DC szervó motoros vezérlés
Oldal 143 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   139  140  141  142  143  144  145  146  147   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2008-08-31 22:38:00 [6217]
Huhh..
Ez az írásod nagyon megtisztelő számomra, köszönöm!!
Mint már én is kifejtettem egy párszor hogy én is nagyon tisztelem a hatalmas tudásodat! Sajnos csak az az egy baj, hogy annyira más szemszögből próbáljuk ezt az egész dolgot megközelíteni, és mindig ebből van a vita
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 22:25:00 [6215]
Törölt felhasználó    2008-08-31 22:36:00 [6216]
Nincs gyorsulási-lassítási idő, néhány mikrosec.
csak, ami ebben az esetben gyakorlatilag nulla.
Ezután pedig attól függően, mennyire szigorú
a teszted, kijelölsz egy amlitódó sávtartományt, és azt mondod x decibel, vagy %
csökkenés még megengdett. A 90% egy példa volt,
lehet ez 63%-is ami ugye egy nevezetes érték
a műszaki világban, de azt is mondhatod, ha már
csak 1 %.ot is csökken, akkor vége a tesztnek.
Ez is egy paraméter, hol húzod meg a határt.
Durván hasonlítva olyan ez, mint mint egy
hangszóró, hangfal teszt. A HI-FI dolgokat,
decibeles megengedett szabvány határokat
biztosan ismered.
Előzmény: psychobilly, 2008-08-31 22:24:00 [6213]
Törölt felhasználó    2008-08-31 22:25:00 [6215]
Svejk! Én hidd el, nagyra tartom a dolgaidat,
mivel sok tekintetben hasonló utat jártunk-
járunk be. Én nem szégyelem, jó régen még szerény
képességű motorokkal is játszadoztam.
Pont ez a lényeg, érdemes végijárni a szakmai
lépcsőket, akkor tudod majd reálisan
értékelni ezt a szövevényes szervó témakört.
Egyike vagy azoknak, Akit pont azért tisztelek,
mert a műszaki eredményeid/lehetőség
viszonyítás alapján Te itt kimagasló vagy.
Az a pár kis szakmai vita-nézeteltérés meg nem
érdekes, ami néha fellángol itt köztünk.:)
Előzmény: svejk, 2008-08-31 20:51:00 [6195]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 22:25:00 [6214]
Nagyobb mértű kép nem publikus? (még nem olvashatók a felíratok az IC-ken
Pl. mint A300 kép?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 22:07:00 [6210]
psychobilly | 273    2008-08-31 22:24:00 [6213]
Azt hiszem értem, de mégse
Tehát, kiadok a szervonak 4000 step jelet (360 fok) majd rögtön vissza irányba 4000 step. Van egy nem nulla kezdő sebesség amiről indul majd egy nagyon kicsi gyorsítással felgyorsít egy adott sebességre. Majd azt várom hogy nem megy el 4000-ig hanem csak 3800-ig és nem jön vissza nullára csak 200-ig ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 21:52:00 [6206]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 22:21:00 [6212]
"Start-stop frekivel 0 (azaz zero) közeli gyorsítási-lassítási idővel oda-vissza"
... és ha a mechanikai rész nem tudja ezt a "fénysebességű" start-ot és stop-ot? Megy a jelsorozat a tárolóba... Na ezaz amikor jó a sok memória a vezérlőben... Végül is mindenki boldog lesz... csak a marószár nem...:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 22:11:00 [6211]
Törölt felhasználó    2008-08-31 22:11:00 [6211]
Motor encoderre csatlakozó szervótól független
jelfeldolgozóval.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 22:01:00 [6208]
Törölt felhasználó    2008-08-31 22:07:00 [6210]
Szia! Nincs benne semmi különös, a műszer
dobozon belül ez van:
Előzmény: kozmaj, 2008-08-31 20:07:00 [6190]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 22:02:00 [6209]
Ezeket mind te írtad... melyik nem igaz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 22:00:00 [6207]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 22:01:00 [6208]
A valós mechanikai mozgást mivel méred?
Törölt felhasználó    2008-08-31 22:00:00 [6207]
Péter! Szeretnélek komolyan venni valamennyire
szervo témában, de egyre nehezebb at eddigiek
no meg ilyen "édes" 6 pontos gyűjtemény után.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 21:04:00 [6198]
Törölt felhasználó    2008-08-31 21:52:00 [6206]
Először be kell állítani a tesztprogramban a
motorelfordulási szögtartományt (pl. 90-360
fok között).
Ezután pedig start-stop frekivel 0 közeli
gyorsítási-lassítási idővel oda-vissza ciklusokkal járatni kell a szervót.
A step jelek frekvenciáját pedig fokozatosan növelni kell addig, ameddig a beállított
elfordulási szögamplitudó nem csökken 90% alá.
Az ekkor mért fekvencia minőségi jellemző, amit
természetesen terhelt, beépített motor esetén
érdemes tesztelni. Ez egy átviteli függvény
teszt verzió (Bode-diagram), és érdemes sok
paraméterét változtatni.(J, szögelfordulás,
encoder felbontás, jelfeldolgozási mód,..).
Ezen vizsgálatok összessége ad egy dinamikai
térképet, ami kapcsán az adott feladatra
optimalizálható egy szervorendszer, és ki lehet
tapasztalni a gyenge, kritikus pontokat.
Előzmény: psychobilly, 2008-08-31 21:12:00 [6201]
n/a (inaktív)    2008-08-31 21:47:00 [6205]
Azért írtam le, mert a feleségem megkérdezte miért
nevetek mikor "fórumozok" - mondom neki - ne zavarj, most a servót tanulom.
Előzmény: sasi, 2008-08-31 21:30:00 [6204]
sasi | 1903    2008-08-31 21:30:00 [6204]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 21:10:00 [6199]
n/a (inaktív)    2008-08-31 21:30:00 [6203]
A hüle németek, meg amcsik nem tudják miről maradnak le amiért nem a magyart teszik meg világnyelvnek.
De lehet, hogy könyörögni fognak, hogy fordítsa már le nekik valaki ami itt folyik.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 21:21:00 [6202]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 21:21:00 [6202]
Szerinted ez már elmenne egy "fizetős" Kukkoló Showban is?
Több mint 6000 bejegyzés kevesebb mint két év alatt nem semmi...(2007. jan. 20.-tól - #1)
Szerintem ez világrekord Na persze a Magyar "Hobby - Szervóipar" is
Ez a győzködés... bizonyítékok... ellenállás... fergeteges fordulatok... mind Magyarosak Jobb mint egy szappanopera a TV-ben...
psychobilly | 273    2008-08-31 21:12:00 [6201]
Tisztázzuk végre, hogy mit nevezel Te "10Hz-es rángatásnak", mert ezt már annak idején sem értettem tisztán, és nincs kedvem visszakeresni ebben a jó fórumban pont a szervó topicban
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 20:05:00 [6189]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 21:12:00 [6200]
Ne kicsinyisd le a gépedet... meghaladta már akkor a korát! Ez a videó 2 éves már... Mit tudtunk mi a szervóról akkoriban...
Előzmény: svejk, 2008-08-31 20:57:00 [6197]
n/a (inaktív)    2008-08-31 21:10:00 [6199]
Rájöttem miért olyan @rva jó ez a topic:
Itt nevetve lehet tanulni.
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 21:04:00 [6198]
Megfelelsz kritériumoknak?
1. Komoly ember vagy? Nem kérdezel semmit?
2. Betartod azokat a fő szervo játékszabályokat, Tibor tanácsait, utasításait? (vakon persze)
3. Egységet akarsz ugratni? a T45-ös tipust? (ugye nem akarsz sokat marni a géppel?)
4. Csinálsz áttételt a gépedre, hogy ne legyen J hibás? (vállalod, hogy komótosan, de elméletiesen működjön)
5. Nem "firtatod" a 4X encoder feldolgozást? (tudod az encoder "felszorzást"
6. Rendelkezel a megfelelő financiális forrásokkal? Motor + vezérlő + ékszíjak + nem akármilyen "játék" encoderekkel?
Akkor megkaphatod... De mit? ... Hát a zsákbamcskát!
svejk | 33157    2008-08-31 20:57:00 [6197]
Na mindegy arra jó volt hogy megmutassam hogy sz@rból is lehet várat építeni még ha sz@r vár is lett...:(
Előzmény: svejk, 2008-08-31 20:55:00 [6196]
svejk | 33157    2008-08-31 20:55:00 [6196]
Arról nem is beszélve hogy nekem nem volt 10 évem benne, hanem munkahely és család mellet kb. 2 hónap cakom-pakk..
svejk | 33157    2008-08-31 20:51:00 [6195]
Hmm.. mesélni nem sokat tudok róla mert nem volt egy nagy kaland..
Eleve kb. 5 perc alatt lezavartuk, és olyan jeleket adott annak a demo szerkezetnek ami nem valós körülményekre utalt.
Sajnos (többek közt) ezt nem tudja Tibor45 megérteni hogy teljesen másképp álunk a dolgokhoz mint Ő.
Már ezerszer leírtam hogy én összeraktam azt a valamit aztán a mach-ben behatároltam azokat a peramétereket amit még elbírt.
És ott bizony nem halt meg, mivel mindenki láthatta hogy egész nap működött, igaz csak a levegőt szántotta, de mivel a mechanika gyengesége úgy is csak helyzetfúrást vagy gravírozást engedett volna meg ezért nem nagyot tévedett aki azt gondolta hogy az valós körülmény.
Egyébként is nyákfurásra és műanyag dobozok ablakkivágására szántam használni. Már az építés első fázisában láttam hogy egy praktikeres állványos fúrógéppel, csekély szaktudással és nem utolsó sorban türelmetlenséggel nem tudok komolyabbat összehozni.
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 20:48:00 [6194]
Törölt felhasználó    2008-08-31 20:41:00 [6193]
Bocs István, de nem Rád gondoltam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-31 20:24:00 [6192]
n/a (inaktív)    2008-08-31 20:24:00 [6192]
"és nem adok neki hangzatos új neveket
félévente."
Lomha a betétem, de azért már izzad néha...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 20:18:00 [6191]
Törölt felhasználó    2008-08-31 20:18:00 [6191]
Nem tudok Neked erre válaszolni, több okból sem:
1. nem érdekel más szervója, és nem is ismerem, ismerhetem őket, így fogalmam sincs mit tudnak.
2. Varsányi gépe pedig J-hibás a direkt hajtása
miatt, így elvi hibás gépre nem kötök szervót.
Kérdezd meg azokat viszont, akiket ismersz, és
használgatják a cuccot pár éve, mennyire
elégedettek, csak ezt tudom tanácsolni.
Illetve ha egyszer lesz egy komolyabb
mechanikád, új géped, felajánlom Neked
ingyenes teszthez. Az sem mellékes azért, hogy
én két éve nem változtattam semmit a dolgon,
(nem kellett, mert ebbe benne van vagy 10 évem)
félévente.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-31 18:59:00 [6175]
kozmaj | 627    2008-08-31 20:07:00 [6190]
Ha van publikus része osszd meg velünk! Ha nincs, akkor a többi már nem ebbe a topikba való!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-08-31 20:01:00 [6187]
Törölt felhasználó    2008-08-31 20:05:00 [6189]
Majd adok én Neked egyszer igazi, amolyan T45
típusú igazi egységugrás jelet.
Erről Varsányi meg Svejk tudna mesélni, amikor a
tavalyi talin meghaltak a szervóik ~10Hz-es
rángatásnál.
Előzmény: psychobilly, 2008-08-31 18:57:00 [6174]
n/a (inaktív)    2008-08-31 20:05:00 [6188]
Köszönet és egyben gratulálok, ahogy tesztjeiddel
helyére tetted dolgokat, hogy a hobby-sok is okuljanak. Már a Mach-nál is sokat köszönhettünk Neked!
Előzmény: psychobilly, 2008-08-31 17:44:00 [6149]
Törölt felhasználó    2008-08-31 20:01:00 [6187]
Péter! Ezt mát többször leírtad:
"Tibor vezérlője nem postázható és a
felhasználó nem tudja beállítani. (ezért is
nincs adatlap és leírás hozzá)"
Ez is egyike a valótlan állításaidnak, 6 oldalas
beállítási leírás van hozzá, csak az kapja meg,
aki komoly ember és használja is, és betartja azokat a fő szervo játékszabályokat,
tanácsaimat, amik mellett utána 5 év garanciát
adok rá.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 19:25:00 [6180]
n/a (inaktív)    2008-08-31 20:00:00 [6186]
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-31 19:01:00 [6177]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 19:55:00 [6185]
Kötni kell a Tiborra életbiztosítást is... ez is további költség tényező
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-31 19:38:00 [6183]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-31 19:48:00 [6184]
Servo motor átételes
Ez a megoldás menyiben jó , mint a sima motor + és a szij átétel ?
Hunka Tibor | 8036    2008-08-31 19:38:00 [6183]
És ezek szerint totálisan ki vagy szolgáltatva neki , mert ha valami történik vele ,akkor az egész vezérlés csak egy halom alkatrésszé válik .
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 19:31:00 [6182]
Azért ez így nem igaz... Mármint az asszony dolog... Még jó, hogy nem olvassa
Előzmény: Laslie, 2008-08-31 19:28:00 [6181]
Laslie | 7674    2008-08-31 19:28:00 [6181]
A z t a m i n d e n i t Péter , 2 év alatt több mint 9000 hozzászólásod volt.....nem semmi! Biztos nem enged az asszony otthon szólni.....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 19:03:00 [6178]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 19:25:00 [6180]
Nem. Mert Tibor vezérlője nem postázható és a felhasználó nem tudja beállítani. (ezért is nincs adatlap és leírás hozzá)
Tibor csak egy komplett szolgáltatás csomagban adja. Azaz kiszáll a helyszínre és beüzemeli maga a technikát.
Ezáltal - belátható módon - nem is olcsó. De összességében megérheti annak aki abszolute nem akar a szervóvezérléssel foglalkozni.
Természetesen amit Tibor "előír" a mechanikai kialakítással (pl. áttetel) és motor/encoder választási tanácsait betartja. Én pedíg...
Én is csak a honlapjáról tudok infókat... ott találsz referencia videókat is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-31 19:06:00 [6179]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-31 19:06:00 [6179]
Volt lehetöséged tesztelni Tibor45 vezérlöjét ?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-31 19:01:00 [6176]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 19:03:00 [6178]
Hát igen... ez így lenne szép. Azaz egy egy kérdéskör végére pontot tudnánk tenni és továbblépni. De nem így van... Sajnos. (körbejárunk
Előzmény: alfcoder, 2008-08-31 18:54:00 [6172]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-31 19:01:00 [6177]
Nagyon bánom az elirást , és szégyellem is magamat miatta .
Előzmény: Laslie, 2008-08-31 18:56:00 [6173]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 19:01:00 [6176]
Alapvetően két fajta vezérlő van a világon: 1. Átmegy a "Varsányi féle" teszten 2. vagy nem...
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-31 18:41:00 [6166]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-31 18:59:00 [6175]
masok alltal elfogadhatoan tudna bizonyitani/igazolni az egyes elmeletek igazat...
Igen én ezt szeretném , Tibor45- töl , mert ismerem a referenciáját a gépeinek . De tölle szeretném hallani a konkrét külömbséget .
psychobilly | 273    2008-08-31 18:57:00 [6174]
Azért nem címeztem senkinek, mert mindenkinek szól és nem akartam csak Tibor45-öt kiragadni közületek De még nem reagált rá, hisz azt mondta, hogy fél perc után biztos leold a Gecko, pedig nem tette...
Előzmény: svejk, 2008-08-31 17:55:00 [6151]
Laslie | 7674    2008-08-31 18:56:00 [6173]
Természetesen nem a kérdéseden fogott el a nevetés, hanem a tisztelt házigazda nevének írásától.... Mert ugye a nevet azt illik pontosan írni mindenki esetében. Bár harag tuti nem lesz belőle... )
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-31 18:49:00 [6168]
alfcoder | 182    2008-08-31 18:54:00 [6172]
szamtalan ilyen konkret fizikai kerdes merut fel az elmult idoben, ahogy en lattam/latom pl. attetelezett motor/direkt hajtas, analog szervo/digitalis, hall szenzoros kefenelkuli motor hajtas/szenzor nelkuli vezerles, optikai encoder/magneses encoder, 1x-es feldolgozas/4x-es feldolgozas, step jelet lehet sokszorozni/nem lehet stb. az volna a jo, ha a forum latogatoi eljutnanak arra a szintre, hogy egy ilyen "vita" (itt jo ertelemben, epito jelleggel ertem) eseteben sikerulne eljutni az elmeletbol a valosagba, tehat egy tema kapcsan egy vagy tobb ember, masok alltal elfogadhatoan tudna bizonyitani/igazolni az egyes elmeletek igazat...
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 18:54:00 [6171]
HJózsi | 3862    2008-08-31 18:52:00 [6170]
4X fölött ebben a topikban több komolyságot!...
Előzmény: Laslie, 2008-08-31 18:48:00 [6167]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-31 18:51:00 [6169]
Köszi... néha egy-egy eszköz "teljesítményét" is szokták ezzel jellemezni... érdekes...
Előzmény: psychobilly, 2008-08-31 18:41:00 [6164]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-31 18:49:00 [6168]
BOCS !!! de a kérdés komoly !!
[ 0.8321 ]
