Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 143 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   139  140  141  142  143  144  145  146  147   Következő ►  Utolsó ►|
mechanikus | 135    2014-01-04 11:34:00 [11542]
emlékszel még melyik topikban?
Előzmény: Csaba, 2014-01-04 11:30:00 [11541]
Csaba | 637    2014-01-04 11:30:00 [11541]
Valahol a mach fórumon találkoztam régebben egy cső hajlító megoldással ami szintén egy encoder jelet nézett és ha vissza engedett a cső hajlítás után akkor újra rányomott. Lehet ez kellene neked is.
Előzmény: mechanikus, 2014-01-04 11:09:00 [11540]
mechanikus | 135    2014-01-04 11:09:00 [11540]
Lehet-e olyan makrót írni, mely if-then parancssort tartalmaz? amit, a mach is kezelni képes? Pld. nekem az G31 utasítás jut eszembe példaként, ami a tapintás parancs, G31Z-100F50 elindul a programozott pozícióra és csak akkor áll meg, és lép a következő sorra, ha vagy eléri a Z-100 értéket, vagy a tapintás megtörténik. Egy ilyesmi kellene úgy, hogy a mérőléc értékét figyelje.
De ez is csak egy kósza ötlet, mert ugyebár a gond, az az encoder DRO figyelése, amit nem tudok parancsban adni.
Előzmény: csewe, 2014-01-03 20:33:00 [11538]
mechanikus | 135    2014-01-04 11:01:00 [11539]
A dolog még ennél is bonyolultabb, mert a medve, nem léptetőmotorral, vagy szervóval van meghajtva, hanem frekiváltó és 3fázisú motor segítségével. A medve vezérlést úgy gondoltam ki, hogy pld a M3 utasításra, vagy bármely programozható kimenetre adtam volna utasítást a programban, hogy a frekiváltó elindítsa a motort, majd pld. Z tengelynek (mely virtuális, mondjuk 2portot használva, hogy ne foglalja a hasznos kimeneteket) a megfelelő értéket, ami ekkor elindul a pozícióra, de a pozíciót a mérőléc adná. Ha eléri a pontot, a program továbblép a következő sorra, M5 kikapcsolva a frekiváltó által a motort. Tudom, hogy ez egy kicsit zűrösnek tűnik, de szerintem ez esetben csak ez a járható út, de ez már meghaladja a mac3 ismereteimnek képességét!
Előzmény: Miki2, 2014-01-03 20:07:00 [11537]
csewe | 2578    2014-01-03 20:33:00 [11538]
Véleményem szeritn ebben a speciállis esetben megoldható a dolog makróval.
Előzmény: mechanikus, 2014-01-03 12:50:00 [11536]
Miki2 | 2341    2014-01-03 20:07:00 [11537]
Azért, hogy nem vagy fent a neten egész nap egy olyan kérdéskört feszegetel, amire sokan kíváncsiak lehetünk.
Egyébként az encoderes léptetőmotor a hozzávaló vezérlővel megoldás lehet.
A Klavió emlékeim szerint forgalmaz ilyen motorokat és vezérlőt.
mechanikus | 135    2014-01-03 12:50:00 [11536]
Igen régen látogattam már meg a fórumot, nem volt időm netezni, elég nehéz gazdasági éven vagyunk túl. Most az ünnepek között teremtettem időt, hogy foglalkozzak egy már több éve készülő projektem elektronikai részével, de egy igen kemény diót fogtam ki!
A projektem, egy cnc vezérlésű élhajlító gép, melynek az ütközőegységét, (5db léptetőmotor) és a medveegységet szeretném vezérelni. A gép, már egy éve szolgál engem, mechanikusan hibátlan, (az előállítási költségeit tekintve) A medvét, lánchajtással, és orsókkal valósítottam meg, erre szereltem egy üveg 5u-os mérőlécet.Tegnap sikeresen csatlakoztattam a mach3-hoz, a mérőléc mér, de sehogy nem tudom a programot rávenni, hogy a mérőléc legyen az encoderem. Igazából nem a mach-ot akartam vezérlőprogramnak, de nem találtam olyan szakit, aki megvalósította volna a vezérlést. Marad a házimunka.
Tehát azt szeretném megtudni, hogy egyáltalán a vezérlőprogram alkalmas-e arra, hogy az útadó legyen a DRO és ne a léptetésvezérlés. Lehet, még a kérdést is rosszul tettem fel, megpróbálom másképp fogalmazni.
Azt szeretném, ha a programban meghatározott értékig hajtsa végre a program a mozgást, de az útadó értékét vizsgálja, akár egy szervovezérlő, a motor mozgatását.
Örülnék, ha valamelyik tapasztaltabb fórumtársam tudna tanácsot adni, mert sajnos a program leírásában az encoderről nagyon kevés használható információt találtam.
Ha tudtok segíteni, mailban jelezzétek, mert nem vagyok fent a neten egész nap! címem: hamorir@gmail.com (a regisztrációs címem már nem használom, ne arra írjatok!)
Segítségeteket előre is köszönöm!
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-30 11:00:00 [11535]
Köszi a választ.
Béni | 2078    2013-12-30 10:39:00 [11534]
Igen, az eszterga modul is kezeli az override-ot.
A számtalan képernyőkészlet között biztosan van, amelyiken legalább két lehetőség is van a használatára és olyan is lehet amelyiken nincs.
Az alap készleten az S és F DRO melletti + - jelekkel lehet állítani.
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2013-12-29 13:32:00 [11527]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-29 22:16:00 [11533]
Akkor marad az a megoldás , hogy a két egeret úgy megoldani , hogy mindkét bal gombot , egy közös kapcsolóra bekötni . Mert már eredményt tudnék felmutatni , ha a két programot egy kattintással elindíthatom .
Előzmény: robroy007, 2013-12-29 19:22:00 [11532]
robroy007 | 2292    2013-12-29 19:22:00 [11532]
adatcsere most is megy zokszó nélkül de ez már nem az
ez így inkább hasonlít egy távvezérelt felügyeleti dologra amit célirányosan szabványos protokollokkal kötnek össze és egyedibe tervezett funkciókat hajtanak végre pl épületfelügyelet tűzjelző fűtés a jó ég tudja még miket
amit te szeretnél az kb olyan mintha a kohóból odaszólnának a henteshez,h vágjon le 5 marhát kelet felé fordítva előtte megitatva egy oda-vissza mozdulattal elvágva a nyakát
mindenki tudja a dolgát a saját területén, de mégis csak jobb ha odamegy valaki és szépen megkéri közvetítve a feladat elvégzésére a másikat , viszont itt a közvetítő egyik nyelvén se tud és egyikkel se haver, hogy menjen a dolog
és sajnos még nem is egy cég terméke, hogy legyen egy kis lehetőség könnyedén kölcsönös nyelvre hozni őket
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-29 19:06:00 [11531]
Hunka Tibor | 8036    2013-12-29 19:06:00 [11531]
A höskorban még tudtak a PC- ék egymást közt adatot cserélni , ma ez miért nem müködik ??
Előzmény: robroy007, 2013-12-29 18:52:00 [11529]
robroy007 | 2292    2013-12-29 18:55:00 [11530]
ha van a david-nak mach pluginja amivel alapesetben tudja vezérelni akkor egy oprendszeren belül megoldható, de külön gépen kifejezetten hihetetlen számomra elképzelni a dolgot
max. ha másként nem úgy, hogy a mach, valamelyik bemenetét szólítja meg a david és arra előre megfogalmazott dolgot csinál
Előzmény: Hunka Tibor, 2013-12-29 18:31:00 [11528]
robroy007 | 2292    2013-12-29 18:52:00 [11529]
ez így konkrétan sehogy sem szerintem
Hunka Tibor | 8036    2013-12-29 18:31:00 [11528]
Van két Pc . az elsö Win7 32 bit fut , David laser progi , a másik gép XP profesional Mach3 fut rajta . Mindkét gép csatlakozik egy routerhez , mindkét gépen fut a net . A kérdésem , hogyan tudna a két gép egymással kommunikálni ?? Példaként a feladat : a David kiad egy utasítást , amire a Mach3 - nak kel elindulnia .
Kőhegyi Gábor | 94    2013-12-29 13:32:00 [11527]
Tiszteletem!!!
Tudja e valaki, hogy mach3 eszterga programban van e override ugyanúgy mint a marónál?
mert a felületen nem találtam.
előre is köszönöm.
Bagyánszki zsolt | 220    2013-12-19 06:54:00 [11526]
még egyszer nagyon köszönöm a segítséget
Előzmény: Ampervadasz78, 2013-12-18 20:07:00 [11525]
Ampervadasz78 | 11    2013-12-18 20:07:00 [11525]
Ment a G-kód! A rajz nem volt pontos, az íveknek nem volt metszéspontja!
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-12-18 18:48:00 [11524]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-12-18 18:48:00 [11524]
sajnos a probléma továbbra is fenn áll.
Előzmény: csewe, 2013-12-18 18:44:00 [11523]
csewe | 2578    2013-12-18 18:44:00 [11523]
Esetleg a general configban állítsd a "Disable Gouge/Concavity"-t.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-12-18 18:27:00 [11522]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-12-18 18:27:00 [11522]
a probléma továbbra is fenn áll. már 3 gépe is próbáltam... a gépkezelővel van a probléma...:) vagy a mach 3 játszik az idegeimmel..
Előzmény: kmajer, 2013-12-18 18:18:00 [11521]
kmajer | 566    2013-12-18 18:18:00 [11521]
x-ben nagyobb távolságra pozicionálj a kontúrtól,
mielőtt a korrekciót bekapcsolod.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-12-18 17:27:00 [11520]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-12-18 17:27:00 [11520]
sziasztok ! kellene egy kis segítség. az alábbi programnál szerszámsugár korrekciónál letér a szerszámpályárol a gép 6 mm maróval marnám a darabot
G0Z2
G0X1Y-4f500
M3S2200
G41T1D1H1M6
G1X0Y1
G1Y16
G1Y16X62
G1Y1
G1Y0X61
G1X57.05Y0
G3X51.13Y2.52R3.5
G2X40.87Y2.52R7.5
G3X34.95Y0R3.5
G1X27.05Y0
G3X21.13Y2.52R3.5
G2X10.87Y2.52R7.5
G3X4.95Y0R3.5
G1X1
G1X0Y1
Béni | 2078    2013-12-18 16:29:00 [11519]
Klaus félét ajánlom.
(Nem találtam másik jól működőt ezen kívül.)
Előzmény: svejk, 2013-12-18 15:54:00 [11515]
Törölt felhasználó    2013-12-18 16:13:00 [11518]
Klaus Dietz
(bocs)
svejk | 33157    2013-12-18 16:11:00 [11517]
A Mach3 honlapja.
Az oldal közepén: Screen Designers címszó alatt.
De most látom csak, van ott még egy Screen4 nevezetű harmadik szerkesztő is...
istvan58 | 1914    2013-12-18 16:02:00 [11516]
hali,
feltenéd a linket mindketőre.
svejk | 33157    2013-12-18 15:54:00 [11515]
Letöltöttem egy Klaus Dietz féle mach képernyő szerkesztőt és van az a régi John Prentice féle.
Szól valami különösebb érv valamelyik mellett?
Lehet megpróbálkoznék valamelyikkel.
Bagyánszki zsolt | 220    2013-12-18 13:30:00 [11514]
küldtem mailt..
Előzmény: Ampervadasz78, 2013-12-18 13:16:00 [11513]
Ampervadasz78 | 11    2013-12-18 13:16:00 [11513]
Egy méretezett rajzot tudsz mellékelni?
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-12-18 12:26:00 [11512]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-12-18 12:26:00 [11512]
G0Z2
G0X1Y-4
M3S2200
G41T1D1H1M6
G1X0Y1
G1Y16
G1Y16X62F500
G1Y1
G1Y0X61
G1X57.05Y0
G3X51.13Y2.52R3.5
G2X40.87Y2.52R7.5
G3X34.95Y0R3.5
G1X27.05Y0
G3X21.13Y2.52R3.5
G2X10.87Y2.52R7.5
G3X4.95Y0R3.5
G1X1
G1X0Y1
Messer | 537    2013-12-18 09:22:00 [11511]
Előzmény: D.Laci, 2013-12-18 07:48:00 [11510]
D.Laci | 5546    2013-12-18 07:48:00 [11510]
2.5D probe
Előzmény: Messer, 2013-12-17 19:38:00 [11509]
Messer | 537    2013-12-17 19:38:00 [11509]
Idáig rosszul kérdeztem a "barátomat".
Most meg hiába kérdeztem jól.
2.5D probe
Nem töltötte le valaki régebben? Azért csak szeretném kipróbálni.
Előzmény: Messer, 2013-12-16 16:45:00 [11500]
svejk | 33157    2013-12-17 09:44:00 [11508]
Vasárnap voltam egy HobbyCNC-s fórumtársunknál Székesfehérváron.
Basszus... micsoda f@sza képernyőt kreált magának!!!
Hasonlít a Csike által belinkeltre.
No persze mag a gép is nagyon pipec, igaz egy gyári van CNC-sítve, de nagyon precízen megcsinált mindent.
Kár, hogy nem akar vele dicsekedni... ((
De majd még győzködöm.
Előzmény: csike, 2013-12-08 17:14:00 [11436]
torrente | 424    2013-12-17 00:38:00 [11507]
Most úgy néz ki "számlálós probléma" megoldódott. Igazából nem tudom mit piszkáltam ami jótékonyan hatott, de minden esetre most ok. Köszönöm a hozzászólásokat!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-16 13:13:00 [11499]
Törölt felhasználó    2013-12-16 18:14:00 [11506]
Köszi. Ha gondolod, csörrenj rám. Nekem még nem teljesen világos, mi is a fő célod, alak és méretellenőrzés, vagy felület rekonstrukció.
Előzmény: Messer, 2013-12-16 18:06:00 [11505]
Messer | 537    2013-12-16 18:06:00 [11505]
Egy (hobbi célra használt)Mikron gépen van fenn a Rhenishaw tapintó.
Ezek után merem csak leírni, hogy 0,02mm már elég lenne. Most feltettem egy 5 Megapixeles kamerát és manuálba mentegetem le a koordinátákat. De így a tavaszi napfordulóra sem végzek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-16 17:56:00 [11504]
Törölt felhasználó    2013-12-16 17:56:00 [11504]
Milyen felbontást szeretnél a palást kerület mentén, és a sugár irányú mérésnél? Mert ezek nagyban befolyásolják a megoldási lehetőségeket.
Messer | 537    2013-12-16 17:44:00 [11503]
Adott magasságon kellene körbemászni egy alkatrészen. Elkezdtem átírni a Töled kapott fájlt. (ami nagy segítség volt eddig és köszönöm)
Átneveztem a koordinátákat, hogy ne Z irányú legyen a tapintás, hanem X vagy Y. De belegabalyodtam mint macska a cérnába. Meg így csak négy külön progival menne. X+ X- Y+ és Y- irányú G31-gyel. (mármint nekem talán így menne)
Előzmény: D.Laci, 2013-12-16 17:02:00 [11501]
Messer | 537    2013-12-16 17:29:00 [11502]
Ja, az amúgy is vészesen rövid alvásidőm rovására.
(k.b. 100x annyi idő alatt mint Neked)
Azért köszi!
D.Laci | 5546    2013-12-16 17:02:00 [11501]
A wizardok közt van egy 4th Axis Digitize.
Vagy lehet scriptet, macro-t írni hozzá.
Messer | 537    2013-12-16 16:45:00 [11500]
Tisztelt fórumtársak!
Találkozott már valaki olyan MACH "bővítménnyel" ami egy adott magasságon körbemászik egy közel hengeres alkatrészen és közben bedigitalizálja a "Z" metszetét?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-16 13:13:00 [11499]
Mach3 - config - motortuning :
Alul balrol az elsö ablak ( step/unit ) ide irod a 133.33~ , a következö ablak a max sebesség ide ovatosságbol irj most 1000-et ( ez kb 330-as fordulata a léptetödnek ) a következö ablak a gyorsulás ide irj 500 körüli számot ( igazábol reliefnél van nagy jelentösége ) .A többi itt lévö ablak most nem lényeges .Minden tengely beállitása után " save to axis " és ha kiakarsz lépni akkor " OK " .
Ha ennek ellenére a DRO ( számlálo ) nem jol " mutat " akkor a mikrostepped nem jol van beállitva .
Annak kideritésére is van lehetöség , de egyenlöre ird ezeket és probáld !
Előzmény: torrente, 2013-12-16 10:10:00 [11498]
torrente | 424    2013-12-16 10:10:00 [11498]
Teljesen igazad van, gondoltam alszom kicsit:)
A mértékegység be lett állítva (lejjebb már írtam is) a configban a motortuninghoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-12-16 00:21:00 [11497]
Törölt felhasználó    2013-12-16 00:21:00 [11497]
Így, elég nehéz segíteni, ha nincs párbeszéd.
De, ha igaz, amit írtál. És, ha jó helyre írtasd az ötöt. Akkor, colba van állítva a Mach3 –ad. Nem mm –be. Az a baj.
Ha, visszaállítod, minden helyre jön.
Előzmény: torrente, 2013-12-15 23:27:00 [11495]
Törölt felhasználó    2013-12-15 23:36:00 [11496]
Hová írod ezt a számot?
torrente | 424    2013-12-15 23:27:00 [11495]
Ezt már én is kiszámoltam:) ha ezt az értéket megadom továbbra sem jelez ki jó értéket. Ha mondjuk megadok 2000-et akkor a mozgás (azonos sebességérték megadása mellett) felgyosrul, 133 mellett nagyon lassú. Ha leviszem a lépésszámot 5-re akkor számol nagyjából jól.
Törölt felhasználó    2013-12-15 23:13:00 [11494]
Ezt, elcseszted:))
Pedig,, már ki akartam utalni egy sört:))
Csak az újad, fárasztottad:))
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-12-15 23:06:00 [11492]
Rabb Ferenc | 4387    2013-12-15 23:07:00 [11493]
Vagy mégse
[ 1.3230 ]
