UCCNC vezérlő program
Oldal 148 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
Farkas Attila | 502    2015-04-29 18:58:00 [2188]
Nekiláttam asztalon összerakni egy kis UC100-as vezérlést egy meglevő gép átalakításához.
A számítógépem viszonylag friss telepítés, Windows 8.1; 64bit (A "vas' Core- i5-3470, 8GB RAM, 120GB HyperX SSD + 500 GB WD green).
UCCNC a legutolsó verzió (1.1008)
UC100 bedug, UCCNC elindít. Kiírja, hogy firmware update folyamatban, ne csukjam be az ablakot. Rendben, várok.
Ez ment fél óráig, közben lassan villogott a zöld led az UC100-on, minta történne valami.
A program egyszer csak abbahagyott minden tevékenységet, majd elindult az UCCNC, és kiírta, hogy elvesztette a kapcsolatot a vezérlővel, a program most kilép.
Az UC100 abbahagyta a villogást, zöld led világít. Gondoltam, megpróbálom újra. USB kihúz, bedug. Zöld led világít, majd elkezd gyorsan villogni.
Villogás hamarosan abbamarad, majd csak a kék led világít, a zöld kialszik. Amíg van zöld led, addig a serialnumber listener program szépen meg is találja, kiírja a sorozatszámot.
Amint csak a kék led világít, már nem talál csatlakoztatott eszközt.
Hogyan tovább?
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-28 17:22:00 [2187]
Egy kicsit a szupportról : írtam levelet Balázsnak és kaptam egy meleg hangú választ .Íme a levelem :
" Azt hiszem már egyszer elsütöttem de most még egyszer:
A Volkswagen vagy Opel gyárnak volt egy olyan reklámfogása hogy idős jó állapotú működő autóit "visszavásárolta " egy múzeuma részére. A vásárlást cserére is lehetett váltani ilyenkor a tulajdonos kapott egy új autót. A dologban az volt a reklámérték hogy bizonyították hogy olyan jó autókat alkottak amik 30-40 évig is képesek voltak működni .
Ti mikor alapítjátok a múzeumotokat ? Lenne egy működőképes ( ?? ) mammut -om "
És a válasz :
Szia Gábor,
OK, rendben.
Légyszíves csomagold be a vezérlőt, küldünk csere csomaggal egy DG4S-16035-ös cserét, holnap fog hozzád érkezni DPD futárral.
PS : A vezérlő valóban működik, de a Microsoft továbbfejlesztette a felprogramozáshoz szükséges keretprogramot ( .net ) és az újjal nem jelennek meg a paraméterek . A zárójelbe írt két kérdőjel erre utalt . ( Klasszikus kompatibilitási probléma ) Visszaléphetnék de akkor meg a modern eszközeim lesznek működésképtelenek
n/a (inaktív)    2015-04-28 16:00:00 [2186]
Gábor, ment új levél, majd nézz rá kérlek, fontos!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-27 15:14:00 [2185]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-27 15:14:00 [2185]
köszi , a telefonon olvastam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-27 15:12:00 [2184]
n/a (inaktív)    2015-04-27 15:12:00 [2184]
Szia Gábor,
ment válasz e-mail.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-04-26 09:23:00 [2183]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-26 09:23:00 [2183]
Balázs! ment egy szupportkérő magánlevél a leveleződre
Réső Gábor | 27    2015-04-25 22:18:00 [2182]
Más az emulációra esetleg, bár persze nem ismerem a szoftver felépítését, de talán demó módban lehetne egy ablak amiben lehetne állítani a bemenő jeleket (beragadó gombokkal mondjuk), vagy akár scriptelni, hogy bizonyos feltételek esetén változzon, de a kézi állítás az kéne szerintem feltétlen.
pl.: amikor Z null pontot veszek fel bemérővel és erre írok makrót akkor lehetne tesztelni, hogy egyszer csak megnyomom a bejövő jelet és mi történik.
Valami ilyesmire gondoltam. Persze ez csak demó módban, nehogy élesben valami galibát okozzon.
Réső Gábor | 27    2015-04-25 22:17:00 [2181]
Csak hogy teljes legyen a kép, és ígérem ebben a témában ebben a topikban ez az utolsó
Elsőnek mindenkinek nagyon köszönöm még egyszer hogy szakított időt rám, és a türelmet is köszönöm, hogy nem igazán jó helyen indult ez a beszélgetés.
Most már 99% hogy mechanikus a baj. A legnagyobb baj a bordás szíjjal van. Megnyúlt és nem tudom már tovább feszíteni. A kopó alkatrészek is kopnak rendesen. Most valahogy összebarkácsoltuk remélem kibírja amíg szerzek pótalkatrészeket.
Még egyszer köszönöm.
Réső Gábor | 27    2015-04-25 17:32:00 [2180]
Igen igen bocsi abbahagytam
pisti73 | 530    2015-04-25 17:25:00 [2179]
A motorokat nem tudod felcserélni? (szerintem át kéne menni másik topicba...)
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 17:22:00 [2177]
Réső Gábor | 27    2015-04-25 17:22:00 [2178]
Valószínű elkopott
Réső Gábor | 27    2015-04-25 17:22:00 [2177]
8x2 mm-es prec. menetes szár hajtja.
Az a gondom, hogy a többi tengely (X, Z) tökéletes és nem tudom kézzel lépésvesztésre kényszeríteni, csak az Y tengelyt. Még mindig nem tudom eldönteni, hogy a motor rossz vagy a mechanika. De gyanús hogy a mechanika. Ha terhelést kap megfeszül és megakad, ezért tudom kézzel megállítani.
elektron | 15859    2015-04-25 16:41:00 [2176]
Méréseket is végezhetsz, mekkora erő kell a mozgatáshoz, N illetve ha forgatod az orsót, akkor mekkora nyomaték szükséges egyáltalán, hogy megmozduljon, mert ez rögtön levonódik a motor összerejéből és ezt az erőt ha levonod a grafikonból, mindjárt hamar eléri a maximális sebességet, ahol még egyáltalán elég az erő, hogy mozgassa.
elektron | 15859    2015-04-25 16:39:00 [2175]
Az van, hogy ha a mechanika olyan, hogy nem mindenhol gördülő, könnyen mozgó, akkor olyan sok erőt el tud venni, hogy na csak, elég kis mértékben lehet terhelni ezeket a motorokat, szinte magukban szeretnek csak mozogni, vagy jól optimalizált mechanikával, egyéb esetekben a sebességet nagyon visszafogva nagy áttétellel tudod megbízhatóan mozgatni.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 16:32:00 [2173]
elektron | 15859    2015-04-25 16:37:00 [2174]
A motor fordulat olyankor mennyi, mikor 1800mm/perc a sebességed, magyarán az áttétel mennyi, a menetemelkedésed ? A léptetőmotorok olyan 800-1000 fordulat / percig körülbelül erősek, utána rohamosan gyengülnek, ezt úgy általában lehet mondani, kivéve ha nagyon nagy feszültségről van hajtva, akkor tovább tud még pörögni, úgy hogy még erő is van benne.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 14:53:00 [2171]
Réső Gábor | 27    2015-04-25 16:32:00 [2173]
Köszi az eddigi segítséget is. Most erősen vakarom a fejem.
n/a (inaktív)    2015-04-25 16:10:00 [2172]
A mechanika problémájában sajnos nem tudok segíteni, az nem az én asztalom. Szerintem fel kéne tenned a kérdéseket a mechanikai problémával kapcsolatban egy másik, a témához illeszkedő topikban, ami mechanikával foglalkozik.
Réső Gábor | 27    2015-04-25 14:53:00 [2171]
Bocsi mindenkitől, de nagyon aggódok mert nagyon telik az idő és közeleg a határidő
Szóval kivettem egy másik motort is Z tengely motorját és azt is meg tudom fogni kis sebességen is, viszont ha be van szerelve a mechanikába akkor még üresjárati sebességen 1800 mm/min sem tudok ellentartani neki, hogy lépésvesztés legyen.
Sajnos az Y tengelyen más a helyzet. Úgy fest ezek után hogy a mechanikával lesz a baj, de csak akkor ha terhelést kap. Üresen nagyon szépen megy üresjárati sebességgel is.
Na ezt kideríteni jajjjjjj
Köszi mindenkinek a segítséget.
n/a (inaktív)    2015-04-25 14:44:00 [2170]
A forgás frekvenciája annyit tesz, hogy a motor másodpercenként hányszor fordul körbe.
1000 RPM vagy 1/min = ~16.66Hz.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 14:36:00 [2168]
n/a (inaktív)    2015-04-25 14:42:00 [2169]
Ha két ujjal le tudod fogni lassú forgásnál és az ennél kisebb motort pedig egyáltalán nem tudod lefogni azonos sebességeken, akkor egyértelmű, hogy vagy az elektronikával, vagy a motorral van valami probléma.
Ha a 15.50mm az átmérője a keréknek amin ráfogsz, akkor kb. 36N-nál kellene csak kiesnie a szinkronból és megállnia...
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 14:34:00 [2167]
Réső Gábor | 27    2015-04-25 14:36:00 [2168]
Ja a freki-t honnan tudom meg? Ú ez meglehetősen láma kérdés bocsi. Az UCCNC kernel frekije 100 kHz-ra van állítva
Réső Gábor | 27    2015-04-25 14:34:00 [2167]
Szóval ez van benne ezzel birkózok.
http://en.nanotec.com/products/250-st4118-stepper-motor-nema-17/
ST4118M1804
Ez egy 0.28Nm-es NEMA17-es motor ami kb. ha a diagramot jól olvasom 1000 rpm-ig tartja a csúcs nyomatékát. A tengelyen egy 15.5 mm-es bordás görgő van azt szorítom meg két ujjal és hát nem vagyok nagyon erős .
A többi motor ami rajta van gyengébb kisebb motorok. Még nem szedtem szét, de összerakva azoknak nem tudok kézzel ellentartani.
Arra szeretnék rájönni, hogy a motor halt meg, vagy a mechanika feszül be terhelés hatására.
n/a (inaktív)    2015-04-25 14:22:00 [2166]
Attól függ, hogy mekkora erőkaron fogsz rá a tengelyre és hogy mekkora frekivel forog a léptetőmotor.
Adatok hiányában (mivel a stepcraft motorjára nem igazán van írva nyomaték adat, ill. nyomaték/sebesség jeleggörbe sem áll a rendelkezésre)) a legcélravezetőbb teszt, ha összehasonlítod egy másik tengely motorjával. Úgy értem, hogy azonos sebességgel forgatod a másik tengely motorját és azonos erőkaron azonos erővel próbálsz meg ráfogni, azonos nyomatékot generálva. Így megvan az összehasonlítás...
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 14:06:00 [2164]
Törölt felhasználó    2015-04-25 14:10:00 [2165]
Hát az attól is függ milyen erős kezed van, és mekkora csúcs nyomatékú motorral bírkózol.
Nagyon hiányzik a kérdésedből pár alapvető műszaki adat.
Réső Gábor | 27    2015-04-25 14:06:00 [2164]
ugye jól gondolom hogy a kiszerelt motort üresen forogva kézzel meg tudom állítani az nem jó?
Réső Gábor | 27    2015-04-25 13:49:00 [2163]
ez baj volt, kiküszöböltem, de az y tengelyt meg tudom állítani kézzel. Asszem ez nem jó
Réső Gábor | 27    2015-04-25 13:08:00 [2162]
azt hiszem találtam egy hibát. Valószínű megnyúlt a bordásszíj és kis ellenhatásra is elforog a görgőkön.
Ez most lehet a gond, de új korában is csinált ilyet, tehát a zavarszűrés biztos nem fog ártani
Réső Gábor | 27    2015-04-25 11:12:00 [2161]
És persze beszámolok
Réső Gábor | 27    2015-04-25 10:21:00 [2160]
Feltétlen ki fogom próbálni. Nagyon köszönöm a segítséget!
n/a (inaktív)    2015-04-25 10:16:00 [2159]
Végülis ha felrakod másik gépre vagy ha újratelepíted, akkor kiderül.
Meg persze majd a javasolt dolgokat is próbáld ki légyszi.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 10:13:00 [2158]
Réső Gábor | 27    2015-04-25 10:13:00 [2158]
Az is meglehet de ez a jelenség előfordult tökéletesen működő laptop esetében is
n/a (inaktív)    2015-04-25 10:08:00 [2157]
Ajjaj. Az nem lehet, hogy már eleve a számítógépnek volt véres a torka és ez okozta a problémát?
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-25 09:34:00 [2155]
n/a (inaktív)    2015-04-25 10:07:00 [2156]
Igen, az átlövésnél valóban nagy feszültség jön létre és a THC ilyenkor nyomná az asztalba a fejet. A proma THC-ban amit használunk van erre egy beállítható késleltetés paraméter, ami annyit csinál, hogy ha megjön az ívfeszültség, akkor utána x ideig még nem ad THC jeleket, hogy ez a probléma ne történjen meg.
Az UCCNC-ben is van egy THC delay paraméter, ami szoftveresen tudja ugyanezt, de persze ehhez kell a THC on jel, hiszen ettől a jeltől kezdi el az időt mérni.
A kifutásnál viszont valóban probléma, ha kiesik az anyag... bár mi nem programoztunk soha kifutást, csak bevezetést, így az ív már kialszik mikor az anyag kiesik, ezért ez a probléma nálunk nem is jelentkezett soha.
Na, de csak azért írtam le ezeket, hátha mást is érdekelnek a részletei a plazma és a THC működésének.
A lényeg és amit neked szánok írást, hogy THC menet közben ki be kapcsolgatós módján dolgozunk és hamarosan az is működni fog és akkor fogod tudni tesztelni és használni...
Előzmény: xabi, 2015-04-24 20:36:00 [2154]
Réső Gábor | 27    2015-04-25 09:34:00 [2155]
Köszönöm kipróbálom a gyorsítást is, de most a változatosság kedvéért a számítógép adta meg magát . Elszállott a Windows. Brrrrrrrr
xabi | 261    2015-04-24 20:36:00 [2154]
Teljesen logikus hogy ki be kapcsolgatom. Indításkor mindig van egy lyukasztás, és utána egy ráfutás ilyenkor össze-vissza változik a feszültség ilyenkor kár bekapcsolni a THC-t mert csak a fals értékek miatt össze vissza mozogna. Tehát én ráfutás után kapcsolom be a THC-t.
A kifutás még kritikusabb mert sokszor már kieseik az alkatrész és a "levegőt" szántja az ív amitől 20-30 volttal megnő a feszültség. A THC meg nyomja le a fejet az anyagba. Tehát én a kifutás előtt kikapcsolom a THC funkciót.
Azt ajánlják hogy fordulás előtt is érdemes kikapcsolni, mert a sebesség miatt feszültség ingadozás ébred.
n/a (inaktív)    2015-04-24 19:17:00 [2153]
Próbáld meg lejebb állítani a gyorsítást próbaképpen... azért a gyorsítást írom, mert gondolom nem G0 sebességgel marsz, így a gyorsítás túl nagy értéke esélyesebb.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-24 19:06:00 [2150]
n/a (inaktív)    2015-04-24 19:15:00 [2152]
Illetve még az is lehet, hogy a motorod gyorsítása és/vagy sebessége túl nagyra van állítva és a határán van amit még elvisel a motor. Ilyenkor léptetőmotornak elég egy kis rezonancia, hogy kiessen a szinkronból.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-24 19:05:00 [2149]
n/a (inaktív)    2015-04-24 19:13:00 [2151]
Szerintem marásnál nagyobb nyomatékot ad le a marómotor, ergó nagyobb áramot is vesz fel mint fúrásnál. Ezért is gondoltam rögtön a főorsómotor zajára, amikor írtad, hogy marásnál van mindig probléma és fúrásnál nincsen.
Egy egyszerű teszt, hogy marómotor nélkül futtatod a kódot és a végén ellenőrzöd a pozíciót, persze ha nagyon ritkán fordul elő, akkor nem egyszerű a tesztelés.
Réső Gábor | 27    2015-04-24 19:06:00 [2150]
Viszont a kontúr marásnál változatos helyeken hibázik, de mindig csak a kontúrnál. Előtte a furatokat és süllyesztéseket szépen megcsinálja
Réső Gábor | 27    2015-04-24 19:05:00 [2149]
Nem azt értem, hanem az elektronika folyamatosan hibázik de mindig csak a kontúrnál (mintha bele lenne "égetve"). Ha ez elektromos zavar akkor szerintem azért sokkal változatosabb hibákat kéne tapasztaljak gondolom én. Aztán történik valami és megint megy szépen minden.
n/a (inaktív)    2015-04-24 18:43:00 [2148]
Azt, hogy az elektronika beáll egy rossz állapotba, ezen mit értesz pontosan?
Ilyenkor nem tudod kivenni a szoftvert reset-ből?
Ha ez van, akkor meg kéne nézi a diagnosztika oldalon a virtuális LED-eket, hogy mi fogja reset-ben és akkor ki lehetne deríteni szerintem az okát..
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-24 10:58:00 [2145]
n/a (inaktív)    2015-04-24 18:40:00 [2147]
A THC ki be kapcsolása program futtatás közben az szerintem tutira nem működik a régi verzióval sem, illetve ezt soha nem próbáltuk és nem rémlik, hogy bárki csinált volna ilyet aki tesztelte.
Erre akkor nem is igazán gondoltunk, hogy menet közben kellhet ki/be kapcsolgatni.
Ahogy mi vágjuk az alkatrészeket a plazma gépünkön, mi egyszer bekapcsoljuk a program indítása előtt és a végén meg kikapcsoljuk a THC vezérlést, ennyi. Így tökéletes volt a régi verziós API-ban.
Amint meglesz az új kiadás felfogom ide rakni és akkor kérnélek majd, hogy teszteld és jelezd, hogy jó lett-e, most még mindig van egy két apró dolog, amit bütykölünk, hogy ez a menet közben ki/be THC kapcsolgatós módszer is jó legyen.
Előzmény: xabi, 2015-04-24 16:39:00 [2146]
xabi | 261    2015-04-24 16:39:00 [2146]
Próbáltam működésre bírni a régi verzióval a THC-t. Működik, de elég életveszélyesen, a sarkoknál ahogy ki be kapcsolom a THC-t megzavarodik, nem emeli ki a fejet mikor a másik alkatrészre átáll.... Nem sokat tudtam tesztelni mert élesbe vágtam, nem is próbálkoznék ezzel a verzióval inkább megvárnám amíg új verzió működőképes lesz.
A lényeg : A THC-t úgy használom hogy én kapcsolgatom ki be a program futása alatt. Ennek az a lényege hogy pl. sarkoknál kikapcsolom mert ott feleslegesen megzavarodna kanyar után vissza kapcsolom.
Itt egy video hogyan kell a sheetcam-be a macrot megcsinálni : Sheetcam video
Ha kell küldök teszt programot is hogy tesztelni tud.
Réső Gábor | 27    2015-04-24 10:58:00 [2145]
Köszi a gyors választ!
Igen én is az elektromos zajra gondolok és már úton is van a zajszűrő, csak nagyon Ghostbusters a hiba jelenség és mindig csak az y tengelyre van hatással és csak a kontúrozás környékén. A mechanika jó ott nem tapasztalok szorulást lötyögést ilyesmit. Ami még fura, hogy az elektronika ilyenkor mintha bekerülne egy ilyen „rossz” állapotba és nem tudom hogy lehetne „reset”-elni. A pozíciókat megnézem de szerintem nem szoftveres baj van.
Még egyszer köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2015-04-24 10:15:00 [2144]
Szia Gábor,
Igen, múltkor amikor írtad, leesett, hogy mire gondoltál amikor az emulációt kérdezted.
Majd végiggondoljuk, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a dolgot, első ránézésre nem tűnik egyszerűnek, de aludni kell rá egyet vagy kettőt.
A probléma amit írsz, nekem úgy tűnik, hogy lépésvesztés történik. Ez lehet szoftveres, mechanikai vagy elektromos probléma is.
Érdemes volna megfigyelni, hogy az UCCNC mit ír ilyenkor ki a koordinátáknak. Ha a koordináta hibás amikor a pozícióhiba fennáll, akkor szoftveres dolog lehet.
Ha nem tudod rögtön megnézni (mert mozog a gép), akkor várd végig a programot és nézd meg, hogy a program végén stimmel-e a koordináta az utolsó programozott értékekkel.
Ha a pozíció helyes az UCCNC kijelzőjén, a hiba csak a mechanikán jelentkezik, akkor vagy elektromos zavart szedett össze a léptető vezérlő és tévesztett, vagy a mechanika megszorult, berezonált (motor elkapta az önrezonancia frekvenciát.) és tévesztett.
Egyébként a Kress 1050 FME motor meglehetősen zajos. A zajt nem a hangerejére értem, persze az is van neki. Hanem elektronikusan nagy zajterhelést jelent. Elképzelhetőnek tartom, hogy a marómotor zaja jut be valahogy vagy a számítógépbe, vagy a léptetővezérlő elektronikába. Próbálj esetleg beszerezni egy RLC filtert (lehet ilyeneket készen kapni) és beszerelni egyet a marómotor elé, illetve akár a vezérlőelektronika elé is.
Egyébként az én asztalaom, ha bal oldalra pillantok itt van egy Stepcraft 2 300-as gép, már egy ideje ezen tesztelem az UCCNC-t. Pici és pont elfér az asztalom sarkán.
Előzmény: Réső Gábor, 2015-04-24 09:40:00 [2143]
Réső Gábor | 27    2015-04-24 09:40:00 [2143]
Köszönöm a választ az emuláció azért lenne jó mert akkor akár demó módban is lehetne makrókat fejleszteni.
Lenne viszont egy nagy gondom. Nem feltétlenül az UCCNC-hez kapcsolódik, de hátha tudtok rá magyarázatot.
Szóval van egy munkám 5mm vastag polikarbonát marása. Ezt egy StepCraft 600-as géppel végzem. A főorsónak egy Kress 1050w-os motort használok. Átmérő 4-es marószárral. A feladat 7 db átmérő 6-os furat marása amiből 6 db süllyesztve van 13-as átmérőre 1 mm mélyen, ez után kontúrozása az alkatrésznek. UC100-ast és az UCCNC-t használom.
A jelenség az, hogy időnként megbolondul a gép. A furatokat és süllyesztéseket gond nélkül megcsinálja és a kontúrozásnál vagy kilép a pályáról, vagy rossz helyen kezdi el. Ami fura, hogy az Y tengely megy el mindig. A gép akadás mentesen szépen fut és van olyan, amikor hetekig semmi baja. Ilyenkor, amikor ez a hiba fellép üresen körbe megy a kontúrozás is. Gyanítom, hogy valami elektromos baj van és az is csak akkor, ha terhelés alatt van. A furatolás és süllyesztés nem olyan nagy terhelés. Nagyon bosszantó hiba, mert nem tudom az okát és napok mennek el vele.
Köszönöm előre is a segítséget
n/a (inaktív)    2015-04-23 23:01:00 [2142]
Igen, szerintem működik. A régi API-val lett tesztelve élesben plasma gépen és működött, igaz lehet nem az 1.0034-es, hanem régebbi verzióval ment a teszt, de nem változtattunk már utána a THC részen ebben az API-ban, szóval kell, hogy működjön. Csak az új 1.1 API-val nem teszteltük eléggé és nem is működik jól sajnos.
Egyébként feltelepítheted a régi verziót az új mellé, egy másik könyvtárba és akkor mindkettő megmarad. A két verzió nem fog összeveszni, amelyiket elindítod az fog futni. Arra gondolok, hogy csinálhatsz például és UCCNC2 mappát a telepítésnél megtudod adni a könyvtárat ahová telepít...
Előzmény: xabi, 2015-04-23 22:17:00 [2141]
xabi | 261    2015-04-23 22:17:00 [2141]
Szia, azt szeretném kérdezni hogy a régi 1.0038 verzióba működik a THC ? Lenne most egy nagyobb munkám, érdemes vissza állni?
nyiszi | 2399    2015-04-22 18:53:00 [2140]
Írtam levelet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-22 18:43:00 [2139]
n/a (inaktív)    2015-04-22 18:43:00 [2139]
OK, köszi értem. Mondjuk én annak a híve vagyok, hogy a motor tápellátást se kapjon, ha nincsen charge pump, hogy még véletlenül se tudjon mozogni, bármi is történik szoftveres oldalon.
A következő szoftver kiadásra megpróbáljuk a második charge pumpot is beleépíteni az UCCNC-be...
Előzmény: nyiszi, 2015-04-22 18:39:00 [2138]
[ 0.9343 ]
