UCCNC vezérlő program
Oldal 141 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   137  138  139  140  141  142  143  144  145   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-10-08 18:04:00 [2538]
Azért csak 16 gombot lehet használni, mert nekem ami van xbox controllerem azon csak 16 gomb van.
Ha van olyan vezérlő amin több gomb van, azok nem tudom, hogy milyen számmal működnek a PC oldalon. Lehet akármi 0-1024-ig, az enyémen amik vannak gombok azok mondhatni, hogy össze vissza vannak, nem sorrendben és ezeket raktam beállíthatóra a pluginban.
Az analog dolgot nem tudom hogy a különböző kontroller verziók közt van-e különbség, ami nekem van az 0-t vagy 255-öt ad vissza értéknek, közbenső értékeket nem, vagyis nem analog. Persze lehet van amelyik vezérlőn (gondolom van drágább, komolyabb modell is.) tényleg analog jelet ad vissza, ezt nem tudom, illetve tesztelni sem tudom mert nincsen olyan vezérlőm...
Előzmény: xabi, 2015-10-08 17:28:00 [2537]
xabi | 261    2015-10-08 17:28:00 [2537]
T. Cncdrive,
Vettem egy wifi Xbox360 vezérlőt az UCCNC-hez, alapból működik (plazmával még nem próbáltam hogy zavarja-e).
- Az a kérdésem hogy a miért 16 gombot használsz csak? A középső joy és mellette a koord. gombok nincsenek használva.
- A joystick elvileg analóg, ha a jog+/- kötöm rá nem lehetne megoldani hogy kicsit húzom lassabban megy jobban húzom gyorsabban megy.
n/a (inaktív)    2015-10-02 23:28:00 [2536]
A gép nem az enyém, az USA-ban van, egyik ügyfelünké, ő küldte a videókat. A gép gyárilag is CNC volt egy Bridgeport 2-es ha jól emlékszem. Az ATC-t viszont már az ügyfél építette hozzá.
A makrókat sem én írtam, hanem az ügyfél egyik barátja, csupán néhány instrukciót adtam neki, hogyan kell makrót írni.
És igen, a makróban feltételekkel van leprogramozva, hogy mikor mit csináljon a makró. Egyrészt lekérdezhető, hogy mi az aktuális szerszám száma, másrészt, hogy mi az új szerszám száma, mi volt a T szóval programozva. Az M6 makró kód ezek alapján tudja letenni a régi szerszámot a megfelelő tárba, felvenni az új szerszámot a megfelelő tárból és a végén megmondani az UCCNC-nek, hogy már az új szerszám legyen az aktuális szerszám.
A szerszámtár forgatása úgy történik, hogy egy szervomotor hajtja a forgótárat és C-tengelynek van konfigurálva, így egyszerűen tudja az UCCNC pozícionálni a megfelelő helyre.
Röviden ennyi, persze van a makró kódban pneumatika munkahenger mozgatás meg szenzor figyelés meg miegymás, de végülis mindez csak programozás kérdése, egy makró lehet akármilyen bonyolult, sokmindent le lehet programozni.
Előzmény: sanyi84, 2015-10-02 21:33:00 [2535]
sanyi84 | 1358    2015-10-02 21:33:00 [2535]
Tetszik a megoldás, gondolom altengelyként van a makróba a tár tengelye és van refpontja, illetve a mozgatások levegős /visszajelzős megoldások.
Néha a 18 kW is kevés síkmarásnál , a menetfúrás eléggé nyomatékigényes, így értem. Nekem munkában nem gond van menetelőgép, ha nagyobb mint ami befér a menetelő befogóba akkor kimarom. Ipari gép is ugyan ilyen pontosan tud pozicionálni, nálad kell az ATC miatt is, nálam nem fog kelleni (nincsenek körmök, bár lehet rá tenni utólag is de az macera.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-10-02 20:18:00 [2534]
n/a (inaktív)    2015-10-02 20:18:00 [2534]
Lehet ATC-t programozni. Ez a gép amiről a videó készült, ezen is van ATC. Egy másik videó, ahol látszik a szerszámcserélés folyamata:
Szerszámcserélés
Szerszámcserélést érdemes az M6 makróba leprogramozni, ennél a gépnél is így van megoldva.
A menetelés több fogásból értelme, hogy egy fogásból nem tudja biztonsággal végignyomni a gép (nincs megfelelő főorsó nyomaték), a sok forgács feltorlódik egyre nagyobb nyomatékigényt okozva, a főorsó lefullad... ezért több fogásból megy neki a menetnek. Az érdekessége a megoldásnak, hogy akárhányszor fut neki a menetnek a mindig tudja folytatni a szinkront a vezérlés, vagyis a menet mindig ugyanazzal a szöggel indul, visszatalál ugyanoda a gép, ehhez csak annyi kell, hogy mindig azonos magasságból kell indítani programozni a G33.1/2 menetfúrás kódot, vagy legalábbis az első nekifutáshoz viszonyított a menetemelkedéssel egész szám eredményt adó osztható pozíciókból.
A menetfúró fixen van befogva, nincs kiegyenlítőfej, az elektronika végzi a kiegyenlítést a Z-tengely folyamatos szinkronizálásával.
Előzmény: sanyi84, 2015-10-02 18:34:00 [2532]
n/a (inaktív)    2015-10-02 20:10:00 [2533]
Kérdés melyik verziót használod. Voltak problémák a softlimit-el, de vissza kéne nézni melyik verzióban lett javítva. Lehet az a gond, hogy pont egy olyan régebbi verziót használsz.
Illetve még az lehet, hogy az eltolásokat nem veszed figyelembe és valójában már softlimit-en kívül esik a kód. Legvégső megoldás a softlimit kikapcsolása.
Előzmény: Török Tamás, 2015-09-30 22:18:00 [2531]
sanyi84 | 1358    2015-10-02 18:34:00 [2532]
Kezd tetszeni a dolog.
Eszterga rész lesz ? És a szerszámcserélő rutin... Majd valami ATC s dolog kelleni fog, esetleg pluginként az ATC ? Sokféle megoldás létezik nagy falat.
Magát a menetelés több fogásból dolgot nem értem, zsákfuratnál (menetnél) értelmetlen mert csavart élű kell (kiegyenlítőfejjel) , átmenőnél pedig kitolja maga előtt. A sebesség szép, és maga a főorsószinkron is. Dicséret a gépnek és a programnak is mert azért sok feltételnek kell összeállnia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-30 22:10:00 [2530]
Török Tamás | 2045    2015-09-30 22:18:00 [2531]
Nem engedi a G-kód futtatást, azt írja munkaterületen kívül van, pedig nem igaz és a értékek is jól vannak megadva az axisokban.
Mi kezdjek vele?
n/a (inaktív)    2015-09-30 22:10:00 [2530]
Egy kis videó:
UCCNC szinkron menet fúrás több fogásból
robokacsa | 1504    2015-09-28 20:24:00 [2529]
köszi
Előzmény: Béni, 2015-09-28 20:15:00 [2528]
Béni | 2078    2015-09-28 20:15:00 [2528]
Nem.
Előzmény: robokacsa, 2015-09-28 19:59:00 [2527]
robokacsa | 1504    2015-09-28 19:59:00 [2527]
az UCCNC progi hagyományos LPT porttal is működőképes?
Bozso777 | 531    2015-09-25 23:49:00 [2526]
Axis beállításnál
Write offset on Homing: Ez a paraméter a tengely pozíció DRO-jába íródik, ha érvényes referencia művelet hajtódott végre. A funkciót az “Auto set” paraméter kipipálásával lehet engedélyezni. Ha az “Auto set” nincs engedélyezve, akkor érvényes referencia felvételkor nem íródik át a tengely koordinátája.
Előzmény: Török Tamás, 2015-09-25 20:59:00 [2525]
Török Tamás | 2045    2015-09-25 20:59:00 [2525]
Hol lehet beállítani azt hogy a referencia kapcsolóról mennyi távolságra lépjen le?
Mert a meglévő stellereket szeretném továbbra is használni!
dezsoe | 2934    2015-09-25 16:11:00 [2524]
OK, köszönöm szépen az infókat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-25 13:47:00 [2523]
n/a (inaktív)    2015-09-25 13:47:00 [2523]
A changelog:
1.1001 : Initial release of version 1.1xxx
1.1002 :
Bugs removed:
- CAM module file exception bug
- Issue with homing
- Issue with probe
New functions / changes:
- Common MPG mode button removed from Single/Cont./MPG grid and MPG mode is now automaticaly selected
1.1003 :
Bugs removed:
- Numbers rounding issue with MPG
1.1007 :
Bugs removed:
- Jog issue in softlimits
1.1008 :
Bugs removed:
- Software startup issue on some systems
- probe LED stucked if endpoint was not reached in the probing routine
- G76 P parameter is not set correctly
- CAM text objects read in .dxf files
1.1010 :
Bugs removed:
- Single line execution issue when in G91 mode
1.1011 :
Bugs removed:
- Executing run from here if safeZ>actual position issue
- Future hardware "ISOBOB" was added to the supported motion controllers list.
- THC sync on off macros added.
- Laser plugin added.
1.1012 :
Bugs removed:
- Minor corrections in THC operation
1.1013 :
Bugs removed:
- 5msec sleep accidentally left in getLED function, caused slowdown for plugins
1.1014 :
Bugs removed:
- Minor tolerance problem with CAM
- 3D printer plugin added.
- Command line arguments to start only with specific serial no. and startonly if application is not yet running.
1.1015 :
Bugs removed:
- 3D printer plugin home check issue
1.1016 :
Bugs removed:
- Subroutines path redraw issue
- Worktimer does not restart if zeroed when in cycle
- Swapaxis and Slaveaxis functions added
1.1017 :
- New hardware M44 motherboard for UC300 motion controller was added.
1.1018 :
Bugs removed:
- Does not stop on softlimits when homing
1.1019 :
- Minor changes, optimisation to Flashscreen engine
- M106 and M107 macros moved to UCCNC core execution
1.1020 :
- Flash OCX update from version 13. to 18.
- Adjustment of ISOBOB pinout
- Xbox360 controller plugin added
1.1021 :
Bugs removed:
- Softlimits in g-code calculation error
- Minor reconstruction of the toolpath viewer
- Page numbers added to documentation
- UCR200 wireless jog pendant plugin added
- Tools table upgraded to 48pcs of tools.
1.1022 :
- Visual tuning of bitmaps
1.1023 :
Bugs removed:
- Plugin configuration texts resized to fit longer author names etc.
1.1024 :
Bugs removed:
- Hotkeys are not disabled in g-code editor
- Feedrate value cast to integer bug causes the <0.5 feedrate value to be casted as 0 feedrate
- M10 did not start if machine was not zeroed
- Softlimits did not trigger with laser engraving plugin
1.1025 :
Bugs removed:
- Laser plugin made a prior random movement when re-run the second and more times.
1.1026 :
Bug removed:
- Ismoving function returned too early on slow computers causing syncronity problem for the .Code directive execution in macros.
- Softlimits are now checked always, previously it was not checked for MDI and in macros, now it is checked continously on the run.
1.1027 :
Bug removed:
- Softlimit stucks if reached with code execution (MDI).
n/a (inaktív)    2015-09-25 13:46:00 [2522]
Szia Csaba,
A kérdéseidre válaszolva:
1.) Igen, valóban frissült a verzió 1.1027-re. A főbb verziókat szoktam itt a fórumon is listázni a hiba javításokkal és az új funkciókkal, de most még nem jutottam odáig, hogy beírjam ezt az új kiadást.
2.) Nincsen publikus changelog, viszont vezetünk changelog listát az 1.1001 óta, ezt majd mindjárt ide bemásolom neked egy következő hozzászólásba.
3.) Igen, megcsináltam, hogy választható legyen a msec/sec várakozás és valóban úgy van, hogy ez minden időmérést befolyásol, szerintem így logikus, így helyes a működés. Ha valamit sec-ban mérünk akkor mást is abban célszerű, különben kavarodás és átláthatatlanság lenne.
4.) Szerintem előbb utóbb kell majd csinálni egy hosszabb status mezőt és akkor ott feltüntetni az ilyen dolgokat az összes aktív G-kódokkal együtt.
5.) Még egyelőre nem sikerült ezt megcsinálni, egyszerűen annyi tennivaló van, hogy nem jutott még rá idő.
Előzmény: dezsoe, 2015-09-24 09:59:00 [2519]
dezsoe | 2934    2015-09-25 08:57:00 [2521]
(Nem megy nekem ez a válasz gomb, pedig korábban nem okozott problémát... Iszom egy kávét, hátha segít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-23 11:37:00 [2518]
dezsoe | 2934    2015-09-25 08:56:00 [2520]
Még valami. (Az előző üzenetnél valahogy nem sikerült választ nyomnom, de az is Neked szólt.)
A Run képernyőn a szerszám stabilan nullán áll, függetlenül minden Txx M6-tól. Nem kéne neki követni a kódot?
Előzmény: svejk, 2015-09-22 15:49:00 [2517]
dezsoe | 2934    2015-09-24 09:59:00 [2519]
Szia, Balázs!
Pár észrevételem/kérdésem lenne:
1. Időnként (pl. ma reggelre) frissül a cncdrive.hu-n a program. Valahol jelzitek ezt, csak én nem tudom, hogy hol? Esetleg ide a fórumba kiírnátok, hogy új verzió van? Most véletlenül pont jártam arra, de előtte a 1021-nél leragadtam.
2. Ha már új verziók, akkor lehet-e valahonnan tudni, hogy milyen fejlesztések történtek? Esetleg a telepítő csomagba egy changelog.txt, vagy ilyesmi ha bekerülhetne, az nagyon jó lenne. (Most doksikat, képernyőfile-okat hasonlítgatok össze, ráadásul nem a defaultscreenset-et használom...)
3. Nagy örömömre megjelent a másodperc alapú várakozás. Viszont mindent másodpercben számol, ami a Configure/Axis setup/Spindle képernyőn található ki-/bekapcsolási késleltetésekre is igaz (a felirattal ellentétben), így kicsit elcsodálkoztam, amikor M3-ra 1000 másodpercig várt.
4. A Help/Supported G-Codes oldalon is érdemes lehet jelezni a s/ms helyzetet. (G4, G82)
5. Tudom, unod már a kérdést, de megkérdezem. G82-nél a P beragadásával várható eredmény?
n/a (inaktív)    2015-09-23 11:37:00 [2518]
Köszönjük Svejk!
svejk | 33157    2015-09-22 15:49:00 [2517]
Az UC100 felajánlásotok felkerült a székesfehérvári tombolára.
Köszönjük!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-09-12 21:10:00 [2506]
Bozso777 | 531    2015-09-22 11:34:00 [2516]
Jaja nagyon reggel volt még...most látom csak a linket hagytam le :D
https://goo.gl/photos/pYCmUKuEq4XrxaNL6
Előzmény: Bozso777, 2015-09-22 07:53:00 [2513]
lari | 1203    2015-09-22 11:31:00 [2515]
Kipróbálom, köszi!
Előzmény: Bozso777, 2015-09-22 07:56:00 [2514]
Bozso777 | 531    2015-09-22 07:56:00 [2514]
Erre a választ nem tudom, hogy elég e a nevet átírni, de más módszer: betöltöd a profilt, majd új profilt hozol létre más néven, ami ugyanezen beállításokkal készül el.
Előzmény: lari, 2015-09-22 07:10:00 [2511]
Bozso777 | 531    2015-09-22 07:53:00 [2513]
Látod, ez jó kérdés...fogalmam sincs...nálam látszik a számítógépen, és a tableten is...más sem jelezte még , hogy nem látná.
Itt van az album, amiben van...a legutolsó képeket raktam most be...de végülis az összes az UCCNC-vel készült.
Előzmény: robroy007, 2015-09-22 07:46:00 [2512]
robroy007 | 2292    2015-09-22 07:46:00 [2512]
miért nem látom a képeidet???
mindenki másét pedig igen!
Előzmény: Bozso777, 2015-09-21 22:25:00 [2509]
lari | 1203    2015-09-22 07:10:00 [2511]
Szeretnék átnevezni egy PRO fájlt.
Mi az amit szükséges még átnevezni ahhoz, hogy működjön az indító ikonjával?
Gondolom meg kell adni az indító ikon tulajdonságoknál az új elérési utat, át kell nevezni a hozzá tartozó macro mappát.
Kell-e még valami mást is?
Tibcsi | 250    2015-09-21 22:34:00 [2510]
Nagyon szép, így tovább! ))
Bozso777 | 531    2015-09-21 22:25:00 [2509]
Lézerr topikba betettem pár képet, de beteszem ide is, mert az elkövető az UCCNC laser plugginja volt...ha megtanulja használni az ember, kegyetlen jó dolgok jönnek ki belőle.
Hozzáteszem nem fog helyettünk tökéletes képet csinálni, de nem is kell hozzá nagy tudás, az alapokat adja, csak azt kell megtanulni, mitől lesz jó egy kép, milyen anyagnál, milyen sebesség, mekkora lépésköz, a többit megoldja a program...így nézve gyerekjáték a használat.
Külön köszönet Balázs, hogy biztosítjátok számomra a 4Wos laser diodát...még csak most kezdem a játékot, dee már most nagyon bíztató...tetszett a 2Wos, deee már látom ezzel sokkal többre lehetek képes...as ami még nagyon fontos, sokkal gyorsabban
n/a (inaktív)    2015-09-16 15:38:00 [2508]
Szia Pisti,
Sajnos nem tudunk menni, talán majd a legközelebbire.
Előzmény: pisti73, 2015-09-13 18:31:00 [2507]
pisti73 | 530    2015-09-13 18:31:00 [2507]
Szia Balázs!
A székesfehérvári találkozóra tudtok jönni?
n/a (inaktív)    2015-09-12 21:10:00 [2506]
Pál: Igen, ahogy az elmúlt 16 évben még most is működik a cég. A telefonszámom elküldöm neked PM-ben a fórumon keresztül mindjárt... Elérhető vagyok e-mailben és telefonon hétköznap 9:16h között, illetve e-mailekre hétvégén is megpróbálok válaszolni ahogy időm engedi, telefonokra viszont hétvégén nem válaszolok. (Kell nekem is egy kis pihenés valamikor.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-12 18:00:00 [2499]
svejk | 33157    2015-09-12 21:08:00 [2505]
Sok sikert és örömet kívánok hozzá!
Előzmény: Bozso777, 2015-09-12 21:06:00 [2504]
Bozso777 | 531    2015-09-12 21:06:00 [2504]
Jelenleg marad az, hogy tesztelgetem a programot, főleg a laser részt...ehhez Balázsék felajánlottak nekem egy 4W lasert, amihez a hét elején megjön a vezérlő is. Így lesznek legalább 4wattos laserrel is tesztek. Azzal reményeim szerint ki tudom használni a gépem sebességét kép készítésnél.Hatalmas előny, hogy nem gyorsitgat, hanem csak a laser erejét szabályozza, kapcsolgatja, így a nem igazán erre alkalmas géppel is relative szép képeket lehet készíteni...ami egyre jobb lesz, ha ügyesebb leszek, és ki tudom hozni belőle a maximumot. Ha rájövök majd hogyan kell íves felületre gravírozni, akkor ki akarom próbálni majd azt is...így még jó is hogy ott a Z-tengelyem...hacsak a sebessége nem fogja majd meg.
Előzmény: svejk, 2015-09-12 20:56:00 [2503]
svejk | 33157    2015-09-12 20:56:00 [2503]
Ez biza nagy kár...
Előzmény: Bozso777, 2015-09-12 20:53:00 [2502]
Bozso777 | 531    2015-09-12 20:53:00 [2502]
Szia. Sanyi engem is megkeresett, de írtam nem tudok benevezni. A gépem nem egy kis lasergép, hanem a rendes maró, csak rákerült egy 2Wos laser...nem kis könnyű gép, meg szépen be is építettem a helyére, így onnan nem igazán mozdítanám ki.Hozzáteszem még a tudásom is elég kevéske ahhoz hogy versenyezgessek...persze ezen fejlesztek még
Előzmény: svejk, 2015-09-12 15:35:00 [2498]
Törölt felhasználó    2015-09-12 18:10:00 [2501]
Köszönöm , nem nekem kell.
A fórumon kívül is van élet Hobby CNC témakörben, sőt nagyobb mint itt !
Előzmény: Bozso777, 2015-09-12 18:07:00 [2500]
Bozso777 | 531    2015-09-12 18:07:00 [2500]
szia...küldtem mailt
Törölt felhasználó    2015-09-12 18:00:00 [2499]
Akkor újra megkérdezem, hogy van telefonos elérhetősége a CNCdrive KFT-nek, mert csak egy automata válaszolgat ?
Egyáltalán működik ez a cég ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-09-12 14:11:00 [2496]
svejk | 33157    2015-09-12 15:35:00 [2498]
Be tudsz nevezni a Fehérvári lézer versenyre?
Ha a távolság, vagy az utazás a probléma, akkor biztos találunk rá megoldást.
Előzmény: Bozso777, 2015-09-08 22:55:00 [2491]
Motoros | 5101    2015-09-12 15:20:00 [2497]
tetszik nagyon!
Törölt felhasználó    2015-09-12 14:11:00 [2496]
Valaki meg tudná adni a CNCdrive KFT TELEFONSZÁMÁT ?
Mert egyik hobbi CNC-s rendelt náluk pár dolgot, de az automata válasz üzenetek kívül semmi nem érkezett többszöri próbálkozás után sem, ennek már több mint egy hónapja !
Bozso777 | 531    2015-09-08 23:42:00 [2495]
Mostanában jönnek nagyon a minipck..kis hely...semmi fogyasztás...és ha ez a tabi elég lehet, akkor egy olyan 2giga rammal már tökéletes.
Mindenképp megérte kipróbálni mert idővel tuti kis vasra kerül az uccnc
Előzmény: nyarfa, 2015-09-08 23:31:00 [2494]
nyarfa | 971    2015-09-08 23:31:00 [2494]
Teljesen meggyőzőek a látottak. Valahol ez a jövő. Itt a PC mint fölösleges bazinagy vas meg sallang leredukálódik egy kompakt kis gépre. Ha optimalizálod csak erre a feladatra, hiszem a létjogosultságát mint "vezérlőegység".
Előzmény: Bozso777, 2015-09-08 23:14:00 [2493]
Bozso777 | 531    2015-09-08 23:14:00 [2493]
Sajna a kijelző érzékelője nem a legjobb, de a sebességét csak pl betöltéseknél érezni...ha kilőttem volna a netet, viruskeresőt, kicsit jobb lett volna...viszont a garvír közbeni 30-40% terhelés egész jó ettől kis géptől.
Előzmény: nyarfa, 2015-09-08 23:00:00 [2492]
nyarfa | 971    2015-09-08 23:00:00 [2492]
Igen csak meggyőző a kísérlet. Nem ennyire akciós tablettel még gyorsabb is lehet.
Bozso777 | 531    2015-09-08 22:55:00 [2491]
Napokban vásároltam egy kis 7" tabletet win 8.1 van rajta...nem egy erőgép az tuti, deee netezni jó....és persze akcióban ócsó volt :DToshiba WT7-C100
Régebben vol itt videó hogy tabival ment az UCCNC, hát csak beszereztem egy otg kábeét hogy rákössem az UC300-ra. Kíváncsi voltam mennyire is fogja bírni. Kifejezetten jól szerepelt...laserrel játszottam kicsit olyan kóddal amit előtte a számítógéppe is legravíroztam.
Először egy g-kód : UCCNC & Toschiba WT7-C100 win8.1 Tablet laser gravir
Másodjár a laser pluggin :
UCCNC & Toschiba WT7-C100 win8.1 Tablet laser pluggin
dezsoe | 2934    2015-08-29 23:17:00 [2490]
Sajnos a Flush() sem segített, pedig nagyon bíztam benne...
A verzió-eltérés nem valószínű, mert próbáltam az UCCNC könyvtárból származó dll-ekkel is fordítani, de nem oldotta meg.
A glcQuickView_Paint-ben levő pár sor az eltérés az eredeti üres plugin forráshoz képest, a kód többi része a példa program átfordítása VB-re, tehát a C#-os plugin példába csak ez a pár sor kell. (Nálam meg C# nincs fent: nem vagyok jóban vele...)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-08-29 21:39:00 [2488]
gabi | 138    2015-08-29 21:44:00 [2489]
[ 1.2257 ]
