Kezdő vagyok.
Oldal 141 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   137  138  139  140  141  142  143  144  145   Következő ►  Utolsó ►|
dezs | 308    2013-01-24 09:49:00 [5689]
Köszi a tippet!
Tudnál pontosabb infót adni arról az SLA IC-ről? Hol tudnék utána túrni?
Nem értek annyira az elektronikához(sem), hogy magamnak tervezzek vezérlőt, inkább komplett működő kapcsrajz érdekelne.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-24 08:44:00 [5688]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-24 08:44:00 [5688]
Amit linkeltél az egy unipoláris vezérlö .Ha cserélni akarod akkor figyelj rá hogy a léptetöd tudja majd az esetleges bipoláris bekötést is ( a Motion féle bipolos ) .
Egyébbként ha egy 24Volt 50W ( auto fényszoro ) izzot sorbakötsz a léptetök közösitett vezetékével és azon keresztül mész a tápra csodákra képes sebességben is .
Kicsit idejemult már ez a vezérlö hajtás .
Ha unipoláris kel akkor ott az SLA tipusu IC ami elé kel még egy meghajto de rendkivül stabil szerkezet ( üzembiztos ) .
Előzmény: dezs, 2013-01-23 21:39:00 [5686]
Török Tamás | 2045    2013-01-23 23:36:00 [5687]
Ehez a motorhoz nagyon ajánlom neked Motion kolléga vezérlőjét 45V 2.2A tud , persze neked lejjebb kell állítani az ampert 1.5A-ra.
Kell hozzá egy dc 45V 3-5A trafó ha a három motort akarod mozgatni.
dezs | 308    2013-01-23 21:39:00 [5686]
Ismeritek ezt a vezérlőt?
link
Ezzel teszteltük a masinát. Az áramkorlátozást soros ellenállással kéne rajta megoldani. Nem tűnik valami jó megoldásnak, és úgy tűnik, hogy nem is egyszerű belőni a megfelelő ellenállás értéket.
Milyen vezérlőt érdemes házilag utánépíteni?
dezs | 308    2013-01-23 21:18:00 [5685]
A gépemet 3db Vexta PH268-21 léptetőmotorral (5,4V 1,5A ????Nm) szeretném hajtani. Nem találom a neten az adatlapját. A gyártónál se. Ismeri valaki ezt a típust?
Mekkora trafó kellene hozzá?
5A-es áramkorlátú labortáppal teszteltük, sebességtől függően 12 és 24V-on 1-2 ampert vett fel forgás közben. Állva persze 5A-t.
Érdemes nagyobb feszültségekkel próbálkozni? 40-60 V-al? Ha jól tudom nagyobb feszültségeken magasabb fordulatszámon lehet stabilan hajtani a motorokat.
Próbálok valahonnan kukázni egy trafót, jó lenne kicsit behatárolni, hogy mit próbáljak kiásni.
dezs | 308    2013-01-23 21:04:00 [5684]
Hogyan érdemes egy 12-es vastagságú T-nútos asztalt rápakolni a lineáris tengelyeken lévő csapágyházakra? Olyasmire gondoltam, hogy egy 10-es vagy 12-es alu lapot csavaroznék a csapágyak tetejére. Ezt a lapot előzőleg lemarnám úgy, hogy csak néhány kisebb felület maradjon, amit a már beállított géppel marnék síkba, és erre szorítanám le a T-nútos lapot.
Van értelme ennek a bonyolításnak, vagy egy zártszelvény vázas gép úgysem lesz annyira pontos?
További problémám, hogy a lineáris csapágyakat házastól egyszerre rendeltem, mégis 3-4 szériából származó darabokat kaptam, néhol tized mm-es méretbeli különbségekkel. Ezt is kompenzálni kéne valahogy....
dezs | 308    2013-01-23 20:43:00 [5683]
Köszi a tippet! Én is gondolkoztam már béléscsövön, bár elsősorban az orsókra, mert felmerült bennem korábban a váz homokkal való feltöltése.
Lehet ilyen méretű vascsövet kapni valamilyen célra készen? A 13mm-es külső átmérőről a fél coll jut eszembe. Valami vízvezetékcső jó lehetne erre a célra? Egyszerűbb lenne, mint esztergálni.
Előzmény: zozo, 2013-01-22 11:24:00 [5672]
keri | 14086    2013-01-22 15:38:00 [5682]
Kösz.
Nem is kell pontosnak lennie.
A tengelyek áteresztő furatához kell, a csapágyakat esztergával illesztettem már.
Előzmény: VTamás, 2013-01-22 13:47:00 [5681]
VTamás | 1195    2013-01-22 13:47:00 [5681]
22-es is volt.Viszont picikét fölé viszi a méretet ez a fajta fúró.Könnyen elképzelhető,hogy 22,1mm lesz a vége a fúrásnak.Bele kell kalkulálni,hogy ez pl. csapágy illesztéshez nem való...
Előzmény: VTamás, 2013-01-22 13:43:00 [5680]
VTamás | 1195    2013-01-22 13:43:00 [5680]
Ha jól emlékezem,akkor a Baumax-ban.
Előzmény: keri, 2013-01-22 13:39:00 [5679]
keri | 14086    2013-01-22 13:39:00 [5679]
Na az kéne nekem.
Tudom milyen a koronás fúró, de hol vetted?
Előzmény: VTamás, 2013-01-22 13:37:00 [5678]
VTamás | 1195    2013-01-22 13:37:00 [5678]
Lehet kapni koronásfúrót lemezhez.Én 32mm-es körülit vettem a múltkor,talán 3800Ft körüli áron,mert a gépváz homokkal való feltöltésekor kellett.
Nagyon gyorsan lehet vele dolgozni és meglepően jó minőségű,éltartó szerszám.Van pár fotóm róla,ha gondolod elküldöm,vagy megpróbálom feltenni...
Előzmény: keri, 2013-01-22 13:19:00 [5676]
keri | 14086    2013-01-22 13:25:00 [5677]
Egyébként amikor szívok, mindig az jut eszembe, hogy milyen egyszerű lenne megcsinálni a gépem alkatrészeit ha lenne egy ilyen gépem
22-es csapdája.
keri | 14086    2013-01-22 13:19:00 [5676]
De neked alátámasztott vezetékeid vannak ha jól látom. Oda kell is.
Azért találtuk ki szabadon álló vezetékekkel, hogy megspóroljuk a számunkra nehezen elérhető gépmunkát.
Mondjuk én bízok benne, hogy nekem könnyebben megy az összerakás, de ha nagyon nem megy, akkor csinálok tengelyvég szorítókat.
Mondjuk egyenlőre az X-Z kocsival küzdök.
Pl, azzal, hogy lehet 21-22mm-es lukat fúrni?
Lépcsős fúróm olcsó változat, és már életlen.
Csináltam körkiszúrót, de azzal nagyon keserves, bár tény hogy működik.
Sajnos egy rendes lépcsősfúró 20ezer felett van, annyit nem ér nekem az egész.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-22 09:48:00 [5671]
keri | 14086    2013-01-22 13:12:00 [5675]
Hú, ezt nem is láttam.
Valóban közvetlenül kell a vázhoz csavarozni, mert a profilt összenyomja a csavar, és nem lehet eléggé meghúzni.
Én is ilyen gépet építek. Eddig a részig nem jutottam el, de egy szerelő lukon keresztül akarom csavarozni a szelvény falához...igaz nekem 5mm-es a falvastagság.
Hézagolásra ha szükség van akkor alu alátétekkel tervezem, ha kicsi a hely akkor meg az 5 kilós kalapáccsal
keri | 14086    2013-01-22 13:02:00 [5674]
Félúton és negyed úton rezonancia arra utal hogy harmónikus rezgésről van szó.
Próbáld ki kicsit alacsonyabb vagy magasabb fordulaton is.
Amit Sz.Józsi mond, elég logikus, azt is érdemes ellenőrizni.
Illetve nézd meg az ütését, mert elég kicsi hiba fel tud erősödni.
Elég vékony és hosszú ez az orsó, kényes az e féle dolgokra. Még azt tudom elképzelni, hogy olyan fordulaton hajtottad ami nem jellemző az ilyen szerkezetekre
Előzmény: dezs, 2013-01-22 09:26:00 [5668]
zozo | 5527    2013-01-22 11:33:00 [5673]
Feri gépváza szépen le van dolgozva hegesztés után. Itt pl. 100%, hogy a függőleges oszlop tövében a két 40mm-es varrat meghúzta hintaszék talpasnak az alapot. 1-2 mm ív biztosan belement.
Ilyenkor ez elkerülhető, ha csak az oszlop hosszú oldala van hegesztve, a merevítést a ferde támasz biztosítja.
zozo | 5527    2013-01-22 11:24:00 [5672]
Azt gondoltam, áteresztetted a 20-as tengelyt a zártszelvény egyik oldalán. Így ha közte van, kívül, a külső furatot fúrd át minimum 13-as fúróval és kell 4-4db 8x13x37mm-es csődarab, amit a csavar szárára húzol. Akkor megtépheted majd a beállítás után a csavart.
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-22 09:48:00 [5671]
Ja és még egy apróság! Szinte semmi nincs közvetlen a vázhoz rögzítve, hanem egy közdarabon, alátétlemezen, konzolon keresztül. A hegesztett váz olyan lesz, amilyen. Viszont az orsók, megvezetések stb állítási lehetőségét, a merőlegességeket, párhuzamosságot a teljes munkaterületen biztosítani kell. (hézagolás, feszülések megszüntetése)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-22 09:41:00 [5670]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-22 09:41:00 [5670]
Az alapkeret 60*40*3-as zártszelvény. Az oszlopok 100*40*3-as, a többi része változó. Az oszlopok hátrafelé (Y irányban) meg vannak támaszva. Elöl útban lett volna a merevítés.
Általában fát, műanyagot és ritkán alut maro(gatok) vele.
Keri kérdezte, hogy mi okozza a rezonanciát MINDEN AMI MOZOG Léptető, főorsómotor, maró. De némi próbálkozással el lehet hangolni a rezonanciáról (előtolás, marásmélység, főorsófordulat).
Évek óta tervezem a zártszelvények feltöltését szilikongumiba ágyazott zúzottkővel. Minden megvan hozzá egy előző munka maradékaiból, de még nem került rá sor...
Majd a szervosításkor ez is meg lesz.
Előzmény: dezs, 2013-01-22 09:11:00 [5665]
Sz.József | 3169    2013-01-22 09:34:00 [5669]
Amikor a csapágyházakat odafeszíted (csavarozod) a vázhoz, nem feszít be az orsóknak?
Mert ilyen esetben rendesen "odatesz" az orsónak és pont félúton.
Szóval a már sokat emlegetett, párhuzam, merőlegesség, egytengelyűség (!!)az nagyon fontos lenne.
Én addig az orsókat nem is tesztelném amíg ezek a feltételek nem adottak...
dezs | 308    2013-01-22 09:26:00 [5668]
Nem is tudom. Talán a rezonancia felerősödése lehetett nagyobb fordulaton. A végállások közelében csökken a zaj. középtájban elég erős, és volt olyan is, amikor a kocsi az úthosszának negyedénél volt, és az orsó szemmel láthatóan beremegett.
Az orsó ütése nem látszik, lehet, hogy meg kéne próbálnom mérni?
A váz rezgését annyira nem tapasztaltam, eddig elég merevnek tűnt, inkább csak az orsó vibrációját vezeti.
Előzmény: keri, 2013-01-22 09:16:00 [5667]
keri | 14086    2013-01-22 09:16:00 [5667]
És mi okozza a rezgést?
Üt az orsó és kihajlik nagy fordulaton?
Orsó minimális rezonanciája erősödik fel egy adott fordulaton?
A váz kezd együtt rezegni az orsóval?
A léptető rezgése rezgeti meg az orsót és a vázat?
Előzmény: dezs, 2013-01-22 09:02:00 [5663]
dezs | 308    2013-01-22 09:16:00 [5666]
Én nem a rugalmas kuplungban, hanem a tág motor felfogató furatokban bízom. Megpróbálok majd bolti kuplungot szerezni az orsóra a festo csövet csak a tesztelésre szántam. Úgy képzelem, ha a kuplungot ráhúzom a motorra és az orsóra, akkor az egytengelyű lesz. Aztán meghúzom a motor tartócsavarjait, és már mehet is...
Persze lehet, hogy túlságosan egyszerűnek képzelem a dolgot....
A tartóbakokat még csak odacsíptem a vázra, ha tudsz javasolni 60-as szélességű felületre olcsó és egyszerűen legyártható tartóbakot, szívesen lecserélném.
Előzmény: Sz.József, 2013-01-22 09:10:00 [5664]
dezs | 308    2013-01-22 09:11:00 [5665]
Húú! Tök jól néz ki. Milyen zártszelvényből van?
Az enyém 60x40-es, 3mm-es fallal.
Az oszlopokra azóta nem került x irányú támasz?
Mit marsz vele/mennyire rezonál?
Egyébként tényleg szeretnék megtanulni hegeszteni, csak hely, idő és pénz nincsen rá. Az összes hegesztési tapasztalatom 2db vasrács gömbvasakból, és 1db 2m-es vaskapu, ami még tavaly óta nem szakadt le.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-01-22 08:54:00 [5659]
Sz.József | 3169    2013-01-22 09:10:00 [5664]
Úgy, ahogyan emilben is megírtam, nagyjából mire (mikre) kellene fokozottan odafigyelni,
az előttem szólók is szinte ugyan azokra hívták fel a figyelmedet.
Szóval először egy (a körülményekhez képest) precíz váz (mechanika).
Ha ezután is fennáll a rezonancia, akkor talán már könnyebb megtalálni "tettest".
Nem tudom a motorfelfogatást említette-e valaki, de nagyon gyanús, hogy ezzel a kivitellel,
igen macerás az egytengelyűséget beállítani.
Abban nem szabad bízni, hogy majd a rugalmas kuplung kapcsolat majd mindent helyre tesz...
Előzmény: dezs, 2013-01-21 22:00:00 [5645]
dezs | 308    2013-01-22 09:02:00 [5663]
Nem, már az orsókkal. De az asztal nagyon megéri.
Előzmény: keri, 2013-01-22 08:59:00 [5661]
dezs | 308    2013-01-22 09:00:00 [5662]
Munkahelyen csináltam, lopakodó üzemmódban...
A cég profiljába nem igazán illik bele a vasmunka. Az is kisebb csoda, hogy van egy műhely.
A flex még hátra van, mert még feltűnőbb, mint a hegesztés.
Az orsó rezonál, bizonyos esetben láttam beremegni, fél-egy milis kilengéssel. Pedig tocsogott az olajban.
Egyre inkább a csavarozás felé hajlok én is. Ezért jó lépésenként haladni.
Most úgy képzelem, hogy a ferde támasztók felső végét hegesztem, az alsót pedig csavarozom a kerethez.
A felső már le van szabva, pont rá lehet tenni a két oszlop tetejére. Viszont így nem nagyon lehet csavarozni, csak valami sarokvas beiktatásával, az meg nem túl merev. Ha az oszlop mögé teszem, akkor meg ronda lessz.
Előzmény: keri, 2013-01-22 08:46:00 [5656]
keri | 14086    2013-01-22 08:59:00 [5661]
Fogadjunk hogy a Tnutos asztallal lépted túl a költségvetést
Előzmény: dezs, 2013-01-22 08:50:00 [5657]
keri | 14086    2013-01-22 08:55:00 [5660]
Az persze hozzátartozik hogy az egész gépvázat hozta ki ~50ezer forintból.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2013-01-22 07:44:00 [5651]
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-22 08:54:00 [5659]
Bár egy "bölcs" mondás szerint a puding próbája az evés.De azért a hegesztést kevés könyvből tanulni, és az első gépeden kipróbálni a gyakorlatban.
Hegessz össze mindenféle vasdarabokat egyenesen, szöbe állítva, külső és belső sarokvarratokat kialakítva.
Aztán ha már egy picit kezdenek hasonlítani a könyvben rajzoltakhoz, akkor folytasd a géped csontvázán.
Nekem is acélvázas gépem van és találtam néhány régi fotót...
keri | 14086    2013-01-22 08:53:00 [5658]
Valóban az lenne a legjobb. +20ezer forint
dezs | 308    2013-01-22 08:50:00 [5657]
A kapható a kulcsszó. Persze az a jobb megoldás, de 50k volta az induló költségvetés, amit máris sikerült túllépni egy huszassal. Ebbe már nem fért bele a tengelyvég. A készítésre meg nincs időm.
Az asztalnak látszó alu lap csak rá van dobva, egy T-nútos asztal lesz rajta, amit itt a fórumon rendeltem
Egyébként a munkaterület 20x30cm körüli, és a szerszám az asztal hátsó állásánál pont az elülső oldalához ér le. A végleges asztal pedig remélhetőleg minden irányban túlér majd. Ki tudja előre, mit fogok még majd rárakni....
keri | 14086    2013-01-22 08:46:00 [5656]
Jól néz ki
Mondjuk hegeszteni tényleg nem ezen kellet volna megtanulni. Én hulladék vasakon szoktam gyakorolni ha egy műveletben bizonytalan vagyok. A varratot meg mindig letisztítom flex+drótkoronggal, mert a salakra nem fog tapadni a következő hegesztési próbálkozás, és főleg nem látom hogy hol kellene még után hegeszteni. Mondjuk a salak hűlésekor látszik szépen hol nem folyt össze a vas, mert ott lassabban hűl és egy viszonylag éles vörös izzó vonal rajzolja ki a rést az izzó salak felszínén.
Aztán ha sikerült folyamatos varratot csinálni, de sok nekifutás miatt csúnya lett, akkor leköszörülöm, és akkor sokkal szebb lesz
Az orsó rezonál, vagy csavarodik a vezeték? hogy érted az Y rezgését?
Mögé még egy keresztvasat csavarozz be, ez sokat merevít, illetve az oszlop támasz is csak javítja. Ezeket én nem hegeszteném, hanem csavaroznám.
dezs | 308    2013-01-22 08:44:00 [5655]
A képen annyira nem látszik, de hátul túl kevés a hely ahhoz, hogy stabil támaszték elférjen. 12-14 cm a keret szélétől. Elől viszont beférne egy 40 centis ferde láb, ami fölérne az Y orsóig, és nagyjából ott támasztja meg a lábat, ahol az x irányú rezgés átadódik az oszlopokra. Lehet, hogy jobb lenne az oszlop legtetejéig felvinni a támasztékot, de már így is elég nehéz odébbtenni a gépet, nem akarom túlzásba vinni a súlyát.
Egyébként azért olyan magas az oszlop, mert meghagytam a lehetőséget arra, hogy az Y rudakat és orsót fentebb tudjam szerelni 10 centivel, ha egyszer majd szembesülök vele, hogy nem fér alá valami.
Előzmény: zozo, 2013-01-21 23:02:00 [5649]
dezs | 308    2013-01-22 08:38:00 [5654]
Húzni semmit nem lehet, csak ütni!
A felfogatás hátul is olyan mint elől. Tapasztaltam is, hogy nem a legjobb megoldás, mert a zártszelvény egy picit behorpadt a rudak végénél. A rúd egy pénzérményi területen lazán mozog, de mire oda bekalapálom, hogy rátaláljon a felfogató furatára... Szóval jó lenne, ha nem kéne többet kivenni azokat a rudakat.
dezs | 308    2013-01-22 08:36:00 [5653]
A gépen még semmi nincs beállítva, csak felpakoltam az alkatrészeket, hogy egyben lássam. Nem tudtam, hogy a kukázott léptetők lebírják-e majd a súlyt, meg a trapézorsó súrlódását.
A lyukakat úgyis még hegesztés előtt fúrtam, ha annyira elmászik valami, hogy nem tudom egyenesbe hozni a tengelyeket, majd tágítom a felfogató furatokat.
A rudak azért is kerültek fel, mert vasasztal hiányában ezeket használtam sablonként a hegesztéshez.
Előzmény: zozo, 2013-01-21 22:39:00 [5648]
keri | 14086    2013-01-22 08:30:00 [5652]
Ezzel mind tisztában van már, csak azt nem tudja hogy akkor hogy kéne pontosan csinálnia, hogy ne következzen be.
Kézsmárki Zoltán | 757    2013-01-22 07:44:00 [5651]
Véleményem szerint a lin. rudak rögzítése így nem jó. A zártszelvény összehúzatható a csavarral, és a két anyag (zártszelvény, rúd) ,,összefekvése" is kicsi. Legjobb lenne a rudakhoz kapható végelemeket betenni, az a szerelést is megkönnyítené. (Azokat is úgy kellene szerelni, hogy a zártszelvény külső falába ,,szerelőlyukakat" fúrni, a végelemeket a belső oldalakhoz rögzíteni.)
A másik észrevételem: az y asztalnak lesz olyan pontja, ahová nem ér el a főorsó - vagy rosszul látom?
jani300 | 12314    2013-01-21 23:35:00 [5650]
Cnc építésben nincs tapasztalatom ,én is csak gyűjtöm az infót . Az eddig látottak alapján nem feltétlenül a 60x40 es keret lesz a gyenge pont inkább az alátámasztatlan egynesbevezetések .
Szépen összehoztad .
A híd kereszttartóját szerintem csavarozhatod .
Abban egyetértek Zozo-val hogy előszór a vázat kellett volna készre csinálni . A gyakorlott gépépítők biztos segítenek .
Előzmény: dezs, 2013-01-21 22:29:00 [5647]
zozo | 5527    2013-01-21 23:02:00 [5649]
Az Y tengelyek hátrafelé, az X-ek pedig balra kihúzhatók, -ugye?
Az oszlopokat ha felül összekötöd, akkor sztem elég lesz még hátrafele megtámasztani az X tengely magasságáig.
Talán van aki ugyanilyen vázat csinált és van gyakorlati tapasztalata vele.
zozo | 5527    2013-01-21 22:39:00 [5648]
Bármit hegesztesz, meghúzza a szerkezetet. Ahol tizednyi rés van, ott összefekszik utána, ha derékszöget hegesztesz, abból ~85fok lesz...
-szal ilyesmire gondolok. Hatalmas erővel bír húzni hűlés közben a megszilárduló hegesztés, ezért kell átgondolni, hogy melyik varrat merre húz.
Mindezért a vázat készre kell csinálni, aztán ha be is festetted, mehet bele a csúszó-mozgó mechanika.
Ha nagyon megtekeredik a váz, néha kénytelen az ember belefűrészelni és ott hegeszteni, hogy visszahúzassa a helyére. Utálatosak ezek a vas profilok.
dezs | 308    2013-01-21 22:29:00 [5647]
Az oszlopokat egy "szemöldök-vassal" fogom összekötni, csak még nem mertem felrakni, mert így is nehéz kivenni, berakni a tengelyeket. Az X-et még nem is próbáltam kiszedni...
Előrefelé gondoltam megtámasztani az oszlopokat, mert bár kicsit útban lesz két 40 centis ferde láb, de pont a lin tengelyek között támasztaná az oszlopot. Ezt valahogy erősebbnek érzem, mint egy kis háromszöget rakni a hóna alá.
Egyébként nem annyira a váz rezeg, inkább az orsó. Főleg az Y.
A hegesztési sorrendre figyelést hogy érted? Kicsit részleteznéd? Most egész jól vigig lehet tolni a kocsikat, és nem szeretném, hogy a további erősítgetések után majd úgy elvetemedjen, hogy párhuzamba se tudjam állítani a rudakat.
Előzmény: zozo, 2013-01-21 22:09:00 [5646]
zozo | 5527    2013-01-21 22:09:00 [5646]
Hát a hegesztéseket biza rendbe kéne tenni, kiköszörülni és szépen meghegeszteni, hogy ott tartson, ahol kell. Nagyon figyelni a sorrendre, hogy merre húzza majd a vasat. A függőleges oszlopnak kell egy merevítés mondjuk minimum hátrafelé.
Aztán szépítő "csiszolás" a hegesztéseknek, azt a randa füstöt pedig drótkefével eltávolítani.
Ha jól meg van hegesztve, akkor visszakerülhet a csúszó mechanika, lehet már nem is fog rezegni.
dezs | 308    2013-01-21 22:00:00 [5645]
Itt van mégegyszer.
Tényleg örülnék, ha valaki ki tudná törölni az előző próbálkozást. Túl jól látszik rajta, hogy milyen rondán sikerült a hegesztés. Nincsen rá mentségem, csak annyi, hogy könyvből tanultam.
Szóval tanácsokat várnék, hogy hogyan lehet csökkenteni a vibrációt. A keret feltöltése az orsók átvezetése miatt elég macerás lenne.
dezs | 308    2013-01-21 21:55:00 [5644]
Hoppá! Kisebb felbontásban kellett volna felrakni. Ha valaki tudja, törölje le!
dezs | 308    2013-01-21 21:52:00 [5643]
Kezd alakulni a gépem.
Szeretnék tanácsokat kérni merevítés/rezgés csökkentés ügyben. Ma pörgettem meg egy kicsit, és a Z elég csendes volt, de az Y eléggé rezonált.
n/a (inaktív)    2013-01-19 22:25:00 [5642]
A tengelyre merőlegesen ható statikus terhelést 40..50N-ra saccolom. A munkavégzés közben fellépő erőt pedig extrém esetben 300N-ra tippelem. De ezeket soha nem egy csúszka/kocsi venné fel, a kialakítás miatt a legrosszabb esetben is maximum felét.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-19 21:26:00 [5641]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-19 21:26:00 [5641]
Az acél kocsi és a hozzátartozo ( szögletes ) sin minimálisan 10x jobban terhelhetö mint az alátámasztott linvezeték ( persze ez méret függö ) .
Az más kérdés hogy az alátámasztott linvezeték legalább 10x tul van méretezve a " kisebb/közepes " terheléshez képest .
Szerintem csak azt kel eldöntened hogy hányszorosan akarod tulméretezni a géped 10x vagy 100x .Méret függö és konstrukcio függö , több adat kellene a korrekt méretezéshez .
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-19 14:26:00 [5640]
n/a (inaktív)    2013-01-19 14:26:00 [5640]
Sziasztok, egy egészen tárgyilagos kérdésem lenne:
Kis költségvetés, kisebb/közepes terhelésre: közismert, új TBR típusú támasztott sín + utánállítható C csapágy vagy használt lineáris vezeték+kocsi kombináció?
[ 1.2625 ]
