Mechanikai ötletek
Oldal 146 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-05-04 21:21:00 [9407]
Ötletek is jöhetnek, ha van valakinek..
Előzmény: Laslie, 2011-05-04 21:19:00 [9406]
Laslie | 7674    2011-05-04 21:19:00 [9406]
Valami ilyesmit szeretnék gyártani egy célgéphez.
Ez egy revolver fejnek a metszete.
A lényege, hogy a hajtó tengely fixen rögzített pozícióban van és a középső nagy csapágyházon elfordulni képes "szerszámtárban" elhelyezett hajtott tengelyek fogaskerekei minden szerszámváltásnál ráfordulnak a hajtó tengely fogaskerekére.
Az egész fej átmérő kb 150-170 mm lenne.
Ami a problémám , hogy szükségem lenne valamilyen edzett fogaskerekek.
Nincs konkrét áttétel arány meghatározva, nagyjából 1/2-es lassító áttételt gondoltam.
Talán a legkönnyebben beszerezhető fogaskerekek, valamilyen pisztolyfúrógépből kerülhetnének ki. Vagyis kb 30-40mm-es és kb 15-20mm-es kerekek kellenének.
Kérdés, kinek vannak esetleg ilyen bontott cuccai otthon amitől megválna ?
A nehézséget az okozza, hogy minimum 6db egyforma hajtott és 1db hajtó fogaskerék kellene.
A fej a funkcióját illetően szinte kizárólag axiális igénybevételnek van kitéve. A legtöbb esetben elég lenne 4 szerszámot is használni a 6 szerszámhelyből:
központfúró , csigafúró , 3 élű süllyesztő, menetfúró.
És itt jönne be egy másik probléma,
hogy a menetfúróhoz lényegesen kisebb fordulatra lenne szükség, mint a többi szerszámféléhez.
Arra gondoltam még, hogy az egyik szerszám állásban a sima hajtó/hajtó fogaskerekek helyett valami kisebb több lépcsős lassító áttételt tennék be, persze ennek is passzolnia kellene az egész rendszerbe, úgy, hogy a kicsi hajtó fogaskerékhez ugyanúgy tudjon kapcsolódni a fogaskerék csoport, mintha csak az 1db nagy hajtott kerékkel tenné.
Van e valakinek sok-sok fogaskereke ilyen célra, vagy esetleg nem csillagászati beszerzési forrása ?
elektron | 15859    2011-05-03 20:28:00 [9405]
Gondolom sima tengelyest meg nem lehet átalakítani ilyenre, persze olyat, aminek a tengelye elég vastag, a mágnesség miatt teli menne vasdarabkákkal...
Előzmény: elektron, 2011-05-03 20:25:00 [9404]
elektron | 15859    2011-05-03 20:25:00 [9404]
Ezek a 6-os menettel rendelkező léptető motorok mekkorát kottyannak, valamennyi csak van bennük, arra gondoltam, hogy nekem is van pár dolgom, ahol jó lenne ez a fajta meghajtás, mert nem hosszú távokról van szó, és egyszerűen fel tudnám fogatni, amit hajtania kellene, egyik végét rögzítve, a léptetőn keresztül a menetes szár és kész is a mozgatás, ha meg akarom, kottyanás mentesíteni is lehet, valamerre egy kis előfeszítést adva egy bowdennel pl, vagy ilyesmi.
Szalai György | 9544    2011-05-01 18:23:00 [9403]
Mindenképp precízen kivitelezett gyönyörű munka és jól használható eszköz. Ez adja az értékét, nem a csicsa.
Előzmény: corgon, 2011-05-01 17:52:00 [9402]
corgon | 160    2011-05-01 17:52:00 [9402]
még hogy virágtartó, vagy cicakaparó lefestem és marad a fehér bojler dizájn
Előzmény: Szalai György, 2011-05-01 07:04:00 [9399]
corgon | 160    2011-05-01 17:27:00 [9401]
Köszi, tőled nagyon jól esik. Az amit te csinálsz az asztán a klassz! Le a kalappal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-01 10:06:00 [9400]
n/a (inaktív)    2011-05-01 10:06:00 [9400]
Klassz lett!
Előzmény: corgon, 2011-04-30 21:34:00 [9386]
Szalai György | 9544    2011-05-01 07:04:00 [9399]
Mert kisé bátortalanul monoton szürke még.
Ha műhelyazonos kinézet a cél, akkor tegyél rá fentre egy működési sémát, lentre pedig a funkció jellegének megfelelő, (nem túl erőszakos) díszítő motívumot.
Ha pedig kevésbé ipari jellegű, a műhelyt lakályosabbá formáló kinézet a szimpatikusabb, akkor kiegészítheted virágtartó oszloppá.
Ha állatbarát vagy, lehet belőle kötéllel körbetekert cicakaparó oszlop is. (Ez már elég fekália ötlet.) Akkor már inkább két nagy egymásra rakott sörös doboz minta, vinil tapétára nyomtatva.
Laslie | 7674    2011-05-01 00:07:00 [9398]
Előzmény: PSoft, 2011-05-01 00:05:00 [9397]
PSoft | 18696    2011-05-01 00:05:00 [9397]
1.- Hüle vagy...
2.- Hüle vagy...
3.- Hüle vagy...
Vagy...,mégse???
Előzmény: Laslie, 2011-05-01 00:01:00 [9396]
Laslie | 7674    2011-05-01 00:01:00 [9396]
"Talán háromszor,ha beleszólt. "
Fontos lenne tudni, hogy mi volt az a három...
Ha például ezek akkor ess gondolkodóba...
1 - Fiam ezt jól elszabtad próbáld meg mégegyszer...
2 - Fiam, ez már a 4-ik gerenda amit felaprítasz..
3 - Fiam , hagyd, ez elég lesz 2 évre tüzelőnek..
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 22:56:00 [9393]
PSoft | 18696    2011-05-01 00:01:00 [9395]
Nem...,nem mertem bemenni egyik oldalnál sem annyira!
A nyolc kis sarkot szikével vágtam át a végén.
Utánna csiszolgattam ilyen "szépre".:))
Előzmény: KoLa, 2011-04-30 23:39:00 [9394]
KoLa | 7598    2011-04-30 23:39:00 [9394]
Mit is mondott az utolsó oldalnál szinte hallom " az utolsó 5 tizedet kézzel forgatva add neki "
PSoft | 18696    2011-04-30 22:56:00 [9393]
Ez a kis kocka majd tizenöt éve készült.
Röviden:
Akkorájt került a házhoz az E1N.
Én,ugye nem vagyok esztergályos,Faterom a "Jolly-Jocker"ezügyben.:)
Befogtam egy darab bükkfát,és elkezdtem kockába kockát esztergálni.(valahol láttam már ilyent)
Végig ottállt a hátammögött.
Azóta féltve őrizgetem ezt a kis kockát.:))
Előzmény: KoLa, 2011-04-30 22:27:00 [9390]
corgon | 160    2011-04-30 22:45:00 [9392]
Amikor összeraktam, első ránézésre azt gondoltam hogy na az úgy néz ki mind egy csúnya bojler. Mégis 1600mm magas és 440mm átmérőjű a dolog.
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 21:40:00 [9387]
KoLa | 7598    2011-04-30 22:29:00 [9391]
Az a 'kék pofa' törlendő!
KoLa | 7598    2011-04-30 22:27:00 [9390]
Nagyon jó! ilyen, kockába kockát esztergálni szoktunk sárgarézből, de gondolom ez ki van marva cnc-n!
Előzmény: PSoft, 2011-04-30 21:52:00 [9389]
PSoft | 18696    2011-04-30 21:52:00 [9389]
Régebben volt,hogy színes zsírkrétát satíroztam,vagy olvasztottam az ilyen gravírozott feliratokba.
Ezen a kockán is beolvasztott zsírkréta pöttyök vannak:
Törölt felhasználó    2011-04-30 21:42:00 [9388]
Egyetértek!
PSoft | 18696    2011-04-30 21:40:00 [9387]
Mi is a baj a dizájn-nal???
Helyén van itt minden!
corgon | 160    2011-04-30 21:34:00 [9386]
Ma burkolást kapott a ciklon. Még a hátulját kell befejezni, lcd kijelzőnek egy plexi ablakot és jöhet a festés. Nos őszintén megmondom hogy nem túl dizájnos a dolog de ez a működésére nem hat.
Folytatás...
Előzmény: corgon, 2011-04-03 20:08:00 [9300]
elektron | 15859    2011-04-28 23:25:00 [9385]
Köszönöm a tanácsot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-28 23:23:00 [9384]
Törölt felhasználó    2011-04-28 23:23:00 [9384]
Egyébként, én szerelnék a motor végére egy felfogató lapot. A hogyan-t, amit látsz szétszedés után, az határozza meg.
Előzmény: elektron, 2011-04-28 22:20:00 [9380]
Törölt felhasználó    2011-04-28 23:04:00 [9383]
Lehet, nem ugyanaról beszélünk. Meny rá a linken keresztül, és nagyitsd ki a képet. Látod amit én. Vagyis, nézhetetlen.
Előzmény: elektron, 2011-04-28 22:54:00 [9382]
elektron | 15859    2011-04-28 22:54:00 [9382]
Vagy inkább a JPEG algoritmus hiányosságai.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-28 22:31:00 [9381]
Törölt felhasználó    2011-04-28 22:31:00 [9381]
Nagyon jó képet raktál fel. A molekulák szerkezete is vizsgálható:))
elektron | 15859    2011-04-28 22:20:00 [9380]
Erre hogy szereljek fel encodert, ablaktörlő motor valami NDK-s. A végét kiflexeztem vagy valami szegecsek voltak ott, már nem emlékszem. Belefúrtam egy M4-es menetet, most itt egy csavar van belehajtva csak a képen. Ablaktörlő szervót akarok faragni belőle. Csak közben erről az oldalról is meg kellene támasztani, arra valahogy nem gondoltam. Egy kis valamit ide kellene még szerkeszteni, a 3 szegecsszerűséget, ha kiszedném a házból és helyére menetet vágni, akkor csavarokkal oda lehetne fogatni valami szerkezetet...
n/a (inaktív)    2011-04-26 00:27:00 [9379]
Az a lánc szerintem, csak az oldal irányú kilengéseket akadályozza meg.
Az első képen látszik egy U profil a lánc alatt, abba fekszik bele a lánc. Mivel a lánchoz van fogatva a cső ezért az is mindig megtalálja a helyét.
Ez a módszer valóban nem tartalmaz olyan alkatrész ami a cső rádiuszát korlátozná, ez nagy hiányossága.
Előzmény: PSoft, 2011-04-25 13:44:00 [9365]
Laslie | 7674    2011-04-25 21:50:00 [9378]
Ha nem tett volna láncot akkor nem az lenne a neve, hogy energia lánc, hanem "energia cső"
Az meg hülyén hangzik.
Előzmény: NyariG, 2011-04-25 19:59:00 [9375]
Törölt felhasználó    2011-04-25 20:37:00 [9377]
Dehogy nincs!Pl ha kicsi az átmérője az energialáncnak akkor is fel lehet használni,vagy csak simán félt a gép tervezője,hogy a forgács elvágja a kábelt.
PSoft | 18696    2011-04-25 20:15:00 [9376]
Nézd meg jobban.
Pont fordítva van,mint ahogy mondod.
A gégecsőre van kötegelve a lánc.:))
NyariG | 302    2011-04-25 19:59:00 [9375]
Nem rossz, de szerintem semmi értelme nincs a láncra erősíteni egy gégecsövet...
Előzmény: elektron, 2011-04-25 14:54:00 [9366]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-25 19:54:00 [9374]
SKF online katalógus
svejk | 33157    2011-04-25 19:22:00 [9373]
Szerintem Zotyo a belinkelt csapágyakra írta.
Egyébként csak 6004 fölött működik, mint minden jó szabály, vannak kivételek )
Előzmény: Laslie, 2011-04-25 18:50:00 [9368]
Törölt felhasználó    2011-04-25 19:05:00 [9372]
Sorry,csak Search mert úgy linkeltem már
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-25 19:05:00 [9371]
Törölt felhasználó    2011-04-25 19:05:00 [9371]
Ezt próbáljátok ki,online catalog-majd-search
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-25 18:52:00 [9370]
És a kedvenc csapágyam: 608?
Laslie | 7674    2011-04-25 18:51:00 [9369]
Így még hűtőfolyadékot is lehet szállítani..
Laslie | 7674    2011-04-25 18:50:00 [9368]
Ez megint valami olyan szabály lehet, mint a meneteknél a 0,8-as szorzó.
Jó egy két típushoz aztán annyi.
6000 - 0-ás furat ?
6001 - 5-ös furat ?
6002 - 10-es furat ?
6003 - 15-ös furat ?
Ezek egyike sem jó..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-25 16:26:00 [9367]
n/a (inaktív)    2011-04-25 16:26:00 [9367]
A csapágy számának az utolsó számát szorzod 5-tel
és megvan milliméterben a belső átmérő:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 18:46:00 [9360]
elektron | 15859    2011-04-25 14:54:00 [9366]
Nem rossz megoldás.
PSoft | 18696    2011-04-25 13:44:00 [9365]
Egy lehetséges hobby megoldás energialánc-ra:
Ötletes.:)
n/a (inaktív)    2011-04-21 22:36:00 [9364]
Én az előfeszítést úgy oldottam meg, hogy az orsóra vágtam 8x1-es menetet, arra ment két anya, az egyikkel beállítottam a hézagot olyan szintre ,hogy még könnyen mozogjon, de már ne legyen kottyanása, az anyákat öszekontráztam és kész is.
Csak annyi csapágyházat csináltan, amennyi kellet a gépemhez, eladó darabom nincs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-21 19:08:00 [9362]
RogerCo | 1223    2011-04-21 19:13:00 [9363]
Helló,
Az SKF honlapján minden adat megvana csapágyakról.
SKF kúpos csapágy itt a Product data...
Roger
Törölt felhasználó    2011-04-21 19:08:00 [9362]
Köszi,az előfeszítést "házilag" meg lehet oldani valahogy és pontosan hogyan is kell csinálni?Kb 8mm-es tengelyre kellene csapágy,mert a 10 vagy 12mm-es trapézmenetes orsót szerintem ennyire kellene leszedni,hogy jó legyen.Esetleg neked van eladó mélyhornyú csapágyad csapágyházzal együtt?
Előre is köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-21 19:04:00 [9361]
n/a (inaktív)    2011-04-21 19:04:00 [9361]
Szerintem semmi szükség kúpgörgős csapágyakra.
A legtöbb alkalmazásnál tökéletesen megfelel a motor oldalon, két mélyhornyú előfeszítve a szabad oldalon pedig egy támasztásnak.
Törölt felhasználó    2011-04-21 18:46:00 [9360]
Megint én:szerintetek milyen csapággyal,és hogyan célszerű egy trapézmenetes orsót csapágyazni,és persze ne legyen az egekben az ára,mert akkor inkább veszek Varsától 3 szettet,az biztos profi.Kúpgörgős csapágyakat gyártanak 1 vagy 1,2cm-es belső átmérővel?Mert szerintem a legtökéletesebb 2db kúpgörgős csapágy lenne a motor felőli oldalon szembefordítva egymással és az orsó végén meg valamilyen mezei csapágy lenne.Ezek az árak eléggé pénztárca barátnak mondhatók.Azt hittem,hogy sokkal drágábbak ezek a csapágyak,igaz a belső átmérőről nincs semmilyen adat,pedig fél órán át keresgéltem
Törölt felhasználó    2011-04-21 08:03:00 [9359]
Értem,azt hittem van valamilyen más elérhetősége is,mert jártam már úgy,hogy küldtem mailt a fórumról,de az nem ment el valamiért.
Előzmény: cncvikto, 2011-04-21 07:54:00 [9358]
cncvikto | 1022    2011-04-21 07:54:00 [9358]
Bárki elérhetőségét megtudod nézni, ha rákattintasz a nevére, megjelenik egy kis ablak. Ha megadta az emailcímét, akkor fogod látni azt is, ha nem akkor is tudsz küldeni neki üzenetet onnan.
Zx100: ha jól tudom kenőanyagot is tartalmazó műanyagszerű matéria, kisebb a surlódása mint a vasnak (acélnak). Az újabb műanyagok meglepően jó kopásállóságúak, csúszó felületeknek is használják mázsákkal terhelve.. tehát előnyösebbek erre a célra, talán még a bronznál is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-20 19:44:00 [9357]
[ 1.2170 ]
