UCCNC vezérlő program
Oldal 146 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-05-28 19:02:00 [2288]
Látom zajlik az élet itt a topikban.
Kicsit elvagyok most foglalva (határidős meló), de azért figyelem az eseményeket és ha valami fontos kérdés van akkor fogok írni választ. Dezsoe-nek is írtam privátban.
Svejk: A configuration/Appearance/Maximize screen on startup pipa. Ha pipálva van, akkor fullscreen-ben fut, ha nem, akkor 1024x768 méretben. A legutóbbi képernyő méretet nem jegyzi meg, ilyen opció nincsen.
Előzmény: svejk, 2015-05-28 17:41:00 [2287]
svejk | 33157    2015-05-28 17:41:00 [2287]
Hol és mit kellene átállítani, hogy az UCCNC progi ne teljes képernyővel induljon, hanem az előzőleg beállított méretű ablakban?
svejk | 33157    2015-05-27 21:30:00 [2286]
...és működik!
Előzmény: dezsoe, 2015-05-27 21:22:00 [2285]
dezsoe | 2934    2015-05-27 21:22:00 [2285]
Az .ssf file (ha nem változtattad meg, akkor Defaultscreenset.ssf) végén kicseréled az
AS3jog.Setjogpaneltabsize(40);
sorban a 40-et 0-ra. 0 pixel széles lesz a benyúló sáv, így ráhúzhatod az egeret. Kicsit csúnya a helye üresen...
Előzmény: svejk, 2015-05-27 21:06:00 [2284]
svejk | 33157    2015-05-27 21:06:00 [2284]
Van-e arra egyszerű módszer, hogy az UCCNC-nél letiltsuk a bal szélre kivitt egér esetén a JOG ablak előugrását.
Az ok amiért kérdezem, kivezettem minden ott található gombot és LED-et fizikailag a kezelőpultra, így már felesleges és zavaró az előugrás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-18 06:14:00 [2257]
dezsoe | 2934    2015-05-27 14:49:00 [2283]
Privát levelet küldtem.
svejk | 33157    2015-05-25 23:11:00 [2282]
Az jó dolog, hogy az UCCNC progit többszörösen is lehet futtatni az XP alatt???
Egy kicsit az egyik plugin megkavarodott tőle.
Szerintem nem kellene engedni az újraindítást, ha már fut.
svejk | 33157    2015-05-20 16:50:00 [2281]
Hopsz, bocsi a szemetelésért a topictulajtól!
Előzmény: svejk, 2015-05-20 16:47:00 [2279]
svejk | 33157    2015-05-20 16:48:00 [2280]
Én csak segítkezem.
Előzmény: szf, 2015-05-20 15:53:00 [2277]
svejk | 33157    2015-05-20 16:47:00 [2279]
Nem tudom, valami más van nálam.
1-4-ig vannak felesével a szemüvegek, a két szemem közt 0,25 az eltérés.
De nem győzöm őket cserélgetni, teljesen rugalmatlan már a szemlencsém.
Szinte 10-20 cm-enként más lencse kell.
Van egy neves Optikában gyártott 98-ezer forintos progresszív szemüvegem, de azt meg szokja meg akinek húsz anyja van.
A monitoron való olvasáshoz is ingatni kell a fejem. Viszem nekik majd vissza, fél éven belül adnak helyette egy olvasó és egy közellátó lencsét.
Az baj ha valamivel jól látok forrasztani azzal ha elemelem a fejem rögtön verek le mindent.
Előzmény: thotib, 2015-05-20 16:09:00 [2278]
thotib | 593    2015-05-20 16:09:00 [2278]
Nem vagy lekésve semmiről. Én valami hasonlóval dolgozom, persze a szemüvegem is a fejemen van. Csak az enyém nem ilyen profi kivitel, igaz olcsóbb is volt.
Dolgozni egész jól lehet vele, még a feliratot is el tudom olvasni az alkatrészen...
Előzmény: svejk, 2015-05-20 09:51:00 [2270]
szf | 4462    2015-05-20 15:53:00 [2277]
Làttam mit csinàltàl, szupi.Köszönöm a csomagot.
lazi | 1490    2015-05-20 13:23:00 [2276]
Ez tényleg jó. Egy tokon belül van 8 LED, 8 nyomógomb.
Előzmény: dezsoe, 2015-05-20 11:10:00 [2272]
dezsoe | 2934    2015-05-20 12:05:00 [2275]
Nem, Neked igazából annyi a dolgod, hogy elárulod, hogy melyik ledet (UCCNC sorszám) melyik fizikai ledhez (csopot/sorszám) kösse a plugin. Aztán lefordítom, letöltöd, bemásolod. Sőt, most hogy belegondolok, értelmesebb a plugin config ablakába megcsinálni. Napközben nem ígérek gyors haladást, mert - tegnappal ellentétben - ma dolgozom. A panelt akarnám mielőbb összehozni, hogy azzal tudj haladni, a program rugalmasabb, mivel a pic-ben usb-n frissíthető a plugin pedig bemásolós.
Előzmény: svejk, 2015-05-20 11:21:00 [2274]
svejk | 33157    2015-05-20 11:21:00 [2274]
A plugin kérdést mondjuk továbbra sem értem.
Mitől lesz nekem az UCCNC-ben benne az általad írt USB LED plugin?
Nekem kellene V.B.-ben lefordítani?
Mondom hogy hülye vagyok a programírási technikákhoz.
Előzmény: dezsoe, 2015-05-20 10:59:00 [2271]
svejk | 33157    2015-05-20 11:11:00 [2273]
Értem.
Ment egy magán levél a fórumos címedre.
dezsoe | 2934    2015-05-20 11:10:00 [2272]
Az sem rossz, de az mcp23017 kicsit olcsóbb és 16 bites. A következő cél pont az, hogy i2c átjáró is bekerüljön a pic-be, onnantól a lehetőségek még tágabbak.
Előzmény: lazi, 2015-05-20 09:01:00 [2268]
dezsoe | 2934    2015-05-20 10:59:00 [2271]
A szűk keresztmetszet leginkább az volt, hogy egy délután alatt raktam össze. A 2550-es lábaiból lejön az usb-nek kettő, a kvarcnak kettő, plusz egy láb a programozáshoz (bootloader-es megoldás). Azért 2550, mert az volt otthon, ráadásul (ahogy a videón egy picit látszik) úgy van összerakva, hogy tesztpanelbe dugható és rajta van az usb és a kvarc.
Az smd-t én sem látom, a panelfúrás pedig azért érdekes, mert onnan indult az egész cnc-mizériám, hogy ki kellett fúrni egy nagyon lukacsos panelt. Azt mondtam, hogy sohatöbbé kézzel!
A zip annak érdekes, aki Visual Basic-ben ír plugint, be kell másolni a dokumentumok alatt a Visual Studio xxxx/Templates/Project templates mappába. Ezután lehet úgy új projektet kezdeni, hogy .Net 2-t kiválasztod és alatta nem a szokásos Windows Forms Application-t, hanem az UCCNCplugin-t választod ki. Ekkor úgy kezd új projektet, hogy a keretet megcsinálja hozzá, csak ki kell tölteni. Gyakorlatilag ugyanaz van benne, mint amit az Example könyvtárban kaptunk C#-ban, csak ez Visual Basic.
svejk | 33157    2015-05-20 09:51:00 [2270]
Én a mikrokontrollerekhez fű vagyok.
Egy kész programot átnézve sejtem, mint macska az esőt, esetleg kisebb módosításokat is tudok eszközölni rajtuk, de nekem már valószínűleg marad a régi technika művelése.
Ezt az UC300-hoz való szigetelt 24 V-os I/O-t is vagy három nap volt mire kinyögtem magamból.
Kicsivel több mint 1600 furat van rajta.
Az SMD technikát is addig halogattam, míg most már a szemem miatt esélyem sincs a bevezetésére.
svejk | 33157    2015-05-20 09:07:00 [2269]
No ja!
De lehet, hogy máshol van a szűk keresztmetszet, de majd Dezsoe jól elmondja nekünk.
lazi | 1490    2015-05-20 09:01:00 [2268]
Pláne ha két lábra van téve egy PCF8574 és máris nyolcasával növelhető a LED-ek száma, 4-5 lábat használva akár Hasselhoff KIT-jét is ki lehet világítani.
Előzmény: svejk, 2015-05-20 08:38:00 [2266]
svejk | 33157    2015-05-20 08:43:00 [2267]
A másik pedig, hogy nem feltétlen kell ingyenesnek lennie.
Ha jól megnézed, itt a fórumon alig akad ami ingyen van.
És nem csak a pénz miatt, hanem ha közzé teszed akkor a neved is gyorsan a feledésbe merül.
Persze dicséretes a közmunka és nem mindenki felejti el amit kapott Tőled.
Előzmény: dezsoe, 2015-05-19 23:58:00 [2263]
svejk | 33157    2015-05-20 08:38:00 [2266]
Egyébként történetesen pont van egy PIC18F2550 a fiókomban.
Mi egyébként a szűk keresztmetszet, hogy csak 8 vagy 16 db LED járható.
A PIC I/O lábszáma engedné feljebb.
Megmondta már az öreg Széchenyi is, hogy merjünk már nagyot álmodni.
Ne ragadjunk már le pár kimenetnél ha van lehetőség, mert később ez mind gátat szabó tényező lesz. Nem sokkal drágább akár a 40 lábú testvére sem a mikrokontrollernek.
A mátrixxal meg csak az a bajom, hogy sorozatgyártásra, termékre ideális, költséghatékony, de egyedi dolgoknál csak bonyolítja a dolgot.
Márpedig ezek a CNC vezérlések inkább egyedinek számítanak mint sorozatnak.
Már vagy tízen valahány gép beüzemelése körül forogtam, de talán kettő sem volt olyan, hogy egyforma I/O kártyát igényelt volna.
Sokkal inkább a kissé ugyan több munkát, vezetékezést igénylő, de rugalmas hardver a nyerő.
svejk | 33157    2015-05-20 00:16:00 [2265]
No várj csak, inkább szájbarágósan. Hova is kell bemásolni ezt a ZIP-et?
svejk | 33157    2015-05-20 00:04:00 [2264]
Nekem a skicc is tökéletes lenne, a hétvégén terveztük beüzemelni ezen részét a gépezetnek, akkor már így tervezünk.
Bár az előlap készen van a LED-ekkel és nyomógombokkal, így a mátrix már nem játszhat nálunk.
dezsoe | 2934    2015-05-19 23:58:00 [2263]
Némi fényesítés után teszek fel linket. Fényesítés alatt értem, hogy 8/16/mátrix beállítást illene betenni a plugin config-ba, rajzot, doksit, letölthetőt elkészíteni stb. Szerintem pár nap alatt elkészülök vele. (Bár egy kicsit félve mondok időt, mert a billentyű-emulátor sem igazán készült el tavaly. Igaz a mondás, hogy bámulatos, milyen lassan készül el valami, ha senki sem csinálja... Egyszerűen nem volt 4-5 napom egybefüggően, hogy befejezzem, de egyszer végre csak meglesz.)
Addig is a Plugins/Example átirata VB.Net-be, mint project template (bemásolandó a .../Templates/Project Templates könyvtárba, ahogy van zippelve), azoknak, akik legalább annyira kiütést kapnak a C-től, mint én.
Előzmény: svejk, 2015-05-19 23:44:00 [2262]
svejk | 33157    2015-05-19 23:44:00 [2262]
Ezzel a Te fejlesztéseddel és a Csaby--Sir_Nyeteg féle billenytyűzet emulátorral, -főleg ha meg lesz a nagyobb lábszámú- kitárul a világ az I/O-k tekintetében.
Nagyon sok eseteben nem időkritikusak a bementek és a kimenetek.
Előzmény: dezsoe, 2015-05-19 23:27:00 [2259]
svejk | 33157    2015-05-19 23:39:00 [2261]
No és akkor hol lehet ehhez az USB LED Plugin-hez és PIC programhoz hozzáférni?
Már látom vészes jövőnket, most meg majd az alaplapi USB fog elfogyni
Előzmény: svejk, 2015-05-19 23:35:00 [2260]
svejk | 33157    2015-05-19 23:35:00 [2260]
Hát ez világi!!!
Pont ilyenre vágytunk, hogy minél több szabad kimenete maradjon az UC300-nak.
(az eddigi terv szerint a kezelőlap LED-jeit az kapcsolgatta)
És tényleg közkinccsé teszed?
dezsoe | 2934    2015-05-19 23:27:00 [2259]
Akkor képzeld el, milyen érzés UC100-zal...
Vígasztalásul a ma délutáni-esti tevékenységem, így tesztnek 8 LED, de lehet tovább is menni. Akit érdekel, viheti, semmi nem titkos. Kb. 16-ig bővíthető, vagy sokkal tovább mátrixban.
Előzmény: svejk, 2015-05-17 20:53:00 [2254]
dezsoe | 2934    2015-05-19 23:21:00 [2258]
Jelentem: mint szinte sehova, ide sem fér ki a nevem.
n/a (inaktív)    2015-05-18 06:14:00 [2257]
Most, hogy elkészült a plugin interface amit írsz sem lehetetlen. Csak kellene hozzá egy eszköz, ami mondjuk USB-n kommunikál valamilyen protokollal (Pl.valamilyen FTDI chipes kütyü, Arduino vagy HID-es PIC) és a pluginból lehetne neki küldeni az adatokat ciklikusan például LED-ek állapota alapján. Vagy akár változók értéke alapján.
De le lehet kérdezni a DRO-kat is, így lehetne például egy modbus-os frekiváltónak az M3/M4 LED állapota és a Spindle sebesség DRO értéke alapján adatokat, vezérlőjeleket küldeni.
n/a (inaktív)    2015-05-18 06:05:00 [2256]
Igen, lehetne egy LEDchange_event -et is csinálni a Buttonpress_event mintájára. Gondolkodtam is rajta, de végül arra jutottam amit te is írsz, hogy le lehet azt kérdezni a 25Hz-es loop-ban és szerintem az átlag plugin nem sok LED-re kíváncsi, legalábbis kevesebbre mint amennyi hívást jelentene, ha minden LED változásra meghívnánk egy függvényt. Így végül arra jutottam, hogy talán jobb, ha lekérdezi a pluginból kinek melyik LED érdekes.
Előzmény: dezsoe, 2015-05-17 01:21:00 [2253]
n/a (inaktív)    2015-05-18 06:02:00 [2255]
Igen, mert az profil sablonban benne vannak a kulcsok amik kikapcsolják a most meglévő pluginokat. Szerintem mindenképp tedd majd fel a plugin config gombot a képernyőre, mert anélkül nem fogod elérni a pluginok konfigolását. Nézde meg kérlek a mostani screenset fájlt, abból kimásolhatod a gomb defínícióját.
Írtad azt is, hogy átírtuk a kpernyőszett utasításkészletét, ez igaz, viszont bennehagytuk a régi függvénydefíníciókat is! Egyedül a régi Gomb defíníciót töröltem ki, mert ott a paraméterek mennyisége is megváltozott (mivel kértétek, hogy tudjon villogni a gomb), szóval ott értelmetlen lett volna megtartani a régit. Viszont az jó, hogy átírtad, mert majd idővel szeretnénk törölni a régi függvényeket, egyelőre meghagytuk, hogy ne okozzunk túl nagy galibát azoknak akik már elkezdtek ráfejleszteni a programra.
Előzmény: csewe, 2015-05-16 07:52:00 [2248]
svejk | 33157    2015-05-17 20:53:00 [2254]
Az UCCNC-hez nem lehet valami trükkös elektronikát készíteni, amivel a nem időzítéskritikus kimenetek számát meg lehetne növelni?
(pl. az OEM LED-eket)
Valami olyasmi mint a mach3-nál a MODBUS,
vagy mittudomén' USB-re kiküldeni az állapotokat, aztán azt meg valami mikrocontrollerrel kifejteni.
Úgy elfogyott az UC300 36 kimenete mint a pinty.
dezsoe | 2934    2015-05-17 01:21:00 [2253]
Most egy kicsit elmélyedtem a plugin mintában. Amit így elsőre hiányolok belőle az a LEDchange_event. Igaz, hogy 25Hz-en lekérdezhetem, de nem lenne jó a Buttonpress_event-hez hasonlóan akkor hívni, ha állapot változott? Gondolom, hogy a rendszert sem fogná annyira, mivel nem állandóan kérdezget akárhány ledet, hanem változáskor elküldi, hogy melyik led hova billent, a plugin meg eldönti, hogy ez érdekli-e.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-16 11:50:00 [2251]
xabi | 261    2015-05-16 13:35:00 [2252]
Az történt hogy Runfromhere-el át kellett állnom egy másik alkatrészre, runformhernél kivettem a pipát mert a program M03-as utasítása majd gyújt de nem gyújtott sem az első sem a második sem a harmadik M03-ra. Kézzel a képernyőn be és ki tudtam kapcsolni, de így kicsit nehézkes volt vágni
Sajnos most kicsit feszült a helyzet nagyon sok munkánk van, nem tudom miért történt (lehet egyedi eset amúgy előtte reset-tel állt le a program). Azonnal rohantam telepítettem a régebbit és vágunk vágunk..
n/a (inaktív)    2015-05-16 11:50:00 [2251]
Ja és még valami ami eszembe jutott, hogy nem muszáj mindig leszedni és felrakni az új verziót, telepítésnél adj meg neki egy másik könyvtárat, például C:\\UCCNC2 és akkor mindkét progi verzió fent tud lenni egyszerre és azt indítod el amelyiket éppen használni akarod.
Előzmény: xabi, 2015-05-16 11:09:00 [2249]
n/a (inaktív)    2015-05-16 11:43:00 [2250]
Ezt hogy érted pontosan?
Most kipróbáltam a profiloddal és makróiddal és screenset-eddel a következőket:
1.) Run from here gomb nyomás, Plasma torch gomb nyomás képernyőn --> A spindle kimenet bekapcsolt ahogy kell.
2.) Run from here gomb nyomás, M3 kiadása MDI-ből --> A spindle kimenet bekapcsolt ahogy kell.
3.) Run from here gomb nyomás (preparation ablakon spindle pipa kivéve), Cycle start -> a G-kódban az M3 parancsra a spindle kimenet bekapcsolt ahogy kell.
4.) Run from here gomb nyomás, cycle start (preparation ablakon spindle pipa berakva) -> spindle rögtön elindul ahogy kell.
Szóval nem tudom mire gondolsz, hogy nem kapcsol be a plazma M3-ra. Kellene némi segítség, támpont hogy pontosan mit csinálsz sorrendben, mert nekem a fenti 4 féle módszer jutott eszembe és nincsen ezeknél gond, megy az M3 és spindle ahogy kell.
A THC up/down-t is megnéztem a profiloddal és fájljaiddal és ott valóban valami gond van, mert a THC down mozgás valamiért nem megy, vizsgálom a dolgot...
xabi | 261    2015-05-16 11:09:00 [2249]
Tegnap letöröltem az új verziót, de ma újból vissza tettem. És a Runfromhere használata után M03-ra nem kapcsolja be a plazmát. Olyan mintha az M03 nem működne RunFromHere után.
Nézd meg ezt is nem volt időm sokat gattyázni vele vissza raktam megint az előző verziót.
csewe | 2578    2015-05-16 07:52:00 [2248]
Őgy tűnik,ha őjra létrehozom a probes profilt,akkor normalizálódik a helyzet,és nem jelentkezik ez a pluginindítási probléma.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-15 22:09:00 [2246]
svejk | 33157    2015-05-15 22:20:00 [2247]
Akkor reménykedem....
Többször volt már, hogy kézzel írt G-kódot kellett tükrözni.
n/a (inaktív)    2015-05-15 22:09:00 [2246]
Csewe: A pluginok alaphelyzetben engedélyezve vannak. Ezt azért így csináltuk meg, hogy ha valaki új plugint telepít, akkor ne kelljen külön engedélyeznie. Szerintem sok felhasználó nem tudná, hgy miért nem megy.
A Configuration/General settings/Configure plugins gombbal tudod megnyitni a plugin konfigurációt és ott ki lehet kapcsolni a pluginokat amik nem kellenek, az Enable checkbox-ból ki kell csak venni a pipát. A progi következő induláskor így már nem fogja a kikapcsolt pluginokat futtatni.
Ha régebbi a screenset-ed, akkor a plugin konfigurációs gombot fel kéne raknod a képernyőre. A buttons_by_numbers doksiban a /Documentation mappában le van írva a gomb kódja.
Attila: Igen, már benne van az ISOBOB, a programja már működik, csak a panelon volt pár apróság ami nem tetszett nekünk, megkellett változtanti, ezért csúszott el a projekt befejezése.
Gábor: Igen, eljött a te időd 1.1011 verzió.
Svejk: A g51/50 egyelőre nincsen tervbe véve, de ez könnyen változhat még a jövőben.
Előzmény: csewe, 2015-05-15 20:22:00 [2243]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-05-15 20:43:00 [2245]
HURRÁ !!.. Most gyorsan letöltöm .. Márc 26 án írtam ( 2060) hogy már várom a tökéletes
( szimmetrikus számú ) verziót . 11011
Remélem itt megáll a fejlesztés és az esztergályosok legyűrik a plazmavágókat
Felhatalmazom a moderátorokat , hogy ha úgy ítélik meg hogy sértő a viccesnek szánt bejegyzésem akkor azonnal töröljék azt !
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-15 13:05:00 [2232]
pisti73 | 530    2015-05-15 20:32:00 [2244]
Ez a korábbi "probes set", vagy esetleg ezen is módosítottál az újabb verzióhoz?
Amúgy nekem is bekapcsolja az összes plugin ablakot...
csewe | 2578    2015-05-15 20:22:00 [2243]
Nem tudom mit varázsoltattok,de ha a psobes setemet elindítom,akkor az öszes plugin bekapcsol,és megjelenik minden ablak egyszerre.
Ezt megelőzően át kellett írnom az egészet,mert megváltoztattátok a képernyőszet utasításkészletét.
Ránézhetnétek,hogy mi okozza a problémát.
probes set
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-15 16:48:00 [2239]
Bozso777 | 531    2015-05-15 19:51:00 [2242]
Sajna jelen pillanatban még pancser vagyok ahhoz hogy egy képernyőbe belejavítsak, ezért megérnék valakit aki ért hozzá, ha nem jelent nagy gondot, egy mezőt ki kéne cserélni nekem, vagy leírni hogyan is tegyem.
Lényeg az Sset -et nem használom (kress maróm van) viszont uc300nál analógon van a jog. Sajna csak akkor látom hány %-on áll ha egérrel rámegyek a pop-up ablakra...pedig 0pont felvételnél szeretem lecsavarni 1-2%-ra...poti nem végpontnál 0 így sose látom csak mikor elindul akkor a sebességet. Tehát a jog feed% kéne az Sset helyére kijeleztetni, ne kelljen mindig az egérért nyúljak hogy lássam.
Farkas Attila | 502    2015-05-15 19:36:00 [2241]
Az nagyon biztató, hogy ha demó módban indítom az új verziót, már választható az UC300 ISOBOB
svejk | 33157    2015-05-15 17:16:00 [2240]
A G51/G50 nincs tervben?
Én elég sokat használom a skálázást a Mach3-ban.
Pl a napokban kellett egy elég bazi nagy egyedi hagyományos Nyák-ot csinálnom, kicsit több mint 1600 furattal. Nem volt lelki erőm kézzel neki állni.
Viszont a mostani épp kedvenc Nyák-tervezőmből csak Mill-ben tudom kicsalogatni a fúrókoordinátákat, így jól jött volna a G51 lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-15 16:12:00 [2236]
n/a (inaktív)    2015-05-15 16:48:00 [2239]
Légyszi küld el a makróidat, a screenset fájlodat és egy darab G-kódot, aminél nem működik.
Mindenféleképp kellenének ezek, mert nálunk működik a THC és csak úgy tudom kideríteni a probléma okát, ha pontosan látjuk, hogy mit hogyan használsz.
Előzmény: xabi, 2015-05-15 16:21:00 [2238]
[ 1.2028 ]
