Oldal 148 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2019-10-16 12:23:59 [23837]
PLA az megfelel az élelmiszeripari szabványnak. Hogy lehet mérgező?
ABS-ről tudtuk.
Ezt a cikket kicsit felületesnek érzem, ott hogy "alacsony károsanyag kibocsájtású izzószál" meg "gép"
Ha egyszer felmelegítjük akkor vagy párolog a műanyagból valami, vagy nem. Nem az izzószálon vagy a gépen múlik.
Meg azért közlekedéshez hasonlítani is erős túlzás, ha látjuk hogy minden családban 1-2 autó van, nyomtató meg soha nem is lesz. És elég nagy különbség hogy a TDI kipufogóján dől a korom, meg a nitrogén oxid, meg van egy kis szaga az olvadt műanyagnak.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2019-10-16 10:52:23 [23835]
keri | 14086    2019-10-16 12:17:55 [23836]
Igen, csak gyengébb/régebbi gépeken elég lassú.
Viszont sok jó dolgot tud már, és szépen optimalizálja a nyomtatást.
Előzmény: roland7, 2019-10-16 00:26:21 [23834]
Lőrincz Tibor | 186    2019-10-16 10:52:23 [23835]
Csak érdekességképpen:
Nem veszélytelen a 3D nyomtató
roland7 | 632    2019-10-16 00:26:21 [23834]
Közben látom már: Cura 3.6 a jó.
Előzmény: roland7, 2019-10-16 00:13:46 [23833]
roland7 | 632    2019-10-16 00:13:46 [23833]
Szép estét!
Ma megvettem első nyomtatómat, egy Ender 3-at. Használt, működik, kaptam hozzá egy csomó mindent.
Cura-ból még mindig a 15.04 verzió ajánlott hozzá?
RogerCo | 1223    2019-10-15 22:04:19 [23832]
Nem is ezzel van a "problémám", hanem, hogy az öblítés "modelljét" is meg kell csinálni.
És nem mindegy, hogy egy adott rétegben mindkét szín van használva, vagy csak az egyik.
De most nem is ez a gondom, hanem, hogy adott ez a sárkány.
Fehérváron elkunyeráltam egy ott nyomtatottat. HIBBÁTLAN
És elakarok jutni odáig, hogy a hibák, amiket megmutattam megszűnjenek, és utána jöhet a SmartStepper
Előzmény: szf, 2019-10-15 21:59:55 [23831]
szf | 4462    2019-10-15 21:59:55 [23831]
Bocsi 40mm3
Előzmény: szf, 2019-10-15 21:51:45 [23830]
szf | 4462    2019-10-15 21:51:45 [23830]
Nekem 75mm3 kell az öblítéshez.
Előzmény: RogerCo, 2019-10-15 21:36:16 [23829]
RogerCo | 1223    2019-10-15 21:36:16 [23829]
Igen, működik, csak macera az átöblítést lekezelni.
Én Slic3R-t használok.
Eddig inkább csak arra használom, hogy a bent lévő két filament közül csere nálkül tudok nyomtatni.
De lehet vissza állok a jól bevált MK8-as hotend-jére.
A fúvóka is nagyon alacsony, és a munkadarab hűtést is nehéz megoldani.
Előzmény: szf, 2019-10-15 21:31:07 [23828]
szf | 4462    2019-10-15 21:31:07 [23828]
Szépség nem minden!
Nyomtattál már színesbe? Vagy vegyes használatba?
Előzmény: RogerCo, 2019-10-15 21:29:10 [23827]
RogerCo | 1223    2019-10-15 21:29:10 [23827]
A torkokat kicseréltem sima 30mm hosszú M6-os teflonosra. Majd az egészet egy régi CPU hűtőbordán átvezettem.
Nem szép, de legalább működik.
Előzmény: szf, 2019-10-15 21:14:36 [23826]
szf | 4462    2019-10-15 21:14:36 [23826]
Hogyan?
Előzmény: RogerCo, 2019-10-15 21:08:36 [23825]
RogerCo | 1223    2019-10-15 21:08:36 [23825]
Ilyen:
de a csak a hotend-et használtam belőle.
Az a kicsi alu tömb, a kis ventillátorral nem tudta hidegen tartani a "torkokat" így benne megolvad a filament.
De ezt kiküszöböltem.
Előzmény: szf, 2019-10-15 20:57:14 [23824]
szf | 4462    2019-10-15 20:57:14 [23824]
Milyen fejed van?
Előzmény: RogerCo, 2019-10-15 20:48:05 [23823]
RogerCo | 1223    2019-10-15 20:48:05 [23823]
Szia Béla,
Köszönöm a képeket.
Nos küldöm az enyémeket.
Ezek még mindenféle tunning nélkül készültek.
Fehérváron Tuba István gépe álltal nyomtatott darabok ráébresztettek van még hova fejlődni.
Szóval a jelenlegi hiányosságaim:
Előzmény: PSoft, 2019-10-15 16:27:18 [23817]
keri | 14086    2019-10-15 18:51:17 [23822]
A fúvóka hegyétől.
Amikor érinted az asztalt az a nulla.
Előzmény: szaffibetti, 2019-10-15 18:22:37 [23821]
szaffibetti | 320    2019-10-15 18:22:37 [23821]
Marlinezés közben felmerült egy kérdés(nem csak egy). A z magasságot, hogy mérjem, vagyis meddig tart. Asztal síkjától a nózle aljáig, vagy a felső végállásig. Most, csak beirtam valamit, de pontosan meddig tart. Gondolom nem mindegy, hogy melyik paramétert írom a helyére.
szaffibetti | 320    2019-10-15 18:08:43 [23820]
Választék van bőven.
Előzmény: PSoft, 2019-10-15 17:04:28 [23819]
PSoft | 18696    2019-10-15 17:04:28 [23819]
Talált/letöltött formák, ill.stl-ek.
Pld. innen.
Vagy...innen.
Előzmény: szaffibetti, 2019-10-15 16:32:19 [23818]
szaffibetti | 320    2019-10-15 16:32:19 [23818]
A beleegyezés meg volt az illető részéről, hogy intim fotót meg mutasd a nagyérdeműnek.
A szobrok mintáit Te csinálod, vagy letöltöd őket. A leánynak keresek pont valamilyen szobrász programot. Már közőlte, hogy gyorsabban is csináljam a gépet, mert majd kéne neki.
Előzmény: PSoft, 2019-10-15 14:30:37 [23814]
PSoft | 18696    2019-10-15 16:27:18 [23817]
Hátulról se szebb...
Előzmény: szf, 2019-10-15 14:55:49 [23816]
szf | 4462    2019-10-15 14:55:49 [23816]
Na mi van ?Nem megy hátulról?
Próbáld előröl!
Előzmény: PSoft, 2019-10-15 14:33:28 [23815]
PSoft | 18696    2019-10-15 14:33:28 [23815]
Opppsz...
Ezt...elbactam!
No majd mindjárt korrigálom.
PSoft | 18696    2019-10-15 14:30:37 [23814]
Ahahhh!
Szóval...hátulról(is) szeretnétek látni!
Semmi akadálya!
Előzmény: szf, 2019-10-14 23:27:21 [23811]
Törölt felhasználó    2019-10-15 09:24:10 [23813]
23799 eröl van szó Ohm törvénye eröl szol Rds_on....
Előzmény: Lee, 2019-10-15 08:44:54 [23812]
Lee | 475    2019-10-15 08:44:54 [23812]
Skr v1,3 alaplap melyik TMC motorvezérlővel működik szépen ? Olvastam kb mindegyikről hideget meleg is :D Így melegszik úgy melegszik ilyen halk olyan hangos..... Nekem egy másik lapon DRV8825 van azzal nincs bajom. Mennyi ebből a parasztvakítás ?
szf | 4462    2019-10-14 23:27:21 [23811]
Erre én is kíváncsi vagyok.
Előzmény: RogerCo, 2019-10-14 23:13:12 [23810]
RogerCo | 1223    2019-10-14 23:13:12 [23810]
Szia Béla !
Nagyon profi
Mutatnál egy képet a másik oldaláról is?
Úgy tűnik nekem a legnagyobb problémám a dual hotend-el van.
(2 in 1 out) nem tudom megfelelően körbe hűteni a fúvóka körül.
Holnap én is teszek fel képet az enyémről.
Köszi:
Roger
Előzmény: PSoft, 2019-10-14 22:40:36 [23809]
PSoft | 18696    2019-10-14 22:40:36 [23809]
Házi...
szf | 4462    2019-10-14 21:26:16 [23808]
Amikor majd kell a pelus.
Előzmény: PSoft, 2019-10-14 21:25:03 [23807]
PSoft | 18696    2019-10-14 21:25:03 [23807]
Semmi dolgod, csak...várni türelemmel.
Aztán majd 'ecccecsak...szól valaki.
Előzmény: Szalai György, 2019-10-14 17:32:04 [23806]
Szalai György | 9544    2019-10-14 17:32:04 [23806]
Én is szeretnék igazi kisfiú lenni.
Megint.
Előzmény: keri, 2019-10-14 13:32:41 [23805]
keri | 14086    2019-10-14 13:32:41 [23805]
Ebben az esetben, Elektronról írd át a neved "Pinokióra"
Előzmény: elektron, 2019-10-13 12:47:12 [23798]
PSoft | 18696    2019-10-13 21:57:19 [23804]
Csokivau!
Előzmény: szf, 2019-10-13 21:16:21 [23803]
szf | 4462    2019-10-13 21:16:21 [23803]
Vau
Törölt felhasználó    2019-10-13 13:47:31 [23802]
2660 nincs hagyományos bedugos foglalatal max te csinálsz ilyet hozzá...
de ezek meg készen vanak:
5160
2009
Előzmény: elektron, 2019-10-13 13:10:55 [23800]
Törölt felhasználó    2019-10-13 13:37:02 [23801]
duet3d integrált formában van TMC2660....
elektron | 15859    2019-10-13 13:10:55 [23800]
Neked van ilyened pluszban TMC valami ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-13 12:58:24 [23799]
Törölt felhasználó    2019-10-13 12:58:24 [23799]
Idén nyáron kijőtel 2009...5130 ezel árasztva van a piac azok joban megérik árban ha elég nema 17 2009 megteszi és jobb az rdson igy mind a korább kiadásoknak 2008,2100,2130...
Előzmény: elektron, 2019-10-13 12:46:23 [23797]
elektron | 15859    2019-10-13 12:47:12 [23798]
Ugyanis télen fával akarok fűteni, nem elektromos árammal.
elektron | 15859    2019-10-13 12:46:23 [23797]
Akkor ilyet akarok én is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-13 09:17:27 [23795]
szf | 4462    2019-10-13 11:59:01 [23796]
Gyanús vagy. Gondolatolvasó. Ez is kell.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-10-13 09:10:29 [23793]
Törölt felhasználó    2019-10-13 09:17:27 [23795]
TMC2660 vanak 1.5A van beálitva nincs rajta borda csak a nyák lemezes pad hütés üzem közben 40..45c vannak!
Előzmény: elektron, 2019-10-13 09:00:56 [23791]
Törölt felhasználó    2019-10-13 09:10:58 [23794]
szf ment...
Törölt felhasználó    2019-10-13 09:10:29 [23793]
servos vezérlőhz adapter...LINK
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2019-10-13 08:34:54 [23788]
Törölt felhasználó    2019-10-13 09:09:08 [23792]
2209 jobb Rdson nézd meg (adatlap)....
elektron | 15859    2019-10-13 09:00:56 [23791]
Ezek a TMC2208 féle meghajtók nem melegednek annyira, mint az A4988 ?
Törölt felhasználó    2019-10-13 08:59:58 [23790]
Előzmény: szf, 2019-10-13 08:17:53 [23787]
szf | 4462    2019-10-13 08:49:10 [23789]
Egyújabbgépépítő | 1297    2019-10-13 08:34:54 [23788]
Közben megjött. Kulturáltan néz ki.
A marlin 2.0 felment rá.
Előzmény: szf, 2019-10-12 22:27:11 [23778]
[ 2.1772 ]
