Oldal 145 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   141  142  143  144  145  146  147  148  149   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2015-05-13 18:59:00 [13704]
Én azt tapasztaltam a GRay-nál,hogy "ötletszerű" a sötét csík.
Ha a program indításakor bent a pipa a "lézert kapcsoló utasításoknál",akkor gyakran előfordul,hogy a pipa ellenére nem kapcsolja ki-be a lézert a sorvégeken,hanem bekapcsolt lézerrel vált sort.
Szerintem,ezért a fekete csík a kép jobb és bal oldalán.
Ha kódgenerálás előtt kiveszem a pipát,majd újból berakom,akkor már helyesen generálja a kódot.
Talán,
Š csewe tudna rá valami magyarázatot adni.
Előzmény: hebo87, 2015-05-13 18:32:00 [13703]
hebo87 | 312    2015-05-13 18:32:00 [13703]
Jók lettek!
Látom neked is van két szélen sötét csík.
Én azt vettem észre alacsony sebességnél nincs ilyen, viszont, ahogy gyorsítom annál sötétebb a csíkozás két szélen.
Majd én is ránézek újra a Gray-re most, hogy finomhangoltam a gépen.
Előzmény: PSoft, 2015-05-13 17:01:00 [13702]
PSoft | 18696    2015-05-13 17:01:00 [13702]
Š hebo87 #13679-es tigrise,egy darab nyír rétegelt lemezre,és két műbőr darabra.
Az egyik bőrdarab beage,a másik,egy sötétebb szürke.
A képek mérete 100x75mm,az elkövető,a G-Ray.
Munkaidő 40 perc körül mindegyik képnél.
Mint ahogy Zoli is írta...
"minimális csíkozás még van, de ez már nem zavar csak közelről látható."
Ezek a tigrisek ilyenek...csíkosak!:)
Közel meg...úgy se megyünk hozzájuk!:))
Yankoo | 1097    2015-05-13 11:37:00 [13701]
Azok a fehér pöttyök a fából kijövő gyanta vagy ragasztó, amin megcsillan a vaku.
Yankoo | 1097    2015-05-13 11:35:00 [13700]
Baglyozzunk.
Most még G-ray 200-2000mm/p laser power kb.90% 0.085 raster
PSoft | 18696    2015-05-12 21:21:00 [13699]
Még,mondja valaki,hogy a Mach-al nem lehet lézergravírozni!
A képeid/mutatott munkáid,pont az ellenkezőjét bizonyítják.
Nagyon jó lett a bagoly is,nemkevésbé,mint az üveg(tükör)tigris.
Előzmény: hebo87, 2015-05-12 19:35:00 [13697]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-05-12 20:22:00 [13698]
hebo87 | 312    2015-05-12 19:35:00 [13697]
Ez a mai termés, a változatosság kedvéért ismét egy bagoly.
Mach3 plugin, 120x80mm, 0,1mm soremelés, 1000mm/min sebesség.
crow | 114    2015-05-12 14:53:00 [13696]
Mivel ez egy létező gitár kerestem egy jó fotót és azt rajzoltam körbe a méreteket erről a gitárról szedtem le.
Kimondott akusztikushoz a budai gitárboltban lehet jó anyagokat kapni, de zatikban is kifogható öreg fa
Előzmény: LittleSV, 2015-05-12 09:32:00 [13695]
LittleSV | 841    2015-05-12 09:32:00 [13695]
Gratulálok!
Néhány amatőr kérdés, mivel méretezed le, illetve készíted a rajzot? Honnan szerzed be ezeket a faanyagokat? Itt vidéken van építőipari luc vagy vörösfenyő, meg bútorokhoz bútorlap...
Előzmény: crow, 2015-05-12 08:43:00 [13693]
crow | 114    2015-05-12 08:44:00 [13694]
így került hozzám:
crow | 114    2015-05-12 08:43:00 [13693]
vörös cédrus és a gerendázat vörös fenyő
Előzmény: VighLajos, 2015-05-12 07:48:00 [13691]
VighLajos | 2358    2015-05-12 07:49:00 [13692]
OK, látom: az oldala maradt a régi.
VighLajos | 2358    2015-05-12 07:48:00 [13691]
Szia! Javítás volt, vagy új készítése?
Nagyon szép munka! Milyen fából van?
Előzmény: crow, 2015-05-11 23:02:00 [13689]
Tibcsi | 250    2015-05-12 07:14:00 [13690]
crow | 114    2015-05-11 23:02:00 [13689]
akusztikus gitár javítás:
istvan65 | 46    2015-05-11 22:11:00 [13688]
A tengelyeket hogy oldottad meg , csapágy , vagy "persely" ?
Előzmény: kari, 2015-05-11 21:51:00 [13687]
kari | 1532    2015-05-11 21:51:00 [13687]
Hát szerintem már raktam rá vagy 6-7kg-t.
Előzmény: istvan65, 2015-05-11 06:59:00 [13676]
hebo87 | 312    2015-05-11 21:21:00 [13686]
Köszönöm mindenkinek! Próbálkozom.
n/a (inaktív)    2015-05-11 21:07:00 [13685]
Nagyon frankó!
Előzmény: hebo87, 2015-05-11 19:40:00 [13679]
Tibcsi | 250    2015-05-11 20:43:00 [13684]
Nagyon szuper gratula!!!
Csipi | 1141    2015-05-11 20:20:00 [13683]
Törölt felhasználó    2015-05-11 20:17:00 [13682]
Ez igen!
Nagyon jól néz ki.
De, az újaid mennyire élethűek
Tarhonyabogar | 28    2015-05-11 19:55:00 [13681]
Gratulálok! Ez nagyon szép!
PSoft | 18696    2015-05-11 19:53:00 [13680]
Hubaszus!!!
Minden elismerésem!
hebo87 | 312    2015-05-11 19:40:00 [13679]
Ismét próbálgattam a tükörgravírozást, most már szerintem egész jól sikerült a kép, minimális csíkozás még van, de ez már nem zavar csak közelről látható.
Mach 3 plugin, kép 1750x1375 felbontású, 0,08mm-es raszterrel 14x11cm-es lett, 1000mm/min sebességgel 3óra30perc munkaidő.
Etib | 252    2015-05-11 15:10:00 [13678]
Előzmény: Tibcsi, 2015-05-11 07:35:00 [13677]
Tibcsi | 250    2015-05-11 07:35:00 [13677]
Olvass vissza. #13561
Előzmény: Etib, 2015-05-10 19:25:00 [13665]
istvan65 | 46    2015-05-11 06:59:00 [13676]
Próbáltam csapágyazni , de nem volt jó, a laza "perselyezés" volt nyerő ! Mennyi súly van rajta ?
Előzmény: kari, 2015-05-10 21:52:00 [13674]
Pabló | 1615    2015-05-10 23:21:00 [13675]
Talán az is meglesz.
Egész jó a kép felbontása is.
Előzmény: PSoft, 2015-05-10 21:24:00 [13673]
kari | 1532    2015-05-10 21:52:00 [13674]
Hát 1 percet már megy (ment)
De most sok a munka (hála a jóságosnak) majd télen megpróbálom.
Csak egy kérdés:
A tengelyeket beperselyezted, vagy csapágyaztad.
A filmen én úgy látom.
Előzmény: istvan65, 2015-05-10 19:06:00 [13664]
PSoft | 18696    2015-05-10 21:24:00 [13673]
Jóóó,de csak úgy fogadom el...
Ha a bal szeme melletti kis függőleges fekete "sáv" is meg lesz!:)))
Előzmény: Pabló, 2015-05-10 21:12:00 [13671]
PSoft | 18696    2015-05-10 21:18:00 [13672]
Épp mondani akartam,hogy...itt az eredeti füles.
Ez volt a kiinduló kép.
Pabló | 1615    2015-05-10 21:12:00 [13671]
Szép lett.
Kérhetem a fotóját privátban mailben.
Az eredeti színesre gondolok.
Ha lesz időm a héten én is megcsinálom ebben a méretben DotG-vel had vessük össze azzal is.
Előzmény: PSoft, 2015-05-10 20:53:00 [13667]
guliver83 | 3241    2015-05-10 21:02:00 [13670]
Ez nagyon jó lett!!!
KoLa | 7598    2015-05-10 21:00:00 [13669]
Ez a szigorú bagoly tekintet egyre élesebb a fotóidon!grat!
Tibcsi | 250    2015-05-10 20:57:00 [13668]
Nagyon szép!
PSoft | 18696    2015-05-10 20:53:00 [13667]
Ha már repkednek a "lézeres"-ben a baglyok,össze-vissza...:))
Legyen itt is egy...a fülesek közül.:)
Nyír rétegelt lemez.
100x75mm a kép mérete,az elkövető a G-Ray,és a 2W-os "kék" lézer.
Munkaidő 40perc.
Devera csaba | 402    2015-05-10 19:40:00 [13666]
Gratulálok nagyon szép lett!
Előzmény: istvan65, 2015-05-09 10:09:00 [13643]
Etib | 252    2015-05-10 19:25:00 [13665]
Gratulálok ezekhez a gyönyörű órákhoz! István65-é és Tibcsié is nagyon szép. Érdeklődnék, hogy tervekhez milyen módon tudnék hozzájutni, én is szeretnék ilyet készíteni majd.
Még egyszer gratula!
Előzmény: istvan65, 2015-05-09 09:44:00 [13638]
istvan65 | 46    2015-05-10 19:06:00 [13664]
Köszönöm ! A tieddel mi van, nem próbáltad életre kelteni ?
Előzmény: kari, 2015-05-10 16:15:00 [13662]
Farkas Ádám | 1441    2015-05-10 17:22:00 [13663]
Nagyon szép lett gratula!
Előzmény: PSoft, 2015-05-10 12:00:00 [13660]
kari | 1532    2015-05-10 16:15:00 [13662]
Csak most látom.
Nagyon fasza lett.
Gratulálok !!!
guliver83 | 3241    2015-05-10 14:51:00 [13661]
Volt bizony!
Csak a közeli szomszédoknál volt vagy 10 össze vissza.
Szerintem még most is van belőle egy két darab.
PSoft | 18696    2015-05-10 12:00:00 [13660]
Ha már falióra...
Régebben,tömegével voltak a kereskedelemben,ezek az orosz kakukkos órák.
Szinte,minden háznál lógott egy belőlük a nappaliban.:)
Biztos volt olyan,aki az eredeti óraszerkezetet meghagyva,a nem túl elegáns műanyag előlapot kiváltva,új köntösbe öltöztette a szerkezetet.
Tud valaki elérhető terveket ennek az órának az átalakításáról?
Kettő darab is "porosodik" belőlük a családban,én úgy gondolom,megérdemelne ez az óraszerkezet egy sokkal esztétikusabb külsőt a gagyi műanyag helyett.
Tibcsi | 250    2015-05-10 11:38:00 [13659]
Talán most.)))
https://www.youtube.com/watch?v=9EKSdg6wHZI
Tibcsi | 250    2015-05-10 11:24:00 [13658]
Észrevettem, javítom.))
Előzmény: Sz.József, 2015-05-10 11:22:00 [13657]
Sz.József | 3169    2015-05-10 11:22:00 [13657]
Szívesen megnéztem volna, de nálam úgy jelenik megy, hogy "privát"...
Egyébként gratulálok a szerkazaethez...
Előzmény: Tibcsi, 2015-05-10 11:17:00 [13656]
Tibcsi | 250    2015-05-10 11:17:00 [13656]
Készítettem egy rövidke videót a ketyegésről...))
https://www.youtube.com/watch?v=9EKSdg6wHZI&feature=youtu.be
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-05-09 06:43:00 [13637]
istvan65 | 46    2015-05-10 07:01:00 [13655]
Még egyszer köszönöm a dokumentációt !
Előzmény: forgácsolo, 2015-05-10 00:54:00 [13654]
[ 1.3193 ]
