Mechanikai ötletek
Oldal 148 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-04-07 21:57:00 [9307]
Gratulálok! Mester munka!
Lehet kezdeni a sorozatgyártást.
A szívó csonk vége menyire van a beömlő alatt?
Előzmény: corgon, 2011-04-03 20:08:00 [9300]
corgon | 160    2011-04-07 21:24:00 [9306]
Köszi, igen ez jó ötlet. Erre bizony nem gondoltam. Természetesen a szivattyú és a yaskawa földelve van. Egy pontban földelésel összekötöm a fém edényt és még a ciklon tölcsért is.
Előzmény: ebalint, 2011-04-07 20:31:00 [9305]
ebalint | 1774    2011-04-07 20:31:00 [9305]
Nagyon jól néz ki!
Lehet, hogy túlzottnak tartjátok, vagy eddig is tudta mindenki, de célszerű szakszerűen földelni.
Porrobbanás kiküszöbölése céljából.
Üdv, e.
Előzmény: corgon, 2011-04-02 21:47:00 [9293]
elektron | 15859    2011-04-07 20:29:00 [9304]
Közben ahogy ránéztem, most jut eszembe, hogy meg is van a megoldás, mert az alsó része az lejön, tehát onnan fel tudnék húzni rá egy tárcsát, fogast, és a motort meg arra a vas tuskóra fel tudom szerelni pl. csak valahogy úgy kellene, hogy a tárcsa felhúzása után valahogy szorítható is legyen ... Pl. valahol láttam egy olyat, ahol van egy betét, ami kúpos és úgy meg lehet húzni az jó ötlet lehet.
Előzmény: elektron, 2011-04-07 17:57:00 [9301]
elektron | 15859    2011-04-07 20:23:00 [9303]
Ó, dehogy ezt magam kell csinálni, mert az egész szerkezet egy kókányság és hány ilyen van még. Ha valami komoly dolog van, amihez tényleg kell valami komoly segedelem azt úgyis mondom majd én .
Ugyanis ennél az egésznél csak kézifűrész meg hegesztő volt használva valamikor, ezt a hagyomány folytatom még egy darabig vele.
Előzmény: VTamás, 2011-04-07 19:26:00 [9302]
VTamás | 1195    2011-04-07 19:26:00 [9302]
Bakker Elektron!Mér nem szóltál,hogy mi gondod van?Ha nem találsz valakit a közelben,akkor kiabálj meg,aztán megoldjuk valahogyan...
elektron | 15859    2011-04-07 17:57:00 [9301]
Erre kellene ráapplikálnom egy hajtást: a vasrúd helyét bemarva, meg a tengely méretre rámenő valami fogas tárcsa kéne rá, és azt szíjjal hajthatnám szerintem. Egy távcső képződmény egyik tengelyének mozgatás lenne ez egyébként, ha valaki nem nézné ki belőle.
corgon | 160    2011-04-03 20:08:00 [9300]
Ma teszteltem hogy működik, tökéletes lett. Most már csak a burkolás következik, vezérlés kivezetése, LCD kijelző stb...
Folytatás...
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-03 10:07:00 [9299]
Ez már olyan szép, hogy szinte kár összekoszolni. Gratula!
n/a (inaktív)    2011-04-03 07:04:00 [9298]
Nagyon klassz!
Szalai György | 9544    2011-04-03 00:47:00 [9297]
http://www.google.hu/images?q=cyclone+dust+separator
Előzmény: Szalai György, 2011-04-03 00:33:00 [9296]
Szalai György | 9544    2011-04-03 00:33:00 [9296]
A centrifugális, kifelé irányuló erő nagysága, függ a szögsebességen kívül a tömegtő is.
A megforgatott piszkos levegőben lévő, a levegőtől nagyobb tömegű forgács, az edény falához kiszorulva lehullik a tölcsér aljába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-02 22:47:00 [9294]
corgon | 160    2011-04-02 23:00:00 [9295]
Ez azért jó, mert nem kell hozzá por zacskó ha egy normál porszívó elé teszed akkor majdnem minden forgácsot leválaszt. Nem nagyon alkalmas finom por leválasztására, de MDF vagy PVC forgácsra tökéletes.
Törölt felhasználó    2011-04-02 22:47:00 [9294]
Kerestem valami infót erről a ciklonról,de nem igen találtam semmi hasznosat.Tulajdonképpen mire is jó ez,porszívó helyett lehet alkalmazni?
Előre is köszi.
corgon | 160    2011-04-02 21:47:00 [9293]
Ciklon porleválasztó, elszívó készítése képregényben:
Folytatás...
Motoros | 5101    2011-04-02 07:29:00 [9292]
Viszont ezzel a 2 mm körrel világcsúcsot döntöttél a gravírtű ütő versenyen
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-01 21:42:00 [9290]
Szalai György | 9544    2011-04-02 07:19:00 [9291]
Megérne egy belenézést?
Ha nem görbült a tengelye, talán könnyen javítható. Egy minőségi csapágy a gagyi helyett, csodát tesz. Pontosan fut, halk, keveset melegszik és tartós. Talán még a műanyag csapágyház helyett is készíthető valami merevebb, praktikusabb.
Törölt felhasználó    2011-04-01 21:42:00 [9290]
Hogyha már gravírtűkről van szó,akkor én csak most jöttem rá,hogy mekkorát is üt a kézi gravírozóm tengelye,illetve lehet,hogy egy kicsit el is van hajolva,mert kezdőként 1x-2x beleszaladtam az asztalba meg hasonlók.A múlt hétvégén gravíroztam(próbáltam) egy alu lemezt,a z-t érintőfogással szoktam lenullázni,és csak most figyeltem,hogyha érintőfogást veszek egy 20fokos0,2-es tűvel akkor elméletileg0,2mm átmérőjű kört kellene rajzolnia,de nekem egy 2mm-es köröm van aminek a közepe érintetlen.Most már,hogy kinőttem a "belefutós" meg hasonló dolgaimat,lehet,hogy be kellene ruháznom egy pontosan futó er-11-es szárba.egy normális er-11-es fortuna 1-1 fa munkaasztalba futást kibírna szerintetek,mert azért az is közrejátszhat,hogy műanyag csapágyházak vannak amik kikophattak,vagy megolvadhattak a sok használattól itt.
0,2mm helyett 2mm,ez azért szép.
PSoft | 18696    2011-03-28 19:10:00 [9289]
Igazából már vagy egy éve csináltam ezt a kis adaptert.
Akkor kellett jópár tűt "gyártani".
Most megint használtam,gondoltam megmutatom,hátha más is ötletet merít belőle.:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-28 08:50:00 [9287]
PSoft | 18696    2011-03-28 18:52:00 [9288]
Ma kipróbáltam a hátraköszörülést,ahogy írtad.
Teljesen jó a technika,tökéletesen,egyszerűen működik.:))
Előzmény: hostya, 2011-03-27 21:56:00 [9280]
n/a (inaktív)    2011-03-28 08:50:00 [9287]
Klassz! Ezzel a megoldással tökéletes gravírtű készíthető.
Előzmény: PSoft, 2011-03-27 13:02:00 [9270]
VTamás | 1195    2011-03-27 22:46:00 [9286]
Igen,egy kicsit mindig túl komplikálom a dolgokat.
Azért tényleg jó lenne,ha egyben lenne egy ilyen kis készülék.
Most egy 2800-as fordulatú motoron van egy gyémántkorong,azt használom.Jó is,csak macerás a kézben köszörülés...
Előzmény: hostya, 2011-03-27 22:38:00 [9284]
hostya | 3111    2011-03-27 22:43:00 [9285]
Jó van na... Te is olvastad.
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 22:30:00 [9283]
hostya | 3111    2011-03-27 22:38:00 [9284]
Ha már van egy ilyen Strigon tárgybefogód, akkor szereld fel egy mezei köszörű mellé, amire egy kupos fazék korongot teszel, és már használhatod is...
Persze tudom...
Te ettől spécibb megoldást akarsz.
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 22:12:00 [9281]
VTamás | 1195    2011-03-27 22:30:00 [9283]
Ha jól értettem amit írtál,akkor az "aláköszörülés" végül is megvalósul,ez esetben írhattad volna nekem is...
Előzmény: hostya, 2011-03-27 22:24:00 [9282]
hostya | 3111    2011-03-27 22:24:00 [9282]
Most esett le hogy ezt a hsz-t © PSoft-nak szántam...
VTamás | 1195    2011-03-27 22:12:00 [9281]
Na,ez így egyszerűbbnek hangzik.Köszönöm az instrukciót!
Sajnos a kis szerszámélezőm elkészülése még odébb van.Mindig mást bütykölök helyette.
Viszont azon a kis esztergán,amit a talira is elcipeltem(Csaby jóvoltából)talán áthidalhatnám ezt a problémát.Egy Strigon gyártmányú tárgybefogóm és a hozzá való patronkészletem van is.Csak nem tudom,hogy a bronzperselyes főorsót mennyire szabad forgatnom.
hostya | 3111    2011-03-27 21:56:00 [9280]
Nem kell oda semmi excentricitás...
1. A felezési síkot állítsd be vízszintesre.
2. Fordíts a felelési síkon 10-15 fokot jobbra, rögzítsd elfordulás ellen, és jelöld meg a készüléked nóniuszán a helyzetét.FONTOS!
3. A kézi szánnal vegyél érintő fogást, és kb.0,05 mm-es fogásokkal kézzel fordítsd át a félkúpot.(nem szabad körbe forgatni!!)
4. A fogásokat addig ismételd,a MEGJELÖLT kiindulási ponttól kezdve, amíg a gravírtü bal oldalán el nem fogy az élszalag. Egy fogás után,fogásvétel nélkül ismételd meg a fordítást.
Használj hűtést!! Akár flakonból vizet, ha nincs más.
Előzmény: VTamás, 2011-03-27 19:39:00 [9278]
Törölt felhasználó    2011-03-27 20:21:00 [9279]
Akár azzal is, de ekkor mérőórával kell megkeresni a felezés helyét
VTamás | 1195    2011-03-27 19:39:00 [9278]
És ezt az excentritást mivel lehet elérni egy patronos befogó esetén?Pl. a marónál egy számmal nagyobb patron + egy kis réz lemez megteszi?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-27 18:15:00 [9275]
Törölt felhasználó    2011-03-27 19:02:00 [9277]
Még egy kis segédlet.
PSoft | 18696    2011-03-27 18:54:00 [9276]
Nagyon jó az ötleted,ki fogom próbálni.
Törölt felhasználó    2011-03-27 18:15:00 [9275]
Még annyit hozzá hogy, ha az excentritás maximuma felül van felezésnél akkor balra forgó gravírtű lesz.
Ha alul akkor pedig jobbra forogva forgácsol.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-03-27 18:06:00 [9274]
Törölt felhasználó    2011-03-27 18:06:00 [9274]
A megoldás pofon egyszerű.
Annyi az egész hogy az aláköszörüléssel megegyező excentritást kell belevinni a tengelybe.
Jó tanács, hogy pontosan jelöld be a maximum minimumot mert ezen a vonalon kell felezned utána.
Előzmény: PSoft, 2011-03-27 13:15:00 [9272]
Sz.József | 3169    2011-03-27 13:45:00 [9273]
Ok. Rendben.
Azt hittem van még valami titok a feltétben ...
PSoft | 18696    2011-03-27 13:15:00 [9272]
Max:3150-nel tudom forgatni.
Azért írtam hogy "kezdetleges",mert az ezen nincs megoldva.:(
Egyenlőre...kézből.:)
Előzmény: Sz.József, 2011-03-27 13:10:00 [9271]
Sz.József | 3169    2011-03-27 13:10:00 [9271]
Ötletes.
A hátraköszörülést hogyan oldod meg?
Mennyivel tudod megforgatni a tárcsát?
PSoft | 18696    2011-03-27 13:02:00 [9270]
Készítettem egy eszterga késtartóba fogható "kezdetleges" gravírtű-élező adaptert.
A kés helyére tehető az alu blokk,csapágyazott tengellyel,a végén fúrófej a tű megfogására.
Másik végén kézikerék,és a rögzítőanya.
A kéziszán szögbe állítása,attól függően,hogy milyen gravírtűt akarok kőszörülni.
Maga a köszörű,egy gyémánttárcsa az esztergatokmányba fogva.
Először,a kéziszánnal "felezek",majd utána a kéziszánt szögbe állítva alakítom ki a tűt.
n/a (inaktív)    2011-03-23 19:47:00 [9269]
n/a (inaktív)    2011-03-23 19:46:00 [9268]
Spekuláltam,hogy fogjam meg a lapos munkadarabokat szalag csiszoláshoz. Kipróbáltam az egyik mágnestalpamat, tökéletes.
Szalai György | 9544    2011-03-20 18:05:00 [9267]
Köszönöm. Pedig kinéztem a szemem a képeken és a rajzon.
Ha már átjöttünk ide akkor megmutatom. A könnyű súlycsoportban ezt tartom a leg praktikusabb megoldásnak, de a tiéd is bőven megéri a pénzét.
Előzmény: Sz.József, 2011-03-20 17:17:00 [9265]
n/a (inaktív)    2011-03-20 17:24:00 [9266]
Sz.József | 3169    2011-03-20 17:17:00 [9265]
Szalai Gyuri kérdésére az adok-veszek topikból #21732-re.
A képen látszódik a besajtolt betét ami elég "drasztikusan" beleér az anyába.
Egyébként jó a meglátásod és jogos a kérdés ...
Az állító csavarokra ezt én sem bíztam volna rá.
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-19 13:19:00 [9264]
Menjünk talán a "Léptetőmotor" topikba. Oda jobban illik ez a téma...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 12:50:00 [9263]
n/a (inaktív)    2011-03-19 12:50:00 [9263]
Ezekszerint azt a két kivezetést kell bekötni amik közt a kissebb ellenállást mérem, a 3 összetartozó kivezetés közül?
Jól értem?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-19 11:52:00 [9262]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-19 11:52:00 [9262]
Közösített pontnak az említett link felső ábrájának pirossal rajzolt vezetékeit értem
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 11:13:00 [9261]
n/a (inaktív)    2011-03-19 11:13:00 [9261]
Méretileg NEMA17 es.
6 kivezetés
közösített pont alatt mit értesz?
Most azok a kivezetések vannak bekötve amik között nagyobb elenállást mértem
Üdv: Gábor
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-03-19 09:55:00 [9255]
Rabb Ferenc | 4387    2011-03-19 11:03:00 [9260]
Lehet, hogy Neked valamiért nem tetszik az IE (vagy más). Nekem 3 sec alatt betolja az emlitett linket az összes cafrangjával együtt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 10:01:00 [9256]
keri | 14086    2011-03-19 10:55:00 [9259]
Firefoxhoz van az ADblock pligin.
Azzal le lehet tiltani minden ilyen hülyeséget és fénysebességgel fognak menni az oldalak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-19 10:41:00 [9258]
n/a (inaktív)    2011-03-19 10:41:00 [9258]
vatera oldalán van valami szugyok amin gondolkozik az expoler és a modzila az oldal meg nyitáskor netudom mi a franc lehet a sok reklám ablak lehivása ami flhas jelegü zürös az egész webfelülete a vaterának!
Előzmény: PSoft, 2011-03-19 09:33:00 [9253]
[ 1.2700 ]
