Oldal 147 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   143  144  145  146  147  148  149  150  151   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2017-12-06 08:31:57 [40920]
Az a lapka mintha egy kicsit rövid lenne abba a befogóba.
Előzmény: J-Steel, 2017-12-06 08:01:29 [40917]
Szalai György | 9544    2017-12-06 08:11:30 [40919]
Sehogy. Ami megsemmisült, az nincsen. Ami nincs, az nem javítható.
Abból muszáj kiindulni, ami van.
A megmaradt kevés képi információ (vagy szakirodalom) alapján újra kell teremteni, akár a régi lemezre, a régi módszerrel.
Gondolom egy új beszerzése problémás.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-06 07:06:42 [40912]
Csuhás | 6750    2017-12-06 08:04:03 [40918]
Nincs felütődve a penge lapkát tartó alsó éle? Akkor törik így a lapka ha pontszerűen nyomja a befogó.
J-Steel | 1721    2017-12-06 08:01:29 [40917]
Itt vannak a képek a leszúróról.
Előzmény: Robika37, 2017-12-04 18:24:20 [40898]
Istvan0728 | 392    2017-12-06 07:58:52 [40916]
Erre gondoltam én is, ha már megfelelően kikeményedett a festék.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-06 07:24:01 [40914]
Istvan0728 | 392    2017-12-06 07:57:32 [40915]
Köszönöm, várom!
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-06 07:21:29 [40913]
Csuhás | 6750    2017-12-06 07:24:01 [40914]
Gondolom lekened az egészet, majd finom csiszolóvászonnal leszeded a festéket a kiemelkedő betűkről.
Kopirnyák | 2705    2017-12-06 07:21:29 [40913]
Ettől most már van egy egyszerűbb módszer, ha lesz időm elkészíteni egy mintát, estére bemutatom.
Istvan0728 | 392    2017-12-06 07:06:42 [40912]
Igen! Ez így van az új tábla gyártásakor, de amikor már nincs rajta a savállóréteg a kiemelkedő részeken - lekopott oxid és festék-, akkor hogyan lehetne felvinni a mélyedésekbe újra az oxidálást és a színezést?
Előzmény: Szalai György, 2017-12-06 06:47:22 [40911]
Szalai György | 9544    2017-12-06 06:47:22 [40911]
"így ahol fény érte az anyagot az savállóvá válik"
Innentől eloxálható a védetlen felület, majd az oxidréteg színezhető feketére.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-06 05:35:59 [40910]
Istvan0728 | 392    2017-12-06 05:35:59 [40910]
A táblák után gyártására, ahogyan írtátok is sokféle lehetőség van már, ezeket ismerem és némelyiket gyakoroltam is (pl. szitázás). Itt mindig az eredeti grafika újra előállítása a gond.
Anno ezek a géptáblák kizárólag alugrafikával készültek, a technológia elejét ismerem - a lemez fényérzékeny réteggel ellátása, negatívon keresztüli levilágítás, előhívás- így ahol fény érte az anyagot az savállóvá válik, majd maratás, kialakul a kép, grafika, szöveg, stb... eddig hasonló mint a magasnyomáshoz a klisé készítés volt. ...és itt elvesztem a fonalat- a kiemelkedő részek ugye fémszínűek, ez rendben is van,ha azok épek de a mélyedésekbe a festéket hogyan viszik fel? Egy kopott táblánál pont ezeket kellene pótolni. Ötletetek, valamilyen módszerről tudtok?
Előzmény: laacika, 2017-12-05 19:36:20 [40906]
J-Steel | 1721    2017-12-05 22:37:39 [40909]
Megtaláltam az esztergályos táblázatos könyvben a félcsúcsot.
Azt írja
A bemarás hossza a tengelyirányban 25mm
Az átmérő a közepén (nem félcsúcs esetén) 17,98mm
A bemarás síkjának távolsága az átmérő aljától 11,5mm (tehát 17,98-11,5=6,48 mm-t kell bemarni)
A a bemarás két merőleges felületén a találkozás lekerekítése r=3mm.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-05 12:56:43 [40905]
mematyi | 288    2017-12-05 21:07:41 [40908]
Már láttam olyat is, hogy kinyomtatják, aztán felragasztják egy műanyag lemezre. Bár nem Autentikus, de működik. Nekem a farostlemez fedelek helyett(ki hitte volna hogy nem fémből vannak) kell valamit felszerkeszteni, mert a fa felszívta az olajat főleg a hátulján, így meg esélytelen lefesteni.
Csak bár már ott járnék
Még mindig a sorozatszámokat keresgettem rajta, hogy a dolgok végére járjak.
PSoft | 18696    2017-12-05 19:45:37 [40907]
Ma már, nem gond egy régi géptábla akár, lézeres "utángyártása" sem.
Ha, van aki megrajzolja.
laacika | 3149    2017-12-05 19:36:20 [40906]
Szerintem van egy szint ami felett nem lehet restaurálni egy géptáblát,akkor marad az ujra gyártása.Többnyire ezeket szitanyomással csinálták.
Én eddig megmenthető táblákkal találkoztam csak,az össze vissza festetteket egy vésőnek kicsiszolt keményfával szoktam letologatni a festéktől,ezután gyenge oldószeres rongyal alaposan átdörzsölöm és lakkozom és mehet vissza az új szegecsekkel.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-05 07:09:10 [40903]
Csuhás | 6750    2017-12-05 12:56:43 [40905]
Talán ez az ábra segít:
Előzmény: J-Steel, 2017-12-05 12:46:39 [40904]
J-Steel | 1721    2017-12-05 12:46:39 [40904]
Félcsúcsot készülök csinálni MK2-es álló csúcsból.
Valaki nem tudja esetleg megmondani, hogy mennyivel van a középvonal felett oldalnézetben a sík felület?
Istvan0728 | 392    2017-12-05 07:09:10 [40903]
A több színű kopott táblák felújítását hogyan csináljátok? Van erre valamilyen megbízható módszer, hogy a betűk és számok, ábrák fémszínűek maradjanak?
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-12-04 19:31:38 [40900]
mematyi | 288    2017-12-04 22:17:11 [40902]
Köszönöm a tanácsokat, akkor így fogom csinálni.
remélem sikerül ezzel a módszerrel leszedni róla az olajos dzsuvát napokig tartó sikálás helyett, aztán ha a festék is jön vele, az csak jó. Az aluméniumot meg leszedem előre
Szalai György | 9544    2017-12-04 20:22:44 [40901]
"töményebb trisós oldatot"
Az alumínium géptáblát megtámadja!
Előzmény: mematyi, 2017-12-04 15:04:35 [40888]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-04 19:31:38 [40900]
Így kell csinálni , ahogy Atti19 írta! Csak óvatosan és türelemmel. Engedni fog a szegecs.
Üdv: Sanyi
Előzmény: Atti19, 2017-12-04 18:52:35 [40899]
Atti19 | 1094    2017-12-04 18:52:35 [40899]
Én a gépemről- E2N - a táblákat egy vékony pengés kisebb konyhakéssel szedtem le. Az éle tompa kell, hogy legyen. Betoltam két szegecs között a tábla alá és óvatosan elkocogtattam a szegecsig. Aztán a másik oldalról is. A szegecshez érve megütögettem a szegecs szárát is innen-onnan. Nekem így az összes szegecs kijött, a tábla se sérült. Az eredeti szegecsekkel tettem a festés után vissza.
Persze, ha szorul a szegecs a furatban, akkor nem fog így kijönni.
Robika37 | 731    2017-12-04 18:24:20 [40898]
Tegyél fel képet a törött lapkáról és közelit a befogott lapkáról a pengével ...jártunk már mi is így. Ha jól gondolom megvan az oka .
Előzmény: J-Steel, 2017-12-04 15:02:27 [40886]
mex | 1221    2017-12-04 17:11:29 [40897]
"Ha lefúrom a szegecs fejét, a maradék csikket ki tudom húzni? "
Miért kellene kihúzni? A helyedben a csonkot kifúrnám, és menetet vágnák bele. Kis túlzással tovább tart leírni, mint megvalósítani.
Előzmény: mematyi, 2017-12-04 17:02:47 [40895]
laacika | 3149    2017-12-04 17:08:39 [40896]
Én mindig úgy veszem le
Aranyos kis hidegvágó nagy élszöggel,lehetőleg tábla középtől támadom meg kifelé.
Utánna alányúlok és szépen lejön,az ott maradt szegecseket pedig pontozás után kifúrom és mehet vissza alu vagy réz szegeccsel.
Előzmény: Motoros, 2017-12-04 16:44:29 [40894]
mematyi | 288    2017-12-04 17:02:47 [40895]
Najó, de vissza is szeretném tenni a táblát
Egyébként a gépet ki tudom vinni a szabadba seperc alatt, az nem gond, csak azért kérdeztem, hogy nehogy olyan anyagot használjak, ami megeszi a vasat a gépen, ha esetleg a szánra fröccsen, vagy hasonlók. Már ketté van szedve, a géptalpat kiürítem, letrisózom aztán sterimó és kompresszoros szárítás.
Más: Azt lehet tudni, hogy ezek az E2N gépek mennyire "konfekció" méretre készültek? Gondolok itt a gépágy méreteire, alapszánok méreteire, a fogasléc csereszabatosságára, norton-szekrény lakatszekrényhez vett magasságára, stb. Úgy tudom, ezek az alkatrészek egymáshoz vannak illesztve, nem csereszabatosak egy az egyben, de inkább megkérdezném.
Vagyis ha mondjuk nortont cserélek, vagy lakatszekrényt, lehet hogy az nem fog illeszkedni az orsók korábbi magasságához, hasonlók
Motoros | 5101    2017-12-04 16:44:29 [40894]
Én nem választanám a reszelőt mert félő, hogy megsérül a tábla. Inkább a szegecsfej bepontozása után egy megfelelő fúróval lefúrnám. A fúró legyen fordulatszabályozós.
Vagy aki ügyes az leüti hidegvá...á ez nem jó.
RJancsi | 5811    2017-12-04 16:21:19 [40893]
Akár hideg zsíroldó, akár trisós oldás, mindkettő vizes oldat. illetve vízzel lehet (kell) a maradékot eltávolítani róla. Traktornál ez nem gond (ritkán használják beltéren) de egy forgácsológépnél nem biztos, hogy szerencsés. Ha mégis a vizes tisztítás mellett döntesz, az autószerelők a brigéciol-t használják.
Motoros | 5101    2017-12-04 16:12:54 [40892]
Ezt nem leszúrtad, hanem elszúrtad.
Bocs de nem bírtam kihagyni..ne haragudj.
Én míg nem volt fűrészem akkor beszúrtam az ilyet de csak addig ameddig biztonságosan ment,rövid de masszív hss késsel, (kb amíg szépen jött a forgács..lehet a hangján is hallani) Aztán a maradékot satuban levágtam egy ritkább fogú fűrésszel.
Előzmény: J-Steel, 2017-12-04 15:45:08 [40891]
J-Steel | 1721    2017-12-04 15:45:08 [40891]
Eltűnt a fűrészem. Már csak keretes van fára. De azelőtt amikor megvolt a vasfűrészem, nem tudtam egyenesen fűrészelni.
Szóval ezért szúrtam inkább le.
Motoros | 5101    2017-12-04 15:30:43 [40890]
Ennek a késnek az oldalirányú hajlítással szembeni ellenállása kicsi és mivel nem szimmetrikusan terhelted elhajlott...nyomott befeszült (megszünt az aláköszörülés) és a rideg keményfém elpattant.
Bent nem láttad de már olyan nagy volt a kihajlás.
A 80-as lágy alut fűrészeld inkább le.
mematyi | 288    2017-12-04 15:11:00 [40889]
Szerintem tipikusan nem elég merev a géped hozzá, és/vagy a késtartó és ez a leszúrószerszám rezonál.
mematyi | 288    2017-12-04 15:04:35 [40888]
Esetleg van tippje az Uraknak, géptáblát hogyan lehet kíméletesen leszerelni? A Régi fajta, odaszegecselt kivitelre gondolok.
Az én ötletem jobb híján annyi, hogy reszelővel elreszelem a szegecs fejét, hogy rá tudjak fogni, és kicsi fogóval megpróbálom kihúzni. Már ha nem reszelem el a vékony táblácskát is.
Az e2n norton-táblája lenne a fontos, mert még szinte teljesen sértetlen.
Illetve ki mit ajánl géptakarításra, masszív zsírtalanításra? A spray-s hidegzsíroldó nagyon jó, de kéne vagy 3 flakon a teljes gépre. Mondta egy ismerős a töményebb trisós oldatot, hogy azt használják a szerszámgépesek, traktorosok pucolásra, Ti hallottatok már erről a megoldásról?
J-Steel | 1721    2017-12-04 15:03:11 [40887]
4mm 2+2mm
J-Steel | 1721    2017-12-04 15:02:27 [40886]
Tegnap 80mm-es puha alut szúrtam le váltólapkás leszúrókéssel. Már korábban linkeltem melyikkel.
2mm-es a lapka, ezért 4mm-t szúrtam egymás mellett közvetlen, és váltogatva haladtam a közepe felé, ki-kihúzogatva a lapkát, hogy megszabadítsam a forgácstól. Egyszer aztán úgy az átmérő felén túlhaladva már nem volt olyan jó mint addig. Kihúztam a kést, és azt láttam, hogy a lapka ferde. Letörött az oldalából egy darab.
Lapkát cseréltem, és befejeztem a leszúrást. Mikor a dolog végeztével kihúztam a lapkát, ennél is láttam, hogy letörött az oldalából (szerencsére ferde nem volt, ezért tudtam befejezni).
Olajjal hűtöttem, de lassan forgott a munkadarab, ezért annyi hő nem keletkezhetett. Értetlenül állok a dolog előtt.
Motoros | 5101    2017-12-04 14:42:28 [40885]
Ha veszel egy normálisat akkor megéri termelni, ha gazdaságos.
Te durmolsz, a cnc dolgozik, Te meg csak a kasszához fáradsz, a profitból veszel még egy gépet akkor még többet durmolhatsz, miközben a "rabszolgáid" dolgoznak.
Miközben Ön durmol
Dolgozik a dreha
Bocs
Előzmény: elektron, 2017-12-04 14:25:56 [40884]
elektron | 15859    2017-12-04 14:25:56 [40884]
Ha veszek egy CNC esztergát, az megéri manapság, termelni vele gazdaságos ?
Nem hobbi jellegűt, hanem valami normálisat pl.
Istvan0728 | 392    2017-12-02 16:42:44 [40883]
Pont a menetvágásra gondoltam, mikor a megcsúszást írtam. Nagy valószínűséggel nem fogom átalakítani a gépet, marad a cserekerekes megoldás, legfeljebb majd veszek hozzá egy új vagy újszerű garnitúrát.
A csilingelés pedig egyértelműen az orsóházban lévő előtolás irányváltótól jön. Üresben (0 állás) teljesen csendes a hajtás és a főorsó.
Köszönöm :István
Előzmény: Csuhás, 2017-12-02 15:00:53 [40881]
torrente | 424    2017-12-02 15:48:46 [40882]
Sziasztok! köszönöm a hozzászólásokat a BLDC motor fordulatszám szabályozásához! Sajnos elektronikában egyáltalán nem vagyok járatos, arra gondoltam, hogy esetleg már van egy kész megoldás erre is.
Ezek az RC bldc motorok nagyjából tudják ezeket a brutális teljesítményeket (felvett, U x I), de a hűtés az valóban gond, az rc repülőgépek esetében a hűtés nem probléma.. úgy saccolom, hogy egy kb 3KW-os motorból 2-300W körüli teljesítményt ki lehet venni folyamatosan, ami elég is lehet akár. Marógépre készítettem főorsót egy 1,5KW-os motorból, használható darab lett, a fordulatszám szabályozás szervó teszterrel történt. Egyébként annó, amikor a modellezésbe bejött a bldc, akkor készítettem magam is ilyen bldc motort, szóval végül is el tudom készíteni akár még nagyobb méretben is.
A szervós hajtásra esetleg tudnátok linkelni az e-bayről valamilyen költslghatékony megoldást?
Köszönöm,
Péter
Csuhás | 6750    2017-12-02 15:00:53 [40881]
Bevált megoldás, azt mondják még szebb felületet is lehet esztergálni így. Megcsúszni nem fog, de változó szlipje miatt menetvágásra nem alkalmas. ( Bordás szíjjal persze arra is jó. ) De mielőtt nekifogsz hallgasd meg a géped. A sajátomnál nekem is eszembe jutott, de a cserekereket fülelve alig növelik a gép zaját ( nekem szerencsére elég csendes gépem van ) így arra jutottam hogy nem éri meg foglalkozni a szíjhajtással.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-02 14:51:52 [40880]
Istvan0728 | 392    2017-12-02 14:51:52 [40880]
Üdv Csuhás!
Szerinted ez a megoldás járható út az E2N elcsendesítésére:Ékszíjas meghajtás
Az lehet, hogy csendesebb lesz, de ha megcsúszik??
Előzmény: Csuhás, 2017-11-18 08:10:06 [40552]
mematyi | 288    2017-12-01 08:38:42 [40879]
Okés, köszönöm, akkor bepróbálkozok.
Régi lapkának tűnnek, de kíváncsi vagyok bírnának-e annyit, mint az új kínai koppintás "Inspected" - ek.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-01 07:40:03 [40878]
Csuhás | 6750    2017-12-01 07:40:03 [40878]
Magam is kaptam egy bőröndnyi lapkát egyszer hagyatékból, persze inkább nagyobbakat. Gond nélkül használtam a kis emu-n és most az e2n gépen is. Rossz forrasztott lapkás késszárakból készítettem hozzájuk befogót. Kínai kések is remekül használhatók barkács célra. Pl napi használatban van egy leszúróm amihez vettem két doboz tartalék lapkát, erre már egy éve az első lapka van benne. ( gyémánton egy két alkalommal picit lehúztam a homlokát, de még nem érte el azt a kopást hogy megfordítsam. )
Előzmény: mematyi, 2017-11-30 23:34:16 [40875]
SándorP | 308    2017-12-01 00:44:36 [40877]
Köszönöm szépen a segítségeteket!
Előzmény: HJózsi, 2017-11-30 14:29:59 [40873]
SándorP | 308    2017-12-01 00:44:23 [40876]
Előzmény: kart emg, 2017-11-30 13:37:06 [40872]
mematyi | 288    2017-11-30 23:34:16 [40875]
Hali! Kaptam 1-1 doboz régi magyar(vagy magyar kiszerelésű) "ISG böhlerit" esztergalapkát, egy Tnmg160408-ast, illetve egy hasonló méretű, szerintem SNMG-t. Ezek átfordítható lapkák, de forgácstörő csak az egyik lapjukon van. Ez direkt ilyen, vagy csak valami gyártástechnológiai limitációja volt az akkori kornak? Ezek nyers, szürke színűek.
Illetve szerintetek megéri hozzá kínából pár ezer forintért 1-1 egyszerűbb késszárat venni? E2N-en használnám majd, aminek nem fő profilja ez a kivitelű lapka, de nagy sebességen, kis fogással pl. az SNMG élletörni lehet jó lenne. Vagy mégsem?
lovas gyula | 1877    2017-11-30 16:17:20 [40874]
A második videon jól láthatod a nyomaték csökkenést amit kézzel váltott ki.
A tervezett 80mm tokmány 250-370W teljesitményt igényel tapasztalatom szerint. Ebben az esetben 2mm fogást 80mm átmérőn is tudsz esztergálni vas fémben.
Hasonló motorokat én is próbáltam eszterga üzemben, de a ford. szám és nyomaték csökkenést nem tudtam tolerálni. Gyakorlatilag használhatatlan.
A Hjózsi által javasolt megoldásokkal próbálkozz Ha nem akarsz gyerek vödör nagyságú motorokkal probléma mentesen dolgozni.
Előzmény: torrente, 2017-11-29 21:32:44 [40862]
HJózsi | 3862    2017-11-30 14:29:59 [40873]
Új E2N EMU200 EE250 EsztergaITT Alkatrészek
Előzmény: SándorP, 2017-11-30 00:14:13 [40869]
kart emg | 322    2017-11-30 13:37:06 [40872]
www.sasgep.hu: E1N géphez sok alkatrészük van, de lehet, hogy EMU-val is tudnak szolgálni.
J-Steel | 1721    2017-11-30 10:50:21 [40871]
Igen, ebben igazat adok Józsinak.
A modellmotorokat úgy számolják, hogy a feszültséget és áramerősséget összeszorozzák, de a tengelyen nem ez a teljesítmény van.
A neodym mágnesek ereje csökken a hőmérséklettel, ezáltal a nyomaték csökken. Egyes olcsóbb neodym mágnesek, már 70-80 Celsiuson látványosan veszítenek erejükből. (Forrás Magsy katalógus)
Az állórészen van a tekercselés, de mérete miatt nincs hova leadni a hőt. Melegíti a csapágyat rendesen.
Másik nagy probéma, hogy a teljesen nyitott ház miatt, és mert az állórész és a forgórész között hangyányi hely van, ha oda bekerül egy vasszemcse (nálam ez volt/van) az tönkretesz mindent. És kiszedni sem lehet egykönnyen, mert a forgórész mágnesek vonzzák magukhoz. Én gyurmával, vagy ragadós papírral szoktam kiszedni kevés sikerrel.
Tehát ami hátrány:
- keletkező hő elvezetése nehéz (befolyásolja a nyomatékot)
- pormentesség kialakítása nehéz (tönkreteszi belülről, nem lesz jó hűtés)
A hő ellen úgy védekeznek a modelltechnikában, hogy nagy fordulaton járatják, ilyenkor a nyomaték csökkenés nem okoz akkora problémát, mert azt a magas fordulatszámmal kompenzálják, hogy a teljesítmény megmaradjon.
Másrészt a nagy fordulat hatására a légáramlás is erősebb.
Előzmény: HJózsi, 2017-11-29 23:50:43 [40868]
[ 1.9290 ]
