Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 147 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   143  144  145  146  147  148  149  150  151   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2013-11-19 21:49:00 [11342]
Hogy nagy-e csak kb 3x 140 sorról van szó
Előzmény: Béni, 2013-11-19 21:44:00 [11340]
RogerCo | 1223    2013-11-19 21:45:00 [11341]
Jó, a másikat úgy gondoltam, hogy "verziózom" tehát ha netalántán el is .... Van hova visszatérni
De akkor ha így akkor így. Végül is ezt egyszer kell belőni, utána örökké jó lesz egy darabig
Előzmény: Béni, 2013-11-19 21:42:00 [11339]
Béni | 2078    2013-11-19 21:44:00 [11340]
Ilyen esetben, ha nagy a script, akkor makróként is megírhatod. G kódból hívható vagy nyomógombra teheted. Ennek van értelme.
(Csak nagyobb figyelmet kíván egy másik gépre költöztetés.)
Előzmény: RogerCo, 2013-11-19 21:36:00 [11338]
Béni | 2078    2013-11-19 21:42:00 [11339]
Nincs értelme sok kis külső állomány használatának.
Persze annak sem, amit a legtöbb screenset készítő csinál. (Minden szükségtelen vagy ritkán használt dolgot belezsúfol.)
Nem csinálsz másikat, csak az ízlésed szerint módosítod.
RogerCo | 1223    2013-11-19 21:36:00 [11338]
:) Már meg is van !
Az akkor felejtős, hogy úgymod külső file-ból dolgozzak?
Ha módosítani akarok akkor mindíg csináljak másik Screen set filét?
Előzmény: Béni, 2013-11-19 21:34:00 [11337]
Béni | 2078    2013-11-19 21:34:00 [11337]
Ez nem lesz nagy falat.
Előzmény: RogerCo, 2013-11-19 21:26:00 [11336]
RogerCo | 1223    2013-11-19 21:26:00 [11336]
Egy ujabb alkalmazás amit meg kell tanuljak használni
Előzmény: Béni, 2013-11-19 21:15:00 [11335]
Béni | 2078    2013-11-19 21:15:00 [11335]
Ezzel a szerkesztővel megteheted:
Mach3Screen editor
http://www.kd-dietz.com
Előzmény: RogerCo, 2013-11-19 20:57:00 [11334]
RogerCo | 1223    2013-11-19 20:57:00 [11334]
A hozzáértőktől kérdezném:
Ha van egy ScreenSet amibe 3db VB Script van bele fordítva, azt hogyan tudom hatékonyan átírni, esetleg megoldani, hogy file-ból vegye a scrip-et ?
Egészen pontosan a Blue screenről van szó. És a szerszám bemérésnál valamiért 150mm van bele "égetve" leghosszabb megtehető távolságnak. Nekem pedig 300 mm kellene
Ha az editorban megnyitottam és átírtam majd onnan lefuttattam azt csinálta amit én szeretnék.
Köszi előre is.
istvan58 | 1914    2013-11-19 17:47:00 [11333]
Ez amit linkeltem a mach3shell az XP-t karcsusitja es optimalizalja mach3-ra
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-19 16:27:00 [11332]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-19 16:27:00 [11332]
Arra figyelj hogy csak egy vezio jo a Mach3 bol a Win7alá .Azt hiszem a Vista jo hozzá csak .
Innen
Előzmény: istvan58, 2013-11-19 15:12:00 [11331]
istvan58 | 1914    2013-11-19 15:12:00 [11331]
ezt talláltam :
Mach3Shell
istvan58 | 1914    2013-11-19 14:33:00 [11330]
rákötöm a meghajtókat, motorokat és szkópal is megnézhetem.
Előzmény: Béni, 2013-11-19 14:21:00 [11329]
Béni | 2078    2013-11-19 14:21:00 [11329]
Amit én láttam, ott az LPT porton kimenő léptető jelek nem voltak egyenletesek. Annyira, hogy a gép emiatt teljesen használhatatlan volt.
Ezt a hibát nem fogod látni, ha nincs a PC gépre kötve. (Esetleg oszcilloszkóppal.)
Előzmény: istvan58, 2013-11-19 14:02:00 [11328]
istvan58 | 1914    2013-11-19 14:02:00 [11328]
ha lesz időm kipróbálom asztalon, gép nélkül. Most ugy is Win7 van a gépen (ugy vettem) csak a mach kell rá.
Akkor mi is a hibajelenség? ha jol értem nem megy a Z tengely mozgatása billentyüröl sem és egérel sem?
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-19 12:33:00 [11326]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-19 13:35:00 [11327]
Mikor még komolyan foglakoztak a Mach3-al éppen a W2000-es és az XP volt a "trendi" ami utánna jött op rendszer csak hozzá lett illesztve a Mach3 igy az szerintem csak egy kompromisszum volt .
Tulnyomo részt az emberek XP-vel használják .
AW7 drive ota nem is történik semmi a Mach3-al .
Előzmény: istvan58, 2013-11-19 11:45:00 [11321]
Hunka Tibor | 8036    2013-11-19 12:33:00 [11326]
Egy probát megérne , legalább tudnám , hogy másnál is jelentkezik a Z hiánya .
Előzmény: istvan58, 2013-11-19 11:55:00 [11323]
Hunka Tibor | 8036    2013-11-19 12:31:00 [11325]
Tapasztalom .
Előzmény: Béni, 2013-11-19 12:08:00 [11324]
Béni | 2078    2013-11-19 12:08:00 [11324]
Én XP SP2-őt javaslok. Erre a WIN7 nem az igazi.
(Csak a baj van vele.)
istvan58 | 1914    2013-11-19 11:55:00 [11323]
a Z tengely még messzevan...de egy vezértlőt meg egy motort ráköthetek szimulálni a Z tengelyt..
Amugy sokat keresgéltem netten, de semmi hasznos..csak annyi hogy az Atsoft honlapja szerint XP, VISTA vagy WIN7-32 bit lehet, de optimizálási leírás csak XP-re van.
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-19 11:49:00 [11322]
Hunka Tibor | 8036    2013-11-19 11:49:00 [11322]
Telepits a Win7-et , hogy kederüljön mi a bibi.
olvasd a 11312-öt
istvan58 | 1914    2013-11-19 11:45:00 [11321]
Hali,
épülő gépemhez beszereztem egy HP DC7800 E6550 kétmagos procival, 2G RAM.
Kérdésem az lenne hogy Mach3-hoz milyen OS-t telepítsek, XP-t vagy WIN7-32 bit-et?
Yankoo | 1097    2013-11-18 18:26:00 [11320]
ha kiérek a gépemhez csinálok egy tesztet
csewe | 2578    2013-11-18 18:18:00 [11319]
Akkor elvileg,ha távolodik a szerszám a középponttól ,akkor lassítania kelnne az A tengelyt.
Nemrégiben martam négytengelyes marást,és a Z0 44mm-re volt az aA tengelyvonala felett,ennek megfelelően be is írtam az A deo-ba a 44-et,és mikor közelített az A tengely közepéhez,lassítottan az A tenelyt,tehét,éppen fordítva,mint kellett volna.
Ez szerintem nyilván azért történt,mivel azt várja alapból a mach,hogy egybeessen a Z0 az A tengelyvonalával.
Viszont ennek még nem néztem utána,hogy be lehet e állítani ,hogy ne így legyen.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-18 17:27:00 [11318]
Yankoo | 1097    2013-11-18 17:27:00 [11318]
Elvileg alapból mikor az aspire generálja a pályát akkor ott azt választom ki, hogy a Z0 az a henger közepe legyen.
csewe | 2578    2013-11-18 17:09:00 [11317]
"T0" = Z0
csewe | 2578    2013-11-18 17:07:00 [11316]
A mach változtqatja automatikousan az A tengely sebességét,attól függően,hogy milyen távol van Az A tengely középpontjátol a szerszám.
De eddigi megfigyelseim szeritn,cak akkor változtatja helyesen a sebességet,ha a T0 egybeesik az A tengelyvonalával.
A settings képernyő jobb felső sarkában a rotation radius A dro-jába kell beírni,a Z0 távolságát az A tengelyvonaátol.
Ebben az esetben a szerszámpálya kirajzolása is helyes lessz.
De mint írtam,ha nem esik egybe a Z0 az A tengelyvonalával,akkor nem helyesen változtatja a sebvességet.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-18 15:48:00 [11314]
Yankoo | 1097    2013-11-18 16:45:00 [11315]
Addig eljutottam, hogy leesett és koppant, hogy aspireban lehet menteni a szerszámpályát másként is ... Elmentettem mach2/3 wrap X2A-ba. Eddig nincs is gond át is látom a kódot, de a sebességgel még mindig nem békéltem meg, hogy mit hogy kell állítani
Yankoo | 1097    2013-11-18 15:48:00 [11314]
Sziasztok! Összeraktam a forgatóm elektronikáját, ami így néz ki. TB6560 4. tengelyére kötöttem egy Geckodrive G210-et féllépésben, és az egy 1Nm-es motort forgat. Aspireban megtanultam forgástestet szerkeszteni, relief, gravír megy szépen. Ezzel eddig semmi gond a motort is tudom kézi módban forgatni. A kérdésem az lenne, hogy mach3-ban mit/hogy állítsak egy forgatóhoz? Van e valami speciális beállítás, hogy forgatóként működjön mint A tengely? Ezt azért kérdezem, mert egy xyz 3 tengelyes maró beállítása nem nagy dolog, de egy hengernél az átmérővel nő a kerületi sebesség és én hiába írok be 1500mm/p-et ha a kerületis sebesség a Z mélységgel mindig változik. Vagy állítsam be az A tengelyt és ezt inkább a szerszámpálya generálásnál kell összerakni? Aspireban csináltam egy egyszerű gravírozást, de az aspire a forgatást nem A tengelyre írja hanem marad az Y tengelynél a .tap fájlban. Egyszerűen írjam át az összes Y-t A-ra? Valaki világosítson fel ezen dolgok szinkronizálásáról legyen szíves!
Hunka Tibor | 8036    2013-11-18 09:55:00 [11313]
Köszi , de lehet hogy mégis nekem lesz igazam : ez egy virus , mert a memoria kártyáimat is tönkre tette ( átirta a fat táblát ) .
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-11-17 20:52:00 [11312]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-17 20:52:00 [11312]
Szia Tibor
Ide irom mert meg akadtam !
Hátha valakinek ismerös a jelenség .
Tehát Win7 32bit és a Mach3 nem kezeli a Z tengelyt billentyűzetről de szoftveresen megy .
Addig eljutottam hogy betöltöttem a küldött xml filet ( XP SP2 nekem ) .A szokásos billentyü beállitásokat nem fogadta el nekem sem .
Másik dolog ami nem teszik hogy minden beállitás modositásánál elkezd kommunikálni a nettel , ha a nettet kikapcsolom akkor teljesen kifagy az XP-m ( 3 szor egymás után kifagyott töle ) lehet a Win7 32bit miatt ?
Szerintem a Mach3 meghalt és egy másik Win7-es verzio vagy ez ujratelepitése segitene rajta .
Tovább nem tudom
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-11-16 19:22:00 [11309]
sanka74 | 1561    2013-11-17 19:09:00 [11311]
Javítom magam: 533.333333/1 fok
Előzmény: sanka74, 2013-11-16 19:22:00 [11308]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-11-16 20:06:00 [11310]
Szia Tibor
Küld el nekem az xml filet amit használsz
az emailomra .
Ha még nem oldodott meg
Hunka Tibor | 8036    2013-11-16 19:22:00 [11309]
Müködik rendesen , de a Z egérrel sem müködik , x y egérrel OK Béni segíst hol lehet kikapcsolva a z mozgatás ??
sanka74 | 1561    2013-11-16 19:22:00 [11308]
Sziasztok! Adott még mindig a forgatós cnc marógép, léptetőmotorral. 3D-ben megy szépen, semmi baj, csak a forgatóval gond.
Van amikor megy szépen, és vannak programok, amiknél téveszt a forgató, ugrik. Megnéztem, mindig pont ugyan annál a sornál, az egyiknél pont ennél csinálja:
N440 A-180 Y120.234 Z-56.349
N450 A180 Y120.234 Z-56.342
Tehát akkor amikor a forgató irányt vált, és a Z emelkedik 7 ezred mm-t. Ha átírom a 56.342-t 56.4-re, akkor nem csinálja. Már átállítottam a forgató és a Z tengely felbontását, a Z 520 lépés/mm, az A 533.33333 lépés/360 fok. Kipróbáltam a Béni féle stressz tesztet, azt minden gond és ugrálás nélkül csinálja, gyönyörűen muzsikál a gép közben, ezúton is köszönet érte Béni mesternek! Mi lehet a gond? Az ASP...ban nem tudom beállítani hogy ne ilyen finom mozgások legyenek, csak a smootolással, azt viszont használtam.
Révész Richárd | 2073    2013-11-16 17:12:00 [11307]
A kérdésem okafogyottá vált.Az általam kreált képernyő felületben volt a hiba.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-11-16 16:54:00 [11306]
Révész Richárd | 2073    2013-11-16 16:54:00 [11306]
Valaki homályosítson fel, hogy kell működnie a HOME kapcsolónak.
Nem igazán azt akarja csinálni amit kéne.
Béni | 2078    2013-11-15 21:22:00 [11305]
Akárhogy nézegetem, sokkal több agy kéne egy kellemes LinuxCNC felület összehozásához.
Előzmény: KoLa, 2013-11-15 20:37:00 [11302]
Béni | 2078    2013-11-15 21:18:00 [11304]
Akkor gyűjtögesd!
Előzmény: KoLa, 2013-11-15 20:38:00 [11303]
KoLa | 7598    2013-11-15 20:38:00 [11303]
Ha majd nekilátsz az eszterga felületnek akkor volna néhány ötletem!
Előzmény: Béni, 2013-11-15 06:48:00 [11285]
KoLa | 7598    2013-11-15 20:37:00 [11302]
Nagyon tetszik!
Kár hogy már a Mach3 felejtős lett az esztergán!
svejk | 33157    2013-11-15 19:19:00 [11301]
Tudom, hogy nincs szabály, de gondoltam, Te mint gyakorló marós tudsz erre az elrendezésre előnyt mondani.
De még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon ipari kinézete van, le a kalappal!!
Előzmény: Béni, 2013-11-15 18:51:00 [11300]
Béni | 2078    2013-11-15 18:51:00 [11300]
"A JOG gombok elhelyezése nekem fura ..."
Semmi szabály nincs. Ezt a leggyakrabban alkalmazott mintájára csináltam.
Ahány gép, annyi szokás.
Előzmény: svejk, 2013-11-15 14:04:00 [11291]
otako | 341    2013-11-15 15:56:00 [11299]
Ja én "marós-esztergályos" vagyok, és ott annyira ez nem lenne jó funkció. Ámbár segítettem egy plazmás kivágó beüzemelésében, de ott nem kellett a magasságot állítani...
Előzmény: horcsab, 2013-11-15 15:51:00 [11298]
horcsab | 530    2013-11-15 15:51:00 [11298]
Köszi Balázs! A tőled vásárolt mpg-t napi szinten használják, tetszik nekik. Kipróbálom, remélem működik majd.
otako: én beleírtam volna, mivel egy lángvágó gép és nincs rajta magasság vezérlő. Plazma (ott működött a thc) is volt mellette, de ki lett váltva lézerre.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-11-15 15:42:00 [11296]
otako | 341    2013-11-15 15:42:00 [11297]
Ha én írtam volna a MACH3-at,ezt a lehetőséget biztosan nem tenném lehetővé. Nem is értem, mire lenne jó...
Előzmény: horcsab, 2013-11-15 15:24:00 [11295]
Polgárdi Balázs | 462    2013-11-15 15:42:00 [11296]
Plazma üzemmódban nyomógombbal szimulált Plasma Up, és Plasma Down jelekkel esetleg?
horcsab | 530    2013-11-15 15:24:00 [11295]
Hogyan lehet azt megcsinálni Mach3 alatt, hogy a Z tengelyt program futása közben, kézzel lehessen gombokkal mozgatni(PgUp, PgDn)? Röviden a következőt kellene csinálni. G kódot elindítva Z tengely mértere áll, majd az X,Y tengelyek meghatározott pályát befutva, a Z tengelyt a befutás alatt kézzel lehessen mozgatni.
VViktor | 1095    2013-11-15 14:33:00 [11294]
Nagyából igen,így.
Előzmény: svejk, 2013-11-15 14:27:00 [11293]
svejk | 33157    2013-11-15 14:27:00 [11293]
Azt tudom, hogy olyan gépen dolgozik, akkor tehát onnan..
Varga Pistáén is így néz ki az elrendezés?
Előzmény: VViktor, 2013-11-15 14:11:00 [11292]
[ 1.4480 ]
