Oldal 146 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   142  143  144  145  146  147  148  149  150   Következő ►  Utolsó ►|
J-Steel | 1721    2017-12-07 12:53:42 [40970]
8as furatú fogaskereket szerenék retesszel 8-as tengelyre elforgás ellen rögzíteni. (Azért nem ragasztom, mert a hőmérséklet megnőhet.
Mekkora az a reteszméret, ami józan ésszel végiggondolva legyártható (furatba és tengelyre egyaránt gondolok) és illene is a 8-as átmérőhöz.
Köszönöm a választ!
Szalai György | 9544    2017-12-07 11:34:11 [40969]
És a láncfűrészláncköszörű?
Előzmény: J-Steel, 2017-12-07 10:35:21 [40968]
J-Steel | 1721    2017-12-07 10:35:21 [40968]
A flexes vágásnak az a hátránya, hogy megedződhet az anyag. Másrészt nem tudom olyan jól vezetni a flexet. A köszörű jobbnak tűnt.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-07 10:16:30 [40965]
J-Steel | 1721    2017-12-07 10:33:17 [40967]
Nincsen kompresszorom.
Egyszer régen vettem egy levegős flexet. Akkor egy 25E Ft-os tartályos kompresszorral próbálkoztam meghajtani. 1 perc után már nem bírta a levegőszállítást. Előnye viszont, hogy nem melegedett fel a kezemben mint elektromos társa.
Előzmény: mematyi, 2017-12-07 10:17:25 [40966]
mematyi | 288    2017-12-07 10:17:25 [40966]
inkább pneumatikusból csináld, annak sokkal több értelme van, ha már otthon akarod csinálni(nyilván a "gyári" az elektromosban is tuti).
Előzmény: J-Steel, 2017-12-07 10:04:53 [40964]
Csuhás | 6750    2017-12-07 10:16:30 [40965]
Az ilyesmit flexel érdemes kivágni, azután igazítani.
Előzmény: J-Steel, 2017-12-07 10:01:53 [40962]
J-Steel | 1721    2017-12-07 10:04:53 [40964]
Kéne egy körszörűfeltét a marógépemre. Majd Dremelből csinálok valamit ha lesz időm.
J-Steel | 1721    2017-12-07 10:03:34 [40963]
A "tizedeket engedett csak" nem helyes kifejezés. Úgy mondanám tizedet engedett a marógép ezzel az anyaggal.
J-Steel | 1721    2017-12-07 10:01:53 [40962]
Tegnap félcsúcsot készítettem.
Miután letörtem a 6-os 4 élű maróm éleit (szerintem HSS volt, mert meghajlott a teher alatt, de nem tört), a köszörűn folytattam munkát. Az jobban vitte, bár sokáig tartott. A már köszörült felületet jobb volt marni egy picivel (egyenesbe akartam hozni), de rezgett a kínai gép rendesen, ugyanis még mindig nagyon kemény volt. Tizedeket engedett csak. Amikor már sok volt neki, akkor lelassult, majd leoldott a motorvédelem.
Végül aztán kipróbáltam az esztergán és végre odafért az esztergakés a kis átmérőjű anyaghoz. Jó érzés volt.
Istvan0728 | 392    2017-12-07 08:46:18 [40961]
Valahogy így!
Előzmény: svejk, 2017-12-07 08:44:21 [40960]
svejk | 33157    2017-12-07 08:44:21 [40960]
Minden esetre az számomra megnyugtató, hogy nem csak én bonyolítom túl az életemet.
Ha resetaurálás vagy a precizitás a cél a mindennapi használhatósággal szemben akkor viszont semmi kifogásom.
No és persze vannak olyanok is akiknél mindhárom nagyon fontos, én sajnos nem tartozom ezek közé-.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-07 04:41:56 [40954]
Atti19 | 1094    2017-12-07 08:06:42 [40959]
Igen, ez tényleg elég nehezen látható helyen van. Közvetlen a kos alatt, hátul.
Csak teljesen előre tekerve lehet ennyire látni, mint a képen. Viszont pár megnézés után már memorizálódik, nem egy bonyolult darab.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-07 07:59:08 [40958]
Szalai György | 9544    2017-12-07 07:59:08 [40958]
Azért merült fel bennem ez a kérdés, mert némelyik tábla olyan helyen van, ahová kifejezetten kényelmetlen ránézni.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-07 07:57:58 [40957]
Szalai György | 9544    2017-12-07 07:57:58 [40957]
És egész jól olvasható.
Csak megkérdem már: Egyáltalán nézegetik a géphasználók ezeket a táblákat, vagy nem jellemző?
Előzmény: Atti19, 2017-12-07 07:48:07 [40956]
Atti19 | 1094    2017-12-07 07:48:07 [40956]
Ha már így szóbe került a géptábla, érdekességnek megmutatom, ami a kis harántgyalumon van. Ez egy meglehetősen időt álló darab, lehet kb nyolcvan éves. Réz és a kitakart részen pedig ónozott-gondolom.
Atti19 | 1094    2017-12-07 07:45:06 [40955]
Köszönöm. Ezt ma délután kipróbálom. Teszek a kés alá még egy 0,5-es lemezt.
Ilyen a késem.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-06 14:18:35 [40943]
Istvan0728 | 392    2017-12-07 04:41:56 [40954]
vaskukac és svejk
A tábla betű magassága kb.: 0,4-0,6 mm sok vékony vonallal ezért a mechanikus festék eltávolítás szerintem szóba sem kerülhet csak a vegyi (pl.: kromofág és társai) majd egyengetés ha szükséges és egy lehelet finom csiszolás, hogy síkba kerüljenek a kiálló felületek. Utána keményebb gumihengerrel egy festék taszító réteg felvitele a betűk és grafikák (kiálló részek) felületére, maszkolás a különböző színekhez és olajálló festékkel lefújás, száradás után enyhe hőkezelés és következhet a újra a 40-50 év.
Majd ha neki kezdek dokumentálom a folyamatot és felteszem, de most nem ez a legfontosabb nekem, éppen tokmány hátlap készítésében vagyok egy 160-as tokmányhoz, utána következik a magasságiszán beüzemelése, a marás megtanulása az esztergagépen. A gép még sokáig elüzemelhet ezekkel a táblákkal is, ami nagyon nem látszik (előtolások) az meg már kinyomtattam a gépkönyvből és ott log a falon kisegítésül.
Mindenkinek köszönöm az észrevételeit, javaslatait!
Üdv: István
Előzmény: vaskukac, 2017-12-06 22:14:28 [40949]
laacika | 3149    2017-12-07 00:27:33 [40953]
Természetesen látom hogy az István E2n gyári táblái maratottak és igazad is van hogy ezeket talán a legegyszerűbb helyrehozni.
Igen amit betettem (gyári e400) az meg egy "festett" tábla amit se helyrehozni nem lehet plusz ez megy a leghamarabb tönkre (egyszerűen lekopik)
Előzmény: vaskukac, 2017-12-06 22:17:46 [40950]
mematyi | 288    2017-12-06 22:48:25 [40952]
Nekem lesz szerintem egykét ilyen feljavítandó/kidobásra ítélt táblám, majd kipróbálom ezeket a módszereket.
Előzmény: vaskukac, 2017-12-06 22:20:13 [40951]
vaskukac | 632    2017-12-06 22:20:13 [40951]
Jól látod, és a lényeg, hogy a mély részeken ragad meg a festék.
Előzmény: mematyi, 2017-12-06 14:15:57 [40942]
vaskukac | 632    2017-12-06 22:17:46 [40950]
Nem figyeltél!
Azt mondtam,hogy a maratott táblákat lehet egyszerűen felújítani. A képen amit betettél, egy festett van. Azokat nem érdemes.
A korábban linkelt "hű de jó új" tábla is festett, pár év után úgy fog kinézni, mint ez. Ezt mondtam.
Előzmény: laacika, 2017-12-06 15:03:33 [40944]
vaskukac | 632    2017-12-06 22:14:28 [40949]
Pontosan.
Előzmény: svejk, 2017-12-06 21:11:11 [40948]
svejk | 33157    2017-12-06 21:11:11 [40948]
Ez azért nem tűnik bonyolultnak.
Én finom drótkefézés után lefújnám az egészet, majd meghúzás után nitrós, vastag kartonpapírral letörölném a betűk kiálló felületét.
De akár egy lapra feszített 800-as csiszolóvászon is lehozza a felesleget.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-06 16:36:31 [40946]
Istvan0728 | 392    2017-12-06 16:43:48 [40947]
Alugrafikával készültek anno ezek a táblák. Sajnos az eljárás végéről, amikor már ki van maratva, nem találok sehol egy technológiai leírást. Az ecseteléshez meg a türelmem már véges.
Előzmény: vaskukac, 2017-12-06 13:03:41 [40934]
Istvan0728 | 392    2017-12-06 16:36:31 [40946]
Igen jól látod. Viszont a lényeg az lenne, hogy a kiálló részeken ne legyen festék, csak a mélyedésekben.
J-Steel | 1721    2017-12-06 16:17:20 [40945]
Ez az órázásos ötlet nagyon jó! Köszönöm a tippet.
Előzmény: Atti19, 2017-12-06 13:35:26 [40939]
laacika | 3149    2017-12-06 15:03:33 [40944]
Én ezekkel már nem foglalkoznék,megoldható lenne a helyrehozása több módszerrel is de ugyan úgy kopna.
A festés után lehetne lakkozni vagy vékony plexivel.
Én egy újba gondolkodnék.
Előzmény: Istvan0728, 2017-12-06 12:03:27 [40931]
D.Laci | 5546    2017-12-06 14:18:35 [40943]
"Befogásnál egyrészt egy hajszállal alátettem a csúcsmagasságnak, "
Inkább felette legyen 0.5mm-t de akár 1mm sem eretnekség.
Lefelé fog hajolni a kés, beáll központba.
"kióráztam a késszárat, hogy merőlegesen menjen a hossztengelyre leszúráskor."
Felesleges órázni szemre szoktam a keresztszánhoz beállítani.
Vagy a tokmány homloklapjához állítják.
mematyi | 288    2017-12-06 14:15:57 [40942]
Jól látom, hogy a háttér van "lemarva", a betűk meg úgymond kiemelkednek? Vagy fordítva?
Mert ha egyenes a tábla, akár azt is meg lehetne csinálni, mint tusírozásnál, hogy bekenünk egy sima lemezt festékkel, rádörzsöljük a táblát, és a magasabb részein megragad a festék, nem?
Előzmény: vaskukac, 2017-12-06 13:39:23 [40940]
Atti19 | 1094    2017-12-06 13:53:33 [40941]
A minap akadt a kezembe egy majdnem üres autófelni ezüst színű spray. Prismacolor. Ezen írja, hogy olajálló. Ha van ilyen pirosban és feketében, akkor talán alkalmas lehet géptábla felújító festéséhez is.
vaskukac | 632    2017-12-06 13:39:23 [40940]
Nem véletlen írtam, hogy maratott táblák, ehhez emiatt nem kell címfestő, otthon fel lehet őket újítani egy ecsettel.
Ha a festék olajálló, akkor nagyon sokáig bírja.
Egyébként amit a 40933-ban linkeltél, na pont az a festett, egy kis hígító, vagy erősebb dörzsölés és onnantól csak egy alu lemez.
De persze az az új űrtechnika, csak sajnos a nyomába se ér a maratottnak, és otthon nem lehet egyszerű eszközökkel elkészíteni.
Ha nem hiszed, egyszer próbálj ki egyet, meg fogsz lepődni...
Előzmény: Szalai György, 2017-12-06 13:13:28 [40937]
Atti19 | 1094    2017-12-06 13:35:26 [40939]
Nemrég jött meg Kínából az én ilyen egyélü lapkás leszúrókésem. A tartó blokkot nem vettem meg hozzá, mert szinte biztos vagyok benne, hogy nem lenne jó a magassága az E2N gépemhez. Négykéses késtartóm van jelenleg. Szóval nem lehet a törés oka, hogy egyszerűen nem tudod eléggé levinni az él magasságát és ezért csúcsmagasság felett van már eleve, aztán minél jobban csökken az átmérő, annál inkább nem forgácsol már, hanem egyre jobban nyomódik befelé a lapka a tartójába?
Még nem volt időm tartót készíteni az enyémhez, így kipróbálni nem tudtam. Igazából műanyaghoz gondoltam majd használni ezt az egyélűt, hogy pl. le tudjak egy hatvanas poliamidon szúrni vele.
Acélhoz a kétélűt vettem. 16X16-os szármérettel. Van egy kettes és egy hármasom. Befogásnál egyrészt egy hajszállal alátettem a csúcsmagasságnak, másrész kióráztam a késszárat, hogy merőlegesen menjen a hossztengelyre leszúráskor.
Ezek a Kínai lapkák nem valami strapabíróak, viszont olcsók. C45-öt nagyon jól viszi, de hamar elkopik, pedig folyamatosan nyomom neki az emulziót. Viszont maga a késszár elég jó.
Előzmény: J-Steel, 2017-12-06 08:01:29 [40917]
J-Steel | 1721    2017-12-06 13:33:28 [40938]
Én azt csinálnám - mivel domború - hogy alkoholos takarítás után jó minőségű tesa ragasztószalaggal leragasztanám a számok felületét, és erősen folyékony festékbe (esetleg tintába) mártanám a táblát. Miután megszáradt, levenném a ragasztót.
Szalai György | 9544    2017-12-06 13:13:28 [40937]
Megnézném, hogy egy címfestő mit kezdene, meddig és menyiért egy ilyen aprólékos táblával.
És hogy ipari használat mellett hány műszakig tartana ki a festett tábla, hacsak nem tűzzománc.
Előzmény: vaskukac, 2017-12-06 13:05:25 [40935]
Szalai György | 9544    2017-12-06 13:09:52 [40936]
Ez a kék szerintem már újkorában is rosszul látszik.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-06 13:03:11 [40933]
vaskukac | 632    2017-12-06 13:05:25 [40935]
Ezeknek a felújítása a festés-mázolás kategóra, csak időigényes. Nem kell hozzá űrtechnika...
vaskukac | 632    2017-12-06 13:03:41 [40934]
Ezek maratott táblák, a feliratok sose tűnnek el róluk, így nem értem, hogy mi ezekkel a nehézség?
Kis ecset, fekete, piros festék, és türelem kell csak hozzá.
Szalai György | 9544    2017-12-06 13:03:11 [40933]
Szerintem a felújítása meghaladja a hobby lehetőségeit.
Ahogy nézem, más is inkább újat készített új technológiával.
Nem lesz őseredeti, de egy ilyen felújítás után már az egész gép sem az.
Hiszen ez nem régészeti korhű restaurálás, hanem a használhatóság szempontjából optimalizált felújítás.
mematyi | 288    2017-12-06 12:46:11 [40932]
Hát......
Istvan0728 | 392    2017-12-06 12:03:27 [40931]
Ezeket szeretném megmenteni. Persze, ha kapnék újakat elfogadható árban, akkor eszembe se jutna vacakolni velük.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-06 08:11:30 [40919]
D.Laci | 5546    2017-12-06 11:55:36 [40930]
Az csak az én véleményem, hogy nem jó.
Meg kell találni a hiba okát, hogy miért törik a lapka.
https://szerszampiac.hu/szerszamgep/eszterga-marogep_es_tartozekai/esztergakes_leszurokes_10x10mm_es_10db_2mm_s_lapka
Milyen géped van?
Én egy régi "kecskelábas" gépet használok. 1.5kW-os motorral, 4mm lapkával letudom szúrni a 80mm alut hogy nem remeg, A siklócsapágyakat kicseréltem gördülőre.
Előzmény: J-Steel, 2017-12-06 11:24:41 [40929]
J-Steel | 1721    2017-12-06 11:24:41 [40929]
Majd este csinálok képet az új állapotú lapkáról is.
D.Lacinak kérdés: Ez 2mm széles lapka azért vettem ezt, mert kicsi a gépem. Kétélűből van 2mm-es?
Előzmény: D.Laci, 2017-12-06 10:57:45 [40928]
D.Laci | 5546    2017-12-06 10:57:45 [40928]
Megnéztem jobban a képet, az egyélű lapka.
Gyorsan jó messzire elkel dobni az ilyet befogóval lapkával együtt.
Hátul nem ütközik fel a lapka, az anyag megpróbálja beljebb tolni az ékhatás miatt beszorul ugyan, de szerintem rosszabb megoldás mint a kéttelű lapkás befogók.
Használni lehet a belevaló lapkával.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-06 10:45:12 [40926]
Csuhás | 6750    2017-12-06 10:48:45 [40927]
A lapka rövid, vagy kitágult a tartója, vagy nagyon beékelődött. A lapka elejének egybe kellene esni a tartó elejével. Nálad ott jól látható lépcső van. ( A lapka egyik fele ugyan letört de egy része megvan ami mutatja a méretét )
Előzmény: J-Steel, 2017-12-06 10:36:32 [40925]
D.Laci | 5546    2017-12-06 10:45:12 [40926]
Az első képen mintha valami régi egyélű lapka lenne?
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2017/12/ighetn88qye5cassf623_4880.jpg
Vagy már letört az egyik éle és úgy raktad be?
J-Steel | 1721    2017-12-06 10:36:32 [40925]
Ezt most nem értem. Korábban azt írtad, hogy "Az a lapka mintha egy kicsit rövid lenne abba a befogóba." Erre írtam, hogy újonnan illik bele. Akkor nem is a hosszára gondolsz? De akkor mire?
Előzmény: D.Laci, 2017-12-06 09:40:12 [40924]
D.Laci | 5546    2017-12-06 09:40:12 [40924]
A hosszából nem hiányzik egy mikron sem...
Előzmény: J-Steel, 2017-12-06 09:31:51 [40922]
D.Laci | 5546    2017-12-06 09:39:23 [40923]
Bármi lehet.
A lapka sincs rendesen a helyén, ha rendesen felütközik, és nagyon központ felé volt emelve bármi megtörténhet.
Én ép most szurok le párdarab 60-as meg 80-as alut, 4mm széles lapkával, nem szélesítem ki a lészúrást, egy menetben 350-500 ford/min, 30-40mm/min előtolással, minimális emulzió.
Előzmény: Csuhás, 2017-12-06 09:24:07 [40921]
J-Steel | 1721    2017-12-06 09:31:51 [40922]
Amikor még új a lapka - most próbáltam bele - akkor majdnem tökéletesen illik az alsó tartóba, és nem kisebb. Most kisebbnek látszik, mert kitört belőle.
Csuhás | 6750    2017-12-06 09:24:07 [40921]
Igazad lehet, talán már a befogó is forgácsolt, és a lapka alá gyűrődő forgács törte el a lapka sarkát.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-06 08:31:57 [40920]
[ 2.2322 ]
