Oldal 144 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   140  141  142  143  144  145  146  147  148   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-12-15 08:10:48 [41070]
Néhány darabnál nagyobb átmérőjű anyagot kifúrni, dörzsárazni, majd két csúcs között, vagy esztergatüskén csúccsal támasztva a furathoz esztergálni a külső méretet.
Előzmény: peppe51, 2017-12-14 23:43:12 [41068]
Motoros | 5101    2017-12-15 03:24:07 [41069]
Nem írtad mibe? és hány darab? mik a lehetőségek?
Ha sok kell akkor hosszautomatán, a munkadarab is meg a szerszám is forog. Feltétel a tűrt átmérőjű munkadarab és a spéci köszörült fúró.
Szakirodalomba utánanézni, de a yutubon is téma.
peppe51 | 365    2017-12-14 23:43:12 [41068]
MESTERFOGÁST KÉRDEZEK:
központos csövecskéket
D=10mm, d=3, 4, 5mm, hossz=25 mm
hogyan lehet esztergálni. Pontosság 50 um.
Motoros | 5101    2017-12-14 11:54:10 [41067]
Elsőre belefúrtam a 0.3 mm lyukat a 0.5 mm átmérőjű "B"-s grafitba 6 mm mélyen. A videón az utolsó fogás látszik csak, mert azért eltartott pár percig a keményfém fúróval (ez volt csak)
A 60 mm-t fúró és idő hiányában most nem vállalom.
Törölt felhasználó    2017-12-14 00:01:42 [41066]
Ha megnézted volna a videót akkor azt is láthatod ki készíti a fúrót !
De van ennek egy 2. része is !
Előzmény: KoLa, 2017-12-13 20:45:32 [41065]
KoLa | 7598    2017-12-13 20:45:32 [41065]
Mindent megmutatnak ahhoz hogy megcsináld!de nem érdemes belekezdeni! egy ekkora gépen mindegyik befogás egyedi, az alapanyag is és a szerszám is, csak az nem látszik.
A fúrót ki készítette?
Előzmény: vadember, 2017-12-13 06:33:25 [41060]
elektron | 15859    2017-12-13 20:08:17 [41064]
Ehhez nem csinálni kéne egy befogó valamit és abban kifúrni vagy akármi ?
mematyi | 288    2017-12-13 19:53:51 [41063]
Azt meg tudja valaki mondani, milyen áron szokták a Yes(Olasz) késtartóhoz való betéteket árusítani, ami reálisnak számít? 95x95-ös mérethez?
Illetve mit jelent az hogy Yes? Miért Yes?
Szalai György | 9544    2017-12-13 07:38:37 [41062]
Próbálná az én esztergámon.
Azoknak is kijárna a dicsőségből akik azokat a gépeket kifejlesztették, megépítették.
Törölt felhasználó    2017-12-13 07:30:31 [41061]
De nem ez a durva, hogy belefúrt egy 0.5mm ceruza hegybe.
Hanem hogy 60mm-er hosszon
vadember | 1909    2017-12-13 06:33:25 [41060]
Furatkészítés 0.5 mm-es Rotring ceruzahegybe egyetemes esztergán.. Mindez egy japán tévéműsorban. Lehet, hogy ott jobban értékelik a szakmunkát úgy általánosságban mint mifelénk?
HJózsi | 3862    2017-12-13 00:03:30 [41059]
A 20 fokos kúpossal ki lehet alakítani egy marónál a homlokél forgácsárkot. A fazék alakjánál fogva erre nem alkalmas, legalább is ami nekünk van. A fazék homlokfelületén sokféle szerszám élezhető nem csak maró, a szerszámköszörűn alapvetően ez van.
Előzmény: Virbo, 2017-12-12 22:34:59 [41058]
Virbo | 1138    2017-12-12 22:34:59 [41058]
Gyakorlati felhasználásnál miért ésszerűbb a fazék mint az a 20 fokos kúpos?
Előzmény: HJózsi, 2017-12-12 01:12:12 [41044]
HJózsi | 3862    2017-12-12 18:55:02 [41057]
Sikerült bekapcsolni... a semminél jobb, de elég Goog Lee-s ...
Előzmény: elektron, 2017-12-12 16:56:39 [41056]
elektron | 15859    2017-12-12 16:56:39 [41056]
Alul a beállításokban felirat+magyar nyelv és mér olvashatod is.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-12 16:52:08 [41054]
Istvan0728 | 392    2017-12-12 16:55:44 [41055]
Van hozzá automatikus magyar fordítással feliratozás.
HJózsi | 3862    2017-12-12 16:52:08 [41054]
Ez elkelne magyarul is ...
drehás | 350    2017-12-12 16:46:35 [41053]
Köszönöm,szétnézek a honlapon.
Előzmény: HJózsi, 2017-12-12 16:32:17 [41052]
HJózsi | 3862    2017-12-12 16:32:17 [41052]
Ez CBN köszörű fazékkorong amit a honlapomon árulok...
Előzmény: drehás, 2017-12-12 16:25:54 [41050]
laacika | 3149    2017-12-12 16:28:44 [41051]
Köszi,van azért egy két jó videó
Előzmény: Csuhás, 2017-12-12 15:26:44 [41049]
drehás | 350    2017-12-12 16:25:54 [41050]
Józsi, bocs,hogy bele vau.
Esetleg váltólapkáról lenne szó?
Lehetne tudni honnan szerzed be,és milyen profilú ?
Csuhás | 6750    2017-12-12 15:26:44 [41049]
Videó
Előzmény: laacika, 2017-12-12 15:22:55 [41048]
laacika | 3149    2017-12-12 15:22:55 [41048]
Olyan szivesen megnéznék egy pad ágyazatának az edzését,akár még videón is,látott már valaki ilyet?
Az akkori magyar szerszámgép gyárakról eleve nem sok mindent talállni.
Gondolom világszerte a nagyfrekis edzést és a lángedzést alkalmazták.
Lángedzés esetén gondolom nagy gázégő fejek voltak az ágyazat felett mindkét oldalt és acetilénnel működtek,a hirtelen hűtést nem tudom hogy oldották meg,mindez gondolom azon a gépen (marógép) történt amin a nyers ágyazatot marták,majd edzették és köszörülték,vagy marás után hántolták.
Az indukciós edzés is érdekes lehetett,gondolom több 10 akár száz Kw os indukciós hevitők lehetek felszerelve az ágyazat felé.ilyen videókat sajnos nem nagyon talállni,pedig szivesen megnéznék egy ágyazat öntését is elejétől a végéig.
Mostani öregek egy része biztos tudna mesélni akik pl a Szim be dolgoztak.
mematyi | 288    2017-12-12 14:49:44 [41047]
Ha összejön a biznisz, majd ossz meg velünk egykét képet esetleg.
Előzmény: sastas, 2017-12-12 11:50:21 [41046]
sastas | 1222    2017-12-12 11:50:21 [41046]
Köszönöm. És mematyi-nak is.
Előzmény: Pyrojag, 2017-12-11 18:29:42 [41043]
Motoros | 5101    2017-12-12 06:28:34 [41045]
Kösz, a fazékból fog kelleni (jól magyarul kimondva eztet)
HJózsi | 3862    2017-12-12 01:12:12 [41044]
Most kaptam az infót, hogy ma adják fel a 180-as CBN fazekakat... FEDEX hozza így Karácsony előtt még beérkezhet...
Előzmény: Motoros, 2017-11-26 13:59:04 [40760]
Pyrojag | 88    2017-12-11 18:29:42 [41043]
Üdv !
Az ár piaci ár alatt van, ha tartozékokat is ad hozzá, elmondja mit, hogyan tudsz vele csinálni, mit kellene rajta javítani, állítani, mire figyelj használat közben , akkor megütötted a főnyereményt! üdv Jager
Előzmény: sastas, 2017-12-11 13:02:15 [41041]
mematyi | 288    2017-12-11 13:16:24 [41042]
Ha használható állapotú, akkor megéri persze, főleg ha (jó)ismerőstől vennéd.
Azért arra rákérdezhetsz mint ismerősök között, hogy oké hogy működőképes, de Ő mit vett még észre rajta, mit lenne érdemes most, vagy a közeljövőben cserélni. Aztán ha tényleg értette, becsülte a gépét és jó szándékkal adja el, meg fogja tudni mondani, mert biztos nem lesz hibátlan, mint ahogy egyik használt gép sem.
sastas | 1222    2017-12-11 13:02:15 [41041]
Úgy néz ki, hogy meg tudnék venni egy EAN 1000-es esztergát, 260 ezer Ft-ért, teljesen működőképes, minden tartozékkal(ismerős esztergályosé volt), szerintetek megéri? Saját esztergám eddig nem volt, de elég gyakran lenne rá igényem ezért gondolkozok már vásárláson egy ideje.
Törölt felhasználó    2017-12-11 10:51:36 [41040]
A másik gyöngyszem ami mellesleg igaz is sok helyen !
Előzmény: VighLajos, 2017-12-11 06:57:56 [41038]
Törölt felhasználó    2017-12-11 10:41:14 [41039]
Ennyi !
VighLajos | 2358    2017-12-11 06:57:56 [41038]
Erre mondják, hogy 40 év szakmai gyakorlat megszerzéséhez 40 évre van szükség...
Ne add fel, van még idő!
Előzmény: picur, 2017-12-11 05:30:28 [41036]
Istvan0728 | 392    2017-12-11 06:03:44 [41037]
Előzmény: Csuhás, 2017-12-10 18:22:51 [41033]
picur | 1769    2017-12-11 05:30:28 [41036]
Teljesen igazad van itt mindig lehet tanulni, apám 40 évet húzott le E400/1500-ös padján amit nyugdíjba vonulásakor meg is vett, és itthon áll a garázsban, na tőle szoktam ellesni dolgokat, és kérdezni, hát sokat kellene dolgozzak,hogy ilyen tudásra szert tegyek.
Előzmény: laacika, 2017-12-10 22:57:23 [41035]
laacika | 3149    2017-12-10 22:57:23 [41035]
Na ez a két eset is igen érdekes dolog,számomra kicsit érthetetlen is hogy ha a főorsót is és a csapágyakat is cserélték akkor miért nem futott szépen az a főorsó.
A másik eset is érdekes,mert ha valóban teljesen felújitották azt a gépet és azt tényleg korrektul szakszerűen végezték akkor annak jónak kellett volna lennie,de azt hiszem ez is azt mutatja hogy egy pillanat alatt el lehet intézni egy szerszámgépet úgy hogy abból szinte sose lesz már tökéletes gép.
Nagyon szépen leirtad hogy sokszor miért jut ilyesmi sorsra egy gép,mert sokan nem tudják hogy kell bánni egy géppel,csak hajtsák nem foglalkoznak vele.Az enyém is 57 éves,gondolj bele min keresztül mehet egy ennyi idős gép,nincs idő és akkoriba se volt hogy nyugodtan megáljon az ember és folyamatosan megtegye azt ami kell a gépnek.pl:hétvége van,kitakaritom a forgácstól,letakaritom alaposan az ágyat,minden csúszóvezetéket,átolajzok minden lehető helyet aminek csak olaj kell,nem csak a szánoknak!!Megnézem milyen az orsóolaj,esetleg fel van jegyezve hogy mikor volt cserélve és ha kell rászánom az időt és kitakaritom az orsószekrény alját vagy az olajtartályt és friss olajat adok a gépnek,lakatszekrény (szánszekrény) olajszintjét ellenőrzöm,ha kell cserélem mint az előzőekben.
Tudjuk mi a gép határai,tudjuk azt hogy mi az ami még jól esik neki.
Egy tanulógép azért az más,ott előfordulhat egy ilyen tokmánynak szaladás stb.
Nekem harmadik gépem az e400-as de soha nem mentem neki semminek,soha nem törtem egyetlen leszúró kést sem pedig magam köszörültem és bizony volt hogy a szar félhalott rezgős Ean on szurkáltam le 40 es anyagot,ez nem dicskvés,ezzel csak azt akarom mondani hogy ha az ember szereti a vaspörgetést és a gépét (gépeket) akkor nagyon sokat fejlődik tanul,ugye ebbe a szakmára is igaz hogy még él az ember addig tanulja.
Előzmény: picur, 2017-12-10 11:36:58 [41032]
laacika | 3149    2017-12-10 22:18:20 [41034]
Igen érzékenyek,mint mindig oda jutunk hogy egy siklócsapágy kényes és érzékeny dolog de én azt mondom hogy sokkal merevebb tud lenni és sokkal tovább él mint egy gördülőcsapágy.
Mindkettőnek van előnye és hátránya.
Előzmény: picur, 2017-12-10 06:46:41 [41030]
Csuhás | 6750    2017-12-10 18:22:51 [41033]
Néha sorozatban kell kis műanyag mütyüröket esztergálnom patronos befogással. Ilyen esetben nagyon hatékony ütközőre dolgozni. A gondom az volt hogy a szán előtt nem igazán fér el, szimpla ütköző sem, és pláne nem egy többszörös méretet tudó megoldás. Ezért készítettem az alábbi szerkezetet.
A szánt levéve fúrtam egy M8 menetet amibe tőcsavar került. Arra tekerhető fel a az ütköző rúdja. A rúd végén egy revolver rendszerű dob van amit egy rugó által nyomott golyó rögzít hatvan fokonként. A csavarok egy gyári szerkezetből származnak. Az ütköző tömbje egy átalakított gyári ütköző. A szerkezet előnye hogy hátul forgácstól védett helyen van. Kevésbé merev ütközést ad mit a szán előtti kivitel, de így is 3..4 századon belül van a méret.
picur | 1769    2017-12-10 11:36:58 [41032]
Igen, ez így igaz ahogy leírtad de sajnos ezen gépek többsége már 40 év körül jár, igen ritka a tökéletes állapotú siklócsapágy, csak gondos gazdánál fordulhat elő de mivel a gépek többsége gyárakban több műszakban több kezelővel kezdte az életét és élte első 30 évét így a több kezelő közt mindig akadt olyan aki nagy ívben tett rá ezzel megpecsételte sorsát. Egy eset: tanuló nekijárt a tokmánynak a késtartóval akkorát kapott a főorsó,hogy ütött mind a nagyharang, kicserélték a főorsót,csapágyat(E400) de soha nem lett tökéletes ki is tették a műhelyből mert senki nem akart rajta dolgozni. Másik eset: teljes felújítás (után szintén E400-as) bejáratás során megszorult a csapágy , ha szorosra állították melegedett mindíg attól féltek fordulaton ismét berág, ha laza volt rezgett mindene, ergó: igen kényes dolog ez ha nem tudod az előéletét egy gépnek akkor belenyúlhatsz rendesen.
Előzmény: crosspisti, 2017-12-10 10:51:24 [41031]
crosspisti | 244    2017-12-10 10:51:24 [41031]
Csak annyit tennék hozzá, az esztergagép főorsó csapágyazása kényes a pontos beállításra, ha jól van beállítva lehet azon leszúrni ,mindegy gördülő, vagy sikló csapágyas a gép. Mondanék egy adatot az E2N gördülő csapágyát állítani kellene , ha 0,005 mm elkerüli a játék, jól írtam 5 ezred mm,ilyen szorosra a siklócsapágyat nem szabad beállítani, de ott is el kell követni a lehetőleg a legkisebb hézagot, ami még nagyobb fordulaton is megfelel.Akkor működnek az itt leírtak, ha a csapágyak kifogástalanok,és a megfelelő anyaghoz a megfelelő kés élezés.
picur | 1769    2017-12-10 06:46:41 [41030]
A kúpos bronzperselyes gépek nagyon érzékenyek, a hézag, a külső belső felületek, az olajminősége, itt minden számít. Az E400 is ilyen gép ezért egy ismerősöm pl. mindent fűrészen darabol és az esztergán csak oldalaz. A csapágyas főorsós gépek inkább alkalmasak a leszúrásra. Több esztergályossal beszélgettem akik 30-40 évet töltöttek a pad mellett, sokan esküsznek a bulgár és az orosz padokra, de ezeket sajnos nem ismerem.
Előzmény: laacika, 2017-12-10 01:45:01 [41029]
laacika | 3149    2017-12-10 01:45:01 [41029]
Igaz,ez nagyon relativ tud lenni,napi 1-2 óra,tehát kb 60-100 üzemóra.
Igy van,már mindegy,akinek eladtam nem jelzett vissza hogy mit tudtak vele csinállni.
Előzmény: jani300, 2017-12-10 01:32:57 [41028]
jani300 | 12314    2017-12-10 01:32:57 [41028]
2 hónap az nem jó meghatározás , inkább üzemóra lenne a jó . Hát akkor a kopásnyomok mit mutattak az a kérdés .
Lehetett még lazulás ,vagy olajhiány .
De mindegy már ,úgysincsen meg a gép .
Akinek eladtad az adott visszajelzést mire ment vele ?
Előzmény: laacika, 2017-12-10 01:23:54 [41027]
laacika | 3149    2017-12-10 01:23:54 [41027]
Bocs Jani.
Nem irtam le a teljes történetet,a lényeg hogy az első hántolás után nagyon jó volt a gép 2 hónapig,az utólsó héten már éreztem hogy lazább a főorsó,oké mondom összekoptak összeszoktak a dolgok,de egyre lazább lett és fokozatosan elkezdett rezegni.
Előzmény: jani300, 2017-12-10 00:32:04 [41025]
hostya | 3111    2017-12-10 00:44:14 [41026]
"Ezt akkor már sosem fogom megérteni ."
Nem vagy egyedül..
jani300 | 12314    2017-12-10 00:32:04 [41025]
Akkor miért nem hagytad úgy ,ahogyan jó volt ?
Előzmény: laacika, 2017-12-10 00:17:20 [41024]
laacika | 3149    2017-12-10 00:17:20 [41024]
Jani,én még most is azt mondom hogy a csapágyak kúpos palástfelülete nem feküdt bele tisztességesen az orsóház kúpos furatába.
Ennek viszont ellent mond az hogy az első csapágyhántoláa után bitang jó volt a gép,álom volt vele a rozsdamenetes anyagot szurkálni befelé 4mm es késsel.
Előzmény: jani300, 2017-12-10 00:04:25 [41023]
jani300 | 12314    2017-12-10 00:04:25 [41023]
És kiderült mi volt konkrétan az EAN hibája ?
Előzmény: laacika, 2017-12-09 23:57:07 [41021]
laacika | 3149    2017-12-10 00:00:51 [41022]
Bocsánat:Kető=kettő
laacika | 3149    2017-12-09 23:57:07 [41021]
Valóban egy elcseszett kést látsz ott,de azóta olyan késeket köszörülök hogy megszólal
Valahogy igy fogalmaznék:
Laacika is belefáradt a főorsóhibás Ean jába és mellé még az is közrejátszott hogy nem tudott rendes kést köszörülni!
Nem akarlak megbántani de nem ugyan azt jelenti a kető és nagy tévhitben élsz ha még mindig úgy könyveled el hogy a gépnek nem is volt baja,ha mégis ám legyen,azon már csak nevetni tudok.
De azt hiszem ezt akkor is leszögeztük,mivel egy öreg szaki eljött és megnézte a gépet és hozott magávat több normális kést is.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-12-09 22:25:49 [41019]
[ 2.0152 ]
