Kezdő vagyok.
Oldal 143 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   139  140  141  142  143  144  145  146  147   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2013-01-04 19:28:00 [5589]
Köszönöm! Igen, golyósorsóhoz kell. A csapágy külső átmérője 30mm. varsányi Péternek is van oldala, vagy itt keressem a fórumon?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-04 19:16:00 [5588]
Törölt felhasználó    2013-01-04 19:16:00 [5588]
Ha golyósorsóhoz kell azt Varsányi Pétertől tudsz venni,ha kisebb orsóhoz kell azt meg SZ.Józsitól, akár komplett hajtásszettet is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-04 18:15:00 [5587]
n/a (inaktív)    2013-01-04 18:15:00 [5587]
Több hírdetésben láttam, hogy a golyósorsók végein a csapágyak egyszerű téglatest alakú blokkban vannak rögzítve? Ezeket mindenki legyártatja, vagy lehet ilyeneket venni különböző méretben valahol?
vjanos | 5568    2013-01-04 14:21:00 [5586]
Megvan, köszi!
Előzmény: Sz.József, 2013-01-04 12:23:00 [5584]
n/a (inaktív)    2013-01-04 12:56:00 [5585]
Helló Mindenki !
Lakatos iparban vagyok járatos és már régóta érdekel egy cnc plazmavágó amivel bérmunkát tudnék vállalni.sokat nézelődtem de egyenlőre amilyen lehetőségeket kínálnak pénzügyi téren gondolok pályázati, vagy hitel, konstrukcióra nem nagyon barátságosak.
ezért arra gondoltam mivel a vázat magam is meg tudnám csinálni bele kezdenék de továbbiakban nincs ismeretem cnc vezérlés ügyben .
talán valaki tudna nekem segíteni ebben ?
szeretném elkészíteni ! Mosonmagyaróvár mellől vagyok.
ha sikerülne lenne elég munkám rá mert nagy igény lenne az ismeretségi körömben.
a terv egy 1250 x 2500 mm munkafelület ez egy közép formátumú lemez mérete.
ha lenne valaki aki tudna segíteni benne szívessen venném ! akár alapanyag beszerzésben is és a cnc vezérlés össze állításában is.
munkabérben meg eggyezünk.
előre is kösz !
Sz.József | 3169    2013-01-04 12:23:00 [5584]
Fent van a gyökérbe.
Kb 8,8Mb QCad.zip...
Előzmény: vjanos, 2013-01-04 12:13:00 [5582]
Sz.József | 3169    2013-01-04 12:16:00 [5583]
Akkor felteszem a tárhelyemre, hátha onnan ok, lesz...
Este letörlöm.
vjanos | 5568    2013-01-04 12:13:00 [5582]
Köszi Józsi!
De csak egy 838 byte-os kis file jön le, sajna nem tudom kitömöríteni, hibásnak írja :/
Előzmény: Sz.József, 2013-01-04 12:06:00 [5581]
Sz.József | 3169    2013-01-04 12:06:00 [5581]
Én ezt használom, mert ingyenes, magyar, egyszerű...
Vasárnap letörlöm, ne foglalja a helyet...
Előzmény: vjanos, 2013-01-04 11:46:00 [5580]
vjanos | 5568    2013-01-04 11:46:00 [5580]
Köszi mindegyőtöknek!
Este megnézem őket közelebbről.
Béni | 2078    2013-01-04 08:35:00 [5579]
http://www.a9tech.com/download/
Autocad 2000-2004-hez hasonló kezelőfelület és működés, ingyenes. A DXF kimenete tökéletes.
Előzmény: vjanos, 2013-01-03 22:32:00 [5573]
n/a (inaktív)    2013-01-04 06:44:00 [5578]
Köszönöm! Szívesen megnézném!
Előzmény: kari, 2013-01-03 22:34:00 [5574]
kari | 1532    2013-01-03 22:45:00 [5577]
Solid Edgének van ingyenes 2D-srajprogramja, magyar és nagyon egyszerű. Azt hiszem Solid Draft néven fut.
elektron | 15859    2013-01-03 22:36:00 [5576]
Én is pár napja jöttem rá hogy kell DXF et exportálni, ingyen ... de már nem is tudom hogy csináltam.
kari | 1532    2013-01-03 22:36:00 [5575]
Az előző neked szólt csak nem nyomtam gombot
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-03 21:00:00 [5563]
kari | 1532    2013-01-03 22:34:00 [5574]
Én a mellékelt lapot szoktam használni, tökéletes csak a kenésre kell figyelni. Ha érdekel holnap rakok fel egy videót.
vjanos | 5568    2013-01-03 22:32:00 [5573]
Lézervágáshoz szeretnék néhány vektoros 2D rajzot készíteni. Ehhez tudtok ajánlani valami rajzoló programot?
Win7 alá kellene. Az sem hátrány ha ingyenes és könnyen tanulható
Google Sketchuppal egész jól elboldogulok, de abból csak a Pro tud DXF-be exportálni - 500 dollárért...
lovas gyula | 1877    2013-01-03 21:47:00 [5572]
Aluhoz valaó tárcsával lehet vágni probléma nélkül. Az anyagrögzitése nagyon fontos. Köranyagnál különösen mert kiforditja a fogásból. A balesetvédelem még ennél is fontosabb. telearcos plexi álarc és szemüveg. A forgácsot meg nekiveretni valaminek ami nem engedi szétszoródni. Nem lakótelepi akció az biztos.
robroy007 | 2292    2013-01-03 21:41:00 [5571]
melóhelyen az alut rezet mezei kis szalagfűrésszel vágtuk
ritka fogú fémhez való lappal (kobaltos volt) negyed évet simán kibírt mindennapos intenzív használatban alunál spay-vel
annyi volt hogy lassabb áttételre tettük
a hangja veszett volt de megszokható
keri | 14086    2013-01-03 21:34:00 [5570]
Hát nem az.
Nagyon lassan lehet vágni alut ezekkel a módszerekkel.
Szalagfűrész, vagy megfelelő körfűrésszel lehet jól vágni.
Máskülönben flexxel is lehet vágni alut, van hozzá való tárcsa, de csak pormaszkban csináld mert borzalmas a pora.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-03 21:07:00 [5566]
keri | 14086    2013-01-03 21:32:00 [5569]
Ami a kemény fát viszi az az alut is.
Egyetlen gond lehet ha túl nyomod neki akkor kiüti a kezedből és komoly sérüléseket tud okozni. Szóval felső maróval, vagy kézi körfűrésszel ne ess neki, de gépi előtolással már mehet.
Fához való marót többen használtak már alu marásra CNC-ben.
keri | 14086    2013-01-03 21:28:00 [5568]
Ennyire nem nagy fogúval.
Gép rángatású
szablyafűrészszel vágom abba való fafűrésszel.
Pont azért amit itt is írtak többen, hogy az acélhoz valót eltömíti az alu.
De szerintem ez is vinné ha elég éles.
és ahogy mex írta ökörhugyozás, de ha ló nincs....
szablyafűrészszel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-03 20:33:00 [5559]
Törölt felhasználó    2013-01-03 21:10:00 [5567]
Majd valaki megmondja a tutit.A pontosság miatt ha kézzel kell alut vágni azt viszont én is fémfűrésszel vágom,de van fémipari szalagfűrész is a közelben,tehát mostanában kézzel nem igen daraboltam semmit,csak 12-es kazánlemezt de azt flex+1mm-es korong párosítással.
n/a (inaktív)    2013-01-03 21:07:00 [5566]
Ez nem is tűnik olyan egyszerű dolognak így!
Törölt felhasználó    2013-01-03 21:05:00 [5565]
Természetesen nem Tescosat kell venni,csak útbaigazításnak raktam be a képet.
Előzmény: zozo, 2013-01-03 20:54:00 [5562]
zozo | 5527    2013-01-03 21:03:00 [5564]
Persze, aluhoz való vídiás lappal müxik.
Nálunk a fémkereskedésben ezzel szokták vágni, de én mindig elmenekültem, olyan rettenetes hangja volt. Féltem tőle.
n/a (inaktív)    2013-01-03 21:00:00 [5563]
Külföldi oldalakon több helyen is olvastam, hogy faipari fűrészekkel (Pl.: elektromos gérvágó) vágnak aluminiumot! Ilyet látott már valaki? Működik egy ilyen verzió?
zozo | 5527    2013-01-03 20:54:00 [5562]
Tavaly hetekig daraboltunk aluprofilt az OBI-ban vett fém fűrész lappal, ami kb. 50mm széles és 7-800mm hosszú. Több féle fogazattal van fémekhez is.
Vágóspray kell hozzá és gyönyörűen viszi. Még most is hibátlan.
Richy, ugyanilyen fafűrészem nekem is van, a fa ágát is alig viszi el. Olyat ajánlj, amit próbáltál is már.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-03 20:09:00 [5553]
n/a (inaktív)    2013-01-03 20:47:00 [5561]
Köszönöm! Ki fogom próbálni!
jani300 | 12314    2013-01-03 20:42:00 [5560]
Rendben . Csak furcsálltam . Vékony a lap nehéz lehet irányítani .
Törölt felhasználó    2013-01-03 20:33:00 [5559]
Gépi fűrészhez is ilyen lap van,de ha jól rémlik Kerivel beszéltük tegnap,hogy ő valami ilyesmivel vágja az alut,mert jobban lehet vele haladni és nem tömődik el,de mástól is hallottam már ezt a megoldást.
Előzmény: jani300, 2013-01-03 20:22:00 [5557]
mex | 1221    2013-01-03 20:27:00 [5558]
Engem még az akác is megizzasztott vele, nem még alu. Tartása meg nincs a lapnak, az ökör vizelete lénia a vágási vonalhoz képest...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-03 20:20:00 [5556]
jani300 | 12314    2013-01-03 20:22:00 [5557]
Ezt most nem mondod komolyan ? Próbáltad ?
Törölt felhasználó    2013-01-03 20:20:00 [5556]
Ritka fogú keretes fűrész?Azzal haladni is lehet.
Törölt felhasználó    2013-01-03 20:14:00 [5555]
Megvetted volna azt a 20 ezres gépet, amit itt árultak valamelyik nap. És már vághatnád is
jani300 | 12314    2013-01-03 20:13:00 [5554]
10mm vastag alusineket daraboltunk sima kézi körfűrésszel . Sűrűn kell olajozni .
n/a (inaktív)    2013-01-03 20:09:00 [5553]
olyan kérdésem lenne, hogy mivel lehet aluminiumot darabolni a legegyszerűbben, úgy, hogy ne kelljen hozzá több százezres fűrész?
Akár 40 mm-es anyagvastagságig!
Próbáltam keresgetni a fórumban, de nem találtam sehol infót! Valami tipikus Hobby megoldás érdekelne!
jani300 | 12314    2013-01-03 19:50:00 [5552]
Ja most már látom . Hát.. Törölni nem tudom .
Előzmény: keri, 2013-01-03 19:46:00 [5549]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:48:00 [5551]
Akkor ezt pláne nem kellett volna írnom .
Előzmény: jani300, 2013-01-03 19:46:00 [5550]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:46:00 [5550]
Nem akarom feszegetni , de volt ott egy 310-es számú válasz az elég egyértelmű .
Előzmény: keri, 2013-01-03 19:33:00 [5547]
keri | 14086    2013-01-03 19:46:00 [5549]
Ez a félreértések vígjátéka, Svejknek írtam
Előzmény: jani300, 2013-01-03 19:41:00 [5548]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:41:00 [5548]
Dehogy van rossz kedvem . Már AC szervó is volt a kezemben ... Tegnap meg fogyott némi pálesz is .
keri | 14086    2013-01-03 19:33:00 [5547]
Inkább csak kiegészítettem, mivel játszottam eleget resolveres AC szervóval.
Már megint Tiborral vitatkoztál hogy ilyen rossz kedved van?
Arról meg valóban nem tudtam hogy tesznek bele HALLt is, mivel resolver esetén ott a pontos helyzet sőt a szögsebesség infó is mindig, de enkóderes AC szervónál végül is logikus.
Előzmény: svejk, 2013-01-03 19:05:00 [5540]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:25:00 [5546]
Sajna három napig nem megy melózom . Pedig filóztam rajta hogy elhozom .
Előzmény: svejk, 2013-01-03 19:17:00 [5544]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:22:00 [5545]
Köszönöm neked is . Azért sajnálom ám hogy megnyomorgatták a jó kis motorokat .
Előzmény: svejk, 2013-01-03 19:16:00 [5543]
svejk | 33157    2013-01-03 19:17:00 [5544]
Menj vissza vedd ki a forgórész, és legalább a mágneseket mentsd meg!
Előzmény: jani300, 2013-01-03 19:13:00 [5542]
svejk | 33157    2013-01-03 19:16:00 [5543]
Majdnem 100 %-hogy ki.
Nekem 1FT6-osok voltak azok forgórész palástján kb 25x10x3 mm-es neodínium mágnes lapocskák voltak felrakva és körbebandázsolva.
Előzmény: jani300, 2013-01-03 19:06:00 [5541]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:13:00 [5542]
Én százhúsz pénzért vettem kilóját , ne sajnálj . A másik annyira nyúzott hogy nekem se kellett . Többe kerül az időm mire eljutok odáig hogy kidobom . Van egy állandó mágnesű szinkronmotorom "csicsákkal" .
Előzmény: keri, 2013-01-03 18:58:00 [5539]
jani300 | 12314    2013-01-03 19:06:00 [5541]
Még egyet kérdeznék , tehát akkor AC szervó val kapcsolatban . A forgórészt ki lehet belőle büntetlenül húzni ? Mert ez is állandó mágnesű , és sérült a háza .
svejk | 33157    2013-01-03 19:05:00 [5540]
No, szerintem nem tudod kit "oktattál" ki.
De hogy okulj te is, az AC szervok jelentős többségénél használnak HALL jelet, mégpedig a forgórész poziciójának meghatározására a kommutációhoz.
Előzmény: keri, 2013-01-03 18:38:00 [5537]
[ 1.0909 ]
