Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 146 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
Béni | 2078    2013-12-02 21:31:00 [11392]
Kicsit átdolgoztam és bővítettem a funkciókat a lentebb bemutatott screenset-ben.
Mach3-screenset
Törölt felhasználó    2013-11-29 21:32:00 [11391]
© vasas tegnap 20:52 | Válasz | #11361
Kár volt erőltetnem magam...
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 20:43:00 [11390]
Yankoo | 1097    2013-11-29 20:43:00 [11390]
Nabazz... Pedig valaki mondta, hogy az kell -.- na mind1, most az alap mach3al is tökéletes. Majd jön a tesztelés élesben kint a gépnél. Köszönöm a segítségeteket Csewe és Vasas.
Előzmény: csewe, 2013-11-29 20:41:00 [11388]
Yankoo | 1097    2013-11-29 20:41:00 [11389]
Az a céges gép, az enyém a kicsi.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-29 20:29:00 [11387]
csewe | 2578    2013-11-29 20:41:00 [11388]
Sikerült valami hasonlót előidéznem,mint a nálad jelentkező hiba.
Állítsd át a generalconfigban ezeket.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 19:58:00 [11385]
Törölt felhasználó    2013-11-29 20:29:00 [11387]
A képeid között csak plazma/láng van..
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 18:29:00 [11373]
Törölt felhasználó    2013-11-29 20:29:00 [11386]
És mikor próbálod akkor a mach képernyőn menyit írr a z-magasságra?
Mert ha nulla akkor nem látsz kijelzést 3d-ben.
Mozdisd a z-el a nulláról és nézd úgy meg, a regent-tolpat-all.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 19:36:00 [11381]
Yankoo | 1097    2013-11-29 19:58:00 [11385]
Kezdek befordulni... Mint az A tengely..
Yankoo | 1097    2013-11-29 19:55:00 [11384]
HÁH. Ugyanaz a hiba. Azért tűnt jónak, mert alapból nem volt beállítva az A tengely outputban, bepipátam és ugyanaz a hiba, ami a képeken van.
Yankoo | 1097    2013-11-29 19:52:00 [11383]
Próbáltam, csak egy vonalat rak ki, nem pedig az ívet ahogy nálad is látszik.
Előzmény: csewe, 2013-11-29 19:51:00 [11382]
csewe | 2578    2013-11-29 19:51:00 [11382]
A képeid között ott van a toolpath helyes beállítása.
Yankoo | 1097    2013-11-29 19:36:00 [11381]
Feltettem egy újat és alapbeállításokba betöltve elméletben megcsinálja, viszont hiába állítom be a "rotation enabled"-et vagy bármi mást nem látom a toolpathben "3D" ben csak egy vonal látszik. Ha a másikbol a screen/set filet ha átrakom, akkor ugyanaz a hiba.
csewe | 2578    2013-11-29 19:26:00 [11380]
R3.043.062
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 19:20:00 [11379]
Yankoo | 1097    2013-11-29 19:20:00 [11379]
R2.63 van az itthoni gépen is bugos Neked milyen verziód van?
csewe | 2578    2013-11-29 19:18:00 [11378]
Pár perc feltenni újra,vagy újat.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 19:05:00 [11377]
Yankoo | 1097    2013-11-29 19:05:00 [11377]
Akkor a mach3 szar.
csewe | 2578    2013-11-29 19:04:00 [11376]
Megnéztem,és én ezt hibátlannak mondanám,úgyhogy te rontasz el valamit.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 18:53:00 [11375]
Yankoo | 1097    2013-11-29 18:53:00 [11375]
Elküldve
Előzmény: csewe, 2013-11-29 18:50:00 [11374]
csewe | 2578    2013-11-29 18:50:00 [11374]
A Gkódból így semmit sem látni.
Ha nem tudod feltőlteni sehova,akkor csak küld át email-ben.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-29 16:28:00 [11368]
Yankoo | 1097    2013-11-29 18:29:00 [11373]
Maró. Honnan jött a plazma ?:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-29 17:48:00 [11372]
Törölt felhasználó    2013-11-29 17:48:00 [11372]
Most maró vagy plazma módban kell mind ez neked?
Törölt felhasználó    2013-11-29 17:43:00 [11371]
Nem kell az neked,jól néz ki ott a DEMO-felirat is,most miért csúnyitanád el...
Előzmény: Csabax68, 2013-11-29 16:54:00 [11370]
Csabax68 | 146    2013-11-29 16:54:00 [11370]
még mindig aktuális:
segítséget szeretnék kérni,
mach3 r3.043.022 vagy r3.043.066-hoz kellene "varázsszer, gyógyszer" a "demo" felirat eltűnése érdekében
Csabax68 | 146    2013-11-29 16:49:00 [11369]
magam által megoldva:)
Előzmény: Csabax68, 2013-11-28 21:41:00 [11365]
Yankoo | 1097    2013-11-29 16:28:00 [11368]
Jól van beállítva minden! A Gcode szar valszeg :S Nincs tárhelyem, ahová feltudnám rakni, de csináltam képet, hogy mi hogy néz ki.
mach 3 settings
mach 3 settings 2
mach 3-ban a gcode
amit aspireban látok
Előzmény: Androver, 2013-11-29 10:21:00 [11367]
Androver | 7    2013-11-29 10:21:00 [11367]
A mach 3 ban be van állítva az A tengely átmérője a settings fülnél? Az átmérőt nem viszi át az Aspire azt külön a machban tudod csak beállítani.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-28 21:48:00 [11366]
Yankoo | 1097    2013-11-28 21:48:00 [11366]
A beallitasok jok tehat a gcode szar holnap belinkelem.
Csabax68 | 146    2013-11-28 21:41:00 [11365]
tb6560v3-ra hogy lehet rákötni a szenzorokat "home" helyzet miatt?
Yankoo | 1097    2013-11-28 21:14:00 [11364]
Pista nyilvan perc utana nezek ennek a beallitasnak mach 3 leirasbqn nem talaltam erre semmit az 5.555-t egy forumon olvastam. Mivel 10ustepes a meghajto ezert (200/360)*10. A fordulas tehat jo motor tengelyen.
Törölt felhasználó    2013-11-28 21:08:00 [11363]
Akkor alapvetően nem is jól állítottad be a forgatódat.
A "ToolPath Configuration"-ban beállítható a forgató kerületi sebesség állapota a z-érték fügvényében,és a képernyőre illesztése,beállítása.
Mach 3 leírásban ez a rész nem csak az oldalak növelése miatt van benne.
A 2200mm/p az ugye 2200mm/pixel?? vagy pista vagy puma vagy mit akar takarni?
Esetleg 2200mm/min-t?azaz miliméter per percet?"'!
Nem neked kell számolni a kerületi sebességet,,azt megteszi a mach,ha jól beállítod,és ha jó a G-kódod is.
Yankoo | 1097    2013-11-28 20:57:00 [11362]
Utana nezek, a soft limits nincs kipipalva, de egy egyenes vonalakbol allo dologot szepen megcsinalt a gep egyutt mozgott az x es az a tengely. Igazqbol a sebessegekkel nem vagyok tisztaban a gepem g0-ja 2200mm/p altalaban ha marok akkor nagyolas 1700 relief maras gravirtuvel 2700 mivel itt 45 fokban mozog a 2 tengely egyutt, viszont mondjuk egy x tengely 2000mm/p-hez milyen A sebesseget kene beallitani, vagy ez atmero fuggo es szamolni kene a keruleti sebesseggel?
Törölt felhasználó    2013-11-28 20:52:00 [11361]
A "ToolPath Configuration"-t és a General Logic menüben "Angular Properties" illetve a "Rotational Soft Limits" be van álítva??
Megvan adva a g-kód első soraiban a z-magasság érték?
Előzmény: Yankoo, 2013-11-28 20:44:00 [11359]
Törölt felhasználó    2013-11-28 20:52:00 [11360]
Yankoo | 1097    2013-11-28 20:44:00 [11359]
Perpill tabletrol irok szal most nem tudok kodot generalni de holnap 2utan eltudom kuldeni kivancsi vagyok. A kort az aspire valszeg apro kis szakaszokbol rakja ossze ezert van G1, viszontvalami nem stimmmel. Relief maras sem jo mert az A tengely csak forog az x pedig eppen hogy leptet. Holnap kuldok mintat. Koszi a valaszt!
csewe | 2578    2013-11-28 20:37:00 [11358]
A G2/G3 nem tudja az XA vagy YA síkot.
Legfeljebb szinusz koszinusz segítségével lehet kört marni egy henger palástjára.
Vagy nam/cad programal generált kóddal.
Ha elérhetővé teszed a kódot,megnézem.
Több szem többet lát.
Előzmény: Yankoo, 2013-11-28 20:30:00 [11357]
Yankoo | 1097    2013-11-28 20:30:00 [11357]
Üdv! Eljutottam a 4. Tengellyel odáig, hogy tesztelem az elektronikajat, de valami nem stimmt a beallitasokkal mach3-ban. Csináltam egy egyszerű kört 1mm melyen 50mm-es atmerovel 100 hosszu hengerre. Betoltom mach3-ba es rengeteg hengeres szerszampalyat rajzol egymas melle nem pedig egy x-a tengelyes kört ahogyan ki kellene neznie. A twngelynek beallitasoknal 5.5555 steps-per-t írtam 2000mm/p sebessegel egyelőre csak a motor forog magaban es ha irok a tengelynek 180 fokot vagy 90 fokot akkor szepen annyit is fordul a motor. Vagy az aspire general szar kódot vagy a mach3 bugos. Aspireban ha 3D nezetben beallitom a wrappingot akkor szepen oda is rajzolja a hengerre a kört, majd mentes--> mach2/3 wrapY2A mm txt formatumba (mast nem talaltam ami megfelelne. Csinaltam egy sima egyenes vonalas tesztet ott szepen kirajzolta a mach3 lehet hogyaz ivekkel van baja?
Csabax68 | 146    2013-11-23 19:47:00 [11356]
RogerCo | 1223    2013-11-21 21:42:00 [11355]
Köszi a Választ.
Egyenlőre akkor úgy néz ki, csak ez az út járható, amit magam is kitapostam...
Azt nem értem a Brain editorral miért nem lehet direktbe egy M-kódot meghívatni..?
Előzmény: Béni, 2013-11-21 20:26:00 [11354]
Béni | 2078    2013-11-21 20:26:00 [11354]
Csak egy makro lehet egyidőben beállítva.
Azt kellene indítanod minden gombbal és az elágazást megoldani más módon.
Most nem tudok rá megoldást, időm sincs kísérletezni. De szerintem meg lehet oldani.
(LED-ek ki-be kapcsolása, belső változok, mint markerek. Valami ilyesmi. Ez megy Brain-ből. Utána késleltetve indulhat a makro.)
Előzmény: RogerCo, 2013-11-21 19:20:00 [11353]
RogerCo | 1223    2013-11-21 19:20:00 [11353]
Semmi sem titkos funkció
Külső nyomógombokkal szeretnék M-kódokat futtatni.
Ilyen Pl a Szerszám bemérés, középpont keresés, él keresés, előre programozott koordinátákra küldés, stb...
A hely adottságaiból adódik a cnc gép kb 2m-re van a PC-től, és az egér kezelés, és a cnc figyelése is nem egyszerű:)
Viszont a CNC gépen vagy annak közelében elhelyezett gombok ezt nagyban megkönnyítenék.
Előzmény: Béni, 2013-11-21 19:13:00 [11352]
Béni | 2078    2013-11-21 19:13:00 [11352]
Nem biztos, hogy kell oda az OEMTrigger.
Milyen titkos funkciót szeretnél megoldani?
Előzmény: RogerCo, 2013-11-21 19:09:00 [11351]
RogerCo | 1223    2013-11-21 19:09:00 [11351]
Nem tudom ide illik-e a kérdés vagy a ModBus topicba.
Hogyan oldjam meg, hogy több OEM Trigger-t szeretnék használni, külön-külön M-kódoknak?
Egyenlőre úgy tudtam megoldani, hogy az Initialization String-be felvettem egy M-kódot(G80 M1001) , amiben ez szerepel: SetTriggerMacro(1002)
Az M1002-ben pedig a következő:
If isActive (OEMtrig1) Then
'//////////////OEMTRIGGER 1 ///////////////////////////
End If
'//////////////OEMTRIGGER 2 ///////////////////////////
End If
De ez így már kezd átláthatatlan lenni.
Hogyan tudnám megoldani Brain-el (és ModBus-al) hogy az OemTrigger-ekhez külön külön SetTriggerMacro(100X) tartozzon?
Sajnos az Initialization String-be nem szerepelhet ilyen:
G80 M1001 M1002 M1003
Erre hibát dob induláskor
'Two m codes used same modular group'
A ModBus-omhoz szeretnék pár spaciális funkciót ily módon hozzárendelni.
n/a (inaktív)    2013-11-19 22:24:00 [11350]
...érek=értek
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-19 22:19:00 [11349]
n/a (inaktív)    2013-11-19 22:19:00 [11349]
Ugyanígy editálható ez a két script is.
De lehet, hogy én nem érek valamit?
Előzmény: RogerCo, 2013-11-19 22:15:00 [11348]
RogerCo | 1223    2013-11-19 22:15:00 [11348]
Jó. Értem amit mondassz.
De próbáld már ki, hogy az "initial Zero Setup"-ot és a "Tool Change Zero Setup"-ot is meg szeretnéd így módosítani, mi lesz belőle....
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-19 22:13:00 [11347]
n/a (inaktív)    2013-11-19 22:13:00 [11347]
Nem kell screen editor.
A MACH-ban az Operator menüben ráböksz az edit button script lehetőségre, majd ráböksz arra a gombra amely elindítja a szerszámbemérést (Z-).
A felbukkanó ablakban megjelenik a script.
Itt írod át a 150-et 300-ra, majd save...
Előzmény: RogerCo, 2013-11-19 22:10:00 [11346]
RogerCo | 1223    2013-11-19 22:10:00 [11346]
Na, mind1, nem értem...
Ezt az értéket két VBScripben kellett átírnom..
Akkor melyiket hova is menteném? ugyanolyan néven?
De mind1. tetszik ez a Screen editor
Közben megoldottam, hogy NE lehessen addig szerszámot mérni, míg nincs felvéve a referencia, stb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-19 22:07:00 [11345]
n/a (inaktív)    2013-11-19 22:07:00 [11345]
simán felülírod...
Előzmény: RogerCo, 2013-11-19 22:05:00 [11344]
RogerCo | 1223    2013-11-19 22:05:00 [11344]
Kösz.
Igen, De milyen néven?
Minden belső Script "HiddenScript.m1s"
néven jön fel....
De a screen editorral a forrásban átírtam, és tökéletesen működeik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-11-19 22:02:00 [11343]
n/a (inaktív)    2013-11-19 22:02:00 [11343]
Operator/Edit button script
Ráböksz a Z- gombra, bejön a script, itt a " Probe In the z direction" résznél átírod a 150-et 300-ra, majd elmented...
[ 1.2001 ]
