esetében egy ponton köszörűlni, hanem "simogató" köszörüléssel egyenletesen koptatni az egész felületet, hogy sehol ne keletkezzen bemaródás. Mert aztán a síkba húzása nem olyan egyszerű mint a korund köveké.
Még a lenti felsorolásból elfelejtettem a legfontosabbat, hogy miért érdemes gyémánt vagy CBN tárcsát használni:
A kőrobbanás itt nem jellemző, és ez hobbysta körökben nem utolsó szempont. Mondhatni minden pénzt megér.
Előzmény: HJózsi, 2017-11-27 10:17:28 [40794]
Csuhás | 6750    2017-11-27 14:09:10 [40800]
Szerintem teljesen jó ahogy csinálod. ( Akár finom csiszvászonnal is megdörzsölhető, kézben az is csak mikronokat visz le. ) Inkább arra figyelj hogy ne legyen domborulat a kúpon, akár ütődés akár egykori megforgás eredményeként. Egy szép állapotú hüvelyt, vagy szűkítőt tusirfestékkel vékonyan bekenve és beledugva a kúpot a festéknyomokból látod az esetleges hibákat.
Előzmény: mematyi, 2017-11-27 13:30:57 [40798]
J-Steel | 1721    2017-11-27 14:01:36 [40799]
Neki elég volt az esztergakés a kúphoz:
https://www.youtube.com/watch?v=a2LcYKi0o3U
mematyi | 288    2017-11-27 13:30:57 [40798]
Nekem is lenne egy szak(barbár) kérdésem, géptartozék-felújítással kapcsolatban.
Szóval lett egy láda tartozékom, morse-kúpos fúrók, patronkészlet, fúrótokmányok, homlokmenesztő, ilyen apróságok.
Ezek egyébként jó állapotúak, de néhol van rajtuk egy kis olajjal, zsírral keveredett lekaparható, laza rozsdaféle. Persze a nagy könyv szerint a Morse-kúpra ránézni sem szabad, nem hogy megérinteni, satöbbi, de valahogy akkor is le kell róla szedni a dzsuvát, amit már az oldószer nem hoz le. Egyik sem komoly durva rozsda egyébként.
Erre a célra vettem csiszolószivacsot("vlies"), ezzel takarítottam meg párat már, mert meggyőződésem szerint ezzel érhető el, hogy a legkevésbé csiszoljak bele az anyagba egyenlőtlenül. Kézre fogva szépen leszedi ezt a lerakódást,de nem hiszem hogy nagyon ártana az amúgy is kemény, edzett anyagnak.
Szóval a kérdés az lenne, hogy jó szegnyereg kúpot feltételezve, milyen finomságúra érdemes ezeket a kúpos szerszámokat takarítani? Gondolom nem kell, sőt előnytelen ha teljesen polír, de az sem jó ha durva a felület.
HJózsi | 3862    2017-11-27 12:14:42 [40797]
Ez minden bizonnyal úgy van ahogy írod! legjobb mindig a megfelelőt használni, kivételes esetben a másik is használható de tartósan nem ajánlott! ... ennyi ...
Előzmény: mematyi, 2017-11-27 10:53:22 [40796]
mematyi | 288    2017-11-27 10:53:22 [40796]
Nekem is van egy Parkside-os gyémántos fúróélezőm, és nagyon jól működik. Nem ipari kivitel, de arra hogy az ilyen hobbis 5-8-10mm-es fúrókat utánélezzem, ha nem tört ki az éle durván, teljesen jó. Volt már, hogy durván nyomtam a gyémántnak, de ez eddig kibírta, ellenben semmivel jobban nem köszörült, mintha épp csak hozzáérintem a fúrószárat.
Amíg volt alkalmam tanulni ilyesmit, nekem úgy mondták, hogy míg CBN-nel lehet keményfémet élezni, csak jócskán lerövidül az élettartama a kőnek, gyémánttal lehet hss-t, és némileg rövidül az élettartama a kőnek, de mindkettőnél lehet javítani az élettartamon, ha hűtjük kicsit, mondjuk ilyen levegő-emulzió keverős fúvókával, különösen ha nem a megfelelő párosítást használjuk anyagok tekintetében.
HJózsi | 3862    2017-11-27 10:23:05 [40795]
A köszörű fordulatszáma 5200 1/perc. Átmérő 100 mm.
Előzmény: HJózsi, 2017-11-27 10:03:54 [40792]
HJózsi | 3862    2017-11-27 10:17:28 [40794]
CBM = CBN
Annyit tapasztalati kiegészítésként, hogy a kis HBM U-3 szerszámköszörű gyémánttárcsával érkezik ( plusz egy fehér kő ) és a gyémánttárcsával is ment a HSS fúró, HSS esztergakés élezése. Szóval attól, hogy nem a gyémánt az optimális, még működik, de nyilván a CBN a megfelelő. Az alap CBN tárcsákat olyan gyorsan elvitték, hogy nem tudtam kipróbálni, Misi tud róla véleményt mondani ( már mondott is... )
Előzmény: HJózsi, 2017-11-27 10:11:53 [40793]
HJózsi | 3862    2017-11-27 10:11:53 [40793]
Aki most olvassa az Esztergálás topikot az sokat tanulhat!...
A köbös bórnitrid szívósabb a gyémántnál, a gyémánt törékenyebb.
Ami megjegyzésre érdemes a mi szempontunkból élezéshez :
HSS, HSSCo : CBM
Keményvém, Widia ( Wie Diamant), Wolframcarbid : Gyémánt
Előzmény: J-Steel, 2017-11-27 09:24:15 [40789]
HJózsi | 3862    2017-11-27 10:03:54 [40792]
Szerintem szárazon, visz az rendesen, nem kell sokáig nyomni a szalagnak, az nem esztergakés ...
Szalagfűrészhez a 20-fokos kúpos lehet a megfelelő...
Előzmény: grekon, 2017-11-27 08:26:42 [40788]
HJózsi | 3862    2017-11-27 10:00:01 [40791]
Köszi az értékes kiegészítést!
Előzmény: J-Steel, 2017-11-27 02:59:07 [40783]
J-Steel | 1721    2017-11-27 09:26:48 [40790]
Keménység - Hőmérséklet grafikon
J-Steel | 1721    2017-11-27 09:24:15 [40789]
Azt írta a könyvem (Paucksch - Zespannungstechnik), hogy
"... a bórnitrid hőállósága szárazon 1400 Celsiusig azon alapszik, hogy bóroxid réteg keletkezik, ami a szemcsét megvédi. Ez a bóroxid réteg vízgőzzel már oldatba megy, ezért kell inkább ásványolajat vagy víz-olaj emulziót hűtésként használni hozzá.
Másik fontos tulajdonsága, hogy mivel a keménység/hőmérséklet görbéje jobb mint a gyémánté, ezért - ugyan 730 Cels alatt a a gyémánt a keményebb - de a felett a egészen 1400 Celsiusig a bórnitrid a keményebb, ugyanis a gyémántnak a hőmérséklettel drasztikusan csökken keménysége.
További fontos tulajdonsága edzett acéloknál, hogy a bórnitrid agresszív éles szemcséi miatt alacsonyabb hőmérsékletre melegszik fel az acél, szemben a korunddal (Al2O3). Így az edzett acélon a (hősokk miatti) felületi repedések elkerülhetőek. Az így készített HSS szerszámoknak különösen hosszú éltartama van.
grekon | 106    2017-11-27 08:26:42 [40788]
Milyen fordulaton jàrathatò a CBN (gyorsacél stb) ès csak vizesen ?
Menyire hord ?
Szalagfurèsz èlezèshez hasznàlhato ? S van 45fokos kivitelben ?
Előzmény: HJózsi, 2017-11-27 00:41:02 [40781]
Motoros | 5101    2017-11-27 07:55:26 [40787]
Az előzőt ide szántam Janinak.
Előzmény: jani300, 2017-11-26 14:43:25 [40763]
Motoros | 5101    2017-11-27 07:54:37 [40786]
Nem is vettem észre hogy fordítva forog. Minden bizonnyal van oka. Egyébként használatos a fordított forgás, például igen vékony anyagoknál keményfémnél 1 mm alatti fúrók esetén. Ilyenkor a kő nem rántja be a munkadarabot akadáskor azaz fogásvételnél, hanem elnyomja és nem töri el.
De azért azt jó lenne tudni mit csinál az ürge, nem kéne hülyén meghalni. De az is lehet, hogy ezt csak Ő tudja, és átvitte magával.
Előzmény: Motoros, 2017-11-26 14:28:13 [40762]
Motoros | 5101    2017-11-27 07:48:30 [40785]
Az én munkáimhoz ez a "tárazóléc" pont elegendő és megfelel, és egyszerű mint a faék.
Talán Murphy mondta ezt is, vagy a nagyapám: akinek kalapács van a kezében az mindent szögnek néz.
Ha jól megfigyeled a központfúró és a váll esztergáló is tulajdonképpen egy gravírtű.
A gyorsaság titkát megtartom.
Előzmény: HJózsi, 2017-11-26 20:43:26 [40775]
Csuhás | 6750    2017-11-27 06:59:57 [40784]
Nekem vegyes használatra kell, ritkábban darabolok hss, vídia anyagot. De gyakrabban kellene ujjmarók homlok felületén az éleknél beszúrni. Úgy gondolom a cbn nem optimális de használható keményfémhez talán jobban mint a gyémánt hss-hez. Azért többségében hss-t élezek.
J-Steel | 1721    2017-11-27 02:59:07 [40783]
Alkalmas viszont:
- HSS
- Szerszámacél
- korrózióálló- és hőálló acélok
- Ni, Cr, Ti ötvözetek
- kifejezetten szárazon: szürkeöntvény
forrás: Paucksch - Zerspantechnik 10. kiadás 1993
J-Steel | 1721    2017-11-27 02:52:48 [40782]
Nem alkalmas a köbös bórnitrid a következők megmunkálására:
- lágyacél
- keményfém (?)
- nemvasfémek
- kopásálló bevonatok (Cr, Ni vagy Karbidok)
Forrás: Weiland, W.: Diamant- und CBN-Werkzeuge 10 der Bearbenung metalischer Werkstoffe,wt-Z.ind. Fertigung
68 (1978), S. 61--65
HJózsi | 3862    2017-11-27 00:41:02 [40781]
A CBN a gyorsacélhoz, ill. mindenhez ami vas, a gyémánt a keményfémhez. Ott vannak a CBN tárcsák fölött.
A gyémánt reakcióba lép a vassal, mivel szénatomokból áll, a vas "lenyalja", hamarabb kopik a tárcsa, ezért használunk a gyorsacélhoz Köbös Bór Nitrid tárcsát ami a gyémánt után a legkeményebb.
Előzmény: Rocco33, 2017-11-26 21:07:04 [40777]
HJózsi | 3862    2017-11-27 00:32:51 [40780]
Igen, ez már felvetődött, próbálok 1 - 2 mm vastag tárcsát beszerezni, viszont a vídiához, keményfémhez a gyémánt való, a gyorsacélokhoz kell a CBN!
Előzmény: Csuhás, 2017-11-26 20:55:05 [40776]
theguru | 85    2017-11-26 23:56:57 [40779]
keresek TOS MN80A vagy az orosz TB 16 esztergahoz szegnyerget, es tokmanyt felfogo tarcsaval, es tartozekokat is
laacika | 3149    2017-11-26 21:36:46 [40778]
Tudomásom szerint a gyémántkorongal nem lenne szabad csak keményfémet az az vidiát élezni,a Cbn meg jó gyorsacélhoz is.
Rocco33 | 111    2017-11-26 21:07:04 [40777]
Üdv! Ezek a korongok vidiához valóak? Vagy rapidhoz is jó?
Előzmény: HJózsi, 2017-11-26 20:35:16 [40774]
Csuhás | 6750    2017-11-26 20:55:05 [40776]
Nekem valamilyen cbn vágókorong kellene, amivel vídia rudakat lehetne szerszámköszörűn darabolni.
HJózsi | 3862    2017-11-26 20:43:26 [40775]
Ezt Loop-ban kell nézni, 0,25-ös sebességen, de a központfúrás még így sem látszik! :D Valszeg a kamera zársebessége volt lassú ...
A tárazóléc jó ötlet, jobb mint bármilyen szerszámcserélő, mert fix, nincs időkiesés a szerszámcserénél!
Persze egyszer jól be kell mérni a szerszámokat, de ez a többi re is igaz...
Előzmény: Motoros, 2017-11-26 14:20:37 [40761]
HJózsi | 3862    2017-11-26 20:35:16 [40774]
Várom a válaszukat.
Pillanatnyilag ezek vannak : CBN tárcsák
Milyen forma, méret, finomság, jöhetne még szóba?
Előzmény: Motoros, 2017-11-26 19:08:20 [40771]
Csuhás | 6750    2017-11-26 20:13:27 [40773]
Milyen fórumos áron lehet ilyen korongot kapni? Feltehetőleg vennék én is, bár nekem a 150-es talán még jobb volna.
Előzmény: HJózsi, 2017-11-26 17:08:47 [40769]
Szalai György | 9544    2017-11-26 19:23:21 [40772]
Köszönöm. Keresem a kapcsolatot.
Motoros | 5101    2017-11-26 19:08:20 [40771]
HJozsinál kapható.
Előzmény: Szalai György, 2017-11-26 18:55:45 [40770]
[ 2.0104 ]
