Oldal 148 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   144  145  146  147  148  149  150  151  152   Következő ►  Utolsó ►|
Tibcsi | 250    2015-04-21 21:43:00 [13554]
nem titkos 3mm-es.))))
Előzmény: Csipi, 2015-04-21 21:38:00 [13552]
svejk | 33157    2015-04-21 21:40:00 [13553]
És a XI-es úgy maradt?
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-21 21:27:00 [13550]
Csipi | 1141    2015-04-21 21:38:00 [13552]
Mekkora maróval martad? Publikus a dolog?
Csipi | 1141    2015-04-21 21:36:00 [13551]
Várjuk a tesztet. A hosszú tesztet.
Tibcsi | 250    2015-04-21 21:27:00 [13550]
Szia! Ma összeraktam az órát, és kipróbáltam. Nem kezeltem le, és még nem is raktam össze teljesen, de működik.))) Az ingát is csak szemre állítottam be, és súlynak egy szódás palackot használtam. Most csak 3 perces videót raktam fel, de 45 perc után állítottam meg.))) Remélem felületkezelés után is szépen ketyeg majd.
https://www.youtube.com/watch?v=L1fpKO9KZh4&feature=youtu.be
Előzmény: kari, 2015-04-19 10:45:00 [13498]
Yankoo | 1097    2015-04-20 22:40:00 [13549]
A végén kell egy turbinabiznisz stand. Van még
Előzmény: RogerCo, 2015-04-20 21:46:00 [13548]
RogerCo | 1223    2015-04-20 21:46:00 [13548]
Egy nekem is kell, Debreceni átvétellel, ha van még
Előzmény: Yankoo, 2015-04-20 19:16:00 [13547]
Yankoo | 1097    2015-04-20 19:16:00 [13547]
Van 14 szurke es 10 fekete. Gondolom a szin nem szamit Holnap teszek fel videot, hogy hogyan sziv.
Yankoo | 1097    2015-04-20 19:03:00 [13546]
Addig kelljen, amig van Viszek sokat 15-20 db. Aztan majd ott megmondjatok, hogy merrehajloporgoforgo.
agyaggalamb | 307    2015-04-20 17:56:00 [13545]
Látod mit indítottam el :D Mindenkinek kell egy-két kerék :D
Előzmény: Yankoo, 2015-04-20 12:40:00 [13538]
Rabb Ferenc | 4387    2015-04-20 17:36:00 [13544]
Na jó, most az egyszer megbocsátok. De csak azért mert egyezik a véleményünk
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-04-20 15:49:00 [13543]
Sásdi Zoltán | 735    2015-04-20 15:49:00 [13543]
Elnézést kell kérnem Rabb Ferenctől, az Ő válasza precizebb. Nem olvastam, csak Pál megjegyzését.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-04-20 13:47:00 [13539]
Sásdi Zoltán | 735    2015-04-20 15:47:00 [13542]
Ezt előrehajló lapátozásnak hívták az én időmben, lehet ma más idők járnak. Ezt is használják a nagyok, ahol az előnyeit ki lehet használni.
Előzmény: hostya, 2015-04-19 21:03:00 [13530]
Törölt felhasználó    2015-04-20 15:30:00 [13541]
Én is kérnék 2db lapátot.
Vettem forrólevegős pákát,és régóta keresek hozzá kisméretű ventillátort...
Előzmény: Yankoo, 2015-04-19 20:30:00 [13517]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-04-20 14:23:00 [13540]
légy szíves hozzál nekem 1-2 lapátot Debrecenbe. Jó alkalom lesz a személyes találkozásra. Átköltöztél már Miskolcra ?
Előzmény: Yankoo, 2015-04-20 11:27:00 [13537]
Rabb Ferenc | 4387    2015-04-20 13:47:00 [13539]
Akkor egy kis ideológia a porszívódhoz:
Van előrehajló, egyenes és hátrahajló lapátozású járókerék. Mindegyiknek megvan a maga oka, funkciója.
Az előrehajló nagy mennyiségű levegőt szállít nagy sebességgel, de viszonylag kis nyomáson. Az egyeneset a legkönnyebb gyártani, általános célra pont jó. A hátrahajló lapátozású kisebb mennyiségű levegőt szállít, de jelentősen nagyobb nyomással, mint az előző kettő
Yankoo | 1097    2015-04-20 12:40:00 [13538]
Kijavítottam, átforgattam a motort a másik oldalra, egyúttal vágtam egy távtartót is a motor és a ház közé. Tényleg jobban szív!
Yankoo | 1097    2015-04-20 11:27:00 [13537]
Értem én, hogy villanymotor... Nekem így volt logikus. Pedig direkt tükröztem.. én hülye. De nem gond csak egy távtartó karikát kell vágni és megoldódik, átrakom a motort a másik oldalra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-20 10:48:00 [13536]
Törölt felhasználó    2015-04-20 10:48:00 [13536]
Nem a forgásiránnyal hanem a csigaház irányával van a probléma, pont a tükörképe kellene. (a háznak a forgásiránnyal megegyező irányban kéne növekedni)
A centrifugál ventilátorok lényege, hogy a lapátok ívén felgyorsítja a levegőt majd ezt a csigaház sebességből nyomássá alakítja a folyamatosan növekvő keresztmetszetével.
Előzmény: Yankoo, 2015-04-20 09:57:00 [13535]
Yankoo | 1097    2015-04-20 09:57:00 [13535]
Próbák alatt, úgy szívott Ha másik irányba forgott akkor csak hangja volt Meg ránézésre így volt logikus Plexi van még csak az egyik oldalt kell megcsinálni Gépídőben az egész kb 30perc, de utána takarítani... :D
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-20 09:33:00 [13534]
Törölt felhasználó    2015-04-20 09:33:00 [13534]
Jó a megfigyelésetek
valami hülye centrifugális erő, áramlási törvények, stb okozzák.
Valóban, fordítva gondolná az ember, hogy legalább "kanalazza" a közeget
Előzmény: Yankoo, 2015-04-19 23:05:00 [13533]
Yankoo | 1097    2015-04-19 23:05:00 [13533]
Nekem is volt egy fura érzésem, ezért tükröztem... Nem kellett volna, megnéztem a morzsaszívót abban ellentétesen van. De miért jó az ellentétes forgásirány?... Szerencsére egy kis alakítással megtudom fordítani a motort. Érdekes, hogy ha ház nélkül járatom, akkor nem szív semmit, csak ha ellentétes irányba forgatom..
Csipi | 1141    2015-04-19 21:17:00 [13532]
Én is külön tápról írtam, vagyis nem. De a lényeg, ha jó lenne az aksija, akkor még fúrógépként üzemelne.
Előzmény: Áts László, 2015-04-19 21:11:00 [13531]
Áts László | 1935    2015-04-19 21:11:00 [13531]
Én azokat külső aksiról használom kábellal,a saját aksi halála után még meglepően sokat működnek. És igen a menetfúrás egy ilyennel nagyon hasznos funkció. Egy 12V 17AH aksit használok 2.5-es kábellel.
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 21:01:00 [13529]
hostya | 3111    2015-04-19 21:03:00 [13530]
Szép lett.
Nem akarok ünneprontó lenni, de nekem úgy tűnik a képek alapján, mintha ehhez a járókerékhez a "csigaház" tükörképét kellett volna elkészíteni.
Így is működik, de a tükörképpel sokkal jobb lenne a hatásfoka...
Csipi | 1141    2015-04-19 21:01:00 [13529]
Nekem is van "döglött" aksis fúrógépem, de inkább egy menetelőgépre tartogatom. M6-ig rézbe. Még mielőtt kikezdenének....Nagyon sok M3-as menetet fúrok rézbe.
Előzmény: Yankoo, 2015-04-19 20:51:00 [13528]
Yankoo | 1097    2015-04-19 20:51:00 [13528]
Motort egy akksis fúróból szedtem ki régen, nem a legjobb a célra, de 12V-on nem melegszik és nem is hangos. BLDC modellmotorral lehet jobb lenne. Viszont 12V-on szépen szív. Lézerhez akarom feltenni a gépre, hogy elszívja a füstöt, ha fát égetek. Még az elejére kell egy "tölcsér", ahol kifújja a levegőt egy csövön a szabadba.
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 20:49:00 [13526]
Yankoo | 1097    2015-04-19 20:49:00 [13527]
Rendben Egyébként nem tudom mihez készült, Bosch valamelyik gépébe, lehet hogy morzsaporszívó. Elhoztam pár "selejtet" ami ütött pár század mm-t. De csak tengelyre felrakás kérdése és nem üt. Tengely furat átmérő 3mm lapolás 2.2mm.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-04-19 20:46:00 [13525]
Csipi | 1141    2015-04-19 20:49:00 [13526]
Motort is dobálsz hozzá?
Előzmény: Yankoo, 2015-04-19 20:44:00 [13524]
agyaggalamb | 307    2015-04-19 20:46:00 [13525]
Igényt tartanék 1-re
Yankoo | 1097    2015-04-19 20:44:00 [13524]
Ebből a csinos lapátból van egy jó marékkal 45mm az átmérő és 11mm vastag. Debrecenbe viszek és dobálom majd a közönségnek Ha kell valakinek írjon.
Előzmény: agyaggalamb, 2015-04-19 20:43:00 [13521]
Csipi | 1141    2015-04-19 20:43:00 [13523]
Előzmény: Yankoo, 2015-04-19 20:35:00 [13519]
Yankoo | 1097    2015-04-19 20:43:00 [13522]
Próbáltam egy régebbi plexinél, de nem akart működni Itt nem a kinézet a lényeg
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 20:39:00 [13520]
agyaggalamb | 307    2015-04-19 20:43:00 [13521]
Megkérdezhetem, hogy az a csinos lapát miből lett kioperálva? Mellesleg ügyes szép munka.
Törölt felhasználó    2015-04-19 20:39:00 [13520]
Valahol láttam, hogy Lexan felületéről a marás nyomokat gázlánggal tüntették le.
Plexinél nem tudom működhet e ?
Yankoo | 1097    2015-04-19 20:35:00 [13519]
Igyekszem.
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 20:33:00 [13518]
Csipi | 1141    2015-04-19 20:33:00 [13518]
Hülyülj még sokáig...
Yankoo | 1097    2015-04-19 20:30:00 [13517]
Készítettem egy kis elszívót 5mm-es plexiből. Tudom csak egy szar léptetőmotoros, rossz TB6560-as gép, egy tudatlan hülye tulajdonában.. De ilyen lett. Linuxcnc: F1200, S7000.
Csipi | 1141    2015-04-19 20:23:00 [13516]
Pár éve váltottunk mailt, azóta és sem haladtam sokkal többet az óra ügyben, de majd....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-04-19 08:34:00 [13494]
elektron | 15859    2015-04-19 20:06:00 [13515]
A magas IQ egyik jele egyébként a hadarás és szavak kutyulása, olyan gyorsan akarja mondani az illető, hogy emiatt kicsit szépséghibás lesz a mondandó. A gondolatok tempóját nem tudja tartani a mondatszerkesztő agyrész.
elektron | 15859    2015-04-19 20:00:00 [13514]
Lépést szoktak tartani, nem fejlődést ...
kari | 1532    2015-04-19 17:04:00 [13512]
Köszönöm a kiigazítást
Előzmény: Servo, 2015-04-19 16:04:00 [13511]
Servo | 860    2015-04-19 16:04:00 [13511]
Jól írta a neved! Talán annyit tévedett, hogy sügér jobb lett volna.
Előzmény: n/a (adathiba), [13509]
kari | 1532    2015-04-19 15:57:00 [13510]
Ennyi ???
kari | 1532    2015-04-19 15:27:00 [13508]
Tisztelt Sándor !
Nem akartam belemenni ebbe a vitában, de a te hozzászólásod amely nem volt sem lenéző sem fellengzős, megválaszolom.
Természetesen teljesen tisztában vagyok a súrlódással, ezt saját magam tapasztaltam az óra összerakása közben.
Ennek ellensúlyozására alkalmazzák az órán a súlyt.
De ha valaki rakott már össze ilyen órát és megpróbálta elindítani ezen kívül még sok akadállyal találkozik.
Az röviden: az inga hossza, az inga végén lévő súly nagysága, az ingát megakasztó és meglökő "fogaskerék".
Sőt nem mindegy a ingamozgató milyen szögben áll az ingához képest.
Így gyorsan ezek a számomra nem teljesen tiszták, lehet hogy egy órás végzettségű személynek csip-csup dolog de hát nekem....
Én ezekre a problémákra gondoltam
A Kárász András féle fellengzős
"A surlódás csodákra képes.
Képes megállítani egy órát is. "
nekem inkább a nagyképűség és a hozzánemértés hozzászólása.
A kommentből lerít a "Csak valamit én is írjak már ebbe a topik is" kényszer.
Tehát nagyon várom akár Kárász András (vagy bárki más) saját készítésű működő órájáról a tapasztalatait, és a tapasztalatait.
(A súrlódás már oké, azt tudom )
Előzmény: Kerekes Sándor, 2015-04-19 13:06:00 [13503]
hostya | 3111    2015-04-19 13:45:00 [13507]
(Copyright by: "békési)
Előzmény: hostya, 2015-04-19 13:38:00 [13506]
hostya | 3111    2015-04-19 13:38:00 [13506]
Köszönjük Emese..! (Copyrigt by: "békési")
Előzmény: n/a (adathiba), [13504]
hostya | 3111    2015-04-19 13:36:00 [13505]
Én úgy gondolom, (lehet hogy rosszul..) hogy az ilyen "fa órát" nem azért készít valaki mert úgy gondolja hogy ez fogja mutatni a pontos időt..
Inkább a megvalósításában (kihívás) leli örömét.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 11:31:00 [13500]
Kerekes Sándor | 42    2015-04-19 13:06:00 [13503]
Szia kari! Nem értem,hogy miért vagy felháborodva egy ilyen hozzászóláson mint a Kárász Andrásé (13500). Teljesen igaza van. Nagyon apró dolgok meg tudnak állítani egy órát. Mit csinálsz,ha komoly a probléma,vagy az ellenvélemény?
Előzmény: n/a (adathiba), [13501]
Törölt felhasználó    2015-04-19 12:55:00 [13502]
Szia, szép, tetszik, óramániás voltam, amíg az órák ketyegtek...
Drukkolok, milyen lesz a fasúly... a fa ankerkerék...vagy farugó
Előzmény: Tibcsi, 2015-04-19 11:19:00 [13499]
[ 1.3392 ]
