Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 145 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   141  142  143  144  145  146  147  148  149   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-12-09 16:24:00 [11442]
Amikor valaki -mint pl. Béni nagymester
- ilyen saját felületet készít, akkor lehet új gombokat is definiálni és azzal együtt saját OEM kódokat adni neki?
Vagy egy listából lehet csak válogatni funkciók szerint és ezek szorosan összekapcsolódnak az OEM kódhoz?
Előzmény: csike, 2013-12-08 17:14:00 [11436]
svejk | 33157    2013-12-08 20:28:00 [11441]
Basszus!!
Inkább be sem raktad volna...
Már azt hittem van köztünk valaki aki ért hozzá...és nem is titkolja.
Előzmény: csike, 2013-12-08 19:47:00 [11440]
csike | 160    2013-12-08 19:47:00 [11440]
www.henriksplace.se
nem tudok semmit róla amikor a szerszám cserélős főorsomhoz gyűjtögetem anyagot aktor találtam
Előzmény: svejk, 2013-12-08 19:06:00 [11437]
kmajer | 566    2013-12-08 19:44:00 [11439]
Dicsekedj légyszi!
svejk | 33157    2013-12-08 19:07:00 [11438]
Modbus-os a kommunikáció?
svejk | 33157    2013-12-08 19:06:00 [11437]
Ej de kafántos!
Mesélj róla, ki csinálta?
Működik jól minden funkciója?
Ezt lehet akár egy az egyben elfogadnám.
Mármint a tervet.
csike | 160    2013-12-08 17:14:00 [11436]
Tudom más munkájával nem illik dicsekedni.
Többi kép
Előzmény: svejk, 2013-12-08 15:37:00 [11431]
csewe | 2578    2013-12-08 17:13:00 [11435]
Az inkább hasonlít a logikai ármakörök használatára.
Előzmény: elektron, 2013-12-08 16:54:00 [11434]
elektron | 15859    2013-12-08 16:54:00 [11434]
Ajj, csak meg kéne tanulni programozni mi ?
Előzmény: svejk, 2013-12-08 16:51:00 [11433]
svejk | 33157    2013-12-08 16:51:00 [11433]
Azon lennék, de nagyon rögös az út.
Egyelőre még az elejét sem nagyon találom.
Előzmény: csewe, 2013-12-08 16:40:00 [11432]
csewe | 2578    2013-12-08 16:40:00 [11432]
Talán használnod kellene brain-eket.
Azzal meggátolhatod ez ilyen átfedéseket.
Előzmény: svejk, 2013-12-08 15:34:00 [11430]
svejk | 33157    2013-12-08 15:37:00 [11431]
Egyébként igazán mutathatnátok saját készítésű jól működő kezelőpultokat!
Biztos már sokan készítettetek magatoknak ilyet.
svejk | 33157    2013-12-08 15:34:00 [11430]
Lesznek itt még érdekes dolgok...
pl. rendeltem az OEMtrig -ek segítségével az UC300-hoz 3 bemenetet így egy 3 állású kapcsolóval statikusan ki tudom választani, hogy az MPG(kézikerék) melyik tengelyt mozgassa.
(figyelni kell ports/pins ben az AktiyLow pipákra, mert helyből akkaor vátott, amikor felengedtem a bemenetet)
ez így szép és jó, ha elindítom a mach3-at akkor automatikusan betölti a kapcsoló állását.
igen ám, de ha az egérrel rákatintok az MPg selectre, vagy nyomok egy Alt+A-t akkor felülbírálja az én fasza kis külső kapcsolómat, és már nem is hivatkozhatok a kapcsoló állására. (
Tehát ebben az esetben vagy szerkesztem a képetrnyőt és leveszem a ezen gombot, de ettől még gondolom az Alt+A működik, vagy mitudomén....
Lehet az lesz a megoldás, hogy csak egy gombot rakok ki mint tengelyválasztó, és inkább a képernyő LED-eket is kivezetem kimenetnek és fizikailag is megjelenítem a kezelőpulton.
Hardveres logikával akár kijelezhetem, egy alfanumerikus kijelzővel, hogy X, Y, Z,
svejk | 33157    2013-12-08 15:01:00 [11429]
Bár úgy látom a kimenetkel is lesz szívás, mert a főorsó és a két hűtés is a Output#-esekből vesz el (
Előzmény: svejk, 2013-12-08 13:53:00 [11427]
svejk | 33157    2013-12-08 13:57:00 [11428]
Egyébként ezen Magi féle leírás alapján próbálok egyről a kettőre jutni.
Persze az első 12 oldalt figyelmen kívül kell hagyni, az csak a MODBUS-szal foglalkozik.
svejk | 33157    2013-12-08 13:53:00 [11427]
Nézegetem a kimeneteket.
Itt jobb a helyzet, az UC300-nak 36 kimenet van.
ebből ugye 10-12 elmegy a step/dir, hűtés, maró stb. vezérlésére, így nem marad csak huszonpár db.
A mach3-nak a configjában 20 kimenetet lehet szabadon lábakhoz rendelni. (output#1-#20
5 perc alatt sikerült is a Jog Mode step LED-jének állapotát kivinni az UC300 LPT4 1-es lábára.
Az 5 percből 4 azzal telt el hogy nem láttam a megírt brain-omat.
Egy a saját mach programjában megírt brain-t lement automatikusan a dokumentumok könyvtárába és majd nekem kell onnan elővadászni, vagy most már figyelve nekem kell neki mentési helyet adni, ahelyett, hogy rögtön a Brains könyvtárába rakná... szóval ezért állítanám falhoz a programozókat
A jelenlevők mindig kivételek )
svejk | 33157    2013-12-08 13:15:00 [11426]
Hű-ha... akkor ez megint egy szűk keresztmetszet?
Én eddig 4 home és 1 e-stop bemenetet használtam.
ezt engedte meg az 1 db standard LPT.
Most szeretnék egy vezérlőpultot sok kezelőszervvel.
De pl. a limit bemenetekre nekem továbbra sem lesz szükségem, azt megoldottam harveresen, így ezeket valahol a mach-ban át lehetne konfigurálni?
Kapásból 12 bemenet felszabadulna.
Előzmény: Béni, 2013-12-08 13:05:00 [11425]
Béni | 2078    2013-12-08 13:05:00 [11425]
A Mach3 kb. 60 bemenetet fogad el. Beleértve az enkódereket, végálláskapcsolókat is.
Ebből a valóban szabadon felhasználhatóak száma függ a gép funkcióinak kiépítettségétől is.
Pl. a THC bemeneteket is használhatod másra, ha a gépen nincs ilyen funkcióra igény.
Előzmény: svejk, 2013-12-08 12:41:00 [11423]
Béni | 2078    2013-12-08 12:55:00 [11424]
Sajnos erre nincs lehetőség.
Port/Pin nem adható meg sem bemenetnek, sem kimenetnek.
Előzmény: svejk, 2013-12-08 11:55:00 [11421]
svejk | 33157    2013-12-08 12:41:00 [11423]
Igen erre gondoltam, de csak 4 input van és 15 OEM trig.
Mi lesz a maradék 30 bemenettel, azokat nem tudom szabadon felhasználni?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2013-12-08 12:21:00 [11422]
Polgárdi Balázs | 462    2013-12-08 12:21:00 [11422]
Pl. úgy, hogy a Input1-re konfigurálod az LPT4 5-ös lábát, amire azután már tudsz hivatkozni a Barinben.
svejk | 33157    2013-12-08 11:55:00 [11421]
Adjon már valaki egy kezdő lökést!
Hogy fogom én tudatni a Brain Editorral(ban), hogy mondjuk az UC300-as LPT4 5-ös lábát akarom bemenetként használni?
n/a (inaktív)    2013-12-07 22:16:00 [11420]
Olvastam 1-2 oldalt de nálam nem mükszik,,vagy nem tudom de nem veszek észre külömbséget ha 0-a vagy ha 200000---akkor sem semmi késletetést nem érzékelek..
link
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 22:03:00 [11419]
KoLa | 7598    2013-12-07 22:03:00 [11419]
Ez olyan mint a prellózás?
Mivel index-ről van szó, ez a mach-nál csak a menetvágásnál jön elő! a főorsó egyetlen index-jele fordulatonként!sajnos!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 21:49:00 [11418]
n/a (inaktív)    2013-12-07 21:49:00 [11418]
Pontosan nem tudom,,,olyasmit jelent mint a pic-keknél a pergés menteítés a kapcsolók/gomok-nál..
Csak az indexre?vagy minden inputra?
Sehol nem találok rá példát...
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 20:47:00 [11415]
svejk | 33157    2013-12-07 20:57:00 [11417]
Oké, meggyőztél, akkor elfogadom így.
Előzmény: kmajer, 2013-12-07 20:45:00 [11414]
KoLa | 7598    2013-12-07 20:53:00 [11416]
Sajnos a Machnak van olyan beállítása ami lejátssza a tekert impulzusokat! hiába váltasz irányt közben!
KoLa | 7598    2013-12-07 20:47:00 [11415]
Én ezzel sokat szívtam! az index jelre vonatkozik!
Cserébe mondd már meg mit jelent itt a "debounce" mert eddig senki sem tudta, akitől kérdeztem!
kmajer | 566    2013-12-07 20:45:00 [11414]
A kézikerékkel "útparancsot" adsz be, irány és távolság.
Mind a hobby, mind az ipari vezérlőknek kutya kötelessége teljesíteni,
a kézi üzemben engedélyezett maximális gyorsulással
és sebességgel.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 19:48:00 [11407]
n/a (inaktív)    2013-12-07 20:42:00 [11413]
Valaki tapasztalta-e már ,hogy ez a beállítás melyik inputokra van hatással?
E-stop ?,limit kapcsolók?Index?THCstb..
Vagy mindeggyikre hatással van?
svejk | 33157    2013-12-07 20:38:00 [11412]
Lassan-lassan majd rájövök, csak hát csinálni kellene nem állandóan a fórumon lógni. )
Előzmény: KoLa, 2013-12-07 20:19:00 [11411]
KoLa | 7598    2013-12-07 20:19:00 [11411]
Már nem emlékszem pontosan, de az eszterga felületen be tudtam állítani ezt az üzemmódot, amit hiányolsz! hogy csak addig, és abban az irányban ahogy tekerem!
Nincs már rajta a gépen, de el van mentve , plusz még az van, hogy a Tuba István usb-s kütyüjével működött,csak!
Előzmény: svejk, 2013-12-07 19:59:00 [11410]
svejk | 33157    2013-12-07 19:59:00 [11410]
Írhatnál egy kis gyorstalpallót, vagy hogy Te melyik funkciókat részesíted előnyben, mik azok amik a gyakorlatban kellenek.
Eldöntöttem, hogy megpróbálok minél jobban elszakadni a billentyű, egér kezeléstől és szeretnék egy valós kezelőpultot készíteni.
Bár már látom, hogy kevés lesz a 49 input.
Ezért egy érintőképernyőt beleraknék.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-07 18:09:00 [11405]
svejk | 33157    2013-12-07 19:51:00 [11409]
De tényleg így van, mint minden mással, hogy kicsit beleássa magát az ember és már nem is olyan szép.
Persze mint mondtam nálam az is nagy baj, hogy semmi gyakorlatom, így csak a saját fejem után képzelek el hasznos-haszontalan funkciókat.
No de ezért vagytok a fórumtársaim, hogy helyre tegyétek eltévedt eszméimet.
svejk | 33157    2013-12-07 19:48:00 [11408]
Melyiket is nem lehet átírni?
nekem mindet sikerült )
svejk | 33157    2013-12-07 19:48:00 [11407]
Ezt ki fogom próbálni, valami ipari masinán.
de ha nem jó semmire akkor miért normális?
Előzmény: kmajer, 2013-12-07 18:23:00 [11406]
kmajer | 566    2013-12-07 18:23:00 [11406]
Mondjuk, ha biliárdozni akarsz vele..
egyébként ez így normális, mármint, hogy leköveti.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 16:10:00 [11403]
n/a (inaktív)    2013-12-07 18:09:00 [11405]
És az értekeket nem is tudod átírni, csak MPG tekerészéssel állítani, szerintem nagyon vacakul csinálták meg.
Előzmény: svejk, 2013-12-07 13:35:00 [11402]
svejk | 33157    2013-12-07 16:13:00 [11404]
A Config/encoder/MPG fülnél miért a kisebb Velocity értéknél megy gyorsabban a gép?
svejk | 33157    2013-12-07 16:10:00 [11403]
Vajon milyen gyakorlati haszna lehet a MultiStep módban annak, hogy ha hirtelen eltekerem mondjuk az MPG-t balra félfordulattal majd visszafelé negyeddel, akkor hűen leköveti az MPG kerék mozgását?
Számomra az lenne logikus, hogy ha eltekertem fél fordulattal, de rájövök hogy sok lesz akkor visszatekerem, de az én irányváltásomnál váltson már ő is irányt és mindig az utolsó MPG poziciót igyekezzen beállítani.
Az irány parancsnak mindig elsődlegesnek kell lennie.
Értem én hogy a gép nem tud akkora sebességgel mozogni mint amivel én eltekerem a kereket, épp ezért vegye figyelembe mindig az utolsó pozíciót.
A katonaságnál is mindig az utolsó parancs az érvényes.
svejk | 33157    2013-12-07 13:35:00 [11402]
No végre beüzemeltem a saját gépemhez egy MPG kereket.
Első pillanatban csak néztem mint a moziban, hogy hogy is kell ezt kezelni.
persze most sem értem, ezért vagyok itt az írásommal.
Itt van ez a gyönyörű felület amit a TAB-al lehet előhívni. (nekem Béni jóvoltából mindig látszik a képernyőn)
Mi az atyaúristen ez a sok funkció??
Szerencsére rémlett valami írás Polgárdi Balázs tollából, ezen topic
#10367-ben található.
Így már van valami sejtésem.
Próbálgatom itt élőben is de nem nagyon értem a logikáját.
- Nem érzem a különbséget a Velocity Only és a step/velocity közt
- a Single step-et egyáltalán nem értem, hogy az mire jó, mi a gyakorlati haszna, nálam néha lép, néha nem.
- Azt sem értem mikor mire van hatása a gomb közepén levő %-os értéknek.
- Az MPG feedrate, még csak-csak, de annak hatását meg csak a MiltiStep módban érzékelem.
Így elsőre az MPG-hez azon a kis kezelőképernyőn vagy 7-8 gomb tartozik, kissé ijesztő.
Valaki, aki már gyakorlott felhasználó, adhatna instrukciókat, mikor melyik üzemmódot célszerű, hasznos használni és egyáltalán kell ennyi üzemmód?
KoLa | 7598    2013-12-03 21:15:00 [11401]
Ha egy hobbigép lépést veszt! semmi nem jelzi vissza csak a dtg, ha van rá idő!
Mert egyébként a szerszámpálya mutatja a hibákat ha előtte megnézzük!
Esztergánál, a betöltött programmal és szerszámmal, megkeresem a tokmányt és már látom is hogy jól fogtam-e be az előgyártmányt,az első db-hoz!( LinuxCnc-vel ez nagyon korrekt mint tudjuk!)
Előzmény: sneci, 2013-12-03 15:49:00 [11397]
KoLa | 7598    2013-12-03 21:00:00 [11400]
Béni,Sneci! most látom hogy ez a mach3 topic!itt tényleg szüksége van a DTG-re a profiknak!
Béni | 2078    2013-12-03 16:02:00 [11399]
Ha a relatívval a növekményesre gondolsz, akkor aki olyan programot ír, az meg is érdemli.
Felület elhagyására, "csipegető" fúróciklushoz szoktam csak használni, másra életveszélyes.
(Mellesleg vannak gépek, amelyeket csak növekményesen lehet programozni ...)
sneci | 1763    2013-12-03 15:50:00 [11398]
Bocs, lassan írtam:)
Előzmény: Béni, 2013-12-03 15:47:00 [11396]
sneci | 1763    2013-12-03 15:49:00 [11397]
Mondjuk relatívban van a lista, és megy a Z a tokmány felé. Mennyit is megy még, mit írtam a programban? De jó lenne tudni mennyit megy még! Még meddig megy!! Oh basszus, ez belement a tokmányba:):)
Előzmény: KoLa, 2013-12-02 22:01:00 [11393]
Béni | 2078    2013-12-03 15:47:00 [11396]
Hallottam olyanról, aki látott már manuálisan írt programokat használót.
Néha hasznos a nagyon "kicentizett" helyeken látni, hogy még mennyi van hátra ...
Béni | 2078    2013-12-03 15:43:00 [11395]
De igen. Csak előbb az alap legyen kiforrottabb.
Eszterga C tengelyes is tervben van.
Előzmény: svejk, 2013-12-03 10:12:00 [11394]
svejk | 33157    2013-12-03 10:12:00 [11394]
Egy forgató tengelyt nem tervezel bezsúfolni?
Előzmény: Béni, 2013-12-02 21:31:00 [11392]
KoLa | 7598    2013-12-02 22:01:00 [11393]
Nagyon jó! csak egy kicsit kérdeznék az esztergályos agyammal! a hátralévő távolság miért kell? az Linux-ban is benne van! esztergán talán lenne értelme! de marógépen, sokezer sorban mi a jelentősége?
[ 1.4301 ]
