Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 141 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   137  138  139  140  141  142  143  144  145   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-01-29 12:25:00 [11642]
Sajnos a mach3 csere utan sem lett jobb a helyzet
Kep:
http://kepfeltoltes.hu/140129/910372524P1290003_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
a 2 bekeretezett reszen latszik hogy a zseb fala nem egyenes
n/a (inaktív)    2014-01-29 10:16:00 [11641]
Koszonom a tippet, a legujabb mach3 amit talaltam az a Mach3Version3.042.020. Lecserelem erre, utanna megirom mi lett az eredmeny.
Törölt felhasználó    2014-01-29 09:35:00 [11640]
Itt ez gond lesz. EZ valami ősrégi verzió lehet, mert R3.XX-nél járunk.
Lehet hogy meg is javul ha felteszed egy újabb verziót ami mindenképpen R3.37. Sajnos nagyon sok új kártya kéri az R3.41 vagy újabb verziót.
Ezek letölthetőek próbára díjmentesen. Az a baj ha új kártyád van ami egy bizonyos frekvencia és szoftver felett megköveteli az újabb verziójú mach3-t ellenben hibázni fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-28 22:51:00 [11638]
tibs | 190    2014-01-29 07:22:00 [11639]
Meg a postprocessorban kell egy gépet konfigurálnod. Meg kell adnod a fejforgató
tengely betűjelét, a pivot hosszát(ez a fej fordulási pontja és mondjuk a patron befogó alsó
vége közti távolság és még plussz a szerszám hossz)
Meg kell adnod a tenygelyek felbontását, +/- mozgási tartományt.
Nem egyszerű de nem is lehetetlen.
Előzmény: csewe, 2014-01-28 18:59:00 [11635]
n/a (inaktív)    2014-01-28 22:51:00 [11638]
A Mach3 verzioszam a kovetkezo: R1.83.027
A csatlakozo kabeleket is megprobalom le ellenorizni, esetleg vegzek is egy tesztmarast hatha tenyleg az a gond.
Törölt felhasználó    2014-01-28 20:22:00 [11637]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 20:22:00 [11636]
Törölt felhasználó    2014-01-28 20:22:00 [11636]
Mondjuk ha áttkonfigolod a tengelyeket...akkor ezzel:
Beálíthatod, "virtuálisra az A-tengelyt és akkor a Z-fogja követni az A-tengely szögét!
Előzmény: southboy, 2014-01-28 17:36:00 [11634]
csewe | 2578    2014-01-28 18:59:00 [11635]
Tartok tőle,hogy ezt csak valamilyen CAD CAM programmal tudod megvalósítani.
Azon a téren pedig nem vagyok járatos.
southboy | 64    2014-01-28 17:36:00 [11634]
/watch?v=zHrRqeqdHQ8Forgatás
csewe erre gondoltam hogy ezt ha megszerkesztem Stl be kimentem hogy tudnám maró programot írni rá ?
Előzmény: csewe, 2014-01-27 17:28:00 [11609]
Törölt felhasználó    2014-01-28 15:53:00 [11633]
Melyik verzió ez a Mach3-ból?? Csak azért kérdezem, mert a beállitásoknál pár menüpont gyanús. Lehet hogy régebbot használsz mint amit a vezérlő megkiván. Ha elküldöd a verzió számot akkor megnézzük mi lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-28 11:19:00 [11631]
sanka74 | 1561    2014-01-28 14:58:00 [11632]
Nem lehet hogy itt is az árambeállítással van a gond? Mint nálam?
n/a (inaktív)    2014-01-28 11:19:00 [11631]
Eloszor is kicsit modositanam az elozo posztomat, ugyanis az eltolas az X tengelyen van es mindig ugyanabban az iranyban (+)
Feltoltottem par kepet a program beallitasrol:
http://kepfeltoltes.hu/140128/A_Ax_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/Driver_test_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/Motor_outputs_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/Port_setup_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/X_Ax_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/Y_Ax_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/Z_Ax_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Es az eredmenyek:
http://kepfeltoltes.hu/140128/P6160014_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140128/IMG_7094_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A megadott konfiguraciok:
http://kepfeltoltes.hu/140128/P1280001_kicsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
sanka74 | 1561    2014-01-28 09:33:00 [11630]
Ja, és a forgató vezérlőjénél az árambeállítás is nagyon gyenge volt, emiatt tévesztett, mint utóbb kiderült, illetve szoftveresen is állítottam rajta. Lehet nálad is ilyesmi a probléma, mivel a Z-röl van szó, az asszimetrikusan van terhelve.
sanka74 | 1561    2014-01-28 09:27:00 [11629]
Szia! Én is közreműködtem egy kínai cnc beüzemelésében a nyáron és ősszel....Gyakorlatilag csak az x és y tengelyeknek az értékei voltak jók, a forgatót és a z tengelyt újra kellett számolnom, mert nem jó step/unit értékeket adtak meg. Azon kívül a forgató vezérlője sem volt jól beállítva,a marómotor vezetékei nem voltak árnyékolva, így az LPT kártya, amit már én raktam bele, világított mint a karácsonyfa. Az eredeti USB-s kártya nem volt jó. Most működik rendben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-27 23:52:00 [11624]
Törölt felhasználó    2014-01-28 01:22:00 [11628]
El kellene kuldeni a motor tuning es a port menupontok kepeit. A portan eleg csak az output-ok, vagy a hasznalt xml file.
A gephez nem kaptal mach3 konfiguralo szoftvert??
Törölt felhasználó    2014-01-28 00:58:00 [11627]
Még azt nem kérdeztem, hogy melyik irányba van az eltolódás?
És, mindig azonos irányban?
Esetleg, a motor tuning beállításairól tudnál képeket mutatni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-28 00:15:00 [11626]
n/a (inaktív)    2014-01-28 00:15:00 [11626]
Tisztelt Daniel!
Az alabbi linken megtalahato a gep.
Gravirozo Marogep
Golyosorso mindkettoes a lepesfelbontas is egyforma.
Udv. Elemer
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-28 00:06:00 [11625]
Törölt felhasználó    2014-01-28 00:06:00 [11625]
Orsó vagy szíj hatása van a Y és az X nek?
Egyforma a kettő?
A lépésfelbontás egyforma?
n/a (inaktív)    2014-01-27 23:52:00 [11624]
Nemreg vasaroltam az ebayrol (Kinabol)egy CNC gravirozo-maro gepet amelyet Mach3 vazerloszoftverrel hasznalok es az a problemam, hogy egy tengelyen(Y) nem tartja a gep a megadaott erteket (mintha minden fogasvetelnel egy kicsit kb. 0.05mm eltolodik, igy egy 10mm mely zseb marasanal 1.62mm a kulombseg). A masik ket tengely (X es Z) tokeletesen mukodik. A Mach3 programot a gep melle kapott ertekekkel/modon allitottam be. Ha valaki barmi otletet tudna adni, ami hasznal, kerem jelezze. Elore is koszonom.
Pabló | 1615    2014-01-27 20:39:00 [11623]
nálam 2.63-asverzión ment simán
Előzmény: Roberto, 2014-01-27 20:37:00 [11621]
Pabló | 1615    2014-01-27 20:38:00 [11622]
Ez az igazság.
Gyorsan, és nagy balhét tud csinálni.
Roberto | 38    2014-01-27 20:37:00 [11621]
Próbáltam a keygrabbert, de valahogy nekem belassult tőle a pc. A mach verzióm lenne régi? Azt sem tudom megnézni melyik verzióm van.
Csak az engin-t látom, az Version R1.83.027
lovas gyula | 1877    2014-01-27 20:30:00 [11620]
Ha a key grabberből inditod a mach-ot akkor szerintem nincs rá szükség. Legalább is én nem emlékszem rá. Viszont gomb az nekem is ragadt be és 3 vezérlőt is eldobtam. Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy mostoha körülmények között forgács záporban ment amig ment
Előzmény: Roberto, 2014-01-27 20:21:00 [11618]
Roberto | 38    2014-01-27 20:24:00 [11619]
Megpróbálom, mert egy ezres volt, és pont illik a dupla joy mozgatás ahhoz, amit a melóban is használok (Zeiss CMM mérőgép). Tesztnek kipróbálnám.
Előzmény: Pabló, 2014-01-27 20:20:00 [11617]
Roberto | 38    2014-01-27 20:21:00 [11618]
Köszi, de pont nem írtam a lényeget.
Nekem nincs config plugin-om
Előzmény: Pabló, 2014-01-27 20:15:00 [11616]
Pabló | 1615    2014-01-27 20:20:00 [11617]
Én már használtam irányítás célra egy ilyen game padot,de egy beragadó gomb végett kidotam, jobb a billentyű, vagy egy numerikus usb-s billentyű.
Előzmény: Roberto, 2014-01-27 20:03:00 [11615]
Pabló | 1615    2014-01-27 20:15:00 [11616]
A config fülön keresd a config plugins alatt, ott kell zöld pipát rakni!
Roberto | 38    2014-01-27 20:03:00 [11615]
Ps3 kontrollert szeretnék illeszteni a mach3-hoz.
Abban kérnék segítséget, hogy letöltöttem a hozzá tartozó joypad plugint, de a beállítási leírás alapján nem találom a menüt: config/config plugins
Hogy tudom működésre bírni illetve beállítani?
Nem tudom, hogy volt már erről szó?
Ötlet, javaslat? Hátha van valaki próbálkozott már vele.
Előre is köszönöm!
Robi
Pabló | 1615    2014-01-27 19:40:00 [11614]
A leg egyszerűbb megoldás:
A mach3 menüjében van fenn config fülön egy sistem hotkeys setup, ott a kívánt tengelyhez hozzá tudjuk rendelni a kívánt gombokat.
Rákattintunk a kívánt tengely +, - meletti ikonra, és leütjük a kívánt billentyűt, és kész.
Előzmény: janko, 2014-01-27 19:26:00 [11612]
mssleepy | 716    2014-01-27 19:34:00 [11613]
Ez jó ötletnek tűnik. Így nem is kell külön spec kód a G-kódba, hanem amikor Z-t leküldené a dir jel kapcsolja a szelepet egy relén keresztül.
Előzmény: csewe, 2014-01-27 18:10:00 [11611]
janko | 945    2014-01-27 19:26:00 [11612]
T Úrak kell egy kis segitség.
A forgatót szeretném a billentyüzetről mozgatni
mit és hol kell beállitani?
A válaszokat előre is köszönöm.
Janko (Száraz János/
csewe | 2578    2014-01-27 18:10:00 [11611]
Ha nincs felhasználva a Z dir jele,akkor például azzal megoldható.
Előzmény: mssleepy, 2014-01-27 17:43:00 [11610]
mssleepy | 716    2014-01-27 17:43:00 [11610]
Adott egy marógép, ahol csak X és Y tengelyeket viszi szervó motor.
A Z tengely pneumatikus, egy előre beállított mélységbe ütközőre lenyomja.
Azt hogy tudom megoldani mach3-ból, hogy programból kapcsoljam a pneumatika vezérlő szelepét? Tehát mikor elindul a megmunkálás, az X, Y pozícióba áll majd G-kódból kapcsolja a szelepet és Z-t lenyomja ütközőig. Majd folytatja a marást.
csewe | 2578    2014-01-27 17:28:00 [11609]
Nem teljesen világos,hogy mit is akarsz.
A forgatóban lenne a munkadarab,aminek a felszínére rámarnál valmit?
Előzmény: southboy, 2014-01-27 14:20:00 [11608]
southboy | 64    2014-01-27 14:20:00 [11608]
Egy olyan buta kérdésem van hogy létezik e a mach 3 ban belül Tangentiál control-nál ha egy 3d testet szeretnék ívben lekövetni a maróval hogy azt le kövese ?? Vagy az más programmal tudom csak megcsinálni hogy az A tengelyem kövese a felültett? Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönőm.
csewe | 2578    2014-01-27 12:11:00 [11607]
Mivel azok a gombok makrót tartalmaznak ,ezért nincs oem kódjuk.
De meg lehet oldani makróból,csk kissé kacifántos.
Előzmény: szokes, 2014-01-27 11:05:00 [11606]
szokes | 1651    2014-01-27 11:05:00 [11606]
Bekötöttem egy pár külső nyomógombot a marómhoz, hogy bizonyos gyakran használt funkciókat gyorsabbá tegyek.
Elvileg OEM triggerként állítottam őket, illetve a megfelelő hotkey-eket fel is konfiguráltam nekik.
Amit szerettem volna 2 kivételével működik is.
Az egyik nyomógombra a HOME pozícióba állás funkciót szeretném, aminek egy "talált" lista alapján a 105-ös kódot állítottam, viszont ebben az esetben csak a Z tengely küldi haza, a többit nem, ha viszont a felületen rányomok a REF ALL HOME gombra tökéletesen megy.
A másik pedig az AUTO TOOL Zero lenne, aminek nem találok hotkeyt...
ha van valakinek jártassága ebben kérem segítsen.
köszi
Pali79 | 711    2014-01-16 09:40:00 [11605]
Előzmény: svejk, 2014-01-16 09:12:00 [11604]
svejk | 33157    2014-01-16 09:12:00 [11604]
Helyesebben: hogy hogy kezelje a körbefordulást
A General Config jobb alsó felében van még 3 pipa lehetőség.
- túlmehessen-e 360-fokon
- használja-e a soft limitet forgatásnál
- meg talán valami olyasmi, hogy G0-ban a rövidebb irányba induljon el az adott érték elérésére.
A fentieket csak irányadónak vedd én nem vagyok gyakorló felhasználó.
Előzmény: Pali79, 2014-01-16 08:56:00 [11603]
Pali79 | 711    2014-01-16 08:56:00 [11603]
"Angular axis" be van pipálva, de a "kezelje a körbefordulást" nem látom. Kifejtenéd picit?
Előzmény: keri, 2014-01-16 08:23:00 [11602]
keri | 14086    2014-01-16 08:23:00 [11602]
A Config>General Config menüben pipáld ki az adott tengelyre a bal felső résznél hogy "Angular axis" meg olyat is lehet hogy kezelje a körbefordulást.
Előzmény: Pali79, 2014-01-16 08:01:00 [11601]
Pali79 | 711    2014-01-16 08:01:00 [11601]
Ha a 4. tengelyt forgatásra használom akkor a mach3 motor tuningjában a step/mm-t step/fok-ként kell értelmezni? És a sebességet is fok/min-ként kell felfogni?
Rinaldo | 495    2014-01-15 17:17:00 [11600]
Akkor szokott ilyen előfordulni ha a korábbi Mach 3 nem lett rendesen eltávolítva vagy esetleg egy másik partíción is van Mach 3 a gépeden! Csak az újra telepítés fog segíteni de előtte távolítsd el a most hibásan működőt de az eszköz kezelőből is a driverét !Ujra indítás telepítés és ismét újra indítás!
Előzmény: hod, 2014-01-15 15:44:00 [11597]
hod | 122    2014-01-15 16:29:00 [11599]
kivannak pipálva, akkor engedélyezve van
csewe | 2578    2014-01-15 16:22:00 [11598]
Talán egyetlen tengely sincs engdélyezve a port and pins-nél.
hod | 122    2014-01-15 15:44:00 [11597]
mach3-nál ha a Motor Tuning-ra kattintok nem történik semmi (nem jelenik meg az ablak), mi lehet a gond?
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-15 12:43:00 [11596]
Igen a két analóg kimenetet nevezem én is PWM kimenetnek az UC300-on. Nem túl helyesen, mert a kártyán a csatlakozón, már megszűrve és megerősítve jelenik meg 0-10V-os analóg feszültségként.
Előzmény: Béni, 2014-01-15 11:56:00 [11594]
Polgárdi Balázs | 462    2014-01-15 12:41:00 [11595]
Akkor egy kicsit pontosítanám a dolgokat. A Mach3 LPT porttal csak 1 PWM-et tud kezelni, ami a főorsó fordulatát szabályozza. Az UC300-5LPT-ben ezen kívül van még 2 PWM kimenet, amihez hozzá lehet rendelni a főorsó PWM-jét, vagy Brian-ből más bonyolult funkciókat (Pl. habvágóhoz fűtésállítás, vagy plazmavágóhoz vágóáram állítás). Ezeket a jeleket a Mach3 LPT porttal nem tudja előállítani, csak a főorsó PWM-jét.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-15 06:41:00 [11592]
Béni | 2078    2014-01-15 11:56:00 [11594]
A PWM az nem az analóg kimenet. Szerintem.
(Az UC300-ban nem találkoztam külön PWM konfigurálási lehetőséggel.)
csewe | 2578    2014-01-15 06:58:00 [11593]
Én már csináltam ilyet,egy PIC segítségével.
Egy használaton kívüli tengely step/dir jelével lehetett állítani a kitöltési tényezőét a pwm-jelnek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-15 01:07:00 [11590]
[ 1.2152 ]
