Oldal 141 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   137  138  139  140  141  142  143  144  145   Következő ►  Utolsó ►|
nyotti | 61    2019-12-03 11:12:48 [24191]
Igen, igazad van, sajnos elsiklottam felette. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-03 11:07:14 [24190]
Törölt felhasználó    2019-12-03 11:07:14 [24190]
Nem szégyen másnak sem....
Előzmény: nyotti, 2019-12-03 07:34:57 [24186]
PSoft | 18696    2019-12-03 11:01:18 [24189]
Egy ide, ehhez a témához is szorosan kapcsolódó összehasonlítás, vagy..."tanulmány".
Mennyire is pontos a mikrolépés...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-03 07:55:38 [24187]
keri | 14086    2019-12-03 10:26:26 [24188]
3D nyomtatóknak nem a gyorsulás vagy sebesség a problémájuk a pocsék hajtáslánc illesztés ellenére, hanem a rezonanciák, ami a rugalmas szíjhajtásból, és a pocsék vázból ered.
Ezért a túl nagy gyorsulások után látható ez a lecsengő rezonancia, illetve a motor járásából eredő rezonancia is meglátszik a felület minőségén, de az sokkal kisebb hiba mint amit a képen látsz, amit az egységugrás szerű indulás kisebb sebességre csökkentésével és a gyorsulás megfelelőre állításával gyakorlatilag teljesen ki lehet küszöbölni észrevehető időveszteség nélkül is.
Törölt felhasználó    2019-12-03 07:55:38 [24187]
A 3D nyomtatások kisebb-nagyobb hullámossága az egész hajtáslánc eredője, következménye.
Sajnos a léptetőmotoros fogazott szíjas hajtású 3D nyomtatók pont abban a fordulatszám tartományban működnek, ahol igencsak elkeserítőek a valós pozíció, sebesség, és gyorsulás adataik.
A "csodás" monitor ablakokban, kijelzőkben olvasható paraméterek állandósága NEM IGAZ, nem kell nekik hinni. Ezekrők többször írtam már a léptetőmotor topikban a 6255 bejegyzés környékén a Robsy motor dinamikai méréseim ismertetése, tanulságai kapcsán. Ezeken érdemes elgondolkozni, és a lehető legjobbat kihozni a hajtáslánc elemeinek optimálizáláa kapcsán.
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-02 22:29:48 [24180]
nyotti | 61    2019-12-03 07:34:57 [24186]
Köszönöm szépen!
Előzmény: B.Zoltán, 2019-12-02 20:42:52 [24178]
B.Zoltán | 1722    2019-12-02 23:42:48 [24185]
OK! Ennyire azért ismerem, de azért kösz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-12-02 23:29:50 [24184]
Törölt felhasználó    2019-12-02 23:29:50 [24184]
Az az alap lépés osztás 16 és azt még interpolártja 256 osztásba a tmc...
Előzmény: B.Zoltán, 2019-12-02 23:06:04 [24183]
B.Zoltán | 1722    2019-12-02 23:06:04 [24183]
Sajnos a meghajtók terén nincs tapasztalatom.
Nekem az Ender kemény szivacs szerűségen van, így nem találom hangosnak, igaz én kertes házban lakom.
A 80-as években panelba laktam, ott a kis Universal esztergám négy kis félig leengedett labdán volt, így még a szomszéd szobába sem hallatszott át.
Viszont én minden konnektort kitömtem, hogy ne halljam a szomszéd öregasszony horkolását se, mert ugye a panelokban átmenő dobozok voltak, vannak, akár még áramot is lehetett volna lopni a szomszédtól.
Az Enderbe és az Ultimakerben is A... vezérlők vannak, és mégis az Ender nyomtat látványosan szebben, alig látok valami kis enyhe hullámosságot helyenként.
Szerény véleményem nekem az, hogy fontosabb a jó mechanika és a jó beállítás, mondom ez úgy, hogy még nem szántam rá magamat egy 256 mikrolépéses vezérlőre.
keri | 14086    2019-12-02 22:59:38 [24182]
Pár hozzászólással korábban volt szó a TMC motor meghajtóról, az csendesebb, az alaplap mindegy, amelyik jobban tetszik mert mindegyik ugyan az csak a kinézete más, de az is volt említve.
http://powerbelt.hu
Persze itt is tudsz választani drágát, de teljesen felesleges ide az a minőség.
10-12mm-es köszörült tengely, alap LMxxUU golyós persellyel kiváló.
Jordan Gabor | 223    2019-12-02 22:30:54 [24181]
Hello,
En csak sokkal dragabban lattam. Kuldesz egy linket kerlek?
Koszonom,
JG
Előzmény: keri, 2019-12-02 13:38:29 [24171]
Jordan Gabor | 223    2019-12-02 22:29:48 [24180]
Nem huzatos a hely es ABS-t sem tervezek nyomtatni.
Ezek szerint en nem latnam hasznat a burkolatnak.
Nyomtatasi minoseget mondjuk szeretnem a leheto legjobbat kihozni, de ha elhanyagolhato a kulonbseg, akkor nem foglalkozok ezzel.
Milyen vezerlest erdemes venni manapsag? Az jo lenne, ha halkabb lenne mint az anet A8. Az Y most nagyon hangos. Az ikerszomszed napokig azt hitte galamobok telepedtek be valahova. Ment ejjel is a nyomtatas sokszor. Feltettem szivacslapra, sokat csendesedett, de ezen ha jol tudom a meghajtok is sokat szamitanak. Szoval milyen vezerlot erdemes rendelni mostansag? Lagjobb, ha a meghajtok kulon modulok, de nem ragaszkodom ehhez.
Koszonom,
JG
Előzmény: B.Zoltán, 2019-12-02 20:56:09 [24179]
B.Zoltán | 1722    2019-12-02 20:56:09 [24179]
Ha nagyon huzatos helyen, vagy ABS akarsz nyomtatni, nekem bevált, ha egy nagy műanyag zsákot ráhúzok a nyomtatóra.
Az asztal melege nem távozik olyan gyorsan el, az ABS+ egész jól nyomtatható, pláne, ha sarkain vannak rajzolva kb 15mm-es korongok.
Előzmény: Jordan Gabor, 2019-12-02 10:38:41 [24169]
B.Zoltán | 1722    2019-12-02 20:42:52 [24178]
Megmértem neked.
Bekapcsolt állapot. 9W
Fejfűtés be 49W
Asztal+fej fűtés 287W
Motorok 10-15W
Nyomtatáskor max kb 40W, ha megy az asztalfűtés + 250W
Nyomtatáskor már a fej és az asztalfűtés is csak szabályzottan megy, az átlag fogyasztás 100-120W körül lehet talán.
A legközelebbi nyomtatáskor megmérem az átlag fogyasztását PLA-nál.
Előzmény: nyotti, 2019-12-02 17:47:38 [24175]
Törölt felhasználó    2019-12-02 20:08:56 [24177]
Volt Mk2 verzio is akkor a nyomtató 250..300W körül mértem hálozati bedugos fogyasztómérőről..
Törölt felhasználó    2019-12-02 20:06:11 [24176]
Hálozat felől nehéz pontosan megmérni ha az érdekel a bedugos mérök ere lassú (pilanatnyi teljesitmények vannak csak pl az asztal/fej pid szabályzása miat! a táp 12..24v és a vezérlő közöti áram majdnem pontosabb mérést lehet számolni de az is pillanatnyi lesz csak!
Az indóló pid csak az asztalná ~980w (230v szilikon betét) ez 100% pwm vezérlés felfütés után 50.. 100w sem amikor a pid szabályoz!
nyotti | 61    2019-12-02 17:47:38 [24175]
Valaki mérte már a nyomtatója áramfogyasztását? Pontosabban az Ender 3 érdekelne, de egy körülbelüli érték is teljesen jó lenne.
Miki2 | 2341    2019-12-02 17:10:57 [24174]
Előzmény: keri, 2019-12-02 16:06:33 [24173]
keri | 14086    2019-12-02 16:06:33 [24173]
https://3dnyomtato.shoppe.hu/
Előzmény: Miki2, 2019-12-02 15:51:04 [24172]
Miki2 | 2341    2019-12-02 15:51:04 [24172]
Szervusztok!
Régebben olvastam itt a fórumon egy kollégáról, aki 3D nyomtatók értékesítésével is foglalkozik.
Sajnos nem találom a honlapját, és a nevére sem emlékszem.
Ha tudja valaki, kiről van szó, kérem segítsen.
keri | 14086    2019-12-02 13:38:29 [24171]
Ha fűthető munkateret akarsz, akkor oda nem ajánlott a PLA.
Nem nagyon kell a burkolt gép a PLA-ra és PETG-re.
Nagy méretű nyomtatásokra, vagy erősen zsugorodó anyagokra előnyös.
Mi a drága lineáris csapágy? 2000ft/darab max.
Jordan Gabor | 223    2019-12-02 10:43:19 [24170]
... és még azt is kérdezném, most milyen vezérlést vennétek egy új géphez?
Kösz,
JG
Jordan Gabor | 223    2019-12-02 10:38:41 [24169]
Anet A8-at nyüstölök már régóta, na nem nagyon intenzíven, de kb. 10kg anyag már átment és sok dolgot használok elégedetten amit azzal nyomtattam. A hétvégén megint berágtam a fejre, mert problémás néha cserélni az anyagot, gyakran kell szétszedjem. Tudom, hogy erre sokféle megoldás van, rendeltem és meg is jött jobb megoldás, de úgy döntöttem már régebben, hogy nem ezt javítgatom hanem egy másikat építek.
Lenne pár kérdésem. Ha a helyiség légmozgása alapvetően kicsi, érdemes-e, számít-e ha burkolt gépet építek PLA és PETG-re? Vagy PETG-re mindenképpen burkolt kell?
Arra gondoltam hulladék üvegszálas lapokból (10mm) marnék 5 oldallapot és abba építeném. A gondom most az, hogy a lineár csapgyak amit találtam, az nagyon drága.
Másik konkrét kérdésem, PLA alkatrészeket ha nyomtatok az új géphez, az ugye elegendő? Úgy értem semmiképpen nem kell úgy befűteni, hogy a PLA deformálódjon?
Köszönöm,
ÜDV JG
keri | 14086    2019-12-02 09:30:25 [24168]
Persze ha van nem rossz az, nekem is van ilyen motorom, de plusz pénzt nem adnék érte.
A TMC meghajtó alkalmazása előnyösebb.
Interpolált 256mikrolépést tud, hiba visszacsatolás, adaptív áram beállítás. Ezért rezonancia mentes és sima járású.
Előzmény: pixel66, 2019-12-02 09:03:52 [24167]
pixel66 | 425    2019-12-02 09:03:52 [24167]
Nekem bontott kis 0.9 lépéses motorok vannak és nagyon csendesen megy DRV-vel.
Lehet érdemes lenne kipróbálni neked is.
Előzmény: kiralyc, 2019-12-02 00:09:10 [24162]
keri | 14086    2019-12-02 08:50:43 [24166]
Majdnem mondtam valamit, de amit te írtál board-ot az is az MKS GEN-L
Szóval én is ezt javasolnám ha cserélni akarod, de amíg nem kell a plusz szolgáltatása szerintem nagyon nem kell piszkálni ezt a részt.
TMC is fasza dolog, de drága és nem létkérdés. Ráérsz vele, amikor már látod hogy mi a gyengéje az alap meghajtóknak. Azokkal is lehet szépen nyomtatni.
Nekem ennek a nyomtatónak a görgős megvezetései nem tetszenek.
Első dolgom az lenne, hogy megrendelek kínából egy marék LM10UU golyós perselyt, a powerbelt.hu-n vennék hozzá köszörült tengelyt, és kinyomtatnám az átalakításhoz való szerelvényeket.
Ja meg a függőleges orsók, alsó és felső végét is megcsapágyaznám egyúttal, az orsó és motor közé meg beraknék egy rendes tengelykapcsolót, mert az orsó kóválygása sem tesz jót a nyomtatás minőségének.
Illetve a függőleges keretet is kitámasztanám mert én nem hiszek abban, hogy ez így elég merev.
BL Touch alapvetően jó dolog....lenne ha pontosan működik, de a fejlett kínai ipar természetesen megoldotta hogy ez is szar legyen
Szóval vagy a méregdrága eredetit érdemes megvenni, vagy csak a szerencsén múlik, mert a pontatlansággal pont elveszíti az értelmét hiszen nem tudsz pontosan kalibrálni.
Ha elég merev a gép, akkor alapból a végállás kapcsolókra sem rossz a pontosság, nem szokása nagyon elmászni.
Vannak nyomtatható változatok, de ezek is szánalmasan vacak tervek. RC szervóval lefordít egy mikrokapcsolót, de ez már elvileg sem lehet pontos.
Igazából az lenne erre a legjobb, ha terveznék egy jó fajta nyomtatható tapintót. A fejemben már viszonylag összeállt, de a lustaságom erősebb, mert a végállás kapcsolóra is jól működik
keri | 14086    2019-12-02 08:13:34 [24165]
Legutóbb én is leakadtam a HERZ áraitól.
Már lassan a szín kifutott annyi mint amiért a kínaiaktól meg lehet kapni a jó anyagot.
Vihetnék lejjebb.
Legutóbb a DevilDesig volt amit 4000forint körül vettem kilóját, és kifejezetten nem rosszabb mint a Herz, így lehet én is elpártolok tőlük.
Csak az a baj, hogy mindig hirtelen jövök rá hogy kifogyott és egyszerűbb elmenni Üllőre mint rendelgetni
Ráadásul a színeik sem túl szépek.
A piros nekem inkább narancs, a zöld és a kék túl sötét.
A sárga, fehér, fekete mondjuk jó, és a HERZ fehérrel a nyomtatás is szép.
Herz-ből csak a színkifutott ABS-el volt régen gondom, azóta is utálom az ABS anyagot de ebből is a DevilDesig ABS+ visszaadta a hitemet.
Előzmény: morvfer7, 2019-12-01 14:19:55 [24161]
nyotti | 61    2019-12-02 07:06:01 [24164]
Köszönöm a választ!
szf | 4462    2019-12-02 00:16:38 [24163]
Milyen régóta nyomtatsz? Mennyi filamentet használtál eddig fel?
kiralyc | 71    2019-12-02 00:09:10 [24162]
Lassan alakulgat ez az Ender 3.
Yodas extruder forgó kicsit fura lett a végére és a botját is bukta, de ezt be tudtam a gyári fejnek
Már felkerült a bullseye is, majd kíváncsi leszek rá hogy jobb lesz e tőle a nyomát.
Közben YouTube on nézegetve azt láttam, hogy bizony nagyon sokat halkítana egy TMC2209 es driver upgrade, sőt ha jól láttam akkor a nyomtatási minőség is javulna tőle. Szóval lassan ezen töprengek.
Csak azt szeretném megkérdezni a tapasztaltaktól, hogy ki mit ajánlana az okosításra?
Legegyszerűbbnek egy olyan board tűnik ami egyforma méretű a gyárival például Bigtreetech SKR Mini e3, ez kicsit okosabb mint a gyári silent ( van rajta relay kimenet az auto power off hoz, meg bltouch kimenet is) és olcsóbb is alin.
Vagy a másik amit még néztem az ennek a nagy tesója Bigtreetech SKR v1.3 ami kb annyival tud többet hogy bír hajtani még egy extrudert cserébe lehet átszabni a házat( vagy nyomtatni egy újat ) és árban ez a creality silent jével van párban.
Esetleg van más board amit érdemes megnézni az ender3 hoz?
Másik kérdésem, hogy a bltouch dolog hogy működik, van aki használja? Érdemes beruházni rá?
Tanácsokat előre is köszi
morvfer7 | 2578    2019-12-01 14:19:55 [24161]
Érdekes kérdés.
Nálunk kaphatók közül azt hiszem a legolcsóbban lehet beszerezni.
De nem is ez a lényeg, mert a beszerzési árat nagyon sok tényező befolyásolja, leginkább egy egyben vásárolt mennyiség.
A HERZ filamentről sokan pozitívan nyilatkoznak, így pár éve mikor elkezdtem keresni, hol férek hozzá olcsón, kiderült, hogy Németből szállítással együtt olcsóbban sikerül beszereznem, mint a gyártónal itthon.
Felhívtam őket és elmondtam ezt nekik, mire azt a választ kaptam, hogy rendeljek Németből.
Azt hiszem, ez mindent elmond róluk, innentől nem is volt kérdés, hogy nem fogok ragaszkodni hozzájuk, kizárólag a színkifuttatottat vettem néha, mivel azt mondhatjuk, hogy akkoriban jó áron adták.
Az, hogy a filament milyen minőség, nagyon sok minden befolyásol, de elsősorban a színe.
Minél kevesebb festék kell az anyagba, annál jobb minőségű lesz a nyomat, és ezen semmilyen márka nem tud változtatni.
Ebből következik, hogy a színtelen mindig sokkal szebb nyomatot fog eredményezni, mint a színes, a legrosszabb pedig a fehér.
Előzmény: nyotti, 2019-12-01 14:09:01 [24160]
nyotti | 61    2019-12-01 14:09:01 [24160]
Gembird filamentről mi a véleményetek? Jó minőségű?
morvfer7 | 2578    2019-11-28 21:07:03 [24159]
A mellékelt képen szereplő 8 színből lehet rendelni.
Bízom benne, hogy nem fogy ki valamelyik szín, mire holnap leadom a rendelést.
Akik eddig jelezték a vételi szándékot, kérem jelezzenek vissza a színekkel kapcsolatban.
Akikkel fixet beszéltem ma, azoknak természetesen nem kell újra.
Törölt felhasználó    2019-11-28 15:52:09 [24158]
van egy szlovák vagy cseh forrás ebayos megoldás!
Előzmény: morvfer7, 2019-11-26 20:05:01 [24129]
PSoft | 18696    2019-11-27 19:45:47 [24155]
Kíváncsiságból...
Készülget egy "mintapéldány", aztán majd...meglátom.
(125 mm a karaktermagassága)
'3D nyomtatás' téma, 24112. hozzászólás
Előzmény: PSoft, 2019-11-22 21:09:42 [24112]
Lee | 475    2019-11-27 09:54:21 [24153]
Köszönöm akkor ez részemről kimarad most .
Előzmény: morvfer7, 2019-11-27 08:40:32 [24150]
RJancsi | 5811    2019-11-27 08:42:32 [24152]
Vagy a fizetési feltételek nem tetszenek? Azt még meg tudom érteni, bár én már üzleteltem vele és nem volt semmi probléma. Ha ez valamit is számít...
Előzmény: RJancsi, 2019-11-27 08:40:41 [24151]
RJancsi | 5811    2019-11-27 08:40:41 [24151]
Biztos kushidó1-nek címezted a hozzászólásod? A születésnapján kívül minden adat ki van töltve. Mi kellene még?
Előzmény: morvfer7, 2019-11-27 08:35:57 [24149]
morvfer7 | 2578    2019-11-27 08:40:32 [24150]
Ha kevés rendelés jön össze, akkor az első képen levő színeket tudom rendelni.
10 tekercses csomagok esetén az 5 színből 2-2 tekercs lesz a csomagban, ezeket tudjuk szétosztani egymás között.
Ha lenne több rendelés akkor a teljes palettáról lehet választani, de úgy színenként kell 10 db-ot rendelnem.
Egyenlőre az első verzió látszik reálisnak, de volt már olyan, hogy meghirdettem a profilokat is és a végen 84 méter kellett belőle méretre vágva, pedig már a 20 méternél is örültem, hogy összejött a minimum tétel.
Előzmény: Lee, 2019-11-27 08:15:47 [24148]
morvfer7 | 2578    2019-11-27 08:35:57 [24149]
Pontosan az adatlapodon szereplő információk miatt nem tudunk üzletet kötni.
Te elvárod, hogy megbízzak benned, de ugyanezt nem adod a másik irányba.
Előzmény: kushidó1, 2019-11-27 07:33:49 [24147]
Lee | 475    2019-11-27 08:15:47 [24148]
Lehet tudni milyen színek vannak , vagy ami a képen van az van?
Előzmény: morvfer7, 2019-11-26 18:58:33 [24119]
kushidó1 | 931    2019-11-27 07:33:49 [24147]
Üdv, rendelek 20 tekercset, ha lehet, vegyes szinekkel. Mi a teendő?
Jenő
Adatlapomon minden kitöltve.
RJancsi | 5811    2019-11-27 03:54:05 [24146]
Azt hittem egyből kettőt nyomtattál, az egyiket eggyel kevesebb foggal.
Előzmény: keri, 2019-11-26 19:21:56 [24123]
keri | 14086    2019-11-26 23:10:19 [24145]
PLA HERZ-es, illetve az ezüst színű az DevilDesign.
A PETG meg HobbyKing-es (jó minőségű kínai)
Előzmény: szf, 2019-11-26 22:59:28 [24144]
szf | 4462    2019-11-26 22:59:28 [24144]
Milyen márkájú filamentel csináltad?
Régebben nyomtattam 02-vel, de csak Herz és Sunlolu-val működött jól. Gemberid meg Verbatim-el is próbáltam de azokkal állandó dugulásom volt.
Előzmény: keri, 2019-11-26 21:43:19 [24140]
Törölt felhasználó    2019-11-26 22:45:07 [24143]
Teljes értékez nézi a geci vagyis 20$az áru és 10$ szálitás 30$ fogsz vámot+áfát fizetni!
Előzmény: dtb, 2019-11-26 20:37:56 [24134]
keri | 14086    2019-11-26 21:47:20 [24142]
Nekem sem hiányzott amíg nem volt, de így most azt mondom, "hogy lehetett eddig élni nélküle"
Leghasznosabb szerszám a műhelyemben.
Előzmény: dtb, 2019-11-26 20:39:06 [24135]
keri | 14086    2019-11-26 21:46:21 [24141]
A Magyar Posta tapasztalatom szerint súlyra, méretre szokta kiszúrni a vámolni valót.
Szóval ezek a filamentek tuti bele fognak esni a szórásba.
Másik hogy légipostán előbb kiszúják, a DHL meg mindent vámol, mert neki az ügyintézésből is van pénze, szóval a RatPack postát szoktam választani, ne baj ha 40 nap alatt ér ide, de ne vámolják. (illetve az ÁFA ami sok igazából)
keri | 14086    2019-11-26 21:43:19 [24140]
Nm szokásom, de nem tudom most mitől működik ilyen jól, illetve miért nem ment régebben
Sima teflon csöves E3D kínai klón fej, hőszigetelet fűtőblokkal.
Cura szeletelő, 30mm/sec sebességen nyomtatva, 200 fokon a PLA 220 a PETG
Ha gondolod a Cura beállításokat is át küldöm neked.
Előzmény: PSoft, 2019-11-26 19:58:10 [24127]
morvfer7 | 2578    2019-11-26 21:29:11 [24139]
nem unatkozol..
Előzmény: szf, 2019-11-26 21:24:08 [24138]
[ 1.9837 ]
