Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 144 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   140  141  142  143  144  145  146  147  148   Következő ►  Utolsó ►|
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-15 23:06:00 [11492]
1.333333333333333333333333333333333333333333
Én győztem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-15 23:01:00 [11490]
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-15 23:05:00 [11491]
A lépésszám 400/3=133.333 Gondolom érthető, de a biztonság kedvéért: 200 lépéses motor féllépéses üzemmódban 400 lépéssel tesz meg egy fordulatot. Ezalatt az orsó 3 milliméterrel mozdítja el a hidat (asztalt). Egy milliméter elmozduláshoz tehát a fenti számú lépés szükséges
Előzmény: torrente, 2013-12-15 22:56:00 [11489]
Törölt felhasználó    2013-12-15 23:01:00 [11490]
400 :3 = 133.3333
Amit be kell írni 133,3333
torrente | 424    2013-12-15 22:56:00 [11489]
Kínai 3 tengelyes vezérlő tb6560 (kék), féllépéses üzemmódban van. A mach3 R2.63-as verzió.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-12-15 22:30:00 [11486]
Törölt felhasználó    2013-12-15 22:55:00 [11488]
De, az 1 mm re eső lépésszámot kell kiszámolnod, és beírnod. Azzal a szisztémával, ahogy írtam.
De, ha, meg mondod, milyen a vezérlő, és hogy van beállítva. Akkor mondunk számot is.
Előzmény: torrente, 2013-12-15 22:48:00 [11487]
torrente | 424    2013-12-15 22:48:00 [11487]
1:1 a hajtás.
Megtett lineáris távolságot nem tudok megadni csak lépésszámot és sebességet.
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-15 22:30:00 [11486]
Az 1 mm elmozduláshoz szükséges lépések számát kell beállítani.
A motorod egy fordulatot 200 lépéssel tesz meg. Az orsód 3mm-es emelkedésű. Milyen a vezérlőd? Egész, vagy törtszámú (mikrolépéssel) járatod? Van-e áttétel a motor és az orsó között?
Előzmény: torrente, 2013-12-15 21:35:00 [11482]
Törölt felhasználó    2013-12-15 22:07:00 [11485]
Ha, 1:1 hajtás.
Az, az, nincs áttétel.
Például 3 mm. emelkedésű orsónál. Nyolcad lépés felbontásnál. 200 lépéses motorral.
200 x 8=1600 lépés : 3 =533,3333lépés/1 mm
1 mm : 533,3333 = 0,0019 mm elméleti felbontás.
torrente | 424    2013-12-15 21:54:00 [11484]
az be van állítva
Előzmény: csewe, 2013-12-15 21:39:00 [11483]
csewe | 2578    2013-12-15 21:39:00 [11483]
Talán elfelejtetted átállítani colról milliméterre a mach-ot.
config/select native units
torrente | 424    2013-12-15 21:35:00 [11482]
Sziasztok! segítségeteket szeretném kérni mach3 alap beálljtásokkal kapcsolatban.
Hogyan tudom beállítani a fordulatonkénti lineáris elmozdulást? Motortuningnál beállítom (200 lépés/3mm -ennyi az orsó emelkedése), de a program ablakban a számlálók teljesen mást mutatnak. Amig ez nincs rendben addíg a munkaterületet se lehet beállítani..
Nálatok ez hogy van beállítva?
Hunka Tibor | 8036    2013-12-13 18:44:00 [11481]
Amugy müködik .
Hunka Tibor | 8036    2013-12-13 18:43:00 [11480]
Jó lenne tudni mi is történik , mert szerintem ez nem normális .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-12-10 21:53:00 [11477]
KoLa | 7598    2013-12-10 22:34:00 [11479]
Előzmény: Béni, 2013-12-10 12:07:00 [11474]
KoLa | 7598    2013-12-10 21:59:00 [11478]
A drivert is törölni kell!
n/a (inaktív)    2013-12-10 21:53:00 [11477]
Szia Tibi!
Hasonló módon jártam én is.
Megoldás:
1-írd ki papírra a mach3 beállításaidat,és nem xml-t mensd ki.!!!
2-töröld le a jelenlegi mach3-adat.
3-töröld a teljes mappáját,a kukából is!
4-telepisd újra,a nyers mach3-at
5-válazd ki a mill-t és kézzel állísd be a régi beállításokat.
Meglátod müxeni fog minden!
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-10 19:58:00 [11476]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-10 19:58:00 [11476]
Béni a jelenség amit írtam a nem működő y és z egér gombról úgy módosult , hogyha új felületet kérek pl a plazmát akkor sikerült működtetnem . Ha a MIll felületet hívom be , csak a x működik .
svejk | 33157    2013-12-10 12:27:00 [11475]
Alig várom, hogy hazaérjek és megtekintsem Köszönjük!
Majd egy pár Pilseni típusúval meghálálom! .)
Béni | 2078    2013-12-10 12:07:00 [11474]
Az idegenkedők és angolul nem tudók kedvéért magyarítottam a Brain szerkesztő szövegeinek, üzeneteinek jelentős részét.
Letöltés
svejk | 33157    2013-12-10 10:56:00 [11473]
Ha a Shift-et nyomoda nyilak mellé akkor a max G0 sebességgel megy, ami a motortuningba van beállítva.
Ha nem nyomod a shiftet csak a nyilakat, akkor azt %-osan lehet beállítai, mégpedig a következő módon:
Alapképernyőnél nyomsz egy TAB-ot, ekker felugrik egy JOG ablak és azon alul a nyilaknál beállítható a JOG Feed Rate értéke.
A gép mozgástartományát, vagyis a szoftveres limitet értelemszerűen a config/Softlimit menűben lehet beállítani.
Előzmény: sipos8, 2013-12-10 08:55:00 [11471]
lovas gyula | 1877    2013-12-10 10:52:00 [11472]
A mach3-ban van egy "key grabber exe" file ezt kitöltve majd a programot ezzel az exe-vel inditva tudod használni a joyt vagy más játékvezérlőt
Előzmény: be, 2013-12-10 07:21:00 [11468]
sipos8 | 453    2013-12-10 08:55:00 [11471]
Üdv Urak! Mach3 beállításban kellene kis segítség: a jog sebességét (Shift lenyomva)hol lehet beállítani?Illetve a gép mozgás méreteit hol lehet beállítani?Köszönöm
be | 106    2013-12-10 07:55:00 [11470]
Most már igen. Nagyon köszönöm.
Előzmény: Béni, 2013-12-10 07:32:00 [11469]
Béni | 2078    2013-12-10 07:32:00 [11469]
Itt nézelődtél már?
be | 106    2013-12-10 07:21:00 [11468]
Van egy logitech attack 3 joystickom. (https://www.google.hu/search?q=logitech+attack+3&espv=210&es_sm=91&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=brGmUvSmKIyVhQeRzIGwBg&ved=0CFwQsAQ&biw=1273&bih=631#imgdii=_ )Hogyan tudnám a mach egyes funkcióit vele vezérelni ?
Pl. owerdrive,lassújog, xyz tengely stb..
svejk | 33157    2013-12-10 06:18:00 [11467]
Persze-persze egyértelmű,csak egy időben egy lenyomott gombra érvényes.
No meg persze hogy nem BCD hanem 16-ról 4-re kódolás.
Előzmény: Béni, 2013-12-09 20:18:00 [11458]
KoLa | 7598    2013-12-09 21:37:00 [11466]
Kidobta a gugli vagy! 'szintén zenész'?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-09 20:55:00 [11462]
KoLa | 7598    2013-12-09 21:35:00 [11465]
Ehhez a bcd-hez valahogy, nem nagyon akarok már érteni!
Előzmény: Béni, 2013-12-09 21:06:00 [11463]
KoLa | 7598    2013-12-09 21:32:00 [11464]
"Jut eszembe, és hogy váltasz át ha pl. a G-kódot akarsz szerkeszteni,? "
Erre válaszoltam!
Béni | 2078    2013-12-09 21:06:00 [11463]
http://hu.wikipedia.org/wiki/Bin%C3%A1risan_k%C3%B3dolt_decim%C3%A1lis
Mellesleg nem is erre gondolt svejk ...
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 20:39:00 [11459]
Törölt felhasználó    2013-12-09 20:55:00 [11462]
nem e-moll?
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 20:49:00 [11461]
KoLa | 7598    2013-12-09 20:49:00 [11461]
Értem! és mi a párhuzamos mollja a g dúrnak?
Előzmény: Béni, 2013-12-09 20:43:00 [11460]
Béni | 2078    2013-12-09 20:43:00 [11460]
Valami védőoltás lehet ...
KoLa | 7598    2013-12-09 20:39:00 [11459]
Mi az a BCD? elvégre ez egy hobbi cnc fórum!
Béni | 2078    2013-12-09 20:18:00 [11458]
" ...15 fizikai gomb kimenő jelét átalakítom hardveresen BCD-re akkor csak 4 bemenet kell."
Ha párhuzamosan működő gombokról van szó (egyszerre lehet több is aktív), akkor nem megoldható. 15 kétállapotú jelet 15 vonalon lehet csak továbbítani.
Ha multiplex mód is szóba jöhet, akkor már lehet spórolni a vonalak számával.
Előzmény: svejk, 2013-12-09 17:53:00 [11448]
KoLa | 7598    2013-12-09 19:07:00 [11457]
Editálni csak program futtatáson kívül tudsz!oda miért nem jó a nyomógomb? az editből a mentéssel lehet kilépni!Ha kapcsolód van, akkor mi van beregadsz? vagy eszedbe jut vagy nem a kioldás!
Előzmény: svejk, 2013-12-09 19:02:00 [11456]
svejk | 33157    2013-12-09 19:02:00 [11456]
Tehát nem jó a megoldásod.
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 18:58:00 [11454]
svejk | 33157    2013-12-09 19:02:00 [11455]
Nem nyomógomb hanem kapcsoló.
Vagy akár 3-4 állású forgókapcsoló.
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 18:57:00 [11453]
KoLa | 7598    2013-12-09 18:58:00 [11454]
Van ilyen nyomógomb, hívom a titkárnőmet , Edit!!!
Előzmény: svejk, 2013-12-09 18:56:00 [11452]
KoLa | 7598    2013-12-09 18:57:00 [11453]
Milyen az a statikus kapcsoló?:)
Előzmény: svejk, 2013-12-09 18:54:00 [11451]
svejk | 33157    2013-12-09 18:56:00 [11452]
Előzmény: KoLa, 2013-12-09 18:21:00 [11450]
svejk | 33157    2013-12-09 18:54:00 [11451]
Minden bizonnyal járható út az is, de az én alapkoncepcióm az volt, hogy, hogy statikus kapcsolókat is alkalmazzak, és az nem valósítható meg billentyűzettel.
De lassan-lassan lemondok ezekről a kapcsolókról.
KoLa | 7598    2013-12-09 18:21:00 [11450]
Nem tudom kell ezzel küszködni ilyen sokat!Az én klaviatúrás vezérlő panelom olyan jól működik! a felület szerkesztőben 101 gombot készíthetnék ha volna rá szükség! ugyan az mint a klaviatúra!
Egy ilyen, bitmapbutton-hoz hozzárendelhetek alapfunkciókat, oem kódokat,egysoros g kódot, VB scriptet!
Adhatok neki kinézetet egy bitképpel, vagy örökre elrejthetem szem elől ha csak néhány pixel területet adok neki, lehet ez valami minta is a felületen! de ott van és működik ha megnyomom a gombot!
csewe | 2578    2013-12-09 18:19:00 [11449]
"Akkor ezt a 4 OEMtrig bemenetet a Brain segítségével (logika) vissza tudom alakítani 15- adattá, és akkor ezen brain kimenetekhez tudok rendelni 15 OEM kódos egyéb funkciót?
Igen.
svejk | 33157    2013-12-09 17:53:00 [11448]
Most még egy gondolat.
Ugye kevés szabadon felhasználható Oem trig bemenet.
De ha én mondjuk 15 fizikai gomb kimenő jelét átalakítom hardveresen BCD-re akkor csak 4 bemenet kell.
Legyen ez az OEMtrig 1-4-ig
Még mindig nem értem a logikai felépítést és hogy minek mihez van köze
OEMtrig
OEM kód
DRO
stb...
Előzmény: Béni, 2013-12-09 17:40:00 [11447]
Béni | 2078    2013-12-09 17:40:00 [11447]
A gombokhoz lehet Visual Basic szerű szkripteket is rendelni. Sok minden megoldható így, de ez sem "mindenható".
Előzmény: svejk, 2013-12-09 16:54:00 [11446]
svejk | 33157    2013-12-09 16:54:00 [11446]
igen többek közt ezt a listát böngészem már pár napja.
Azért hülye volt a kérdés mert egy új gomb új kód új funkció esetén meg kellene azt is írni mit tegyen, ezt meg csak gondolom a program fejlesztői tehetik meg.
Előzmény: Révész Richárd, 2013-12-09 16:42:00 [11444]
Törölt felhasználó    2013-12-09 16:47:00 [11445]
Szia, úgy emlékszem, hogy a MACH3 funkciói billentyűkódokhoz (nemkarakter) vannak rendelve, rajzolhatsz hozzá gombot, és definiálni kell, hogy melyik billentyűkódot hívja. (bocs)
Előzmény: svejk, 2013-12-09 16:24:00 [11442]
Révész Richárd | 2073    2013-12-09 16:42:00 [11444]
Tudomásom szerint csak egy listából lehet válogatni.
ITT A LISTA
svejk | 33157    2013-12-09 16:42:00 [11443]
Ez hülye kérdés volt, felejtsétek el.
[ 1.3965 ]
