Mechanikai ötletek
Oldal 141 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   137  138  139  140  141  142  143  144  145   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-08-19 21:34:00 [9657]
Ez így igaz, mivel a vízszintes az egy görbe felület, ami a föld középpontjától egyforma távolságra van.
Előzmény: PSoft, 2011-08-19 19:52:00 [9656]
PSoft | 18696    2011-08-19 19:52:00 [9656]
Ebből egyenesen következik a következő megállapítás:
Az egyenes,az meg nem vízszintes.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-19 18:35:00 [9655]
Törölt felhasználó    2011-08-19 18:35:00 [9655]
Akkor mégegy, a vízszintes és az egyenes közti külömbség. A vízszintes az nem egyenes....
Előzmény: PSoft, 2011-08-19 17:45:00 [9653]
elektron | 15859    2011-08-19 17:54:00 [9654]
Csak a víz ne folyjon bele ...
PSoft | 18696    2011-08-19 17:45:00 [9653]
A vízszint,derékszög.....
Tudom,hogy tudod,hogy mit is akartam mondani.:))
Ahova az elektronikát tervezem,a híd,és aztallap alatti üres,ezáltal haszontalan területek.
Van hely,és lehetőség megfelelő védettséget kialakítva az elektronikát elhelyezni.
Szerintem nem lesz hozzáférhetetlenebb mint egy "mindent bele" vezérlődoboz.
Ha kell,ahhoz is csak úgy férni hozzá,ha kibontod a dobozt.
Sőt,mivel tagoltan lennének elhelyezve,még szellősebb,áttekinthetőbb is lehet.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-19 16:44:00 [9652]
Szalai György | 9544    2011-08-19 16:44:00 [9652]
„Az asztallap síkja mindenképp vízszintes lesz a gépvázhoz,mozgóhídhoz viszonyítva.”
Eddig azt hittem az asztallap síkja mindenképp derékszög lesz a gépvázhoz, mozgóhídhoz viszonyítva. Hiszen azért derékszögű koordináta rendszer.
Ettől még lehetne nem vízszintes, a víz szintjéhez viszonyítva, hogy egy irányba folyjék az emulzió, vagy akár a forgács is.
„Vagy,... a kész gépet "nemvízszintes" felületen elhelyezve mondod meg a hűtőfolyadéknak,hogy merre is follyon(folyjon). „
Vagy úgy készítem, hogy vízszintes felületre helyezve, pont megfelelő legyen a lejtése.
Csak nem tudom, hogy jobb-e az ha nem vízszintes.
Talán a vezérlés elhelyezését, a gép mérete, meg az elektronika mérete és védettsége alapján lehet praktikusan eldönteni.
Mellette: Nagy gépben sok minden elfér. Ballaszt súly nem árt. Rövid kábelezés, kis zavartatás. Ahol minden mozog, ott a levegő is, tehát ingyen van a ventilláció. Az elektronika tokozása lehet a gépszerkezet része is.
Ellene: Ha a gépre kerül, akkor is burkolni kell, lehetőleg fröccsenő víztől védetten és pormentesen. A burkolatot nem árt rezgéselnyelő gumibakokra szerelni, az már megbonyolítja.
Vagy magát a panelt kell por, víz és rezgéstűrővé tenni, de az meg a javítást nehezíti.
Mivel a gép részét képezi, bele is kell tervezni. Ezért előbb, és alaposabban kell tervezni, mint ha a géptől külön volna, tetszőleges formában.
Előzmény: PSoft, 2011-08-19 10:51:00 [9646]
n/a (inaktív)    2011-08-19 15:46:00 [9651]
Teaway | 669    2011-08-19 13:27:00 [9650]
"T nútos anyákat"
Az meg milyen?
Előzmény: svejk, 2011-08-17 20:28:00 [9636]
PSoft | 18696    2011-08-19 12:56:00 [9649]
Az esetleges mechanikai "rezgés",ha lesz egyáltalán,nemhiszem,hogy különösebb gondot jelentene az elektronikának.
Sokkal több hibalehetőséget látok a csatlakozók,hosszú(hosszabb) kábelozás,túlzsúfolt(mindenegyben)vezérlődoboz környékén.
Ha,csak nincs valami "nyomós érv" ellene,inkább a periférián a vezérlő-k megoldást választom.
Nekem sokkal jobbnak tűnik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-08-19 12:39:00 [9648]
Törölt felhasználó    2011-08-19 12:39:00 [9648]
Én is ezen dilemmázom,de ha lehet én inkább a mechanikától függetlenül helyezném el az elektronikát,szerintem nem tenne jót neki,ha egy "rezgő" berendezésen lenne ami folyamatosan rázza ki belőle az alkatrészeket,persze ha elég masszív a géped akkor ez nem akadály..
Előzmény: PSoft, 2011-08-19 12:00:00 [9647]
PSoft | 18696    2011-08-19 12:00:00 [9647]
Most a vezérlők elhelyezésén gondolkodom.
-Maradjon a "klasszikus",bevált,géptől független egységet képező vezérlődoboz,táppal,vezérlőkkel,csatlakozókkal,vagy....
-A hagyományokkal szakítva,hely és lehetőség lenne a vezérlőket "motorközelbe" telepíteni a hídra,és asztallap alá.
A tápnak,és más egyébb cuccoknak is volna hely a géptest-ben.
A kábelezés,sokkal egyszerűbb lenne,és nem lennének árnyékolási gondok sem,(enkoder,motorkábel)mert motorközelbe lenne a vezérlő.
Gyakorlatilag,csak két csatlakozó lenne a gépen a külvilág fele,egy a 230V-os tápnak,meg mégegy amelyiken a PC-vel kommunikál.
Vélemény,érvek,ellenérvek?
Miért igen az egyik,és miért ne a másik.
PSoft | 18696    2011-08-19 10:51:00 [9646]
A majd 3éve készült kis mozgóasztalos gravírgépemnél nyitottak az asztallap T-hornyai,elöl-hátul.
Így azán,ha kell a hűtőfolyadék,különböző "trükkökkel" lehet csak az asztalon tartani,onnan elvezetni.
E probléma korrekt megoldására gondoltam a gyűjtőcsatornákat,elöl-hátul.
Ha belegondolsz,nem is lehet másképp.
Max.a T-nútok mélységének lehetne "lejtést" adni a marásnál,ha egyedi gyártású az asztallap.
Előzmény: Szalai György, 2011-08-18 06:07:00 [9643]
Laslie | 7674    2011-08-18 09:07:00 [9645]
Na úgy látom itt többeknek passzív vizeletcsepegése van, szinte jót tesz nekik majd a csomó.
D.Laci | 5546    2011-08-18 07:31:00 [9644]
Ne legyél már enyire negatív csapágy!!!
Előzmény: Laslie, 2011-08-17 23:02:00 [9641]
Szalai György | 9544    2011-08-18 06:07:00 [9643]
Tetszik a folyadék felfogó-elvezető tálca a végeken. Hasznos, dolog.
Te is vízszintesre tervezed a gépasztalt? Annak mi az előnye a kissé döntötthez képest?
Előzmény: PSoft, 2011-08-17 19:51:00 [9633]
PSoft | 18696    2011-08-17 23:09:00 [9642]
Jó,hogy ujfent figyelmeztetsz a pontatlanságomra!
Tehát,a # 9640-es hsz. pontosítva:
"Valóban,... elsöprő ereje volt ennek a NEGATÍV csapágyhézag témának.:))"
Laslie | 7674    2011-08-17 23:02:00 [9641]
Felhívnám mindenki figyelmét, aki a csapágyhézag szóval összefüggésben a negatív szót is meg meri említeni annak seeger fogóval kötök bütyköt a farkára.
Előzmény: PSoft, 2011-08-17 22:42:00 [9640]
PSoft | 18696    2011-08-17 22:42:00 [9640]
Valóban,... elsöprő ereje volt ennek a csapágyhézag témának.:))
Jól látod,egy körfűrész asztal.
4KW-os a motor rajta,bírta volna szuflával.
De,...a 125-ös lap ki se látszik az asztallapból.:))
Meghát,valami jó kis vezetőket is kellet volna csinálni hozzá a keresztvágáshoz.
Egyszerűbb volt így.:))
Előzmény: vjanos, 2011-08-17 22:26:00 [9639]
vjanos | 5568    2011-08-17 22:26:00 [9639]
Köszi, én kérdeztem eredetileg a darabolást, csak aztán elsikkadt a csapágyhézagok tengerében...
Ha jól látom a mérőasztalod egy masszív körfűrész, azon nem lett volna megoldható a dolog? Persze ott a profilt kell valahogy egyenletesen és egyenesen tolni, az lehet nehezebb...
Előzmény: PSoft, 2011-08-16 16:37:00 [9625]
n/a (inaktív)    2011-08-17 21:03:00 [9638]
Ez a géped ott volt Leányfalun és működött klasszul!
Kristály Árpád | 3085    2011-08-17 20:39:00 [9637]
svejk | 33157    2011-08-17 20:28:00 [9636]
Nekem sosem tetszettek az ilyen csupa "árok" asztalok. (vagy csak lehet azért mert nem tudtam ilyen profilt szerezni )
Kisebb, vagy több lábon álló alkatrészek felfogatása körülményesebb.
Én anno az ablaktörlős gépemen is fogtam két 10 mm vastag alu lemezt, az egyiket feldaraboltam 80 mm-es csíkokra, hosszanti élsarkait egyik oldalon bemartam 5x5 mm-en, majd fejjel lefelé süllyesztett fejű imbuszcsavarokkal a "teli" lemezhez fogattam. Így lett egy 20 mm vastag masszív asztallapom. T nútos anyákat laposvasból gyártottam.
Előzmény: RogerCo, 2011-08-17 19:58:00 [9634]
PSoft | 18696    2011-08-17 20:22:00 [9635]
Igazából,nem tudom.
Megvolt már vagy egy éve ez a három,egyméteres darab,úgy kaptam,valami "gépbontásból".
RogerCo | 1223    2011-08-17 19:58:00 [9634]
Helló, Ilyen profilokra hol lehet(ne) szert tenni ?:)
Köszi:
ROger
PSoft | 18696    2011-08-17 19:51:00 [9633]
Ezekből a #9626-ban darabolt profilokból,egy kis gravírgép asztallapja lesz.
450X290-es méretű az asztallap,ezek a profiljaim voltak,ebből lesz.
A hat darab,egymásmellé sorozva,csavarozva adja a 290-es méretet.
Az alátámasztást,és egyben a rögzítést is 3db. 290X150X15mm-es vastaglemezre bízom.
Azokra vannak csavarozva s.fejű csavarokkal a profilok.
Közel 100db. 4-es sf.csavar rögzíti a profilokat a vastaglemezekhez.
Végleges összeszereléskor még FBS kerül,a profilok közé,alá,és a menetekhez is.
Az első,és hátsó vastaglemezben gyűjtőtőcsatorna van marva az(esetleges)hűtőfolyadék elvezetéséhez.
Szalai György | 9544    2011-08-17 19:12:00 [9632]
A lemaráshoz is szükséges egy pontos és merev marógép. De ha nincsen? Gondoltam lehetne pontos és merev egyből a fűrész.
(Item 8 80x160-ast kell majd egyszer vágnom a saját gépem hídjához és nem szeretném elrontani.)
Van bennem kérdés bőven.
Előzmény: Dudkin, 2011-08-17 18:28:00 [9631]
Dudkin | 259    2011-08-17 18:28:00 [9631]
De azt meg vagas utan ugyis lemarja az ember fia, nemde?
Szalai György | 9544    2011-08-17 18:23:00 [9630]
„nem is várhat az ember többet”
De mitől nem várhat többet. Ha senki nem méri, akkor nem tudjuk. Ezért kérdeztem.
Erre a mérésre gondoltam. Köszönöm. Tehát egy tizeden belül szépen lehet egyformákat vágni, ezzel a felszereléssel.
„A derékszög,merőlegesség,az meg beállítás kérdése.”
Egy precíziós gépen beállítás kérdése, mert ott adottak a skálák és pontos megvezetések. De ami lötyög és hajlik, azon hogyan. És menyire lehet egy ilyen gépen pontosan? Erre lennék kíváncsi.
A bemutatott profil esetében, gondolom nincs is nagy jelentősége a derékszögűségnek, mert ezzel a profillal biztosan nem fogsz Vágás-oldallap derékszögű kapcsolatot készíteni. De egy Isel 40x40 profil esetén már lehet jelentősége.
Köszönöm, hogy megmérted.
Előzmény: PSoft, 2011-08-17 18:07:00 [9629]
PSoft | 18696    2011-08-17 18:07:00 [9629]
Mint ahogy írtam,egy névtelen "kisflex",ami thasználok ilyen célra.
Ki se veszem az állványból,ez mindíg ott tanyázik.:)
Elég randa hangja van,főleg ezzel a 3-as,125-ös tárcsával.:(
A tengelyt meghúzva,kb. 7-8 század a kottyanás,a tengelyen mérve.
De most,hogy méregetek,a felrakott 125-ös lap is üt,majd 1-tizedet .:(
Végülis,a lap ütésének nemsok a jelentősége a hosszméret pontosságában,azt rá lehet számolni.
A hevenyészett "mérőpad" a hossz szórás méréséhez:
A hosszméret szórása a mérések szerint az elvárt-on bőven belül van, 4-6 századokat mértem.
Ettől a primitív kis állványtól,meg gáptől,felfogatástól nem is várhat az ember többet,dehát ez van.:)
Előzmény: Szalai György, 2011-08-17 16:40:00 [9628]
Szalai György | 9544    2011-08-17 16:40:00 [9628]
Sok gyári vágás sem szebb. Sőt. (Hűtőbordák vége.)
Megmérnéd a sarokköszörűd tengelyének a tengely irányú kottyanását?
És esetleg a levágott (egyforma) darabok hossza közötti különbséget (szórást) egy indikátor órával. Az egyik végüket valami stabilnak ütköztetve, rögzítve és a másik végükön mérve. Nem a hosszpontosság érdekelne, hanem a hossz szórás. Esetleg a mért vég négy sarkának a szórása is. Mert ezek is nagyon jellemzik a vágás minőségét, a felületi érdesség mellett.
Előzmény: PSoft, 2011-08-16 16:40:00 [9626]
rferi | 1310    2011-08-16 17:18:00 [9627]
Én asztalos körfűrészgéppel szoktam vágni, gérvágóval, ami kábé ilyen konstrukció, mint ez itt a flexszel.
A fűrésztárcsa fontos - és ezt itt írta is valaki-, hogy negatív homlokszögű lappal kell vágni.Vídiabetétessel szoktam, a lapot pedig faipari barkácsboltban (kisvakond, vagy az élező Boronkay műhely) szoktam venni.
PSoft | 18696    2011-08-16 16:40:00 [9626]
A valamiért kimaradt harmadik kép:
PSoft | 18696    2011-08-16 16:37:00 [9625]
A napokban volt téma valamelyik topic-ban,az aluprofilok darabolása.
Most nekem is kellett darabolni,én így oldottam meg:
Egy állványba fogott nevenincs "kisflex",125-ös,3mm-es fűrésztárcsa,(ez volt kéznél)a kenéshez meg fúró-üregelő-spray.
Ja,használtam még egy szabályzót is a kisflex-hez,kb.a névleges felével pörgött.
Kis ráhagyással méretre daraboltam,majd ütköző mellett,még egy simító vágás a pontos méretre.
Így biztodítva a több darab "egyformaságát".
A vágási felület,...szerintem "elfogadható".
robroy007 | 2292    2011-08-09 23:49:00 [9624]
ránézésre a méretekből az asztalt mozgasd
a cégnél a kisebbik gépen 600mm a nagyobbikon több mint 800 mm a munkaterület és az asztal mozog
a kettő között azért annyi különbség van, hogy a kicsinek az asztal alján van a sin és a vázon meg a kocsik
a nagyon fixen a vázon van a sin ami hosszabb jóval a munkaterületnél ebben a megoldásban, de másabb is a terhelhetősége mivel az asztalhoz képest soha nincs első vagy hátsó helyzet ahol végállások miatt forgató nyomaték lenne, bármely pozícióban ugyan azok az erők hatnak az asztalra és kocsikra (persze nincs forgácsolás)
a kicsinél ugye mivel fordítva van szerelve elől előre hátul hátra csavarja az asztal a saját súlya is
Előzmény: guliver83, 2011-08-09 22:18:00 [9622]
guliver83 | 3241    2011-08-09 22:25:00 [9623]
Nem akartam feltenni a képet idetenni mert túl nagy volt a mérete, átméreteztem remélem jó lesz!
guliver83 | 3241    2011-08-09 22:18:00 [9622]
Lassan de biztosan nekikezdtem egy gép elkészítésének. Csináltam egy rajzot és szeretném ha mindenkinek a véleményét megtudni róla. Azt még nem döntöttem el, hogy a híd szerkezet fog mozogni, vagy az asztal. Híd tervezése
svejk | 33157    2011-08-03 17:41:00 [9621]
Tel.szám ment magánban.
Előzmény: PSoft, 2011-08-03 16:16:00 [9619]
svejk | 33157    2011-08-03 17:38:00 [9620]
Ej de jó lenne, van még vagy 50 db HEDS 9100 A-s (22mm-es 500-as) optikám.
PSoft | 18696    2011-08-03 16:16:00 [9619]
Az alufólia?....
Nem a fénytől védem az optikákat,mint ahogy írod is,arra itt semmi szükség.
Eredetileg árnyékolás(elektromos)lett volna a feladata.
De,....aztán történtek számomra érthetetlen dolgok a másik (lézeres) gépen árnyékolás ügyben.
Úgy döntöttem,hogy ha már ráraktam a fóliát,nem szedem le,de lekötve se lesz.
Más......
Beszélnünk kéne enkódertárcsa gyártás(nem fotós) ügyben.
Úgy néz ki,hogy lenne lézeres fémtárcsa gyártásra lehetőség,a HEDS-ekhez.
Lehet,hogy kellene a segítséged.
Megdobhatnál a tel.számoddal.:)
Valahol,egyszer már megvolt,de "elkevertem".:((
Előzmény: svejk, 2011-08-02 22:14:00 [9618]
svejk | 33157    2011-08-02 22:14:00 [9618]
Az alufólia miért kellett?
Én még nem vettem észre hogy az optika infra fényét zavarta volna bármilyen fényforrás, akár fedél nélkül is.
Vagy elektromos árnyékolás?
Lézer, nagyfesz?
Előzmény: PSoft, 2011-08-01 18:37:00 [9610]
n/a (inaktív)    2011-08-02 07:28:00 [9617]
Így kell ezt csinálni!
PSoft | 18696    2011-08-01 21:10:00 [9616]
Természetesen,nem titok.
Svejk,meg talán D.laci többet tudnának mondani róla.:)
Előzmény: Miki2, 2011-08-01 20:56:00 [9614]
svejk | 33157    2011-08-01 21:09:00 [9615]
A Kozo féle SMC3A-t csináld meg.
A képen látható majdnem ugyan az.
Miki2 | 2341    2011-08-01 20:56:00 [9614]
Köszi az infót.
Titok, hogy ki csinálta a vezérlőt?
PSoft | 18696    2011-08-01 20:42:00 [9613]
A vezérlőt nem én csináltam,de itt vannak a Fórumon azok,akiknek nagyon sok közük van hozzá.:)
HEDS-optikákat,és gyári 512-es tárcsákat használtam.
Az enkoderház műanyag(danamid),öntapadós alufóliával bélelve,szorosan a motor "seggére" illesztve,ragasztva,csavarozás nélkül.
A motortengely toldások,csapolva,ragasztva a nyolcas furatú enkodertárcsákhoz.
Előzmény: Miki2, 2011-08-01 19:50:00 [9611]
Miki2 | 2341    2011-08-01 19:52:00 [9612]
Bocs, még egy kérdés:
Milyen enkódert tettél a végére?
A tárcsa saját készítésű?
Miki2 | 2341    2011-08-01 19:50:00 [9611]
Nem is annyira az.
Ez A HOBBY.
A vezérlőt te csináltad hozzá?
PSoft | 18696    2011-08-01 18:37:00 [9610]
A DC-szervós topic-ba mégse való...:))
"Istenkáromlás" pár képben,komment nélkül.:)
Azóta,már működnek,ezekkel a vezérlőkkel:)
Robika37 | 731    2011-06-27 21:31:00 [9609]
igen egy spec sűrű olaj vagy inkább vékonyabb zsír ami olyan folyós , na most jól megmondtam
Előzmény: Laslie, 2011-06-27 21:30:00 [9605]
Laslie | 7674    2011-06-27 21:31:00 [9608]
Bocsi, ez a tolnai szerszám.hu csak véletlen volt, nem ide tartozik.
Előzmény: Laslie, 2011-06-27 21:30:00 [9607]
[ 1.2384 ]
