DC szervó motoros vezérlés
Oldal 145 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   141  142  143  144  145  146  147  148  149   Következő ►  Utolsó ►|
sneci | 1763    2008-08-31 11:18:00 [6117]
#230-re QDSP (Quantum Servo DSP) topik...
Értem amit mondasz, és egyet is értek veled. Az "elméleti szőrszálhasogatás"-t az itteni hobby gépek és lehetőségek szintjére értettem. Többeknek nem áll módjukban a műszakilag korrekt megoldást megvalósítani, és nehogy ezek a viták tántorítsák el az általa elérhető szervótól (bontott, kapott, olcsó, ...). Amit itt feszegetünk, az valószínűleg bőven hibahatáron belüli probléma.
(A következőket nem Neked írom Tibor45, mert Te tudod, de hátha segít az érdeklődőnek eligazodni)
A step szorzás is úgy került a képbe, hogy van egy nagy felbontású enkóder, de a pc nem tudja a hozzá illeszkedő stepfrekit,mert az már magas neki. Az egyik lehetséges megoldás, hogy egy step jel hatására a vezérlő N impulzust lök a rendszerbe (számlálóba). Ha a többszörözött impulzusokat nem hívjuk step jelnek, akkor közelebb járunk az igazsághoz, és nem is lesz mások számára félreérthető. Nem fogja tévesen azt gondolni, hogy megnőtt a gépe felbontása. A gépe felbontása változatlanul a pc-n értelmezett felbontás marad.
Na de milyen frekvenciával lökje azokat az impulzusokat? A legszebb az lenne, ha a következő steppig egyenletesen osztaná el, de hát nem tudjuk, hogy mikor jön a következő step jel (van még szebb is, de azt hagyjuk:). Na itt az információ hiány.
Csak megnyugtatásul és szerintem, ha a szükség úgy hozza, megfelelő sebesség és gyorsulás korlátozással hobby szinten nyugodtan lehet ilyen rendszerben gondolkodni.
Digitális vezérlőnél meg nem akar két step között interpolálni, egy stepjel hatására a szorzónak megfelelő értékkel módosítja a "számlálót".
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 10:42:00 [6116]
Én is ezt szeretném... De látod nem nagyon megy...
Előzmény: kozmaj, 2008-08-31 10:23:00 [6115]
kozmaj | 627    2008-08-31 10:23:00 [6115]
Tibor! Segíts rajtunk tudatlanokon! Taníts bennünket! A személyeskedést pedig vidd át a csevegő vagy a dühöngő rovatba! Olvasd el a topik címét! Szívesen tanulunk tőletek, de legyen ez szakmai fórum. Érthetően leírva egy elméleti gondolat gyakorlati alkalmazásait! Legtöbben itt gyakorlatbal működő gépeket szeretnénk építeni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 09:11:00 [6108]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 09:52:00 [6114]
Látod Te akkor sem tudtad a helyes kifejezéseket és módokat... és most sem... ennyi a különbség
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 09:43:00 [6112]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 09:50:00 [6113]
Igen ezt tudom... Régebben a PPR volt a CPR helyett... de most az encoder adatlapokon a CPR kifejezést használják... Ha jól láttam.
Ha nincs jobb ötlet - szerintem - maradjunk ennél... de ha van elfogadom!
Előzmény: sneci, 2008-08-31 09:34:00 [6111]
Törölt felhasználó    2008-08-31 09:43:00 [6112]
Szia Péter!
Gratulálok szédületes fejlődésedhez:
#382 Encoder topic, egy éve ezt írtad:
"Ez egy nagyon nagyon "homályos" dolog
számomra... egyenlőre... Aki tudja az nem írja
le az encoder kezelés mikéntjét pontosan..."
Na én ilyen múlttal kicsit szerényebb gyerek
lennék a helyedben, tekintettel arra is, hogy
én véletlenül már 1985-ben használtam encodert,
és már akkor sejtettem, hogyan működik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 09:19:00 [6109]
sneci | 1763    2008-08-31 09:34:00 [6111]
Jó a cpr vagy lpr és a ppr, maradjunk ennél.
A zárójeles megjegyzésem csak arra irányult, hogy pl. egyes Yaskawa motoroknál a katalógusban a PPR jelölés nálunk a cpr.
n/a (inaktív)    2008-08-31 09:24:00 [6110]
LPR = Line Per Revolution
Maradjon a CPR (mert akkor nem kell átírnom az összes doksit)!
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 09:19:00 [6109]
#6098-ben Tibor szerint a 4X-es mód az encoderban van Azaz belülről "törnek elő" a nagy frekvenciák.
Majd ezt a 4X-es dolgot valaki elmagyárázhatná neki... Mert lehet, hogy tényleg nem érti.
cpr és ppr ... én ennek utánna nézzegettem, úgy találtam, hogy ez most elfogadott... vagy legalábis nem találtam jobbat
Szerinted, hogy hívjuk az encoder feldolgozás utáni jeleket? Még nem késő váltani?
Szerintem:
CPR= Cycles Per (shaft) Revolution. A "mechanikailag kialakított nyílások" száma az encoderen.
(tehát az A és/vagy B kimeneten ezt lehet mérni frekimérővel, impulzus számlálóval)
PPR= Pulse Per (shaft) Revolution. Az encoder feldolgozás utánni ("step") jelek.
1X módban=1xcpr; 2X módban=2xcpr; 4X módban=4xcpr értekű.
Mert ugyebár minden szervóvezérlő "azzal kezdi" (az encoder feld. után), hogy az encoderből "step/dir" jeleket csinál... (vagy ritkábban: CW és CCW)
Előzmény: sneci, 2008-08-31 07:45:00 [6105]
Törölt felhasználó    2008-08-31 09:11:00 [6108]
Egyre inkább az az érzésem, itt a Fórumon
3 féle ember van:
1. vakló bátorságú, makacs
2. műszaki elméleti alapelveket betartó
3. Az okos: aki a két előző "hüle" vitájából
lefölözi a hasznot.
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 08:56:00 [6107]
Hát igen, most egyetértünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 21:44:00 [6102]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 08:53:00 [6106]
Hát ez pont így van... így aztán... ott maradunk ahol vagyunk... Persze fő a boldogság és elégedettség érzés.:)
Előzmény: svejk, 2008-08-31 00:36:00 [6104]
sneci | 1763    2008-08-31 07:45:00 [6105]
Valóban a HEDS definíciója szerint fmax = Velocity (rpm) x N/60. Az N a vonalak száma (cpr). Az fmax így az A vagy a B csatorna maximális frekvenciája. A kinyerhető max. "impulzus" frekvencia 4 x fmax.
(Halkan megjegyzem, hogy a ppr jelöléssel vigyázni kell. Náhány gyártó a periods/revolution jelölésre használja, így náluk ez a cpr!)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 19:35:00 [6100]
svejk | 33157    2008-08-31 00:36:00 [6104]
Én meg azon nevetek hogy mindannyian nevetünk egymáson
Azon viszont sírok, hogy ennyire nem vesszük figyelembe egymás érveit
Előzmény: alfcoder, 2008-08-30 21:40:00 [6101]
svejk | 33157    2008-08-31 00:21:00 [6103]
"Fő a boldogság és elégedettség érzés.:) "
Nem-nem, fő az öröm és bódottság!
Lásd: http://www.videoplayer.hu/videos/play/90591
Törölt felhasználó    2008-08-30 21:44:00 [6102]
Péter! Jessszusom, csak ennyit mondanék Neked,
ebben minden benne van!:)
alfcoder | 182    2008-08-30 21:40:00 [6101]
elnezest, toroljetek, de ezen a malnason meg most is nevetek
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 19:35:00 [6100]
Mit szorozzak? encoder jelet? Azthiszed napszúrást kaptam? Dehogy szorzom!
Mi a különbség egy "profi" és egy "félprofi" encoder között? talán 0.0001 fokkal pontosabb? van invert kimenete stb...
Mérve, tesztelve semmi (főleg nem nekünk)... 1000cpr-es volt rajta, pont jó méret volt... a fordulatszámhoz...
Az a 125-öst encodert nem felejtem el neked...
Miattad vettem... mert nem tudtam, hogy a világ összes szervóvezérlője 4X-es alapban...
Nem árultad el, hogy a Gecko is persze olyan...
Fél év kellett, hogy rájöjjek... szinte magamtól...
... Ugyebár az encoder osztásod az 1X módon kívül csak a marslakók vannak... stb... (az elved:)... hittem neked... nekem ugyebár 500ppr kellett...(a 125cpr-es X4 módban=500ppr) jó vacak is lett az egész szervóhajtás tőle... mert kevés volt...
Közbe "tele voltam" frankó 500cpr-es (=2000ppr) HEDS encoderekkel... szóval erről ennyit...
De ezzel még Istvánt is bevitted a "málnásba" (szerintem) elhitetted vele is hogy... de ez egy másik téma... akit érdekel #1-től olvassa át ezt a topikot...
Frekimérőt és oszcillószkópot már láttál egyszerre működni? Hogy néz ki egy pl. 40Khz-es jel? Mit mér a frekimérő? Fel és lefutó élet? 80Khz-et? vagy mit?
Az encoder milyen jelet ad ki? Elárulom neked: Két négyszögjelet* két kimeneten! (A és B)
* Két négyszögjel kimenet, pl. 2x40Khz, fázisban eltolva két kimeneten, az encoder feldolgozó IC ebből "csinál azaz kilogikázza" ekkor 160Khz-et a 4X-es ü. módban... semmi szorzás...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 19:08:00 [6098]
Laslie | 7674    2008-08-30 19:08:00 [6099]
De jó hogy újra itt vagytok Péter és Tibor....Míg elvoltatok mással kellett veszekednem, hogy legyen valami izgalom,de most már minden rendben és olvashatlak benneteket. I'am Happy
Törölt felhasználó    2008-08-30 19:08:00 [6098]
Na most lebuktál.:)
Profi encoder mellett felőlem szorozzál, más
kérdés az hogy sok értelme így sincs.
Eddig úgy tudtam, tudtuk, Te rakosgattál mindenféle encoder tárcsákat a motorjaidra.
Egyidőben ha jól emlékszem a fél világot
bejártad a neten 125-ös tárcsákért, mert ugye 4x125=500 és az olyan szép kerek szám.:)
Úgyhogy mintha picit változott volna Nálad
pár dolog.:)
Ja és 4x üzemmódban 40.96x4 > 100 úgyanis
itt sajna minden él számít, még 1x-nél csak
minden 4-dik. Ezt kifelejtetted.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 18:49:00 [6097]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 18:49:00 [6097]
A SanyoDenki-ben most a gyári encoder van... De azért jól tudsz témát váltani... az tuti
Az Avago HEDS... ami az E240-ben van (512cpr-es) 100Khz-es (ha jól tudom) azaz ha 4800rpm-el megy a motor az 80 fordulat/mp = 512x80= 40,96 Khz...
Fő a boldogság és elégedettség érzés.:) --- neked is Adatlap Én számoljak helyetted? Milyen nap ez?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 18:32:00 [6096]
Törölt felhasználó    2008-08-30 18:32:00 [6096]
Szia! Én meg a Portescap katalógusában
400 kHz-eset láttam....Ettől még az EC motor
encodere és társai maradnak azok, amik.
Az meg talán azért nem mellékes, hogy mi az ára
a Maxon motornak. Gondolom nem 2000 Ft, ha
kérsz egy árajánlatot.
Azaz óriási kockázat különbség van egy ipari
komolyabb encoder és azon játékok
jelfeldolgozása között, amit
pl. a Péter is használ. De nem kell ezzel
Nektek foglalkozni, a Hobbysta kezében
minden úgy működik, ahogyan ő azt elgondolja,
és akarja, a többi nem számít.:)
Előzmény: alfcoder, 2008-08-30 18:09:00 [6095]
alfcoder | 182    2008-08-30 18:09:00 [6095]
nem a kekeckedes miatt, csak hogy legyen tudott, eppen a napokban lattam egy maxon katalogusban 320khz -es max frekis encodert, igaz ez csak egy vacak kis 512 lepeses...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 14:50:00 [6092]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 16:23:00 [6094]
Köszönöm (mindenki nevében) a tökéletes válszt a #6084-os kérdésemre. (Kár, hogy nem tudtál jobbat.)
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 16:20:00 [6093]
1X-es mód? végül is lehet, hogy minek? Vehet a felhasználó kisebb encodert...
A nagyobb talán drágább(?)...
Lehet, hogy pazarlásnak tekintették az 1X-es (ős)üzemmódot... Végül is lehet, hogy már csak Tibor használja az egész világon...
Persze nem ártott volna bele az 1X sem, mert egy hobbystának az encoder választás... nem mindíg szabad választás
Azaz megveszi a motort és ahogy sikerül
Előzmény: svejk, 2008-08-30 14:47:00 [6091]
Törölt felhasználó    2008-08-30 14:50:00 [6092]
Akkor lehetsz nyugodt, ha majd pl. a talin
a hajtásod félperc egy ségugrást kibír, tudtommal soha nem látott ilyen teszt jelet
a szervót.
A gigát pedig azért írtam, mert Te is abban a tévedésben vagy, pár nagyságrend nem számít Neked, hogy egy optoelektronikai mechatronikai
egységéget, remekművet semmibe veszel,
holott az már majd betojik 100 Khz-nél.
Egyébként Péter 2000-el szorozzál, és 2000-es
encoderjelfeldolgozást (amit majd te feltalálsz)
is tegyönk hozzá.
Így képzeld, csak egyetlen egy rés
kell 360 fokon belül, azt meg a bugyli bicskáddal kihasítod az encoder tárcsádon.:)
Így megspóroltad a 2000-es encoder árát.:)
Ja és elég lesz egy 100 Hz-es step-dir sebességű
progi is, tehát iszonyatos pénzeket spórolhatsz.:) Aztán még majd írok pár ilyen
ötletet, csak hogy érezzed a zsákutcádat vagy
a továbbfejlesztési lehetőségeidet is szervóban!:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 14:31:00 [6089]
svejk | 33157    2008-08-30 14:47:00 [6091]
Jómagam nem kedvelem a Microchip céget, valószínű azért mert nem értek a programzásukhoz..
Bizony itt is jobb lenne magyarul olvasni az adott eszköz adatlapját, lehet akkor megtudnánk, hogy vajon milyen cél vezérelte őket az encoderfeldolgozás terén.
Annyit látok én is hogy egy széleskörűen elfogadott hibaszűrést alkalmaznak.
Szinte minden gyártónál ezt a megoldást látni.
De vajon miért hagyták ki az 1x-es üzemmódot??
Lehet csak üzletpolitika hogy nehogy már egy ilyen olcsó IC-vel tökéletest alkosson a felhasználó????
Az tény hogy az iparban nem ilyen procikat használnak (még?).
De az is igaz hogy a cégnek elég töretlen a sikere..
Köszönöm, időm és lehetőségemhez mérten méregetek,tesztelgetek..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 14:19:00 [6088]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 14:34:00 [6090]
#6084-re semmi ködösítés...:) !!!
Semmi GHz-ek... az csak 96Khz... tudod GHz és MHz aztán KHz...:) (Nagyságrendek) ... aztán Pick szalámi és csak utánna Herz szalámi.
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 14:31:00 [6089]
A Bautz motorok, HEDS encoderrel, 4800rpm-el, rengeteg hosszú teszt - semmi hiba... 4X-es mód!
Vacogva írtam ezt .. most, hogy már meg vagyok "ijesztve/ijedve"...:)
Törölt felhasználó    2008-08-30 14:19:00 [6088]
Pl. mert még nem pörgetett 5000-es rpm-mel
a tisztelt PIC gyártó egy pár ezer forintos open
collectoros encodert, miközben analizálja annak
A, B kimenőjel korrektségét.
Brutális vakmerőség és műszaki bátorság a
Hobbystától egy encodert tökéletes, fordulatszámfüggetlen, 90 fokos jelgeneárotnak felfogni.
A valóság pont más. Élet és halál között van
ilyenkor egy olyan encoder, amiket itt
többségében használnak.
Majd ha Te is kimérsz néhány encodert magasabb
fordulaton, megremeg a kezed, amikor írod be
2x, 4x.:) Addig meg eszedbe sem jut ilyesmi,
azt hiszed, ez színtiszta elektronika, és mi az a néhány 100 KHz, amikor ma a divat a gigaHz.
Ne ezt üzenem Varsányinak is a #6084-re.
Előzmény: svejk, 2008-08-30 14:04:00 [6085]
svejk | 33157    2008-08-30 14:08:00 [6087]
Valóban kár vitázni rajta..
Egyébként én sosem használtam a tárgybeli szorzóáramkört, csak kiváncsiságból tanulmányoztam, mert nem értettem hogy tudja elosztani egyenletesen az impulzusokat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 13:26:00 [6081]
Farkas Ádám | 1441    2008-08-30 14:06:00 [6086]
off: nem vagy még otthon? írtam mailt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 13:57:00 [6084]
svejk | 33157    2008-08-30 14:04:00 [6085]
Még majd azon is el kell majd merengeni szabad időnkben, hogy egy elég nagy piaccal rendelkező mikrovezérlő gyártó cég a saját nem régi fejlesztésű processzorjaiba miért csak a 2x és 4x-es hardveres encoderfeldolgozást rakja bele...
Lásd pl.a házigazda által is használt dsPIC30F4012
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 13:57:00 [6084]
Egy példa:
1. 24KHz, 500cpr-es encoder, 1X mód (500ppr) = 2880rpm a motoron.
2. 24KHz x4 (negyes step jel szorzás) = 96KHz, 500cpr-es encoder, 4X mód (2000ppr) = 2880rpm a motoron.
(ez kevés lesz, de írjuk le: 24KHz, 500cpr-es encoder, 4X mód (2000ppr) = csak 720rpm a motoron)
1. egy forulatra: 500 fizikai osztás a motoron.
2. egy forulatra: 2000 fizikai osztás a motoron.
1. 360fok/500 = 0.72 fok/lépés.
2. 360fok/2000= 0.18 fok/ lépés.
Egy lépést biztos túlfut a szervórendszer... amikor "hátramenetbe" kapcsol (írányt vált)... melyik a jobb?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 13:41:00 [6083]
Törölt felhasználó    2008-08-30 13:41:00 [6083]
Én azt pofázom: ilyen játékencodereknél amiket mi használunk egyszeres encoder jelfeldolgozás,
és minél nagyobb felbontás, amit még bír a vezérlő progi step frekivel és egyáltalán az
alkalmazás megkíván. Ez a nyerő.
Mindenféle más 2X 4X multiplier csak rosszabb lehet ettől, és bárkinek a szervóját, aki ebben nem lát hibalehetőséget, ingyenesen megkínálom
egy kis saját egységugrás mixtúrával, és
1 perc alatt a szervód nagy valószínűséggel el
is fog tévedni, és pozíciót téveszt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 13:27:00 [6082]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 13:27:00 [6082]
"Svejk és Péter és tisztelt világmárka szervogyártók!" = Mi is magyarok vagyunk és ugyebár a Magyar Szervók a legjobbak a világon...
Tibor már megint nem akarod megérteni, elfogadni. Azaz szerintem érted... csak ...
Azaz milyen más alternatívát javasolsz? Nem csak "szapolni" kell - ötleteket adni!!!!!!!!!!
Te mit tennél ha kevés a step jel az encoderhez??? (Az addíg osztjuk míg jó nem lesz, vagy vegyünk kis felbontásút... kívül)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-30 12:59:00 [6078]
Törölt felhasználó    2008-08-30 13:26:00 [6081]
"A PLL nem statikus hanem dinamikus épp ez
benne a szellemes."
Ne viccelj már velem.... mi van a
fáziszárthurok körerősítési tényezőjével?
Nyilván nem végtelen. És a VCO
időállandójával? Nyilván ez sem 1 nanosec,
ráaádásul tároló elemtag.
Azaz ponthogy a változási képessége nem igazán
nyerő egy PLL-nek, persze ha már egyszer behúzta magát az adott frekire, akkor követi és
tartja valamilyen szinten.
Egyébként kár ezen megint ennyit vitázni,
szerintetek jó és teljesen korrekt ez a multiplier dolog, szerintem meg másképpen kell
csinálni még Hobby szinten is.
Ennyi csak a különbség a köztünk.
De úgy is mondatnám Ti 100%-os jővőbelátók
vagytok, én meg nem.:)
Előzmény: svejk, 2008-08-30 13:16:00 [6080]
svejk | 33157    2008-08-30 13:16:00 [6080]
A PLL nem statikus hanem dinamikus épp ez benne a szellemes.
Nem védem, hanem tényeket írtam le, az áramkör működéséről és azt hogy (gondolom) több ezren használják megelégedéssel.
Nem én találtam ki (sajnos)
Valóban, elméletileg a dinamikája csökken a rendszernek, de nem hiszem hogy amatőr körülmények közt valakinek is fejfájást okozna hogy még elöször a moci megy két step-et előre majd csak azután furdul vissza.
Ennél sokkal nagyobb hibák vannak más dolgokból kifolyólag.
Ez egy kényszermegoldás természetesen ha lehet kerülendő..
Ez igaz, a komoly hajtások valóban nem így működnek..
Törölt felhasználó    2008-08-30 13:04:00 [6079]
Köszi H. Józsi, nem kevés vigaszt Te jelentesz
nekem, amikor ennyi itt az "égigérő csodafa"
szuper műszaki megoldás a szervorengetegben.:)
Törölt felhasználó    2008-08-30 12:59:00 [6078]
Svejk és Péter és tisztzelt világmárka
szervogyártók!
Átjöttem ide, válasz Svejk #205 Quantum-ra.
Ismerem a gyíkot, a PLL még rosszabb, mert
statikus. Nagy dinamnikájú változásoknál
még több bajt okoz, ahogyan Te is beismerted,
tehetetlen.
De védjétek csak megint a védhetetlent,
azt még szerencsére a világon nem találták fel,
hogy előjelzés hiányában tudjam a jövőt.
Na Ti erre találtatok ki megint egy csodás eszközt. Én azért el gondolkoznék a helyetekben,
miért jó az a szervó, ami előre küldi a motort,
holott már régen visszafelé kellene jönni.:)
Én erre nem lennék büszke, és belátnám, igenis
bénaság és zavrba hozható az ilyen pozíció logika, ezért komolyabb hajtások nem is így
működnek.
csg67 | 196    2008-08-30 12:27:00 [6077]
Főmotornak ideális, tényleg örök darab egy nagyobbacska esztergába. Sajnos a ma járatos hajtások már nem szolgáltatnak külön feszültséget a gerjesztő tekercseknek, ezért arról külön gondoskodni kell (némi hőt termel, ezért a beépített szélgyárat állandóan működtetni kell, ha a gerjesztés megy). A 160V inkább 460V és -mint általában a főmotoroknál- a típusszámban szereplő 160 az a tengely középvonalának magassága a fényképen látható helyzetben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 11:52:00 [6076]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 11:52:00 [6076]
Ja-ja - rosszul írtam...
Végül is az állandó mágnesek helyett egyenáramú tekercsek vannak... ha jól gondolom... többlet fogyasztás? Melegedés? Ez jobb? Mikor? Kinek? Mihez:)
Előzmény: svejk, 2008-08-30 10:58:00 [6075]
svejk | 33157    2008-08-30 10:58:00 [6075]
Nem soros, shönt motor.
tehát a mágnest a párhuzamos gerjesztőtekercs helyettesíti.
Ránézésre és a gyártóról ítélve bizonyára minőségi darab.
Gyakorlatilag ugyan olyan kareakterisztikával rendelkezik mint a kisebb mágneses társaik. Csak a gerjesztőfeszültségről még plusz gondoskodni kell, de az fix, állandóan rajta lehet a motoron, még álló helyzetben is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-30 10:10:00 [6073]
HJózsi | 3862    2008-08-30 10:14:00 [6074]
Na ezért örök darab! Nem tud lemágneseződni ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-29 22:13:00 [6071]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-30 10:10:00 [6073]
Ez nekünk hüleség...
Egyszer már véletlenül vettem egy ilyet - persze kisebbet... semmire sem jó szervótémában.
Előzmény: HJózsi, 2008-08-30 10:06:00 [6072]
HJózsi | 3862    2008-08-30 10:06:00 [6072]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-29 22:13:00 [6071]
De ez nem állandó mágnesű... azaz soros motor(?)... valóban szervómotor?
Előzmény: HJózsi, 2008-08-28 13:48:00 [6068]
lovas gyula | 1877    2008-08-28 14:07:00 [6070]
Pont most nincs itt a Varsányi. Bár ha gondoljátok 1 EUR leteszek.
Előzmény: HJózsi, 2008-08-28 13:50:00 [6069]
HJózsi | 3862    2008-08-28 13:50:00 [6069]
ja, csak 1 Euro és itt van aszomszédban : Bad Leonfelden, Austria
HJózsi | 3862    2008-08-28 13:48:00 [6068]
60kW servomotor direkthajtás kedvelőknek...
Gleichstrom 160/ 220 v, 3000 r/min,
[ 1.4257 ]
